Thread
Atmel Studio 6 / STK600: "verify failed" nach Programmieren
programmiert er erst und nach dem verify kommt folgene Fehlermeldung: Verifying Flash...Failed! address=0x0200 expected=0xf2 actual=0xff Timestamp: 2013-01-22 10:07:54.073 Severity: ERROR ComponentId: 20000 StatusCode: 0 Verifying Flash...Failed! address=0x0200 expected=0xf2 actual=0xff Was
1001D0002BC0000029C0000027C0000025C000007F :1001E00023C0000021C0000011241FBECFEFDFE5B7 :1001F000DEBFCDBF00E00CBF10E2A0E0B0E2EEE554 :10020000F2E000E00BBF02C007900D92A030B107F2 :10021000D9F71BBE10E2A0E0B0E201C01D92A030F1 :10022000B107E1F702D019C0EBCEE0E8F6E08FEFBE :1002300080838AEA858391E02FE33DE043E021500B :1002400030404040E1F700C000008481880F848383
Thread
zwei mega328 über 10m Kabel miteiander kommunizieren lassen
9600); Mit Erweiterung: #define RS485_BAUD 9600 #define RS485_ENABLED 1 #define RS485_DISABLED 0 #define RS485_DIR_PIN 13 Serial.begin(RS485_BAUD, SERIAL_8N1, RS485_ENABLED, RS485_DIR_PIN ); wo: RS485_ENABLED oder RS485_DISABLED, 1=ENABLED oder 0 (0=DISABLE https://www.mikrocontroller.net
---------------------------o Signal GND(A) o---------------------------[===]---o GND(B) z.B 0,0V 22Ω z.B. 0,2V~ [/pre] Bei direkten 3,3V/5V Logikpegeln muss die GND Verschiebung kleiner als 0,5V sein, sonst fällt die Schnittstelle aus. Außerdem riskierst
Thread
STK500 mit ATMega32 und Dragon JTAG-Debugger (in Gehäuse) zu verkaufen
Ich hatte es hauptsächlich auf den Dragon abgesehen, denn ein paar Jahre älteres STK500 ohne ICE hatte ich schon. Die Platinen sehen fast identisch aus, lediglich die beiden darauf befindlichen Prozessoren wurden gegen pinkompatible Nachfolgemodelle ausgetauscht. Vielen Dank! P.S.: Was
einem Win11 Rechner bei mir nicht. Auch hat die Umstellung auf Deutsch nicht geklappt. Beim Studio7.0 wurde der Dragon erkannt und scheint mit dem STK500 und dem ATmega32 zu funktionieren. Der Versuch einen ATmega 1284p auf einem selbstbau Board zu beschreiben führte zum Absturz des Dragon. Das Datenblatt
Thread
Weg von Atmel, hin zu arm, stm32.
Firmenpolitik das JTAG Protokoll der avr geschlossen zu halten und somit die Leute zur Nutzung ihres Atmel Ice zu zwingen. Daher tendiere ich mittlerweile dazu mir ein Segger J-Link und ein paar NucleoBoards (M0 und auch ein M4F) zu besorgen und auf stm32 umzusteigen - auch wenn das noch mal Lernaufwand bedeutet
kann sich der Chip-Hersteller eher einmischen. Wenn ein Programm wirklich rechnen muss, sind die M0 ohne Hardware-Division klar im Nachteil. Die M0+ haben wenigstens eine MPU und können die Vektortabelle ins RAM verlegen. Die (hier im Forum) beliebtesten STM32F1xx sind die allererste Generation.
Thread
ATMEGA 128 in gegebener Schaltung programmieren ISP
per ISP zu programmieren. Ich habe lediglich C8 den "Reset Kondensator" entfernt, dann noch PE0 und PE1 von den Transistor-Basen T1 und T2 getrennt, und am Display Anschluss J1 ist nichts eingesteckt. Ich habe einen "ATMEL ICE" und einen "AVRISP mkII" wahlweise als Programmer zur Verfügung.
