Thread
Stromschlag an Motorsense
schließt der totmannschalter die zündleitung kurz (und bremst zusätzlich das messer). bei der motorsense müsste ich mal nachschauen was der schalter macht
weil ich weiß daß man einen Schalter bis 250V dafür nehmen kann :-) Oder willst du das Ding an Drehstrom betreiben? Oder im Mittelnetz mit 115kV?
Thread
Regeln eines Motors in Steinmetzschaltung
Leider hat der einzige vorhandene FU hier nur 450 Watt. Kaufen lohnt nicht, dann tut eine echte Drehstrompumpe mit 600 Watt für weniger Mäuse den richtigen Job, zumal Motorschutzschalter und Drehstrom ja bereits vorhanden sind. Soll eh nur als Übergangslösung dienen.
Dieter Bohlen schrieb im Beitrag #2588530: > Der Motor wird ja nicht vom Wasser gekühlt. Ich meinte hier die reine Pumpenmechanik, also nicht den Motor. Aber eine Erwärmung um 20°C wäre ja wirklich nichts besonderes, da sind die Lager nicht gefährdet
Thread
Leistungsmessung eines Drehstromotors ( Abschaltautomatik )
Habets schrieb im Beitrag #4711314: > Ich möchte eine Brechmühle die mit einem Drehstrommotor > betrieben wird eine Abschaltautomatik einbinden. Drehstrommotor. Hmm! Mein Liebling... :) > Mein Lösungsansatz wäre folgender: > Mit einem Sensor an denn einzelnen Phasen (galvanisch
Motorschutz bei Überstrom kann man fertig kaufen, nennt sich Motorschutzschalter!
Thread
Elektromotor-Neuling
Welche Stromversorgung schwebt dir vor? 12V DC? 230V AC? 400V Drehstrom?
Kai schrieb im Beitrag #4670102: > Zum Motor+Getriebe: > -Drehzahl sollte regelbar sein > -Drehzahl so bis: ~ 400 U/Min Da würd ich doch einen Drehstrom(asynchron)motor mit 1000 oder 750 U/min (Felddrehzahl)nehmen (also "6polig" oder
Thread
Steuerung einer Lüftungsanlage
lange er stark genug dafür ist). Ahmet M. schrieb im Beitrag #4792095: > ist es ein Problem Motoren mit einem Dimmer zu betreiben? Je nach Motor. Lüftermotoren sind oft uneffektive Spaltpolmotoren, oder besser Kondensatormotor, oder noch besser asynchron-Drehstrommotore, die lassen sich allesamt
lange er stark genug dafür ist). > > Ahmet M. schrieb im Beitrag #4792095: >> ist es ein Problem Motoren mit einem Dimmer zu betreiben? > > Je nach Motor. Lüftermotoren sind oft uneffektive Spaltpolmotoren, oder > besser Kondensatormotor, oder noch besser asynchron-Drehstrommotore, die > lassen
Thread
Maschine oder Gerät?
Tischpresse die aus einer > Handvoll Sägespänen einen Würfel presst? Als Handhebelpresse ohne Motor ist das ein Apparat... ;-)
während* man damit arbeitet herum > tragen. Hat einen Fussschalter, einen Not-Aus und einen Drehstrommotor. Mit rumtragen während des Betriebes geht da wohl nichts, steht wohl fest aufnem Tisch. Kurt Ich habe mich jetzt auf "Maschine" eingestellt.
Thread
Drehzahlsteuerung Wechselstrom Motor
sein! 3 Halbbrücken, oder 1,5 Vollbrücken. --------- Ist das ein Synchron, oder Asynchron Motor?
Dadurch wird es nicht besser. Wenn Du es besser machen willst, änderst Du die Betriebsart des Motors. Wurde ja schon erklärt ... LG old.
Thread
Nanotec BLDC Motor und Position following Error
. Im Prinzip kommt aus diesen Sensoren sowas wie Drehstrom (genauer: Drehspannung) raus und jede Position des Motors innerhalb einer Polgruppe entspricht genau einer Spannungskombination der drei Sensoren. So wie hier in der Animation: https://www.zum.de
diese Motoren nicht geeignet.
