Thread
[Pollin Atmel-Programmer] Testtoll läuft nicht
'Wenn an Pin 2 von Port D ein high level anliegt, dann... Toggle Portd.5 '...setze Pin 5 von Port D von high auf low oder umgekehrt Bitwait Pind.2 , Reset
... Toggle Portd.6 '...setze Pin 6 von Port D von high auf low oder umgekehrt Bitwait Pind.3 , Reset 'warte bis an Pin 3 von Port D wieder ein low level anliegt End If
Thread
Elko identifizieren (mal wieder)
the loop phase characteristic. > A smoothing capacitor with a low ESR reduces system stability by increasing the phase shift in the high-frequency region (see Fig. 30). Therefore, a smoothing capacitor with a high ESR will improve system stability Also entgegen
spezifiziert den ESR-Wert in Ohm. Ob man dann 0,8 Ohm als "low" oder "high" oder "ultra low" bezeichnet bleibt jedem selbst überlassen. Auch das Datenblatt des Regler-ICs sollte eine Meinung dazu haben, wieviel Ohm bei wieviel µF man denn braucht, damit die Nullstelle
Thread
Relais mit Optokoppler und Trigger bleibt hängen
nicht mehr ab. Das Relais steuert ein Magnetventil an und wird mit12V versorgt. Ich vermute, dass der High/Low-Trigger kaputt geht und damit die ganze Schaltung hinüber ist. Der maximale Strom am Anschluss in liegt bei 50 oder 60mA - gemessen habe ich 15mA. Da sollte der Fehler nicht liegen. Kann vielleicht
sollte das hinbekommen. Das mit dem Trigger interpretierst du wahrscheinlich falsch. Es heisst "High- und Low-Pegel-Trigger". Du kannst das Relais, je nach Brückenstellung, mit High- oder Low-Pegel ansteuern.
Thread
DS18B20 und Low Pegel
mein Code bisher nicht funktioniert. Nun habe ich mal mit einem Multimeter gemessen und bei einem LOW Pegel immernoch 4,36 V gemessen (High liegt bei ca. 5V) Nun die Frage ob das LOW entspricht. Zur Schaltung: Vdd zu 5V (Netzteil) alle GND zusammengeschaltern (vom STK500, Sensor, und vom Netzteil
Code > bisher nicht funktioniert. Nun habe ich mal mit einem Multimeter > gemessen und bei einem LOW Pegel immernoch 4,36 V gemessen (High liegt > bei ca. 5V) Nun die Frage ob das LOW entspricht. Tut es nicht. > Zur Schaltung: > Vdd zu 5V (Netzteil) > alle GND zusammengeschaltern (vom STK500
Thread
NRF24L01 fühlt sich durch Schaltung gestört (sendet langsam))
;-) >Leitendes in der Nähe einer bestimmen Stelle der Schaltung befindet - >nämlich über dem Low to High Levelshifter für die MISO Leitung der ADNS >9500 Chips. Klares Zeichen für einen offenen Eingang! >behoben ist, wenn ich entweder den A oder den OE Pin des Low to High >Levelshifters
überlagert aussieht. Screenshot? >Jetzt habe ich das >getestet. Und Der Miso Pin ist immer High auf der Arduino Seite. Hast du OE vielleicht aus Versehen auf HIGH gelegt anstatt auf LOW? Kurzschluss?
Thread
Schieberegister TLC5916
io.h> #include <avr/delay.h> #define CLOCK PORTB |=(1<<PB1); PORTB &= ~(1<<PB1); #define SDI_LOW PORTB &= ~(1<<PB0); #define SDI_HIGH PORTB |= (1<<PB0); #define LE_LOW PORTB &= ~(1<<PB2); #define LE_HIGH PORTB |= (1<<PB2); #define OE_LOW PORTB &= ~(1<<PB3); #define OE_HIGH PORTB |=
); //CLK high _delay_us(1); PORTD &= ~(1<<PD7); //CLK low _delay_us(1); } [/C]
Thread
AVR Pullups und stromsparendes Design
Die Pins nehmen nur Strom auf, wenn die Signalpegel wechseln oder in der "verbotenen" Zone zwischen Low und High herum dümpeln.
