Thread
Was kocht ihr so?
besteht, herstellen. https://www.youtube.com/watch?v=v-mWK_kcZMs https://www.youtube.com/watch?v=0zM5jiZJ5p0
Muskelkater: https://t3.ftcdn.net/jpg/07/24/10/62/360_F_724106283_J3p0pUZtN0VqWl7cjRNBTTMSEZxYnosS.jpg
Thread
Plastikteile (Stecker, Isolierungen.) werden beim löten zu heiß
im Beitrag #7216433: > Das war aber > halt immer dir 1,6mm Spitze, ich habe zZ nur noch kleinere (0,4) für > meine SMD Projekte. Ich werd mal was größeres versuchen. Tu das. Auch für SMD braucht man zu 99% KEINE 0,4mm Spitze. Ich löte von 1,5mm^2 Kabeo bis runter auf 0,5mm Pitch SMD alles mit einer
es geht. Ansonsten übt man den Fehler. Du kannst jahrelang trainieren und ziehst trotzdem kein ICE aus den Bahnhof. ;)
Thread
ADC an Olimex AT90CANBoard
lese dann erst low, dann high byte aus. [c] void ADC_init(void) { //Channel select ADMUX=0x02; //REFS1 REFS0 Voltage Reference Selection //0 0 AREF, Internal Vref turned off //0 1 AVCC with external capacitor on AREF pin //1 1 Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor on AREF pin ADMUX |= (1<<REFS0); //Set Prescaler Division factor to 128 (16MHz CPU) //Enable ADC ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //Read one value to warm up ADC //Start single conversion
Thread
DC/DC Wandler 600V -> 5V
Anforderungen sollte z.B. etwas davon passen: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=2;SORT=artnr;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;LA=2;GROUPID=4164;
1,2kV und mehr Zwischenkreisen die Eigenversorgung. Selbst die typischen Topswitche, Viper und ICE controller kann man so durch kaskadierung mit einem weiteren Fet für diese Spannungen verweden. Lineares runteregeln nur für den Hochlauf. MFG Fralla
Thread
PIC32MX verbindungsproblem mit Pickit3
Revision = 10000053 The following memory area(s) will be programmed: program memory: start address = 0x0, end address = 0x7ff boot config memory Programming... Failed to program device -------------------- nach dem Entfernen des Widerstandes zwischen MCLR und PicKIt (33R) bekomme ich den Fehler
Revision = 10000053 The following memory area(s) will be programmed: program memory: start address = 0x0, end address = 0x147ff boot config memory configuration memory Programming... Programming/Verify complete
Thread
msp430-gdb: Don't know how to run. Try "help target".
Debuggers mit ddd --debugger msp430-gdb test1.elf meldet er: (gdb) target remote localhost:2000 0x00001100 in _reset_vector__ () (gdb) monitor erase all Erasing target flash - all... Erased OK (gdb) load Loading section .text, size 0x7c lma 0x1100 Loading section .vectors, size 0x20 lma 0xffe0
Keine Ahnung. Logisch ist es aber: > (gdb) target remote localhost:2000 > 0x00001100 in _reset_vector__ () Damit zeigt er ja an, daß er sich bereits im laufenden Target auf Adresse 0x1100 befindet und dort angehalten hat. Das ist ungefähr so, wie wenn Du einen laufenden
Thread
Leistungsstärkster Eleltromotor
besagte Maschine hat eine Nennscheinleistung von mehreren tausend MVA und einen cos phi von irgendwas um 0,8. Die 2 GW gehen locker vom Hocker.
Maschine hat eine Nennscheinleistung von > mehreren tausend MVA und einen cos phi von irgendwas um 0,8. Die 2 GW > gehen locker vom Hocker. Wie üblich nur blabla... Erst grosse Worte und wenn es ernst wird tausend Ausreden.
