Thread
außergewöhnliches Problem mit Atmel Evolutionboard V2.0.1
funktioniert auch an dem PC von meiner Schwester. Wenn ich das Board allerdings an meinen PC anschließe ist Pony Prog der Überzeugung, es finde keinen µC. An meinem PC ist die Serielle Schnittstelle aktiviert. Wenn ich in Pony Prog auf Probe gehe taucht auch kein Fehler auf, wenn es dann aber ans auslesen geht
Diamex aus der Bucht und bin damit sehr zufrieden. Einfach auf die ISP-Schnittstelle stecken und PonyProg ist Geschichte. Jetzt geht alles aus AVR Studio. und das in einem richtig flotten Tempo. Da ist die Gefahr, das man den Chip, weil's so fix geht, kaputtflasht, etwas größer... Gruß oldmax
Thread
AtMega auf einmal tot
programmieren. Programmer ist ein simpler Parallelportprogrammer mit Widerständen. Zum flashen nutze ich Ponyprog. Der AtMega läuft mit einem 16 Mhz Quarz. Folgendes habe ich gemacht: Zuerst hab ich ihn leider ausgelesen. Habe dies jedoch abgebrochen. Dann habe ich in flashen wollen, habe jedoch vergessen,
Vernünftigen Programmer kaufen und Ponyprog wegschmeissen.
Thread
Vergleich bei PonyProg abschalten
Klar geht das! Guckst Du in der Datei "PONYPROG2000.ini". Da suchst Du den Eintrag "VerifyAfterWrite" und setzt ihn auf "=NO". Das geht in der Version 2.06c bei "Write Flash", "Write EEPROM" und "Write all
Wie kam es denn dazu, welche Option meinst Du, das Verify=NO etwa? Laut Deinem Bild von Pony-Prog ist das RSTDISBL für den User gespeert. MfG Andi
Thread
Array in Bereiche aufteilen, struct vermeiden, aber wie
Max Kanat-Alexander: > If somebody comes up to you and says something like, “How do I make this pony fly to the moon?”, the question you need to ask is, “What problem are you trying to solve?” You’ll find out that they really need to collect gray rocks. Why they thought they had to fly to the moon, and use a pony to do it, only they know. People do get confused like this.
Thread
MCP2515 und AVR durch PonyProg ISP zerstört
) Nun konnte ich damit den AVR, während er am CAN-Bus hing, einen Tag lang ohne Probleme mit PonyProg programmieren und auch CAN-Nachrichten verschicken. Am nächsten Tag wollte ich, ohne dass ich irgendwas an der Schaltung geändert hatte, den AVR noch einmal programmieren. Allerdings meldete PonyProg
werde ich beim nächsten mal ändern, wobei es mir als Ursache fraglich erscheint. Und warum soll PonyProg in der hinsicht schlechter sein? Ich mein dem SPI ist es doch egal was da hinten dran hängt. Und bei anderen Schaltungen gehts ja auch.
Thread
Speichermodellproblem?
wenn ich die Unterprogramme für das Auslesen eines DS1621 in mein Projekt einbinde - kompilieren geht ohne Probleme, aber nachdem ichs ins System gebrannt habe geht gar nix mehr.. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Bin mit meinen Überlegungen komplett am Ende.. Noch ein paar Details zu meinem Projekt: AT89S8252 Quarz:22,1184MHz Programmiert mit PonyProg über SPI Entwickelt in Keil µVision 2 mfg Roman
Thread
ATTINY84 mit AVRDUDE nicht beschreibbar..
denen, denen man explizit per Protokoll sagen kann, wie schnell sie sein dürfen. Programmer wie ponyser, bei denen AVRDUDE das Bitbanging selbst macht, muss man mit der -i-Option zu zusätzlichen Delays überreden.
