Thread
msp430-jtag über USB/Parallelportadapter?
Notebook unter Win2k auch korrekt als Parallelport eingebunden. Allerdings sieht mein msp430-jtag darüber nicht den MSP430. Weiß jemand bzw. hat eine Idee, wie das zu lösen ist?
Das Problem beim MSP430-JTAG-Adapter für den Parallelport ist aber, daß da nix mit Abfangen geht, weil die Software wegen Betriebsgeheimnissen von TI nicht open source ist.
Thread
MSP430F1121 + LCD
Hallo, ich versuche gerade ein LCD (16x2) an meinem Olimex MSP430-1121STK2 mit einem MSP430F1121 zu betreiben. <http://www.olimex.com/dev/msp-1121stk.html> Da dieser leider nur eine geringe Anzahl von Ein-/Ausgaengen hat moechte ich ihn gerne nur mit 4Bit betreiben. Nach einigem suchen fand ich beim MSP430 Handbuch <http://www.ifas.htwk-leipzig.de/msp430-buch.de/download/Handbuch.pdf> ein Beispiel. Die verwenden einen 74HCT245 zwischen LCD und MSP, doch leider schweigen sie sich aus warum? Haengt
Thread
MSP430FR2422: Fragen zum Datenblatt
Danke für eure Hinweise. Meine Schaltung ist falsch ist mir aufgefallen. :-) Ich war es gewohnt am MSP430G2553 einen 100nF-Abblockkondensator oben an den IC zu packen (zwischen Pin 1 und Pin 20). Dies hatte ich leider für den MSP430FR2422 übernommen. Was natürlich falsch ist, hier liegen Vcc und
Zeig doch mal dein minimales Testprogramm. (Orientiere dich an msp430fr2422_lpm3_01.c.)
Thread
IAR Beispiel mit MSP430-gcc übersetzen
Hallo, um es gleich klar zu stellen: Ich bin neu in der Welt des MSP430. Ich habe ein Starterkit von Olimex (MSP430-169LCD). Und versuche jetzt die Demosoftware (http://www.olimex.com/dev/soft/msp430/MSP430-169LCD.zip) zum Laufen zu bringen. Ich verwende msp430
sind? Wenn ja, gibt es etwas ähnliches für msp430-gcc? Oder wie soll ich es machen? Schönen Gruß, John
Thread
MSP430 per JTAG-Tiny flashen
Hallo, ich möchte mir eine Umegebung für die MSP430 Entwicklung unter Linux einrichten. GCC und binutils laufen soweit. Nur habe ich keine Ahnung wie ich die binarys unter Linux auf den MSP430 flashen kann. Ich nutze den JTAG-TINY von Olimex...
extrem blöd... Ich müsste mir extra für eine Vorlesung einen Windowsrechner besorgen. Kann ich den MSP430 denn irgendwie seriell flashen, sowie es bei nem Arm geht?
Thread
MSP430 F2132 & IAR
MSP430F2132) and actual hardware (MSP430F21x1) do not match. Continue to download?" mit ein Ja, hat es weitergemacht und ich konnte mein software testen. Seit mein Code grösser geworden ist, habe
PS: Der uC ist wirklich ein MSP430 F2132. Mit ein MSP430 F2013 funktioniert das debuggen perfekt.
Thread
[VS] Alte MSP430 in DIP-Bauform
Vor ganz ganz vielen Jahren (muss so 2006 oder so gewesen sein) wollte ich mich mal mit MSP430 µCs beschäftigen, weswegen ich auch einige Varianten davon bestellt hatte. Wie es oft so ist, bin ich nie dazu gekommen - die ICs sind mir fast 20 Jahre später aber nun wieder in die Hände gefallen
Digikey gekommen sein. Es handelt sich um folgende µC (sofern ich keine Tippfehler gemacht habe): -MSP430F2001TN -MSP430F2002TN -MSP430F2003TN -MSP430F2011TN -MSP430F2012IN -MSP430F2012TN -MSP430F2013IN -MSP430F2013TN Jeweils laut Tütenaufschrift 3 Stück, insgesamt also 24 Stück. Wer die WAGO-Brotdose
Thread
SPI Kommunikation zwischen 2 MSP430 funktioniert nicht
Hallo zusammen, ich bin neu in MSP430 Programmierung und tue mich grade mit SPI Kommunkation etwas schwer. Ich habe zwei Boards und möchte einfach mit char Zeichen Leds steuern. Ich habe einen MSP430 als Master und einen als Slave. Derzeit
Der Master ist ein MSP430FG4618, der Slave ist ein MSP430FR5739
Thread
MSP430 LPM0 direkt nach RETI
Hallo, wie veranlasse ich den MSP430 innerhalb einer ISR, direkt nach Beendigung selbiger, in den LPM0 zu gehen? Setzt man die LPM0-Bits vor dem RETI, legt er sich in der ISR schlafen, womit dann keine anderen IR mehr bearbeitet werden
haben...?! >Die müssen (von den mir bekannten) den Sleep wieder neu initialisieren. Ja, so ein MSP430 ist schon eine coole Sau.