kommt das übliche: "Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)" - Was könnte mein Fehler sein ? - Darf der Pullup am Reset Pin so niederohmig sein [R8=4,22kΩ] (können die genannten ISP-Programmer
Thread
Starterkitt für Anfänger,
PFRA 040 3 0,32 0,96 NTC NTC 0,2 2,2K 3 0,34 1,02 YC Max 202CPE 3 1,24 3,72 Keramik Kondensator Kerko 47N 10 0,09 0,90 Taster 3301B 10 0,10 1,00 keramik Kondensator kerko 100n 100 0,06 6,00
5 0,05 0,25 PNP-Transistor BC327 - 16 5 0,05 0,25 7-Segmentanzeige grün SA 56-11 GN 5 0,43 2,15
Thread
Oppermann Bausatz B 104
und Ausgang Man vergleiche Figure 8 aus https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%2Fl78s05c.pdf mit demselben Diagramm in https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%2FL7800_C.pdf
dessen Ausgangsspannung der maximalen Netzteilausgangsspannung entspricht. Also z.B. ein 7815 für Ua= 0,6...15,6V
Thread
Datenübertragungsproblem mit Wiznet W5300
Pack_Size_Hilf= Pack_Size_Hilf/2; byte_array0[Index] = W5300_DATA_READ(0x230); // 0x230 und 0x231 sind die Empfangsbuffer des W5300 byte_array1[Index] = W5300_DATA_READ(0x231); } _delay_us(10); for (Index=0;Index<Pack_Size
, 192); write_data_wiznet(SIPR1, 168); write_data_wiznet(SIPR2, 0); write_data_wiznet(SIPR3, 73); // write_data_wiznet(RTR0, 0x0F); write_data_wiznet(RTR1, 0xA0); write_data_wiznet(RCR1, 0x07); write_data_wiznet(MTYPER0, 0x00);
Thread
LTC1257 - Problem mit Ansteuerung (SPI)
hallo dieter, erstmal DANKE!!! hätte das so gelöst: zB.: 0xb3e void main(void) { int wert = 0xb3e; // = 2878 (1011 0011 1110) int bit_position_0 = 1; for (int i=0; i<12; i++) { if (wert & bit_position_0) { //Bit gesetzt } else
Hallo Dieter, ich verwende ein STK200 und einen ICE200. Ein simples Programm zB.: LED´s aus ein ... #include <90s8515.h> #include <delay.h> #define LEV_LOW 0 #define LEV_HIGH 1 void main(void) { PORTB=0xFF; DDRB=0xFF; while
Thread
Programmieren eines ATTiny13A
item/Development-Programmer-Board-for-ATtiny13A-ATtiny25-ATtiny85-ATtiny45/32632995289.html?spm=a2g0x.search0104.3.2.PNoEmE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10613_10304_10615_10307_10614_10302_10059_10314_10534_100031
Gibt sicherlich ein Dutzend verschiedene! Darum hier mal nur 2 aus der langen Liste: 1. Atmel ICE 2. USBasp
Thread
Was hat die Klimaerwärmung mit dem CO2-Ausstoß zu tun? Gesperrt
bis 2099 der Meeresspiegel im Vergleich >mit dem Zeitraum 1980 bis 1999 im globalen Mittel zwischen 0,18 m und >0,59 m erhöhen... >...Geht man von einer linear ansteigenden Beschleunigung der Eisschmelze >aus, ist mit weiteren 9 bis 17 cm zu rechnen Im Worst Case 0,8m Anstieg. Das kriegt man doch
to change due to breakup of Pangea. The interior of Pangea became less dry, and seasonal snow and ice frosted the polar regions." seasonal snow? das bedeutet einen kurzen Temperatureinbruch, ja so ist's hübsch "The Pangean Mega-monsoon was in full swing during the Early and Middle Jurassic.
Thread
Transistor Freecom HDD Gehäuse
vorhanden. Die beschriftung ist sehr klein! Muß mich noch verbessern ist ein pnp Transistor mit min. 1A Ice mehr wäre mir lieber. Ansteuerung 0/12V über 1kOhm Sven
der grobmotorig würd ich den sot vorziehen aber eher weil kein platz unterhalb der Platine ist. bis 0,3mm geht noch mit ner normalen Weller... sven
Thread
Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)
= 0x01 Value of 0x0A = 0x76 Value of 0x0B = 0x73 Value of 0x0C = 0x00 Value of 0x0D = 0x00 Value of 0x0E = 0x01 Value of 0x0F = 0x43 Value of 0x10 = 0x7F Value of 0x11 = 0x80 Value of 0x12 = 0x00
= 0x00 Value of 0xC8 = 0x06 Value of 0xC9 = 0xC0 Value of 0xCA = 0xC0 Value of 0xCB = 0xC0 Value of 0xCC = 0xC0 Value of 0xCD = 0xC0 Value of 0xCE = 0xC0 Value of 0xCF = 0xC0 Value of 0xD0 = 0xC0
Thread
Problem mit ISP
habe, aber drucken über ihn funktioniert. Auch habe ich mit der Testroutine in BASCOM die Signale >D0,D2, BUSY> gezielt an/ein geschaltet, scheint alles in Ordnung zu sein. Weiss echt nicht weiter, wo kann der Fehler liegen ? Wohlgemerkt, es funktionierte bisher alles ohne jedes Problem und nun auf
Du kannst mit dem ISP Programmer AVR910 direk aus dem Studio 3,55 programmen. 4.0 traue ich nicht.
