Thread
AVRDude JTAGMKI nicht deaktiviert
Log Logs habe ich mit PortMon von sysinternals.com mitgeschnitten. Komisch ist auch, dass die 0xA4 0x41 0x41 Sequenz bei AVRDude mit sehr vielen Resets und Timeouts einherkommt :-/ Genaueres müssten aber vielleicht die Pros diagnostizieren...
> So endlich mal Zeit gehabt, mich darum zu kümmern. Danke! > Komisch ist auch, dass die 0xA4 0x41 0x41 Sequenz bei AVRDude mit > sehr vielen Resets und Timeouts einherkommt :-/ Nö, keine Resets oder Timeouts. Das Einzige, was da auffällt ist, dass AVRDUDE bei jeder Schreiboperation
Thread
Billig JTAG Programmer aus China
der Link: https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-AVR-USB-Emulator-debugger-programmer-JTAG-ICE-for-Atmel/623898152.html?spm=2114.search0104.3.14.3fefdec6vhvC1i&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10321_10065_10151_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10341_10548_10193_10194
/ATATMEL-ICE-BASIC/ATATMEL-ICE-BASIC-ND/4753381
Thread
Netzteil SHENGTAI STA225TVF3 aus Nordmende N3202LB TV
Nicht mehr nötig, es ist ein ICE3B0565J.
schlechte Verfügbarkeit, > > Ach was! > http://www.digikey.com/product-detail/en/infineon-technologies/ICE3B0565JFKLA1/ICE3B0565J-ND/1281892 Dort lese ich: Quantity Available 0 Standard Package 2,000 aktuell nicht da und Packungsgröße 2k nicht einfach nur rumgooglen ....
Thread
Atmel ICE meldet sich nicht mehr.
Win10, Microchip-Studio V7.0.2542 Seit neuestem spricht mein Atmel-ICE Programmer nicht mehr mit mir. Wenn ich den Programmer in "Device Programming" (o.g. Tool) auswähle und per "Apply" kontaktiere, passiert nichts und nach
Versuche mal ein Firmware-Update für den ICE einzuspielen.
Thread
Isolator für Atmel ICE-Programmer
der Stecker eingesteckt ist). Deshalb sollte ich (um meines Lebenswillen) den Atmel ICE nicht mit dem Ground meiner Schaltung und meines PCs verbinden (über USB). Kennt ihr einen günstigen Isolator, der mit dem Atmel ICE spielt? Oder habt ihr noch eine bessere Idee das Problem zu lösen
USB an ausstecken, aber keinen Kontakt zur Platine haben (ausgenommen die Verbindung über den Atmel ICE)
Thread
Flashen des Atmega128
Program" (AVRStudio) aktiviere bekomme ich: Entering programming mode.. OK! Reading fuses address 0 to 2.. 0xE4, 0x99, 0xFF .. OK! Leaving programming mode.. OK! Was soll das ? Grüße
ein Atmega103 Modus ? Meine Fusebits sind wie folgt eingestellt : - Fusebits -> EXTENDED : 0xFF - Fusebits -> HIGH : 0x8C - Fusebits -> LOW : 0x3F Grüße
Thread
Mikrocontroller mit Codeeinsicht
Mikrocontroller wo man direkt Zeilen > vom Code stoppen kann? Ja, kann jeder Cortex-M3, -M4 oder -M0. Gibt es sogar auf einigen Arduino Boards drauf. AVR sind da teilweise deutlich eingschränkt - außerdem braucht man da den Atmel ICE. Programmer mit JTAG oder SWD gäbe es zum Basteln kostentlos (siehe
Atmel ICE Was ist das denn bitte??? Hallooooo???
Thread
avrdude avrisp mkii stk500 (mac)
ICE mkII [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:484] jtag2slow = Atmel JTAG ICE mkII [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:476] jtagmkII = Atmel JTAG ICE mkII [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:468] jtag1slow = Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr/ etc/avrdude.conf:461] jtag1 = Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr
Thread
Wie werden fabrikneue ATSAM geflasht?
