Thread
Dimmer für den Verteilerschrank mit Steuerinterface
0x00 0x00 0x07 0xD0 0x00 0x6D Dabei oberen Drehschalter auf 180 und Mitte auf "LRN". Den 2. Motor habe ich im Moment nicht eingelernt. Ich kann hören, dass der Aktor schaltet. Ich weiß nicht ob es eine Rolle spielt, aber es ist kein Motor angeschlossen. Im Moment liegt der FSB neben mir auf
mich sobald ich die Abfrage-Nachricht herausgesucht habe. Ich dachte bisher das man mir den Drehstromzähler DRSZ14 abfragen muß. lg tic
Thread
Ford Fiesta TDCI Bj.2006 Elektronikstörung
wenn du im Motorraum nichts findest, bau mal das Armaturenbrett aus.
ich das ABS-Steuergerät im Auto überhaupt finde. Beim Fusion: im Prinzip direkt vor Dir. Also Motorraum linke Hälfte, zwischen der Spritzwand und dem Motor. Dort gehen oben mehrere Bremsleitungen auf einen Metallblock, eigentlich ganz leicht zu finden. Falls beim Fiesta der Einbauort, wider Erwarten
Thread
AVR Mikrocontroller Lohnenswert?
Starkstromtechniker gehe um sie zu Programmieren zu lassen, oder zum Programmierer gehe um ein Drehstrommotor Phasenrichtig anhängen zu lassen. Sicher würden es beide wahrscheinlich irgend wie schaffen aber der Overhead ist zu Groß....
zu sehen wie es aufgebaut ist. Ich hab auch ein Multimeter und einen Lötkolben zuhause, ein paar Motoren aus alten Spielzeugen und Led's. Jetzt möchte ich aber gerne tiefer in das Thema Elektronik einsteigen und deswegen schreibe ich hier rein (oft verstehe ich aber nicht alles worüber ihr spricht :
Thread
Brauche Input, bin ratlos
> Unterschied. Nur falls es auf den Bildern wie 2xweiß rüber kommt. Die gehen beide zum Motorkondensator?
oder an der Schützplatine. Anschließend nochmals beide Funktionen testen, ohne angeschlossenen Motor.
Thread
Ringkerntrafo knurrt unter Last
Großverbraucher > das Netz versaut? Hi, habe mal an L1 und L2 "gemessen". Da ist eine "Phase" des Drehstromnetzes schon stärker belastet. Küchengeräte, Kühlschrank etc. Die andere praktisch nicht. Aber, dass das Geräusch am Trafo so stark davon abhängt, glaube ich nicht. Wir hatten hier mal einen Baukran
-, TV-Geräte; Staubsauger: Staubsauger mit Phasenanschnittsteuerung. Die In- duktivität des Motors wirkt stark dämpfend für die höheren Harmonischen. Für Staubsauger und ähnliche „tragbare Elektro- werkzeuge“ gelten die deutlich höheren Grenzwerte der Klasse B, weil diese meist nur kurzzeitig
Thread
Wie verbindlich sind eigentlich VDE-Normen?