Thread
Safely connecting 4056 and MSP430
I'm using MSP430G2553IN20 microcontroller(http://www.kynix.com/Detail/569447/MSP430G2553IN20.html) on LaunchPad to drive an 4056 chip (HCF4056B to be precise) and a 7 segment display. The 4056 is set to sink current
that the setup isn't safe enough. So my question is: Is there a simple and safe way to connect the MSP430 to the 4056? For best results, I'd want to drive 4056 at higher voltage than MSP430, but if that's too difficult I could settle for 3.6 V.
Thread
MSP430F149 - Starthilfe
einen Digital-Voltmeter zu bauen. Um ein Digital-Voltmeter zu realisieren wird der Mikrokontroller MSP430F194 auf einem Header-Board von Olimex verwendet. Inspiriert von einigen Tutorials (mikrokontroller.net, Artikel in der c't 24/2003 , http://mathar.com/msp430.html) machten wir uns an die Arbeit!
20 //Endlosschleife for(;;) { ; } } So haben wir es übersetzt: msp430-gcc -Os -mmcu=msp430x149 -o leds.elf main.c Und so über den JTAG-Adapter übertragen: msp430-jtag.exe -eE leds.elf Ausgabe des Linkers MSP430 JTAG programmer Version: 2.2 Mass Erase
Thread
IAR (MSP430): Fehlermeldung wegen Entry...
SD_Init" in module SDCard ( C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Eigene Dateien\ Developing\MSP430 - Test\F1121\SD-Card\Debug\Obj\SDCard.r43 ) redefined in module main ( C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Eigene Dateien\Developing\MSP430 - Test\F1121\SD-Card\Debug\Obj\main.r43 )
soll und noch wichtiger, wie man den Fehler behebt? Includerei sieht so aus: 1. main.c -> include msp430x16x.h 2. main.c -> include SDCard.c 3. SDCard.c -> include SDCard.h 4. SDCard.h -> include msp430x16x.h Punkt vier ist auch etwas seltsam. Wenn ich den Include-Befehl rausnehme, dann kennt
Thread
Einfacher MSP430 Programmer für USB?
http://elmicro.com/de/msp430jtag.html
Und das funktioniert mit allen MSP430? Wie schnell geht da die Programmierung? JTAG ist da nicht drin oder?
Thread
MSP430 JTAG -> Layout gesucht
http://www.olimex.com/dev/images/msp430-jtag-d-sch.gif
Habe gerade noch das PDF dazu gefunden. Es stammt von Martin Bücker. Ich glaube es ist auf http://msp430.info zu finden(?)
Thread
MSP430: Timer_A Output Units
Hallo zusammen Ich bin gerade dabei einen UART mit dem MSP430F147 zu programmieren. Da ich später einen kleineren MSP430 ohne USART-Einheit verwenden werde, versuche ich das Problem mit dem Timer_A zu lösen. Die Beispielprogramme von TI habe ich mir angeschaut
Thaller wrote: > Hallo zusammen > > Ich bin gerade dabei einen UART mit dem MSP430F147 zu programmieren. Da > ich später einen kleineren MSP430 ohne USART-Einheit verwenden werde, > versuche ich das Problem mit dem Timer_A zu lösen. > > Die Beispielprogramme von TI habe ich
Thread
MSP430 F2618 UART Echo
gibt es kein ME1... Vielleicht solltest du Beispiele nehmen die für deinen µC passend sind. Z.B. MSP430x261x_uscia0_uart_03.c von http://www.ti.com/lit/zip/slac151 [c] #include "msp430x26x.h" void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P3OUT &= ~(BIT4+BIT5
durch den TI Ressourcen Junggel zu > hangeln? http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/16-bit_msp430/msp430_software_landing.page Hier findet man Codebeispiele zu allen MSP430-Familien, 2618 ist offensichtlich von "261x" abgedeckt, also "MSP430F241x, MSP430F261x" (http://www.ti.com/lit/zip/slac151
Thread
MSP430FR FRAM als RAM benutzen?