Danke Euch .. Ich habe grade eben mal avrdude.exe -p attiny84 -B 10 -c ponyser -P COM1 -U lfuse:w:0xC2:m -U hfuse:w:0xD4:m -U flash:w:firmware.hex avrdude.exe -p attiny84 -i 10 -c ponyser -P COM1 -U lfuse:w:0xC2:m -U hfuse:w:0xD4:m -U flash:w:firmware.hex probiert und
Thread
ATMega128 mit PC Verbinden via RS232
eine Bitbanginggeschichte die vom AVR Studio nicht unterstützt wird und nur mit Programmen wie Ponyprog oder AVR Dude nutzbar ist.
Investiere das Geld in den MKII. Spätestens wenn Du mit dem Programm Ponyprog oder avrdude Deine ersten Controller zerschossen hast (Fuses), wirst Du Dich an dieses Post erinnern... Debuggen kann man auch mit LEDs oder mit Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle.
Thread
[AVR (AVR-GCC)] Einfach aufzubauenden ATtiny Fuse Resetter (HVSP)
normalen IC-Format mit 4 Beinen. Auf der einen Seite 5V rein, auf der anderen 12V raus, einfacher gehts nicht :-)
Programmierboard von Pollin erweitert um Eigenbau Zusatzplatinen. Software AVR Studio 4.17 und PonyProg. Nun hat es auch bei mir 2 x mal zugeschlagen, sodass eine PonyProg Rückmeldung kam, dass er das Device nicht erkennt. Auch das Auslesen mit PonyProg/Command/Security and Configuration bits war nicht
Thread
AVR mit FT232 Programmieren
keine 6MHz als Übertragungsratte eintragen. In der Anleitung vom FT232 steht was von 1MHz aber damit geht es auch nicht. Oder hab ich einen Denkfehler und ich brauch doch noch ein Programmierbord? Kann mir jemand einen Tipp gegen woran es liegen kann? mfg N.O.
Aber dann nur mit PonyProg programmiebat, AVRStudio kennt diesen einfachen seriellen Adapter nicht. Der serielle Adapter von Atmel (beschrieben in AN910 und vielfach im Internet nachgebaut) wird vom AVRStudio unterstützt
Thread
EEPROM schreiben Atmega8
programmieren" schreibt er dieses HEX-File. Wenn es einen (oder mehrere) unmögliche Werte gibt, dann geht es auch über das Programm auf dem uC. Du testest einfach ob der unmögliche Wert drinsteht und programmierst dann einen der möglichen Werte.
Naja, das macht PonyProg eh von selbst, das er zuerst den Flash und dann den EEPROM beschreibt. Also müsste das eigentlich passen. Ausgabe ist über ein angeschlossenes LCD, deshalb hab ich gewusst das der Wert 255 in dem
Thread
STK 500 - kaputt?
main: SBI PORTA,PA0 SBI PORTA,PA2 rjmp main [/avrasm] jetz hab ich mal testweise mit ponyprog versuchen wollen das programm duraf zu schreiben, aber auch da wird mir gesagt "device missing or unknown device(-24)"... solangsam weis ich nich mehr weiter mit dem obigen hinweis wes ich nicht
aufmachen. Erst BASCOM, dann AVR Studio, ach ne doch wieder BASCOM, nein doch AVR Studio und jetzt PonyProg... Soweit ich weiss, unterstützt PonyProg (http://www.lancos.com/prog.html) das [[STK500]] nicht so ohne weiteres. Hast du eine Anleitung in der die Kombination beschrieben ist? Und ich würde
Thread
Polin Display scheint tot
ist mein ISP dann Müll, richtig? Also -> an den anderen Port. Wie setze ich die Fuse bits mit PonyProg? Weiter gibt es 4 bits: CKSEL0, CKSEL2, CKSEL1, CKSEL0 (0=default), die was mit der Taktung zu tun haben. CKSEL3..0 ext crystal resonator: 1111-1010 ext low-freq. Crystal
achja, lieber die fusebits mit der demoversion on bascom schreiben! ponyprog kann beim ersten mal gefährlich sein (ich weiß wovon ich rede ;)). damit lässt sich alles ganz gut auswählen.