Fahrweise zu, > denn sie können nicht stundenlang VOLLGAS mit BLEIFUSS fahren, ohne dass > Ihr Motor irgend wann mal aussetzt (weil zu heiß etc.). > > Die max. 5.7 kW bei 25 A Absicherung reichen in der Praxis vollkommen > aus. Und falls der Strom doch mal kurzzeitig darüberliegt (wer will das
nur ein größeren Querschnitt wählen, wenns mit dem Spannungsfall nicht hinhaut, und das wird bei Drehstrom in einer Wohnung wohl eher kaum der Fall sein. man merkt, ich hab grad Zeit, schon drei Posts im selben Thread :) MfG Dennis
Thread
Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC
keine Ahnung ob das geht, habs noch nicht getestet. Der Vorteil wäre, dass man einen blockierten Motor sofort erkennt. Weiterhin bleibt aber das Problem, dass der Motor weiterdreht obwohl der Rollo hängt und beim Abwärtsfahren gibts dann Chaos im Rollogehäuse. Ohne eine Absicherung tu ich mir schwer
Ahnung ob > das geht, habs noch nicht getestet. Der Vorteil wäre, dass man einen > blockierten Motor sofort erkennt. Nun ich vermute dass gute Motoren thermisch gesichert sind. Bin da aber nicht ganz sicher. Blockieren halte ich zudem für weniger problematisch als ein Überhitzen, wenn jemand
Thread
[V] Rasterelektronenmikroskop
Beschleunigungsspannung 0.5-30kV - 3 Linsen System - 4 Blenden wählbar - Astigmatismus kontrolle - Motorisierter Probentisch - Probe Tilt, Drehung, X-Y-Z - u.v.m. Umfang dieser Auktion: - Topcon ABT-55 - PC zur Bildaufnahme mit 15" LCD, Tastatur, Maus und Kabeln (der Abgebildete 24" Monitor gehört
ist? Du kommst mit einer 16A einphasigne Steckdose aus. Sofern der TE nicht eine kleine Drehstrommotor im Kühlgerät hat .-) Nein, um mal locker zu bleiben: der Verbrauch ist bei diesen Geräten so im Bereich 1..2kW. all-together. > Schraubt das > Teil die Stromrechnung in schwindelnde Höhen
Thread
Labor Netzteil
auch noch zu viel, aber für eine grobe Versorgungsspannung ist das schonmal fast ausreichend (z.B. Motor, LEDs, Lampen, Ersatz eines Steckernetzteils, etc.) Damit könnte man schon problemlos digitale Schaltungen versorgen. Allerdings - denke ich zumindest derzeit noch - liegt die hohe Brummspannung an
Überdenken rel. sinnlos, immerhin werden Strom/Spg. getrennt gemessen und geregelt und Motore können (in Grenzen) einiges ab - also vergesst den Einwurf. Schutzdioden sollten jedoch abligat sein, klaro! Gerade bei großen Ladelekos ist eine i^2t wichtiger. @Clemens Helfmeier: 1) Sehe ich
Thread
Tesla Model 3 ist mir zu teuer, wann kommt die günstigere Baureihe ? Gesperrt
mal berichten. Ich weiss auch im Moment nicht genau, welches Modell er hat, er sagte etwas von 16kW Motor, den ich aber auf der Homepage von Zero nicht finde.
viel aufwendigeren Motor besitzen, als dies ein Drehstrommotor je sein könnte, dann vermute ich, das eCars in naher Zukunft für um die 20.000 Euro angeboten werden. Die einzigen Vorteile sehe ich bei TESLA MOTORS ( TM )
Thread
Sind 50 Hz die ideale Netzfrequenz? Gesperrt
Thomas R. schrieb im Beitrag #5170230: > Grosse DC-Motore kann man viel besser regeln wie 230 V-Motore: > https://www.youtube.com/watch?v=Ggoi0OBhVSQ Besonders wenn sie permanenterregte Drehstrom-Synchron-Motoren mit Umrichtern sind.
Elektromotoren ohne Kommutator und irgendwelche Elektronik direkt betrieben werden, im Drehstrom-Fall zudem mit hohem Wirkungsgrad. Mein Staubsauger z.B. macht einen Hoellenlaerm, der hauptsaechlich durch den Kommutator verursacht wird. Durch die viel geringere Verlustleistung in einem Drehstrom-Asynchron-Motor
Thread
Ersatz für Mosfet J401 gesucht
Wolfgang S. schrieb im Beitrag #6736378: > Also, es gibt auch heute noch 6V Drehstromlimas, aber die sind halt im > Verhältnis viel zu teuer. Welches Fahrzeug hatte _serienmäßig_ 6 Volt Drehstrom, ist auch mir niemals zu Ohren gekommen. > Zunächst gab es ja die 6V Gleichspannungslimas
nicht die Spannung an der > Feldwicklung. Redest du von einer Gleichstrom- oder einer Drehstromlichtmaschine? Eigentlich gehts im Thread ja um Drehstromlichtmaschine.
Thread
Welche Spannung/Frequenz würde bei einen "neuen" Stromnetz am sinnvollsten ?
