Thread
wieviel Takte gehen beim mega durch Interrupt verloren?
nop setze Pin auf 0 nop[/code] Idealerweise sollte der letzte nop fertig sein, bevor der PWM-Zähler Top erreicht und den PWM-Pin wieder umschaltet.
Ein PWM Signal erzeugt man wenn möglich direkt in Hardware, über die Output Compare Einheiten. Software PWM ist eher etwas für langsames PWM, so wie die 50 Hz, da kommt es auch ein paar Zyklen auf nicht an.
Thread
BLDC Treiber-IC
Testprogramms mit den Default-Werten. Dann setze ich alle 15sec das Run-Bit im Run-Register und lege eine PWM mit 40kHz und einem Dutycycle von 50% an den PWM-Pin des Chips. 15sec Später stoppe ich die PWM (reicht eigentlich um den Motor zu stoppen) und setze zusätzlich noch das Run-Bit auf 0, um das Fault-Register
a4960 oder auch nicht wenn mann ihn ohne ein mal an SPI Konfiguriert (Standard?) zu haben wenn man am pwm Eingang ein Signal anlegt.
Thread
AVR-Lauflicht
nichts (keine Timer, keine PWM, kein Stack, keine Interrupts) verwendet wird. Primär ist es natürlich für die kleinen 8-Pin-Typen gedacht. Das ist zwar nix besonderes, aber könnte für Einsteiger vielleicht als Beispiel interessant
Hallo, ich bin grade dabei, ein 4 Kanal PWM lauflicht in C zu erstellen. Leider klappt die Logik nicht so ganz. ich habe 4 Soft PWM Kanäle mit je 100 Schritten. In einem Timer lasse ich einen PWM Wert hoch und runter zählen. So weit so gut
Thread
Transistor/Relais Schaltung
pre] Auto 14,2V =====[Step-Down]=====[MOSFET]=====>Beleuchtung || PWM =========================// [/pre] > Ich habe ein paar drehpoties von Ali: > https://a.aliexpress.com/_Ejwv1Lc Das sind keine Drehpotis, sondern PWM Steller. Die kannst du hier nicht gebrauchen, da das Auto bereits ein PWM Signal liefert. Zwei PWM Steller hintereinander geschaltet können nicht ordentlich funktionieren. > Da ich alle + Leitungen bereits verlegt habe und - über die Karosserie > zurück geführt wird,
Thread
24V Lüfter - Poti-Spannungsregelung
Ja, ist PWM regelbar
Mike schrieb im Beitrag #6205258: > Ja, ist PWM regelbar Dann mach das. Suche Dir bei Aliexpress oder Amazon einen PWM Drehzahlsteller.
Thread
Lüfter-Drehgeschwindigkeit regeln, wie?
Es gibt PWM und PWM geglaettet. Ein geglaetteter PWM ist ein fast verlustfrei gewandelter DC. Das wird gehen. also einfach ein LC hinten an einen PWM controller.
PWM Verhältnis gesteuert.
Thread
Peltierelement Mosfet Steuerung
dein Peltier PWM sieht dann geht sein Wirkungsgrad in den Keller und der ist ja sowieso schon eher schlecht. Stell es dir so vor. Im Betrieb ist eine Seite heiss und eine kalt. Wenn die PWM ausschaltet dann hast
Sebastian S. schrieb im Beitrag #6470162: > Wozu überhaupt PWM? > Heiz- bzw. Kühlvorgänge sind meist langsam (Masse) Auch meine alte Mikrowelle mit mechanischer Uhr macht PWM: 15 Sekunden ein, 15 Sekunden aus oder andere Zeiten, die PWM-Periode beträgt dann
Thread
Arduino - bringt's das ? Gesperrt
die dazu „normalerweise” genutzt werden stehen auch zur Verfügung, ganz normal. > Zahlreiche PWM-Modi beispielsweise. Sag mal einen PWM Modus, der nicht verfügbar ist, da halte ich dagegen! >Wenn > ich auf die Register zugreife, muss ich dann aufpassen, was die Lib > schon alles verwendet
Wunderwerk geschrieben. Ich wäre nicht bereit, für das Projekt, 7€+ für einen µC mit 6 PWM-Kanälen auszugeben.
Thread
Power LED Beleuchtung fürs Zimmer
Kannst du mir mal dein Code der PWM LED Dimmung zeigen.
Ach ja warum verwendest du einen Phase Correct PWM und keinen Fast Mode PWM?
Thread
Anfänger in C und welcher PIC (evtl. uno32) ist geeignet ?
#3920270: > Hallo! Ich möchte dieses Projekt ausführen: Ein Temp-Geber gibt die Temp > in einem PWM-Signal aus. Das soll von einem MC gelesen, bearbeit( > umgerechnet) und dann auf 3 LED-Anzeigen (Temp von 0°C bis 120°C) > ausgegeben werden. Ein PWM-Signal zu erfassen kann u.U. etwas aufwendiger
einen den Zugriff erleichtert. Ich suche eigentlich nie was mittels der Suchfunktion. Wenn ich ne PWM ausgeben will, gucke ich unter CCP->PWM und da steht am Anfang alles was man braucht. Es reicht also quasi eine oder 2 Seiten zu lesen. Aber ausdrucken. Niemals. Höchstens zu den einzelnen Modulen
Thread
Moeglichst schnelle LED-PWM?
