Thread
ISP-Programmer (Tutorial) macht was er will
Was denn für einen schnelleren, komplexeren Eigenbau? Gut, das Flashen mit Pony-Prog geht bei mir noch aber das gesammte Verify wird langsam nervig was ich zur Zeit immer abbreche aus Ungedult. Gruß Andi
zu welchem Faktor ist das Proggen mit Deinem Progger gegenüber der seriellen Schnittstelle (mit Pony-Prog) eigentlich höher? Oder kann man mit Pony-Prog über "SI Prog I/O", was ja schon die schnellere Wahl ist, noch was rausholen? Wie schnell könnte ein ATMega die Daten aufnehemen mit Berücksichtigung
Thread
Plötzlicher AVR - Tod
Hi Johannes, ich wundere mich immer wieder über solche Probleme. Ich habe hier schon bestimmt 50 Controller (2313, Mega8 und andere) Programmiert und getestet. Das beschriebene Problem ist aber noch nie aufgetreten. Ich vermute eher, das es mit der Schaltung und
Wartezeiten... Und den fremden Code zu verbessern währe wohl etwas viel Aufwand... Leider funktionieren PonyProg etc. nicht mit der Schaltung und ich hatte noch keine Lust und Zeit, mir das mal genauer anzusehen...
Thread
PonyProg 2000 mit mega16
Ich habe noch nie mit PonyProg vernünftigt proggen können.
aufzuwenden für eine Programmierung. Gerade wenn man als Anfänger mit solchen Problemen kämpfen muss, ist es wichtig zu wissen, das auch der PonyProg zicken kann.
Thread
Probleme mit AT90S1200
Hi, hatte das gleiche Problem mit meinen AT90S1200, PonyProg und Yaap wollten die einfach nicht erkennen. Hatte mir dann SP12 besorgt, einen DOS-Programmer. Damit gings dann endlich problemlos. http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html Bye Thomas
mit AVR-ISP und STK200 keinerlei Probleme.
Thread
Mikrocontroller und WIN2000
Probier's mal mit yaap oder PonyProg.
Programmer von http://home.t-online.de/home/s.huehn/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Das funzt mit Pony-Prog unter 2000 super. Werner
Thread
Mega8 - internal Oscillator - XTAL1/2 Pins
Ich mache auch (noch) alles platt und habe noch nicht mal den Brownout aktiviert. Bislang keine Probleme. Dennoch liest man hier ja öfter von Problemen mit dem EEProm. Neulich berichtete ein "Kollege" er speichere die Daten zwei Mal und prüft diese mittels Checksumme ... @ERDI - Soft I²C und SPI
versucht hat das EEProm zu schreiben, So. hatte ich das Schreiben abgeschaltet --> keine Probleme: sowohl die Testroutine, als auch das Einlesen des EEProms mit dem Programmer bestätigten: überall "hex FF". Hast Du den Eindruck, daß die "7F-Probleme" beim Anlegen der Betriebsspannung kommen
Thread
AVR Programmierung Win2000
Hardwarezugriff nicht erlauben? Es geistert hierzu irgendeine DLL im Netz herum. Ich kann leider eure Probleme nicht nachvollziehen - ich benutze WIN98SE + Ponyprog völlig ohne Probleme an einem Laptop (P3 @ 1,2GHz)
Hardwarezugriff nicht erlauben? Es geistert hierzu irgendeine DLL im Netz herum. Ich kann leider eure Probleme nicht nachvollziehen - ich benutze WIN98SE + Ponyprog völlig ohne Probleme an einem Laptop (P3 @ 1,2GHz)" siehe meinen Beitrag oben :P cya McMurkser
Thread
Hilfe !!! Mit was programmiere ich den ATTiny26 ????
mit STK500 und dem ATMEL AVRISP (ist im Prinzip die Programmierschaltung des STK500) geht's problemlos.