Thread
Werkzeug Akku Kapazität messen
die frage ist, was für rin motor ist das ? Gleichstrommotor ? Drehstrommotor ? Bei letzteren, dürfte ein stepupregler garnichts helfen, weil die generatoren selber als ,,wechselrichter" arbeiten und dann die spannung konstant
*Zum Motor* Ich vermute es ist ein Gleichstrommotor - obwohl 3 Leitungen zum Motor führen. Nach etwas googlen dürfte ich ihn jetzt gefunden haben: https://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-OR01A4-
Thread
Topologie Wechselrichter 12 V
das Budget... für die DC-DC Stufe alleine, den gesamten WR, oder davon soll auch noch die Last (ein Motor?) bezahlt werden? Gibt es bedeutsame Platzeinschränkungen, oder käme man mit relativ niedriger Leistungsdichte auch zurecht? Wie wichtig ist Effizienz - und (siehe oben Lastcharakteristik) bei welcher
Budget... für die DC-DC Stufe alleine, den gesamten WR, > oder davon soll auch noch die Last (ein Motor?) bezahlt werden? Nur für den DC/DC Wandler. Wobei ich je nach Bauteilen an einige Dinge vielleicht günstig drankomme. > Gibt es bedeutsame Platzeinschränkungen, oder käme man mit relativ >
Thread
Verständnisfrage Asynchron-Servomotor
Gruppe der Asynchron-Servomotor gehört. In der Literatur finde ich vor allem drei Gruppen von Motoren: Drehstrom-(A)synchronmaschine (Induction Motor), PMSM und DC - Motoren. Das es kein DC - Motor ist, verstehe ich, jedoch welcher von den anderen beiden ist es? Wie kann es erkannt werden?
der Name sagt (und auch schon erklärt wurde) ein Asynchronmotor. "-servo-" sagt nur, dass der Motor für die Anwendung in einem (Positions-)Regelkreis gedacht ist. > In der Literatur finde ich vor allem drei Gruppen > von Motoren: Drehstrom-(A)synchronmaschine (Induction > Motor), PMSM
Thread
Leitungsquerschnitt berechnen
Ich zitiere mich mal selber zu Erleuchtung > Wo steht da etwas von einem Motor oder symmetrischer Last oder von > *Drehstrom* aka 4-Leiter-Versorgung? der Faktor Drehstrom wäre wohl unter der Formel zu erklären A = Wurzel 3 I l * Cos (Phi) / Kappa Delta u U Wurzel 3 gilt für Drehstromberechnungen!
Thread
BLDC nur mit 0-5V am AVR möglich?
falscher Link, hier der richtige: https://de.nanotec.com/support/tutorials/animation-buerstenlose-dc-motoren/?tx_nanotec_animation%5Binitial%5D=motor_bldc_block_delta
Also auf der Seite muss man auf BLDC-Motoren / "Block-Delta" klicken..
Thread
Impulssignal in Dauersignal umwandeln
Phasenprüfer beim Relais gemessen. Es liegen bei der Phase 230V an. Beim Relaisausgang(Kabel wo zum Motor führt) habe ich allerdings nur 155V. Ich habe euch auch ein Foto angehängt mit der Motorplakette. Es ist ein Drehstrommotor. Wenn ich ihn direkt ans Stromnetz hänge funktioniert er einwandfrei.
L1 an L1 oder U(1).Null an L2 oder V(1)Motor.
Thread
400Volt auf normaler Schuko
angestrebt wird, ist das real kaum der Fall (auser man hat wirklich rein symmetrische Verbraucher im Drehstromnetz wie Motoren) Hast Du auf der einen Phase 150W, auf der anderen 230W (also Strom 0,5 bzw 1A), dann macht das 0,5A Differenz, die dann auch Richtung Energieversorger zurückfließen. Die Aussage also
Thread
Funktion einer USV Anlage
einen schnellen Schalter (aus antiparallelen Thyristoren). Über den mittleren Pfad wird die Motorwicklung der Synchronmaschine direkt (über eine kleine Drehstromdrossel) am Netz betrieben. In dieser Betriebsart ist der Eingangsstrom rein sinusförmig und die Anlage benötigt keine Blindleistung. Um
falsch ? Stephan L. schrieb im Beitrag #4169482: > Über den mittleren Pfad wird die Motorwicklung der Synchronmaschine > direkt (über eine kleine Drehstromdrossel) am Netz betrieben.