Problem ist unten beschrieben. Der EFM8 hat aber einen Bootloader im schreibgeschützten Flash ab 0xFA00 und damit kann man auch dann das Programm ab 0x0000 löschen und der uC funktioniert wieder. Beim EFM32 ist (wie auch beim Arduino) der Bootloader ab 0x0000 und das Programm ab 0x1000 und es ist
Lothar schrieb im Beitrag #7124539: > Beim EFM32 ist (wie auch beim Arduino) der Bootloader ab 0x0000 und das Das kommt auf den EFM32 an. Bei dem EFM32, der hier gerade vor mir liegt, sitzt der Bootloader in einem eigenen Bereich ab 0x0FE10000.
Thread
Lattice Diamond Programmer - 150€ oder China-Klon?
Max M. schrieb im Beitrag #5778870: > Mein Wunsch-FPGA ist nun ein ICE40LP. Die ICE40 Evalboards haben auch einen FT2232H drauf, von dem aber nur der erste Port benutzt wird im SPI Modus. Auf dem Upduino 2 ist ein FT232H drauf, um einen ICE40UP zu programmieren, das
Dann wird es dich sicher freuen, dass ISPlever schon lange durch Diamond abgelöst wurde, und die ICE40 Serie sowieso nie damit programmiert werden konnten. Da brauchst du IceCube oder die OpenSource Toolchain Icestorm. Und nun viel Vergnügen darauf einen Reim zu finden...
Thread
Suche Arduino kompatiblen Bootloader für ATmega8 mit 8Mhz intern
}:m -Uhfuse:w:0b11000111:m -Ulfuse:w:0b10111111:m Avrdude version 8.0-arduino.1 Copyright see https://github.com/avrdudes/avrdude/blob/main/AUTHORS System wide configuration file is C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15
: 2 FW Version : 1.18 Topcard : Unknown Vtarget : 0.0 V Varef : 0.0 V Oscillator : Off SCK period : 0.0 us XTAL frequency : 7.372800 MHz AVR device initialized and ready to accept instructions Device
Thread
JTAG - ICE - Programmieradapter nachbauen
nein danke habe vor das JTAG-ICE nachzubauen
ICE geht nicht über die ISP-Schnittstelle, sondern über das nur bei einigen AVRs (wie dem Mega128) vorhandenen JTAG-Interface. Prozessoren ohne JTAG-Interface können nicht per ICE debuggt werden. BASCOM-Programme
Thread
ATMEGA88PA Probleme
riesen Problem, Ich kann meinen Atmega88PA nicht programmieren. Ich bekomme immer den Fehler mit ATMEL ICE: Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool) Die Schaltung findet Ihr im Anhang. Ich komm da nicht
Gert schrieb im Beitrag #5031049: > Ich bekomme immer den Fehler mit ATMEL ICE: Failed to > enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got > 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool) Interessant wie man mit diesem Problem die Fuse
Thread
AVR 8Bit Einstieg: Fragen zu Entwicklungsumgebung
habe mir einen jtag ice mk2 via ebay aus china geholt. <100€ läuft einwandfrei. Nur die lange lieferzeit ist blöd.
ist kein Problem. Stellt sich nur die Frage, wie lange die Wiederbeschaffung dauert (Lagerbestand:0)
Thread
ATMEL ICE Problem
) kommt dieser typische Fehler got 0x0C statt 0x00 failed to enter programming mode. Mit einem anderen 0815 billig programmer geht es aber. Lampe am ICE leuchtet grün und die rote auch. Wo liegt mein Fehler?! Ich bin verwirrt.
