Thread
vom webserver zum terminal - nix kommt
hätte sonst noch wer tips oder ideen? es beschleicht mich das gefühl, das es probleme mit der baud rate gibt. ich habe mit einem osziloskp an der schnittstelle gemessen, es kommen signale an. auf kleinerer baudrate kommen auch daten, aber nur müll. takt ist 16 mhz, baud rate
Stimmen die Fuse-Bits? Stehen die auch auf externen Oszillator? Die Fuse-Bits (Screenshots von Ponyprog) findest Du im Download-Bereich von: http://www.mikrocontroller.com Gruss, Holger
Thread
Crumb128
Modul hat ja einen CP2102 (USB-UART ) Chip drauf, mit dem geht das problemlos, einfach treiber runterladen (www.chop45.com) und rein mit dem programm. Vorher muss der Bootloader noch mittels ISP-Programmierstecker und z.B. ponyprog in den µC geschrieben werden und die
der Bootloader von Chip45 Seite bei mir nicht?? USB oder RS232 nichts AVRSTUDIO 3.56 u 4.12 nichts PonyProg nichts!
Thread
AVRDude: "AVR not responding"
Probier mal: avrdude -p m8 -c pony-stk200 -e -U flash:w:hinderniss.hex
16MHz sollten hoffentlich reichen... oder hat AVRDude bei hohen Geschwindigkeiten Probleme? Kann's sein, dass der LPT zu langsam ist? Aber warum funzt's dann mit Pony? Kann man Pony ueber die Kommandozeile in betrieb nehmen? Dann koennte ich ja das Makefile fuer Pony umschreiben...
Thread
Probleme mit AVR UART Echo
Hi, hab ein Problem mit einem ATMega32. Ich habe mal das Progamm ausm forum für nen UART Echo test drauf gemacht. Allerdings kommt bei mir immer nur ein "@" zurück. Jetzt hatte ich gedacht, ok is vieleicht irgentwas am Programm falsch, und hab es zu testen auf einen ATMega16 gepackt, wo ich weis das die UART funktioniert. Ja, dort funktioniert das Programm. Eigentlich sind doch ATMega16 und 32 die selben, bis auf den speicher oder? Muss ich irgentwas anders machen beim 32er oder is die UART kaputt? Gruß Sven
Thread
µC der Anfang - Grundausrüstung
parallelen Port des PC ist auch schnell auf nem Steckbrett zusammengesteckt. Dann die Programme mit PonyPROG (http://www.lancos.com/prog.html) reinprogrammieren. Alles ziemlich kostengünstig.
zufrieden damit. Hab insgesamt an die 10 Meter lange Leitung zw. Rechner und Programmer - null Problemo. Der Haken dabei ist, daß darin ein AVR verwendet wird, den man erst mal programmieren muß. Dafür eigent sich ein simpler Parallelport-Progger, ich hab meinen mit 2 Widerständen gebaut und damit
Thread
Atmega programmiert...keine Fusebits geändert...µC tot
sich gibt, habe ich noch nicht getestet. Das ärgerliche ist nur, dass ich in PonyProg keine Einstellungen geändert habe, sondern wie immer geflasht habe. Ich vermute (und hoffe schlimmstenfalls) dass die fuse-bits falsch gesetzt wurden. Aber wieso sollte PonyProg beim normalen Flashen
> Ist das ein bekannter Bug? Ja, Ponyprog ist ein bekannter bug.... Mehr als 90% aller Probleme hier im Forum treten bei diesem Schrott auf. Es gibt doch geung andere Programme, die weniger Probleme machen, also nutzt sie auch.
Thread
ATtiny24 - Fuse Bits programmieren
Hi all, ich möchte den tiny24V für eine Schaltung verwenden. Jetzt habe ich das Problem, dass ich an die Fuse Bits nicht rankomme - weder im PonyProg noch im AVR Studio kann ich diesen Controller auswählen. Hatte da jemand jemand schon mal das gleiche Problem? Kann man einen anderen
Thread
Atmel-Evaluation-Board
ISP-Schnittstelle ist die Minimalversion und wird nicht von jedem Programm unterstützt, ich habe es nur mit PonyProg zum Laufen gebracht, wie auch bei euch gefordert unter Windows XP. Man kann also nicht einfach aus einer IDE (Bascom oder WinAVR) flashen, aber PonyProg kann man im Hintergrund laufen lassen, muss
Wir benutzen PonyProg mit SI-Prog (also der auch auf dem Pollin-Board vorhandenen Minimal-Programmierschnittstelle) für Versuche mit Studenten und es hat damit nie ernsthafte Probleme gegeben, auch nicht unter XP.