Hallo, also ich programmiere den TINY26 mit YAAP, es geht mit der 0.4 und 0.5 version ohne problem, man kann alles korrekt einstellen (fuses ...). Bei mir hat die Pony Prog .06b viele Probleme gemacht. MfG Sebastian
Thread
EEPROM 24C04
Hallo Kannst du mir bitte deinen code schicken. Habe das selbe problem, nur mit einem AVR. Danke
Zieht doch nach dem schreiben mal das EEPROM heraus und schaut mit Ponyprog nach was im EEPROM drin ist. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial
Thread
Programmiersoftware
Hallo, ich möcht selbst eine Programmiersoftware wie z.B. PonyProg für meine eigenen Ansprüche in C programmieren. Ich habe leider noch keine richtigen Infos finden können wie man z.B. einen AT90S2343 über den Comport programmieren kann. Gibt es dazu vielleicht irgendwo
Bei mir läuft das neue PonyProg auch ganz stabil unter allen Systemen. Das Problem ist nur, dass ich schon unbedingt mein eigenes Programm schreiben möchte. Henny
Thread
schneller IIR Bandpass
eingestellt wird, dass er eine Resonanzueberhoehung hat. Genau das kann aber bei IIR Filtern problematisch werden: wenn die Pole nah am Einheitskreis sind - also Obacht geben und Abstand halten :-) Und bei 4 Additionen und 5 Multiplikationen pro Sample fuer ein Audiofilter auf einem ARM - was willste
Koeffizienten in > Abhängkigkeit von f und Q im C-Code ersichtlich wäre. Das Leben ist kein Ponyhof. Ich hab' da halt ein Cauer(=elliptisches) Filter als Prototyp hergenommen. Da gibts direkt kein Q, das koennte man hoechstens durch den Ripple im Durchlassbereich modellieren. Aber was denkst du
Thread
Warum wurde mein Beitrag gelöscht? Gesperrt
Genau. Ich sehe darin kein Problem.
Esmeralda P. schrieb im Beitrag #6222972: > Genau. Ich sehe darin kein Problem. Du siehst kein Problem, obwohl du dich nicht einmal an die Regeln halten kannst, und hier sowohl angemeldet als "Esmeralda P." als auch als "Klugscheisser" postest? EOD.
Thread
PonyProg geht nicht - Lösung oder Alternative?
Peripherie auf der Platine belastet? Sind die Pegel der LPT hoch genug? Ist das Kabel zu lang? Mit Pony scheint es übrigens oft Probleme zu geben, das Forum ist voll davon... Bei mir gings auch nicht, ich nutze daher etwas Anderes, was aber auch andere Hardware hat. ...
Danke für deine Mühe. Welche PonyProg-Version hast du eigentlich? Nicht das da irgendws vertütelt ist.
Thread
ponyprog brennt steckbrett durch
hallo, mir ist folgendes passiert: ich hab mit si-prog (einfache version ohne 7805) einen uC geproggt und dann abends vergessen den SI-Prog abzuziehen. Folge ist nun das mein Steckbrett unter dem chip geschmolzen ist (siehe Bild). Was nicht so schlimm wäre, wenn es nicht ein größeres brett wäre. Liege ich richtig in der Annahme, das über den RESET eine negative Spannung an den uC gekommen ist und der deshalb so heiß geworden ist? Kann man das irgendwie reparieren oder ist es günstiger den Teil auszutauschen?