> Nur meine Drehstrompumpe würde 8 mal zu schnell drehen :-) Würde sie nicht, irgendwann bei geschätzt 80-100Hz ist Schluß weil der Scheinwiderstand zu groß wird. Danach sinkt die Drehzahl sogar wieder ab, weil der Motor
Hybrid ist das schon so. Da wird der Benzinmotor vom Antriebselektromotor aus gestartet. Und dieser Motor ist ein Drehstrommotor mit Frequenzumrichter. Und die Batterie hat eine Spannung von 288V.
Thread
Wieviel Ampere benötige ich um ein Auto mit AA NiMH Akkus zu starten?
Bei warmen Motor zog der Startermotor bei meinem 1982 Honda 1.6l Motor nur 20A.
zerlegt hat, also ca. das doppelte der Motordrehzahl.... Und dann erst ist die LIMA wie ein Motor weitergelaufen....
Thread
Levitation Nachbau
ganze nur mit Magnetfeldern ohne weitere Mechanik zu realisieren. Das müsste dann eher wie ein Drehstrommotor mit Führungsspulen aussehen und wäre ungleich komplexer. Also eine Art Linearmotor mit Schwebemagnetfeld. Dazu benötigt es dann eine Vielzahl von Spulen und Sensoren, um die Kugel von einem Magnetpol
Bernd K. schrieb im Beitrag #6563532: > in der Mitte ein Motor sitzt mit 1Upm Genau so ist es. Es gibt im Netz Fotos der zerlegten Uhr. Den Link habe ich nicht parat. Das Foto mit der Kugel vor der senkrechten Holzplatte schwebend ist irreführend. Wenn man
Thread
Kennfeldzündung für Motorrad
Ist nicht die Preisklasse und Zylinderzahl. http://www.it4race.com/it4race/bosch-motorsport/motorsteuergeraete/
Roller sprechen der ohne große Pflege knapp 56.000 km abgerissen hat, mit dem ersten Motor, dem ersten Kolben usw usw... Vielleicht macht man sich selbst einfach mal ein Bild davon, denn günstiger kann man nicht motorisiert durch die Gegend fahren wie mit einem kleinen China Roller.
Thread
Kühlschrank Kondensator
zzLY5Cx6T-E Und was soll uns dieses Video sagen? Der Kompressor läuft mitnichten direkt am Netz, der Motor darin braucht nämlich Drehstrom und höchstwahrscheinlich eine kontrollierte Rampe zum Anlaufen incl. Strombegrenzung. Der Typ im Video betreibt den Kompressor über den Inverter, der liegt deutlich
Beitrag #5114361: > So habe ich auch die Stifte durchgemmessen :D Du meinst bestimmt die Motorwicklungen. Kein Wunder, dass da nicht 16 Ohm gemessen wurden sondern 18 Rhabarber.
Thread
Lastmanagement bei öffentlichen Ladesäulen Gesperrt
> 400Hz Drehstromnetz So so, fliegende Ladesäulen? Ich glaube, so weit ist die PKW-Technik *noch* nicht.
Bruno V. schrieb im Beitrag #7866300: > Motor und Getriebe sind dafür dauerhaft ausgelegt, ...und durch die Motorbremse wird automatisch die Schubabschaltung aktiviert und das spart sogar noch Sprit.
Thread
Waschmaschinenmotor noch zu retten oder Elektroschrott
. Auch andere, noch ältere Motoren in meinem Regal haben keinen Anlaufschalter. Ja, selbstverständlich gibt es sowas, vor allem bei stärkeren Motoren, doch eben nicht bei "jedem alten Motor", wie Du behauptest. > Warten wir bis
dann Umstellung auf 400V Drehstrom. Nur mal so zur Entwicklung.