Code Composer Studio und C. Für IAR oder Assembler sieht die Syntax jeweils anders aus. - Manche MSP430FR haben eine MPU oder ein FRAM Protection-Bit, welche den Zugriff blockieren ;) - Die passenden Userguides: + MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v 4.3 + MSP430 Assembly Language Tools v 4.3
Okay, ich weiß das ist unrealistisch, aber ein "paar" Jahre (5-10) wären schon wünschenswert. Die MSP430FR sind zwar erst ein paar wenige Jahre auf dem markt, aber hat auch hierzu schon jemand "Langzeiterfahrung".
Thread
SPI - MSP430 und XE1205
Hallo zusammen, ich versuche eine SPI-Verbindung zwischen einem MSP430F2618 als Master und einem Transceiver-Chip Xe1205 von Semtech herzustellen. Die Initalisierung des USCI ist mir klar-funktioniert auch (siehe Anhang SPI_MSP430.png). Ich habe also versucht ein
Datenblatt interpretiere ich auch so wie Du. Probier' doch einfach mal aus, die SPI-Schnittstelle des MSP430 mit invertierter Taktpolarität zu betreiben.
Thread
Pullups auf MSP430 Launchpad - verwirrt
Ich bin etwas verwirrt, was die Pull-UP Widerstände beim Lauchpad (MSP430G2553)betrifft. Beispiele für I2C machen die Initialisierung auf verschiedene Weisen: z.B. [c]PSEL &= ~( SCL | SDA ); PDIR &= ~SCL; PDIR &= ~SDA; [/c] oder [c] PDIR &= ~SDA; PREN |= SDA
durchzuarbeiten, die funktionieren. Hier ein Link zu den Samples. http://www.ti.com/lit/zip/slac485 msp430g2xx3_uscib0_i2c_01.c ... msp430g2xx3_uscib0_i2c_13.c msp430g2xx3_usci_i2c_standard_master.c msp430g2xx3_usci_i2c_standard_slave.c mfg klaus
Thread
MSP430F2617 IAR Fehlermeldung
Hallo, mein MSP430F2617 wird wenn ich Olimex LPT einstelle nicht erkannt. Stelle ich jedoch Softbaugh LPT ein, dann wird ein MSP430F2618 erkannt. Ich kann nun programmieren, aber wundern tut es mich trotzdem.
Der MSP430F2617 meldet sich immer als MSP430F2618.
Thread
MSP430 C-Funktionen vom RAM ausführen?
Weiß jemand, wie man auf dem MSP430 eine C-Funktion in den RAM kopiert, und von da ausführt? Ich möchte den gesamten FLASH neu beschreiben können, dazu muss die Flash-Routine in den RAM. Speicher hab ich genug, der F1611 hat intern
> Der MSP führ den Code aus dem FLASH aus, da wird nix in den RAM kopiert. > Wie auch, bei den paar Bytes. Das ist kein ARM :) Sorry. Ich dachte du willst dies: > Weiß jemand, wie man auf dem MSP430 eine
Thread
Auswahl Kristall MSP430FR5739
oder einem etwaigen Gegenstück. Das funktioniert immer. Außerdem kann der Taktgenerator neuerer MSP430-Varianten auch aus einem niedrigen externen Takt einen präzisen hochfrequenten erzeugen, dazu musst Du mal in das User's Manual Deines MSP430 blicken und Dir den Abschnitt zur Takterzeugung durchlesen
. Als Softwareumgebung eignet sich u.a. IAR Embedded Workbench for MSP430; das gibt es in einer codegrößenbeschränkten Version kostenfrei von TI ("Kickstart").
Thread
MSP430 LPM4 wacht viel zu schnell auf
Michael schrieb im Beitrag #3897047: > Laut Datenblatt Welcher MSP430? Da gibt es ziemlich viele ...
