Thread
welchen ISP-Adapter für Ponyprog
Hi! Ich will mir einen ISP-Adapter für Ponyprog bauen. Es gibt ja auch ne Menge Anleitungen dafür. Aber genau das ist mein Problem. Welchen soll ich denn nun nehmen. Ich brauche einen Adapter für die Serielle Schnittstelle (oder USB, aber das kann Ponyprog ja nicht, oder?). Ist der Original Ponyprog-Adapter zu empfehlen? So wie ich das gesehen habe brauche ich da verschiedene Adapter... Vielen Dank für Meinungen, Tips usw... hmann
Thread
Reset IC dreht durch
Hi, ich habe heute das AVR USB board bekommen welches ich hier bestellt habe. Hab mit PonyProg ein paar kleine tests rauf gezogen und die LED zum leuchten gebracht und den schalter benutzt... toll! Aber, auf dem board befindet
werd den Resetcontroller jetzt einfach raus lassen... Ist doch irgendwie bescheuert wenn man ein USB device mit so einen reset chip macht? Der Strom vom USB ist soweit ich weiss sowieso nicht der sauberste... da muss man mit sowas rechnen denke ich.
Thread
Welche Software unter 98, welche unter XP ?
Bei seriellen ISPs (RS232,USB) ist XP völlig problemlos. Parallele ISPs habe ich in XP nicht ausprobiert.
@Rufus ACK, als ich vor 2 Jahren angefangen habe hatte ich XP und es gab nie Probleme. Ponyprog, avrdude sowie Yaap sind alle unter XP lauffähig. Genutzt habe ich einen STK200 kompatiblen Programmer (->Shop) sowie einen avrisp. Gruß, Alex
Thread
USB Dockingstation[Typhoon]--> Parallel/Seriel
allerdings mittlerweile STK500-fähige USB-Programmer zum Selbstbauen. Gruss Jadeclaw.
Jetzt haben Sie eine baugleiche Kiste, aber no name. Nun rate mal welche besser ist. Für USB-Programmer gibt es bereits funktionierende Versionen. USB-AVR910 und von Thomas Fischl den USB-Asp. Funktionieren beide tadellos.
Thread
Simpler RS232-Programmer ("Statuspinwackler")
AVRISP (ca. 40,-) oder gleich ein STK500 (ca. 100,-) von Atmel - IMHO sind beide das Geld wert. Für USB gibt es ein schönen Open-Source-Programmer von Matthias Weißer. Gruß, Andreas
Nach einigen Experimenten habe ich mir jetzt das serielle PonyProg-Interface aufgebaut. Funktioniert bestens und ohne lästiges manuelles Resetten (wie es bei dasa nötig war).
Thread
USB-Programmer in Makefile einbinden aber wie?
etc/avrdude.conf:543] butterfly = Atmel Butterfly Development Board [/etc/avrdude.conf:537] usbtiny = USBtiny simple USB programmer, http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ [/etc/avrdude.conf:531] usbasp = USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ [/etc/avrdude.conf:525] avr910 = Atmel Low
schreibst du den Programmername von oben rein Bei "AVRDUDE_PORT = lpt1" machst du "AVRDUDE_PORT = usb"
Thread
Ständig Probleme mit USBprog STK
periodisch. Der Programmer wird von AVRStudio 5 nicht erkannt. Auch nicht vom AVRdude unter Linux. Der USBprog-Gui erkennt ihn, jedoch ist es nicht möglich die Firmware neu draufzuladen. Ich bin am verzweifeln ... Wie will man mit dem Ding vernünftig arbeiten? Immer funktioniert irgendwas nicht ... Kann
>Kann mir jemand sagen, wie ich diese Problem beheben kann ... Es gab mal einen Bug beim USBProg. Wenn man der offenen RXD Leitung zu nah kam ging er in den Bootloader. Häng doch mal einen 10k Pullup an RXD (PD0, Pin14).