Einzelpins rumwerkeln? Wenn alle Pins, auch der Pin für die Masseseite der Schalter per Pull-Up auf High gezogen werden, kann doch gar kein Strom fließen. Während der Abfragen muss nur der Pin für die Masseseite der Schalter kurz auf Low gelegt werden.
Thread
Erster Jobwechsel - wann?
Hallo, als High Potential und Leistungsträger kann ich mir - im Gegensatz zu den Low Performern - auch mal eine Pause erlauben, da ich erheblich effizienter und schneller arbeite.
"...Hallo, als High Potential und Leistungsträger kann ich mir - im Gegensatz zu den Low Performern - auch mal eine Pause erlauben, da ich erheblich effizienter und schneller arbeite...." Sieht mir so aus, als wäre
Thread
Projekt Schublade per IR-Remote
(motor1_B,OUTPUT); } void loop(){ for (int i=0; i>256; i+=5){ digitalWrite(motor1_A,HIGH); // A = HIGH and B = LOW means the motor will turn right digitalWrite(motor1_B,LOW); analogWrite(motor1_Speed,i); // speed counts from 0 to 255 delay(20); } for (int i=255; i>0; i-=5){ digitalWrite(motor1_A,HIGH); // A = HIGH and B = LOW means the motor will turn right digitalWrite(motor1_B,LOW); analogWrite(motor1_Speed,i); // speed counts from 255 to 0 delay(20); } } [/c]
Thread
AVR8ASM TWI Interrupt
#5558960: > Sie scherzen! > Was passiert, wenn innerhalb des main-Teils [avrasm] > > ldi zl,LOW(_twi_schritt_tab);Adresse der TWI-Schrittsprungtabelle.. > ldi zh,HIGH(_twi_schritt_tab);..im Z-Pointer speichern.. > add zl,twi_schritt ;..und der jeweiligen TWI-Aktion entsprechend.. >
TWI-Ablauf weitertakten ; ;TWI Daten lesen und im SRAM speichern ; _twi_data_read: ldi zh,HIGH(_twi_data_r) ;..SRAM-Basisadresse.. ldi zl,LOW (_twi_data_r) ;..laden.. add zl,twi_rxd ;..und Datenempfangszeiger.. adc zh,null ;..hinzuaddieren lds twi_data
Thread
Warum wird bei einem uint auf <0 getestet?
jemand schrieb im Beitrag #6922978: > #define LIMIT(low, high, a) (MIN(high, MAX(low, a))) Das macht man eigentlich nicht mehr. * a wird mehrfach ausgewertet. Darum heute per function Like Makros * Wenn man low und high verwechselt, führt es ins
ich etwas umnachtet. A. S. schrieb im Beitrag #6922983: > jemand schrieb: > >> #define LIMIT(low, high, a) (MIN(high, MAX(low, a))) > > Das macht man eigentlich nicht mehr. > > a wird mehrfach ausgewertet. Darum heute per function Like Makros > Wenn man low und high verwechselt, führt es
Thread
Ansteuerung BLDC Motor mittels PWM PROBLEME
nachgeschaut, doch leider kam das Verständnis nicht zu 100%. Also mein uC generiert 6PWM Signale High1, High2, High3 und Low1, Low2 und Low3! High1-High3 und Low1-Low3 sind alle um 120° Phasenverschoben und überschneiden sich nicht. High1 ist das inversum von Low1 und das selbe für 2 und 3! Man nimmt
Fabian L. schrieb im Beitrag #3254377: > Also mein uC generiert 6PWM Signale > High1, High2, High3 und Low1, Low2 und Low3! High1-High3 und Low1-Low3 > sind alle um 120° Phasenverschoben und überschneiden sich nicht. High1 > ist das inversum von Low1 und das selbe für 2 und 3!