nicht am Atmel ICE, das TAG-CONNECT Kabel von mir hat nen Schaden. Weiß jmd. woher man das Kabel (TAG Connect) bekommt, was direkt in den ICE rein passt (also in diesen 10 Pin Stecker am Gerät selbst). Mal ne Frage
Thread
DCC signal durch AVR
stellt den ICE im Versuch dar #define ICE_SPEED 0x74 // vorwärts, mit der Fahrstufe 5 #define ICE_XOR 0x7E // Vorberechnete Prüfsumme der oben genannten Einstellung volatile uint8_t dcc_adresse
// das Nullbit als Statbit für das Adressbyte senden data = ICE_ZUG; // Lokadresse des ICE for (bitcounter = 1; bitcounter < 9; bitcounter++) { bit = ((data & 0x80) >> 7); if (bit == 0) { sendeNull(); } else
Thread
AVR GCC Compiler Verhalten unter Arduino IDE Management
AT90CAN128 oder ATmega169). Ich meine dieses hier: http://www.digikey.com/product-detail/en/ATATMEL-ICE-BASIC/ATATMEL-ICE-BASIC-ND/4753381 bzw. mit allen Kabeln: http://www.digikey.com/product-detail/en/ATATMEL-ICE/ATATMEL-ICE-ND/4753379 Gibt's auch als nacktes Board: http://www.digikey.com
ATmega169). > > Ich meine dieses hier: > > http://www.digikey.com/product-detail/en/ATATMEL-ICE-BASIC/ATATMEL-ICE-BASIC-ND/4753381 > > bzw. mit allen Kabeln: > > http://www.digikey.com/product-detail/en/ATATMEL-ICE/ATATMEL-ICE-ND/4753379 > > Gibt's auch als nacktes Board: > > http
Thread
Atmel ICE gibt nur 0,2V zum uC
ICE Anschließe oder auch wenn garnichts an ihn angeschlossen ist, er gibt immer nur konstant 0,2V aus (für den uC). Dieser wert wird auch in Atmel Studio angezeigt. Woran kann das liegen ? Die JTAG
im Beitrag #7065371: > auch wenn garnichts an > ihn angeschlossen ist, er gibt immer nur konstant 0,2V aus Gar nix angeschlossen kann auch gar nicht funktionieren, denn dann fehlt den Ausgangstreibern im ICE die außenseitige Spannungsversorgung, die wg. automatischer Pegelanpassung aus dem Zielsystem
Thread
Online auf Atmega
liegt dann aber irgendwo jenseits der 150 Euro. Nicht ganz: http://www.reichelt.de/AT-ATMEL-ICE/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=143878&artnr=AT+ATMEL-ICE&SEARCH=AVR+ICE http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-JTAG-ICE3/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5100&ARTICLE=111112&SEARCH=AVR%20ICE&OFFSET=500&WKID=0& Im Atmel Store auch preiswerter: http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500376;c:100112#tc:description http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500377;c:100112#tc
Thread
Bahntechnik Fragen
Hallo auch! Ich habe dazu mal eine Frage und zwar zum Antriebssatz des ICE...Wie wird so ein ICE angetrieben? Denn wenn der ICE im Bahnhof steht, dann hört man weiterhin i.welche Motoren (E-Motoren) laufen... Wird er dieselelktrisch angetrieben? Werden die E-Motoren beim
Falsch, es sind 15kV! Und es sind 16,7 Hz. http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom#162.2F3.C2.A0Hz_gegen.C3.BCber_16.2C7.C2.A0Hz
Thread
AVR Flash jenseits der 64kB
einbezogen. Wie kann man das ändern? Hier das Ausschnitt aus dem .map File [pre] .far_section 0x00010000 0x1fd00 .far_section 0x00010000 0x1fd00 test_256kB.o 0x00027fff dummy6 0x00010000 dummy1 0x0002fcff
Section eine Lücke, die mit 0x00 gefüllt wird, bevor ab 0x10000 tatsächliche Daten folgen. Das sieht man auch schön im generierten Hexfile, das diese 0x00 bis 0x10000 enthält. Wer mit anderen Werten füllen will z.B. 0xFF oder auch
Thread
Welche AVR (Atmega) haben UPDI?
Studio sah es nicht danach aus. Das war/ist Absicht. Wie will man sonst die völlig überteuerten AtmelICE3 verkaufen?