Thread
Atmel Eval Board / AtMEGA644 TestTool
versucht, die testtool.hex Datei mit dem Befehl [code]avrdude -p m644 -c ponyser -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:testtool.hex -v[/code] auf den Chip zu schubsen. Dabei wurden jedes Mal beim Verify Fehler festgestellt. Fuse-Bits habe ich nicht geändert. Unter Windows XP mit PonyProg2000
AVRISPMKII. Okay, das würde ich tun - ich könnte mir auch bei einem Freund nahezu kostenlos einen USBasp besorgen ( http://www.fundf.net/usbasp/ ). Würde der es auch tun?
Thread
Probleme mit V-USB
E1 für low und df für high eingestellt sein. Habe ich gemacht. Schiebe ich nun das Programm mit Ponyprog hoch, schließe es an, passiert garnichts :( Ist das so richtig? Ein Programm zum Testen des Controlers (Absturz, Funktion, Kurzschluss) ohne USB-Anteil funktioniert bestens. Aus UsbConfig.h #define USB_CFG_DMINUS_BIT 0 /* This is the bit number in USB_CFG_IOPORT where the USB D- line is connected. * This may be any bit in the port. */ #define USB_CFG_DPLUS_BIT 2 /* This is the bit number
Thread
ponyprog, avrstudio und die fuses - ACHTUNG, NEULING! :)
werden und die Fuses gebrannt werden: http://avr-projekte.de/timer-pics/fuse.jpg Leider erkennt ponyprog meinen Programmer nicht (mySmartUSB light) sodass ich die Fuses mit avr studio brennen möchte. da die einstellungen dort aber alle komplett andere namen haben wollte ich bevor ich den Kontroller
Thread
Das leidige alte Thema Mac und ATTINY 2313
und bedienendes Programm für den Mac mit einem GUI? Ich verwende hardewaretechnisch einen "mySmartUSB light" Programmer. Ich wäre Euch für Hinweise oder Programmvorschläge diesbezüglich SEHR dankbar!
Alexander Haim schrieb im Beitrag #2829918: > Ich verwende hardewaretechnisch > einen "mySmartUSB light" Programmer. Wenn der mit avrdude funktioniert, dann hier: http://www.vonnieda.org/software/avrfuses mfg mf
Thread
Kann man mit FT232 µC programmieren?
eigener Programmlader genutzt. AVRDUDE unterstützt allerdings ein Programmierinterface namens "Ponyprog" (ponyser), welches ebenfalls so funktioniert. Das ist ziemlich langsam, reicht aber z.B. um sich seinen ersten "USBASP" zu brennen, mit dem es dann deutlich schneller geht. http://www.fischl.de/usbasp/ Oder man holt sich bei Ehajo, einen USBTINY-Stick Zur GUI: der AVR-Burn-O-Mat wird von seinem Urheber anscheinend nicht mehr gepflegt. Damit gibt es Probleme mit neuen Bausteinen und neuen Java-Versionen
Thread
ASURO vorübergehend als Programmer?
Asuro schreiben und diesen dann in einer anderen Schaltung verwenden? Muss nämlich für meinen neuen USB Programmer einen Atmega8 programmieren hab mir erst so einen gaaanz einfachen LPT Programmer gebaut aber des will einfach nicht weder mit Pony Prog noch mit Burn-O-Mat Würde mich sehr über eine schnelle
erstmal vielen Dank für die Antwort! Der Atmega soll später in dem USBasp von Ulrich Radig kommen hoffe das geht. Kann man denn den Bootloader so leicht überschreiben? Ich dachte der liegt in einem geschützten Bereich? Nur was mir gerade zu Denken gibt: Das hex File ist
Thread
PIC mit USB-Serielladapter prgrammieren
gefunden werden kann. Hab es mit 2 Programmen versucht. ICProg(konnte man total vergessen) und PonyProg (da kam zwar nicht der Fehler mit der Startadresse aber es dauerte 15 min un hat am Ende doch net gefunst^^) Wollte mal fragen ob jemand ein Prgramm kennt welches mit so USB-Seriell Adaptern umgehen
Ich möchte den PIC nur über den USB-Seriell Adapter brennen. Soweit ich weis läuft das ohne Bootloader. Den B8 oder B9 hatte ich auch schon in betracht gezogen aber es müsste doch eig noch ne möglichkeit geben das über meinen Adapter hinzubekommen
Thread
Makefile -> welcher Programmer
bit-banging Programmer, mit allen Nachteilen, die diese Programmer mit sich bringen (Probleme an USB-seriell Umsetzern (Ausnahme siehe [1]), unzuverlässig, usw.). Der Programmer kann zum Beispiel von avrdude gesteuert werden, wenn dabei der Programmer-Typ ponyser benutzt wird.