Thread
CompactFlasch-Karte im Memory Mode ansteuern
PIC), D8 bis D15 sind offen - Adresssignale A0, A1, A2 werden verwendet (am PIC), A3 bis A10 sind LOW - Steuersingnale (am PIC): Grundeinstellung CE1 = LOW Reset = LOW, wenn Reset nicht aktiv. Stimmt das? WE = HIGH OE = HIGH Ready = HIGH, wenn Karte bereit. Stimmt das? CD1 = LOW,
(WE kurz auf Low setzen und dann wieder High) 8. Überprüfen ob Karte READY 9. Datenport auf Input schalten 10. Leseimpuls (OE auf Low) 11. Jetzt sollte 0x8A am Datenport anliegen -> Speichern 12. OE wieder
Thread
zwei 16-Bitzahlen vergleichen
springen ob die Zahl größer oder kleiner ist? .equ Vergleichzahl = 1234 ; ;Wert laden ldi R16,Low(2222) ldi R17,High(2222) ; ;zuerst Low vergleichen cp R16,Low(Vergleichzahl) ;jetzt High cpc R17,High(Vergleichzahl) breq Zahl_ist_gleich oder brlo Zahl_ist_kleiner sonst rjmp Zahl_ist_größer
kann, sondern nur Register: ;zuerst Low vergleichen ldi R18,High(Vergleichzahl) ;Temporär high-Byte in r18 für cpc CPI R16,Low(Vergleichzahl) ;jetzt High CPC R17,r18 breq Zahl_ist_gleich brlo Zahl_ist_kleiner BRSH Zahl_ist_größer_oder_gleich
Thread
Suche Multimeter mit präziser Messung des Tastgrads
informiert :-( Shmuel Rosenberg schrieb im Beitrag #5816266: > Dann zählt der AVR eben 11 Takte high und 12 takte low und malt dann > 52,1739 %aufs display -》fertig. Das ist die Generation 'Taschenrechner'. Mit 10% Widerständen 0,001% Ergebnisse "generieren". Das tut echt weh!
Auswertung eine Rolle spielt, kommt dann noch die konkrete Signalform mit ins Spiel. Da wird z.B. die low-high-Flanke anders aussehen als die high-low-Flanke. Dann wäre der Mittelwert bei einem exakten Tastverhältnis von 50% zu 50% auch nicht genau 50% sondern irgend wo daneben. > Hier nochmal die
Thread
zählende Schaltung
weiß nichtmal, wie ich es ansatzweise lösen könnte. Ich habe 5 Eingangssignale und benötige ein High Ausgangssignal, wenn höchstens 3 dieser Signale High sind. Bei 4 oder 5 Leitungen auf High soll der Ausgang also auf LOW liegen. Die Schaltung müsste also die Anzahl der aktiven Signale zählen
>High Ausgangssignal, wenn höchstens 3 dieser Signale High sind. bedeutet doch auch: High-Ausgang, wenn mindestens zwei Eingangs-Signale LOW sind. Ein NOR-Gatter mit zwei Eingängen /(a+b) geht nur
Thread
Taste funktioniert nicht
und ich es dann mit meinem Oszi messe, dann sehe ein Ereignis wenn ich auf den Taster drücke. (von LOW auf HIGH oder halt von HIGH auf LOW). Kann es sein, dass der Red Pitaya den Taster bzw. das Signal auf GND zieht und somit kein Signal am Port ankommt? Im Anhang befindet sich die Schematic
ich es dann mit meinem Oszi messe, dann sehe ein Ereignis wenn ich auf > den Taster drücke. (von LOW auf HIGH oder halt von HIGH auf LOW) Dann sorge dafür, dass Dein DIO7_N als _Eingang_ initialisiert wird und nicht als Ausgang auf low sitzt.
Thread
Probleme mit GLCD von Powertip (T6963C)
pd2 = 0x00; // Port 2 als Eingang LCD_CD = 1; // Commando High LCD_RD = 0; // Read Low LCD_CE = 0; // Chip Enable Low asm ("NOP"); asm ("NOP"); asm ("NOP"); asm
Thread
MCP1402 High Input Voltage
Der Hersteller garantiert die eiwandfreie Funktion des ICs bei einem minimalen High-Pegel von 2.4V und maximalen Low-Pegel von 0.8V. Alle Pegel zwischen diesen beiden Werten können je nach Exemplarstreuung oder Betriebstemperatur als High- oder Low-Pegel interpretiert werden - 1.5V werden rein statistisch(typisch) noch als High-Pegel und 1.3V als Low-Pegel erkannt.
