Thread
Fahrantrieb Lösung
für die Motoren sowie der Antrieb für die Anbaugeräte erfolgt mit einem Benzinmotor. Ich möchte gerne chinesche 48v 750w Motoren verwenden https://de.aliexpress.com/item/750w-Dc-48v-brushless-motor-electric-bicycle-motor-BLDC-differential-gear-motor-BM1814W
Und warum keine normalen e-bike Motoren? Stichwort Ebay - conversion Kit ebike Walta
Thread
IC-gesteuerte Spannungsquelle gesucht
Dass man einen BLCD-Motor elektronisch kommutieren muss, ist klar? Du musst eine Art Frequenzumrichter bauen, das ist eine Art Synchronmoator, der läuft mit einer Art Drehstrom, nicht DC.
Hurra schrieb im Beitrag #4778322: > Dass man einen BLCD-Motor elektronisch kommutieren muss, ist klar? > Du musst eine Art Frequenzumrichter bauen, das ist eine Art > Synchronmoator, der läuft mit einer Art Drehstrom, nicht DC. Ja, draußen ist es dunkel und
Thread
Frage an (Blei-) Akkuexperten
Bleiakku nicht mehr konstant am Ladegerät lassen. Das > hat mich nach einem Winter mal eine Motorradbatterie gekostet weil eben > die Spannung geringfügig zu hoch war und der Akku so langsam sein Wasser > verbraucht hat. Das ist aber Unsinn. Wenn das Ladegerät kaputt ist und mehr als 13.8V (leicht
alter selbsterregter LiMa. Was verstehst Du unter "selbsterregt"? Mechanische Regler habe ich an Motorrädern jeglicher Jahrgänge gesehen - 6V-Gleichstrom bis 12V-Drehstrom. Ausnahme sind Japaner mit festem Magneten, da habe ich noch nie einen mechanischen Regler gesehen. > - eine auf dem Ersatzteilmarkt
Thread
Frequenzumrichter einphasig am Ausgang
zu teuer). Größenordnung 3KW 400V > Drehstrom rein und raus.
Interessanterweise findet man darüber dann eine gehärtete Version des allbekannten Honda-Motors. Die Standzeit des Motors ist ja das große Problem. Die billigen Chinakracher Diesel schaffen wohl nur 200h bis man den Motor auseinander nehmen darf.
Thread
Drehstrommotor innen reinigen
damals in der Lehre hab ich genug Motoren reinigen müssen. Wir haben immer Waschbenzin verwendet und alle Motoren haben das überlebt. Und falls mal eine Wicklung nass geworden war haben wir die immer mit DC getrocknet. Heisst nur den
gut ist. Solche Motoren haben ja keine Kohlebürsten oder andere bewegliche Stromteile, die laufen oder eben nicht richtig (dann Windungsmacke, brummt). In den letzten gut 45 Jahren ist mir nur ein Drehströmer defekt gegangen
Thread
Drehstrom Strombelastbarkeit
DrehstromMax schrieb im Beitrag #5427017: > dann müsste > der nullleiter für 48A ausgelegt sein richtig? Nein! Der wird dann mit Null A belastet. DrehstromMax schrieb im Beitrag #5427017: > Demnach
gleich Null. Was auch ein Grund dafür ist, dass bei 3 Phasen Stern Motoren, (meistens) der Null nicht mit dem Netznull verbunden ist. Denn wo der Strom Null sein wird, ist auch kein Kabel nötig. DrehstromMax schrieb im Beitrag #5427023: > Ich habe keine 120 > grad
Thread
Wechselrichter, H-Brücke
Damit mir mein Motor läuft :D Nur zu Bastelzwecken :P
der TE schreibt ja: Alex J. schrieb im Beitrag #5187390: > Mein Ziel ist es aus Gleichstrom Drehstrom zu erzeugen. Es sind also 3 Halbbrücken gefordert.