Thread
Problem beim Bootloader brennen Atmega4809
0 0 no 9 0 0 0 0 0x00 0x00 fuse0 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 fuse1 0 0 0 0 no
0 0 0x00 0x00 fuse5 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 fuse6 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0
Thread
AVR STUDIO 4 Debugger
Warten1: dec r16 ;r16 - 1 brne Warten1 cbi portb,3 ;PB3 = 0 ldi r16,255 ;r16 laden Warten2: dec r16 ;r16 -1 brne Warten2 rjmp Schleife [/c]
Warten1: dec r16 ;r16 - 1 brne Warten1 cbi portb,3 ;PB3 = 0 ldi r16,255 ;r16 laden Warten2: dec r16 ;r16 -1 brne Warten2 rjmp Schleife [/c] Hmmm ....
Thread
Hilfe bei simpler Transistorschaltung. Kleinsignalausgangswiderstand ist gesucht
Hallo, ich habe die Schaltung im Anhang gegeben. Der Ausgangswiderstand r0 ist gesucht. Das Kleinsignalersatzschaltbild habe ich gezeichnet (siehe Anhang). Ist das richtig? r0=Vout/i0 Masche über Vro2+Vro1=Vout Aber wie gehts weiter? Kann mir jemand helfen?
beta oder beta +1 multiplizierte oder dividierte r-ein am Gesamtwiderstand beteiligt. Für r-ein = 0 ergibt sich natürlich r-aus = 2 r0
Thread
Transistorberechnungen
ähnliches schalten will bei einer Betriebsspannung von 5 V...: Pv = Uce * Ic + Ube + Ib = 5V * 0,7A + 0,7V * 0,00032A = 3,5W Ist das korrekt? Demnach könnte man den maximalen Kollektorstrom des Transistors von 800 mA (der Grund für seine Wahl) ja nur nutzen, so lange die Kollektor-Emitterspannung
ähnliches schalten will bei einer Betriebsspannung von 5 > V...: > > Pv = Uce * Ic + Ube + Ib = 5V * 0,7A + 0,7V * 0,00032A = 3,5W Wie kommst du auf Uce = 5V ? Ich hoffe doch sehr, dass bei Schaltbetrieb die meiste Spannung an den LEDs und deren Vorwiderstand abfällt und nicht am Transistor :)
Thread
Prusa I3 3D Drucker
Mein Z-Marble aus Shenzhen ist heute angekommen. 0.2mm Layer, am Helm 0.12 => 0.08mm Layer. Bin sehr zufrieden. Gedruckt mit meinem Ender-2
Nimm für das ding 0,2 oder 0,24mm
Thread
Alu-Teetasse mit Kühlrippen
das an? Indem Du den Eistee richtig zubereitest. Also mit Eis. Ob nun Eiswürfel oder Crushed Ice mag egal sein, aber ohne gefrorenes Wasser ist es kein richtiger Eistee.
Das wäre doch was: http://www.baby-walz.de/index.php?a833<nr=1345860167&L=0&orderNumber=148844&mb3_partner=hurra&mb3_partner_param=adw&adword=Babywalz%20DE%20PLA/DE_SAD_PTL1_Pflege_u_Ernährung&gclid=CIK3k-T8uMkCFUHnwgodpp4Erg&product=295239196410
Thread
JTAG Interface- kaufen oder bauen
Hallo, hat jemand schon mal versucht, mit dem selbstgebauten JTAG ICE einen ATmega32 zu debuggen? Ich verwende AVR Studio 4.05 Build 181 und bekomme immer folgende Fehlermeldung: Entering programming mode failed. Außerdem wird eine falsche Signatur 0x00 0x00 0x00 zurückgelesen
Thread
ATxMega LCD über EBI
keinen ASM, sondern GCC, aber die Initialisierung sieht dann halt so aus: [c] PORTH.DIRSET = 0x3F; //0b00111111; PORTH.OUTSET = 0x2F; //0b00101111; EBI.CTRL = 0b00100011; EBI.CS1.CTRLA = 0b00100110; // 128k EBI.CS1.CTRLB = 0b00000000; // Waitstates [/c] Ist ziemlich grob exakt
Externes RAM läuft ab Adresse 0x4000.
Thread
AVR verrechent sich / Speicherproblem ?
