Thread
Ist mein Vorhaben mit einem Transistor (mosfet) realisierbar?
@ Tino Epp (tino579) >Also mit dem LogicLevel Mosfet wäre es möglich mit dem 5V PWM signal >einen Stromkreis zwischen ca 3 und 8 V zu regulieren? Ja. Siehe [[PWM]].
Tino Epp schrieb im Beitrag #3608437: > also wenn ich direkt mit dem PWM in dem MOSFET fahre ist das 12V Signal > dann nicht auch ein PWM? Ja, aber das sollte bei thermischen Sachen nicht schlimm sein, da die Vorgänge recht träge sind.
Thread
Drehzahl beim Gleichtrommotor ändern
Nun soll die Drehzahl veränderbar sein (Vorgabesignal 0-5V oder 0-10V). Ich weiß, es gibt diverse PWM-Module aber aufgrund der geringen Last habe Zweifel, ob z.B. ein 20A-Modul überhaupt brauchbar funktioniert. Hat jemand Erfahrungen bzw. Tipps für PWM-Module, die mit der geringen Last funkrionieren
LM317 besser geeignet. Wenn der Motor auch bei Lastschwankungen das Drehmoment halten soll, ist PWM deutlich sinnvoller als Spannungregelung.
Thread
Pwm erzeuger
4 CCP-Module in PWM Modus initialisieren und 4 ADC-Eingänge wandeln und von PWM Modul ausgeben lassen. Zum ADC und zum PWM findest genauere Infos hier: http://pic-projekte.de/wordpress/?p=31 und im Datenblatt des µC.
der Bauteilesuche. Dann braucht man nicht 4 völlig unabhängige PWM-Kanäle
Thread
pwm regeln
wird 3. Programm: - LED erlischt, wenn ein TIMER auslöst 4. Programm: - LED blinkt 5. Programm: - PWM Investiere ein paar Stunden in diese Grundlagen, und Du wirst Staunen, wie einfach PWM sein gehen kann und wir werden alle stolz auf Dich sein ;) Wenn Du dabei Fragen hast, frag einfach
hi I have some questions to ask you!I use the Atmega128's 16-bit fast pwm,but i could not realize,I need you help!
Thread
pwm-soft
habe mich hier umgeschaut,leider könnte ich nicht viel verstehen, brauche bitte mehr literatur zu pwm-soft,oder ein beispiel : erzeugung von pwm aus eine Port - PD2. mit kommentar wenn es nicht zuviel ist. Danke Leute.
> Für eine Soft-PWM verwendet man sinnvollerweise den Compare-Interrupt > und den Overflow-Interrupt. Das ist dann aber auch keine richtige Software-PWM. Der Unterschied zur vollständigen Hardware-PWM ist ja nur noch
Thread
Sitzheizungssteuerung mit PWM?
PWM und Auto ist so ne Sache. Insbesondere wenn selbst gebaut. Und NEIN ich bin da normalerweise nicht kleinlich! Aber ich hatte mal einen NiCd-Akkuschnelllader, der auch mit einer Art PWM arbeiitete,
https://darauble.files.wordpress.com/2015/02/pwm-lm393-sch.png Muss man nur noch etwas anpassen.
Thread
Pwm heizungpumpe
Hallo Leute Habe generell eine Frage zu denn neuen Heizungpumpen mit PWM. Bei den meisten ist immer der Pwm Steckplatz dabei Habe oft das Problem das dort wo ich alte Pumpen austauschen muss die Steuerung das nicht kann. Wie kann man das lösen ? LG Robs
Danke für die vielen Infos. Zum Thema eine Pumpe ohne pwm kaufen wir bekommen momentan von grundfos nur Pumpen mit pwm 🤗 Lg Robs
Thread
AVR Stürzt ab --> interner Reset Hilfe
//----- int volatile PWM; int volatile Pause; habe ich gemacht ändert garnix. :-(
2.) ich extern einen Reset oft hindereinander auslöse 3.) das PWM Singnal anschliese
Thread
Heizstab mit Frequenzumrichter regelbar?
