Thread
Audiosignal High auf Low Adapter
Hallo, hat schonmal jemand so einen High auf low adapter aufgemacht? Was ist da drin? Ein spannungsteiler, oder übertrager??
Thread
Alle 5 Minuten high
man auch, von der anderen Seite betrachtet, das Signal so definieren, daß es "fast andauernd auf high liegt, ca. alle 5 Minuten kurz auf low geht, damit man beim wieder-auf-high-gehen eine steigende Flanke zum detektieren hat". Oder etwa nicht? ;-)
Was mich fragen läßt: Ist denn die Verweildauer auf low auch völlig egal? (Also wirklich einzige Bedingung t(high)+t(low)=ca. 5 Minuten?) Ich finde die Antwort im Moment nicht... MaWin hatte wohl ähnliche Schwierigkeiten mit den fehlenden Definitionen.
Thread
Wert auf High-und Low-Nibble zerlegen
rechts schieben, die anderen Bits werden dann mit Nullen aufgefüllt, dadruch bleibt nur noch das High-Nibble übrig. lo = myByte & 15; "& 15" und Verknüpfung mit dezimal 15 (=F =1111 ), dadruch bleibt nur noch das Low-Nibble übrig. myByte ist das Byte was du umwandeln möchtest. Gruß Jackson
Thread
Unterschied High und Low Level Treiber
Hallo, wie schon im Betreff steht kann mir einer den genauen unterschied zwischen einem High-Level Treiber und einem Low-Level-Treiber erklären? Danke Gruß
High : Treiber in Basic geschrieben Low : Treiber in Assembler geschrieben
Thread
active high vs active low
Hallo! Die active-high active-low Beschaltung kenne ich. Gerne möchte ich aber Stromsparen. Nun stehe ich vor der Wahl. Leide weiß ich nicht, in welchem Zustand (Schalter) ich mich länger befinde. Kann man eine Variante
Schalte nen 1M Pullup an die Taste und benutze den Pin-Change Interrupt zum Aufwachen. Nach der high Flanke wird der interne Pullup zugeschaltet und nach der Low-Flanke wieder abgeschaltet. Peter
Thread
CAN Low und CAN High mit Oszilloscop darstellen?
Hallo, gibt es eine Möglichkeit mit einem normalen Oszilloskop beim CAN-Bus CAN_H und CAN_L sichtbar zu machen? Ich habe 4 Kanäle und 200 MHz Bandbreite, aber ich weiß einfach nicht, wie man das machen soll. Irgendwie kann dass doch gar nicht gehen, denn woher soll das Oszi denn wissen, im Bezug auf was es messen soll - oder geht das doch irgendwie? CAN-GND verwende ich nicht. Was soll das überhaupt sein :-)
Thread
Low Cost 5 s Verzögerung
#4035586: > Ich such für ein Projekt eine möglichst billge Verzögerung, d.h. ich > muss einfach einen Low/High-Pegel (zwischen 0 und 12 V) mit bis zu 5 s von low nach high oder von high nach low 5s ? oder für beide? MaWin schrieb im Beitrag #4035862: > Eingang --1MOhm--+--|TRIG so sehr geehrter
wohl mit 12V bei 8V TRIG voltage level bei 1/3 VCC also hier wohl mit 12V bei 4V U tres Impuls low zu high T=R x C also ~5s wird also high bei ca. 2T erreicht bei 10s die Schaltschwelle Impuls high zu low fällt U trigg also bei T~5s in 2T auf 1/3 und erreicht auch bei 10s die Schaltschwelle
Thread
LED high oder Low aktiv
Hallo Sehe ich das richtig das die LED Low-Aktiv ist? Oder kann man das so nicht beurteilen? Gruß feldi
Thread
Low-Power mit High-Rechenpower;
Hallo, ich arbeite derzeit mit dem MSP430. Jetzt suche ich aber einen Prozessor mit höherer Rechenpower (32 bit, Taktfrequenz Bereich 50-100 MHz) mit mehr ROM, RAM und Schnittstellen, der im Betrieb trotzdem wenig Strom verbraucht und auch Ultra-Low-Power-Modes unterstützt. Es sollte dafür auch freies Zubehör geben (z.B. GNU C-Compiler, etc) Das Teil sollte auch noch lötbar sein (also z.B. QFN 64 bis max so um 100) Hat da jemand einen Tip für einen Prozessor, mit dem er schon arbeitet und Erfahrungen gemacht hat ?