= 8; switchOnTime.min = 0; switchOnTime.sec = 0; printf("Compare : %i\n",rtc_time_compare(¤tTime,&switchOnTime)); system("PAUSE"); return 0; } [/c]
0 ! -> return 1
Thread
Auto Step in AVR Studio 7
wird zu diesem Zeitpunkt *ADCSRA.ADIF* schon gesetzt ? Ich betreibe den AtMega88PA mit dem ATMEL-ICE im DebugWIRE-Mode. Das Programm lasse ich mit Continue (F5 ) starten und bleibe bei dem Breakpoint, wo die Zeile gelb hinterlegt ist, zum ersten mal stehen. Der Vorteiler für den ADC-Clock ist auf
abschalten ; ldi a,$3F ;Alle digitalen Eingangspuffer abschalten.. sts DIDR0,a ;..(PC0-5), um die Leistungsaufnahme zu reduzieren ldi a,1<<REFS0 ;Aref = AVcc.. sts ADMUX,a ;..mit 100nF am Aref-Pin ldi a,1<<ADEN|1<<ADSC|1<<ADATE
Thread
ATxMega Stick
) 1 0 Timmo H. (masterfx) 2 0 Thomas H. (pcexperte) 2 0 Mi Mo (mike123) 0 2 Thomas R. (sunnyingtom) 5 0 Hendrik G.
0 1 Nils 2 0 Klaus De lisson (kolisson) 0 1 B. B. (schwanzus_longus) 0 2 e-fuzzi 0 1 + Weitere Besteller
Thread
PWM Signal generieren mit PIC
Oke. Also verwenden tu ich einen 18F4520.. Ist der wirklich schon so alt?:0 Oke, werd ich wohl so machen müssen.. :( Danke dir :)
ungefähr so aus: [c]#include <xc.h> #define _XTAL_FREQ 40000000 void main(void){ TRISCbits.RC2 = 0; for(;;){ LATCbits.LATC2 = 1; __delay_us(6); LATCbits.LATC2 = 0; __delay_us(20); } } [/c] Und schon gehen 38kHz Trägerfrequenz raus ;-)
Thread
Was für ein Auto fahrt ihr?
Mitsubishi Lancer CAO, Bj. 1993, gute 158tkm drauf; gerade dabei, die 6.0L/100km zu knacken; ich versuchs zumindest, 6.4 waren bisher das Minimum. Davor wars ein Golf II, 1986, jenseits der 300tkm. Letztes Jahr aber wegen mehrfachem Organversagen (Rost, Kabelbäume, Vergaser
AUDI A3 TDI 2.0 mit 140PS Ist ein ideales Auto für die täglichen 50km zur Arbeit. Fährt sich sehr sportlich und elegant und braucht im Schnitt über die letzten 50.000km berechnet (interner Verbrauchsrechner im Bordcomputer
Thread
mylcd.h und TG12864B-13
DDRC // Data Direction Register for Data Port // Command Port Bits #define CD 0x02 // Data/Control (RS) PinNumber #define RW 0x03 // R/W PinNumber #define EN 0x04 // EN PinNumber #define CS1 0x05 // CS1 PinNumber #define CS2 0x06 // CS2 PinNumber //#define LCD_NO_RES // uncomment this line if you have an pullup on reset #ifndef LCD_NO_RES #define RES 0x07 // Reset Pin #endif
Thread
AVR C Programmierung unter Linux
float g = 3.0; double d = 1.123456789; double e = 3.0; usart0.println("float:"); usart0.println(f, 20); usart0.println(f/g, 20); usart0.println("double:"); usart0.println(d, 20); usart0.println(d/e, 20); f = 1.0; d = 1.0; usart0.println("float:"); usart0.println(f,20);
Thread
Linearmotor zum Fensteroeffnen selber bauen. (kein Getriebe, keine Spindel, nur Spulen)
eigentlich auch nichts, wenn dir 0.2mm schon ein Problem machen.
weiss wie laut > deren Antrieb ist. Immerhin ist der wesentlich leiser als ein gleichschneller ICE.