Thread
Welchen vernünftigen AVR (ISP-) Programmierer nehmen?
teuer? (ca. 60 Euro - ISP, JTAG, Debug-wire) (elektronikladen.de) Alternativ vielleicht der PonyProg? (Eigenbau - www.lancos.com)
kann man aktuell AVRs programmieren (die Firmware arbeitet 1:1 als ABRISP mk2 Klon, d.h. man kann problemlos mit dem AVR Studio und avrdude arbeiten), ARM7/9 mit OpenOCD programmieren und debuggen. Demnächst wird man auch AVRs debuggen koennen (JTAGICE mk2 Klon). Gruss Bene
Thread
ATmega8 lässt sich nicht mehr programmieren
meinem Mega8. Ich habe das Ding immer wieder mal geflasht, getestet, compiliert, geflasht. Nie ein Problem. Seit vorgestern lässt er sich jetzt plötzlich nicht mehr programmieren. Keine Veränderungen an der Hardware, keine an den Fuses. PonyProg zeigt sofort "Device missing" wenn ich versuche ein Programm
, der Balken wandert normal durch, doch der Verify schlägt fehl und wenn ich den Controller mit PonyProg auslese, kommt immer wieder das Programm von gestern raus. Andere Mega8 in anderen Schaltungen lassen sich weiterhin problemlos schreiben. Könnt ihr euch einen Grund für das seltsame Verhalten
Thread
ATMEGA 128 reagiert nicht mehr!
Hallo, ich glaube ich hab meinen Atmega 128 zerstört! Mit Ponyprog kann ich nichts mehr darauf übertragen oder lesen. Hatte beim übertragen aber teilweise Probleme. Manchmal klappte es erst beim 3. Versuch manchmal erst beim 10. ! Hab dann an den Fusebits rumgestellt
bestätigen, das ein ordentlicher Programmer sein Geld Wert ist. Ich hatte früher ach immer den PonyProg. Nu hab ich mir das STK500 und AVR Dragon paket von DigiKey geholt und ich muss sagen das STK ist einsame Spitze. Nie wieder PonyProg (Naja - Vielleicht ab und zu mal doch ;-))
Thread
PonyProg2000
Hi Leute! Ist PonyProg2000 eine FREEware? Wenn ja, wo kann ich sie downloaden? Ich Danke euch schon mal! Mfg
lesen, dass gewisse Leute Problem damit haben. Viele andere Leute (mich eingeschlossen) hatten mit PonyProg noch nie ernsthafte Probleme. Man muss nur bei der Benutzung wissen, was man tut und einige Kleinigkeiten beachten. Ich setze das Programm seit langem für Laborversuche mit Studenten ein, und es
Thread
Write failed bei Atmega32
Crystal umgestellt. Dann wollte ich mein Programm draufbrennen. Er brennt es zwar komplett drauf (mit Ponyprog), aber zum Schluß steht dann immer da "Write failed". Was könnte hierfür die Ursache sein? Vielen Dank für Eure Hilfe
Manche Einfache-Programmierschaltungen haben meines Wissens Probleme mit hoch getakteten AVRs...
Thread
Fehler bei Codevison bitte um Hilfe
Evertool": http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html Seither gibt's diese Probleme bei mir nicht mehr.
ist, dann wird da nichts mehr dolles rauskommen... *SCNR* Vielleicht solltest du mal mit Ponyprog nachgucken, ob du überhaupt auf den Controller/Programmer zugreifen kannst. Sonst kann man dir nur empfehlen, einen originalen/echtkompatiblen Programmer zu benutzen.
