Thread
JTAG / AVR Studio
Hallo, Die Stromversorgung ist sicher nicht das Problem, da ich bereits mit Ponyprog einen Ausgang gesetzt habe. Das Problem liegt sicher am AVR JTAG und am AVR ISP Loader.
reichen. Du kannst mit JTAG direkt aus dem Studio programmieren (und debuggen) und brauchst Ponyprog (und ISP) nicht.
Thread
AVR Programiren, was brauche ich nun wirklich?
Dazu ein Steckbrett, um auch mal mit ein paar Schaltungen zu experimentieren. AVR Studio sowie PonyProg und los geht's. Ach ja, nicht vergessen, einen Anrufbeantworter.... der spart das lästige aufstehen und den Weg zum Telefon, wenn die Freundin anruft..... Gruß oldmax
Wenn man HV Parallel Programming braucht (eigenlich nur wenn man mit einem Billig Progger oder mit Ponyprog einen AVR vefused hat), dann den AVR Dragon und einen Textool Sockel zum drauflöten nehmen.
Thread
USB2LPT Rev. 1.6
jemand bestätigen, ob jetzt - PCMCIA LPT Karte - ExpressCard LPT - USB2LPT funktioniert mit PonyProg und einem parallel ISP Adapter? Vielen Dank im Voraus Gruß Stefan
PonyProg kommst du mit einem richtigen USB Programmer für 20€ billiger, zuverlässiger, schneller und schmerzfreier zum Ziel. Alleine der Cypress FX2 kostet ja über 10€....
Thread
wie bekomme ich mein avr evulationsboard von pollin zum laufen?
hab ich doch?? rs232 auf usb.. wo ist denn da das problem?
Zum n+1 . mal: USB-RS232 + ponyser geht nicht !!!!
Thread
MEGA8-P = ATMEGA8-16PU?
Ich hole es doch noch einmal hoch! Ich habe ein ähnliches Problem, eine schaltung mit ATMega8L8. Bei der bestückung mit einen ATMega8L8MI ist mit dem Ponyprogramm das programieren des AVR problemlos möglich. Ist die selbe Schaltung aber mit einem ATMega8L8MU bestückt, meldet Pony immer das er den Prozessor nicht findet! alle MI sind IO und alle MU streicken beharlich! Eigendlich unmöglich, ich weiß, aber hat da einer eine Idee zur Problemlösung?
Thread
AVR-GCC-Tutorial
Hallo Stefan B. Hier liegt genau das Problem, dass ich sehe: >"Ich weiss aber nicht wie man das ohne eine Art >"standardisierte" Hard- und Software machen kann." Man sollte einfach ein Beispiel mit einer (einfachen und preiswerten)
gerade aufbaut, geringer, als wenn er z.B. nach drei Tagen erst herausbekommt, dass man mit Ponyprog nicht über USB den Chip beschreiben kann. Ich muss zugeben, ich habe es auch nicht sofort gesehen. (zu meiner Entschuldigung: auch andere Fachrichtung) MFG
Thread
Probleme mit Programmer
funktionieren bei mir noch anstandslos. Im übrigen werkelt bei mir ein Nachbau von hier ohne Probleme: [[STK200]] viele grüße ralph
den Schaltplan von LANCOS noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Laut seiner Seite kann ich mit PonyProg mit seinem AVR_Isp Adapter und seinen Erweiterungs-Boards alle entsprechenden Typen Programmieren! Freue mich trotzdem auf Erklärungen!! Gruß Michl
Thread
Bootloader ASM
gehen.Oder? Hier mein Code: Die Daten liegen aufbereitet im Sram der gleichzeitig Stack ist. Problem? Flash_erase: LDI XL, 0x60 CLR XH ldi Loop, 16 CLR ZL CLR ZH eraseloop: ld r0, X+ ld R1, X+ ldi spmval, 1 rcall do_spm adiw ZL, 2 DEC Loop BRNE eraseloop Sbiw ZL, 32 ldi spmval, 0b00000101
Kann mir keiner helfen? Haben die andersfarbigen Zeilen in ponyprog eine Bedeutung?