Thread
Jtag von Olimex mit Rowley CrossStudio
Das Transdigital Teil funktioniert problemlos mit Ponyprog, aber nicht mit der Brennsoftware von Xilinix. Allerdings hat mir der Hersteller versichert das es normalerweise auch mit Xilinx geht. Grundsaetzlich blendet sich die Karte an den richtigen IO-Adressen
drei Tag mich mit dem Dockingstationsporblem rumgeschalgen habe um dann zu erfahren das es nicht geht wäre ich froh wenn jemand zu dem Plan, bevor ich mich damit länger beschäftige um dann ggf. fest zu stellen das es auch nicht geht, einen kommentar abgeben könnte Danke im Voraus
Thread
ATtiny24 - Fuse Bits programmieren
Schaltung verwenden. Jetzt habe ich das Problem, dass ich an die Fuse Bits nicht rankomme - weder im PonyProg noch im AVR Studio kann ich diesen Controller auswählen. Hatte da jemand jemand schon mal das gleiche Problem? Kann man einen anderen Controller auswählen? Danke und Ciao Der Elektro-Lurch
Ups, ich muss mich korrigieren: es geht zwar mit dem 910, aber nicht unter Studio/AVRprog! AVRprog wird von Atmel nicht mehr weiterentwickelt. Mit avrdude geht es aber. Mein 910 hat die Firmware V3.8b.
Thread
24LC04B mit unbekanntem Inhalt auslesen
Hi, Ist es auch möglich den EEPROM z.B. mit PonyProg direkt am PC auszulesen? (Über serielle Schnittstelle)? Gruß Doran
Danke für die Tipps. Ich habe heute 5,1V Zener Dioden besorgt und werde morgen das Interface für PonyProg aufbauen.
Thread
Aktivierung externer Quarz bei At90Can128
ist nur Dein ISP-Programmer ein bisschen zu schnell. Stell ihn halt runter auf das Kleinste, was geht und schau was Dein Prozessor dazu sagt. Hast Du jetzt das AVR-Studio benutzt?
Und nochmal: Wie bereits im Crossposting im Roboternetz angemerkt bedeutet ein Häckchen in PonyProg z.B. dass das Bit im Fusebyte _gelöscht_ ist. Du musst feststellen, wie Bascom das handhabt und mit den Angaben im Datenblatt vergleichen. Das geht eben nur so schnell, wie Du die Informationen zusammentragen
Thread
Erste Schritte
geschrieben (blinkende LED). Software und so habe ich auch und verstanden. Nur wenn ich die Datei per Pony auf den ATmega8 ziehen will, wann startet denn das Programm. Muß ich nur wieder Spannung und PC trennen und dann wieder Spannung dran und schon blinkts, oder wie? Muß ich was drücken (z.B. den Resettaster
Resettaster, oder > den zweiten Taster auf dem Board (verbunden mit PD2)? Ja. So geht es. Je nach Einstellung im PonyProg kann es nötig sein, den ISP-Programmierstecker abzuziehen. Es gibt Programmsoftwareeinstellungen, die den µC im RESET Zustand zurücklassen. Dann startet der AVR
Thread
UART Probleme
Nullmodemkabel nehmen! Hier im Tut nicht. Schau die mal die Belegung des 9pol D-Sub an. Bei Rowalt geht RxD auf 2 und TxD auf 3. Hier im Tut genau umgekehrt! Ich habe das Board von Rowalt nachgebaut, mit dem ATMega8 (aus dem neuen Buch). Bei mir funzt die UART, aber mit einem krummen Quarz! werde
ansonsten läuft der nur mit dem internen 1MHz tackt. Näheres findest du dazu im Datenblatt. Mit PonyProg kanst du die fuses über das Schloß-Symbol aufrufen und auch ändern. Bei mir hat's daran gelegen.
Thread
Fehler beim Flashen von Atmega8
Hast Du einen externen Takt angelegt? Um Softwareprobleme auszuschließen kannst Du ja mal Ponyprog probieren wenn der Programmer passt.