Thread
ATTINY2313 wie programmieren? Mosi,Miso,SCK,RST?
schon einige sachen mit meinem atmega8 per isp mit dem parallel port Programmer für yaap bzw für pony prog aber auch mit usbasp programmiert und wollte nun mal mit einem anderen Controller arbeiten.Ich hab mir dazu den attiny2313 geholt.allerdings hab ich Probleme den zu programmieren da mir die wie
>allerdings hab ich >Probleme den zu programmieren da mir die wie beim atmega8 üblichen mosi >und miso Pins fehlen. Datenblatt 2. Seite. Bist du blind?
Thread
PonyProg Problem, Communication port not available/Device missing or unknown device
hallo, ich habe mir einen avr-programmer gekauft und versuche jetzt einen Tiny13 zu programmieren. Die Übertragung von PonyProg auf den tiny13 funktioniert nicht, da kommen je nach einstellungen 2 verschiedene Fehler: -Communication port not available (-16) -Device missing or unknown device (-24) Habe ponyprog auch schon kalibriert, vermute das da irgendwas falsch eingestellt ist. Kann aber Hardwarefehler nicht ausschließen. Als Programm habe ich ein fertiges von der myavr Cd genommen. Habe ein Notebook mit win7, Programm ist in Atmel avr studio 5 erstellt, Übertragung in PonyProg
Thread
Ponyprog Fuses
Hi, ich habe mich mit Ponyprog aus einem AVR ATMega16 ausgesperrt. Das Problem mit den falschen Fuses ist ja eigentlich hinlänglich bekannt, aber ich kann nicht feststellen, was ich denn falsch gemacht habe. Ich habe schon einige
erfolgreich auf einen externen Quarz umgestellt,und das Problem mit den invertierten Fuses bei Ponyprog ist mir auch bekannt. Ich will einen externen Quarz mit 3,686MHz benutzen, das sollte laut Datenblatt ein "Crystal Oscillator 3-8MHz" sein, dazu muß man CKSEL3..1 auf 111 stellen, also im Ponyprog
Thread
Atmega32, Pin0 des PortC funktioniert nicht richtig
Hi! Habe derbe Probleme damit gehabt, den TWI in Gang zu setzen. Nach mehreren Versuchen, habe ich einfach mal den Port getestet, und siehe da, der Pin0 funktioniert nicht richtig. Bei einem einfachen An/Aus Programm schaltet
Das hab ich zuerst auch gedacht. Habe unter Ponyprog mal die Fuse/sec. Bits ausgelesen... JTAGEN ist nicht makiert. Makiert sind bei mir nur: Bootsz1 Bootsz0 Bodlevel Boden Ansonsten funktioniert der µC perfekt, nur halt der Pin0 nicht (und
Thread
ein paar AT-Mega48 Fragen
normaler SPI-Master ? Oder gibts da irgndnen neues Protokoll ? Ist das etwa RS232 auf 3 Drähten? 3. PonyProg kann den M48 nicht programmieren, dabei fand ich das Programm eigentlich recht gut. Ich mach das im Moment mit dem BASCOM Programmer (schlagt mich, aber der funktioniert wenigstens ;)) 4. Wo kann
richtig schnell für einen so einfachen Kern wie den des AVR. 3. Frage das doch den Entwickler von PonyProg. Eine Alternative wäre z.B. AVRDUDE. Da kannst du dir deine Prozessoren selber definieren. 4. Aber für einen Forenbeitrag hats gereicht? Siehe 1. Ja. 20MHz sind wohl kein Problem. Aber ob
Thread
Parallelport Programmer funktionier nur mit ChipblasterAVR?!
Hallo, also Tiny26 läuft bei mir mit PonyProg V2.06c
ChipBlasterAVR sind die Bits genau anderst rum so wie im Atmel Datenblatt. Schon komsich werde mal an das Ponyprog-Team schreiben.