., Atmel-ICE oder ATATMELICE. Das JTAGICE3 war etwas anderes und existierte nur sehr kurz, weil man danach den ARM-Support noch mit rein bringen wollte. Ein "AtmelICE3" gab es nie.) Aber: die preiswerte Alternative
Thread
ausgesperrt aus Atmega1284p
Header Formfaktoren wieder erreichen zu können. Abgesehen davon finden sich nicht in jeder Bastelkiste 0.025" Abstand Flachkabel und die dazugehörigen Verbinder und sind wegen Mindestmengen manchmal teuer zu erstehen. Wäre es wirklich so schlimm wenn ein ICE etwas größer ausfällt und vernünftige Headers
als der Hälfte des 8 MHz aus (ist dafür wesentlich ungenauer): [code] 8 MHz/64 128 kHz/1 5.0 V .32 mA .15 mA 3.0 V .19 mA .07 mA [/code]
Thread
Pi und DS18S20
Ice Rage schrieb im Beitrag #3067746: > Wenn ich meine DS direkt über das System abfrage mit: > /sys/bus/w1/devices/10-00080234149b/w1_slave dann bekomme ich etwa 18 > Grad also 18625 (Milligrad) angezeigt
. Sehe ich da im Bild zwei verschiedene IDs? Shell: 10-0008021daef0 Python: 10.67c6697351ff
Thread
Atmel ICE und Atmel Studio 7.0
Hallo zusammen, ich kann den Atmel ICE nicht im Atmel Studio sehen/auswählen. Mit dem Commandlinetol atfw -l wird er angezeigt. C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\atbackend>atfw -l Connected tools: atmelice
Connected tools: [0m [37m13:45:16: [mplabcomm::library] Starting library controll: session=0, list=0 [0m [37m13:45:17: [mplabcomm::library] Unloading access link: list=0, session
Thread
Mikrocontroller-Boards und Raspberry Pis [War: Avr ISP + ICE, Stm32]
Also, noch mehr ausgekramt: Raspberry Pi 3B 20€ Raspberry Pi 2B 20€ cypress cy8ckit-043 0€ Arduino Leonardo 10€ Atmel ICE basic 60€ Psoc 4 Pioneer kit 15€
Ice ist verkauft Bleibt noch: Raspberry Pi 3B 20€ Raspberry Pi 2B 20€ cypress cy8ckit-043 0€ Arduino Leonardo 10€ Psoc 4 Pioneer kit 15€
Thread
neue AVR-µCs: Entwicklungsumgebung
universal-µC für kleine > Projekte. > Jetzt frage ich mich, ob die von Atmel Studio 7 und Atmel-ICE > unterstützt werden? > Kann man die MPLAB-Entwicklungsumgebung nun guten Gewissens benutzen? UPDI Unterstützung ist das operative Kriterium hier. Das ganz alte ICE kann das nicht. Solange AS7
beschrieben. https://www.mikrocontroller.net/topic/568226#7714067 MPLAB Snap hat gegenüber dem AVR ICE zwei Vorteile: Es kostet deutlich weniger und es verwendet keine fritzelwinzigen 0.025"-Flachbandkäbelchen, sondern eine normale Buchsenleiste im 0.1"-Raster. Adapter davon auf die üblichen Programmieranschlüsse
Thread
JTAG ICE AVR mit USB FT232
Hi, was ich sagen wollte. Ich habe die Vermutung, dass der Jtag ICE generell mit RS232<->USB Konvertern seine Probleme hat. USB kann nur alle ms zwischen senden und empfangen umschalten. Das ist dem ICE wohl schon zuviel. Ich bin mir allerdings nicht 100% sicher und
Reset Bootloader bei manchen Schaltungen wird GND auf denn RESET Pin gelegt oder GND auf PC6 -PC0..3 Hardware - ID da gibt es unterschiedliche Beschaltungen, da sollte doch aus Kompatibilität 0xc stehen Schöne Grüße Andreas
Thread
Schaltnetzteil defekt
0,56 Ohm kann schon sein, das ist der Shunt zum Messen des Trafo-Stromes.