Takt angelegt? nein habe ich nicht... ich benutze den Programmer mySmartUSB, ich werde den Ponyprog probieren Danke
Thread
Mega32 zerstört (?)
Programmierversuche wurden direkt abgewiesen mit dem Kommentar "Devive missing or unknown Device". Ich nutze PonyProg zum Proggen. Ich habe den 25MHZ Quarz nun gegen einen 16 MHZ getauscht, aber immernoch nix. Die Fuses sind in PonyProg folgendermaßen angeklickt: Ckopt = angeklickt SUT1 = nicht angeklickt
das ablöten geht mit ner Heissluftpistole aus dem Baumarkt ganz super!
Thread
Assembler Code auf Atmega Chip brennen
ich habe vorher mit diesen USB programmer in Bascom Programmiert er funktioniert einwandfrei mit Pony Prog geht aber gar nix im interface Menü gibt es auch keine möglichkeit meinen Programmer auszuwählen ......
Schnittstelle am Rechner hast und vier Strippen, dann suche hier mal nach "STK200". Dann klappt's auch mit Ponyprog.
Thread
BIOS Flash ROM Programmiergerät gesucht
PonyProg sollte gehen, da gibt es auch ein Dongle für den Seriellen Port, ist mit ein paar Widerständen schnell zuzsammengelötet. Sollte aber ein echter RS232-Port sein, kein USB-Dongle. Wenn nicht, hast
@Travelrec So, mit Ponyprog geht es. Ziemlich langsam, aber sicher. Wie meinst Du das mit dem Mega16? Soll ich ein Programm schreiben, was die Daten seriell entgegennimmt und auf den SPI-Flash-ROM schreibt? Das wäre eine
Thread
AVR-Clock-Out
für das parport-device (alle Versuche geschahen als root) Habe es auch alternativ noch einmal mit PonyProg versucht, aber dass kann auch keinen angeschlossenen Controller finden. Zusammenfassed: Ich suche eine Methode messtechnisch zu ermitteln ob der Controller überhaupt läuft. Danke für eure
ok zu sein. Ich denke das Problem muss woanders liegen. Halt mich bitte auf dem laufenden, wenns geht, würd mich interessieren. Cya Tom
Thread
USB mit tiny2313
bereuen. Du kannst AVR Mikrocontroller direkt an den parallel-Port des PC anschließen und dann mit Ponyprog oder avrdude ansteuern. Dazu brauchst du aber einen alten PC mit klassischem Parallel-Port und ein altes Windows (vorzusgweise Windows 95 oder Windows 98). Unter XP wird es schon problematisch und
Mit Windows Vista geht es nicht. Windows XP war das letzte Windows, mit dem Bit-Banging funktionierte. Und auch da gab es schon oft Probleme. Empfehlen kann man diese Methode eigentlich nur maximal für Windows ME.
Thread
PonyProg und USB-Serial Adapter
Mit PonyProg? Garnicht. PonyProg geht nur an einem ECHTEN Serial- oder Parallelport. Bei manchen Laptops ist oftmals kein echter Serial- oder Parallelport drin, obschon die richtigen Buchsen dran sind. Alternativen
was stellst du ein damit der USB-Adapter mit PonyProg zusammenarbeiten kann ... auch wenn es nur so lala ist?
Thread
Problem mit ISP Dongle und atmega161
die 5V gelegt. an PA0-PA2 hab ich 3 Low-Current LEDs mit 900ohm Vorwiderständen angeschlossen. GND geht auf Masse. Der Quarz schwingt mit 8MHz. Das ist einer mit 3 Pins der schon Kondensatoren mit im Gehäuse hat. 1 Pin geht auf Masse und die anderen beiden auf xtal1 und xtal 2. MOSI, MISO, SCK , RESET
erlaubt. Nachdem ich mit make eine demofile vom avr-gcc compiliert habe, versuchte ich diese mit Ponyprog und yaap auf den avr zu spielen. Jedoch bekam ich von yaap folgende Meldung yaap: Init failed. Is target connected and powered on? Und von Ponyprog: Device missing or unknown device. Dabei
Thread
Fuseseinstellungen
Controller verfust ist, dann könnte z.B. der Rescue-Clock helfen. Mit dem light-Programmer von myAVR geht das nicht, aber der MK2 und auch der MK3 von denen kann das.