Thread
Seltsames Problem mit Compilerübersetzung
+000002BE: F449 BRNE PC+0x0A Branch if not equal 50: updatetime(); +000002BF: 940E01DB CALL 0x000001DB Call subroutine 51: updatedisplay(); +000002C1: 940E0272 CALL 0x00000272 Call subroutine 52: whattodo = 0; +000002C3: 92100079 STS 0x0079,R1 Store direct to data space +000002C5: 92100078 STS 0x0078,R1 Store direct to data space +000002C7: CFF1 RJMP PC-0x000E
Thread
2x Arduino im Gleichtakt
unbeherrschbare Dinge sein wie: Bei Chip B lösen die Schmitt-Trigger Eingänge durch Fertigungsschwankungen 0,5V später aus, und weil das Eingangssignal langsam steigt, sind damit sämtliche Interrupts "zu spät".
AC ist Anderstspannung. Einfach AC anschließen. Alternativ im C-Kot Synchro definieren: A = 0; B = 0; B != A
Thread
Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Herzstück ist diese Timer-IRQ-Routine mit variablen Zeitscheiben: [code] static char interval[] = { 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x40, 0x80, 0x40, 0x40 }; static char bitindex[] = { 0, 1, 2, 4, 3, 4, 3, 4 }; ISR (TIMER0_COMPA_vect) { static unsigned char cnt = 0; static
0x20 Timer-Counts dargestellt bit 2 wird 0x40 Timer-Counts dargestellt bit 3 wird 0x40 + 0x40 = 0x80 Timer-Counts dargestellt bit 4 wird 0x40 + 0x80 + 0x40 = 0x100 Timer-Counts dargestellt. Damit
Thread
PIC32 JTAG Adapter
Und wenn jetzt noch der Reset Vektor auf "goto 0x800" verbogen wird, dann springt das Teil auf jeden auch an. Siehe Anhang.
Starterkit-Firmware Debug-Ausgaben im IDE-Fenster erzeugen kann. Das können allerdings ICD3 und Real-ICE auch.
Thread
MPU6050 - verwirrend?
) AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L) AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L) Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L) GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L) GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L) GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
Thread
MK2 und Atmega32L kann nicht programmieren
usb isp mk2 meine ich. Mein "pegel" ist gerade 0/00 ;) die ISP-Frequenz habe ich heruntergeschraubt, also alle einzelnen zwischen 5kHz und 1/4 FOSC durchprobiert.
MK2 hin. Weder Programmieren, noch Read-Signature gehen :( Im übrigen kann ich im AVR Studio 4.0 keinen ATMEGA32L wählen, sondern nur den großen Bruder, der mit 5V läuft :( Bitte um weitere Hilfe!
Thread
JTAG / ISP am AT90CAN128
parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading FLASH.. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0C).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Der richtige Controller ist gesetzt ... u.s.w. Wenn ich jetzt nur den JTAG Stecker (ICE MK II) auf mein STK500 mit STK501
... ach ja. Die Signatur wird auch falsch ausgelesen. ==> 0x00 0x00 0x00 WARNING: Signature does not match selected device
Thread
Probleme mit AVR ISP
MKII auswähle erscheinen folgende Fehlermeldungen: Unable to connect to tool AVRISP mkII (5&1E41AFF0&0&3) und Failed to get interface clock value. Ich habe im Internet schon nach Löungen gesucht bin allerdings nicht wirklich fündig geworden, bzw. haben die angebotenen Lösungen nicht geholfen.
lief und alles ohne Kunstgriffe. Der TO sollte sich mal ein Original holen und am besten gelich den ICE.
Thread
Der teuerste Poti der Welt?
Rauschen, 0 Verzerrungen, 0 Brummen und analog geht es nur vom DAC direkt zur Endstufe.