Thread
ATMega 128 Problem
Dabei wird die Prozessorplatine auf das Motherboard aufgesteckt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Wie konfiguriere ich Ponyprog, um den Mega auf der Platine mit diesem ISP-adapter programmieren bzw. auslesen zu können? Schonmal im vorraus danke. Habe ich den Programmier-Wannenstecker überhaupt
Soo hab das jetzt umgelötet aba da kommen mir grad zweifel mit Ponyprog und Windows XP... wars nich so, dass dabei die parallele Schnittstelle nich seperat nutzbar war oda irgendwie so? Ausserdem is Windows XP nich in der Ponyprog-doku aufgeführt... kann mir bitte jemand
Thread
AVR Einstieg
meisten Midrange AVRs und scheint recht flexibel nutzbar zu sein. Programmierung ist ebenfalls problemlos damit möglich. Auch unterstützt das Board mit den erhältlichen Adaptern zusätzlich die grösseren AVRs. Und nen kleinen Tiny kann man ja zur Not auf dem SteckerBoard aufbauen. Als ISP-Programmer
es hat sich gezeigt, daß die billigen Programmierdongles für den Paralellport in Kombination mit Ponyprog doch oft Schwierigkeiten verursachen. Viel Erfolg! Thorsten
Thread
AVR mega32 uart empfang geht nicht
Dateianhang ist nicht mitgekommen deshalb hier das Prog // Device ATmega32 @ 4 MHz // // in PonyProg markierte ConfigBytes : // JTAGEN CKOPT BOOTSZ1 BOOTSZ0 SUT0 // CKSEL3 CKSEL2 // ==> 4 Mhz interner RC osc // #include <avr/io.h> #define bit(x) (1<<(x)) // Bit Position
ist ja nun wirklich nicht schwer, wenn man den anderen Threa gelesen >hat, Genau da liegt das Problem: Wer liest schon Threads im Forum? Ich will den internen Oszillator nicht verteufeln, aber es ist meiner Meinung nach für einen Anfänger einfacher, wenn er mit einem externen Quarz (-oszillator)
Thread
Seltsamer Wert für "F_CPU"
Hallo, naja, bei PonyProg eher daran denken, daß er es völlig korrekt macht. ;-) Fuse programmiert -> Fuse ist 0 !!! Fuse unprogrammiert -> Fuse ist 1 !!! Dazu siehe auch AVR-Datenblätter Anmerkungen. Haken in Pony
hallo, also ich glaube pony ist zum fuse setzen für jemand unerfahrenes nicht so der tipp :-/ die foren sind voll mit hilferufen von leuten die sich ihre AVRs mit pony-fuses lahm gelegt haben... ich nehm jetzt immer das hier:
Thread
Anfänger hat Probleme mit PIC und C
stimmt. Ich würde auch einen Programmer von Microchip kaufen. Ich lese manchmal hier im Forum von Problemen mit Selbstbau-Programmern, und bin jedes Mal froh, dass ich mit zum Einsteigen ein PICkit2 gekauft und somit nie Probleme mit dem Programmer hatte (außer als ich zum PK3 wechseln musste weil das
also was ich mit darstellen meine ist, dass wenn ich das Programm in PonyProg oder IC-Prog öffne sind da ja sonnst immer viele erschiedene Zahlen und Buchstaben - hexfile halt - doch mir werden werden da nur nullen angezeigt... liegt wohl an der übertragung zum alten rechner
Thread
Programmübertragung dauert lange
einem Bekannten ist das ganze in unter 15 Sekunden erledigt. Woran kann das liegen? Ich verwende PonyProg zur Übertragung. vielen Dank
assemblierte .hex. file in das Target zu übergeben. Den Weg würde ich empfehlen, also ohne uralte pony-Schnittstelle arbeiten. Übrigens vor Jahren bin ich per Pollin in AVR eingestiegen. Nach zwei Wochen wechselte ich von pony weg auf einen andren progger, weil mir der Weg über pony a. zu langsam
Thread
Buildproblem nach Konvertierung von AVR Studio 4 zu 6
Beitrag #2754600: > Mit AVR Studio 5 und 6 hat sich einiges am Compiler geändert. Die obigen Probleme habe nix, und zwar garnix, mit dem Compiler (avr-gcc) zu tun. So weit kommt der Build-Prozess überhapt nicht. Die Probleme liegen in AS5/AS6, der Installation der Tools, der Hilfsprogramme, der
Flavour auf NATIV gesetzt werden. sonst kramt er sich den alten Pfad wieder raus und verursacht o.g. Problem. Bilder sprechen bessere Worte.... Bestens
Thread
ATTiny84 über anderen µC programmieren?