http://www.ebay.de/sch/i.html;jsessionid=41091DDE892C9DFDD44102C8704F35BE?_sacat=0&_from=R40&_nkw=ice3br0665&LH_PrefLoc=2&_arm=1&_armm=63&_ruu=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3Dice3br0665%26_arr%3D1&LH_AvailTo=77 Mit 2.50 EUR kann man wohl
Thread
Digikey Sammelbestellung
ATAVRDRAGON 1 Wert addieren 37,98000 €37,98 3 10 WM2800-ND CONN HOUSING 2POS .100 SINGLE 0 0,37500 €3,75 4 10 WM2802-ND CONN HOUSING 4POS .100 SINGLE 0 0,50700 €5,07 5 1 H2955-ND CONN PLUG MINI USB2.0 5POS 0 0,95000 €0,95 6 1 H2958-ND CONN PLUG MINI USB2.0 5POS 0 0,95000 €0,95 7 2 H2960CT-ND CONN RECEPT MINI USB2.0 5POS 0 1,08000 €2,16 Zwischensumme €167,14 Abwicklung €0,00 Versand €18,00 Gesamt €185,14 Gruß MISZOU
Thread
AVARICE macht garnichts, brauche Hilfe
ins System gebracht wird. > Ich wollte Dragon oder AVR ICE MKII benutzen. > Geht das dann sowieso nicht? Die Lösung ist, die libusb0.dll von WinAVR zu entsorgen und sich den originalen Installer von sourceforge.net zu holen. Nachdem dieser dann ,,seine
'ne Ausschrift gibt, wenn die nicht gefunden wird. > Ja ich habe noch einen Nachbau eines JTAG ICE MK1 (Evertool-Nachbau) > und der läuft über die COM-Schnittstelle scheinbar. Ja, das ist 'ne andere Kategorie. > (gdb) target remote :4242 > Remote debugging using :4242 > 0x00000000 in ??
Thread
Corsair RM1000x: Schaltbild gesucht
-polig https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE2HS01G-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a30432a40a650012a458289712b4c Resonant Mode PWM Controller https://www.ebay.de/itm/ICE2HS01G-1st-PMIC-Controller-mit-Resonanzmodus-0-03-1MHz-PG-DSO-20/292931890079
MMSZ5247, 17V, bei IC U103. Sicherungsfunktion. Aufdruck: J2. Kann entfallen. * auf PWM Board: U103 PWM ICE2HS01G * high side MOSFET SiHG30N60E (650V, 19A, 0.125 Ohm) => 20N60S5 * low side MOSFET SiHG30N60E (650V, 19A, 0.125 Ohm) => W9NB90 Und was hab ich alles gekauft: OB5269CP, 2 Stück, 1.53€
Thread
STK500 debugen geht nicht
Nein, das JTAG ICE ist nicht angeschlossen.
Ja, den habe ich. Er steckt auf dem oberen connector (Expansion Header 0), der ATMega steckt auf SCKT3100A3, und der JTAG ICE mkII steckt auf der Stiftleiste "SCKT3100A3". Wenn ich den Stecker vom JTAG ICE verdreht anstecke funktioniert es auch nicht. Das könnte ich somit
Thread
Debuggin mit Insight
Insight oder so. ;-) Anyway, du bist dir im Klaren, dass man für in-circuit debugging ein JTAG ICE braucht und das das erst ab einem ATmega16 aufwärts funktioniert? > PS: Gibt's eine Möglichkeit avrdude die Zusammenarbeit mit der > aktuellen Firmware (2.0 oder so) für das STK500 zu bewegen? Ja, avrdude 5.0 ist kurz vorm Release.
Thread
Platine fällt immer wieder aus .
Falls irgendwo erhältich würde ich den defekten Schaltregler gegen einen ICE2A280Z tauschen. Der läßt sich sicherer löten und kann mehr ab. Nach dem Tausch unbedingt wieder Isolierpampe drauf. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE2XXX-DS-v02_10-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b418cbe626ac
das wird’s wohl sein . Es befindet sich auch im schaltnetzteil vor der erwähnten Spule und nach dem ice2a165
Thread
STK600 USB Verbindungsproblem
schrieb: > Und nochwas - programmieren muss natürlich auch mit dem STK600 und nicht > mit dem JTAG ICE MK2 (es sei denn du hättest so einen - am STK600 > angeschlossen - aber davon sieht man auf dem Bild nichts). Auf dem Bild: AVRStudio_Einstellungen.PNG ist ja zu sehen das ich den JTAG ICE MK2 als
Das STK600 ist _kein_ Debugger sondern ein Evaluierungs- und Programmierboard! Das JTAG-ICE(mkII) oder der AVR-Dragon sind Debugger.
Thread
AVRDragon vs JTAGICE MK2
Hallo Auf dieser Seite gibt es AVR JTAG ICE MKII Clone ,AVR JTAG ICE MKII CN, einen guten Gebrauch ich verwendet habe. die verbunden ist: AVR JTAG ICE MKII Clone: http://enshop.avrvi.com/jtagicemkiiclone.html AVR JTAG ICE MKII CN:http://enshop.avrvi.com/avrjtagicemkiicn.html Verwenden Sie die gleiche ist und AtmelAVR JTAG ICE MKII, einschlie?lich Upgrades, Zubeh?r, denke ich, ein Echtzeit-kompatibel Atmel AVR JTAG ICE MKII Produkte.