Thread
Hilfe Auslegung low-pass Filter und Verbindung zu ADC
wie dem MCP3008. Maximale Sampling-Frequenz waere hier 200kHz. Das hiesse, selbst wenn ich auf einen low-pass zur Signalglaettung verzichten (und spaeter vielleicht in Software machen wuerde), ich braeuchte immer noch einen 100kHz low-pass wegen dem Nyquist Theorem? Vorletzte Frage: Kann ich das verstaerkte
MCP3008. > Maximale Sampling-Frequenz waere hier 200kHz. Das hiesse, > selbst wenn ich auf einen low-pass zur Signalglaettung > verzichten (und spaeter vielleicht in Software machen > wuerde), ich braeuchte immer noch einen 100kHz low-pass > wegen dem Nyquist Theorem? Tiefpass wegen Nyquist
Thread
Raspberry Pi Prozesse parallel ablaufen lassen.
GPIO.HIGH) time.sleep(0.04) GPIO.output(24, GPIO.LOW) else: time.sleep(0.1) [/code]
Thread
MSP430G2553 / DHT12 Sensoranbindung / Initialsierung anfangs fehlerhaft
Sniffe mal mit, wie die es mit dem MCP2221 aussieht, evtl. ist da einfach das Timing besser (SCL=low, SDA wird geändert, SCL geht high, SCL geht wieder low, und erst dann wird SDA wieder geändert). http://i2c.info/i2c-bus-specification
/UM10204.pdf [pre] 3.2.3: Data validity The data on the USDA line must be stable during the HIGH period of the clock. The HIGH or LOW state of the data line can only change when the clock signal on the USCL line is LOW (see Figure 23). One clock pulse is generated for each data bit transferred.
Thread
Welche Pins als Outputs wählen?
(100); digitalWrite(Pin0,LOW); digitalWrite(Pin0,LOW); digitalWrite(Pin0,HIGH); digitalWrite(Pin0,LOW); delay(100); digitalWrite(Pin0,LOW); digitalWrite(Pin0,LOW); digitalWrite(Pin0,LOW); digitalWrite(Pin0,HIGH); delay
(100); digitalWrite(Pin0,LOW); digitalWrite(Pin1,LOW); digitalWrite(Pin2,HIGH); digitalWrite(Pin3,LOW); delay(100); digitalWrite(Pin0,LOW); digitalWrite(Pin1,LOW); digitalWrite(Pin2,LOW); digitalWrite(Pin3,HIGH); delay
Thread
Ein Taster - LED-Lauflicht starten/stoppen
digitalWrite(LED_Pins[3], LOW); digitalWrite(LED_Pins[4], HIGH); Start_Millis = Current_Millis; } if((digitalRead(Button_Pin) == LOW) && (Button_Druckzaehler == 1))
digitalWrite(LED_Pins[3], LOW); digitalWrite(LED_Pins[4], HIGH); Start_Millis = Current_Millis; } if((digitalRead(Button_Pin) == LOW) || (Button_Druckzaehler == 1))
Thread
Open Drain - Low Akiv
GND GND Und wenn ich den Ausgang (Im Tris als Ausgang deklariert) auf High schalte also den internen FET durchschalte, dann leuchtet die LED, wie kann das sein? Nun sind meine Transistor Kenntnisse auch ein bisschen eingerostet aber normal ist doch hier ein Low aktiver
Hallo, der interne FET ist mit high ausgeschaltet. Da ist noch ein Inverter (NOR) vor dem FET im Datenblatt. -> einschalten geht mit low-Pegel. Die LED ist allerdings auch während des Resets aktiv. -> willst Du das? Gruß Anja
Thread
Dimmbares Abbiegelicht
DoIP haben? https://automotive.softing.com/de/standards/bus-systeme.html Gängisten sind CAN-High / CAN-Low / LIN-Bus nur so aus der Praxis. Die anderen Bussysteme sind im kommen denn irgdenwie müssen die Hersteller ja Erfahrung sammeln... bei andeen Herstellern wie zb Honda wird das gleiche direkt
haben? > > https://automotive.softing.com/de/standards/bus-systeme.html > > Gängisten sind CAN-High / CAN-Low / LIN-Bus nur so aus der Praxis. Die > anderen Bussysteme sind im kommen denn irgdenwie müssen die Hersteller > ja Erfahrung sammeln... Flexray ist in der Oberklasse längst Standard
Thread
IO25A01 als HIGH geschaltet
Hallo, entweder suche ich falsch oder mache was falsch. Aber ich suche ein Relais wie das IO25A01 welches aber nicht über die Masse geschalten wird, damit ich es mit dem Ausgang eines ESP schalten kann.