Thread
Winstar WH1602B LCD-Display am Atmega16
auch alles fehlerfrei zum Laufen bekommen laut Build-Fenster, da ich kein STK500 bzw. noch kein USBProg habe, flashe ich die hex derzeit immer mit Ponyprog. Ich sitze nun schon einige Stunden und fummel immer die lcd.h um, probiere andere Einstellung, komme aber zu keinem Ergebnis. Ich habe auch
Thread
DMX Interface von Digital Enlightenment
vorhanden, Sicherung heil. Ich glaube, das ich den 8515 nicht Programmiert bekomme. Habe ein MyAvr USB MK2 und Mymultiprog, wollte AVR Studio benutzen, weil PonyProg , das MyAvr nicht erkennt. Bei Avr Studio, kann ich aber die Fuse nicht so setzen, wie auf der Bauanleitung. Der Programmer schreibt
Hallo Willi, Windows muss erstmal das USB Chip erkennen. 24 MHz Grundton Qartz? Peter
Thread
PonyProg2000 "Device missing"
Anleitung für ein Testprogramm dabei (Pdf im Anhang), bis Punkt 3 klappt auch alles beim Einstellen in PonyProg bei Punkt vier der Anleitung, den security Bits bekomme ich jedoch die Fehlermeldung "Device missing or unknown device (-24)" Daraufhin habe ich ein wenig gegoogelt und bin darauf gestoßen, dass
Interface benutzen wollte um einen Robotter zu programmieren. Das hat auch nicht geklappt, als ich nen USB Interface bestellt habe hat es funktioniert. Kann mir irgendjemand einen Tipp geben was an meinem PC falsch eingestellt seien könnte oder so, das die serielle Datenübertragung nicht funktioniert?
Thread
Bekomme USB ISP Programmer nicht eingerichtet
>avrdude -p atmega32 -P /dev/ttyACM0 -c ponyser -U flash:w:pwm.hex Wieso ponyser? Warum nich stk500v2?
gesteinigt werde. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Vermutlich weil ich das irgendwie mit dem PonyProg verbunden hab. Und das dann auch als ok abgestuft hatte. ABER es funktioniert jetzt.... cool! Mercy!
Thread
PonyProg über USB?
USB-ISP-Adapter (Selbstbau!), der mit PP unter WinXP garantiert funktioniert?
Nein, ich kenne Keinen, der mit Ponyprog und USB-Schnittstelle funktioniert. Ich kann Dir aber dazu raten, einen USBASP oder einen AVR-Doper zu bauen. Damit kann man aus dem AVR-Studio heraus seine Kontroller "bespielen" Zudem ist dort
Thread
Übertragung in ATmega8 über LPT funktioniert nicht.
Programm in den Baustein. Könnte ich mir helfen? Ich habe gelesen, dass das AVR-Studion 4 nur über USB funktioniert deswegen habe ich es mal mit dem PonyProg versucht leider ohne erfolg. Bekomme die Meldung Device missing or unknow device (-24).