Thread
low ESR high voltage elko
Hallo Forum, ich möchte ein Schaltnetzteil bauen 12V -> 250V/80mA. Nun bräuchte ich dafür low ESR Elkos mit ca. 350V Spannungsfestigkeit. Leider finde ich solche nirgends. Kennt jemand eine Quelle? Danke Hans
Thread
high(ramed), was ist das?
was bedeutet low... bzw. high? gibt es in dem avr-tutorial, wo diese beiden sachen erklärt werden? manchmal steht auch in der klammer high(ramed), es wäre toll zu wissen, was das bedeutet. subi adlow, low(-
das Low-Byte von zahl high(zahl) nimmt das Highbyte von zahl
Thread
SSR High-Side oder Low-Side
Hallo! Betreff sagt wohl schon alles. Schaltet man SSRs High-Side oder Low-Side? MFG Michel
Mir gehts darum, ob ich Low-Side schalte, also die Last an Versorgung hängt und ich nach Masse durchschalte, oder High-Side, also die Last an Masse und druchschalten nach Versorgung. Die Dinger werden ja immer als vollwertiger
Thread
Low- High-Byte, was kommt zuerst?
Assembler mit DW 1333 einen Wert in zwei Bytes an der Adresse 80h speichere, welches Byte ist high? 80h oder 81h?
codiert. Intel architekturen sind little Endian, motorola & powerPC big Endian. Little Endian heisst low byte on low adress.
Thread
Thread
Wie immer Low Byte und High Byte zusammensetzen
Nutzdaten habe ich eine CRC16 Checksumme drangehängt (2Bytes). Von der Checksumme wird zuerst das Low Byte und anschließend das High Byte übertragen. Ich habe eine For-Schleife. Diese For-Schleife liest das 1.Byte aus dem RS232-Buffer aus und soll dieses Byte im unsigned short crc16_checksum speichern
helfen wo ich mich vertan habe? Es sollte so funktionieren, daß beim ersten Aufruf das empfangene Low-Byte zunächst als High-Byte vermerkt wird. Beim zweiten Aufruf wird das vorher empfangene Byte an die richtige Stelle geschoben und das zusätzlich empfangene Byte als High-Byte gespeichert. Damit
Thread
LED-Matrix High-Side und Low-Side
ich bin grade dabei eine LED Matrix zu entwerfen und überlege grade, ob das so hinhaut mit den High- und Low-Side Transistoren. Ist es grundsätzlich richtig, dass man PNP als High-Side nimmt und NPN als Low-Side? Wenn man PNP als High-Side Schalter verwendet darf die Betriebsspannung der LED's nicht
Darlingtonschaltung. Dafür ist die Auswahl bei PNPs oft besser als Logic Level P-Kanal MOSFETs. Die High Side mit N_kanal MOSFETs zu schalten ist ggf. etwas Trickreich (z.B. AC gekoppelte Treiber).
Thread
Atmega128 LED LOW HIGH PEGEL
Hi leute ich hab ein problem mit meinem atmega128 hab an portA0 wie hier im bild: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/b/bb/Led.gif vorwiderstand 100ohm einen led angeschlossen, wenn ich den port aktiviere sind volle 5volt auf a0. wenn ich jedoch jetzt den port deaktiviere sind es immer noch ca3,5volt, da leuchtet die led natürlich nciht. an port a1 funktioniert das ohne problme c-code: DDRA = ( 1 << PA0 ); aktivieren: PORTA |= ( 1 << PA0 ); deaktiviern: PORTA &= ~( 1 << PA0 ); beim deaktiviern soll die led leuchten beim port a1 geht die spannung auf 0,5volt runter.