Thread
!RESET ist nun RESET
Du meinst Eingang high--> ausgang low Eingang low--> ausgang high? Nennt sich inverter Entweder einfacher Transistor und ein paar Widerstände oder als fertiges IC.
Meinungen? Wenn ich nun wie von euch vorgeschlagen den Portpin des Megas als Ausgang definiere und auf HIGH setzte, sollte der IC ausbleiben (ressettet). Wenn ich den dann auf LOW setzte sollte doch am IC auch low am RESET eingang sein, wa? mfg
Thread
H-Brücke Freilaufdioden
für die geschalteten Mosfets >als auch für die unbeanspruchten Dioden, oder? Der OP schaltet die LOW Side statisch, und mach nur über die High Side die PWM. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Der OP schaltet die LOW Side statisch, und mach nur über die High > Side die PWM. Stimmt, das hatte ich vorher überlesen. Aber dann sind seine Dioden ja nicht nur unterdimensioniert, sondern auch noch falsch platziert
Thread
P-MOS Schalter
Spannung Gate-Source relevant (Ugs). Hmm da dachte ich eigentlich, dass das passt. VDD ist immer HIGH, sprich sobald VG LOW ist, dachte ich schaltet der PMOS durch.
Tom M. schrieb im Beitrag #7932332: > VDD ist immer HIGH, sprich sobald VG LOW ist, dachte ich schaltet der > PMOS durch. Das ist auch so. Wichtig ist nur, dass das high Signal genauso groß ist wie VDD, damit der MOSFET vernünftig sperrt! Wenn du gewährleisten
Thread
Ansteuerung einer Halbbrücke mit IR2110
wieso der IC abraucht kann ich dir nicht sagen... aber bei diesem IC nur die high side zu verwenden ist nur mit einer externen mitlaufenden stromversorgung oder in sonderfällen möglich. grund dafür ist, daß die bootstrap-schaltung für den oberen mosfet auf sichere low-pegel am
halbbrücke angewiesen ist damit der bootstrap-kondensator geladen werden kann. dieser versorgt während der high-pegel die high side und den high side FET. sonderfall ist wenn die low-pegel am halbbrückenausgang von alleine entstehen ohne daß durch die low side aktiv nach low gezogen wird. also z.b. step-down-wandler