Thread
R8C23: I²C; Steuerung Porterweiterung
net zu lang fürs Forum) void master_transmit (void) { unsigned char temp; stop_icsr = 0; //Stop bit zum Reset ice_iccr1 = 1; //I²C Bus enable iicsel= 1; wait_icmr = 1; mls_icmr = 1; // Daten werden als MSB-first versandt while (bbsy_iccr2 != 0);// I2C besetzt? warten
. [c] PCA9539_Schreibe(Configuration_port_0, 0xF0); // Port 0.0 bis 0.3 ist Ausgang für die LEDs (andere 0.x sind Eingang) PCA9539_Schreibe(Configuration_port_1, 0xFF); // Port 1.0 ist Eingang für den Schalter (andere 1.x sind Eingang) [/c
Thread
3,3V zur PWM Steuerung
Sooo... Hab mir das alles mal durchgedacht. R15 soll sein 330 Ohm. UCEsat_max bei BC847 ist 0,2V. Also ist ICE 11,8 V / 330 Ohm = 36mA. Der BC847 hält 100 mA aus. Wenn ich einen IRF9Z34 verwende hat dieser 620pF. Ergibt ein Tau von 620 pF * 330 Ohm = 0,000000204 s. Periode der PWM ist 0,00004
und kostet nur 0.504€ (TME).
Thread
Zeitabweichung eines Quarz berechnen
Das bedeutet eine Abweichung von 0,108s pro Minute bzw. 0,0018s pro Sekunde, gell?
Mr. Measurement schrieb im Beitrag #3542504: > Das bedeutet eine Abweichung von 0,108s pro Minute bzw. 0,0018s > pro > Sekunde, gell? Mein Fehler sollte 0,108s pro Stunde bzw. 0,0018s pro Minute heißen.
Thread
Beunruhigende Neuigkeiten zur globalen Erwärmung !
pay much attention to one year... but this year the change is so big, particularly in the Arctic sea ice, that you've got to stop and say, 'What is going on here?' You can't look away from what's happening here," said Waleed Abdalati, Nasa's chief of cyrospheric sciences. "This is going to be a watershed
Schwimmenden Eises nicht. Jedoch verringert sich das Volumen von Wasser während die Temperatur zwischen 0°C und 4°C zunimmt, womit in diesem Bereich der Wasserspiegel fällt. Oberhalb 4°C hingegen nimmt das Volumen wieder zu, und damit mit der Wasserspiegel.
Thread
AVR-GCC Win98 Fehler mit Schalter -Os
avr-gcc-list/2012-09/msg00026.html ist ein avr-gcc 4.7.2 für Windows verlinkt. Wirft der den gleichen ICE?
(wobei da ein gcc kleiner 4.0 drinsteckt). Ob es die neueren auch tun, musst du halt ausprobieren. Oliver
Thread
Kein Sprung in if-Anweisung (Compiler übersetzt falsch?)
beobachten. Noch seltsamer ist, dass im zugehörigen Assembler-Code das Register R24 mit TST auf 0 überprüft wird. Das Register R24 IST TATSÄCHLICH 0. Theoretisch soll dann der nächste Befehl übersprungen werden. Das geschicht jedoch nicht?? [avrasm] if(SBUS_Flags.New_Frame_received==1){ 00000207 LDS R24,0x0130 Load direct from data space 00000209 ANDI R24,0x40 Logical AND with immediate 0000020A TST R24 Test for Zero or Minus 0000020B BREQ PC-0x01 Branch if equal [/avrasm] Bin
Thread
mehrfaches Interrupt bei IR-Modul (LM393)
weder der PullUP noch der 100nF etwas daran ändern. In meinem Code habe ich die Interrupts (INT0 & INT1) auf fallende Flanke konfiguriert. Bei einem Interrupt möchte ich exakt einmal inkrementieren und den Wert später in main nutzen (s. Code). Allerdings beobachte ich mit dem Atmel-ICE Debugger,
sensor_setup() { attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(countPin),countIrq,FALLING); count=0; count_flag=0; measure_starttime=millis(); } // this are irq handler for interrupts, have to return void and take no arguments void ICACHE_RAM_ATTR countIrq() { count_flag=1; } [/c]
Thread
AT90CAN booted manchmal -> JTAG debugger ?
ein TQFP64 löten kannst, kannst Du das bei einem TQFP144 > auch. Sind halt ein paar mehr Pins. 0,5 mm Pitch sind aber schon was anderes als 0,8 mm.