Thread
Von HIGH auf LOW. Aber nur ganz kurz. Geht das?
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit ein High Signal kurz für LOW zu schalten. Gibt es dafür eine bestimmte Lösung? Ich möchte mit dem DTR Pin eines FTDI Chips den Bootloader eines STM32 Controllers auf HIGH setzen. Der RST von µC müsste danach
Stefanus F. schrieb im Beitrag #5983150: > Blöde Frage. Von HIGH auf LOW. Aber nur ganz kurz. mfg Klaus
Thread
[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
sollte High sein) ADDRESS WRITE (/RD High, ALE High): Low (CHECK das ist richtig) DATA READ (/RD low, ALE low): USB8 (sollte High sein) Die Ausgaben für AST und DST: IDLE (/RD High, ALE low): AST High, DST
High sein) ADDRESS WRITE (/WR HIGH, ALE HIGH): Low ->passt DATA Write (/WR Low, ALE low): USB8 (HIER DIE AUSNAHME LOW!!!!) Die Ausgaben für AST und DST:(/RD ist immer High) IDLE (/WR High, ALE low)
Thread
Low Power Schaltung mit High-Power Peaks
Hallo Zusammen, Aus meiner letzen Frage hab ich viele neue Infos gewonnen und habe nun eine Frage zu einer Schaltung. Unsere Schaltung wird von einer "3.6V" Batterie versorgt (kein Akku). Laut hersteller hat die Zelle 4.2-2.7V und 950mAh. Nun soll an der Batterie zum einen die Elektronik angeschlossen werden, hierbei soll per Buck-Boost eine Spannung von 3.3V erzeugt werden. Der Mikrocontroller sowie einige Sensoren benötigen im "Leerlauf" ca. 5mA und bei einem Arbeitsschritt tauchen Spitzen von 50mA auf. Somit muss der DC-DC Wandler mindestens 75mA liefern können. Direkt an der
Thread
Ausgänge schalten LOW
ein Fehler. Solchen Messungen immer von GND weg. Daher auch die Irritation wegen "Ausgänge schalten LOW" Die Ausgänge des Moduls sind auf low und werden beim aktivieren high. Es hätte mich doch gewundert wenn es auf einmal Relaismodule gibt die man mit high aktiviert. Du brauchst also die erwähnten
für die Relais (GND = LOW-Signal an IN1-IN4 und die Relais schalten
Thread
Constraint file, High und Low Pegel festlegen
detektiert wird. Ist es möglich Constraint Einstellungen vorzunehmen, mit denen man ein gültiges High schon mit 2,75V erkennt und ein Low mit 2,25V?
Du kannst auch nicht einfach Daten senden, sondern musst TXE# beachten. Wenn im nächsten Takt TXE# low ist wurden die Daten vom vorherigen Takt empfangen, wenn TXE# high ist müssen die Daten nochmal übertragen werden.