Thread
Unterschiede der verschiedenen Programmer
Hi, ich habe mit einem einfachen ISP für sie serielle Schnittstelle und PonyProg angefangen. Funktioniert wunderbar und ist billig! Parallele Programmer rate ich Dir nicht - man muß den Chip immer aus der Schaltung nehmen! Aber jetzt nicht verwirren lassen: Es gibt auch serielle
. Auch die Pegel und das Timing sind etwas "wackelig". Läuft bei mir aber mit avrdude, uisp und ponyprog. Avrstudio habe ich noch nicht getestet. Dann habe ich noch den seriellen wie in der Codesammlung beschrieben (APP-Note 910). Mit Avrstudio läuft das Teil. Mit den anderen Programmen mit Einschränkungen
Thread
Probleme mit Atmega8-Zugriff
Tischventilatoren oder Modellbau - das kann schon was ausmachen). Wenn Du jetzt Glück hast, kannst Du mit PonyProg (viel verschrien, trotzdem gut - meiner Meinung nach) die Fuses lesen. Vorher ATmega8 einstellen ! Dann setzt Du sie richtig nach Datenblatt - Achtung : Eine eins im Datenblatt bedeutet ein Kästchen
was mich halt nur wundert ist, dass die paar leds blinken, sobald ein zugriff von dem programm ( ponyprog, yaap) erfolgt!? also muss die verbindung doch stehen, da ich nichts an der schaltung verändert habe, als es noch funktionierte. du meinst also echt, dass es am quarz liegen könnte? mmh...hab ich
Thread
Ic Prog + Xp
Hi, ich kenne leider "Ic Prog" nicht, aber warum probierst du nicht PonyProg? Zumindest unter W2K habe ich damit bisher keine Probleme gehabt.. ;-) Hier mal der Link: http://www.lancos.com/ppwin95.html Was dein akutes Problem angeht, so vermute ich das Problem bei der
Hi, danke für eure Antworten. @werner Pony prog hab ich auch und damit hab ich eigentlich auch keine Probleme. Nur gibt's da ein anderes Problem, denn ich möchte eine kleine IDE für einen Compiler(JAL) schreiben. Diese IDE sollte dann auch das
Thread
ISP - Welchen bauen?
ich benutze ponyprog --> www.lancos.com
garnix mehr :-( Benötigt man unter windows 2000 eigentlich irgendeinen Porttreiber zusätzlich zu ponyprog? Das Verhalten an sich spricht aber in der Tat eher für HW-Probleme... Gerrit
Thread
Anfängerfrage: Wie bringe ich das Programm in den AVR???
Hallo, inzwischen habe ich mir einen seriellen Programmieradapter gebaut, der mit Ponyprog arbeitet. Habe dies mal mit einem Beispielprogramm und einem AT90S2313 probiert und es funktioniert alles einwandfrei. Nun habe ich ein Problem: ich habe eine Programm, das in einen ATTiny26 muss und auch ein paar Fuses gesetzt werden sollen - nur leider unterstützt PonyProg diesen Typ nicht. Das AVR-Studio unterstützt diesen Typ, jedoch kennt es meinen Programmieradapter nicht, oder ich mache hierbei was falsch. Wer hat nen Tipp oder kann mir weiterhelfen? Danke
Thread
ISP Problem
noch alles prima Funktioniert! Ich mach das jetzt schon seit gut einem Jahr und hatte noch NIE Probleme. Hat jemand von Euch da eine Idee zur Problemlösung? Ich verstehe jedenfalls die Welt nichtmehr. Mir war zwar klar,dass Murphy überall ist, aber selbst der muss mal weg, oder ? Jedenfalls wäre ich
Hi bei mir hat ein erhöhen der Delays in der ponyprog2000.ini was gebracht. Einfach alles was irgendwie nach AVR klingt mal um 10 erhöhen. Matthias
Thread
AVR Platine
weiter. Ich habe mir die platine wie im avr-tutorial aufgebaut und wollte nun die led.hex mit ponyprog in den at90s4433 laden. Dazu muss ich ich doch den button "write program memory (flash)" in ponyprog klicken und dann müsste es gehn. es kommt aber immer ein fehler, was soll ich tun, hab schon hunderte
Versuch's mal mit dem Befehl "Write All". Ich habe dasgleiche Problem (Anfrage "Programmieren mit PonyProg" vom 22.03.03 19:20Uhr).