Thread
USBProg versorgt sich über die Port-Pins
Hallo ... ich habe mir frisch den USBPorg als MKII-Clone geholt.. wunderbares Teil. Ich werde die Stunden mit PonyProg über Parallelport nicht vermissen :O) Aber.. jetzt holt mich etwas ein, was meiner Bastlerseele bisher nie so weh getan hat. Der USB-Prog kann sich ja wahlweise über USB oder die angeschlossene Schaltung versorgen -> JP2. Nun habe ich bewusst keinen Jumper gesetzt damit USBProg nur aus dem USB versorgt wird, dennoch leuchtet die
Thread
usbtinyisp Installation
Sind die Fuses auch richtig gesetzt? Erkannt wird ein USB Gerät schon mal (als unbekannt), wenn nur die Spannung am USB Bus anliegt, über den Pull-Up.
Hi, die Fuses sind so gesetzt, wie in http://wraimann.net/images/stories/beitraege/content/usbtinyISP/BitConf.png dargestellt. Allerdings benutze ich nicht Pony, sondern einen anderen Progger (mikroe), bei dem die Fusebits etwas anders dargestellt werden. Schätze mal, die Konfiguration mit SUT0
Thread
EEProm Regs mit MK2 beschreiben/Tools als Programmer
natürlich) die es mir ermöglicht, die Register des EEProms zu beschreiben. Dies in Verbindung mit dem MK2-USB-ISP
dann sagen, er müsste ne Hexfile per editor ändern, dazu noch die checksumme berechnen.... Kann Pony-Prog die Register setzen? Gibts alternativen zu Pony-Prog? Dann müsste ich halt auf einen anderen Programmer ausweichen.
Thread
Hilfe, kann keine AVRs mehr programmieren
Hallo, ich habe bisher Atmels mit einem selbstgebauten PonyProg über LPT programmiert. Das hat funktoniert, bis mein PC defekt war und ich einen neuen angeschafft habe (Shuttle). Jetzt kommt nur noch die Fehlermeldung "Device missing or unknown device (-24)".
funktioniert hat. Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? Gibt es einen narrensicheren Test ob der Ponyprog oder JTAGICE noch funktioniert? Gibt es irgendwo einen günstigen USB-programmer, der mit AVRStudio läuft? Bene
Thread
avrdude ponyser Bitbanging warum geht das nicht?
Einzig extrem kurze programme werden mehr oder minder sauber übertragen. Woran liegt das? mit ponyprog hatte ich diesbezgl. nie wirklich nie probleme. Das Verbindungskabel ist sehr kurz..daran sollte es nicht liegen gruß
hier meine Frage: Hängt der Programmer an einem richtigen Parallel/Serial-Port oder nur an einem USB-Adapter? Letztere funktionieren mit Bitbanging nicht sauber.
Thread
Atmega8L - USBprog / parallel nicht benutzbar
findet: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm und auch den im Anhang (ISPCable.gif). PonyProg2000 sagt mit beiden parallel ISPs immer "Device missing or unknows device (-24)". Mit AVR Studio und dem USBprog (AVRISP mkII) kann ich mich connecten und die Fuses scheinbar lesen. Häckchen sind gesetzt
hast du die neuste Firmware vom AVR Programmer im USBprog? Und hast du dran gedacht die ISP Geschwindigkeit auf 1/4 zum CPU Takt zu drosseln? Geht im AVR Studio ueber den Reiter Board oder so. Gruss Bene
Thread
Mega16 und 8MHz
werden. Wie kann ich das per JTAG auslesen, bzw. von Hand nachholen? Per ISP habe ich das immer per Ponyprog gemacht, aber diesmal komme ich nur per JTAG ran weil das die einzige Schnittstelle nach außen ist. Bei einem kurzen Test mit dem AVR Studio habe ich das Dragonboard nicht zum laufen bekommen, obwohl
avrdude -p atmega16 -c dragon_jtag -P usb -U lfuse:w:0xe4:m
Thread
USB<->Seriell oder Nativ USB programmer für GNU/Linux Lapto
mit Gentoo kernel 2.6.19) aber ohne Parallel oder Seriellport. Soll ich nun lieber einen USB-Seriell-Wandler (Ich glaub da gibts Treiber fu Linux) und irgend ein einfaches selbstgebautes Programmierboard oder lieber gleich ein natives USB Programmierboard benutzen? Ich benutze im moment so ein Parallelport
Ich benutze das STK500 mit einem billigen USB-Seriell-Wandler (Prolific PL-2303, ca. 10€). Funktioniert mit avrdude problemlos.