Entweder Phasenanschnitt (An- oder Ab-schnitt) Steuerung, oder PWM.
der fu macht ja pwm, das ist also kein problem. jedoch jede schlaue regelung (vektorfeedback, motorerkennung etc) ausschalten.
Thread
H-Brücke für 6-10A
die > Brücke beim ersten Anlaufen kaputt. Wer hindert Christoph eigentlich daran, den Motor via PWM langsam anzufahren? MfG Klaus
Strombegrenzung (Chopper, siehe auch Schrittmotore) ist aber sicherlich vorteilhaft und macht die PWM von ganz von alleine.
Thread
Nested Interrupt - Atmega2560
nutze einen Atmega2560 in einem Modellbauauto mit 16 MHz. Dieser uC steuert mein Lenkservo mit einer PWM, meinen Motor mit einer PWM und nimmt über SPI mit einem Funkmodul Befehle von meiner Fernsteuerung entgegen um mein Auto fahren zu lassen. Diese zeitkritischen Funktionen sind komplett in Interrupts
die Kollegen da mit einem Array reißen wollten... Kann man mit der Switch-Case Lösung auch eine PWM realisieren? Ich brauche nämlich bei manchen LEDs noch eine Software PWM.
Thread
Problem mit LED Leiste über Mosfet an Wemos D1 Mini
, hast du bei deinen Messmitteln nur Scherereien mit dem PWM-Signal. Wenn du magst, lass die LED ganz langsam blinken, so dass du auf dem Multimeter vernünftige, zuverlässige Werte ablesen kannst.
Was er noch nicht verraten hat ist die Frequenz der PWM. Mit dem dicken MOSFET gehen ohne Gatetreiber nur einige 100Hz.
Thread
AT89C2051 und PWM
Billiger gehts mit dem NE555, der macht prima PWM
Und hier mal ne 8-Kanal PWM Peter
Thread
BUZ11 parallel als regelbarer 200 Watt Widerstand bis 20V 10A
Mittelwert aus dem Spannungsabfall der 4 Source-Lastwiderstände bilden, analoge Sollwertvorgabe (z.B. PWM+RC oder DAC oder Poti...)
Source-R-BZ11), gemessen mit einem ADC des ATmega8. Die Steuerung der Gatespannungen (BUZ11 als Last) per PWM des AVR.
Thread
Arduino steuert Huanyang Umrichter
vermutlich auch der Grund für das Rattern. Das Poti muss an den Ausgang des Tiefpassfilters und PWM-I-1 an den Mittenabgriff. Und 300 Ohm ist dafür ungeeignet. Lass es am besten ganz raus, und regle die Geschwindigkeit nur über die PWM. Und nochwas: so kann es gar nicht gehen. Für die PWM bräuchtest
Beitrag #4906713: > Der Eingang am FU > nimmt 0-5V. Woher hast Du die Info das der Eingang vom FU PWM akzeptiert bzw. PWM tauglich ist? Woher hast Du den Hinweis den FU mit PWM anzusteuern ? Ich habe mal aus Neugier einige Manuals von Huanyang FU´s im Netz gelesen, da steht nix von "PWM tauglich".
Thread
Inverter HF Stufe Frequenz zu den Trafos erhöhen
Du hast ja große Pläne. Ins Datenblatt vom PWM-IC kucken kannst Du nicht?
Was hast du denn gemessen als PWM-Frequenz für die Mosfets vom TL494 ? Mess doch mal die Frequenz am Pin 5/6 des PWM-Controller IC. Die Frequenz des Sinus soll natürlich 50Hz bleiben. Das ist eh klar.
Thread
Wie funktioniert PWM beim ATmega328
Die PWM erzeugt ein eigenständiger Timer. Die CPU muss nach dem (einmaligen) Festlegen des PWM-Verhältnisses nicht mehr tun, um die PWM aufrecht zu erhalten.