paar Links zu weiterem Lesematerial? Ist es vielleicht sinnig, sich die Sources von AVRDude oder PonyProg anzuschauen, oder wird das zu kompliziert, wenn es auch einfacher geht? Kommt es zu Problemen, da die SPI Verbindung auch zur Kommunikation genutzt werden soll? Vielen Dank im Voraus für Anregungen
Thread
mit kurzen Impulsen schalten / gegenseitig entriegeln / Attiny2313
modifzierten Quellcode beschrieben habe, was auch soweit funktioniert, steh ich aber noch vor einem Problem. die Frage ist: Wie kann ich es anstellen, dass wenn ich Taste 1 drücke - Relais 1 zieht und gezogen bleibt bis ich zB. Taste 3 oder 2 oder 8 usw. drücke und dann das entsprechende Relais der
achja, ich benutze das AVR Studio 4 (Freeversion) und einen Multiprog 2003XXL in Verbindung mit PonyProg V.2.0.7
Thread
Arduino-Libraries: Nicht sichtbar, Bildschirm scrollt nicht
Hi, hab hier n ziemlich schräges Problem: Im Library Verzeichnis hab ich so viele Libs, daß sie übereinander angeordnet den Bildschirm in der Vertikalen füllen. Wenn man nun mit dem Mausrad runterscrollt sollten eigentlich weitere Libs sichtbar
and variables. # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # # ARDUINO UNO, MEGA1280, NANO and so on #AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v1 # ARDUINO MEGA2560 AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v2
Thread
Parallelprogrammer geht nicht
legitim, ihn ganz zu entfernen oder ihn durch was kleines (10n) zu ersetzen. * Das Brennprogramm hat Probleme, auf den Druckerport zuzugreifen. Das kannst du checken, indem du mal eine LED mit Vorwiderstand an den Tiny Reset Pin machst. Beim Brennen wird dieser auf low gezogen, um den MC in den Programmiermodus
schaltplan nutz ich schon jahre lang an der µsps > mfg äh hab ich auch vergessen zu sagen... ponyprog2000 und win xp pro_sp3 lpt ist aufm mainboard . mfg
Thread
Pollin NET-IO & 7-Segement-Anzeigen?
: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF Funktioniert auf Anhieb, nun aber zur Problemstellung. Ich möchte das Teil als Solardisplay benutzen. Schreiben der Bits bekomme ich per PHP oder sonstwie irgendwie hin denke ich. Aber die Hardwarebeene.. :) Wie bekomme ich die 7-Segment Anzeigen
1282-Die-Versionen) zum laufen zu bringen. Da ich das Pollin Evaluationsboard habe muss ich per PonyProg flashen, Bascom geht nicht. Deshalb musste ich die Fuses manuell setzen, und seitdem mag er den Atmga32 nicht mehr erkennen. Ich habe die Fuses im Ponyprog wie folgt gesetzt: 1. Aus dem Programmcode
Thread
ATmega 8 programmieren
www.dieelektronikerseite.de/uC%20Ecke/Lections/Bascom%20-%20Der%20Lehrer%20des%20ATMega.htm) Bei PonyProg: Ich öffne die .hex-Datei mit dem Pin, der auf "1" gelegt werden soll und klicke auf "Chip programmieren", zeigt der die Fehlermeldung "Communication port not available (-16)" an... Ich habe den
populär wie viele Threads "mein paralleler Programmer funktioniert nicht" zeigten. Auf der Ponyprog-Homepage ist ein Programmer für die serielle Schittstelle beschrieben, der gut funktioniert. Ansonsten kann ich zumindest was Anfänger, zu denen ich mich selber zähle, angeht nur dazu raten, den Original-Atmel-Programmer
Thread
uDMX, wird über USB nicht erkannt
Die Fusebits stimmen alle bei SUT und CKSEL alles 1 (in Ponyprog alles 0 da invertriert) Ich frag mich ob es daran liegt das ich die Daten über Com1 gleich auf den Atmega 8 schreib ohne ein Prog.-Board. aber das kann doch eigentlich nicht sein oder? Simon
Ich sehe hier 2 Probleme: Der USB Bus arbeitet mit 3,3 Volt und nicht mit 5 Volt. In dieser Schaltung wird das nicht beachtet ! Das funktioniert mit einigen USB-Controllern, mit anderen aber nicht Falls Du dann auf
Thread
abrisp mkii + vista + avrdude
Eben das versteh ich auch nicht. Dieses Pony-Drecksding gehört verboten. Gerade der AVRISP MK II geht doch prima aus dem AVR Studio zu benutzen. Die Treiber sind dort auch korrekt dabei, kein Gefrickel nötig. Die LibUSB-Win32 tuts an sich ja einwandfrei
Treiber, nur wissen das die meisten nicht...der geht auch einwandfrei unter Vista32 und lässt sich problemlos aus dem User Space ansprechen.