Thread
Quarz anstelle von Quarzoszilator?
vielleicht?) etwas dumme frage: wie groß sollten die kondensatoren in etwa denn sein? ich hab im moment probleme den 4433 mit ponyprog anzusprechen, und überlege nun, dass es vielleicht am quarz liegt. ich hab im moment 47pF dran, vorher schon mit 100nF versucht, tut aber nix :-( könnt ihr mir vielleicht helfen
Hi Frankl! >>Das ist das PONY PROG da ein Zufallsgenerator eingebaut ist. D.H. bei einigen Funktioniert bei Anderen nicht. In Dein Rechtschreibprogramm aber auch, oder? Aber sag mal, dass PonyProg als Zufallsgenerator verwendbar
Thread
USB Programmer
Hi PonyProg unterstützt AN910-Programmer AFAIK garnicht. Und da PonyProg ja für sein SI-Prog an die Handshakeleitungen ran muß macht ein direkter Zugriff (der auch irgendwie über einen Treiber gehen muß sonst
PonyProg ist so gut, das immer wieder hier im Forum die Probleme damit auftauchen.
Thread
ausrastung beim programmerbau...
extern getaktet werden. Ich hatte mit einem selbstgebauten Parallel-Programmer (mit 74HC244) und PonyProg bisher aber auch keinerlei Probleme ... Hast Du mittlerweile die parallele Schnittstelle testen können ? Gruß, Edgar
Hallo Marc, ich habe den im Anhang gezeigten Programmer gebaut und damit keine Probleme mit Tiny26 und Ponyprog gehabt... Ich drück' Dir die Daumen, Edgar
Thread
Mega 128 läuft nicht
Ponyprog irgendetwas bestimmtes einstellen, damit mein Mega erkannt wird? 2. Was kann noch die Ursache für das "Nichterkennen" sein? => Der ISP funktioniert mit einem anderen µC zuverlässig.
Ohne Probleme und sogar mit Ponyprog unter XP :)
Thread
Mega 8 Probleme
par mal proggen. Hat schon wer ähnliches mitgemacht ??? bei den alten Avrs hatte ich nie solche Probleme. Steffen
hatte ich bisher nie Probleme. Gruß Jörg
Thread
AVRProg von Atmel und AT90S2313
unterstützten Controller vom Programmer selbst und nicht vom AVRProg vorgegeben. @Bernd Mit Ponyprog ging es leider auch nicht. Ich danke euch für die schnellen Antworten.
den ich habe, enthält den AT90S1200 in SMD und einen 4MHz Quarz. Den Quarz auszutauschen ist kein Problem, aber der AT90S1200. Deshalb suche ich nach einer Firmware für diesen uC (1200). Ich bin schon am überlegen, ob ich einen neuen Programmer mit AT90S2313 baue.
Thread
ISP-Dongel?
auf masse liegen ). dazu kann man AVRprog zum proggrammieren nehmen, was den vorteil gegenüber ponyprog hat, das man nicht jedes mal die datei neu öffnen muss, sondern einfach auf proggen drückt. auf dem angefügten bild sind beide zu sehen. unten der SI ponyprog, oben der neue. der SI ist für unter
Probleme waren auf falsche Bedienung bzw. mangelhafte Software zurückzuführen (es hat sich zu manchen Leuten anscheinend immer noch nicht rumgesprochen dass es noch andere Programme als PonyProg gibt).
Thread
Wie kann man den eine ATTiny 2313 beschreiben, ohne Studium
sollte doch möglich sein, damit zu brennen, oder ??? Zumindenst geht es wie beschrieben ohne Probleme mit einem 90s2313. Ich werde nun PonyProg 2.06 ziehen und gegen meinen 2.05 austauschen, in der Hoffnung, das es dann funktioniert. Aber wie bereits erwähnt: Auf der offiziellen PonyProg Seite
Ponyprog: http://www.lancos.com/ppwin95.html "Note! PonyProg2000 is still a BETA release. Try it and report me the results. I need feedback with all new devices (ATtiny2313, ATmega8515, ATmega8535..)