// connect pwm to pin on timer 3, channel C sbi(TCCR3A, COM3C1); OCR3C = val; // set pwm duty break; #endif #if defined(TCCR4A) case TIMER4A: //connect pwm
Thread
Stepdown BD9G101G sporadische Überspannung am Ausgang
der kann da tatsächlich müll in den FB bringen. So wie er im Layout Platziert ist koppelt der den PWM voll in den FB rein.
Regelschlaufen Feedback aus, das zeigen deine DSO Bilder sehr deutlich. (1) zeigt normaler Oszi Loop des PWM Reglers (2) zeigt Durchgesteuerter FET(Kein PWM mehr) (3) zeigt Regelfeedback-Loop (umgekehrte Spitzen)
Thread
Phase Correct PWM Mode 5 mit ATtiny13
Hallo Leute, ich möchte mit dem ATtiny13 zwei Hardware-PWM Signale mit Totzeit erzeugen. Mit CTC oder Fast-PWM Modus ist das nicht möglich. Ich vermute, dass man den "PWM (Phase Correct)-Modus" verwenden muss. Nur weiss ich leider nicht wie man diesen richtig
und >TIFR0 – Timer/Counter 0 Interrupt Flag Register (Seite 74&75-ATtiny13) >bezüglich meiner PWM benutzen kann? Wozu? Die PWM läuft auch ohne Interrupts. MfG Spess
Thread
d-amp: Mit oder ohne Filter?
/ Smart-Speakern. Mit Frequenz-Modulation und intelligenten Modulationsverfahren (z.B. 5-state PWM) lässt sich die EMI so stark reduzieren, dass man mit einem 50cm Kabel durch die EMV Prüfung kommt.
Idee für seinen D-Amp hat, die keinen Ausgangsfilter benötigt. Heißt in meinen Ohren, dass da eine PWM mit hoher Spannung auf den Lautsprecher gegeben wird. Dann schreibt er aber auch durch viel Prosa (in meinen Augen jedenfalls), wie die PWM Signale aussehen (sollen). Ich vertrete die Meinung,
Thread
Hilfe PI-Regler Realisierung
[C] void Timer1_PWM_init() { //Set OC1B as output; DDRB|=(1<<PB3); //Set COM1B1 and COM1B0 --> OC1B cleared on compare match and set when TCNT1=01; Set PWM1B --> Enable PWM B TCCR1A=(1<<COM1B1)|(1<<PWM1B
) | (1<<PWM1B); TCCR1B = (1<<CS12); } [/C]
Thread
PWM Motorsteuerung für Modellbahnen
entsprechende Fahrspannung bekommt. Und auch im Digital-System funktioniert das so, dass dieser Punkt mittels PWM gemacht wird. Ob jetzt die PWM im Decoder erzeugt wird, oder ob du die PWM im 'Trafo' erzeugst, ist so gesehen für den Motor egal. Der bekommt eine PWM und dreht mal schneller, mal langsamer.