Thread
Atmega16, usbasp und bascom
so, nun habe ich meinen ersten Erfolg. Probleme gab es mit der Spannungsversorgung..... Da habe ich nochmals nachgeprüft und anstatt der 7,7 V stimmen jetzt die 5 Volt. Nun habe ich noch ein Problem, ich kann den Atmega beschreiben, allerdings
Moin moin, http://www.google.com/search?btnG=1&pws=0&q=intel+hex+to+binary+converter oder Ponyprog downloaden, das bin oeffnen und als Hex wieder speichern. Gruss, Dirk
Thread
avr studio 4 mit mikropaskal kompatibel ?
AVRDUDE und UISP sind gängig, wobei UISP nicht mehr weiterentwickelt wird, wimre. Sonst noch Ponyprog.
, damit ich auch gleich loslegen kann. Zum Programmieren habe ich einfach den altbewährten PonyProg2000. Viele Grüße Herbert
Thread
Spiegel-Artikel über das Verhalten der Industrie
H4 leben zu müssen. Das würde ihnen bestimmt gut tun und sie vom hohen Roß herunterholen auf ein Pony oder ein Holz-Schaukelpferd.
Manager, doch bei Ingenieuren jammert die Industrie. Komisch übrigens, dass die Industrie keine Probleme hat eine Entwicklung nach Asien outzusourcen und die dortigen Ingenieure "fernzusteuern", aber bei der Idee in Panik gerät einen Ingenieur, der nur in der anderen Ecke Deutschlands sitzt, per Telearbeit
Thread
Systemvoraussetzungen AVR Studio
aber stabil. Getestet mit Toshiba Libretto 100CT und BIOSTAR M5ATA. Läuft fast jeden Tag und ohne Probleme.
166MHz/64MB unter Win98SE. Startzeit etc. war so gerade noch erträglich, aber es gab immer wieder Probleme mit dem gcc-plugin. Inzwischen wird Win98 wohl gar nicht mehr unterstützt. Oliver
Thread
keine Fusebits setzen in AVRStudio4.14?
quarz angeschlossen hast. Sind die Bürdekondensatoren auch dran? @Horst Winter, mag sein daß Ponyprog (würg) das kann aber wenns nicht mal mit nem Original-Atmel Progger klappt dürfte das mit dem Pony-Schrott schon mal gar nicht gehen, eventuell ist beim A0ufbau was faul. :) Das Pony-Prog gehört meiner
wie ich es bisher versucht hatte, mit JTAG und AVRStudio den externen Quarz aktiviert. Das ging problemlos und sofort. Also ist entweder der ATMEGA16 (teilweise?) oder der Quarz nicht in Ordnung. Vielen Dank für Eure Hilfe mfg Alexander
Thread
bascom probleme
moin moin, also ich bin neue hier in der community und habe gerade erst mit einem freund den einstig in die elektronik gewagt. (wir sind beide maschinenbau studenten) wir haben uns beide das evaluation board von pollin besorgt haben die version 2.01 dazu verwenden wir bascom 1.11.8.7 wir sind die netten tutorials von pehu durchgegangen http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?f=31&t=1654 hat bis dahin alles bestenz funktioniert. nur bei folgenden code bekommen wir eine fehlerbeldung: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Config Pind.5 = Output Config Pind.6 = Output Config
Thread
PIC18F2620 mit I2C EEPROM 24LC04B unter CCS Compiler
über eine serielle Schnittstelle direkt vom EEprom ausgelesen werden können (wahrscheinlich mit ponyprog). Die Hardware ist bereits aufgebaut, nur habe ich doch erhebliche Probleme einen Ansatz zu finden, da ich mit externen Bausteinen nur wenig bis gar keine Erfahrung habe. Im Compiler habe ich
Returns TRUE if the eeprom is ready //// //// to receive opcodes Problem: Beschreibe ich das EEPROM mit Zahlen von 0..n und möchte es wieder auslesen, erhalte ich auschließlich n mal den Wert -3. Die Kommunikation zwischen µC und EEPROM scheint zu funktionieren, da
Thread
problem mit Ponny programm
24) kann jemand mir sagen wo das problem sein könnte. hat jemand ein lösungsvorschlag für solche probleme? Ich danke Ihnen im voraus MFG PASSI
@ Passi - Spannungsversorgung korrekt? - Controller richtig rum drauf? - aktuellste Pony-Prog-Version? - benutzt du einen USB-zu-RS232-Adapter? (Maybe you prefer talking in English?)
