Thread
Verständnisfrage Timer1 ATMEGA 328P
S. L. schrieb im Beitrag #7665561: > 'For a 16-bit read, the low byte must be > read before the high byte'. Jetzt bin ich durcheinander. Kann ich jetzt uint16_t wert=ICR1; schreiben oder das LowByte zuerst und dann erst das HighByte? oder macht das der
der Zeit zwischen Echo LOW->HIGH und Echo HIGH->LOW. Die genaueste Art und Weise diese Laufzeiten mit einem Atmega328P zu ermitteln ist über ICP. Interrupts sind dafür oft nicht nötig, wenn man die Wartezeit bis zum Abbruchkriterium
Thread
Logic Analyzer bauen
ICS502 macht noch vom Tristate Eingang bei siner Konfiguration Gebrauch? Der ics525 ist da einfacher (low oder high). BTW, macht der AVR Tristate? Viele Grüße Olaf
scharf gemacht - also *kein* bemerkenswerter Aufwand für Weitsicht. Wie kriegt man die AVR Ports in HighZ? Ich kenne nur low/high/Pullup intern. Viele Grüße Olaf
Thread
STM32 für Einsteiger - der Artikel zum Krieg (µC Wahl)
Adressbus, mehrere 8-bit Register pro Port für die Funktionswahl und interne Pulls, 10-bit ADC mit 8-bit High/Low Registern. Und der Xmega toppt das noch.
nimmt man dann gliech ARM9/CortexA + Linux und lässt die High-End MCU wie STM32F4 links liegen :>
Thread
Power Down Mode über Taster
Taster (mit deaktiviertem Interrupt!) im Hauptprogramm zyklisch ab (Polling). Wenn er gedrückt ist (Low-Pegel), dann warten, bis er losgelassen wurde (High-Pegel), entprellen (z.B. mit Wartezeit), anschließend das Interrupt-Flag löschen (wichtich!), den Level-Interrupt aktivieren und in den Schlaf schicken
Low Pegel wäre eine Taste gegen Masse und den Pin per Pullup normal auf High Pegel halten.
Thread
Welche Low Cost 32 Bit MCU Familie? Gesperrt
wir den Puya PY32F002 als low cost CM0 mit <$0.10 https://www.puyasemi.com/cpzx3/info_271_aid_247_kid_246.html Welche habe ich hier vergessen?
, aber NXP hatte für das Paradepferd 'nur' einen M3 Core spendiert. Aber der war damit auch eher high end als low cost. Die L0 oder C0 werden sicher für kleine Anwendungen als 8 Bit Ersatz interessant sein, die Großkunden bekommen ja bessere Preise als so normal auf den Websites der Distributoren
Thread
Zahlenschloss - Fehler
Codeeingabe[i] == Code[i] ) Treffer = FALSE; } digitalWrite(ledrot, Treffer ? HIGH : LOW); digitalWrite(ledgruen, Treffer ? LOW : HIGH ); } } [/c] Ich hätte auch die Tastenerkennung/Enprellung einfacher gemacht. Da hier wohl niemand nur ganz kurz antippen wird, hätte
} // ... die LEDs entsprechend der Gültigkeit schalten digitalWrite(ledrot, isValid ? HIGH : LOW); digitalWrite(ledgruen, isValid ? LOW : HIGH ); } } [/c]
Thread
SD-Karte an AVR idlet nur
auch angehängter Code): - MOSI, SS, SCK als Output konfigurieren, MISO als Input - MOSI und SS auf high - SPI an und Takt auf 125kHz - 100ms warten - 74+ Takte an Karte - SS auf low - CMD0 (0x40 0x00 0x00 0x00 0x00 0x95) auf's SPI - Antwort abwarten (es kommt 0x01) - SS auf high - ein paar Takte senden ACMD41-Schleife: { - SS auf low - CMD55 (0x77 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01) auf's SPI - Antwort abwarten (es kommt 0x01) - SS auf high - ein paar Takte senden - SS auf low - ACMD41 (0x69 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01) auf's SPI - Antwort
Thread
[V] USB-Isolator
>> leider brauche ich mehr Bandbreite LOW und Fast gut zu bekommen aber HIGH-Speed wird sehr teuer ... USB-LOW-Speed 1,5 M/Bit USB-Fast-Speed 12,0 M/Bit USB-High-Speed 480 M/Bit habe ich bislang nur bei LWL-Lösungen gesehen: http