TQFP64 löten kannst, kannst Du das bei einem TQFP144 >> auch. Sind halt ein paar mehr Pins. > > 0,5 mm Pitch sind aber schon was anderes als 0,8 mm. naja, der große Sprung ist vom 1,27-Raster auf die 0,8mm, der Rest ist nicht mehr so heikel gutes Werkzeug ist für beide nötig (Lötkolben, Flußmittel
Thread
Wer kann mit Eagle Device für 89C51ED2 oder AC2/3 helfen
Suche es für Eagle Ver. 4.0x Danke EUCH !
@Klaus war zwar nicht für 4.0x aber mit der 4.1 Demo gehts. Danke
Thread
USB Port geht langsam defekt
ASUS P4C800 die USB Schnittstelle kaputtzugehen. Folgende Symptome treten auf: - ATMEL JTAG ICE MKII, AVRISP MKII, STLink/V3 funktionieren manchmal, öfters, immmer wieder. Manchmal über Verlängerung (externer USB Hub) "besser" oder auch "schlechter" ... - Windows verlangt nach Einstöpseln
mechanisch defekt sind, durch Abrieb der Kontakte. Eventuell mal reinigen Alternativ eine USB 2.0 Steckkarte verwenden, z.B. diese hier. http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ1OTkyOTk-/Computer_Informationstechnik/Hardware/Erweiterungskarten/USB_2_0_PCI_Karte.html http://www.pollin.de/shop/dt/MTkyODkyOTk
Thread
Standbyverbrauch Schnelladestation.
so eine öffentliche Schnelladestation im > ungenutzen Zustand über das Jahr hinweg verbraucht? 0, weil sie dauernd kaputt sind.
Haushalt verbraucht, desto höher ist der Preis pro kWh. In der Regel beginnen die Preise bei etwa 0,5 Yuan (ca. 0,07 USD) pro kWh für den ersten Verbrauchsblock und können bis zu 1,5 Yuan (ca. 0,22 USD) pro kWh für den höchsten Verbrauchsblock steigen. Günstiger Strom: Auch der Strom ist in China
Thread
UART AT90CAN128 Senden
[c]UCSR0B |= (1<<TXCIE0) ... ... ISR(USART0_UDRE_vect) [/c]Das passt nicht zusammen. Außerdem ist es einigermaßen sinnfrei, sowohl im Interrupt, als auch in einer Endlosschleife in main zu senden.
Verdammte Axt, hab mal folgendes ergänzt UCSR0B |= (1<<UDRIE0); funktioniert nun. Danke euch für die hilfe!!
Thread
RS485 von ms - immer noch Einschaltprobleme
Kaj schrieb im Beitrag #5608676: > Du > brauchst 1,05ms/0,0000625s = 16800 NOPs um eine Bytelaenge abzuwarten. Es muss natuerlich 1,05ms/0,0000625ms heissen.
auf den gewünschten Wert gesetzt - die Timer-ISR zählt die Variable bei jedem Aufruf herunter bis 0 erreicht ist - während des Wartens wird die Time-Out-Variable abgefragt, ob sie 0 erreicht hat - wenn 0 erreicht ist weiter mit erneutem oder nächstem Senden.
Thread
Kann man bei einem Multimeter auch den Widerstand eines Bauteils messen, wenn Spannung anliegt?
#5281502: > In den Datenblättern habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Keine Angaben zu Uce über Ice? Glaub ich nicht. Nano schrieb im Beitrag #5281502: > Bei Relais wird er wohl, mal abgesehen vom Widerstand des metallischen > Leiters und dem Kontaktübergang nahezu 0 Ohm sein. Richtig.
wird er wohl, mal abgesehen vom Widerstand des metallischen > Leiters und dem Kontaktübergang nahezu 0 Ohm sein. Oh mannoman, Zwischen 0,3 Ohm und 0,000000001 Ohm liegen Welten dazwischen! So wie z.B. Einem Volt und Megavolt....