Thread
low power Anwendung mit Attiny13
Ich hab grad 2 Attiny13 gerettet die ich am WE leider falsch gefused hatte. (Ich kannte die Problematik mit den 128kHz und 1/4 SPI Takt nicht...) Ich hab die Attinys dann mit PonyProg wiederbeleben können wies hier auch schon paarmal im Forum beschrieben wurde. Ich hab mir den einfachen seriellen
Der eigenbau wo nur 2 Z-Dioden und paar Widerstände und ein Transistor drauf sind) In der ponyprog200.ini SPIBusSpeed=VERYSLOW einstellen und die Datei danach auf Schreibgeschützt schalten. (Bei mir hat sich der Parameter immer beim Start vom PonyProg wieder auf NORMAL gestellt) Danach
Thread
avrdude: Device signature = 0xffffff
signature = 0xffffff Was ein bisschen merkwürdig ist, weil mit force (-F) kann ich den Controller ohne Probleme beschreiben, und habe dann auch eine erfolgreiche Verifizierung und es funktioniert auch. Mit anderen atmega48 habe ich kein Problem. Wodran könnte das liegen? Wie könnte man das beheben? und kann
>Man der thread ist ja uralt - gerade eben gemerkt. Ja ich weiß. Also: Programmer: ponyser, also son Ding mit 3 Widerständen, Transistor und Z-Dioden. Bisher gab es damit noch keine Probleme Und ja, schreiben und lesen und verify geht wunderbar. -B 20 tut leider rein gar nichts
Thread
Code auf uC übertragen / Programmer
bildet. Damit kann das .hex-file an den Kontroller übergeben werden. Die Nutzung zusammen mit ponyprog ist etwas umständlich, geht aber zu machen. Wenn der PC keine echte RS232-Schnittstelle mehr hat, gibt es ein Problem: Ein USB-seriell-Umsetzer lässt sich dabei nicht generell verwenden, nur wenige der Umsetzer können es. Dass da Probleme auftauchen sieht man an dem Aufwand der im Tutorium und in vielen threads zu dieser Schnittstelle getrieben wird. Da findet man auch die Lösung für manches Problem.
Thread
Fehler in C Code ?
geschrieben. Doch selbst wenn ich meine Main so gestallte (wie unten), steht nur FF im Eprom (mit PonyProg ausgelesen). Aber die LED blink... int main (void) { DDRD |= (1<<PIN6); //Port D Pin 6, Status LED Output eeprom_write_byte(0,'A'); eeprom_write_byte(1,'B'); while(TRUE
hab jetzt die Compiler Optimierungen aus. Falscher Weg. Machs richtig und du hast weniger Probleme. Es hat keinen Sinn wenn du dich um Programmierfehler dadurch rumschummelst, dass du den Optimierer ausschaltest.
Thread
Problem - ISP und Taster an einer Leitung
verbunden. Wenn ich nur die ISP-Schnittstelle verbinde, dann funktioniert die Programmierung problemlos. Stecke ich aber die Taster auch noch mit an, dann funktioniert die Programmübertragung nicht mehr… Meine Frage: Kann man die ISP-Schnittstelle irgendwie „unempfindlicher“ machen, so dass ich
den Tastern führt nur MISO, MOSI, SCK und Masse. > Welchen Progger benutzt du? Einen PonyProg-Programmer: http://www.pcfilter.de/AVR-Ecke/Page4.html Und AVRdude v5.10
Thread
Schaltbarer Pullup
Universalprogrammer für Serielle EEPROMS für den USB Interface bauen. Nun stehe ich aber vor einem Problem. Bei I2C EEproms z.b. muss SCL und SDA via Pullup auf VCC gezogen werden. Da aber alle 8pin Kandidaten in einem Sockel programmiert/gelesen werden sollen, muss ich diese Pullups irgendwie schaltbar
Will aber einen universellen Programmer bauen.So ähnlich wie PonyProg.