www.baaske-medical.de/product_info.php/info/p334_USB-2-Isolator-STD-2224-EU.html Features: • Erweitert USB 2.0 high-speed und USB 1.1 (low-speed, full speed) Geräte auf bis zu 500m über Glasfaser Leitung. • Unterstützt alle gängigen USB Gerätetypen für bis zu 480Mbps. der Preis ist aber dementsprechend ... 899,00
Thread
FPGA Ladelogik
Wolfgang M. schrieb im Beitrag #2756353: > PROG_B ist so lange high wie ich die Reset Taste gedrückt halte. Dein Satz ist nicht ganz verständlich. Mit einem Low-Signal auf der PROG_B-Leitung startet man den Initialisierungsprozeß. Im Normalfall ist PROG_B High.
auf Low. Eigentlich sollte diese doch auf > High gehen sofern alle Daten vom FPGA geladen wurden. > > Im Datenblatt steht dass so lange DONE auf Low ist der Startup Prozess > verhindert wird. > > Ich
Thread
Pollin RFID Entwicklungsboard
Hi Klaus Deine Low Fusebits sind falsch. du nutzt den internen Takt. Das ist aber falsch. Deine Low Fusebit sind 64 müssen aber FF sein. Wie gesagt Low auf FF und High auf DB, welche ja stimmen. du Benutzt den Internen
Clock mit DIVIDE 8. kannst auch mal bei dem Link http://www.engbedded.com/fusecalc/ einfach die LOW und HIGH BIT eingeben.
Thread
LDO wird warm, produziert zu wenig Ausgangsspannung
Beitrag #2521015: > Hier ein Beispiel, bei dem ein AT89S52 einen Port meim Power-up auf > logic low zieht. Auf low? Oder doch eher auf high? Anyway, der AT89S52 hat keine aktiv high treibenden Ausgänge, sondern nur Pullups und aktiv low treibende Ausgänge. Einen solchen Pin fest an GND zu
>Auf low? Oder doch eher auf high? Die obere Kurve ist die anteigende Versorgungsspannung. Die untere Kurve das Potential an einem Portausgang. Wie man sieht, wird dieser auf low gezogen, bis der Reset aktiv
Thread
mal wieder EA DIP204 LCD mit KS0073
Datenleitungen legen toggel_en(); // EN "toggeln" --> high / low LCD = (daten<<4); // das zweite Nibbel der Daten auf die 4 Datenleitungen legen toggel_en(); // EN "toggeln" --> high / low } lcd_init() {
// EN "toggeln" --> high / low LCD = (byte<<4); // das zweite Nibbel an die Pins anlegen toggel_en(); // EN "toggeln" --> high / low } void send_data(U8 byte) { LCD |= (1<<RS); // generell
Thread
High precision stabilisierung 3.3V buck-boost Versorgung
high-accuracy, high precision instrumentation applications und für post dc-dc converter regulation (PSRR >82dB bei 100Hz, >55dB bei 10MHz). Außerdem ein stinknormaler TPS76333 für eine digitale 3.3V Versorgung
Umso wichtiger aber die Frage mit der +5V Rail für die LED: Hier will ich ja möglichst rauscharme Low/High Level des LED Stroms - und trotzdem steile Flanken bei 3kHz PWM Modulation. Wenn ich da LC2 zu niedrig ansetze, sind die Flanken alles andere als Steil. Dessen Grenzfrequenz kann ich natürlich
Thread
Intertechno Funksteckdosen per AVR steuern
Gruß Roland ; ; Intertechno Protokoll ; ; 12 Datenbits + 1 Syncbit ; ; 0-Bit = 1T High + 3T Low + 1T High + 3T Low ; 1-Bit = 1T High + 3T Low + 3T High + 1T Low ; Sync-Bit = 1T High + 31T Low ; ; 1T etwa 360 Mikrosekunden ; ; 4-Bit Familiencode (LSB...MSB) ; 4-Bit Gerätenummer
das verstehe, steht in der Protokollbeschreibung oben und im Programmcode für das 0-Bit = 1T High + 3T Low + 1T High + 3T Low und für das 1-Bit = 1T High + 3T Low + 3T High + 1T Low. Im letzten Post mit der angehangenen avr.zip steht aber für 0-Bit 1T H + 3T L + 1T H + 3T L (also identisch