> sein. Alle Änderungen erfolgen auf dem digitalen Signal von der CD, d.h. > 100% Gleichlauf, 0 Rauschen, 0 Verzerrungen, 0 Brummen und analog geht > es nur vom DAC direkt zur Endstufe. Ja, richtig. So hatte ich es bisher. DAC -> Verstärker ohne Poti. Allerdings hab ich am DAC _kein_ digitales
Thread
ISP Programmer für AVRs
Port-Nummer entfällt. Nimm einen USBASP, wenn es billig sein soll, sonst einen Atmel MK2II oder einen Atmel ICE.
Professionalität. Ich meine wer die Fähigkeit hat Firmware für einen µC zu erstellen (weniger als 0,1% der Bevölkerung haben es bis auf dieses Level geschafft) der bekommt doch auch schnell nebenher noch ein simples GUI-Tool passend dazu für den PC gebacken.
Thread
Windows xp sp3 32 Bit Internet Browser gesucht
IceApe ist übrigens SeaMonkey für XP - welch sinniges Wortspiel.
Firefox Vers .... geht das wieder. Mit WinXP, keine Chance mehr. Der letzte Firefox für XP war 52.9.0 ESR. Und der hat mittlerweile Probleme mit z.B. T-Online.de.
Thread
atmaga2560 + Interrupt + lan = abbruch.
am 2560: 53 SS) /51 MOSI /50 MISO /52 SCK Lan karte 10 SS /11 MOSI /12 MISO /13 SCK Inter. 0 = Digitaler Pin 2 Temperatur Sensoren hängen am pin 22 0-15A Spannungsmessung (Füllzustände)
und bei jedem Durchlauf nur einen Sensor abfragst? [c] DeviceAddress sensor[] = { /*1*/ { 0x28, 0xFF, 0x86, 0x2E, 0x74, 0x16, 0x3, 0xAF } /*2*/ { 0x28, 0xFF, 0x5, 0x72, 0x74, 0x16, 0x3, 0xE0 }, ... }; float temp[12]; ... t++; temp[i] = getTemperature(sensor[i]); if (t>12
Thread
Manometer Elektronisch / Drucksensor ?
Warum nicht einfach einen simplen Drucksensor mit 0-10V oder 4-20mA Ausgang?
nee, da gehört ein normaler Drucksensor mit passendem zölligen Gewinde und Standard Ausgengssignal 0-10 /0,4-20mA eingeschraubt, dann ist das ordentlich und kein dilettantisches gefrickel. :-)
Thread
Suche Ersatz für TSL260R-LF Lichtsensor
false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwoa2xBhACEiwA1sb1BOQtWG35fD4NFFDkLsEcB3Wp3crzpxpUl-ICeGj8QCzeze10sFtDSRoC2g0QAvD_BwE&aff_fcid=f292069843d14bb2ae15a9cca691d7f6-1714115897986-09100-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=f292069843d14bb2ae15a9cca691d7f6-1714115897986-09100-UneMJZVf&terminal_id=0635b4baf61c41999842c3b30957e0c1&afSmartRedirect=y Danke für Eure Hilfe. Gruß Gerd
Thread
Ich krieg gleich einen zuviel!!! ATTiny15L
wieder ausgelötet, um sicher zu stellen, dass es nicht mit der Schaltung zusammen hängt : er zieht an 5.0V genau 3.0mA - wie im Datenblatt, also was geht hier vor sich??? Danke Boris
Hi, ldi r16, 0x0f out DDRB, r16 Ende: cbi PORTB, 0 sbi PORTB, 0 RJMP ENDE das müsste in Main reichen, eventuell noch ein NOP dazwischen. Der RESET muß mit Pullup gegen Vcc gezogen werden. Beim Programmieren
Thread
Kopfhörer Verstärker
@Marius - mit 0,1% Widerständen wird das auf jeden Fall zu teuer, allerdings dachte ich da an 1% Widerstände die liegen noch im Rahmen. @Hörerchen Die fertigen Decoder Chips waren mir zu teuer bzw. nicht über Reichelt
die Ausgangspsannung. Also bei 3V und 16Bit auflösung wären das beim MSB ein unterschied von 1,5V*0,01 = 0,015V also 15mV. Würde ich für die oberen Widerstände welche mit 0,1% toleranz wählen wäre der Max fehler schon nur noch 1,5mV. Allerdings verstehe ich schon das das so nicht die beste Lösung ist
Thread
AT91 SAM-BA
dran. Beispielcode: http://www.google.com/codesearch?hl=de&q=show:07ZCfb6KAjs:pzkOO5QRsoc:NqT_msKBRL0&sa=N&ct=rd&cs_p=svn://mikrocontroller.net/mp3dec/trunk&cs_f=/dac.c
machen. Wie wärs denn damit? http://cgi.ebay.at/ATmega168-Evalboard-incl-Programmer-und-Software_W0QQitemZ250062045511QQihZ015QQcategoryZ12068QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Oder damit, sehr zu empfehlen: http://cgi.ebay.at/Starterkit-Atmel-STK500_W0QQitemZ250060643109QQihZ015QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Thread
Aufwand für embedded PC?