Thread
Motor Regelung PMSM beim Phasenausfall
mein Modell, ansonsten kann ich dir per email schicken. Die benutzte Gleichungen für mein PMSM Motor stehen auch im Anhang. Der Motor hat eigentlich kein Neutral-Leiter.
einphasiges (Schritt für Schritt vieleicht auch nachlesen) Dann das gleiche für ein dreiphasigen Motor bei dem eine Phase nicht angeschlossen wird. Also mal nur zum nach rechnen was im Motor passiert.
Thread
Motoranlaufschaltung Stern-Dreieck Schalter defekt Dickenhobel Weinig 630D
1311 Schalter 1315 Motor
gelegt. Prüfe doch mal nach, ob der Gehäuseanschluss tatsächlich auf N angeschlossen ist. Ist der Motor abgesichert? Wenn nicht solltest Du auch über die Nachrüstung eines Motorschutzschalters nachdenken!
Thread
Wie würde man das el. Verbundstromnetz hochfahren nach einen Komplettausfall?
Drehstrom "anstinken" können. Was dauerte und dauerte. Teils bis nach dem zweiten Weltkrieg. > Wie wurden eigentlich die ersten Wechselstrom 3Phasen Kraftwerkverbünde > zusammen geschaltet - gab es eine
entweder auf Offen oder Kurz, und sind nachher weg vom Netz. Die Spannung des Netzes steigt, Die Motoren und Transformatoren fliegen bei Ueberspannung, Saettigung und Ueberstrom per Sicherung auch raus. Vorsorgliche Geraetebesitzer schlten ihre Verbraucher aus, und warten mit dem Einschalten bis der
Thread
Magnetbahn mit Ferittkerne als Antrieb
der Spulen eine aufwändige Regelungstechnik benötigt. Der Vortrieb ist dagegen eher einfach (Drehstrom-Asynchron-Motor).
Thread
Wo finde ich diesen Transformator?
Diese Trafos rauchen alle irgendwann ab. 400Volt primär da an Drehstrom angeschlossen. Die 220Volt sekundär sind "nur" für den Steuerstromkreis, die Spannung 28,30,32 ist für Kupplungen und Bremsen in der Maschine. Vermutlich sitzt noch irgendwo ein (Seelen-)Gleichrichter
Siehe hier ist schon mit Gleichrichter und Elko. http://www.ebay.de/itm/Bobolowski-Drehstrom-Netzgerat-prim-3x220-380-V-0-28A-sek-24V-6-00A-Lst-130VA-/14109
Thread
1~ Motor 127/220V Mexiko Anschluss
Daniel L. schrieb im Beitrag #5752285: > Sollte anbei hochgeladen sein. Ungewöhlicher Motor, aber definitiv kein Drehstrommotor. Klemm ihn auf 220V und häng ihn an zwei Aussenleiter deines Drehstromnetzes.
im Beitrag #5752297: > Daniel L. schrieb: >> Sollte anbei hochgeladen sein. > > Ungewöhlicher Motor, aber definitiv kein Drehstrommotor. Klemm ihn auf > 220V und häng ihn an zwei Aussenleiter deines Drehstromnetzes. Um sicher zu gehen, auf L1 und L3 bzw U und W die aus dem FU rauskommen? Nix
Thread
Stromaggregate parallel schalten? -> DC?
Naja, solange der zweite Generator nicht von seinem Benziner angetrieben wird stimmt das. Wenn der Motor aber eingeschaltet wird hat er (wahrscheinlich) eine andere Phasenlage und/oder Frequenz und genau die Differenz sorgt für den Rumms.
Leerlauf) bis 5000U/min (Volllast), ja nach benötiger Leistung 2. der liefert ca.400V bis 800V AC Drehstrom mit ca. 200Hz bis ca 2kHz, da mehrpolig. 3. dann kommt ein Gleichrichter und danach ein Elko 4. nun hat man ca. 500 bis 1000V DC 5. nun kommt ein modulierter PWM 6. jetzt kommt ein Filter um
Thread
Stromzange und Drehstrom
"Aber die 400Volt, woher kommen die? Auf den Motoren steht 380V oder kommt dies von der Netzanpassung 220_V -> 230_V?" Bingo !