Reperatur gelungen. Hab einfach meinen alten Parallel Programmer wieder rausgekramt und mit PonyProg die Fuses wieder auf 8 Mhz intern gesetzt. Funktioniert nun wieder.
Thread
Suche dringend programm zum .hex datei auf Atmega32 flashen
geht das auch mit atmel evaluations board?
> geht das auch mit atmel evaluations board? Was ∗genau∗ hast Du denn?
Thread
AVR tot?
irgendwie verabschiedet hat und ich nicht weis warum. Ich wollte ihm nur kurz ein neues Prog mit PonyProg aufspielen und schon war er hinüber. Ich kann jetzt weder lesen, schreiben löschen noch sonstwas machen. PonyProg sagt immer nur "fehlendes Device". Ist er wirklich tot oder kann ich ihn heilen??
ponyprog ist der letzte schei*... nimm mal ein ordentliches programmiergerät, eines was hardwaremäßig das timing erzeugt... evtl. geht ja dann wieder alles.. hatte auch nach einiger zeit mehrere 90s1200
Thread
Neueinsteiger braucht Rat zur Startaufstellung (Produktwahl Atmega644)
Atmels STK's den auch unterstützen, evtl. das STK600. Wenn du nur das ISP Kabel willst kannst du Ponyprog zum Programmieren benutzen, das gibts hier: http://www.lancos.com/prog.html >Dann zu Frage 2: >Gibt es ein Buch oder eine wirklich gute seite zum Atmega644? Unter anderem z.B. diese Seite (Artikel-Bereich
so sieht das deutsch eben aus wenn es durch den übersetzer geht :D danke für die links da werd ich mir nu ma was besorgen und dann geht das basteln los :) in paar wochen sind semesterferien dann kann ich loslegen hehe vielen dank nochma
Thread
Ponyprog-Fehler (-24)
Pony Prog 2000 seriell funktioniert sehr bedingt.
Hi, die Kalibrierung bei PonyProg sagt nichts über die Funktionsfähigkeit des Programmers aus. Ich hab sogar schon mal Kalibriert OHNE Programmer. War auch OK. Hab keine Ahnung was PonyProg beim Kalibrieren macht Gruß Markus
Thread
Fusebits auf ATMega16???
gebrannt hab ich das mit Ponyprog2000. Kondensatoren berühren bringt leider nichts. ->Sanlo
ja es war Pony, aber vielleicht hast du ne andere Version... Ich hab Version 2.05a Beta ->Sanlo
Thread
Paralleler Programmer und Ponyprog
schonmal nicht schlecht. Programmierst Du auch damit (oder sonst wer)? Funtkioniert es auch mit Ponyprog oder nur mit AVRXP? Danke! :-) Sebastian
Hi Markus, also vorerst geht's nur mal um den ATMega8 ("Quarz-Bit"). Heißt das, ich kann meinen alten Programmer (seriell, wie für 4433) verwenden, um mit Ponyprog die Fuses zu setzen? Das wäre ja super!!! :-) Trotzdem würde
Thread
m16 fuses
viel zu viel kaputt machen kann, frag ich lieber nochmal. wäre nett, wenn es mir jemand an hand von pony erklären würde. danke xeus
also be mir ist keine erläuterung zu sehen, ich glaub im pony2000 meiner version ist das noch nicht so. Also ich werd wie folgt vorgehen: ich setze CKOPT = hacken SUT1 = kein hacken SUT0 = hacken CKSEL3 bis CKSEL0 = kein hacken. und die anderen
Thread
EEPROM lesen funktioniert nicht
wohl in Ordnung, nur die Programmiersoftware ist für diesen Zweck Müll. Dann werde ich wohl auf PonyProg umsteigen... Danke.