Thread
Unterschiedliches Verhalten bei zwei gleichen μC
drei LEDs ist trivial. Die LEDs verwende ich nur als visuelles Feedback für die Ansteuerung der Drehstrombrücke. Grüße, Marat
, keine weitere Doku verfügbar) - 1x Quellcode in C (in Atmel Studio) zur Ansteuerung einer Drehstrombrücke. Befehl- und Datenaustausch über UART zwischen dem Arduino und einer MATLAB Anwendnung. PROBLEM: Der Quellcode wird bei gleichen Ausgangsbedingungen nur auf dem China-Klon ausgeführt. ___
Thread
Laderegler für 20Ah Batterie
Das Teil auf dem Bild ist ein Vollwellenregler fürs Motorrad bzw. für einen Motorroller, 12V Bordnetznennspannung, max. 20A, regelt sehr genau. Man könnte die Ladeschlußspannung einstellbar machen, entweder mit Poti oder mit LT431 anstatt der Festwert-Z-Diode
juergen schrieb im Beitrag #5726984: > Das Teil auf dem Bild ist ein Vollwellenregler fürs Motorrad bzw. für > einen Motorroller, 12V Bordnetznennspannung, max. 20A, regelt sehr > genau. Man könnte die Ladeschlußspannung einstellbar machen, entweder > mit Poti oder mit LT431 anstatt der Festwert-Z-Diode
Thread
FU mit 120V Einspeisung auf 240V ?
Wenn der Motor für 230/400V Drehstrom ausgelegt ist, dann wird man um einen Schaltwandler von 120V auf 240V wohl nicht herumkommen. Mit 120V aus den amerikanischen Umrichtern würde der Motor nämlich nie seine Nennleistung
tun, sondern mit der Isolation / > dU/dt-Festigkeit. Gibt da eigentlich viele brauchbare Drehstrommotoren die für Umrichterbetrieb ausgelegt sind. Hinweise für Umrichterdimensionierung: Der Nennstrom der Umrichter für DREHSTROMMOTOREN muß nur größer sein als der Motornennstrom. Wegen individueller
Thread
Elektromotor mit drei Anschlüssen
Könnte man 'Drehstrom-Servo' nennen.
hier mal mehr zu den motorvarianten, ;-) http://www.powercroco.de 56Gramm Motor ist durchaus in der lage, mal 1KW Wellenleistung abzugeben.
Thread
Spannungsregelung von Lüftern/Ventilatoren
wurde doch schon gesagt... für "alle anderen" motoren brauchst du einen frequenzumrichter!
auch die "dimmer-fähigen" motoren fangen an stärker zu brummen wenn sie an einer phasenanschnittsteuerung laufen. sogar kollektormotoren machen das. zudem steigt bei "eigentlich drehstrom"-motoren die verlustleistung stark an weil
Thread
Steuerbarer Wechselrichter möglich?
er hat immer noch nicht gesagt was er steuern will. wenn es irgendein dicker motor ist, den er elektrisch bremsen will braucht er einen rückspeisefähigen frequenzumformer. sehr teuer sowas......... wenn er mit z.b. einem solarwechselrichter für einspeisung saft aus einem akku
sprich ein 48V gleichstrommotor auf eine 5kw asynchronmaschine. da kannst du einen ganz normalen drehstrommotor nehmen, wenn du versuchst diesen schneller zu drehen als die synchrondrehzahl (1500 oder 3000 u/min) wird der zum generator und speist ins netz ein.