Thread
4 I/O Ports, 8 LEDs -> wie ansteuern?
scheint eine ziemlich vernünftige Lösung zu sein. Allerdings sind die Ausgänge standardmäßig auf HIGH, es wird lediglich ein LOW durch die Veränderung der 3 Bit verschoben. Bräuchte genau das invertierte davon, gibt es diesen auch mit einem HIGH, welches ich verschiebe und die anderen Kanäle auf LOW
scheint eine ziemlich vernünftige Lösung zu > sein. Allerdings sind die Ausgänge standardmäßig auf HIGH, es wird > lediglich ein LOW durch die Veränderung der 3 Bit verschoben. Bräuchte > genau das invertierte davon, gibt es diesen auch mit einem HIGH, welches > ich verschiebe und die anderen Kanäle
Thread
Nand Flash auslesen Atmega 328[Arduino]
ASSERT_ALE() {digitalWrite(ale, HIGH);} void DEASSERT_ALE() {digitalWrite(ale, LOW);} void ASSERT_CLE() {digitalWrite(cle, HIGH);} void DEASSERT_CLE() {digitalWrite(cle, LOW);} void ASSERT_RE() {digitalWrite(re, HIGH);} void DEASSERT_RE
Den Scheiß unten benennst du erstmal um void ASSERT_CE() {digitalWrite(ce, HIGH);} void DEASSERT_CE() {digitalWrite(ce, LOW);} void CE_HIGH() {digitalWrite(ce, HIGH);} void CE_LOW() {digitalWrite(ce, LOW);} Dann kann ein normaler Mensch auch was damit anfangen. Nach meinen
Thread
For-Variable 6 Taster
schaltet Ausgang 4 Eingang 5, schaltet Ausgang 5 Eingang 6, schaltet Ausgang 6 Ist der Eingang HIGH, dann Ausgang HIGH - Ist der Eingang LOW, dann Ausgang LOW Anfangs hatte ich alle Ein/Ausgänge deklariert und 6 variablen genutzt(viel Tippen und kopieren). Fuktionierte ohne Probleme. Dann hatte
Addi S. schrieb im Beitrag #4789257: > Ist der Eingang HIGH, dann Ausgang HIGH - Ist der Eingang LOW, dann > Ausgang LOW Wie sieht denn Deine Schaltung /Schaltplan aus?
Thread
PullUp und Taster 24V
Thomas schrieb im Beitrag #5666112: > Was genau meinst du mit Low active? Pull down Widerstand? Hab mal gegoogelt: http://vinduino.blogspot.com/2013/07/active-high-vs-active-low-button.html Low active heißt -> PullUP verwenden und an den Schalter GND hängen.
habe). Ja, etwa. > Lege ich die 4.6V nun an meinen Mikrocontroller an, so wird der Port auf > HIGH gezogen (wobei auch der PullUP aktiv ist und dieser den sowieso auf > HIGH zieht. Ich müsste aber aus den 24V ein LOW zaubern (<2.5V). Wann willst du LOW haben? Wenn der Taster gedrückt wird oder
Thread
zwei Ausgänge miteinander verbinden
ist dabei gerade /nicht/ erforderlich, höchstens um die LED ganz abzuschalten (ginge aber auch mit Low/Low oder High/High auf den Ausgängen). Andreas Edit: letzter Absatz eingefügt
beiden >> ICs besitzen. > > NEIN! Open Collector geht nicht. Sehe ich ja auch so... Man braucht LOW=GND, HIGH=VCC. Volker
Thread
serielle Übertragung - Pegel?
V rein und hat nach 50 m, wenn es schlecht läuft, noch 4.8 V. Das reicht aber locker noch aus um High und Low zu erkennen. Eine RS232-Schnittstelle würde ich da auch nicht etablieren, wozu auch? Die Geräte die da miteinander reden werden doch nicht geändert (also nach dem Motto User geht hin, klemmt
diese Spannung erzeugen zu müssen. Mit den +/-12V Pegeln hat man lediglich den Unterschied zwischen High und Low vergrößert, und damit auch den Abstand zwischen Nutzsignal und Störsignal. High und Low lassen sich so eindeutiger erkennen, auch wenn noch ein andere schwaches Störsignal eingefangen wurde.
Thread
Feedback Schaltplan STM32G0
Schaltung (Anhang) an BOOT0 DTR > Direkt an RESET Beim CH340 sind RTS und DTR im Normalzustand High und gehen bei Aktivierung Low. Das Bedeutet im Normalbetrieb mit der Schaltung im Anhang: BOOT0 = LOW, RESET = HIGH. Arduino macht nun beim Upload folgendes: -RTS and DTR go LOW -DTR goes HIGH -DELAY -RTS goes HIGH > RTS and DTR go LOW Bedeutet: RESET geht auf LOW, der STM32 führt einen Reset aus. BOOT0 geht gleichzeitig auf HIGH (BOOT0 = 1 wie es soll) >DTR goes HIGH Bedeutet: RESET geht auf HIGH (Reset
Thread
LCD probs
ne ich verstehs nich soll ich anstelle von lditemp1, 0x84 jetzt ldi temp low(0x84) schreiben ? und dadrunder dec High(Ramed) ???????