Für C würde ich das AVR Studio zum Programmieren nehmen, das reicht locker und man braucht kein Pony-Prog, außer vielleicht für exotische Programmer-HW.
Thread
Verständnis Problem bei der AVR- bzw. Harvard- Architektur
/Lectures/Ch8_AVR_Microarchitecture.pdf Jürgen D. schrieb im Beitrag #5640164: > dazu ist Ponyprog Immer wenn es AVR Programmierprobleme gibt hat dieses Ponyprog seine schmutzigen Finger im Spiel. Nehmt was ordentliches, dann klappt das auch! c-hater schrieb im Beitrag #56640475: > dass
Jürgfgen D. schrieb im Beitrag #5640164: > dazu ist Ponyprog Immer wenn es AVR Programmierprobleme gibt hat dieses Ponyprog seine schmutzigen Finger im Spiel. Nehmt was ordentliches, dann klappt das auch! c-hater schrieb im Beitrag #56640475: > dass
Thread
EEPROM mit AVR Studio 4 auslesen
das? Ich wollte die Datei eigentlich mit einem normalen Hex-Editor bearbeiten und zurückschreiben. Geht das dann nicht so einfach? Grüße
weit war ich auch. Ich dachte meine Frage hätte impliziert, daß ich gern wüßte, _warum_ das so nicht geht. @Fred: jo, jetzt merk ich ja auch, was es mit dem Format auf sich hat. Ich war im Kopf noch bei Ponyprog, was mir wirklich die rohen Hex-Werte ausspuckt. Da kommt man dann ohne Hex-Editor nicht
Thread
AVR Platine
weiter. Ich habe mir die platine wie im avr-tutorial aufgebaut und wollte nun die led.hex mit ponyprog in den at90s4433 laden. Dazu muss ich ich doch den button "write program memory (flash)" in ponyprog klicken und dann müsste es gehn. es kommt aber immer ein fehler, was soll ich tun, hab schon hunderte
Versuch's mal mit dem Befehl "Write All". Ich habe dasgleiche Problem (Anfrage "Programmieren mit PonyProg" vom 22.03.03 19:20Uhr).
Thread
Anfänger und ATmega 8515
ich den Code ein und klicke auf Assemble. Dann hab ich eine fertige hex-Datei. Die lade ich mit Pony-Prog und beschreibe damit dann den Controller.
Achso habe die Zeile inzwischen auf 0b11110000 geändert aber geht trotzdem nicht
Thread
Problem Tiny+Sisy Avr
Hi, so habe jetzt mal Pony Prog installiert,aber leider musste ich feststellen,das auch das nicht funktioniert... hier mal einpaar bilder von der Konfiguration von Pony Prog: http://test.vs184078.vserver.de/Tiny_prob/pony1
hallo chris, pony ist quatsch da es keinen sp12 programmer unterstützt, schreib mir mal an meine email und sende mir mal das add-on was du installiert hast ich probiers mit meinem sisy mal aus und wenn es bei mir geht
Thread
avrdude: Device signature = 0xffffff
>Man der thread ist ja uralt - gerade eben gemerkt. Ja ich weiß. Also: Programmer: ponyser, also son Ding mit 3 Widerständen, Transistor und Z-Dioden. Bisher gab es damit noch keine Probleme Und ja, schreiben und lesen und verify geht wunderbar. -B 20 tut leider rein gar nichts
wenn es überhaupt mal über usb-seriell-Wandler funktioniert, es dann nur äußerst langsam von Statten geht. Versuch es mal an einer echten seriellen Schnittstelle. Dann hast du mit deinem Programmer wesentlich mehr Freude. Gruß Oliver
Thread
Klassen Vererbung usw.