Thread
Mosfet/IGBT und Treiber für einenMosfet/IGBT
Eigentlich kann man einen Dahlandermotor so sehen wie einen Motor mit 2mal einem xPolpaare der einmal als 2xPolpaar Motor und anderseits als xPolpaar motor betrieben wird. Ok ich will nicht wirklich schalten wie bei der Dahlanderschaltung sondern nehm zB die wenn
VDE-Vorschriften beachten. Diese Kondensatoren fuehren einen nicht unerheblichen Strom der von der Zuleitung zum Motor und dem Motor selber heruehrt (Kapazitaet Kabel und Motor gegen Erde). Kabel zum Motor nur geschirmt. Kabelschirm flaechig auflegen . Blechgehauese um den FU. Kabelschirm nicht anfassen dort liegen
Thread
Spezieller Kabelkanal
Bausubstanz würde ich 'Erklären und Überwachen' wählen. Für ein Fußballstadion oder eine Motorsport-Rennstrecke wird meistens 'idiotensicher' gewählt. Grüße, Brt
Es geht weiter mit dem Projekt. Nicht ganz einfach wird das mit den Drehstromsteckdosen. Die Cekonteile sind zäh zum bedienen. Da sie senkrecht zuviel Platz brauchen, muss ich sie Waagerecht im Kanal einplanen. Wenn ich mir mal vorstelle eine 63A Cekon auf dem Bauch liegend
Thread
Boot Elektromotor als Generator nutzen, Grundsatzfragen
Motorleistung: 2x 10kW 51ft Verdrängung: 8t Motorleistung: 2x 10kW 64ft Verdrängung: 12.6t Motorleistung: 2x 15kW
Motortennboot oder Segler mit Motorantrieb, was willst Du wirklich.
Thread
Herd-Anschluss, Reihenfolge der Phasen beachten??
Beitrag #6900185: > 3-phasig ohne Neutralleiter ist mir noch nie untergekommen. In einem 230V Drehstromnetz ganz normal.
den Strohhächsler. Du weißt offensichtlich nicht was ein 230V Drehstromnetz ist.
Thread
Mükrosekunden?
denen recht schnell entkommen. Ja, es gibt immer wieder Wunder! Ich hatte ein Gespräch über Drehstrom: Dabei hat mein Gesprächspartner behauptet, es gibt zwei rechts drehende und eine links drehende Phase, denn sonst könnte man einen Motor nicht in die andere Richtung drehen lassen... Glücklicherweise
Thread
Arduino Kondensatormotor Drehzahlsteuerung
Spannungs- oder das Phasenwinkelmaximum, sondern das Drehmomentmaximum, bei entspechend gewickeltem Motor.
Autor des letzten Videos hat eine ganze Serie zu Motoren.
Thread
Lima Laderegler Motorrad
des Motors führen.
Schade umd das schöne Motorrad. Jetzt wird daraus eine never-ending Batelkiste.
Thread
TWIKE - Gedanken zu einem anderen Antriebssystem
sein. Da kam mir die Frage ist dies denn effizient, das man aus der Gleichspannungsquelle ein Drehstrom macht, um einen Asynchronmotor zu steuern ? Ist es nicht effizienter einen Bürstenlosen Gleichstrommotor anzusteuern ? ( englisch Brushless DC Motor, abgekürzt BLDC- oder BL-Motor sowie auch
bzw. überhaupt aus Erdöl Kraftstoff zu gewinnen ? Aber jetzt zurück zum Thema. Ist ein BLDC-Motor das Selbe wie ein PSM-Motor ( Permanentmagnet-Synchron-Motor ) ? Wenn ja, so ist er auf alle Fälle effizienter als eine Drehstromasynchronmaschine und erst Recht falls bei dieser die Rotorwicklung
Thread
Elektroinstallation: Pfusch am Bau
25Amp. 3p CEE Dose/Stecker, 2,5mm² H07RN o.ä. Alternative: 16Amp. Neozed träge + (Trafo-)/Motorschutzschalter PKZMO oder Sirius. (ob der Kunde gewillt ist das zu bezahlen?)
/MietShop/popup_image.php?pID=272 Eine mit 3x20A abgesicherte Drehstrom-Herdanschlussleitung benötigt eine 16A Sicherung wenn von ihr ein 1.5mm2 Kabel abgezweigt wird das an einer Schukosteckdose (z.B. für den extra-Herd) endet. Oder: Mit 16A im Sicherungskasten abgesicherte
Thread
3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
Korrektur: E34 L. schrieb im Beitrag #7684726: > Drestromanschluss --> Drehstromanschluss 3~ 400V E34 L. schrieb im Beitrag #7684726: > Tandler --> Händler
ein emotionales bewerten meines tuns und nicht eine Antwort auf die gepostete Frage! Für nen Drehstromanschlus habe ich ein 25m CEE 16A Gummikabel und einen Brennstuhl Gummiverteiler: https://amzn.to/3VFfpsG Nutzt man den einfach nur, ist man auf 3 Geräte limitiert. Die Schlange reißt aber nicht ab
Thread
Defekte Platine einer Ständerbohrmaschine
motormonti schrieb im Beitrag #5871389: > Also, was man sagen kann, das blaue Ding ist ein Gleichrichter für die > Motorbremse. Die Leitungen an der Lüsterklemme werden wohl zum > Thermoschutz in der Motorwicklung
Foto des Typenschilds des Motors?