Thread
Entwicklungsboard für mobiles Gerät
besser geeignet bzw. ist für einen Anfänger einfacher zu handeln? Weiter gehts mit der Software-Problematik? Wie programmiere ich das ganze bzw. spiele die ganze Sache auf die Hardware auf? Da das Gerät realtiv selbstständig umherbrausen soll müssen ja vorher Daten drauf und hinterher Daten zurück auf
einzusetzen. Und es ist mit ca. 15 € auch erschwinglich ... Zum Programmieren brauchst du AVRStudio und PonyProg. Ach ja, und einen PC mit echter serieller Schnittstelle. Ein Adapter USB auf seriell macht u. U. Probleme. Du findest hier ein sehr gutes Tutorial mit dem mir der Einstieg auch relativ leicht gefallen
Thread
Mega88 problem
Ich brenne seit Jahren die AVR's mit PonyProg. Lief immer problemlos. Mit At-Mega 8 ebenfalls keine Probleme. Mit AT-Mega 88 keine Chance. Weiß hier jemand Rat? Sind es die Signatubits im µC? Viele Grüße Kotter-Edling
Thread
bin Anfänger will Atmega16 Flashen
Nachtrag: Die Anleitung zu PonyProg solltest du auch ganz genau lesen. An=Aus, und umgekehrt ;-) Oliver
Oliver schrieb im Beitrag #1688556: > Nachtrag: > > Die Anleitung zu PonyProg solltest du auch ganz genau lesen. An=Aus, und > umgekehrt ;-) <Dick unterstreich> Am allerbesten ist es, wenn du mittels Pony den Mega ausliest und das von Pony angezeigte mit den Default-Werten
Thread
Atmega32 - Bootloader - Windows 7
, dass er über einen Pony-ISP programmiert. Der geht absolut nicht im AVRStudio. Dafür braucht man zwingend Ponyprog oder avrdude. Allerdings ist die Performance abartig, wenn man keine echte serielle Schnittstelle hat. Vorrausgesetzt
schrieb im Beitrag #1877333: > Es wurd schon erwähnt, wenn auch nicht direkt, dass er über einen > Pony-ISP programmiert. Was ist mit Pony-ISP gemeint? Ich habe das Pollin-Board v2.0.1 . mfg
Thread
Experimentieren mit Microcontrollern, welche geeignet?
quasi auf seinem Board programmieren ließe, ist aber kein Muß. Ansonsten wäre es sicher auch kein Problem, ein Programmierboard zusammenzulöten. Hier mal eine Aufzählung, was mir so vorschwebt: -uC mit mindestens 16 (besser 24 oder 32) frei programmierbaren I/O-Ein/Ausgängen und ausreichend Speicher
solltest du jedoch gleich das avrstudio und sp12 (finde ich persönlich einfacher zu bedienen als ponyprog) benutzen und nicht die teure software von denen die - außer zum setzen von fuses - meines erachtens eh nix taugt.. ;) lg xeox
Thread
Tiny13 und 15 calibrieren
Tach ich beschäftige mich seit kurzer Zeit mit den AVR Controller und habe folgendes Problem, mir stehen die Hex-Files von verschiedenen Programmen aus dem Modellbaubereich zur Verfügung die ich dann mit Ponyprog oder AVR prog schreibe was auch funktioniert aber das calibrieren versteh ich
wie geht das denn genau einen wert dann in oscal schreiben mit ponyprog so könnte ich zumindest versuchen auf die 1,6MHz zu kommen
Thread
µc verstellt sich von alleine (Takt) Mega8
Hallo, ich habe das Problem, das der µc sich irgendwie immer von alleine verstellt, oder so. Ich weiß nicht so richtig wie ich das definieren soll. Hier schonmal der Thread, da war es aber noch nicht so extrem: http://www.mikrocontroller.net
umgeschaltet wird. Blos woher sollte das kommen??? Ich kann es mir einfach nicht erklären, macht das PonyProg solche Fehler, oder kann soetwas allgemein durch ein falches Fusebit hervorgrufen werden??? mfg
Thread
Probleme mit Pollin Evaluations-Board (2.0)
@Michael G. (linuxgeek) Ich prgrammiere mit PonyProg 2.06. Aber verfused kann nicht sein, erstens hab ich mit fuses noch nichts gemacht, und zweitens, warum funktionierts dann auf dem Pollin Board, aber nicht über ISP(was ja wirklich das gleiche ist
gleiche Problem wie Dominic und weiß nicht weiter... Hat inzwischen jemand eine Lösung für das Problem?!? Gruß Micha
Thread
Problem beim AVR programmieren
Probier mal in PonyProg bei Setup-Interface Setup bei Parallel "DT-006 I/O"
Auf der Seite von Scott ist das Setup beschrieben. Leider ist auch dieses Forum hier voll mit Problemen bei Ponyprog und den "einfachen" adaptern. Suche mal danach, da gibt es bestimmt noch mehr Tipps. HTH, Klaus
Thread
AVR programmer für Vista 64?