Thread
Taster Low active/high active
ich bin mir nicht sicher. Auf meinem Entwicklungsboard gibt es 2 Pins eines Tasters - einer für high active und der andere für low active. Meine Frage wäre jetzt was das heißt. Ist es so das der high aktive pin eine Spannung unterbricht, ich also in meinem C- Programm auf 0V abfragen muss? Besten
dass über einen Pullup-Widerstand, entweder intern oder extern , der Pin mit Vcc versorgt wird, also High ist, Passive High. Wird der Taster gedrückt, wird der Pin auf GND gelegt und ist somit Active Low. Dann muss eine 0 als Betätigung abgefragt werden. Bei Active High ist es im Prinzip umgekehrt mit
Thread
high and low side driver
Hallo, ich bin bei der Schaltungsauslegung/Redesign einer MOSFET H-Brücke und benötige passende Treiber. Ziel sind max. 400A bei 16V und das mit jeweils 4 parallel geschaltete Mosfets. Nach ersten überschlägigen Rechnungen benötige ich bei den geforderten Ein-/Ausschaltzeiten etwa 2A Peak pro Mosfet. 120nC/60ns (trr_bodydiode~60ns) Kann mir jemand einen Tip für einen Low-/Highside Treiber geben der die gewünschten 8A peak liefert ? Bei International rec. hören die Treiber bei 4A source/sink auf. Ixys hat nur low side Treiber bis 12A peak. Wäre schon schön wenn ich die Treiberschaltung nicht
Thread
IC der Signal auf Low und High ziehen kann
zwei Ausgänge aufweist. Dieser IC soll einen Jumper ersetzen der das kommende Signal entweder auf High oder auf Low zieht... PeterK
Thread
Transistortester AVR
#2658457: > Hattest Du irgendo mal die Fuses aufgeschrieben ? > bei mir sind jetzt > EXTENDET 0xF9 > HIGH 0xDF > LOW 0xFF Hallo Asco, für den mega168 mit 8MHz Quarzbetrieb benutze ich in meiner Makefile: lfuse (LOW) = 0xF7 hfuse (HIGH) = 0xDC efuse (Extended) = 0xF9 (wird nicht verändert
beiden anderen Pinne mit den beiden Kanal-Eingängen. Die 50 Hz Frequenz wird symmetrisch erzeugt (10ms low, 10ms high). Grüße Karl-Heinz
Thread
Warum eigentlich High Potentials?
In unserer Firma werden nur die Low Potentials befördert, die richten nämlich den wenigsten Schaden an. Die High Pots müssen arbeiten.
klausi schrieb im Beitrag #5299678: > In unserer Firma werden nur die Low Potentials befördert, die > richten nämlich den wenigsten Schaden an. Die High Pots müssen arbeiten. Werden die High Pots besser bezahlt?
Thread
Logic High bei einer Frequenz, Logic Low ohne Frequenz
Da bleibt der Takt aber auch nur eine gewisse Zeit high, nicht?
100ms (z.B. 150ms), eine LED an Q die andere an nQ. An Eingang B dein Signal anlegen, Eingang A auf LOW. RD auf HIGH. Damit wird auf die positive Flanke deines Eingangsignal getriggert. Wenn dein Eingangssignal weg ist, hast du halt eine Verzögerung von max. 150ms, bis die LEDs wieder umschalten. Unter
Thread
high-side Strommessung low voltage OP?
vorgeschrieben, dass es dieser OP sein soll. Daran kann ich nichts ändern. In der Masseleitung oder low-side würde ich auch gern messen, aber auch das ist durch Firmenpolitik festgelegt. Es soll eine high-side Messung mit dem LM358 sein. Gibt es da nicht die Möglickheit, den Ground für den OP anzuheben
vorgeschrieben, dass es dieser OP sein soll. > Daran kann ich nichts ändern. > In der Masseleitung oder low-side würde ich auch gern messen, aber auch > das ist durch Firmenpolitik festgelegt. > Es soll eine high-side Messung mit dem LM358 sein. > > Gibt es da nicht die Möglickheit, den Ground für den
Thread
Lineare High-Side-Strommessung mit Optokopplern
die Aufgabe der Elektronik rund um die OK. In der ersten Schaltung befindet sich links oben der High-Side-OK, der eingangsseitig vom Messstrom durchflossen wird und der ausgangsseitig mit dem Ausgang des Low-Side-OK in Reihe geschaltet ist. Der Low-Side-OK wird eingangsseitig von einem Verstärker gesteuert
laufen > lassen, die meisten gehen bis 50mA, d.h. ich bräuchte minimum 4 Stück, > eher 6 auf der High-Seite. Dann nimm doch 6 Koppler high-seitig. Wenn man low-seitig nur einen nimmt, ist allerdings die Verlustleistung in den Kopplern nicht mehr gleich, man bekommt dann Temperaturdifferenzen... Aber
Thread
Pin ist Active Low, warum?