Thread
Strommessung mit OP
so, habe noch einen Kondensator paralell zu R10 angeschlossen, nun ist es ein aktiver LOW-Pass mit passivem Low-Pass Filter dahinter. Ausgangssignal ist schnell genug und schön geglättet. Den Rest kann ich ja per Oversampling - falls nötig - filtern. Hat jemand noch Verbesserungsvorschläge
PV-Spannungen bis ca.450V verarbeitet werden können. Zur Zeit reichen max 80V aus, damit würde ein INA240 im High-Side betrieb ja noch klarkommen. Daher besser GENAU aufpassen mit den 3 GNDs (PV-GND, MAIN-GND und BATT-GND) und den im LOW-SIDE betreiben.
Thread
SD Karte antwortet um 2 Takte verschoben
nach rechts (also um 2 >Takte zu spät) auf ein CMD Zieh nach dem ersten CMD0 mal die CS Leitung high. Dann wieder CS auf low und CMD0 noch mal senden. Der Versatz sollte dann weg sein.
>So nochmals einen Versuch :) >Was meinst du dazu? Sende noch mal ein 0xFF zwischen CS high und CS low.
Thread
ENC28J60 - sendet nichts
Clock High Clock Low Bit lesen sein
was beim letzten Clock-LOW ein Byte vorher angefallen ist. Bsp: Man überträgt ein Byte und liest im Anschluss ein Byte. Dazu taktet man die Daten ganz normal nach dem Schema {Daten anlegen, Clock HIGH, Clock LOW} in den Chip
Thread
Erfahrungen mit ANSMANN Akkus
verlischt. Die folge davon ist das der eine eingang vom und gatter nicht mehr von dem Optokoppler auf LOW gehalten wird sondern über den Widerstand auf High gezogen wird und der eine EIngang vom AND-Gatter geht auf HIGH. Wenn es nun auch noch dunkel ist geht der zweite EIngang auch von LOW auf HIGH und
an ist durch den fototransistor von dem optokoppler auf low gehalten. Sobald das 11A NT aus ist hält der Optokoppler den anderen eingang von dem AND nicht mehr auf low und der eingang geht durch den Widerstand zu 5V Vcc auf High. Heißt in der Funktion: -Wenn
Thread
LSK 489, Bob Cordells Vorschlag (Application Note)
nV/√Hz) its much lower input capacitance of only 4pF means that it will maintain its high input impedance as the frequency of the input signal rises. More importantly, using the lower-capacitance LSK489 will create a circuit
that is much less susceptible to intermodulation distortion than one using the LSK389. The LSK489’s lower gate-to-drain capacitance enables more effective, elegant audio circuit designs. The relatively high capacitance of the LSK389 often requires designers to use a cascode circuit to provide the ability
Thread
[newbie] Poti messen mit at89s52
hätte eine Doppelfunktion: als Ausgang ===> um den Kondensator zu entladen als Eingang ===> um High/Low zu bestimmen
nur mal gedanklich Poti und C zu tauschen. Interessant ist die Spannung am PIN, wo der µC einen HIGH/LOW-Wechsel erkennt. Sinnvoll wäre es für die Genaugigkeit, das Verfahren zu wählen, wo so spät wie möglich ein HIGH/LOW bzw LOW/HIGH - Wechsel erkannt wird. Bernhard
Thread
EEPROM Schreibschutz gegen Manipulation
low, CS low -> !W & !CS switch_low, write low, CS high -> !W & CS switch_low, write high, CS low -> R & !CS switch_low, write high, CS high -> R & CS usw. kann jemand anderes fertig stellen 3 Bits 8 Zustände auf !CS und R/!W ausgeben Schreibschutz bei switch low (oder high nach belieben) !CS und R/!W muss erhalten bleiben bei Schreibschutz nicht geschaltet.