mit einem 7805, ein paar Schutzdioden und mit einem Transistor in der Plusleitung (dieser soll die PWM vom Tiny Schalten ich dachte an 2n3055 od. Ä.) einen Zug ohne Decoder usw direkt mit Diesem Pulsstrom anzutreiben und die Energie über die PWM regelbar ist? Hannes
Thread
PWM Steuerung für 500W DC Motor mit 12V
Hallo, ich plane gerade eine PWM Schaltung für einen größeren E-Motor und wollte dazu noch ein paar Meinungen weil ich im Bereich PWM noch nich so erfahren bin. Ich hab mich mit [[Motoransteuerung mit PWM]] und dem Rest des Internets
m.n. schrieb im Beitrag #4532455: > Wenn man schon eine PWM-Steuerung verwendet, Eine PWM kann den hohen Startstrom nicht verhindern. Es sei denn, sie ist so schnell, das sie innerhalb eines PWM-Zyklus abschalten kann. Voraussetzung ist dann aber eine
Thread
Fernbedien RC5 Empfänger
ich habe eine software eintwickelt die 3 leds per pwm dimmen kann (alle einzeln). die timer im atmega32 laufen alle 3 im fast pwm mode. kann ich hier die rc5 routine auch verwenden? gruß pille
pille1990 schrieb: > ich habe eine software eintwickelt die 3 leds per pwm dimmen kann (alle > einzeln). die timer im atmega32 laufen alle 3 im fast pwm mode. > > kann ich hier die rc5 routine auch verwenden? Ja. Peter
Thread
Mosfet (IRF540) summt
*850) muss es halt hell sein. Angesteuert wird das ganze mit einem Arduino. Also ja rechteckige PWM.
Die PWM vom Arduino macht so ca. 500Hz. klar hört man das denn irgendwo Fiepen...
Thread
Brushless Motor Drehzahlmessung - Signalabgriff auf einer Phase
Vollgas, vielleicht 30% oder so) hat das mit einem Sinus nicht viel zu tun finde ich. Denn da wirkt die PWM noch mit, bei Vollgas ist kein PWM mehr vorhanden, da 100%. > Entspricht die Amplitude dieser Phase der Zellenspannung des > angeschlossenen Lipos zb 4S? Ja. > Ich verstehe aber nicht, wie ich
die Grenze setzt. Ist eine gemessene Low-Zeit kleiner also diese Grenze, war es ein kurzes Low, also PWM. Ist die Zeit grösser als die Grenze, war es ein langes Low und du zählst einen Counter eins hoch. Jetzt musst du nur noch die Grenze herausfinden. Dazu musst du wissen wie lange ein PWM-Low ist
Thread
Verständnisfrage PWM mit AVR
eine PWM zyklisch umschalten, die Trägheit filtert das eh raus. Ich hab so mal noch 3 Bits hinzugefügt.
. Die 26,6MHz wäre nur der reine Timertakt. Das ist nicht der PWM Takt am Pin.
Thread
Drehzahlregelung mit Lichtschranke bei langsamer Rotation
tRotEmPeriodeSet_s32 = OS_MODLR_GRAD_MAX; } if(tRotEmPeriodeAct_s32 < tRotEmPeriodeTgt_s32) { xValPWM += (int16_t)tRotEmPeriodeSet_s32; } if(tRotEmPeriodeAct_s32 > tRotEmPeriodeTgt_s32) { xValPWM -= (int16_t)tRotEmPeriodeSet_s32; } if(xValPWM < 0) { xValPWM = 0; } if(xValPWM > SYSTEM_MAX_UNIT8) { xValPWM = SYSTEM_MAX_UNIT8; } /* Set new PWM value to output compare register */ OCR2B = xValPWM; [/c] Ich werde mal versuchen den Faktor <1 zu wählen und die AUflösung der Lochscheibe zu erhöhen
Thread
PC Lüfter 12V mit 0-10V Signal regeln
man dieses Problem angehen könnte. Im Internet gibt es EXTREM viele Lösungsvorschläge mit Potis und PWM Regler (Ich hab 3 Pin Lüfter, also kein PWM). Grüsse aus der kalten Schweiz Dominik
irgendwie Verschwendung. 1.Der Vorschlag von MaWin ist gar nicht so schlecht. Die Lüfter werden nicht PWM-geregelt, sondern nur an und ausgeschaltet. 2.Du kannst auch jeden PWM-Regler benutzen, und mit Spule und Kondensator dahinter aus dem PWM einen kontinuierlichen Gleichstrom machen. 3.Oder (bei
Thread
Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus
kleinwenig aufwendiger. Notfalls kann kan die Abschaltung auch ganz weglassen. Die VCLD Spannung ist über PWM per Software ein wenig regelbar.