ausgegeben wird, ist doch vollkommen richtig. 16 ist doch nicht <8 ! Das statt 0..7 die Ausgabe 0, 8, 16 ... erfolgt kann vielleicht an der Verwendung von Macros liegen. C erlaubt da ja ne Menge Schweinereien. Auch Typumwandlungen können manchmal unerklärliche Werte verursachen.
Also der Bug tritt z. B. so auf: for (i=0;i<8;i++) Ausgabe(i); Und er tritt NICHT auf nach loop unrolling: Ausgabe(0); Ausgabe(1); Ausgabe(2); Ausgabe(3); Ausgabe(4); Ausgabe(5); Ausgabe(6); Ausgabe(7); Am Montag werden wir
Thread
Welchen PIC Simulator verwendet ihr?
klingt ja wirklich atemberaubend. Ich stelle mir gerade vor wie z.B. der PIC18 Befehl add POSTINC0,w simuliert wird (In Echtzeit bei 40MHz dauert das 100 ns). 1. Wert aus fsr0 lesen (als Adresse) 2. Daten aus dem RAM lesen und zu Inhalt von WREG addieren 3. Alle betroffenen Flags neu setzen 4. Inhalt von FSR0 incrementieren Bei 10facher Geschwindigkeit gegenüber Echtzeit müsste das in 10 ns passieren. Welche CPU schafft das ?? Dieter
Thread
Dimensionierung Spule ~ 30 - 100W
cpu-ferritkern50x1-5x18-mm-5w700/dp/1635793 http://de.farnell.com/wurth-elektronik/7427415/cpu-ferritkern-23x0-8x23-mm-5w700/dp/1635790 http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=cpu+ferrit&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid
"Magnetkopplungsbasis immer beliebter: Qi-WPC, NFC, RFID, PMA, A4WP, WCT" kmh ICE und Eschede, PVC, FCKW is nich OK. ;-)
Thread
[V] Grafik-LCDs, Pictiva-LCDs, TRW-24G Funkmodule
BTHQ240064AVB-FERE-06-COG 240x64 (unbenutzt) + 4x passende 22pol ZIF-Sockel 20 Euro 1x Pictiva OS128022PR24MY0C10 128x22 Yellow 1Bit (unbenutzt) + 3x passende 24pol ZIF-Sockel 15 Euro 1x Pictiva OS256064PS32MY0A10 256x64 Yellow 4Bit (kurz getestet) + 3x passende 24pol ZIF-Sockel 20 Euro 1x Pictiva OS096064PN11MY0B10
Y10S 240x64 schw./weiß http://www.hantronix.com/down/64gs242.pdf 10 Euro 1x AT91SAM7S-EK mit SAM-ICE 90 Euro Alle LCDs noch mit Displayschutzfolie.
Thread
Suche den passenden Programmer für mich
Darum geht es: Ich suche einen passenden Programmer für AVRs. Ich habe das Atmel-Evaluationsboard v2.0.1 von Pollin und programmiere darauf mittels PonyProg über einen USB-Seriell-Adapter. (Obwohl manche ja behaupten, das geht nicht... Aber doch, es klappt irgendwie) Nur leider ist das extremst langsam! Ich habe einmal mit einem (fremden) JTAG ICE mkII programmieren dürfen; im Vergleich hierzu ist das eine wahre Wohltat gewesen... Nur leider kostet ein solches Gerät so viel, dass es sich für Privatpersonen niemals lohnen wird. Also habe ich
Thread
SMD LED Farben und Forward Current
(bei 5mA) ist doch im Datenblatt genau angegeben, bspw. für die XL-2012BGWC Coordinate axis X 0.1169 ﹍ 0.1372 Y 0.1384 ﹍ 0.2389 https://de.wikipedia.org/wiki/CIE-Normvalenzsystem#/media/Datei:CIE1931xy_CIERGB.svg Rahul D. schrieb im Beitrag #7536918: > Und wie möchtest du die ansteuern?