Thread
Strombegrenzung
passiert will ich >vermeiden das die Bausteine beschädigt werden. Frage: Ich habe einen Drehstrommotor mit 250W am NEtz. Der Nennstrom beträgt also etwa EIN Ampere. Die Drahtstärke der Motorwicklung ist genau für 1A ausgelegt. Wielange kann der Motor bzw. die Wicklung einem Kurzschluss an den Anschlussklemmen des Motors standhalten?? Selbes PRoblem..
Thread
Festplatte umbauen
einen Schaden genommen haben und den Motor einfach nicht mehr ansteuern. Oder aber die Plattenelektronik bekommt von den Schreib/Leseköpfen keine sinnvollen Daten mehr und schaltet den Motor ab. Kleiner Hinweis: Das ist kein Gleichstrommotor, sondern ein bürstenloser Dreiphasen-Motor, für dessen Ansteuerung von der Elektronik quasi "Drehstrom" mit einer zur Solldrehzahl passenden Frequenz erzeugt wird.
Thread
Was für ein Elektromotor ist das?
den Motor selbst antakten wie ich es brauche. Aber mich wundern halt die 3 Anschlüsse des Motors.
3 Stränge ... das könnte ein Brushless-Motor sein. Gibt es weitere Anschlüsse (für die Hallsensoren ?) Ich kenne mich nun nicht mit Drehstrom-Motoren aus, aber da soll es ja auch was geben bei den Servo-Antrieben für "richtige" Maschinen..
Thread
Drehzalregelung für Seilhebezug
Nachtrag: Das beste wird sein, den Motor gegen einen hochpoligen Drehstrom-Asyncronmotor auszutauschen der für den Betrieb am Frequenzumrichter geignet ist. Den kannst Du dann im Bereich 1:10 (oder mehr) steuern. Allerdings wird der Motor
Bei Paketsteuerung stottert der Motor. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-339854.html lesen!
Thread
Synchronmotor und Asynchronmotor
umgebenden Drehfeld nicht folgen, zu wenig Drehmoment. Vorteil: Er dreht mit exakter Frequenz. Dieser Motor wird meist "umgekehrt", als Generator, benutzt. Er erzeugt dann schönen Drehstrom. Was passiert beim Asynchronmotor? Nun, hier ist der Anker ein Hamsterlaufrad-artiges Gebilde ohne weiteren elektrischen
langsamer dreht als das Drehfeld --> ASYNCHRON. Je mehr Belastung, desto langsamer läuft dieser Motor. Gefunden.
Thread
Motor-Ankertester auf Windungsschluss ("Growler")
Wie schon erwähnt, damit habe ich bisher Alles prüfen können - eine ganze Palette mit diversen Motoren. Die "elektronischere" Test-/Messmethode ist dann eher für montierte Drehströmer gedacht. Ich möchte dazu hier jetzt nicht wirklich "Schleich"-Werbung machen. (-im letzten Satz findest Du versteckt noch einen Hersteller solcher Geräte !) Ich habe den "Motor-Analyzer1" praktisch nachentwickelt und damit alle Drehströmer (von der besagten Palette) auf "gut" und "böse" prüfen können. (-über die erforderliche Entwicklungszeit sprechen wir hier im Hobbybereich
Thread
Frecon Frequenzumrichter in Wärmepumpe reparierbar?
Ersatzplatine beim Hersteller anfragen, vorher prüfen ob noch etwas anderes (Motor vom Verdichter) kaputt geworden. Alternativ auf eBay schauen ob eine derartige Platine gibt. Schau mal mit der Bezeichnung der Wärmepumpe und schau ob irgendwelche Markierungen auf der Platine sind
anschließen (bis 4kW). Unbedingt! Nachher ist das ein PMSM (Synchronmotor), dann mag er die 400V Drehstrom gar nicht.
Thread
Welcher Betriebskondensator?
tatsächlich ein Frage der physischen Abmessungen: der Kondensator steckt in einer Schale außen auf dem Motor und da paßt nunmal nur eine bestimmte Größe rein. Jetzt habe ich einen 12µF gefunden der da auch noch rein paßt.....