Ok, dankeschön. Dann werd ich das sein lassen mit der PWM. Sebastian
Thread
Magnetspule ansteuern PWM?
Ansteuern mit Arduino und PWM an sich ist aber schon gut. Im einfachsten reicht z.B. ein IRLZ34N mit Freilaufdiode.
Spitzen geschützt. Ich würde es erstmal mit reinem Gleichstrom versuchen, und dann, wenns geht, auf PWM umsteigen. Kurt
Thread
Stromverbrauch ATMEGA32
Erstkonvertierung in Kauf nimmt nach dem Wiederaufwachen. Die PWM braucht nichts separat, nur der Timer selbst, wenn er läuft. Natürlich kosten kapazitive Lasten am PWM-Ausgang beim Umschalten Strom. Dürfte aber alles vernachlässigbar sein. Wenn du die CPU nicht
geht PWM hin?
Thread
H-Brückentreiber ohne PWM
Wirklich? > Ich habe nämlich in anderen Threads gelesen, dass sich der ISL83202 zum > Beispiel nur mit PWM betreiben lässt. > Also könnte ich auch diesen ohne PWM benützen? Der kann nur 1A du hast 4A Motoren, wozu also darüber nachdenken? Oft ist 100% PWM = Dauer Hi. Manche Treiber können das aber wirklich
? >> Ich habe nämlich in anderen Threads gelesen, dass sich der ISL83202 zum >> Beispiel nur mit PWM betreiben lässt. >> Also könnte ich auch diesen ohne PWM benützen? > > Der kann nur 1A du hast 4A Motoren, wozu also darüber nachdenken? > Oft ist 100% PWM = Dauer Hi. Manche Treiber können das
Thread
Wie Spannung für Lüfterregelung bereit stellen?
Leistungsaufnahme hat?! Wie könnte ich das umgehen? 2.)Eine andere Möglichkeit wäre ja die Glättung der PWM mittels einer Drossel, so das man am Ende eine Gleichspannung erhält die sich über die PWM regeln lässt. Hier weis ich einfach nicht wie ich die Drossel berechnen kann. 3.) Filterung der PWM über
PWM Regelung funktioniert nur wenn der Lüfter keine eingebaute Elektronik hat. Wie du auf 3,5Ohm Basiswiderstand kommst ist mir nicht klar. Ich komme auf 1k5 (gerundet). PWM glätten mit einer Drossel,
Thread
PWM über 2 Potis
Der ATmega88 hat 2 8 bit PWM Kanäle, und ich würde als erstes überlegen, ob mir nicht 256 PWM Stufen mit 4us Auflösung reichen, dann ist die Implementierung nämlich eingfach. Aber man kann die Hardware-PWM auch durch umprogrammieren
aufrollt und 7 mal hintereinander schreibt und nur ein mal zurückspringt) Es gibt die Events: PWM Ausgänge ändern PWM0 und PWM1 auf 0 PWM1 auf 0 und PWM1 auf 1 PWM1 auf 1 und PWM1 auf 0 PWM0 und PWM1 auf 1 und eine Routine aufrufen LCD Routine aufrufen
Thread
Steuerspannung 0..10V mit AVR
Welche Pumpe hast Du denn genau? Es gibt auch welche mit PWM-Eingang!
Wenn Spaß an MSR besteht: Mit Drossel und Schottky am PWM-Pin einen Step-Up aufbauen, über Spannungsteiler an ADC rückkoppeln, im AVR solange am PWM-Wert drehen, bis die Wunschspannung hinten raus kommt.
Thread
PWM Solarladeregler Verständnisfrage
Buck = pwm + spule Der da oben = pwm ohne spule Siest du da ne spule? https://www.youtube.com/watch?v=9fjeYi3SwLc
J. V. schrieb im Beitrag #7102505: > Buck Regler arbeiten immer mit PWM. Alles andere ist eine krasse > Fehlanpassung und keine Regelung PWM ist keine Regelung. MPPT ist eine Regelung. Ein MPPT Regler steuert über den PWM Tastgrad das step down Verhältnis seiner
Thread
Halbbrücke PWM Stromglättung Aquarienkühlung Peltierelement LC-Glied?