Da hast du recht :-D Der MSP430FR5729
Thread
MSP430G2553, USCIB deinitialisieren..
P1SEL (was ist denn P1SEL2?) "Function Select Registers PxSEL and PxSEL2" nach slau144j.pdf S 329 MSP430x2xx Family Users Guide... msp430g2553.h: #define P1SEL2_ 0x0041 /* Port 1 Selection 2 */ > rauswerfen und nur die Richtung mit P1DIR umschalten. Ggf. noch über > P1OUT
dazwischen noch was? Steht in den Errata was dazu? Ansonsten wie gesagt: e2e.ti.com ist für MSP430-Themen hilfreicher als das Forum hier. Sorry. Max
Thread
MSP430 USART Toleranz (bitte nur mit Quellenangabe)
eigentlich die Mühe Datenblätter und sonstige Informationen zu Papier (bzw PDF) zu bringen) kuckst du 'MSP430x1xx Family User's Guide (Rev. F)' ab Seite 260 oder so...
>Der MSP430 kann zwar mittels Modulationsregister auch nichtganzzahlige >Teilerverhältnisse, ändert am Ende aber nix an der theoretischen Grenze >von +/-3%. > > Falk, Du hast die Quellenangabe vergessen
Thread
MSP430 Information Memory - Nicht leer!
Hallo, ich spiele gerade etwas mit dem MSP430G2553 herum, unter anderem auch Flash Programmierung. Der Controller hat 4 Segmente deklariert als Information Memory. Davon ist Segment A laut Datenblatt mit Kalibrationswerten befüllt und sollte
Juergen P. schrieb im Beitrag #3951738: > Frage: kann ich Segment D, Adresse 0x1000 - 0x103F beim MPS430G2553 > bedenkenlos benutzen, oder gefährde ich damit die Funktion des > Controllers durch überschreiben von Kalibrationsdaten? Ich kann nur von der MSP430F5xxx-Reihe sprechen, dürfte bei deinem
Thread
Grafik-Display mit MSP430 oder PIC ansteuern
weiteres beschaffbar sein. Allerdings bestehen die Einschränkungen darin, dass der anzusteuernde µC ein MSP430 sein sollte und die Hilfe ein ASSEMBLER-Listung sein müsste (ich kann kein C o. ä.!!!). Alternativ käme auch ein PIC in Frage. Sachdienstliche Hinweise können entsprechend honoriert werden... Allerdings
eben die "Betriebsanleitung" vorhanden, also Initialisierung usw. Daher kommt auch der Wunsch nach MSP430 und Assembler. Auf den speziellen MSP sind wir auch nicht fixiert, wir haben ziemlich viel hier herumliegen (bis MSP430F149). PICs gingen auch, vor allem die 16F87x-Reihe. Das Darzustellende ist
Thread
MSP430F5529 Flashpointer zu klein
Hallo ist die CPU Auswahl bei deinem Compiler richtig? Der Compiler muss im MSP430X Modus sein und das Speichermodel muss auf large stehen damit die Pointer größer als 2Byte sind.
Harvard-CPUs muß man manchmal auch noch zwischen RAM und Flash > unterscheiden. Zum glück ist der MSP430 keine.
Thread
MSP430FR5594 Launchpad Frage
Meinung P5.6 entspricht BIT5. Kann mir jemand das erläutern? Hier mein Quelltext: [c] #include <msp430.h> #include<msp430FR5994.h> /** * main.c */ void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stoppe watchdog timer (sonst startet Programm nicht) PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; /
sollte der Code nicht so geändert werden: Rene F. schrieb im Beitrag #5562957: > #include <msp430.h> > #include<msp430FR5994.h> // <--- Remove // Der chip include ist im CCS8 Schon definiert. > > /** > * main.c > */ > void main(void) > { > WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stoppe
Thread
Kleinjob in Berlin: Programmier-/Debuggerproblem MSP430
Subject: Programmier-/Debuggerproblem mit MSP430 Hallo MSP430-Kenner. Wir haben eine Bauteilelieferung (170 Stück) M430F1101A SMD-bestücken lassen. Leider haben wir das Problem, dass die Lot mit dem neuen IC-Typ J G4 nicht programmierbar
besorgt euch doch den MSP-FET430UIF . Das ist das MSP430 USB Debug Interface, welches wir hier benutzen. Viel Erfolg
Thread
MSP430 per ADC Sinusspannung auswerten
Hallo Leute, ich sitze gerade an einem kleinen Projekt. Ich möchte mit einem MSP430 per ADC Sinuswerte in einem Array speichern. Den MSP430 habe ich zusammen mit einem Funktionsgenerator verbunden. An dem Funktionsgenerator habe ich als Beispiel, eine Sinusfunktion von 20Hz
Im zweiten Bild sieht man willkürliche Werte. Und die irritieren mich auch sehr. Obwohl ich den MSP430 an den Frequenzgenerator noch nicht angeschlossen habe, zeichnet der ADC10 Werte auf, die ich mir nicht erklären kann. Hoffe ihr kennt die Antwort auf beide Fragen.