Thread
[S] Günstige Servos zum Experimentieren
jetzt nicht wirklich verstehen, oder? Wenn die Dinger beim C das sind, was du suchst, so wo isse problema?
[OT] >Mir ist bald wieder 8 Wochen langweilig >Mein Goldesel ist nur ein Pony, meine Ärmel zeigen auf Schütteln keine >Reaktion und mein Geldbeutel ist eh aus Zwiebelleder (für die, die ihn >nicht kennen: Wenn ich reinschau könnte ich heulen). Wie wäre es mit einem Ferienjob
Thread
Pollin Avr Board mit Drucker=>Seriell Adapter benutzen?
74LS244 tut's auch ... ich hab' mir das auf ein kleines Stückchen Lochrasterplatine aufgebaut, kein Problem. Nach kurzer Zeit ist mir dann aufgefallen, dass ich eigentlich das ganze Pollin-Brett auf Lochraster aufbauen hätte können ... Andererseits ist das Brett ja auch nicht so teuer - also viel Spass
dann diesen Adapter genauso verwenden wie das Sereielle? Also am Board anschliessen, Programm über Pony Prog rüberladen und fertig? Und wie ist das mit der sicherheit? Ich habe gehört das der Druckerport recht schnell kaputt gehhen soll? Trotzdem schon einmal vielen Dank!!! patrick
Thread
ISP vom shop defekt ??
verbunden hab, wie es im Tutorial zum ISP auch beschrieben wurde. Egal mit welchem Programm (Yaap, PonyProg) ich nun versuche die Verbindung eufzubauen, es wird kein Controller gefunden. Controller steckt fest im Sockel und 5 Volt Betriebsspannung liegen auch an. Jetzt hab ich den ISP mal auseinander
Atmel AVR ISP, den es hier bald im Shop geben soll. Der Ist sogar für USB, und du wirst nie mehr Probleme haben.
Thread
Ponyprog funktioniert nach Neusinstallation nicht
EPP - geht nicht. * Spoolserver von windows deaktiviert. (Der macht beim GALEP4 manchmal Probleme, der auch am LPT hängt, aber nicht an diesem PC.) Das einzige was jetzt anders ist, ist dass es jetzt getrennte Benutzerkontos auf dem PC gibt, früher nicht. Aber ich hab PonyProg sowieso als Admin
Hallo, in der Pony-Hilfe gibt es nur einen Hinweis, ich kopier das mal hier rein: Q: With Windows2000/XP I can't access the LPT ports without being administrator, I need to run PonyProg logged in as normal user, what
Thread
PonyProg und COM
@michi, ich mußte unter WinXP, Service Pack 3, nicht vorbeitrixen, es funktionerte problemlos auf Anhieb (PonyProg Version 2.07c)
Hmm, ok komisch. Bei mir will er nicht. Unter Win 2000 kein Problem. Unter Xp kommt die Meldung: "Device missing or unknown device (-24)" Mein ISP-Programmer: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm (der Serielle) Ponyprog2000 Version 2.07c Alle
Thread
Hilfe AT-MEGA 128 Tod
Hallo, ich habe ein großes Problem, am Montag sollte mein laufendes Projekt auf der GC in Leipzig mit aufgebaut werden. Jetzt ist mir aber wohl mein AT-Mega 128 16AI abgeraucht. Ich denke zu oft Programmiert oder so. Hatte schon bei den letzten Programmierzyklen Probleme und zum Schluß funzte er garnicht mehr. Ich denke nicht das es an den Fusbits liegt. Aber nun zu meiner Frag. Gibt es jemanden im Raum Chemnitz der mir am besten heute noch einen Verkaufen könnte