(Popolu MD01B Eval Board) welches ich bisher rudimentär über einen Arduino steuere und mit ~19 kHz PWM-Frequenz betreibe. Soweit so gut, jedoch habe ich bereits mehrfach gelesen, dass der PWM-Betrieb für TCLs nicht das gelbe vom Ei ist, wegen der erhöhten Elektrischen Verluste durch die Taktung (Verlust
Hallo, warum nutzr Du ne PWM mit 19khz , du hast es hier mit ner Temperaturregelung zu tun, da langt sowas wie ne ganz langsame PWM im Sekundenbereich. gruß, Björn
Thread
Signale mit Arduino
da ausgedacht? > Aus dem Arduino UNO Rev3 kommen gleichzeitig 2 digitale Signale raus, > ein PWM der zwischen 0 und 5V taktet, und ein DC kontinuierlisches > Signal 5V. Warum reicht da nicht 1 Signal? Denn mit PWM=0% ist die Funktion des 2. Ausgangs schon miterledigt. Mit einer Zeile Code kann ich deine halbe Schaltung wegsparen: [c] PWM = berechen_pwm_wert(); if (DC == 0) PWM = 0; timerreloadregister = PWM; [/c] Und alles, was sich in Software abbilden lässt, ist billiger, als spezielle Hardware dafür aufzubauen
Thread
ATmega8 - Ausgabesignal per Taster toggeln
); // PC3 als Eingang TCCR1A |= (1 << WGM12) | (1<<WGM11) ; // Fast-PWM mit ICR1 als TOP TCCR1B |= (1<< CS10) |(1<<WGM13); // Prescaler = 1 // ICR1 = F_CPU/(2*Prescaler*(F_PWM+1) ICR1 = 108; // Periode PWM =
1<<PC3); // PC3 als Eingang TCCR1A |= (1 << WGM12) | (1<<WGM11) ; // Fast-PWM mit ICR1 als TOP TCCR1B |= (1<< CS10) |(1<<WGM13); // Prescaler = 1 // ICR1 = F_CPU/(2*Prescaler*(F_PWM+1) ICR1 = 108; // Periode PWM => 38kHz OCR1A = 27;
Thread
Tagfahrlichtsteuerung mit Arduino
sie gemessen? LEDs werden typischerweise nicht durch eine Strombegrenzung gedimmt, sondern durch PWM.
Richtung begrenzt und die Andere dann mit dem widerstand. Die gedimmten zustände mach ich dann über PWM
Thread
Schaltbild PWM Regler NE555
PWM Eingang > unbeschaltet) > lässt sich nicht ausreichend herunterregeln. Nö, der ist ja schon selber ein BLDC. Dafür hat er ja den PWM Anschluss. So ein Lüfter ist extern nicht gut zu steuern. Du
noch besser: Man nimmt diese PWM, und schließt sie an den PWM-Steuereingang an... "Dipl. Ing." Was bin ich froh, daß ich nur Handwerker bin, wenn man da so endet.