Thread
CAN: TJA1043 aufwecken
Alexander schrieb im Beitrag #7252989: > 0V = HIGH ... und 3.3V = LOW Nein. Es gilt auch bei "active-low" weiterhin: Low = 0V und High = Vcc. Es wird lediglich die Funktion mit Low-Pegel statt mit High-Pegel aktiviert. > Was bedeutet active-low
"HIGH = 0V" und "LOW = 3V3" geschrieben hat? Das Datenblatt definiert HIGH und LOW so, wie man es intuitiv tun würde: LOW = 0V und HIGH = 3V3 (bzw. Vio) Alexander schrieb im Beitrag #7253023: > STB_N
Thread
Bitte verschieben! Schon wieder ne Uhr!
pinMode(clk, OUTPUT); pinMode(latch, OUTPUT); pinMode(clr, OUTPUT); digitalWrite(clr, LOW); //init clear all outputs of shift register digitalWrite(latch, LOW); digitalWrite(latch, HIGH); digitalWrite(clr, HIGH); delay(500); } void loop() { int sec;
(clk, HIGH); digitalWrite(latch, HIGH); delay(500); } delay(1000); digitalWrite(clr, LOW); //init clear all outputs of shift register digitalWrite(latch, LOW); digitalWrite
Thread
Kleines Problemchen mit der Opamp Schmitt-Triger Schaltung
Also nichts meinte ich LOW...verstehe ich nicht... Wenn ich einen Eingang auf LOW lege und den anderen auf High, dann ist der Ausgang High. Lege ich beide Eingänge auf High , dann ist der Ausgang Low..also passt. Wenn
tatsächlich einen Schmitt-Trigger, allerdings eben mit den Eingangsspannungsschwell- werten von 0V (high) und etwa -3,7V (low). @Thomas: Wie ich schon oben schrieb: Überlege dir, zwischen welchen Werten das Eingangssignal schwingen soll und welches die Schwellwerte sind, an denen der Schmitt-Trigger
Thread
Can bus ohne Can-fähige Controller
ich habe da ein Verständnisproblem. Ganz vereinfacht gesagt besteht ein Can-Protokoll ja aus High- bzw. Low Pegeln. (Signale). Mit einem stinknormalen uC mit DIO kann man doch auch High- und Low Signale senden (zumindest an die Leitung an legen) Warum braucht man dann ein CAN-Transceiver oder
Weil die High- und Low-Pegel beim CAN eben überhaupts mit den High- und Low-Pegeln am Mikrocontroller-Ein-Ausgang gemeinsam haben. Diese Anpassung ist die Aufgabe des CAN-Transceivers (Spannungen des Mikrocontrollers
Thread
Programmiertfrage bez. SPI und Baustein
If (bit_test (value, i)) output_high(Data); else output_low(Data); delay_us(2); output_high(Clock); delay_us(6); output_low(Clock);
Thomas Burkhart schrieb: > If (bit_test (value, i)) > output_high(Data); else output_low(Data); > delay_us(2); > output_high(Clock); > delay_us(6); > output_low(Clock); > > output_low(Data); > > > Wieso ziehst
Thread
Welche Elkos verwenden für Austausch? (TFT-Netzteil-Reparatur)
Elkos und habe versucht aus den Specsheets schlau zu werden (sieh PDF-Anhänge). Dort werden sie mit "High ripple current, low impedance at high frequency range" beschrieben. Meine bisherigen Rechercheergebnisse haben widersprüchliche Informationen ergeben und deshalb möchte ich hier mal die Profis unter
Frischling schrieb im Beitrag #4067531: > High ripple current, low impedance at high frequency rang Reichelt Panasonic FC, sind im Zweifel sogar besser. Es gibt genau passende, aber wenn das mal nicht der Fall sein sollte: Die Spannung darf