Thread
MSP430 - Beste Möglichkeit der Kommunikation
Hallo, zwei 'tmote sky'-Module sollen miteinander kommunizieren. Verbaut ist ein MSP430 F1611. Meine erste Wahl der Kommunikation wäre I2C gewesen, allerdings sollen die Module gleichzeitig den Radio-Chip benutzen, der mit per SPI kommuniziert. I2C und SPI funktionieren allerdings nicht
an µC2 weiterleiten und der sendet wieder per Radio. Beide µCs sind tmote sky Module mit einem MSP430 F1611. Zu erreichende Datenrate von I²C ist maximal 3,4 MBit/s (im High Speed Mode). Welchen Modus unterstützt der MSP 430 F1611?
Thread
MSP430 Value Series: Vor- und Nachteile?
Hallo, ich schaue mir gerade die Value Serie der MSP430 an und versuche die Unterschiede zur normalen F2xxx Reihe herauszufinden. Der MSP430G2231 und der MSP430F2012 beispielsweise sind identisch in RAM- und Flash-Größe und sind sogar pinkompatibel
Ich glaube MSP430G zielt darauf ab, in den Markt der Low-Cost-PICs zu gelangen. Schau dir mal ti.com/msp430value an. Da steht es etwas verdeckt. Und deshalb der Kampfpreis. Die Versuchen dadurch durch "Value" (
Thread
MSP430 Tutorials bzw Übungen ?
Lad dir zu deinem MSP430 das Family-Guide runter. Darin sind alle Funktionsgruppen (GPIO,ADC,DAC,UART,Timer etc.) beschrieben. Gehe einfach jede für dich interesannte Gruppe durch. An einem Abend ist locker eine Gruppe
Erst einmal die Tutorials: http://dbindner.freeshell.org/msp430 http://www.referencedesigner.com/tutorials/msp430/msp430_01.php Die Klassiker sind ein Thermometer oder eine Uhr. Man fängt rudimentär an, ermittelt die Werte und stellt sie per UART auf dem
Thread
MSP430F2617 mit CC2540
Hallo, leider steige ich gerade überhaupt nicht mehr durch. Ich möchte ein CC2540 mit dem MSP430F2617 verschalten (am Ende soll eine Platine herauskommen aber dazu später mehr). Über den µC möchte ich den CC2540 konfigurieren (Name, MAC (?)), um ihn darauf mit einem Android-Smartphone zu verbinden
komplett und ich kann schon die ersten Bytes senden. Aber die Schaltung zwischen CC2540 und MSP430 steht noch nicht. Die Schaltung zwischen MSP430 und LEDs (Grundaufgabe: LEDs per PWM dimmen) habe ich mit den TI TL4242 soweit auf dem Papier... jetzt finde ich den TL4242 für Eagle nicht und müsste
Thread
MSP-430 - keinen Device Catalog mehr?
Was an http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/products.html bzw. http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/overview.html reicht Dir nicht?
Ich weiß nicht, was Du mit Deinem "Device Catalog" meinst, und ich seh' mir die TI-MSP430-Seite seit deutlich über zehn Jahren regelmäßig an.