. Und diesen in etwa zu kennen wäre wohl hilfreich. Zur Not setze ich die kW-Zahl des jeweiligen Motors ein. Dies ist zwar auf jeden Fall zu hoch aber besser als nix. Der Wert von Helmi mit 12kW momentaner Verbrauch für den 31kW-Motor, dürfte doch "gefühlsmässig" im Bereich der Realität liegen. Die
Thread
Spannungsversorgung LED-Globus
niemals so einen Blödsinn bauen würde wie einen Royer-Konverter: Man hat ja schliesslich ein motorisch angetriebenes Objekt, da kann man auf der sich drehenden Seite problemlos einen Motor (wahlweise Gleichstrommotor mit Kollektorbürsten oder brushless also ein Drehstrommotor) als Generator anschliessen
Oder man steckt zwei Kugellager auf die Achse/Welle des Motors. Habe ich auch schon desöfteren bei Propelleruhren gesehen.
Thread
Drehstrom-Wechselrichter
mich auch über Schaltpläne freuen, anhand ich dann auch mehr dazulernen könnte. Brauche den Drehstrom-Wechselrichter schon möglichst bald :( Tausend Dank schon jetzt mal... Ganz liebe Grüße Nadine
MOSFETs die jeweils eine Halbwicklung an Masse schalten, und auf der 230V Seite enstteht dann der Drehstrom. Noch etwas auf den Blindstrom aufpassen, der primär durch Schutzdioden abfliesst, und fertig ist die Laube. Sinus macht man per PWM.
Thread
Umrichter 12V --> 400V, P > 1kW
Ja, meine natürlich Drehstrom. Hmm, wenn ich mir so nen Trafo kaufe, dann bin ich vermutlich wirklich arm. Da scheint mir der Weg über nen PWR doch günstiger. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass das unter Umständen
H-Brücke und Du mußt es mit der Wurzel aus 3 multiplizieren, wenn Du davon drei zu einem Drehstrom-andler zusammenfügen willst Gute Nacht Michelle
Thread
Was ist das für ein Motor?
Sieht aus wie ein dreiphasen Drehstrommotor.
vorgegeben ist. Also macht man die Nennspannung des Motors kleiner.
Thread
Geschwindigkeitsmessung mit Quadraturausgang einer optischen Maus und ATMega
Antriebe fliegt heutzutage kein Elektro-Hubschraubermodell mehr. Diese Brushless-DC-Motoren sind im Prinzip Drehstrommotoren, und der Drehstrom wird praktisch softwaremäßig über einen kleinen dafür ausgelegten Microcontroller mit 3 oder 6 PWM-Ausgängen und einer Dreiphasen-MOSFET-Vollbrücke
ein Problem ist, dass wir keine Scheibe gefunden haben, die groß genug ist, damit sich Sensor und Motor nicht streiten,
Thread
Digitale Drehzahlanzeige bauen - Für eine Standbohrmaschiene
deswegen dürfen wir die Gehäuse nicht verändern. Der Antrieb der Maschiene erfolgt über einen Drehstrommotor mit Anschlusswert 0,55kW. Die Kraftübertragung erfolgt durch einen Breitkeilriemen über einen Regel- und einen Federscheibensatz. Der Drehzahl ist im Bereich von 225-4300 U/min. Wir haben bisher
Welche Drehzahl interessiert denn? Die Motordrehzahl oder wohl sinnvoller Weise eher die Spindeldrehzahl? -Hallsensoren an der Spindel wo das Futter angebaut ist? (Am ehestens an der Riemenscheibe versteckt im Riemenkasten). Muss nur ein kleiner
Thread
Gleichrichten von Drehstrom
Hallo! Auf dem Trafo steht, 7 Ampere bei der Ausgangsseite. Die Motoren haben Nennstrom 20 A und vertragen Spitzen bis zu 60A, wobei ich davon 3 Stk habe und nie alle zur gleichen Zeit unter Vollast fahren, 10 A pro Motor und das bei 2 Stk, also 20A dürften da schon
ist nur so klein, ... 10 kG hätte da so an 30 kG gedacht. Anscheinend ist der Eisenkern bei Drehstromtrafos erheblich kleiner, bezogen auf die Leistung als 3 einzelne Trafos. Grüße, Alexander
Thread
Halbleiterrelais (Solid State Relay) für Drehstrom bei 500W Last
Hallo, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen: Ich habe einen Drehstrommotor der sehr oft Ein und Ausgeschaltet wird (in einer Art Takt-Steuerung eines Fließbandes zur Materialzuführung). Der Motor ist ein normaler Drehstrommotor in Sternschaltung also ohne Nullleiter.