Thread
ESP8266 mit Selbsthaltung
Der SW Taster wird gedrückt und versorgt den uC mit Strom. Der uC zieht dann als erstes GPIO5 auf low und sorgt dafür, dass der uC auch weiterläuft wenn der Taster losgelassen wird. Sobald der uC mit der Ausführung des Tasks fertig ist, wird GPIO5 wieder auf high gezogen und trennt damit die Versorgung
ebenfalls aktiv. GPIO5 ist noch als Eingang konfiguriert. Schaltet man GPIO5 jetzt auf Ausgang und Low um sperrt Q10 und damit auch Q9. Der Controller geht aus. Ein Problem könnte es sein, dass der Reset vom Controller zu schnell zu schlägt und GPIO wieder auf High-Z schaltet bevor die Spannung sauber
Thread
MAX31855 + STM32 = Problem
Allerdings kommt bei mir genau "NICHTS" an. CS mit OSZI gecheckt, passt. Zieht sauber auf LOW und dann wieder auf HIGH. SCK macht saubere Pulse, nach jeweils 8 Pulsen ist eine kleine Pause zu sehen. Ich verwende den Befehl (HAL_SPI_Receive(&hspi2, buffer, 4, 1000)); und der STM32 ist als Full
dem OSZI identisch mit dem CS aus. Es geht auf LOW und nach den Clock Pulsen wieder auf High. Also so, also wenn der MAX die Leitung einfach auf LOW zieht. Über die Lib bin ich auf diesen Beitrag gestoßen, der soll allderdings nur gelten wenn man
Thread
Ab wann high?
Moin, von einem fertig aufgebauten Modul möchte ich serielle Daten beziehen. Dies gibt high-Werte als 0,8 V aus. Erkennt die UART des AT90S2313 dies wirklich als high? Dem Datenblatt entnehme ich 0,7*Vcc (So habe ich 0,7Vcc zumindest gedeutet). Allerdings steht da auch, dass dies Maximalwerte
wie ist es mit einem Pegelwandler für die serielle Schnittstelle eines PCs? Kommt der mit 0,8V als high klar? Danke schonmal, Jörn
Thread
MSP430 nanosekunden Tackt Timer
Hallo, es ist einfach eine signal die ich generieren sol er sollte von High auf Low und 2*250 ns Low bleiben dann wieder auf High mehr nicht. Gruß
@ Mano (Gast) >es ist einfach eine signal die ich generieren sol er sollte von High auf >Low und 2*250 ns Low bleiben dann wieder auf High mehr nicht. Dann informier dich über die Timer und die Output Compare Funktion, damit klappt das. Mittels CPU, Timer und Interrupt ist es
Thread
Define Makros in C
uint8_t x; SET(PORT, HD44780_E); /* * Guarantee at least 500 ns of pulse width. For high CPU * frequencies, a delay loop is used. For lower frequencies, NOPs * are used, and at or below 1 MHz, the native pulse width will * already be 1 us or more so no additional delays are
Funktion FU1 ändern willst, musst du in jeder Funktion eine Änderung durchführen. void FU1_SetHigh(void) { _LATA0 = 1; } void FU1_SetLow(void) { _LATA0 = 0; } void FU1_Toggle(void) { _LATA0 ^= 1; } void FU1_GetValue(void) { _RA0; } void FU1_SetDigitalInput(void) { _TRISA0 = 1; }
Thread
ATA Floppy mit ATmega1284P ansteuern
am Bus korrekt eingestellt ist, dann kommt auf einer Leitung ein Puls. In deinem Fall (wegen active-Low) bedeutet Puls dann eben: Die Leitung geht auf Low und wieder zurück auf High. Wann genau der andere Busteilnehmer mit der Arbeit anfängt, hängt vom konkreten Bus ab bzw. auch von der Operation die