GND ziehe. Ziehe ich ihn auf VCC passiert nichts. Wie kann ich den Pin dazu konfigurieren das er High-Aktiv ist und nicht Low-Aktiv? Und was noch wäre, die Programmlogik ist verkehrt. Mein Programm schaltet sich scheinbar ab wenn der Pin Low-Aktiv ist. Dabei soll es sich umgekehrt verhalten. Einschalten
PC0: Aktiv Was ist "Aktiv" und was "Inaktiv"? > Wie kann ich den Pin dazu konfigurieren das er High-Aktiv ist und nicht > Low-Aktiv? High-Aktiv und Low-Aktiv ist alleine eine Frage der Definition. Dem uC ist es schnurzegal. Um einen "High-Aktiven" Pin zu bekommen, fragst du ihn ab, ob er '1' ist
Thread
Card12 mit EVAL-AD5781 verbinden
Grundlegend CLR, RESET und LDAC passen? Geht das? Weil im Handbuch lese ich zum Bsp bei LK5 at logic low oder at logic high! Ist das dann nicht so, dass man den CLR, welcher bei LOW aktiv ist, einfach grundlegend auf high setzt? Wenn das nämlich geht, müsste ich nur 3 Eingänge verkabeln! Und könnte
into position */ myhighbyte = DACValue & 0xff; /* High Byte preparation */ PORTS &= ~0x80; /* /SS output low */ mySPITrans(myhighbyte); /* Analog Value Byte1 MSB first */ mySPITrans(mymidbyte); /* Analog Value Byte2 24 bit total */
Thread
High Side Shunt mit Spannungsteiler
Spannungsteiler]]. Die Ströme mit einem Shunt und passenden Stromverstärker. Die gibt es fertig als high side current sense amplifier. NEIN, mit einfachen Spannungsteilern geht das nicht. > Nun kann ich das per Low Side Shunt (Ayrton) machen, aber dann entsteht > eine große Loop zwischen Quelle und
zu lesen. Leicht verständlich und mit Beispielen: https://www.renesas.com/ja/document/apn/an1827-high-side-high-current-sensing-techniques
Thread
Suche Baustein, der in Abhängigkeit von Zeit (Frequenz) schaltet
INPUT_PULLUP); [/c] Demnach hast du bei geschlossenem Kontakt mit 90% Warscheinlichkeit einen LOW Pegel. Und dann muss in deinem Programm HIGH mit LOW getauscht werden.
Entprellen } while (digitalRead(SENSOR) == LOW); } if (millis()-time>800) // Stillstand { digitalWrite(RELAIS, LOW); digitalWrite(LED, HIGH); // Kontroll Lampe } }
Thread
Was sind HIGH bzw. LOW Bytes (AVR, Programmierung)
AVR-Einsteiger die o.g. Frage beantwortet haben. > Danke euch! > Jörg http://www.lmdfdg.com/?q=low+byte+high+byte
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Was+sind+HIGH+bzw.+LOW+Bytes+(AVR%2C+Programmierung)
Thread
FIR Low-, High-, Bandpass und Bandstop Filtern
kann mir jemand erleuchten, was der Unterschied auf Implementierungsebene in C/C++ zwischen FIR Low-Pass, High-Pass, Bandpass und Bandstop Filtern ist? Ich habe mir paar Beispielimplementierungen bezüglich FIR Filter gesucht, leider die Beispiele, die ich gefunden habe, waren für FIR low-pass
kann mir jemand erleuchten, was der Unterschied auf >Implementierungsebene in C/C++ zwischen FIR Low-Pass, High-Pass, >Bandpass und Bandstop Filtern ist? Die Filterkoeffizienten sind unterschiedlich, die Implementierung gleich.