gleichen und das was die Oberklasse sein soll, ist kein > Vierbeiner sondern ein Auto Du hast Ponys, und du hast einen Ponnyhof. Der Ponyhof verwaltet die Ponys, er ist aber kein Pony, und auch die Ponys haben nichts gemein mit dem Ponyhof. Bei Vergleichen schreibt man aber üblicherweise [c] if (Pony1 > Pony2) ... [/c] und das erfordert, daß die überladenen Vergleichsoperatoren Teil der Klasse Pony sind. Oliver
Thread
mal wieder Problem Parallelport-ISP
www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/index.html (Schaltung auch im Anhang) Yaap,avr-ISPR3, PonyProg erkennen alle niemanden. Ich habe mal ein bißchen mit dem Logikprüfer rumgemessen (alles mit PonyProg probiert) Programieradapter am uC-Bord, aber nicht am Pc: RST: H MOSI/MISO/SCK: unbestimmt
Ich benutze im PonyProg die Einstellungen: - Parallel - Avr ISP I/O - LPT1 - Polarity alle nicht angewählt. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich diese Einstellung als normaler User zunächst nicht hingekriegt habe
Thread
Verbindung zu AT90CAN128?
ab mir oder sind 200 und 500 wirklich nicht kompatiebel? Normalerweise programmiere ich mit PonyProg und bin mir deshalb nicht sicher ob ich evtl. eine Einstellung im Studio falsch gesetzt habe. Hat da jemand eine Idee? Ich würde gerne weiterhin PonyProg benutzen habe aber leider keine Version
ISP-Programmer zu tun haben wollte, nachdem ich ihn mit dem Update vom AVR-Studio 4 beglückt hatte. Geht das mit AVRDUDE 5.1 wieder?
Thread
Mega128 Quarzoszillator & Fuses - readonly!?
://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Gleich beim ersten einschalten konnte ich per PonyProg erfolgreich aufs Board zugreifen. Schließlich habe ich es aber geschafft, die falschen Fuses zu setzen. Daraufhin bin ich schnell zur Elektroapotheke und hab mir für vier Euronen nen Quarzoszillator
Wenn du lesen kannst, dann kannst du auch schreiben. Denk dran, bei PonyProg ist alles invertiert. [[AVR Fuses]] MfG Falk
Thread
AVRISP funktioniert nicht :(
flashe den mc doch lieber mit pony prog. das ist einfach
Online-Hilfe vom AVR-Studio ist zu dem Tool alles erklärt. Bitte lesen. >flashe den mc doch lieber mit pony prog. das ist einfach Das war ja wohl ein Scherz. 60% der Themen hier handeln von verflashten oder verfusten Controllern, die mit Ponyprog geflasht wurden.
Thread
Freeware für LIN?
klingt schonmal sinnvoll, habe ich auch hier. Fraglich nur, ob das mit einem usb-rs232 (notebook) geht, oder ob da ähnliche probleme wie mit ponyprog und isp auftreten...?! Danke, Klaus.
Thread
USB<>Parallel
Programme, die direkt mit den I/O-Adressen der Parallelschnittstelle herummachen, wie beispielsweise PonyProg.
einschließlich Vista exakt genauso funktionieren. Mit Geräten, die per "bit-banging" angesteuert werden, geht so etwas nicht.
Thread
Step-Up 12V --> 50V/10A digital einstellbar
einfach. Du nimmst einfach das universelle Schlag- mich-tot-wünsch-dir-was-die Welt-ist-ein-rosaroter-Ponyhof Stepup-Modul von Ieh-Beeh, das ja bekanntlich aus 0..12V eine Ausgangsspannung von -1000..+1000V bei bis zu 100A erzeugen kann. Das läuft zwar bei dir nur im Teillastbereich, was dank 100% + Wirkungsgrad
sollen, wird es umso aufwendiger. Da sinkt der Wirkungsgrad und die abzuführende Wärme steigt. Das geht nicht mal eben mit einem kleinen "Step-Up-Wandler". Die vorgeschlagene Lösung mit fertigem 12V zu 230V "KFZ-Wandler" und nachgeschaltetem steuerbaren Labornetzteil ist schon das effektivste....wird