Thread
MSP430: Unterbrechbare Tasks und Taskhandling programmieren
Taskhandling. Der Taskhandler sollte 3 Priorätatsstufen können (1-3). Prio 0 sind HW-Interrupts des MSP430. Ein Task sollte durch einen mit einer höheren Priorität unterbrechbar sein. Könnt ihr mir Tipps geben, wie man so etwas programmiert? Bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar: Codebeispiele,
eines Taskhandlers zu tun? Hab bei meiner Onlinerecherche diesen Code für einen Taskhandler auf dem MSP gefunden: http://www.google.com/codesearch/p?hl=de#G6Ep8CykHQY/uart_test/taskhandler.S&q=%2Bmsp430%20%2Btaskhandler&d=1 Das dürfte deinem Beispiel 2. entsprechen.
Thread
MSP430F2013 ADC oversampling
MSP430F2013 Weiß jemand wie das mit dem Digital Filter Output und dem Oversampling geht? Die Werte bei einer Gleichspannung springen bei mir sehr. Ich triggere den ADC von aussen (200x/sec),
+ Wert2 + Wert3 + Wert4; auch bei Wert+=Wert2; Also wie addiert mann/frau in 'C' für den MSP430F2013 Dirk
Thread
Wie kann ich einen 130 Khz Takt mit dem MSP430 erzeugen?
Hallo, ich möchte mit meinem MSP430F1232 einen Takt mit ca 130 kHz generieren. Ist das möglich? Und wie geh ich's am besten an? Mir ist klar, dass das über Timer realisiert werden muss, nur leider steige ich gerade nicht richtig dahinter
TI: [c] //****************************************************************************** // MSP-FET430X120 Demo - Timer_A, Toggle P1.1/TA0, Up Mode, 32kHz ACLK // // Description: Toggle P1.1 using hardware TA0 output. Timer_A is configured // for up mode with CCR0 defining period, TA0 also
Thread
MSP430F149 Clockfrage, Quarzfrage
Hi, ich habe ein MSP430F149 mit einem 32kHZ Quarz an XT1 und einem 8 MHZ an XT2. Soweit wie ich das verstanden habe sind die 32kHZ der ACKL und der 8MHZ der MCLK oder SMCLK. Ist das automatisch so, oder muss ich irgendwo
eine Frage hab ich dann doch noch, auf der TI Seite steht, dass der MSP430F149 eine Frequenz von 8MHz hat. Was ist denn wenn ich kein gar kein Quarz an den MSP anschließe, läuft der denn überhaupt noch? Und was ist wenn ich statt, des 8 MHz Quarz einen mit z.B. 2 MHz
Thread
Externer Speicher für MSP430 gesucht
Liebe Gemeinde, ich suche einen externen Speicher zum speichern von Daten, welche zuvor mit einem MSP430 gesammelt und verarbeitet wurden. Es sollen jede drittel Sekunde folgende Daten festgehalten werden : Zeit (forlaufend) in Sekunden 32Bit (int) und dazu weitere 10 Signed 8Bit (int) Werte.
da meistens nicht einfach vereinbar mit DMA. Wer spielt > eigentlich den "Host"? Host soll ein MSP430 sein.
Thread
makro im makro bei cce 4 msp430
with "volatile unsigned char P3OUT" (declared at line 478 of "C:/Programme/Texas Instruments/ccsv4/msp430/include/msp430x22x4.h") - expected a declaration ich freue mich über antworten...
nur um macros, nicht um funktionen. was meinst du mit blöcken außerhalb von funktionen? der header "msp430x22x4.h" bindet die msp-spezifischen define-bezeichnungen ein. die "parameter" a und s der macros sind nur platzhalter. oder beziehst du dich auf den rest des codes, den ich nicht gepostet habe?
Thread
MSP430 - Timer Operation Wechsel?
jedesmal einen Reset machen zu müssen. (Noch einfacher würde die Angelegenheit werden, wenn Du einen MSP430 mit Hardware-UART verwendest, wie den 'F2253, der mittlerweile den Launchpads beiliegt, aber das ist wieder 'ne ganz andere Angelegenheit).