Thread
Einfache High und Low Pegal bei Multisim?
einsen und nullen zum einstellen der eingänge,gibt es eine leichte Möglichkeit in Multisim wie man high oder low pegal wo anlegt? Danke schon mal Gruß Peter
Thread
Widerstände ziehen "low" anstatt "high"
Ansteuerung eines BLDCs ist mir aufgefallen, dass die Widerstände R1 und R15 (siehe Schaltplan im Anhang) LOW-Signale ziehen anstatt High. Wieso ist das so? Verwendet wird der Mikrocontroller PIC18F87J11 mit der Umgebung MPLab. Zur Ansteuerung wird eine "Huckepack-PLatine" mit dem Vollbrückentreiber VNH7070
eines BLDCs ist mir aufgefallen, dass die > Widerstände R1 und R15 (siehe Schaltplan im Anhang) LOW-Signale ziehen > anstatt High. Die korrekte Bezeichnung ist "pulldown Widerstand" (im Gegensatz zu "pullup Widerstand"). > Wieso ist das so? Je nachdem, welchen Pegel man im Ruhezustand oder
Thread
Gesucht: Low Voltage, low Offset, High Current - OpAmp
Hallo Leute, ich bin am verzweifeln. Such schon Ewigkeiten bei TI und Linear rum und finde nichts passendes. Vielleicht kann mich jemand erlösen und mir sagen sowas gibts nicht oder hat einen passenden Vorschlag an der Hand. Ich suche folgenden OpAmp: - 4 Stück im Gehäuse, möglichst selber Lötbar - Versorgungsspannung 0 und 5V - Ausgangsstrom im Arbeitspunkt 150mA - wenns geht noch relativ wenig Offset Hintergrund ist der, ich will die Dinger in einer elektronischen Last einsetzen zum Treiben der 4 NPN Lasttransistoren. Fragen und Verständnissprobleme kläre ich gerne ;) Danke!
Thread
Arduino Kondensatormotor Drehzahlsteuerung
(zahl == 7) {enup = HIGH; enun = LOW; enzp = HIGH; enzn = LOW;} if(zahl == 8) {enup = HIGH; enun = LOW; enzp = HIGH; enzn = LOW;} if(zahl == 9) {enup = HIGH; enun = LOW; enzp = HIGH; enzn = LOW;}
if(zahl == 13) {enup = HIGH; enun = LOW; enzp = LOW; enzn = HIGH;} if(zahl == 14) {enup = HIGH; enun = LOW; enzp = LOW; enzn = HIGH;} if(zahl == 15) {enup = LOW; enun = LOW; enzp = LOW; enzn = HIGH;}
Thread
Schaltplan: Ist Low negativer als Ground?
, daher kann zwischen low und > high umgeschaltet werden, aber nichts zwischendrin.) Also ein simpler binärer Logikpegel. Dann bezeichnen "Low" und "High" die beiden Spannungspegel mit niedrigerer bzw. höherer Spannung.
GND <= Low << High. Alles andere steht im DB. Grüsse, René
Thread
Entwicklung HV-Netzteil, Strom-Messung High-Side?
Georg T. schrieb im Beitrag #4280035: > wie machst Du das dann? mittels PWM ein Analogsignal zur High-Seite > schicken und über einen Komparator ein digitales Signal zurückschicken? Nöö, der Strom auf der High-Side wird in eine Spannung gegen Masse auf der Low-Side umgesetzt. Rein analog, ganz ohne
getrennte Spannungen. Die kannst Du zur Versorgung für einfache billige Panelmeter verwenden. Ob High-Side oder Low-Side oder Inverted ist dann völlig egal. Als Primärversorgung bietet sich wieder die 6,3V Wicklung an. Falls Du dennoch von der High-Side zur Low-Side übertragen möchtest, es gibt auch
Thread
direkter Zugriff auf Low/High Byte von 16bit-Werten
*)(&w))->_a[0]) int main () { low = word & 0xFF; high = word >> 8; low = LO8(word); high = HI8(word); } [/c] Ergebnis: [code] int main () { low = word & 0xFF; 5e: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060 62
*)(&w))->_a[0]) int main () { low = (uint8_t)word & (uint8_t)0xFF; high = (uint8_t)word >> 8; } [/c]
Thread
Soundkarte und Audacity als Oszilloskop (Low/High vertauscht)
USB-Soundkarte+Spannungsteiler in Kombination mit Audacity zum visualieren eines Rechtecksignals 5ms high(0V) / 1ms low(3,3V) genutzt. Dabei habe ich festgestellt, dass low und high vertauscht angezeigt werden (high unten und low oben). Mein Rechtecksignal sieht dann etwa so aus: [c] _____-_____-___
da hat mich der Blick aufs Diagramm schon wieder durcheinandergebracht, ich meint natürlich 5ms high(3,3V) / 1ms low(0V).