Thread
AVR ATMega16 Timer Interrupt funktioniert, scheint aber den uC zu reseten
blinkenlassen, und mit interrupt nach 1s einen anderen ausgang dauerhaft einschalten. Jetzt hab ich das Problem, das der eine zwar dauerhaft blinkt, aber der andere der nach einer sekunde dauerhaft an sein soll erst nach ca 8s. mal kurz blinkt, und dann wieder nach ca.8s .... [c] #include <inttypes.h>
betreibe den ATMega16 auf dem Pollin Ev.Board Quarz=8Mhz; Compiliere mit WinAVR Übertrage mit Ponyprog Fusebits: BOTSZ1, BOTSZ0, SUT0, CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1 (haben alle hacken)
Thread
UART + ISP-clone über EINEN USB-Anschluss
Google mal nach PonyProg. Da sollte sich zumindest für das ISP-Problem was finden.
Sowas kannst du recht problemlos selber bauen. AVR910 Nachbau plus einen FT2232, der hat 2 UARTs, eine davon für den ISP, die andere für Kommunikation...
Thread
Wie einen AVR mit 3,3V VCC programmieren?
kompatibel sein, weil der AVR seine Betriebsspannung aus der Zielschaltung bekommt. Es könnte nur Probleme mit dem RS232 Interface geben, aber auf den ersten Blick sollte es auch dort laufen. Gruß, Dirk
Ich programmiere mit PonyProg und den Adaper mit einem 74HC244. Bis jetzt habe ich auch mit 3,3V keine Probleme gehabt (vieleicht auch nur Glück). Ich könnte mir vorstellen wenn du einen AT90S2313L nimmst das er auch mit 3,3V
Thread
programmierprobleme atmega48
Hallo, ich habe Probleme einen ATmega48V mit uisp oder Ponyprog zu programmieren. Bei Ponyprog habe ich als Typ mega8 ausgewaehlt da der 48 nicht bekannt ist. Bei beiden wird munter drauf losgeschrieben, aber das Verify
keine .exe dateien ausfuehren. an der pagesize sollte es nicht liegen... den mega168 kriege ich problemfrei sowohl mit uisp als auch ponyprog (dort als 162) geflashed. ich tippe ja auf hardware problem in meiner schaltung. sowas wie abber draht oder so. cu tommi
Thread
ATmega161 defekt nach Einbau in Zielplatine
Ich habe gerade ähnliche Probleme. Vor 2 Tagen funktionierte die Platine noch wunderbar, und plötzlich scheint sie ATmega8 zu zerstören. Ich habe den µC eingebaut, und mit PonyProg die FuseBits gesetzt (Externer 12 MHz Quarz
auf einmal alles: die LED's, die anheschlossenen Taster, usw. Auch konnte ich nun wieder mit PonyProg meinen Controller programmieren. Alles ging, als wäre nichts gewesen. Meine Vermutung: In der Anleitung von PonyProg steht, man solle vor dem PRogrammieren ein ERASE machen; dies hatte ich nicht
Thread
Pollin Atmel: ponyprog (win) geht nicht, uisp (linux) geht
Pollin Board ist aber für die parallele Schnittstelle gedacht. Daran funktioniert es auch völlig problemlos. Auch mit PonyProg bye Frank
programmieren. Habe auch den PL2303 von Prolific als USB/RS232 Adapter - Bekomme selbst mit PonyProg nichts hin. Hat jemand eine Idee ?