Also mein msp430g2231 hat laut Datenblatt nur ein Timer. Das mit dem Geld zurück habe ich nich verstanden. Mit einem Timer bekommt man auch ein variable Blinkfrequenz ohne Reset hin. Ohne Software uart funktioniert
Thread
(msp430)gcc Preprocessor Macro Frage
liegen am gleichen Offset zur Basisadresse. Im Header findest du folgende Definitionen:[c] #define __MSP430_BASEADDRESS_USCI_A0__ 0x05C0 ... #define UCA0CTLW0_ 0x05C0 /* USCI A0 Control Word Register 0 */ ... #define __MSP430_BASEADDRESS_USCI_A1__ 0x0600 ... #define UCA1CTLW0_
Control Word Register 0 */ [/c] Also prober folgendes:[c] #define UCAxCTLW0_OFFSET (UCA0CTLW0_ - __MSP430_BASEADDRESS_USCI_A0__) static const uint16_t eusci_baseaddr[2] = { __MSP430_BASEADDRESS_USCI_A0__, __MSP430_BASEADDRESS_USCI_A1__, }; static inline uint16_t readw(uint16_t addr) {
Thread
msp430-gdb und Packetgröße bzw Bitrate
Hallo zusammen! Wenn ich per msp430-gdb und msp430-gdbproxy ein Binary zum Prozessor mit "load ..." herunterladen möchte, dann dauert das (aufgrund der Größe des Binaries) mittlerweile ziemlich lange, etwas genauer: ca. 3,5 Minuten
JTAG-Interface: Olimex (? jedenfalls das aus dem shop hier) Betriebssystem: Win2k Die Verbindung von msp430-gdb zum Prozessor erfolgt via msp430-gdbproxy, der JTAG-Programmer hängt am Parallelport. Gruß, Patrick...
Thread
MSP 430 - MIKROPROZESSOR-PROGRAMMIERER/IN GESUCHT
MSP 430 - FREIBERUFLICHE/R MIKROPROZESSOR-PROGRAMMIERER/IN GESUCHT Für unsere technische Abteilung UND Entwicklungsaufgaben suchen wir eine/n erfahrene/n Hardware-Programmierer/in mit Kenntnissen
THKAISER und FRUST genannten Einwendungen beinhalten keinen sachlichen und inhaltlichen Hinweis für die MSP430-Programmierung, fehlt hier die nötige Qualifikation der Autoren?
Thread
MSP430 Launchpad - Versorgungsspannung überwachen?
Guten Abend! Ich habe mal eine Frage zum MSP430 Launchpad von TI. Zurzeit versuche ich, die Versorgungsspannung des MSP430 zu überwachen, damit ich beim Stromausfall den Flash-Speicher nicht beschädige. Leider finde ich kein Codebeispiel das
Die dem Launchpad beiliegenden uC (MSP430G2211 und MSP430G2231) haben keinen supply voltage supervisor.
Thread
MSP430G2452 RESET nicht sicher
die Value 'G' Serie ist eine Kombination mit anderen >Werten verbaut. ;-) FALSCH. Schau in MSP-EXPG2_Rev.1.5.sch des MSP-EXP430G2 Launch Pad. VG Walter
Mir geht es einzig und allein darum, dass wenn man die Schaltung hinsichtlich des Reseteingangs des MSP430G2553 aus z. B. MSP-EXPG2_Rev.1.5.sch des MSP-EXP430G2 Launch Pad von _TI_ in den eigenen Hardwareentwurf übernimmt, der Reset nicht sicher funktionieren kann, weil keine Stromversorgung dies leisten
Thread
FFT für MSP430F5438
Moin, gibt es von TI oder einem anderen Anbieter evtl. eine FFT Bibliothek für den oben genannten msp430? Der ist ja noch relativ neu.
Moin, in unserem kleinen MSP430 Projekt haben wir schon eine FFT auf dem MSP430F2618 implementiert, die den Hardwaremultiplizierer verwendet. http://msp430.ms.funpic.de/doku.php?id=projekte:fft
Thread
MSP430 F2013 merkwürdiges Verhalten
Hallo zusammen, ich habe ein merkwürdiges Phänomen mit einem MSP430F2013. Die Beschaltung sieht folgendermaßen aus: MSP430f2013 -------------- +3,5V --|DVCC GND|-- DVSS rote LED --|P1.0
Die Zuordnung ist im Datenblatt im Abschnitt "APPLICATION INFORMATION, MSP430x20x3" auf den Seiten "Port P1 (P1.0 to P1.3) pin functions, MSP430x20x3" und "Port P1 (P1.4 to P1.7) pin functions, MSP430x20x3" zu finden. Die ADC Eingänge werden über den ausgewählten ADC Kanal