Meist ist es nicht so wichtig. nur als indikator. Ich nehme dann die weitwinkligen und lasse sie mit 0.5mA oder so laufen
Thread
Interrupts verhalten sich seltsam bei Code in der Main-Lopp - Atmega88
(=1. Datenbit) wird INT0 abgeschaltet und COMPA mit der gespeicherten Strobetime initialisiert. Der Timer feuert nun nach Strobetime, das Bit wird gesampelt, COMPA abgeschaltet und INT0 wieder auf fallende Flanke. Das
schon genau wissen, was hinter den Kulissen der Hochsprache passiert. Es könnte ja sein, dass temp=0 wegoptimiert wird, kein main() existiert und daher auch keine Laufzeitumgebung gestartet wird. Oder 1000 andere Sachen. ICE oder Logic Ananlyzer würden sowas aufdecken. Gruss Reinhard
Thread
atmega168 vs atmega328 (warum noch den 168er nutzen?)
Schau doch mal was so ein ATMEGA168 aus China kostet. Für große Stückzahlen werden dann Preise unter 0,60 Euro aufgerufen.
exorbitant* überteuert ist. Das betrifft mich persönlich zwar nicht, weil mein Brötchengeber die AtmelICE bezahlt, aber als reiner Hobbyprogrammierer wäre der Preis natürlich schon dramatisch abschreckend.
Thread
Kann ein STM32F1 (BluePill) das 1Msps A/D mit CLK
so einfach ist. Im Prinzip (Arduino-Pseudocode) soll also das passieren: [c] loop() { for(i=0;i<2048;i++) { digitalWrite(1,HIGH); digitalWrite(1,LO); buf[i]=analogRead(0); } for(i=0;i<2048;i++) putc(buf[i]); } [/c] nur wäre das natürlich schon wegen des 100us
www.mouser.de/Semiconductors/Interface-ICs/USB-Interface-IC/_/N-45lw3?Keyword=ulpi&FS=True&Ns=Pricing|0 ARM SOCs mit usb 2.0 hi speed kenne ich persönlich erst ab Cortex-A Kloppern. Aber da wissen Andere vllt mehr.
Thread
Atom GC49C501G0 Programmiegerät selbstbauen
Hallo, ob man den GC49C501G0 von www.coreriver.com auch mit einem selbstgebauten Programmiergerät flashen kann? Kann das jemand sagen? Der deutsche Vertrieb www.dacomwest.de nimmt 250€ für Gentos & Evalboard.
MCU? Hi-Lo Systems: ALL-100, ALL-11P3 , GANG-08 ADVANTECH: LABTOOL-48XP CoreRiver : GenWriter 0.2, GenWriter 2.0 usw. interessat war der GenWriter 0.2 der anscheinend sehr klein und billig ist - aber ausreichend um ATOMs über ISP zu proggen. Interessant ist das die MIDAS µC eigentlich
Thread
Schaltung für AD-Wandler
Delta-Sigma-Wandler bestellt, der ist zwar recht genau(24Bit, die ich wohl auch nicht brauchen werde, +/-0.0015% Nonlinearity..) aber die sind ja nicht besonders schnell. Auszug aus dem Datenblatt: 24-Bit Sigma-Delta ADC 16 Bits p-p Resolution at 800 Hz Output Rate Programmable Output Rates up to 6.4
einfachsten Fall eine BAV 99 Doppeldiode am Eingang, die dafür sorgt, dass die Eingangsspannung auf Masse - 0,3 und Vcc + 0,3 V begrenzt wird.
Thread
Sounds mit ATTiny2313
An-Aus (weiche Übergänge), Wechselblinken, Daueran, Daueraus), weiterschalten über Tastendruck (Ext.Int0) - Vier verschiedene Soundmodi (Sirene, Ice-Hockey-Sound, Motorensound, Aus), weiterschalten über Tastendruck (Ext.Int1). Der Sound soll in Dauerschleife laufen. - Mikrofoneingang (3,5mm Klinke
Wie wäre es mit eine microSD(11,0 × 15,0 × 0,7 mm)? Hier sogar mit einem kleinen ATTiny85: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Thread
avrdude und Burn-O-Mat
hallo torsten :) na da habe ich ja glück. hab java version "1.5.0_08" das sollte och eigentlich ok sein, oder? gruß lukas
oder Matthias Weißer's USBisp bis zu Atmel's AVRISP mkII, AVR Dragon oder last not least dem JTAG ICE mkII eine breite Palette.