Thread
Warum wird für die VGA-Darstellung mehr Verilog genommen als VHDL?
sitzen https://de.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect sind Verloger schon bei PCIe 4.0 http://www.edaboard.com/thread76000.html (ja, der Typ ist ein Idiot, aber es zeigt einen realen Auschnit aus der realen Welt: In Verilog konnte er es damals finden, in VHDL nicht).
jeder > weiß. > Och.. Ich würde mal sagen, es ist eine Frage der Zeit, bis es nicht nur für ICE40 OpenSource-Synthesizer gibt. Wäre da nicht das Ding mit den "trade secrets". Warum das LE so aussieht, wie es aussieht, hat wohl eher mit Patenten was zu tun. Ansonsten: Detailkram, ob LUT4 oder
Thread
[B] Digikey Bestellung
Versandkosten lässt sich minimieren, wenn man über den Mindestbestellwert von 50€ kommt. Der ist dann namlich 0€. Ich habe bisher keine Gebühren oder ähnliches bezahlt. Bezahlt wird mit Überweisung oder PayPal. Das hängt vom Bestellanbieter ab. MwSt und Versand nicht vergessen. Versand legt auch der Bestellanbieter
Brieftaube oder Telegramm? Tja, wie macht man das, wenn Paypal nicht in Frage kommt? Spedition? ICE-Kurier? (gibt's das noch?). Früher hätte man ein Scheck geschrieben, macht das noch jemand?
Thread
Variable wird nach verlassen der PCINT ISR wieder auf vorherigen Wert gesetzt
while (ADCSRA & (1<<ADSC)); int x = ADC; // Timer0 8-Bit Setup TCCR0A |= 0b10000011; TCCR0B |= 0b010; //Timer2 8-Bit Setup TCCR2B |= 0b100; TIMSK2 |= (1<<TOIE2); TCNT2 = 5; /* //Timer1 16-Bit Setup TCCR1B |= 0b011; TIMSK1 |= (1<<TOIE1); TCNT1 = 0; */ // Pin Change Interrupt Setup PCICR |= 0b010; PCMSK1 |= 0b00110000; // External Pin Interrupt Setup EICRA |= 0b1000
Thread
Schaltplan Verständnisprobleme
übersteuert man ihn etwas, gerne Faktor 5 mehr Strom (ist ja eine Schaltanwending). Brauchst also ca. 0,5mA.. An der Baseis-Emitter sind ca. 0.7V, bleiben also 4,3V am Widerstand. Damit wird der Basis-widerstand R = U/I = 4,3 / 0,5mA ~ 8.6kOhm Tobi
hier mal das datenblatt vom transistor: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252Fbc546_48.pdf;SID=12ULNkyX8AAAIAABP0ulI6566563461d6da2a1edc3aab8cb6b3bd wenn ich das jetzt richtig verstanden hab ist Ic=Iled; hfe=110; IB=IC/hfe also: IB=10mA/110 =
Thread
Arduino Due: Nanosekunden-Delay
die Interrupt-Handler? [pre] void TCx_Handler(void) { } [/pre] x = Nummer des Timers, also 0 bis 8 Andere Interrupts heissen z.B. UART_Handler, USART0_Handler, PIOD_Handler, TRNG_Handler, etc. Der Watchdog ist per default aktiv, wenn du den abschalten willst: [c] void disable_watchdog
mit einer Frequenz von 2,5 kHz (T=400 µs) verändern. Also bei der ersten Periode ist der Duty Cycle 0%. Dann steigt er kontinuierlich, bis er bei t=200 µs bei 100 % ist und fällt danach wieder kontinuierlich bis auf 0%. Dann wiederholt sich das Ganze. Bei der Frequenz des PWM an sich möchte ich den
Thread
AVR-UART master slave
Übertragung STS UCSR0C, temp ; kein Parity, 1 Stopbit Ausgabe: sbis UCSR0A,UDRE0 rjmp Ausgabe ; Byte bereit ist sbi UCSR0B,TXB80 out UDR0, adresse ; senden der Adresse=168 cbi UCSR0B,TXB80
einschalten txb80 p.Bit einschalten ldi wl,(1<<RXCIE0)|(1<<rxen0)|(1<<txen0)|(1<<txb80) out ucsr0b,wl ;datenformat 9n1;; 3<<ucsz00=8n1 ldi wl,(7<<ucsz00) sts UCSR0C,wl uart send sbis UCSR0A,UDRE0 ;warte bis udre0 bereit zum
Thread
Peltier Element Spannung
ja die Kosten mal bedenken: 70W Peltier + 30 Watt Netzteil Verluste, macht bei einem Strompreis von 0,21€ ca. 180€ Stromkosten im Jahr.