Also, ich habe von Vista 32 auf Vista 64 Bit aufgerüstet und nun läuft mein alter LPT-Programmer, PonyProg und WinAVR nicht mehr. Also werde ich wohl auf AVR Studio umsteigen und mir nen neuen Programmer zulegen müssen. Frage: Welche Programmer kann ich dafür verwenden? In AVR Studio stehen ja nicht
Stk500 kann ich empfehlen. Hab ich mit nem FTDI USB/RS232 Wandler daran und ohne Probleme laufen
Thread
mega32 unterschiedliche Portpegel trotz "gleicher" Initialisierung
Ahso, eins noch: Zum Thema JTAGn, das Bit: JTAGEN in PonyProg habe ich wieder gesetzt(wie es war), da sonst in beiden Fällen die LED nicht leuchtet. Meine, das die FuseBit-Geschickte auch irgendwie invertiert ist, doer ? sprich 1 -> Deaktiviert, 0 -> aktiviert
>>Geproggd wird über einen selbstgebauten >>Parallelport-Programmer mit Hilfe von PonyProg. beim pollin board ist doch ein prorammer mit dabei, aber naja^^
Thread
Device missing or unknown device (-24) Hilfe!
versuchen auf mein ATMEGA8 Board mal eine ganz kleine Software aufspielen. Aber schon beim Auslesen mit PonyProg kommt oben stehender Fehler. Hab mich im Forum auch schon etwas zum Fehler belesen. Ich habe meine Programmier-Pinleiste mit dem Multimeter gemessen als ich mich mit dem Board "verbinden" wollte.
Im PonyProg unter Setup/Interface Setup gibt es den Button "Probe" Da sollte dann OK kommen. Wenn nicht hast du ein PC, Kabel zum Adapter Problem.
Thread
KFZ Multifunktionsanzeige per LCD-Wie?
Hallo! Ich habe folgendes Problemchen: Die manuelle Ladedruckanzeige in meinem Auto würde ich gerne durch eine digitale Variante tauschen. Mir ist da die Idee gekommen, das man das Ganze ja über nen Microcontroller machen könnte
AD-Wandler (falls du ein analoges Signal hast), baust dir einen In-System-Programmer (such nach ponyprog isp in google) und fängst an zu programmieren (ich würd dir C empfehlen, wenn man ein wenig programmieren kann ist der Einstieg relativ leicht). Zusatzbausteine - naja, siehe Schaltbild des ISP
Thread
Mega128 Defekt?
Waitms 150 Loop End aber keiner der ports wechselt. flashen lässt sich der controller ohne probleme...
Ponyprog?
Thread
AVR-Programmierung über LPT nicht möglich
eines Bustreibers können das. Das STK-Dongle stört auch den Rest der Schaltung nicht, solange PonyProg aktiv ist und den Port initialisiert hat (ich schicke nach dem Start immer einen Reset mit PonyProg, dann ist steht der Port richtig. Der Adapter stört hier auch im Moment in keiner Weise, selbst
es gibt nichts besseres als den ATMEL AVRISP habe nur den seriellen aber damit gibt es keinerlei Probleme selbst mit nem längeren serielen Kabel nicht. Außerdem treten damit auch nicht so Sachen auf das man sich vom µC aussperrt was bei Ponyprog, Chipblaster AVR... gerne mal passiert ohne das man an den