Thread
Probleme mit USB -> RS232 Adapter
das nicht, egal mit welcher einstellung ich es versuche es klappt einfach nicht, entweder sagt Ponyprog, dass kein Device vorhanden ist, oder es stürzt unvermittelt ab. Aber ich habe die selben einstellungen für Pony verwendet wie für den Platinen COM1 (hängen als screenshot an dem Post), nur weiß
Evtl. ist dieser Link hilfreich: http://finder.conrad.de/tipps_tricks2/view/Artikelinfos/elector_usb/usb-adapter.html
Thread
Inbetriebnahme von ISP Programmer und Atmega
die ersten Schritte erklären für Inbetriebnahme und Konfiguration von AVRISP mkII und Atmega32 mit USB Anschluss? Wie man generelll vorgeht um den Controller in Betrieb zu nehmen ist leider auf dieser homepage nicht erwähnt. Verbindung aufstellen, Bootloader, Fusebits einstellen? Das alles vom AVR Studio aus? Oder brauche ich vorher noch Ponyprog oder ähnliches um den Bootloader erstmal zu laden? In Assembler habe ich bereits Erfahrung vom C167, aber der Start, da häng ich momentan :) Vielen Dank der Einsteiger
Thread
Verbindungsfehler beim Ponyprog
verzeifeln ich hab mir schon folgende schaltungen nachgebaut: http://www.amateurfunkbasteln.de/ponyprog/ponyprog.html http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm den seriellen programmer hab mir dann das pollin evaluations Board gekauft. bei allen drei schaltungen habe ich das selbe problem
tippen, das dein RS232 Port am PC nicht in Ordnung ist. Laptop / Desktop-PC? Oder gar ein USB-Seriell-Adaptor?
Thread
pony prog brauch jahre zum lesen und schreiben
dieser vorlage: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif und hab den über einen usb->com converter an den lappi angeschlossen (ja iiiii fu ba ich weiß...) der witz ist aber nu das funktioniert sogar.... naja beim pc von nem freund zumindest so wie es soll beim mir funktioniert es prinzipiel
Das ist ein typisches Verhalten wenn USB-RS232 ADapter benutzt werden und ein Programm einzeln mit Steuerleitungen rumwackeln will. Olaf
Thread
PonyProg und unknown device
Hallo, habe ein größeres Problem mit dem Programm PonyProg 2000 in Version 2.06f. Habe dazu den standart ISP von Atmel der an Com1 hängt. Leider kann ich keine Verbindung zum Controller aufnemhemen. Erhalte nur die Meldung: Device missing or unknown device
Calibartion habe ich auch durchgeführt. PonyProg sagt, alles wäre OK. Trotzdem erhalte ich keine Verbindung zum µC. Habe eigentlich einen ganz normalen PC. Über USB wird nur eine Dockinstation für eine PPC betrieben. Aber mein ISP hängt doch an
Thread
MySmart USB geht nicht
Also bei mir funktioniert es auch irgendwie nicht so wie ich will. Mit PonyProg geht es schon mal gar nicht. Mit AVR-Studio erkenn ich den Programmer zwar und er überträgt auch irgendwas aber ich kann meinen Controller im Zielsystem nicht flashen. Suche jetzt nach einem guten Ersatz für PonyProg. Vielleicht kennt jemand was geiegnetes. (für Windows XP, Laptop, für Mega8 und Tiny12)
Thread
atmega8 isp problem
Ausschließen kann ich: ESD Platine Kontakt Probleme PPS: Nicht testen kann im Augenblick mit PonyProg oder mit externem Oszillator
Problem seid 6 Jahren Rechner ohne Veraltete Ports (kein LPT nur USB). Gruss Sven
Thread
PonyProg und MyAvr Testboard
einfach nur eine LED zum leuchten bringen). Den Code schreibe ich im Codevision Compiler und mit den PonyProg wollte ich den Controller flashen. Beim Versuch den flash-Speicher zu beschreiben, kommt immer die Meldung: "Device missing or unknown device(-24). Der Controllertyp hab ich richtig eingestellt
hallo michael, wenn du die usb-variante hast geht die in code-vision direkt zu proggen, ansonsten nimm twinAVR oder YAAP, die gehen, ponyProg unterstützt keinen SP12 Programmer gruß jahn
Thread
PonyProg mit sp12 Programmer
scheint das sich ponyprog ein bisschen ran halten muss was die programmerunterstützung betrifft... ich musste auf usb umsteigen und hab mit nen 910er zugelegt da hat ponyprog ganz die segel gestrichen... also ich bin weg von ponyprog :-( gruß alex
Thread
seriell isp für atmega128
In der Liste "Features" bei Ponyprog ist der ATmega128 doch aufgeführt.