Fall High) während du die Datenleitungen einstellst und mit einem Puls an genau dieser einen Leitung löst du die Aktion aus. Und Active Low bedeutet nun mal, dass der inaktive Zustand dieser Leitung ein High
Thread
Projekt: Cypress USB FX2 an FPGA; Timing Analyse für FSM
wie ich das sehe: Man konfiguriert mit der firmware des 8051 die EP's. In meinem Beispiel halt EP2 low speed und EPxyz mit high speed. An den PC angestöpselt sieht man nun ein low speed und ein high speed device!? Das mit dem slave FIFO ist natürlich ärgerlich, aber das tangiert mich z.Zt. eher nicht
ich das sehe: Man konfiguriert mit der firmware > des 8051 die EP's. In meinem Beispiel halt EP2 low speed und EPxyz mit > high speed. An den PC angestöpselt sieht man nun ein low speed und ein > high speed device!? Dann klinke ich mich auch mal ein... Nein! Ein USB Device kann mehrere Endpoints
Thread
Schieberegister für SPI?
und den 595 bauen kann. Ich mag SPI nicht, aber ich kenne das so: Jedes device hat ein ~CS. Ist ~CS low, reagiert das jeweilige device auf Daten auf dem SPI. Ist ~CS high, dann nicht. Man würde das Protokoll also so implementieren: ~CS->low, Daten senden, ~CS->high. Verwendet man das nun für den 595 und
> bauen kann. > Ich mag SPI nicht, aber ich kenne das so: Jedes device hat ein ~CS. Ist > ~CS low, reagiert das jeweilige device auf Daten auf dem SPI. Ist ~CS > high, dann nicht. Man würde das Protokoll also so implementieren: > ~CS->low, Daten senden, ~CS->high. Verwendet man das nun für den
Thread
Pegelwandler für 18V Signal
aufgebauter Komparator wäre hier das Richtige Mittel. Es würde ja reichen oberhalb von 14V alles als HIGH und unterhalb alles als LOW zu erkennen. Hysterese müsste vermutlich nicht sein, würde aber sicher das Ausgangssignal stabilisieren. Ein 7414 könnte hier vermutlich schon genügen, der wäre gleich
Olli Z. schrieb im Beitrag #7215816: > Es würde ja reichen oberhalb von 14V alles als HIGH und unterhalb alles > als LOW zu erkennen. Damit handelst du dir wegen der unterschiedlichen Zeitkonstanten der Flanken für steigende und fallende Flanken unterschiedliche Verzögerungen in dem rekonstruierten
Thread
Tasterentprellen für Dummies
unsigned long cur = millis() / 1000; static unsigned long lastRead = 0; static unsigned long lastHigh = 0; static unsigned long lastLow = 0; static bool high = false; static bool low = false; if (cur == lastRead) { return; } else { lastRead = cur; } if (digitalRead(pin) == HIGH) { if (!high) { lastHigh = cur; high = true; } if ((cur - lastHigh) > dur) { *state = true; low = false; } } else { if (!low) { lastLow
Thread
SHT11 Problem
@Rahul, der Trollige hast schon recht mit deiner Umschaltung zwischen High und Low über das DDR-Register, ich habe es bei meinen Routinen genauso gemacht. Das ganze geht aber auch so, wie Steffen das probiert, allerdings muss er verstehen, dass er einen Portpin nicht über
Datenblatt, das der Sensor für eine 12bit Messung 55ms braucht. D.h. die DATA Leitung ist solange auf High und die SCK Leitung auf Low. Wenn ich aber am Oszi das darstelle ist nach ein paar us Schluss.