! Für einen 375W Motor komme ich auf 12uF, der komische Rechner will 21uF sehen. Gruß... Bert --
Thread
230V Staubsauger Motor ansteuern
nichts zusammen basteln muss? Nimmt man da sowas wie einen Phasenabschnittsdimmer? Den konkreten Motor habe ich mir noch nicht heraus gesucht. Ggf. würde ich auch einen 3 Phasen Motor nutzen. Wie wäre die Ansteuerung von diesem?
H. H. schrieb im Beitrag #7887719: > Bürstenfeuer! Ich plane schon einen Motor mit getrennter Luftführung zu verwenden. Da soll das doch kein Problem sein. Evtl. auch einen bürstenlosen 24V Motor, dann hat sich natürlich meine Fragestellung erübrigt.
Thread
Warum singt ein BLDC?
Umfeld auch nicht von BLCD gesprochen wird, sondern ganz Klassisch (na ja von der Grundidee, die Motoren selbst sind Technik "von Heute") "Drehstrom" Kurzschlussläufer verwendet werden.
Einschalten eine kurze Melodie mit > den Hubmotoren. Nahezu jeder ESC spielt ne "Melodie" aufm Motor, wenn man den Akku ansteckt. Gerne ein Piep pro Zelle. Zumindest hat es bisher jeder so gemacht, denn ich den Fingern hatte, und sie kamen alle aus dem Modellbaubereich.
Thread
Lichtmaschine auf 48V umbauen
Also es ist ja sicher eine Drehstromlichtmaschine also könnte man mit einem Motorregler die die Wicklungen vor magnetisieren damit sie mehr Leistung liefert. Ich erkläre meinen Gedankengang. Also der Motorregler muss die Leuchtmaschine
das Rekuperieren anstelle für das Antreiben des Drehstromgenerators/Motors da ist.
Thread
Lq und Ld eines Motors
ich dann auf Vq wechsle, dreht sich die Achse nochmals 45° (2 PP Motor). Die Achse sollte also entweder mit Vd oder Vq gleich auf liegen.
dem kann der Motor garantiert nicht folgen.
Thread
Frequenzumrichtervorschlag
H. H. schrieb im Beitrag #7374730: >> Daten Motor: >> U=220V/380V >> I=5.4A/3.1A > > 1,5kW Motor Wie berechnet sich das? Sternschaltung im 380V Drehstromnetz ergibt 220V Strangspannung x 3,1A Strangstrom x3 = 2,046kW Rechnet man da noch Erfahrungswerten
Wolf17 schrieb im Beitrag #7375095: > H. H. schrieb: >>> Daten Motor: >>> U=220V/380V >>> I=5.4A/3.1A >> >> 1,5kW Motor > > Wie berechnet sich das? Sternschaltung im 380V Drehstromnetz ergibt 220V > Strangspannung x 3,1A Strangstrom x3 = 2,046kW > Rechnet
Thread
Motorsteuerung durch Schütz
. B. allpolige Sicherung B16 bei 2,5mm^2 + FI 30mA. Danach kommt das Schütz. Zudem wird für jeden Motor ein separater, auf den Motorstrom abgestimmter Motorschutz, in Reihe geschalten. Eine Freilaufdiode wird im AC Netz normal nicht verwendet. Schöne Grüße Andreas
> einer Sicherungsautomaten, sowie einen FI ausgestattet sein..... > ....Zudem wird für jeden Motor ein separater, auf den Motorstrom > abgestimmter Motorschutz, in Reihe geschalten. FI und Schutz ist natürlich schon vorhanden. Motorschutz dürfte bei der Absaugungsanlage schon integriert sein
Thread
Atmega32U4 Drehzahl messen
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne einen Drehzahlmesser bauen um die Drehzahl von einem Drehstrommotor zu ermitteln. Der Motor hat eine Maximale drehzahl von 1340 U/min, jedoch wird diese nie erreicht, da er an einem Frequenzumrichter betrieben wird. Als höchste geschwindigkeit werden ca. 800
#5558324: > ich möchte mir gerne einen Drehzahlmesser bauen um die Drehzahl von > einem Drehstrommotor zu ermitteln. > > Der Motor hat eine Maximale drehzahl von 1340 U/min, jedoch wird diese > nie erreicht, da er an einem Frequenzumrichter betrieben wird. Als > höchste geschwindigkeit werden