Thread
Frage zum Stromkrieg
, wie man es halt will) >Ist der Aspekt "Drehstrom" wirklich von Bedeutung? Oder eher eine >technische Randnotiz? Es ist von zentraler Bedeutung. Nicht nur für die Übertragung und Transformation, auch für die Erzeugung bzw. den Motorantrieb.
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb: > ... Motoren sind ja erst als Drehstrommotoren brauchbar. > Einphase AC ist fuer Spielzeuge und benoetigen Kondenser mit begrenzter > Lebensdauer. Nein, z.B. haben die Einphasen(reihenschluss-)motoren der
Thread
Vector Informatik Karlsruhe
ersten kleinen Linuxtreiber geschrieben gehabt, und später dann noch ein paar Treiber für Drehstrommaschienen Uart etc ... Auf die Bewerbung bei Vector habe ich zurück bekommen „Bewerben Sie sich auf ne Stelle der Sie gewachsen sind“ ... Hab dann spinäter noch mit Vector Software zu tuen gehabt...
das gilt irgendwie allgemein beim Beruf, zu Hause programmiert man ein Betriebssystem und regelt E-Motoren aus, und im Beruf verwaltet man xls Files ... Gehalt ist Schmerzensgeld.
Thread
Strombelastbarkeit auf dem Dorf - Wallbox und Co.
Minute, oder zwei > (ungefähre Tankzeit) in eine Batterie geschaufelt wird. Das sind bei 400V Drehstrom einige zig Kiloampere!
Hallo Erich, schreibe bitte mal etwas zu dem Auto: -Ladezeit( mit Steckdose) -Verbrauch -Motorleistung -was sollte man beachten/wissen... Danke. VG Peter
Thread
Steckdose anschließen in altem Haus mit nur 2 Leitungen
versehen, das wurde dann so ab 1985 Stück für Stück auf 3polig umgerüstet (ja, von der Hauszuleitung (Drehstrom) angefangen bis zu den Dosen). FI war damals in der ExDDR eher ein Fremdwort, ich musste ja schon den Drehstromzähler auf abenteuerlichem Weg beschaffen. ;-))) Old-Papa
Beitrag #2647151: > FI war damals in der ExDDR eher ein Fremdwort, ich > musste ja schon den Drehstromzähler auf abenteuerlichem Weg beschaffen. > ;-))) Nein, als in den 80-zigern das Netz von 220 auf 380V Drehstrom umgestellt wurde, da wurde auch ein FI entfernt. Bis dahin war ja jede Leitung auf
Thread
Elekotromaten TS971
die Drosseln entstören nur das SNT, die Sicherungen sind aber auch für den Drehstrommotor und wir wissen nicht, für welche maximale Motorengröße die TS971 von Elektromaten spezifiziert wurde.
BCr-asynchronmotor-ats01-3a-110480v-05511-kw/ So wie ich das auf dem Platinen Layout sehe, wird der Motor über entsprechende Relais geschalten. Hat es negative Auswirkungen auf die TS971 wenn ich in der Motorzuleitung einen solchen Softstarter einbaue? Danke Gruß Runz
Thread
Wer übernimmt kleinen Auftrag (An der Drehmaschine) Gesperrt
Ach ja nochwas und der mords Motor wird es nun doch nicht. Wobei schade :-)der neue Motor siehe Bild.
Leistung am Drehstrom. Aber man weiß es ja nicht.