Thread
SchulProjekt mit Mikrcontroller ,RaumtemperaturSensor ertellen
Klaus Krama schrieb: > while(1) //da Leds low aktiv sind stand in einem Turotial > //ist auch logisch oder?,da wir > // ja high-pegel anliegen haben wenn strom fliest. jetzt bin ich mal dein Lehrer und begründe
Kondensatoren. http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisches_Bauelement#Passive_und_aktive_Bauelemente Bei low/high geht es um das Potential am Pin, bei low "0" ist dies am Ausgang GND "0V" bei high "1" 5V. Auf low muss ich schalten damit ein Potential unterschied herrscht und ein Strom fließt (salopp gesagt
Thread
High-Side TIV
Shunt benutzen oder einen Transimpedanzverstärker (TIV). Jetzt dachte ich stets einen TIV kann man nur Low-Side als Strommesser sinnvoll einsetzen. Jedoch habe ich in einer AppNote von Keithley gelesen, dass die nur TIVs einsetzen. Da habe ich mich gefragt, wie dieses Problem gelöst wurde. Kurz: Wie kann die angehängte Schaltung auch High-Side verwendet werden? Danke im Voraus Quellen: http://www.t-m.com.tr/Semiconductor/PDF/low%20current_tech.pdf
Thread
AVR32 auslesen des HCTL-2022
_read_data_byte(); // -OE = Low; SEL2 = High; SEL1 = High gpio_set_pin_high(HCTL2022_SEL1); // Read byte 3 temp = HCTL2022_read_data_byte(); // -OE = Low; SEL2 = Low; SEL1 = Low gpio_set_pin_low(
> 24 ) pos |= ( temp >> 24 ); // -OE = High; SEL2 = High (Inhibit=0) gpio_set_pin_high(HCTL2022_OE_N); gpio_set_pin_high(HCTL2022_SEL2); // SEL1 = Low gpio_set_pin_low(HCTL2022_SEL1); return pos; } [/c] godi
Thread
Kleines Tiny13 Sensorboard
SYSTEMINT-COUNTER Anforderung oder Implementierungsdetail? >.def A1LO1 = r2 ;AINP-1 LOW, OUTPUT1 Anforderung oder Implementierungsdetail? >.def A2LO2 = r3 ;AINP-2 LOW, OUTPUT2 Anforderung oder Implementierungsdetail? >.def A2HO3 = r4 ;AINP-2 HIGH, OUTPUT3
? >;ca. 5ms Clock HIGH: neues Datenbit gültig (Ausgabe:PB0) Anforderung oder Implementierungsdetail? >;ca. 5ms Clock LOW: aktuelles Datenbit bleibt gültig Anforderung oder Implementierungsdetail? >;3 Byte Datentelegramm
Thread
Highbyte und Lowbyte mit Pointer Anzeigen
Low-Byte: %d\n", (i & 0xff)); ptr++; printf("High-Byte: %d\n",((i >> 8) & 0xff)); [/c] und portabel. Da kommt bei Big- und Little Endianess dasselbe raus. Der Compiler optimiert das
passiert. So gesehen ist eigentlich die Aufgabe überhaupt nicht zu beantworten, denn was sollen High- und LowByte denn schon bedeuten, wenn ein short auf einmal 17 oder 18 bit breit ist? "High" und "Low" - sind die Paritätsbits nun höherwertiger oder nicht? Da wird man auch mit Pointer-Zugriff nich
Thread
Maßnahmen gegen das Hängen bei SPI/I2C Kommunikation
_t i; bool success = true; if (SDA_is_low ()) // SDA low? { // yes, reset i2c bus set_SCL_low (); delay_msec (1); for (idx = 0; idx < 9; idx++) { set_SCL_high ()