soll denn der ganze murx, nimm nen einfachen Umrichter und gut ist. Oder setz ein Movimot auf den Motor. gruß, Bjoern
Thread
189 Volt Strombegrenzt, 100 Ampere
Anwendungen (z.B. Oberflächenbeschichtung, Härtung) sowie elektrotechnischen Anwendungen (z.B. Motorprüfstände, Testanlagen von Schaltern, Relais/Schützen, Verbindungen) eingesetzt. Allerdings solltest Du Dir dann einen verstärkten Hausanschluss legen lassen.
geworden? Aber warum soviel Spannung? 190Volt? Es muss ein Umrichter dahinter richtig? Für Drehstrommotor..?!
Thread
FOC field oriented Control (PMSM)
...aus eigenem ermässen wäre ich richtung "Praxis der feldorientierten Drehstromantriebsregelung" gegangen, aber das ist vergriffen... brauche "nur" n schubser... ob ich noch grundlegendere literatur benötige weis ich nicht, aber würde dann ebenfalls angeschafft werden :) HAT JMD NOCH DAS BUCH "Praxis der feldorientierten Drehstromantriebsregelung" FÜR MICH?????? Danke :):)
Thread
Hausinstallation mit 5adrigem Kabel und gemeinsamen N
Kevin K. wrote: > auch, wenn du 3 gleiche kapazitäten am drehstromnetz in Y-schaltung > hast, fließt über den N-leiter kein rückstrom, es ist nur wichtig, dass > der Strom nach betrag und phase gleich ist Genau. Drei Induktivitäten tuns genauso --> Motor.
"Genau. Drei Induktivitäten tuns genauso --> Motor." Gilt natürlich auch bei 3 betragsmässig gleichen Phasenströmen, falls cos(Phi)=-1 für alle drei Phasen gilt usw. usw. ...
Thread
Wer kennt dieses Hersteller-Logo?
Firma. Wo wird das Modul eingesetzt ? Erinnert mich irgenwie an alte Gleichstromregler für GL Motoren. Jogibär
Leistungskreis fehlt.. Hä, was meinst Du denn damit. Absicherung 3x35 A ? Scheint ein größerer Motor zu sein. Kontrolliere auf jeden Fall den Motor !!!!!!!!!! Kohlen, Kollektor u.s.w. Nicht das der Motor die Elektronik zerhauen hat. Wäre ein Umbau auf Drehstromtechnik vielleicht besser ?