Thread
Minimalspannung für Low/High bei ATMegas oder ATTinys
Hallöchen! mich würde mal interessieren ab wieviel Volt ein ATTiny oder ein ATMega einen Interrupt erkennen. Wenn ich einen Tiny zum Beispiel mit 3,3 V betreibe, kann ich dann mit einem Steuersignal von 2,5 V einen Interrupt auslösen oder reicht das nicht?
Thread
:: High- and Low- Speed CAN...
des Signals fest - mehr nicht. Er hat nichts mit den (zugegebenermaßen mißverständlichen) Begriffen HighSpeed und LowSpeed zu tun.
also heissen, ich nehme meinen Mikrocontroller und den MCP2515. Die Entscheidung ob ich dann einen Low-Speed- oder einen High-Speed-CAN habe hängt dann von dem verwendeten Transceiver ab. Gibt es einen Low-Speed und einen High-Speed-Transceiver, die Pin-kompatibel sind, so dass ich den Transceiver sockeln
Thread
Low Noise Netzteil?
www.roehrenkramladen.de/Phono-Pre/Phono-Pre-txt.html https://www.elektormagazine.com/labs/supra-20-high-end-preamp-for-record-player-150616-i mfg
'regeln'. Ich würde hier statt 100µF eher im Bereich 22-47µF ansetzen. Und auch kein super-duper Low-ESR-Elko ist da nötig - im Gegenteil - Low-ESR kann es ggf. schlechter machen. Michael B. schrieb im Beitrag #7956325: > Julian H. schrieb: >> Eure Meinung zu diesem Design? > > 100R in der
Thread
High-Side-Strom auf Low-Side spiegeln (Stromspiegel?!)
zwischen zwei Fällen unterschieden wird - Kein Strom fliest -> Pull-Up Widerstand zieht Ausgang auf High - Strom fliest (z.B. 0.1 - 1 mA) -> Signal wird von Transistor auf GND gezogen und ist dann Low Die letzte Idee mit der Kombination aus PNP und NPN finde ich aber interessant. Zwar fällt in dem
zwischen zwei Fällen unterschieden wird > - Kein Strom fliest -> Pull-Up Widerstand zieht Ausgang auf High > - Strom fliest (z.B. 0.1 - 1 mA) Ein einfacher Spannungsteiler reicht also.
Thread
Low Side vs. High Side Switching
Was für einen Unterschied macht es, statt LowSide HighSide Switching zu nutzen? Abgesehen davon, wie man einen P-Channel-MOSFET/PNP Transistor ansteuert?
Leon Loeser schrieb im Beitrag #3616939: > Was für einen Unterschied macht es, statt LowSide HighSide Switching zu > nutzen? Man muss mehr bezahlen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.
Thread
Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module
Am Einfachsten Du schickst einfach mal das Kommando 0xC000: Also wie folgt: Power ON nSEL = High eine Zeit lang warten nSEL = LOW uC => SDI : 1100 0000 0000 0000 (jedes Bit mit SCK low-high-low übertragen) nSEL = HIGH Nun mess mal am CLK, da muessten nun 1MHz anliegen. So kannst Du erst
RFM12) Um die andere Richtung zu testen einfach mal den Status senden 0x0000: Power ON nSEL = High eine Zeit lang warten nSEL = LOW uC => SDI : 0000 0000 0000 0000 (jedes Bit mit SCK low-high-low übertragen) und gleichzeitig SDO abfragen und die Bits einlesen. nSEL = HIGH Du muesstest beim