Thread
Tiefbrunnenpumpe gesucht
gesucht wird: Pumpendurchmesser: 3 Zoll Förderleistung: min 3.5 - 4 m³/h bei 60m Förderhöhe Motor: 1 oder 3 phasig (Eignung für Betrieb am Frequenzumrichter) dank im vorraus pb
eine Druckregelung beinhaltet. > [...] > Förderleistung: min 3.5 - 4 m³/h bei 60m Förderhöhe > Motor: 1 oder 3 phasig (Eignung für Betrieb am Frequenzumrichter) SQ/SQE haben einen elektronisch kommutierten 3-Phasen Motor mit Drehzahlregelung. Die kann man nicht an einen Frequenzumrichter anschließen
Thread
Frage zu Lichtmaschinen, Spannung erhöhen, Leistungsdichte
bei 48V nur 100A liefert ja eigentlich leichter bauen können müsste. @stefan_w246: Meinst du DC-Motoren oder BLDC-Motoren? Weist du zufällig in welchem Motorsport so etwas eingesetzt wird? Ich stells mir halt schwer vor auf eine Liestung von 5kW zu kommen. @hbquax: Danke für die Links zum 5kW-BLDC-Motor
nochmal 10% hoch und du hast die 5kW. > Eisenverluste höher, Kupferverluste geringer als im Motorbetrieb. Danke für die Einschätzung. Das heisst, dass der Wirkungsgrad im Generatorbetrieb ähnlich gut sein müsste als im Motorbetrieb. Stephan schrieb im Beitrag #7513384: > Für 48V out würde ich
Thread
lüftermotor dreht schwerfällig
motor befördert habe. sicher bin ich mir nicht, weil diese neuen geräusche ja vorm saubermachen zu hören waren. der motor ist 1989 verbaut worden. stammt von der firma merrill motors in den usa. die modellbezeichnung
Die dürften > vergleichbaren Durchzug liefern. Die 9W sind mechanische Ausgangsleistung des Motors!
Thread
Lastschwankungen bei Stromerzeuger ausgleichen
Du braeuchtest einen Leonrodsatz aus einem 200W Drehstrommotor, der von einem 12V Gleichstrommotor angetrieben wuerde.
Frequenz nicht von Anschlag zu Anschlag. Papa P. schrieb im Beitrag #7281225: > - Moppel Typ ? > - Motor 2-4 Takt ? > - Nennleistung des Stromerzeugers > > Ohne genauere angaben , kannst du keine genauen angaben erwarten Genau, du hast noch SAE-Klasse vom Motoröl und Adresse der Tankstelle bei
Thread
Frage zu Pumpe und FU
gibt es bei Drehstrommotoren nicht extra Typen, die FU-Betrieb vertragen, und "Motorfilter" (Sinusfilter wäre dann noch die Luxusversion davon), damit das du/dt der geschalteten Spannung keine Schäden an den Lagern macht?
Harry R. schrieb im Beitrag #6683278: > gibt es bei Drehstrommotoren nicht extra Typen, die FU-Betrieb > vertragen, und "Motorfilter" (Sinusfilter wäre dann noch die > Luxusversion davon), damit das du/dt der geschalteten Spannung keine > Schäden an den Lagern
Thread
cos phi, wirkungsgrad, wirkleistungsfaktor für nicht-ingenieure
anderes nämlich wirkleistung/scheinleistung. richtig. Wenn man sich das für Wechselstrom statt Drehstrom in einem Zeigerdiagramm anschaut ist es einfacher. cos Phi ist einfach der Anteil von Strom oder Spannung, der nicht phasenverschoben ist zu der entsprechenden Spannung bzw Strom. Und nur das geht
annehmen, schon für so etwas einfaches wie eine RL-Schaltung (Last mit induktivem Anteil, z.B. ein Motor). Um den Gesamtleistungsfaktor zu bekommen, müßte man nun für jede Frequenz aus dem Spannungs- bzw. Stromspektrum die jeweilige Schein- und Wirkleistung bestimmen und alles aufsummieren. Dann kan
Thread
BLDC Motore steuerung
deine schnelle Antwort, das heißt anhand der PWM Umstellungen kann ich die Geschwindigkeit (Motorendrehzahl) umstellen, je höher die Periode desto dreht der Motor langsamer oder?