Thread
Energieversorger brückt 2 Phasen im Hausanschlusskasten?
schrieb im Beitrag #7806446: > Der Kompressormotor hingegen ... sollte einen MSS haben? Drehstrommotoren sollten nur über geeignete Motorschutzschalter oder Motorschutzrelais an das Stromnetz angeschlossen werden, um Schäden durch Überlast oder Ausfall eines Außenleiters zu vermeiden. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Motorschutz_(Elektrotechnik)
Thread
Probleme bei der Motorberechnung wegen Cosφ
Um an den Strömen pro Phase anzuknüpfen... (Drehstrom) Wenn ich einen Motor-Schutzschalter habe so habe ich hier ein gelbes Stellrad an dem ich den Strom einstellen kann. Wenn ich richtig der Annahme, dass ich hier den Strom pro Phase einstellen
nötigen Angaben stehen. In diesem Fall auf dem Typenschild und dem Datenblatt des Motorschutzschalter. Bei enstellbaren Motorschutzschaltern wird der Wert vom Typenschild eingestellt, bei Motorschutzschalter mit festen Werten must du den erhöten Anlaufstrom berücksichtigen. Letzter Absatz
Thread
Notstromaggregat
könnte am Spektrum mit der App Spektroid aufgenommen, abgelesen werden. Dazu die Mikroseite nahe am Motor und nahe am Generator hinhalten. ( ) Springt der Motor überhaupt an und läuft? ( ) Kostet es Dich Dein Leben den Typ zu verraten? ( ) Sind die Anschlüssen des Generators für die Erregung (nicht
stelle jetzt erst fest dass ich den gleichen Moppel vor kurzem entsorgt habe. Die Halterungen vom Motor waren weggerostet und ein Rad abgebrochen.
Thread
Kondensator mit vier Polen an Elektromotor
sich um einen Entstörfilter wie auf dem Bild? Dann kommt auf eine Seite das Netz, auf die andere der Motor.
Kondensator aus. Ein 12,5µF wäre in der Steinmetzschaltung also in etwa richtig für einen 180W Motor. Einen Hinweis geben auch die Bezeichnungen der Wicklungen. Wenn es U1, U2, Z1 und Z2 gibt, ist es sicher ein Kondensatormotor. Gibt es U, V und W Anschlüsse, ist es ein Drehstrommotor.
Thread
instabiles Projekt - Arduino Nano -2 Stromquellen - PT100 - DS18B20
echt super über etwa ein Jahr, jetzt kam bei der Spannungsquelle im Schaltschrank (5adrig) ein Drehstrommotor (1,1kw steht auf dem Schild) hinzu. schaltet man den, kackt der Arduino ab. --> Freezes, Neustarts, Fragmente auf dem i2C Display. Das sind die auftretenden Phänomene. ein Freund (mit Oszi
Schaltnetzteil, also auf Arduino/DC-Seite mitgekuckt und man sieht dass es beim an und abschalten des Motors nicht mehr so wirklich nach DC aussieht. Fallende Flanke beim einschalten/steigend beim ausschalten, dann "schwingt" es stark bis schließlich die Spannung wieder stabil ist(Hab leider keine Bilder
Thread
Ladekontrolleuchte 12 V
als die Spulen in alten Motorrädern.
mit Ankerwicklung eignen sich da nicht. Regler für einfache Drehstromlichtmaschinen an Motor- rädern arbeiten da oft mit Triacs, die eine der drei Wicklungen kurzschliessen, aber in wie weit die strom- mäßig für Deinen Generator passen, weiss ich nicht.
Thread
BLDC Motor frei drehend
Schreib hier doch mal angemeldet, dann sende ich dir ne PN mit den Motoren. Wie du siehst, sind hier einige Experten anwesend, die anhand ihrer zwei China-Motoren glauben, die ganze Welt der EC-Motoren zu kennen...Ich möchte diese ungern in ihrem Glauben erschüttern.