Host-PC nur eine serielle Schnittstelle zum Debuggen/Entwickeln/ISP hat. Dieses Problem tritt bei USB-ISPs eher seltener auf und man schliesst gleichzeitig den ISP-Adapter über USB und die IO über RS232 an.
Thread
8051 von Atmel
die MEGAs programmiere und mit welcher Software kann ich das HEX File in den Controller laden. (ponyprog und YAAP können dies meines Wissens micht) Gruss Alex
> ponyprog und YAAP können dies meines Wissens micht ponyprog kann ein paar 8x51 Derivate programmieren, ansonsten: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html ISP Adapter sollte gehen
Thread
welcher AVR-ISP mit USB läuft mit BASCOM unter VISTA?
heraus das Zielsystem programmieren können. Mein neues Notebook hat Windows Vista und nur noch USB-Ports. Welcher Programmieradapter kommt in Frage? Und wo zu beziehen. Ich möchte direkt aus Bascom arbeiten und nicht noch erst AVR-Dude oder Ponyprog bemühen.Ich möchte diesen direkt an USB anschließen
Thread
AVR umständlich programmieren
euch Fachleute: Was für Möglichkeiten gibt es, einen AVR ohne Programmiersoftware (wie z.B. Ponyprog) zu programmieren? Das ganze muss nicht unbedingt sinnvoll oder einfach sein, soll aber eben keine Zusatzsoftware benötigen... (bitte nicht fragen, warum ich das wissen muss) ;-) Danke für
Bootloader ins Flash bringen, von da an kann man dann z.b. über eine einfache serielle Schnittstelle, USB oder SD-Card die Programme übertragen. Such mal mit dem Stichtwort 'Bootloader' in der Codesammlung wenn es so etwas sein soll.
Thread
PonyProg2000 Programmieren
Hallo an alle, habe vollgende Frage zu ponyprog2000. Wenn man damit Programmiert macht das Ponny danach noch das "veryfuing" was mit meinem selbst gebauten programmer so ziemlich lange dauert kann man diesen schritt auch überspingen? freue
. Dazu fehlt das geld... Dann bau dir eben einen vernünftigen Programmer. zB. USBasp, Materialkosten unter 10€... Gesamtprogrammierzeit bei nem Mega8 unter 5 Sekunden.
Thread
Suche Übertragungstool das MySmartUSB unterstützt
AVR Studio kann ich ohne Probleme die fuse bits setzten und auslesen. Ebenso mit dem, beim MySmartUSB mitgelieferten MyAVR Workpad. Aber mit keinem der beiden Programme kann ich aber die assemblierte hex Datei auf meinen ATmega32 übertragen. Kann mir jemand ein Programm nennen, das mit dem MySmartUSB
funktiniert beschreiben) Ich habe bereits durch Suchen in diesem Forum herausgefunden, das sich das PonyProg ebenso dazu eignet, aber ich finde nicht heraus, wie ich das Tool dazu bringe, das es mit dem MySmartUSB kommuniziert. Vielen Dank schonmal im vorraus Brügä
Thread
Windows XP Freigabeproblem PCI-Schnittstellenkarte
Pentium-4 CPU. XP ist frisch installiert. Das PC-Main-Bord hat nur "moderne" Schnittstellen (ab USB aufwärts). Um mit PonyProg arbeiten zu können, habe ich NETMOS 9815 und 9835 PCI-Schnittstellen-Karten eingesteckt. Die Adressen liegen alle im hohen Bereich (z.B. LPT1 = &H6C00 und COM4 = &H8000).