Herrgott schenke mir Geduld ;-) ldi r16,low(ramend) ;Stackpointer setzen out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 Gruss Carsten
Thread
Signal erstellen
: Eine '1' ist 1ms high, dann 300us low. Eine '0' ist 300us high, dann 1ms low.
Wie genau muß denn das ganze sein. > Es sollte sehr genau dem entsprechen: '1' ist 1071us high, dann 357us low. '0' ist 357us high, dann 1071us low. also ein Takt hat 1428us
Thread
LCD, HD44780 und KS0076
); //#define lcd_e_delay() __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1: rjmp 2f\n 2:" ); #define lcd_e_high() LCD_E_PORT |= _BV(LCD_E_PIN); #define lcd_e_low() LCD_E_PORT &= ~_BV(LCD_E_PIN); #define lcd_e_toggle() toggle_e() #define lcd_rw_high() LCD_RW_PORT |= _BV(LCD_RW_PIN) #define lcd_rw_low
500ns low */ lcd_e_high(); lcd_e_delay(); data |= PIN(LCD_DATA0_PORT)&0x0F; /* read low nibble */ lcd_e_low(); } else { /*
Thread
Nokia LCD 3510
Clockleitung entsprechend geschalten werden. Initialisierung: sbi CS_PORT, CS_PIN ; CS auf HIGH setzen sbi SCL_PORT, SCL_PIN ; SCL auf HIGH setzen Routinen: send_cmd: cbi CS_PORT, CS_PIN ; CS auf LOW setzen cbi SCL_PORT, SCL_PIN ; SCL auf LOW setzen cbi SIO_PORT, SIO_PIN ; D/C Bit auf 0 -> Kommando rjmp send_byte send_data: cbi CS_PORT, CS_PIN ; CS auf LOW setzen cbi SCL_PORT, SCL_PIN ; SCL auf LOW setzen sbi SIO_PORT, SIO_PIN ; D/C Bit auf 1 -> Daten send_byte: nop ; Pause (länger/kürzer???) sbi SCL_PORT, SCL_PIN ; SCL auf HIGH
Thread
Daten aus Video Zeile auslesen
> Stichworte erwarten. Das Timing für die NRZ-Dekodierung ist natürlich definiert. zB. 2ns High = 1 darauf folgend 2ns Low = 1 1ns High = 0 1ns Low = 0 Die Angabe der Zyklenlänge ist bitte nur als Beispiel zu betrachten! Ich starte mit jedem Flankenwechsel, egal ob nach High oder Low,
Ray schrieb im Beitrag #6289272: > zB. 2ns High = 1 darauf folgend > 2ns Low = 1 > 1ns High = 0 > 1ns Low = 0 Sicher, dass du Nanosekunden meinst? Das würde eine Bandbreite von 1 GHz bedeuten, das passt definitiv nich in ein Video-Signal.
Thread
SD Karten Library für ATMega gesucht
Meisten sind bei "To Be Filled" [code] /* Peripheral controls (Platform dependent) */ #define CS_LOW() To be filled /* Set MMC_CS = low */ #define CS_HIGH() To be filled /* Set MMC_CS = high */ #define MMC_CD To be filled /* Test if card detected. yes:true, no:false, default:true
@Jan Hampel (jan_h865) >/* Peripheral controls (Platform dependent) */ #define CS_LOW() To be filled /* Set MMC_CS = low */ #define CS_HIGH() To be filled /* Set MMC_CS = high */ #define MMC_CD To be filled /* Test if card detected. yes:true, no:false, default:true
Thread
Probleme bei Grundbeschaltung 8051 (AT89S52)
funktioniert den µC TATSÄCHLICH zu programmieren. Wie im oben angegebenen Programm konnten wir an p1.0 ein LOW p1.1 ein HIGH p1.2 ein LOW p1.3 ein HIGH messen Danach kamen dann beim erneuten programmieren zwar keine Fehlermeldungen mehr. Der Flash änderte sich aber auch nicht mehr. 7. Aus lauter
könnte mir allerdings vorstellen, das irgendein anderer Pin, den wir momentan nicht bedenken auf HIGH oder LOW gezogen werden müsste und da dieser sich undefiniert zwischen HIGH und LOW hin und her bewegt, die Schaltung gelegentlich murks macht. Falls du irgendwie bei dir Erfolg haben solltest beim
Thread
High-Side-Switch mit N-Kanal MOSFET und langen on-Zeiten
Zwischenfrage stellen, weil ich vermutlich der einzige bin, der es nicht weiß... Ich dachte immer, ein High-Side Switch WÄRE ein P-Kanal Mosfet und ein Low-Side Switch wäre ein N-Kanal Mosfet. Wenn man einen High-Side Switch mit N-Kanal bauen kann, wie stehen die Bezeichnungen denn dann zueinander?