schrieb im Beitrag #5816478: > Schreib hier doch mal angemeldet, dann sende ich dir ne PN mit den > Motoren. > > Wie du siehst, sind hier einige Experten anwesend, die anhand ihrer zwei > China-Motoren glauben, die ganze Welt der EC-Motoren zu kennen...Ich > möchte diese ungern in ihrem Glauben erschüttern
Thread
12V Generator-Steuergerät
Drehzahl erhöht oder gesenkt um die ca.26.8-27,5v Spannung zu halten. Sie leisten locker 45A Der Motor hat keinen Anlasser.Er startet über den 3-Phasen Generator. 24v DC zu Drehstrom zum Starten. Ca.10A Wir möchten jetzt auch 12v Generatoren anbieten. Jedoch haben wir kein passendes Steuergerät. Die 12v/60A Motor-Stator.Rotor Einheit ist schon vorhanden. Wir benötigen lediglich ein Steuergerät. Kann mir jemand weiter helfen ? Info Über uns findet Ihr unter : www.bauer-innovationstechnik.de Meine e-mail ist
Thread
Induktionsherd mit zwei Neutralleitern ohne Leiterbrücken
Drehstrom... Neutralleiter... Ich hol schnell mal Popkorn.
beide letztlich in nur einem Neutralleiter > landen. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass bei Drehstrom nur ein > Neutralleiter notwendig ist. Bei Drehstrom, dh. beim Anschluss eines Motors wäre gar kein Neutralleiter erforderlich da alle Stränge gleichmäßig belastet sind und sich der Strom im
Thread
Fronius Wechselrichter: (automatische) Notstromumschaltung
der Phase hängt, die nicht bei Notstrombetrieb versorgt wird. Darüber braucht man sich bei Drehstrom-Notstrom keine Gedanken machen. Da gehen alle Verbraucher. Nur Stromfresser darf man nicht einschalten.
Geld. Wenn das nicht gefällt, E3DC kaufen, der macht es über einen ABB-Automaten 4-Fach + Motorantrieb. Dafür ist E3DC allgemein teuerer.
Thread
Kompressor baut wenig Druck auf
daß die "letzte Ölung" für einen Kompressor tendenziell ein erheblich zähflüssigeres Öl als z.B. Motorenöl (10W40) ist. > Was für Öl ist für Kompressoren üblich? Normalerweise reicht Motorenöl (10W40) völlig aus. Es gibt aber für Kompressoren auch zähflüssigere Schmieröle. Die meisten Kompressoren
Dichtpapiere mit z.B. 1mm Stärke kannst Du von elring (Langenzenn) beziehen oder bei Motoren-Instandsetzungsbetrieben kaufen.
Thread
Pulse transformer
Amir S. schrieb im Beitrag #6370764: > Es ist so eine geschwidigkeits regelung vom DC Motor 40 kW Gesteuerter Drehstromgleichrichter, B6C.
Der Motor hat einen Windungsschluss im Anker.
Thread
Spannungsfestigkeit Waschmaschinenmotor
Welche spannungsfestigkeit haben die wicklungen von so einem typischer waschmaschienen motor einphasen reihenschluss motor. hat jemand ne idee? schätzungen? wird 600V gehen?
Drehbank selber bekommt keine Probleme mit dreifacher Drehzahl? Lager? Wie stark ist der Orginal Motor?
Thread
PWM Signal durch Spule schicken
Widerstand) zu schicken. > Macht dies Sinn? Nahezu alle Elektroautos fahren so und alle Drehstrommotoren hinter einem Umrichter und und und... Ich würde sagen, ja das ergibt durchaus Sinn. Ob es für das was du machen willst Sinn ergibt, weiß ich nicht. mfg mf
Sorry, das ist ja der Motorstrom! OK, dann geht das mit ner Spule.
Thread
Drehstrommotor Regelung notwendig?
Hmm kann sein dass ich da was falsch verstanden habe... Das bedeutet die Drehzahl des Drehstrom-Asynchronmotors wird nicht geregelt? Gruß
es kann auch eine fremdkühlung für den Motor nötig werden
Thread
automatische drehstromnetztrennung - gibts da was?