Thread
Kleiner Elektromotor wiegt 350g und zeiht 100A im Dauerbetrieb
nutzen, für den sowohl Akkus (durch Erwärmung infolge der sehr hohen Ströme) als auch (weniger) die Motoren Verbrauchsmaterial sind und bei denen es leider oft mit der tieferen Theorie verständlicher Weise schlecht aussieht. Getakteter Drehstrom zusammen mit Drehstrommotoren -BLCD- hat es auch in sich.
den Motor, kauft den keiner. Also schreibe ich 96% Wirkungsgrad auf den Motor (dazu noch paar KW-Dauerleistung) und schon wird der Motor von der "Boah, echt stark und billig, Alder" - Fraktion gekauft. Ein
Thread
Kraftwerk einschalten
selbst. Eine entsprechende Steuerung kümmert sich nur noch um die Einhaltung der Grenzwerte (z.B. Motorausfall, Lasttrennung, Fehlen des Netzes etc.) Der Drehstrommotor ist auf ca. 90% blindstromkompensiert. Nun zum Schluß: Bitte schreibt keiner, dass ein Drehstrommotor als Generator nicht geht. Es geht
Eine entsprechende Steuerung kümmert sich nur noch um die Einhaltung der > Grenzwerte (z.B. Motorausfall, Lasttrennung, Fehlen des Netzes etc.) > Der Drehstrommotor ist auf ca. 90% blindstromkompensiert. > Nun zum Schluß: Bitte schreibt keiner, dass ein Drehstrommotor als > Generator nicht geht.
Thread
1x Drehstrom legen und aufteilen?
den vorher beschriebenen, in Wechselstromkreise aufgetrennten, Drehstromkreis. Auf was sonst sollte sich "Dieser Drehstromkreis" beziehen. Dem Sinn des Textes nach müssen daher IMHO die Abgänge durch einen 3-poligen Schalter.
Lars R. schrieb im Beitrag #5019008: > Der Text sagt "*dieser Drehstromkreis*". Er sagt nicht "*genau* dieser Drehstromkreis".
Thread
Schaltung zur Steuerung eines Heizstabs
So könnt ihr den PV-Überschuss ziemlich gut ausnutzen. Bei leistungsstärkeren Heizstäben muss Drehstrom verwendet werden, da sonst die Schieflast zu groß werden würde (VDE-Vorschrift). Die vorliegende Schaltung ist für einphasigen Betrieb ausgelegt. Grüße Berthold
habe ich wie folgt gelöst: Kurz vor der Einbindung der Rückleitung in den Zulauf habe ich ein Motorbetriebenes Kugelventil eingebaut. Über Funk (Handsender in der Küche und im Bad) wird zuerst das Motorventil für 15s auf EIN bestromt, anschliessend die UP für 2min eingeschaltet und zum Schluss das Ventil
Thread
Wie funktioniert dieser Dynamo? magniclight.com
#2813553: > man bräuchte zwar eine Anfangs-energiequelle Eben genau wie bei einem Drehstrom-Asynchrongenerator. Der Originaldynamo kann das aber irgendwie auch ohne.
hohen Geschwindigkeiten des Rades. Allerdings ist die Kraft nicht groß, schon die Reibung eines Motors (mit 4:1 Übersetzung davor) hat das Anlaufen verhindert. Von der Leistung her kann das aber schon funktionieren. In meiner Fahrradlampe habe ich 3 Superhelle LEDs (3V, 20mA) verbaut, macht also
Thread
Stromzähler zählen z.T. deutlich zu viel Uni Twente
Kann ich bestätigen. Bei einer Obduktion vor x Jahren war kein Eingriff in der Serienschaltung Motor/Heizung, die Gleichrichtung also für beides. Ob das immer so ist/sein muß, kann ich nicht sagen... Edelstahlfön?
Thread
Generator DIY mit Wirkungsgrad von 90%
Zwischen 80-90% sind bei einem solchen Aufbau prinzipiell schon möglich, aber auch nur bei Drehstromerzeugung. Es entfallen die Eisenverluste und Wirbelstromverluste, die aber nur sehr klein sind. Die Streufeldverluste sind klein nur wegen des Drehstromaufbaus. Aus großer Entfernung wird nur die
Kupplung mit drahtloser Übertragung sondern in den Federn der Bodenbefestigungen von Generator und Motor.
Thread
Grundlast mit Balkonsolar abdecken
Sache ist eigentlich Spielerei. Alle paar Jahre ein neues Hobby. Mein Traum-Inverter: Ein DC-Motor, der von den Solarpanels gespeist wird, arbeitet auf einen Drehstrommotor der am Netz hängt.