gerne einen eigenen eröffnen können! bissi schrieb im Beitrag #5532915: > Ich dachte immer, ein High-Side Switch WÄRE ein P-Kanal Mosfet und ein > Low-Side Switch wäre ein N-Kanal Mosfet. Ist so am einfachsten mit der Beschaltung. Aber nicht zwingend. Wenn du 5V mit einem nMOSFET schalten willst
Thread
Microcontroller mit Python
220 Ω Widerständen zwischen dem 4 MHz Oszillator und dem ATtiny85 gemacht. Wenn die Fuse auf "High-Frequency Crystal" eingestellt ist, kann ich den externen Takt wahlweise an XTAL1 oder XTAL2 oder auch beiden Pins gleichzeitig einspeisen. Wenn die Fuse auf "Low-Frequency Crystal" eingestellt ist
as an On-chip Oscillator" Ganz so einfach ist es aber offenbar doch nicht. Sonst hätte ich im "High-Frequency" Modus den Talk wohl kaum wahlweise und sogar gleichzeitig an beiden Pins einspeisen können. Außerdem widerspricht die Info den Beobachtungen im "Low-Frequency" Modus.
Thread
AD-Wandler mittels SPI auslesen
meinem ADC kommunizieren will, dann würde ich es folgendermassen machen: Init-Zustand: GPIO = HIGH (damit ADC ausgeschaltet ist). Kommunikationszustand: GPIO = LOW (ADC einschalten) Sende/Empfange über SPI, bis Vorgang abgeschlossen GPIO = HIGH (ADC ausschalten) Ich bin mir jetzt leider
SendByte = 10001110 Also würde mein Programm im Pseudocode etwa so aussehen: # init GPIO(CE0) = HIGH SendByte = 10001110 # LeseWert: CE0 = LOW Sende SendByte CE0 = HIGH warte 1,5 Mikrosekunden (acquisition time) CE0 = LOW Lese LeseBytes CE0 = HIGH Ich muss ja einen Moment warten, bis
Thread
Hilfe LCD SPINNT
;ggf. anpassen .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, low(RAMEND) ;Stackpointer initialisieren out SPL, temp1 ldi temp1, high(RAMEND) out sph, temp1 ;Port D = Ausgang out
den compiler interessant ; und sofort sich um den stack kümmern ldi temp, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND); HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp danach kannste mit nen paar jump routinen dir das in avrstudio
Thread
ili9341 2.8 Zoll Modul Problem
{ uint8_t d; do { #if ili_bitbang d = *buff++; if (d & 0x80)ll_mosi_high; else ll_mosi_low; // bit7 ll_ck_cycle; if (d & 0x40)ll_mosi_high; else ll_mosi_low; // bit6 ll_ck_cycle; if (d & 0x20)ll_mosi_high; else ll_mosi_low; // bit5 ll_ck_cycle; if (d & 0x10)ll_mosi_high; else ll_mosi_low; // bit4 ll_ck_cycle; if (d & 0x08)ll_mosi_high; else ll_mosi_low; // bit3 ll_ck_cycle; if (d & 0x04)ll_mosi_high; else ll_mosi_low; // bit2 ll_ck_cycle