Thread
EEPROM beim ATXMEGA in Assembler
des AVR ; Abfrage, ob NVM Memory Status Busy ; wenn besachäftigt, dann warten loop1: ldi h2,0x80 lds h3,nvm_status cp h2,h3 breq loop1 ;EEPROM INIT ldi h3,0x08 sts nvm_ctrlb,h3 ;Adresse 0 ldi h3,0x10 sts nvm_addr0,h3 ;Adresse 1 ldi h3,0x10 sts nvm_addr1,h3 ;Adresse 2 ldi
e_lesen: NVM3: LDS Temp3, NVM_STATUS SBRC Temp3, 7 RJMP NVM3 LDI Temp3, 0x06 STS NVM_CMD, Temp3 ldi Temp3, 0; DISEnable EEPROM Memory Mapping sts NVM_CTRLB, Temp3 LDI Temp3, $0 STS NVM_ADDR0, Temp3 LDI Temp3, $0 STS NVM_ADDR1, Temp3
Thread
AVR-Dragon arbeitet nicht
ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.15s avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done
der Held uns denn drohen? Gar nicht drohen. Wollte nur zu verstehen geben, dass es nicht nett von 0x53 0x54 0x45 0x46 0x41 0x4E war ohne Kenntnis so zu urteilen. Ansonsten scheint sich das Problem gelöst zu haben. Obwohl mir AVR-Studio zeigte, dass die Firmware aktuell ist war sie es nicht. Habe
Thread
Taktteilung bei Mega162?
Fusebits: CKSEL0 : 1 CKSEL1 : 0 CKSEL2 : 1 CKSEL3 : 1 SUT0 : 1 SUT1 : 0 CKOUT : 1 CKDIV8 : 0 CKDIV8 ist doch deaktiviert oder nicht?
gemäß Atmel-Konvention bedeutet "0" = programmed und "1" unprogrammed, allerdings invertieren manche Programme die Darstellung. Beim AVR Studio in Verbindung mit STK500 oder Atmel AVR-ISP bzw. JTAG ICE ist die Zuordnung sehr einfach,
Thread
32 Bit MCU gesucht
M0! Es sind sogar zwei stinkende M0! > Mein aktueller Favorit ist der STM32F303, davon habe ich auch genug > vorrätig. Aber die gebe ich nicht her. Das hebt nicht mal Rosemarie Nitribit an. Auch
muss man kaufen, dass sich das Frickeln lohnt: Profi = 200€/h*50h/5€/Stück = 2000 Stück Falk B. = 0€/h*50h/5€/Stück = 0 Stück
Thread
avrDragon+avrdude+debian7
Google -> "man avrdude" -> http://linux.die.net/man/1/avrdude -P ... Port d.h. z.B. /dev/ttyUSB[0,1,2,3,4,5] "Use port to identify the device to which the programmer is attached. By default the /dev/ppi0 port is used, but if the programmer type normally connects to the serial port, the /dev/cuaa0
hpet sg0 tty35 uinput input sg1 tty36 urandom kmsg shm tty37 v4l log snapshot tty38 vcs loop0 snd tty39 vcs1 loop1 sndstat tty4 vcs2
Thread
Attiny1616: Stromverbrauch im Sleepmode
Stromverbrauch meines Attiny1616 soweit, wie möglich zu senken. Laut Datenblatt soll er im Power Down Mode 0,1µA bei 3V benötigen. Ich messe aktuell jedoch immer mindestens 270µA. Die Messung erfolgt i.d.R. mit angeschlossenem Atmel ICE, ziehe ich den ab, bleiben immer noch 200µA. Hat jemand eine Idee
reduce power consumption by allowing peripheral clock sig- nals to be disabled. Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 0x20 – – – – PRTIM1 PRTIM0 PRUSI PRADC Read/Write R R R R R/W R/W R/W R/W Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0 PRR • Bits 7:4 – Res: Reserved Bits These bits are reserved bits in the ATtiny25/45/85 and