Einmal öffnen und kompletter Luftaustausch + neue Feuchtigkeit. Übrigens: wenn der Wärmetauscher unter 0°C hat, dann bildet sich Eis auf der Oberfläche. Gute Erfahrungen damit hat die Bahn bei ihren ICE-Zügen. Eis isoliert, dann ist keine Kühlleistung mehr vorhanden.... Das kann auch bei einem Verdampfer
Thread
SAM-Controller, Einstieg und Auswahl
M4, M7 und M23. Die M3 & Co. haben aber bei Atmicrochip eine völlig andere Peripherie als die M0+. Die Peripherie der M0+ finde ich insgesamt recht angenehm, modern, dagegen wirkt die vielfach von den älteren SAMs (prä-Cortex-M-Ära) übernommene der M3 … M7 irgendwie dinosaurierhaft.
Schwenk von SAM zu STM: STM32F3 (Cortex M4F) gibt es in LQFP32 7x7mm Falls Dir 32MHz genügen: STM32L0 (Cortex M0+) gibt es ebenfalls in LQFP32 7x7mm. Einige STM32L0 Modelle gibt es auch in TSSOP20 6,5x4,4mm und in UQFP20 3x3mm Dazu kann ich Tutorials anbieten: http://stefanfrings.de/stm32/index.html
Thread
Digitaler Spongebob Bilderrahmen für 15€
:484] pFile=-2146724040 [Jfs_read:563] fd=1, nbytes=648 [Jfs_close:533] fd=1 bri=[0] con=[FF] sat=[100] hue=[0] con=[FF],bri=[0],hue=[0],sat=[100] MatrixB[0]= 0 MatrixB[1]= 0 MatrixB[2]= 0 [_jpegReaderLoad] 4 mini second, ret=0 ok=ok customerApplication exit open dev
bei generalplus gibt es zum download 8/16 bit Development Helper Tools G+ EasyWriter V1.2.0 2012-02-02 G+ Gadget V1.0.1 2012-07-13 G+ Probe/ICE Firmware Updater V2.1.1 2013-01-04 kann man damit was anfangen? Habs mir noch nicht angeschaut.... http://www.generalplus.com/download.php
Thread
StereoBildverarbeitung - Optical Flow
ist hierfür vermutlich etwas schwachbrüstig :?. Ich schwanke nun zwischen 3 Platinen: - Lattice ICE40HX8K-DRAGON-EVN - Papilo Duo 2MB - Terasic DE-0 Nano Ich kann aber schwerlich die Leistungsfähigkeit abschätzen. Da man zum DE-0 Nano eine Tochterkarte zukaufen kann tendiere ich dazu. Jedoch
Noob schrieb im Beitrag #4056548: > Da man zum > DE-0 Nano eine Tochterkarte zukaufen kann Mit einer 5MP Kamera...
Thread
AVRDUDE und AVRISP2 (ATAVRISP mk ii)
für AVRISP mkII erst danach reingekommen, der initiale libusb-Support war damals nur für das JTAG ICE mkII da.
/Makefile.am avrdude-5.0-usbasp/Makefile.am |--- avrdude-5.0/Makefile.am Sun Sep 18 22:12:23 2005 |+++ avrdude-5.0-usbasp/Makefile.am Mon Nov 14 20:57:20 2005 -------------------------- File to patch:
Thread
Variablen setzen sich auf 0 Gesperrt
Variablen setzen sich gerne auf die 0, weil die so weich ist.
oder dem verwendeten Controller Ich verwende einen ATmega32A und programmiere den in AtmelStudio 7.0. Zum Debuggen verwende ich einen Atmel ICE über die JTAG Schnittstelle.