Thread
WinAVR vs. AVRStudio
Ich habe beim AVR-Studio ein Problem: Bei Programmers Notepad habe ich mir das Aufspielen auf den µC (STK500) auf einen Hotkey gelegt. Entweder finde ich das beim Studio nicht, oder geht das echt nur so umständlich über den "AVR"-Button
Das weiss ich leider nicht, weil ich nen selbstgebauten ISP-Dongle benutze und das daher über Ponyprog mache. Allerdings habe ich im Menu "Tools" einen Eintrag "Program AVR" und da kann ich das anklicken. Und über Tools=>Customize müsstest du dir dafür auch nen Hotkey anlegen können.
Thread
STK500 oder doch selber bauen?
. Meist problematisch: Betrieb an einem USB/RS232-Wandler, entweder gehts gar nicht oder affenlangsam. Ab und zu findet sich einer, bei dem es zufriedenstellend läuft. Mein Favorit: "echte" USB-Programmer. Selbst
Hallo Ich habe eigentlich keine Probleme mit ISP-Programmern unter Windows. Folgende Konfigurationen funktionieren bei mir einwandfrei (jeweils ISP): XP und yaap XP und Ponyprog XP und avrdude 95 und yaap Gruss Michael
Thread
AVR Werksauslieferung brenenn über ISP seriell
Hi, ich habe folgendes problem: ich kann meinen attin2313 nicht über isp beschreiben und auslesen, er wird nicht von ponyprog bzw avrstudio erkannt. Programmierplatine ist von http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
angeschlossen und programmiert. aber es war genau das selbe problem. nun habe ich die vermutung, das neu ausgelieferte atmel vielleicht besonders behandelt werden müssen.. nur keine ahnung wie und warum.
Thread
vorübergehendes Brennprogramm
Ponyprog2000
Der PonyProg geht mit dem Atmel tiny2313. Hab gerade selber ein Projekt damit am laufen. Als "Programmieradapter" hab ich den Kanda-Dongle, wie er auf der Seite von TwinAVR beschrieben ist.
Thread
"Trick" bei verbogenen CKSEL-Bits
Kanda-Parallelport-Dongle"+TwinAVR genommen, den Takt im Config-Fenster auf 1 KHz gestellt (in Ponyprog.ini kann man durch die Bank weg einstellen, was man will, in dem Fall und bei dem niedrigen Takt bringt das nichts). Adobe Audition genommen und ein 2-Minuten-Rechtecksignal mit 50% Flavour (pures Rechteck
und XTAL1 geklemmt, den Sound abgespielt, in TwinAVR "Config" aufgerufen und konnte somit wieder problemlos die CKSEL´s verbiegen. Grüsse
Thread
Crumb128 Probleme bei der Inbetriebnahme
Das ist normal. > 2. > Der USB Adapter wird als Com 9 eingerichtet. > > Mit dem Programm PonyProg kann ich aber nur Com 1- 4 auswählen. PonyProg wird dir in diesem Zusammenhang sowieso nicht viel weiterhelfen.
meinem Crumb eine Verbindung herstellen. Leider wollte ich gerne mit den Programmers Notepad und Ponyprog arbeiten. Da ich beim PonyProg aber den Com9 Port nicht einstellen kann, muss ich mir das wohl abschminken. Kann leider nichts darüber im Internet finden. Gruß Orko
Thread
µC wird nach 15 mal brennen nicht mehr erkannt
Adapter aus ein paar Widerständen, Z-Dioden und 1 Transistor gebaut -> funktioniert perfekt mit PonyProg Dieser Adapter konnte dann auch den µC auslesen, den der parallele nicht mehr geschafft hat. Taktquelle etc. hat also alles gepasst.
ich habe beim Brennen mit PonyProg. die Fuse Bits nicht angerührt, da ich wusste dass es zu diesem Problem führen kann. Einen externen Quarzoszillator könnte ich machen. Ich habe einen 5MHz und 10MHz Quarz. Ist es egal welchen Quarz
Thread
Mega8 Problem nach Erstprogrammierung
Hallo Forengemeinde, ich habe ein Problem. Habe einen neuen Mega8 in der Einstellung externer Quarz programmiert und kann nach dem erstmaligem Schreiben nicht mehr mit PonyProg via ISP auf den Controller zugreifen. Hat jemand eine Idee ?.