Thread
isp schaltung - Anfänger Fragen
den kleinen avr mikrocontrollern auseinandergesetzt, asm + simulationen im avr studio sind kein problem, leider habe ich noch nie eine schaltung aufgebaut und wäre da für ein paar Starthilfen sehr dankbar. Ich probiere nun den isp stecker von http://rumil.de/hardware/avrisp.html nachzubauen und schaue
vergiss nicht den pin 10 an Vcc (5V) und pin 20 an masse zu hängen. Das ding sollte eigentlich von Ponyprog anerkannt werden. Schau dir mal an, ob du da nicht eventuell nen falschen Parallelport an hast. Und nicht vergessen... du brauchst eine externe versorgungsspannung.
Thread
Schnittstelle fuer PonyProg mit LINUX
Betriebssystem LINUX (SuSE 9.2). Jetzt möchte ich Atmels µc programmieren. Aber das installierte Ponyprog2000 kann ich nur als root auf die richtige Schnittstelle (lp0) umleiten. Als User habe ich zwar alle Rechte um auf den lp0 zuzugreifen, aber im Ponyprog2000 ist die Schnittstelle lp1 eingestellt und
Und übrigens Ponyprog greifft auf Parallelport über /dev/parport0..3 Hat also nichts mit /dev/lp0 zutun.
Thread
Mp3-Player von Microsyl.com
sehr, sehr dankbar. Wichtig wären natürlich auch die Einstellung der Fusebits am Beispiel von Pony Prog 2000. ich arbeite unter WinXP mit Pony Prog 2000 oder Yaap. Danke schonmal im Voraus.
. Keine Anhung, ob das bei ponyprog automatisch geht. Der Code muß eben an der richtigen Stelle sitzen, was normalerweise im Makefile konfiguriert ist - sollte wohl automatisch klappen. jörn
Thread
AVR-ISP Programmer Problem
avrdude.conf schon eine Definition für den ATmega48 vorhanden. Einen neuen ATmega48 kann ich problemlos beschreiben. Aber wenn ich den Controller auslesen will den ich vor einer Woche benutzt habe gibt es wieder Probleme. Ich denke es liegt daran das ich dort schon die clock source fuses auf external
www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner5/index.htm damit lief immer alles einwandfrei und problemlos. Gibt es sowas wie den Brenner5 von Sprut auch für AVRs? Oder eben etwas wirklich zuverlässiges zum selbstbauen? ciao Flo
Thread
Aktueller Assembler
wenn du schon atmel programmierst, dann nimm doch das avr-studio von atmel - da hast sicher keine probleme von seiten des support und ist ebenfalls kostenlos.
verwendet den genannten ASEM und SDCC als Compiler, Batch Prozess mit Programmier Software z.B. PonyProg möglich, Flash z.B. AT89S8252 dran und fertig. Joe
Thread
Bitte Hilfe: Installation schlägt fehl :-(
Source compiliert und daher sind die beiden Dateien gleich und cp meckert das an. Ist aber kein Problem. Das Ergebnis ist die .hex Datei, die kann nun direkt in den AVR geladen werden (z.B. mit PonyProg o.ä.). Gruss, Peter
128 80 gcctest1.elf Errors: none Im Moment funktioniert das ... Frage: Sieht jemand Probleme, wenn ich das so lasse ??? Gruß und nochmals Danke UBoot-Stocki
Thread
ATMega8 auf ATMega168
benutzt lediglich den Simulator von AVRStudio. Der WINAVR-C-Compiler (AVR-GCC) lässt sich dagegen problemlos in AVRStudio einbinden...
... und proggen des 168 mit PonyProg2000 geht auch. Muss man halt einen anderen Mega mit 16k auswählen und darf dann nur den Flash programmieren. Fuses erst auslesen und separat brennen. Kommt man zwar nicht an alle 168er Fuses ran
Thread
_delay_ms(..) abhängig von ATTiny Taktung?
Gerade für einen Neuling ist eine derart niedrige Taktfrequenz nicht sinnvoll und macht dir nur Probleme. Zb beim ISP Flashen.
Programmer. Derzeit nutze ich arvdude an ttyS0, nativ. Mit avrdude, dem Atmel Studio 4 oder 5 bzw. Ponyprog oder einem anderen Tool muss das doch irgend wie gehen, ob nun unter Linux oder Windows? Kann man beim avrdude nicht was mit -b bzw. -B einstellen, um die Übertragungsgeschwindigkeit zu reduzieren
Thread
ATmega32 - AVR device not responding!