Thread
LED Helligkeit/Farbtemperatur messen
da noch reinrechnen muss. mcd: Ist die Summe der mcd-Werte der drei Farben bei dem errechneten PWM-Wert Die letzten Spalten sind nicht so wichtig. Mit den PWM-Werten sollte es also eigentlich "weiss" werden, denke ich. Die Frage, wie ich das nachmesse, ist ja genau der Grund für diesen Thread
V-Lambda-Kurve beziehen sich die 200mcd auf 465nm und die 400mcd auf 475nm. Ich werde die Tabelle "WS2812_PWM.png" um Min/Max-Werte für die PWM-Prozente erweitern. Wegen der o.g. Annahme muss ich dazu nicht mit 200 und 400 mcd rechnen, da die Streuung in der radiometrischen Leistung geringer ist als "200 zu
Thread
H-Brücke Freilaufdioden
unbeanspruchten Dioden, oder? Der OP schaltet die LOW Side statisch, und mach nur über die High Side die PWM. MFG Falk
der Drehrichtung. Bei Thilos Schaltschema klingt aber der induzierte Strom bei hinreichend hoher PWM-Frequenz in den PWM-Pausen gar nicht vollständig ab, da die Gegenspannung (Spannung am leitenden Mosfet plus Spannung an der Freilaufdiode) gering ist. Damit geht der Motor nicht in den Generatorbetrieb
Thread
Lüftersignal messen und auf Drehzahl regeln
PWM, weil sie elektrisch kommuiert werden. Hier braucht man eine klassische analoge Steuerung. Kann man so machen http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM -
Mach aus der PWM eine DC, dann ist gut.
Thread
Schaltung 90 LED´s mit 48V Netzteil
> Möchte das ganze dann über PWM steuern Es wäre eine ganz schlechte Idee, so lange LED Ketten direkt mit PWM anzusteuern. Weil du damit sämtliche drahtlosen Geräte der Umgebung störst. LED Treiber liefern einen halbwegs konstanten
möglich. Richtig hilfreiche Beiträge gibts erst, wenn die Aufgabe (z.B. auch räumliche Ausdehnung der PWM-Störquelle) und das zur Verfügung stehende Material bekannt ist. Insofern hat MaWin schon Recht. Und "PWM" bedeutet nicht automatisch "Schaltregler". Er kann auch eine 200Hz PWM mit flachen Flanken
Thread
Spannungsregler mit PWM Eingang - gibt es sowas?
(oder regeln??), indem du an einen Steuereingang ein PWM-Signal legst. Okay. Was soll das PWM-Signal jetzt tun? Soll das Tastverhältnis die Spannung angeben? Also 12 V Eingang, dann PWM 1:4 soll rail-to-rail 2,4 V ergeben? Drück dich mal klar aus, am besten
such mal nach Voltage Follower Regulator. Kannst dem ja eine geglättete PWM anbieten.
Thread
Lautsprechertreiber 4,5V
. Schalte aber ein Tiefpass vorneweg, damit der Verstärker ein analoges Signal bekommt und keine PWM.
wird gut verstärkt und kann über Enable an bzw. ausgeschaltet werden. Das Problem ist, dass bei der PWM am Eingang nur Rauschen raus kommt (PWM -> RC Tiefpass 220Ω 66nF -> PAM8403) Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Thread
Fragen zu MOSFET & PWM
Hallo, ich möchte eine Spannung von 24V bei einem max. Strom von ca. 1,5V per PWM regeln. Ich habe da an den BUZ11 gedacht. Inwieweit sollte ich in Bezug auf Ausfallsicherheit etc. noch besondere Beschaltungen des MOSFET vornehmen? Also die kapazitive Last sollte bei der PWM- Frequenz
Hey Leute Ich hab so ein ähnliches Problem: Ich möchte ein Buz11 mit einem PWM Signal schalten so dass er als Dimmer für Led's funktioniert doch leider schaltet er gar nicht mit dem Signal. Kann man vielleicht den Buz11 nicht mit PWM betreiben? Vielen Dank im voraus. (-:
Thread
PIC Interrupt Probleme
: Fosc 1MHz/4 = 250kHz PR2 = 249; //PWM-Periode: PR+1 * 1/250kHz = 1ms, f=1kHz CCP2CONbits.CCP2M = 0x0F; //CCP2 auf PWM CCP1CONbits.CCP1M = 0x0C; //CCP1 auf PWM CCP1CONbits.P1M = 0x00; //CCP1 Single Mode PSTRCONbits.STRA