Michael Hamacher wrote: > Hallo Forengemeinde, > ich habe ein Problem. Habe einen neuen Mega8 in der Einstellung externer > Quarz programmiert und kann nach dem erstmaligem Schreiben nicht mehr > mit PonyProg via ISP auf den Controller zugreifen. Hat jemand eine Idee
Thread
Computer findet µC nicht
weil auf dem Gebiet kenn ich mich selbst nicht wirklich aus. Aber was ich weiß ist, dass NT immer Probleme macht, deswegen ist es auch so gut wie ausgestorben ;-)
Shop" dürfte ein STK200-Programmieradapter sein. Also muss Deine Software den auch unterstützen; PonyProg gehört wohl dazu.
Thread
Bodlevel und Boden-Fuse bei Attiny15
das bei Ponyprog einstellen? Gruß Sigmar
hatte, sah ich, daß man díe > Resetschwelle > ändern kann. Das Ponyprog macht alles genau "verkehrt herum". :-( Da muß > man erst mal drauf kommen. Bei einer älteren Pony-Version stand das aber am Fuse-Dialog dran. > Assembler ist schwer zu lernen, Ich persönlich
Thread
Atmel Evaluationboard Ver. 2.0
ich dabei die IC's förmlich abgeschossen. Nur finde ich in der Hilfe von PonyProg nicht so die richtige Antwort. Werde mal im Netz weiter schnüffeln gehen.
habe ich dabei die IC's förmlich abgeschossen. Nur finde ich > in der Hilfe von PonyProg nicht so die richtige Antwort. Werde mal im > Netz weiter schnüffeln gehen. Erstmal ohne Ansehen des ISP-Programms: Fuse programmed = 0 Fuse unprogrammed = 1 Dann mit ISP-Programm (Pony
Thread
Starthilfe für Anfänger bei ATmega + SW
gemacht.. da war ich so 11-12 Jahre alt. Das geht wenn man einmal weiss wie man mit Bitschubsen Probleme löst :D Aber ja, ich habs auf AVR probiert, C ist bequem. Aber extrem zeitkritische Sachen bekomm ich in ASM besser und schneller hin. Gruß, Christian
Entwiklungsumgebung selbst zusammenzusuchen und damit auf Anhieb fertig zu werden. Ich habe jetzt PonyProg, AVRStudio und WinAVR installiert. Ich bin im Moment noch dabei, die Kommunikation zwischen PC und Testboard herzustellen. Ich habe da wohl ein HW-Problem mit dem ICSP auf meinem Board (falsche Pinbelegung
Thread
Assembler - Erste Schritte - I/O ansteuern
angeschlossen. Jetzt will ich diese ADCs einlesen, habe also 8x8=64 Eingänge.... Benutze AVR-Studio, PonyProg2000, die Hardware ist ein Board von Pollin mit eingesetztem mega8 (werde aber auf mega8535 oder mega16/32 umstellen). Die MUX sind 74hc4851 für Analogsignale, an den Eingängen sollen Thermofühler drankommen
mir aufgefallen ist das du (Robert) je 8 Eingange an einen Ausgang geschaltet hast. Das könnte zu Problemen mit Fan-IN bzw. Fan-OUT führen. Aber das übersehen wir erstmal. Idealer setzt man sich am Anfang des Programms Konstanten. [avrasm] .equ MUX0 = 0 .equ MUX1 = 1 .equ MUX2 = 2 .equ MUX3
Thread
UART Problem (Atmega 32)
Thorsten P.S.: Bei mir ging bisher der intern Oszillator (8 MHz) auch immer bis 38400 Baud problemlos, die Bitdauerabweichung war aber auch immer <2%.