set_SCL_high (); delay_msec (1); if (SDA_is_low ()) // SDA still low { success = false; // log_message ("error: cannot reset I2C bus"); }
Thread
Heltec LoRa32 Evaluationboard
Serial.begin(115200); while (!Serial); pinMode(RST, OUTPUT); digitalWrite(RST, LOW); delay(10); digitalWrite(RST, HIGH); delay(10); SPI.begin(5, 19, 23, 18); // (SCK, MISO, MOSI, SS) Serial.println("Teste SPI-Register des LoRa-Chips..."); uint8
void loop() { delay(1000); } uint8_t readRegister(uint8_t addr) { digitalWrite(CS, LOW); SPI.transfer(addr & 0x7F); // Read-Befehl: MSB muss 0 sein uint8_t value = SPI.transfer(0x00); // Dummy-Byte senden und Wert empfangen digitalWrite(CS, HIGH); return value; }
Thread
Frage zum Digital RGB Stripe vom Aldi
In Zeile 55 noch [c] digitalWrite(pin, LOW) [c] in [c] digitalWrite(pin, HIGH) [c] ändern. PS: Gilt nur für 16Mhz AVR
das Problem gefunden zu haben: der NeoPixel code hat am Ende der gesamten Bitfolge nochmal einen HIGH->LOW Übergang und das wird vom Controller dann noch als ein Datenbit gewertet. Um das zu umgehen habe ich statt hi und lo bei der definition zu vertauschen im assembler code high und low vertauscht
Thread
Zufallsgenerator 1 - 10
Dadurch wird der Kondensator geladen, wenn der Ausgang "High" ist und entladen, wenn der Ausgang "Low" ist. Durch die Schmitt-Trigger-Eigenschaft (auch ein wichtiges Detail dieser Schaltung!) wird der Kondensator also bis zur Low->High Triggerschwelle (z.B. 1,6V) aufgeladen, der Gatterausgang geht auf Low (vorausgesetzt, dass an den anderen Eingängen High anliegt!). Nun wird der Kondensator entladen, bis die High->Low Schwelle erreicht ist (z.B. 1,2V) -> der Gatterausgang geht wieder auf High und das
Thread
STM32 Pin nach Init auf high?
Schau in den Schaltplan des Boardes. Die LED ist absichtlich so angeschlossen, dass sie bei Low Pegel leuchtet.
Andersrum. Nach init ist der Pin low und deshalb leuchtet die LED.
Thread
Frage zu PeDa Drehgeber Code
Veit D. schrieb im Beitrag #6792686: > C ist auf Masse > aktiv Low. das ist aber dann active high. Üblicherweise macht man das genau anders rum.
Hallo, ne. Ruhezustand durch Pullup ist High, wenn Kontakt geschlossen wird zieht er das Signal auf Masse -> Aktiv Low. Ob aktiv Low oder aktiv High spielt auch generell keine Rolle. Es kommt darauf an welche Phase voreilt. Das bestimmt die
Thread
Arduino zu langsamer AD-Wandler
lastIntervallStart; void loop() { int analogWert=analogRead(A0); if (analogWert>spitzenPegelHigh) spitzenPegelHigh=analogWert; if (analogWert<spitzenPegelLow) spitzenPegelLow=analogWert; unsigned long now=millis(); if (now-lastIntervallStart>INTERVALL) { lastIntervallStart=now; spitzenPegel = (spitzenPegel * (N-1) + (spitzenPegelHigh-spitzenPegelLow)) / N; // Glätten spitzenPegelHigh=0; spitzenPegelLow=1023; Serial.println(spitzenPegel); if (spitzenPegel>EINSCHALTPEGEL) digitalWrite(LEDPIN,HIGH); else if