Stefan "stefb" B. wrote: > Mit AVRDUDE sollte es *-c ponyser* tun. Sowas hatte ich erwartet/befürchtet. > ponyser ist allerdings Bitbanging und ob das durch einen > Parallel-2-Seriell-Konverter funktioniert??? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
Rechner mit Win98SE zur Hand haben, möglichst auch kein Notebook. Unter W98SE hatte ich mit PonyPorg und STK200 nie irgendein Problem. Neuere Boards haben dann die Pegel nicht unebdingt mehr eingehalten, neuere Windows-Versionen machten Probleme. Windows selbst ist da nur indirekt schuld. Ab W2000
Thread
Atmega Programmieren
hendrik/light/pimpfog.htm Ich hatte damals die Dimmer schon nachgebaut und die Atmega selber mit Ponyprog beschrieben. Aber ich probiere hier schon 2 Tagen und bekomme nur Device 24.
Ja, gegen frankierten Rückumschlag, kein Problem.
Thread
ATmega 8515 programmieren
da dieser sich simulieren ließ. Anschließend habe ich auf ATmega8515 umgestellt. Führt dies zu Problemen? Liebe Grüße, Andrea
Rechner mit Druckerport und ponyprog vielleicht mal sehen.
Thread
Tiny Programmierung nach fuse ändern schwierig
Versuche wenn es denn dann überhaupt funktioniert Zuerst dachte ich mein soic8clip macht Probleme, aber nach unzähligen Test ist es reproduzierbar. Ich kann zehnmal die Firmware erfolgreich schreiben in allen möglichen Variationen aber sobald ich die lfuse auf 0x75 ändere habe ich den Salat.
Ist ein Tiny 13 Ich nutze die AVR burnomat gui für den Dude, diese hat ähnlich wie Ponyprog(ebenso invertiert) auch eine Visualisierung welche Fuses gesetzt sind und welche nicht. Änderung im Vergleich zu den standardfuses: ich senke den internen Takt von 9,6 auf 4,8Mhz außerdem vorteiler8
Thread
Auslesen eines uC
vervielfältigen willst und die von Eumel genannten Bedingungen erfüllt sind ist das kein größeres Problem. Denn: Auslesen kannst du den Controller schon, allerdings natürlich nur den Maschinencode. An lesenbaren Programmcode wie man ihn kennt kommst du nicht so einfach (bzw. kaum) ran.
wenn die security-fuses nicht gesetzt sind. Die meisten Programmierumgebungen (Studio, ponyprog,...)setzen die ausgelesene Bitfolge gleich in ein .hex file um. Außer dem Programm im EEPROM, in .hex-Form gibt es aber auch Einstellungen über fuses(z.B. ob mit internem Oszillator oder ob mit Quarz
Thread
Ponyprog programmiert nicht
. Kannst dochmal vlt. ein Bilder von der ganze Sache machen, hat evtl. jemand noch eine Idee. Pony/Pollin benutze schon lang, hatte noch keine Probleme gahabt.
IIRC ist der Programmer-Teil auf dem Pollin-Board so ein 08/15-Bitbanging-ISP. Der läuft auch problemlos mit AVRDUDE. AVRDUDE läuft auch problemlos unter Linux (bzw. kommt ursprünglich daher) PonyProg hingegen ging den anderen Weg und ist irgendwann vom Windows übergesprungen. => Lieber erstmal
Thread
AVR JTAG mit AVR Dragon
ATMEL-Terminologie enabled oder gesetzt. Und diese Logik wird nur noch durch Fuse-Häcken-Maske bei Ponyprog übertroffen! Hans Peter
vorbeigekommen ? http://www.mikrocontroller.net/topic/271671 Ich hatte auch mit JTAG so meine Probleme. Und musste nach dem erfolgreichen Abschluss durch einen Beitrag hier im Forum (siehe im Link) feststellen, dass es nicht immer von Dauer ist. Meiner Beobachtung nach ist der Drache hier sehr sehr