installiert worden. Näheres siehe unter 5. Was habe ich bisher gemacht? Phase 1 1.) In PonyProg in der COM-box alle möglichen Parallel-Schnittstellen ausprobiert: Die Ports bleiben immer grau hinterlegt. Erfolg = NULL. 2.) Nach der PonyProg-Dokumentation im Gerätemanager (Nicht-PnP-Treiber)
Thread
RN Control 1.4 / Atmelstudio 6.2 / Win10
und was muss ich einstellen damit ich einen Verbindung hinbekomme. Ich hab es auch schon mit PonyProg2000 probiert, doch das findet mein Board auch nicht. :-/ Über etwas Starthilfe wäre ich sehr dankbar. Der Nixwisser :-)
recht angenehm für Notebook >Besitzer, die keinen parallelen Druckerport haben und denen der USBISP-Dongel >am Anfang etwas zu teuer erscheint. Nähere Hinweise dazu sind ebenfalls in der >überarbeiteten PDF-Anleitung (siehe Weblinks unten auf der Seite) zu finden. Aus der Anleitungs- Wikipage. http
Thread
PonyProg und Atmel Evaluations-board
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit PonyProg. Das Board ist über ein USB zu RS232 mit dem PC verbunden, und hängt am, Port 4. Wenn ich bei PonyProg den Portsetup einstelle kommt bei Probe Test OK aber ich kann weder schreiben noch lesen. mfg micwi Adapter von USB zu RS232: http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Adapterkabel_auf_Seriell.html
Thread
Installationsanleitung WinaAVR Windows 7
Problem. Bisher habe ich immer mit folgendem System gearbeitet. Windows XP 32bit WinAVR2009 mit PonyProg AVRStudio mit AVRISP mk2 Es funktionierte alles einwandfrei. Die Programme die ich geschrieben habe konnte ich problemlos via PonyProg auf den Controller (ATMega 128) übertragen. AVRStudio habe
: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc" Ich habe schon WinAVR 2009 und 2010 ausprobiert. jedes mal die gleiche Fehlermeldung. AVR Burner habe ich ausprobiert da gabs ebenfalls die gleiche Fehlermeldung
Thread
ATMEL-Pollin-Board V2.0.1 -> Fusebits für ATmega8 setzen
Im PonyProg ausgegraut weil du sonst nicht mehr auf den µC zugreifen kannst. Du brauchst einen anderen Programmer, STK500, AVR-Dragon könne HV-Programmierung und auch nach dem Abschalten des Reset noch auf den µC zugreifen. Andere USB-Programmer können zwar auch abschalten aber dann nicht mehr zugreifen.
Thread
Fusebit-Problem avrdude / Burn-O-Mat v2
das hat leider auch nichts gebracht. VIelleicht noch ein Tip - unter Programmer lässt sich der USBtinyISP nicht auswählen - der Port "USB" aber schon. Fazit: Ich weiss 0.0%, wie ich den Fuse-Code nun verständlich bekomme und Burn-O-Mat funktioniert irgendwie nicht. Könnte man mir da Hilfe bieten
unerklärlichen Gründen listet der Burn-O-Mat nun ein wahres Sammelsurium an Programmern auf - inkl. USBtinyISP. Ich habe keinen blassen, was ich da gemacht habe. Jedenfalls konnte ich den USBtinyISP natürlich auswählen und mir so einige Minuten später den Clockdivider durch 8 entfernen. Wiederum die