geht über die Fuse Bits ( ja ich bin Anfänger ) oder? Hab das schon versucht und jetzt erkennt Ponyprog den Atmega gar nicht mehr. Kann mir jemand sagen wie ich die F-Bits richtig setzen muss damit das beim zweiten Atmega nicht auch passiert? Danke
Thread
Mega8 Hexfile
sie das nicht früher schon mit der (intel) hex file von mir funktioniert ? Übrigends würde ich PonyProg nehmen oder noch besser avrdude nehmen. Mit denen bin ich ganz im gegensatz zu yaap zufrieden. PonyProg is n bissle langsamer. Was ich an yaap richitg dumm finde sind die Fehlermeldungen die nichts
es sich zwischenzeitlich verbessert hat) Mit yaap bekommst du auch bei einigen AVR-Controllern Probleme. MfG Axos
Thread
AVR ISP Adapter Probleme
Keine Ahnung warum es nicht geht, Sonst hab ich immer den AT90S2313 drin, Da läufts ohne Probleme...
Was ist schon normal! Ist ein ISP-Adapter passend für Pony-Prog und den AVR´s. Auch ein schnelleres flashen mit Pony-Prog (High-Speed oder Turbo, siehe Hilfe und INI-Datei) ist damit möglich. Gruß Andi
Thread
AVR ISP
Hi mag sein. Dank STK500 hatte ich weniger Probleme mit der PC seitigen Software. Matthias
"...ich hab mir den Parallelport-Dongel gebaut und muß immer mit Pony-Prog mein Hex-File brennen, obwohl das AVR Studio das eigentlich auch könnte." nein, "ParPort-Dongle" und AVRStudio "geht nicht". Etwas praktischer ist es, "batch-Dateien" mit Aufrufen fuer avrdude
Thread
UART und Datenmüll
Hallo Leute, ich arbeite gerade das Tutorial durch und habe Probleme mit dem UART (Kapitel 6). Der PC empfängt nur Datenmüll. Ich habe schon verschiedene BAUD-Raten probiert - hilft nix. Meine Hardware ist ein ATMEGA8 und das Board und den Programmieradapter hab ich hier aus dem Shop. Als Software verwende ich das AVR-Studio, Pony-Prog und terminal.exe. Ich habe die Fuse-Bits auf den externen Oszilator abgeändert - leider auch ohne Erfolg. Hier im Forum hab ich zwar das Problem (Datenmüll kommt an) gefunden, aber keine passende
Thread
AVR - Problem
daher die Anschlüsse AGND & AVCC nicht existieren und somit nicht verdrahtet sind. So jetzt zum Problem: Ich starte PonyProg und kann lesen. Beim ersten mal hat das brennen funktioniert - allerdings keine Wirkung gezeigt. Ich möchte Device löschen, bekomme die Meldung "löschen erfolgreich" aber wenn
reduzierter Versorgungsspannung zu betreiben und dann zu löschen. Anschließend liefen sie wieder problemlos.
Thread
ISP-Programmer für AT89C51...selberbauen
Kompatibilität zu USB-Seriell-Adaptern hingewiesen. Mindestens einer der genannten (Prolific) sollte problemlos zu bekommen sein, auch Sitecom hat man im Mediamarkt schon mal gesehen.
... gibt's alles im Internet: http://rumil.de/hardware/avrisp.html http://www.lancos.com/ (ponyprog) CU - C. Lechner
Thread
Problem mit Mega64
Hallo, ich habe mir ein Testboard mit einem mega64 aufgebaut, nur habe ich keine verbindung von Ponyprog zum AVR, Meldung "unknown Device oder missing device -24". Der verwendete Programmieradapter ist der gleiche wie aus dem Tutorial und funktioniert bisher problemlos mit den 2313, 4433, Mega8
@ mmerten, Danke das war es, ich dachte der sei inaktiv, da beim Ponyprog ja ein haken eine "0" ist. Danke nochmals. Jochen.
Thread
ISP-Selberbau: Kurzer?
Ich habe exakt das gleiche Problem!
http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif & ponyprog http://www.lancos.com/prog.html VIEL SPASS Marc