Thread
ZigBit ZigBee Meshnetics
Fuse Dialog: http://masteralexei.homelinux.net/images/Fuse1281.jpg Wie man sieht, JTAGEN is auf 0 - also programmiert. Ich habe bei mir einen JTAG-ICE der ersten Generation noch. Kann ich mit dem was machen? Mit welchem tool ist es möglich? Danke in voraus, Es wäre super, falls das Modul geretet
Christian B. schrieb: > Wie könnte man den überprüfen, ob ein Bootloader auf den ATZB-900-B0 > Modulen drauf ist? Ein JTAG ICE (oder einen AVR Dragon) benutzen und nachgucken? > Die Module funktionieren nun mit dem IEEE 802.15.4 MAC Stack, aber > leider nur im Non Beacon Enable Modus
Thread
[S] Besteller bei Spörle
Verand 152,- € Es gibt noch 2 weitere "Hot Offers": http://www.spoerle.de/cda/semiconhotoffers/0,5035,... http://www.spoerle.de/cda/semiconhotoffers/0,5035,... Anfragen bitte an stephan_bauer (at) gmx.de Grüße Stephan P.S. Bei den zusätzlichen Kits können jeweils 5 Euro abgezogen werden
Gibt es nochmal eine Sammelbestellung bei Spörle? Ich hätte auch Interese an dem STK500 + JtagICE MKII
Thread
Einstieg ARM
zusammenpasst; ungern würde ich mir ein Board kaufen, zu dem ich dann keinen einwandfrei funktionierenden ICE finde... Also: * preisgünstig **lach ** * IDE + Toolchain * es soll funktionieren, und nicht frustrieren (insbesondere der ICE) Danke !
ATMega) Auch kein Problem: der Compiler definiert ja eine Vektortabelle, da steht dann z.B. DCD TMR0_IRQHandler, also mache ich eine Funktion die genau so heisst: void TMR0_IRQHandler(void) { FIO1PIN_bit.P1_25 ^= 1; // toggle T0IR_bit.MR0INT = 1; // clear pending irq in
Thread
Hilfe bei Anfängerfragen
@0,05 mA?? ...sorry, hab nen bissl zu sehr gekürtzt. Mit Faktor 10 wird aus ((3,3 V - 0,7 V) / 0,05 mA) = 52KOhm ((3,3 V - 0,7 V) / 0,05 mA * 10) = 5,2 kOhm ?! Wenn ich den Widerstand runde, muss
Du rechnest hier : ((3,3 V - 0,7 V) / 0,05 mA * 10) = 5,2 kOhm und das ist falsch. Die Rechnung stimmt nicht.
Thread
Programmer zum laufen bringen
Virtuelle serielle USB-Ports heissen /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 usw, im Gegensatz zu den "echten" COM-Ports /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 ... Also mal nach /dev/ttyUSB0 suchen. hth, Olli
= Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr/etc/avrdude.conf:422] jtag1 = Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr/etc/avrdude.conf:414] jtagmkI = Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr/etc/avrdude.conf:406] avr911
Thread
Wie bekomme ich eine .eep Datei auf meinen ATmega32
man den Flash bzw. Eeprom im anderen TAB. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich verwende AS V7.0 mit AVR-ISP MKII oder das neuere AVR-ICE für SAM und AVR. Sieh Dir mal alles in Ruhe sorgfältig an. Im IPE sollte das auch möglich sein. Mir ist aber generell AS7 lieber. Gerhard
überhaupt die Verbindung okay ist. ... Programmer Type : JTAG3_ISP Description : Atmel-ICE (ARM/AVR) in ISP mode ICE HW version : 0 ICE FW version : 1.42 (rel. 161) Serial number : J42700042762 SCK period : 8.00 us Vtarget
Thread
Thread
ATTiny84A - welche Entwicklungsumgebung brauche ich?