Wie viele Stromkreise willst Du schalten? Soll zwischen den existierenden Stromkreisen und dem Drehstrom umgeschaltet werden? Oder soll das Drehstromsystem getrennt von den existierenden Stromkreisen betrieben werden, d.h. zugeschaltet und abgeschaltet werden, ohne den Schaltzustand der existierenden
oder wenns ein bisserl mehr kosten darf: http://www.lyntec.com/products/ac-power-control/g3-motorized-breaker-panelboard/
Thread
Bürstenlosen Gleichstrommotoren - Synchronmotor
Habe eine Frage zu Bürstenlosen Gleichstrommotoren. Mit Motoren haben ich bisher nur sehr wenig zu tun gehabt und habe mir deshalb folgende Frage gestellt: BL Gleichstrommotoren sind doch eigentlich wie (Synchron-) Drehstrommotoren aufgebaut oder liege ich damit
> BL Gleichstrommotoren sind doch eigentlich wie (Synchron-) > Drehstrommotoren aufgebaut Nein. BLDC hat einen Permanentmagneten und müssen daher komplett andersrum angesteuert werden: Der Motor folgt nicht der elektrischne Felder, sondern die elektrische
Thread
Widersprechende Strommessung in Drehstromnetz?
Drehstrom mit Drehstromverteiler auf Schuko. Die Lichter-ketten haben laufend ihre Helligkeit geändert. Problem: die Zuleitung Drehstrom war von einem Bauern, wie sich dann herausgestellt hatte ohne NULL. Ein Kühlwagen der ebenfalls am Verteiler über Drehstrom angeschlossen war, hat einen Ersatz-Null gebildet aber auch nur wenn der Motor lief. Gruss Ralf
Thread
Floppy Motor ansteuern
Torsten C. schrieb im Beitrag #3248174: > Ich brauche für ein POV-Display einen Motor, der mit ca. 1500 .. > 1800 U/min und konstanter Drehzahl dreht. Normaler DC Motor.
Oszi gekommen: MC = Motor-Control (PIN 16 vom Shugart 34-Anschluss) IND = Indikator für eine Umdrehung SPD = analoges Signal, werändert sich bei Belastung des Motors. CLK = Taktsignal DI, WP, HD und ED: Signale von
Thread
Polpaarzahl bei Drehstrommotor
Umdrehung p Zyklen. Das sind zwar die Aussagen für einen BLDC, aber sie gilt auch für "normale" Drehstrommotoren. Die Spulen (Wicklungen) sind die Phasen, nicht die Polpaare.
betragsmäßig immer gleich groß sind, ist das das was gemeint ist? Wie verlaufen denn die suhlen im echten motor, so wie in dem Schema?
Thread
3 einphasige Wechselrichter zu einem Drehstromnetz 380/400V synchronisieren
Phasen gäbe es ja zwei Lösungen, theoretisch: Die drei Phasen werden nicht als wirkliches Drehstromnetz verwendet (Geräte hängen immer auf einer Phase - [wie sieht das bei E-Herden aus???]) und man könnte drei einphasige Wechselrichter einsetzen. Man benötigt für z.B. E-Motoren das Drehstromnetz
Gleichstrommmotor Kupplung Drehstomgenerator(Motor) ?
Thread
Waschmaschinenmotor
Der Motor hat eine durch 3 teilbare Anzahl von Nuten. Mit einem Draht mit 1,5 mm Durchmesser kannst Du diesen in einen Drehstrommotor umwickeln. Damit kannst Du mit einem Wechselrichter den Motor leicht ansteuern
Der Motor hat keine Kohlebürsten
Thread
Asynchronmaschine: Frage an die Profis
Eine Kombination aus Eisenblech und Kurzschlußwicklungen, so wie es bei richtigen Drehstrommotoren auch gemacht wird. Wie hast du dein Experiment aufgebaut, vielleicht so wie beim Elektroenergiezähler die Aluscheibe die sich dreht? Wie erzeugst du das Drehfeld?
Spulen, wobei je zwei gegenüber und in Reihe sind. Die Schaltung in Stern geschaltet. An das Drehstromnetz angeschloßen und schon läuft der Motor. Im Grunde richtig erkannt: Wie ein Elektroenergiez#hler. Also ich will lediglich die gleiche Power haben, jedoch weniger Wärme. Vielleicht