, eigentlich bin ich mir sogar fast sicher - dass auch *Du* das Prinzip der Ansteuerung von BLDC-Motoren noch nicht vollständig verstanden hast! Der BLDC-Motor ist ein 3-Phasen-Synchron-Motor mit Permanenterregung durch Dauermagnete. Er ist so ähnlich aufgebaut wie ein 3-Phasen-Wechselstrom-Motor,
Thread
230V Motor mit 12-24V betreiben
Gibt es nicht so etwas wie eine Mischung aus Wechselrichter und Frequenzsteller, speziell für Motoren?
gebrauchten strom des motors grundsätzlich gilt zu groß kann der kondensator nicht sein (dann wird er halt nur zur hälfte geladen)) Bei Mehrspuligen motoren gilt: (Die Position der Wicklungen im motor müssen um genau so viel grad
Thread
Universalmotor kaufen??
Was spricht gegen einen normalen Motor mit Kurzschlussläufer und Frequenzumrichter?
Ich brauche auch öfter mal für diverse Selbstbaumaschinen einen Motor. Deshalb erst mal Abo. Außerdem: Wäre eventuell generell ein Fräsmotor geeignet? Einfach einen passenden 43mm Eurohals Halter an deine Drehmaschine dran und den Motor dazu. Die Fräsmotoren sind
Thread
DC/DC Wandler Elektroauto (500->12V)
Ein Netzteil für Drehstrom würde von der Spannung passen. Die Frage ist, ob es das auch in einer 300 Watt Version gibt. Wahrscheinlich nicht. Johannes Hübner schrieb im Beitrag #3326452: > Ausgangsspannung 13.8V, Ausgangsstrom
Wurzeln als Industrieelektroniker: - SEW Umrichter 30kW oder mehr im Zwischenkreis angeschlossen - Motor: Siemens Asynchroner HSA mit Dauerleistung 20KW - der kann einiges an Überlast ab. Welche Anforderungen zur EMV muss man eigentlich erfüllen - welche Prüfungen sind zwingend nötig? Gruß Schroko
Thread
Verschenke 5 Stck LPC812M101FD20 SOIC-20, Samplesrev 2A Gesperrt
Dödel schrieb im Beitrag #3554115: > Nen Frequenzumrichter für einen Drehstrom-vibrator mit Asynchronmotor > für meine Freundin mit der grossen Vagina. > Da ich ein grosser Sadomasofreak bin, programmiere ich den gammeligen > Chip mit dem FASMARM-Assembler. 1. Du hast 'Projektidee
vielleicht auch wenn er nicht richtig rund l"auft. Kleiner Tip von mir: Du brauchst gar keinen Motor! Du kannst Deiner Freundin eine MEGA-Version eines (Chemie-)R"uhrfischchens schenken, auch KILLER-MAGNETE genannt. Den Rest erledigen ein paar Spulen. Mit deinem *-Piercing solltest Du aber aufpassen
Thread
6V Gleichrichterschaltung, LED Blinkschaltung Teileliste
schrieb im Beitrag #2641389: > Schon lange. Eigentlich Standard seit den 70ern. ...und welches Motorrad hat denn z.B. eine geregelte 6V Drehstrom- Lichtmaschine? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb im Beitrag #2641481: > ...und welches Motorrad hat denn z.B. eine geregelte 6V Drehstrom- > Lichtmaschine? Einfach den Regler auf 7,2V einstellen ;)
Thread
Waschmaschinenmotor in Betrieb nehmen :-)
von Motoren hat.
> wenn es da Kohlen gibt, ist der Motor ganz schön alt. ?!? Fast alle aktuellen Waschmaschinen haben leider Motoren mit Kohlebürsten, nur die besten verwenden BLDC. Früher (vor über 30 Jahren) waren es meist bürstenlose Drehstrommotore