Flip schrieb im Beitrag #7036924: > Ein DC-Motor, der von den Solarpanels gespeist wird, > arbeitet auf einen Drehstrommotor der am Netz hängt. Armer Irrer! Geh nochmal zur Schule.
Thread
Tesla gibt Patente frei (Elektrofahrzeuge)
gestaunt. Wobei ich "Aufwand" gross haette schreiben sollen. Und ich habe ehrlich gesagt nur Motoren- und Getriebe-Pruefstaende gebaut/gesehen. Der Aufwand zB eines M.A.S.T. ist kaum zu beschreiben. (MAST = MehrAchsenSchwingTisch) Gruss Asko.
Stromerzeugung max 35%, Laderegler 90%, Lade und Entladezyklus 90%, Motorregler 90%, Motor 90% 0,9^4 * 0,35 =0,22 Denn was meist "vergessen" wird ist dass die Elektroenergieerzeugung einen Schweinewirkungsgrad aufweist. Namaste
Thread
Kabelquerschnitt
gesichert werden. That's it. Ich dachte, wenn mehrere Adern zusammenliegen, hier 3 Phasen wegen Drehstrom, dann genügen laut Vorschrift 1,5mm² pro Ader bei 16A nicht weil sich die Adern gegenseitig aufheizen können. Aber ich bin kein Elektriker und frage deshalb hier was die Vorschrift dazu wirklich
dumm das dafür an für den Fortbewegungsapparat ursächl. wichtigen Aggregaten wie Karosserie oder Motor/Getriebe immer weiter gespart wird. Rost und Plastik ohne Ende, Motoren mit einem Durst daß sich die Japse damals erst dadurch hier richtig Fuß fassen konnten. E-Teil-Preise und Wartungskosten
Thread
Induktionskochfeld sinnvoll oder Schnickschnack?
Hobbykoch geschrieben macht Wok erst ab 5 kW Spaß, ich > habe hierzu einen 11 kW ...wozu es leider Drehstrom oder Propangas braucht...
wie Gaskochen aber ohne Flaschenschleppen Ja, aber auch nur mit den Profikochplatten mit Drehstromanschluss. Mit den im Haushalt üblichen üblichen Spielzeugteilen bekommt man leider keinen Wok warm, für die Dosenravioli reichts allerdings... 2 Herdplatten an einer normalen Steckdose sind leider
Thread
Welche Elektro-Kettensäge?
ES38A mit 1800W (entspricht der heutigen ES39TLC), die ES43 hat einfach ein längeres Schwert, der Motor ist gleich. Die ES164/174 haben einen längs verbauten Motor, die beiden oben einen Quermotor, der kein Umlenkungsgetriebe benötigt. Die Abgabeleistung ist bei beiden ungefähr gleich. Und bei
Schraubklemme an Werners dicker Nase in Zeitlupe vorbeifliegt. Fein beobachtet, Brösel ist halt ein Motorradschrauber.
Thread
Tonbandgerät Marke eigenbau
Qualität drin währe wäre. Ohne "h" Es gibt eine Anzahl Bauanleitungen, DDR, 60er Jahre, für 3- Motoren- TonBANDgeräte (keine Kassette), die erfordern wenig Mechanik, weil Aufwickeln und Bremsen von den Motoren gemacht wird. Diese verwendeten den Motor WKM130/30 (Tonbandgerät "BG19"), der bereits selbst
vorgeschlagen, das mechanisch äusserst simpel aufgebaut ist. Auf einer Metallplatte sind die Köpfe, der Motor von unten und eine Bandspannrolle aufgeschraubt. 2 Gabeln dienen als Bandführung über die Köpfe. Der Motor war damals ein AC Synchronmotor, den man heute am besten durch einen kleinen Drehstrommotor
Thread
50 Hz Brummton in der Wohnung - was kann es sein?
um > 50 Hz handelt, also Netzfrequenz. bei genau 50 Hz kann es sich eigentlich nur um einen Motor handeln
Norbert H. schrieb im Beitrag #6418930: > bei genau 50 Hz kann es sich eigentlich nur um einen Motor handeln Dann müßte es sich aber um einen Synchron Motor handeln.