AT-AVR-DRAGON/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=97200&GROUPID=2969&artnr=AT+AVR+DRAGON oder Atmel-ICE http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-ATMEL-ICE/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=143878&GROUPID=2969&artnr=AT+ATMEL-ICE Das Atmel-ICE gibt's eigentlich bei Atmel auch als nackte
AVR-Dragon wohl eher als Stiefkind. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Dragon Der Atmel-ICE wird inklusive Kabel geliefert aber ich benötige da wohl noch jeweils ein Device-Target-Board. mfg klaus
Thread
Defekte Stromversorgung von DVD-Player
hochohmig wurde, und die nun nicht weggesnubberte Leistung dann zu Spannungsüberhöhungen führte die den ICE2A056 zerdonnert hat, der aus Unobtanium besteht (ich hätte noch 2A265...). Die Alternative wäre den ICE2A056 gegen einen UC3842 und passenden MOSFET zu ersetzen. Das Pollin-Netzteil sollte von
MOSFET bei diesem IC hier dabei ?: Bei dem IC ? Nee, das ist ja gerade der Unterschied zwischen ICE2A0565 und UC3842, der ICE2A0565 ist ein UC3842 mit eingebautem MOSFET, demnach hat der UC3842 wohl keinen drin. Jetzt müsste man noch mal scharf nachgucken, ob 3842, 3843, 3844 oder 3845 besser
Thread
Trafo Netzteil defekt, Datenblatt gesucht
Datenblatt des SMPS-ICs ICE2A365 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE2XXX-DS-v02_10-en.pdf Am besten strukturiert (vom Eingang bis Ausgang) durchgehen, um den Fehler zu finden: - Spannungslos schalten - Sicherung prüfen (Durchgang ja/nein) Muss 0 Ohm haben - VDRs prüfen (Durchgang ja/nein) DARF NICHT 0 Ohm haben - Dioden prüfen (Durchlass-Sperrichtung, Diodentester) - Elkos prüfen (Kap. und ESR) - Trafo prüfen (Spulen sollen jeweils Durchgang
Thread
IP-Cam Firmware Update fehlgeschlagen - noch zu retten ?
301 bbd40700 memory mapping BAnum=0 slot=0 func=0 memory mapping BAnum=0 slot=0 func=1 memory mapping BAnum=0 slot=0 func=2 memory mapping BAnum=0 slot=0 func=3 memory mapping BAnum=0 slot=0 func=4 memory mapping BAnum=0 slot=0 func
bootloader/src/loader.c [code] static uint32 download(char type) { [...] printf("\nPress 'i' for ICE raw mode, or 'b' for BOOTP ... (b)"); [...] printf( "\n\n! Stop MULTI, type: 'memload raw run.bix 0x%08X',\n or stop EDB, type 'fr m run.bix 0x%08X'.\n", DRAM_MAP_DLOAD_BUF_ADDR, DRAM_MAP_DLOAD_BUF_ADDR
Thread
Update Liste und Preise [V] µC Eval Boards, GPS Module, Funkmouse, DSL-Modem, Router, Last-R, G-Sens
3 Pphasen 16 A 54. Array mit 144 Stück BUX41 auf Kühlkörpern 55. Trafo prim 220-240V, sek1 44,5-0-44,5V, 3,3 A, sek2 96-0-96V, 1,9A, sek3 14,7-0-14,7V 0,7 A, 679 VA 56. Einschub mit Teilen aus Pos. 50, 54 und 55 57. 3-Phasen Stelltrafo 58. JTAG ICE Modul zum Debuggen von AVRs 59. Eval Board mit
3 Pphasen 16 A 54. Array mit 144 Stück BUX41 auf Kühlkörpern 55. Trafo prim 220-240V, sek1 44,5-0-44,5V, 3,3 A, sek2 96-0-96V, 1,9A, sek3 14,7-0-14,7V 0,7 A, 679 VA 56. Einschub mit Teilen aus Pos. 50, 54 und 55 57. 3-Phasen Stelltrafo 58. JTAG ICE Modul zum Debuggen von AVRs "Evertool-Light
Thread
Selbstbau JTAG-Interface?
Hallo, hat jemand Informationen über den Nachbau eines MkII ICE, analog dem Nachbau des ursprünglichen AVR JTAG ICE? Gruß Ralph
Ich meinet den Nachbau des neuen JTAG ICE MKII mit 1Wire Debuginterface