Man könnte doch auch ne PWM mit nem Sägezahn und Komperator aufbauen. Komperator wird vom Sägezahn und über PWM von nem µC angesteuert. Somit kann man die PWM-Frequenz über die Sägezahn Frequenz quasi beliebig (was halt der Komperator
...so schaffst Du auch mit einer 8Bit-PWM eine hohe Auflösung im kleinen Bereich - und das mit hoher Frequenz :-)
Thread
Gibt es dreifarbige LEDs 3mm
ähm ... ich gehe davon aus, dass die Farben nicht statisch mischbar sind. Also nur über PWM. Ist korrekt, oder?
#5684363: > ähm ... ich gehe davon aus, dass die Farben nicht statisch mischbar > sind. Also nur über PWM. Nein. Du kannst durch Rot und Grün konstant Strom fließen lassen und die LED leuchtet Gelb. Wird seit Jahrzehnten so gemacht, lange bevor PWM in Mode war.
Thread
Bitte um Layout Review
Schau mal das die PWM_farbe_OUTx-potentiale der FETs immer gegen die gleiche bzw. geometrisch über der gleichen Bezugsmasse liegen. So wie layoutet könnten eventuelle harte externe Störungen oder verschiedene PWMs-Pulsstörungen
eigentlich das Netz (logisch betrachtet) speist. Und jetzt gehts in die Kleinigkeiten: Da du die PWM_xxx_OUT-Signale jetzt als Leitungen gezogen hast, kannst du die Labels davon entfernen und die PWM_xxx_IN-Signale in PWM_xxx umbenennen. Denn aus Sicht das µC sollen das ja Ausgangssignale sein.
Thread
Atmega 8 Led fading
oder müsste ich da das pwm Signal glätten? Verbesserungsvorschläge sind natürlich immer wilkommen. mfg zigarrre
Der TO hatte auch schon eine nicht lineare PWM Tabelle, allerdings mit weniger Stufen (32 statt 45), s. Anhang Mich würde interessieren, wie man diese PWM-Werte im Programm schneller als in 50 ms *berechnen* kann. <50ms, weil im Programm eh eine
Thread
Akku Spannung für 40W LED Lampe Kontrollieren
PORTB |= (1 << LED_Rot); } while (Akku_Value>3700) { // Now write it to the PWM counter pwm_write(adc_in); } } }
adc_setup(); //pwm_setup(); while (1) { //Get the ADC value ->->-> Fehler adc_in = adc_10bit_read; // Now write it to the PWM counter pwm_write(adc_in); if (adc_in<830)
Thread
Spannung um Faktor x mit µC reduzieren.
Wenn das Ausgangssignal sich eher gemächlich ändert, würde ich dieses mit PWM zerhacken und anschliessend filtern. (so ähnlich wie im Anhang)
OP mit der Verstärkung 1 benutze, richtig? Ist in dem Schaltplan der Spannungsverdoppler für den PWM Ausgang drin? Wenn ja erkenn ich ihn nicht :(. Und PWM ist ja ein Rechteckssignal, muss ich das mit einem Tiefpass glätten oder kann der OP der zwischen µC und AD633 ist damit umgehen? U1 ist
Thread
Kondensator mit vier PWM Signalen laden
aber 0%, dann soll der Kondensator zu 1/4 geladen sein? Dann nimm 4 PWM, die High treiben und Low ziehen können. Und dazu 4 gleiche Widerstände und fertig: [pre] PWM1 -----R-----------. | PWM2 -----R-----------o
Lothar M. schrieb im Beitrag #6149660: > [pre] > > PWM1 -----R-----------. > | > PWM2 -----R-----------o > | > PWM3 -----R-----------o > | > PWM4 -----R-----------
Thread
LM317 - PWM draufgeben
Steuere mit der PWM einen Transistor an, der die LED überbrückt. Fertig.
anhebst ? Weil sich da zwar die Helligkeit, aber auch die Lichtfarbe ändert. Deshalb nimmt man PWM dafür.
Thread
Pwm Steuerung für dc Bürstenmotor 800w 24v
Meine 24V, 600 Watt Bürstenmotoren ziehen ca. 100A beim Anlauf wenn ich ohne PWM arbeite (BTS555, keine H-Brücke). Wenn ich den BTS mit PWM ansteuere, und habe ich einen Anlaufstrom unter 50A. Du kannst ja die BTS7960 parallel schalten.
Und das geht mit einem pwm-signal direkt aus einem pin?
Thread
4Pin PWM Lüfter will nicht richtig.
µC GND - Lüfter GND > µC GND - Lüfter Rotes Kabel > Ext. Netzteil +12V - Lüfter Lila Kabel > µC PWM an PB1 - Lüfter gelbes Kabel unbenutzt (wird das Taschosignal sein nehm ich an) Sooo bei eingeschaltetem PWM dreht der Lüfter auf 100%. Bei ausgeschaltetem PWM dreht der Lüfter trotzdem noch mit
Was passiert denn wenn Du das PWM-Signal des Lüfters auf GND legst? Geht er dann aus? Ich meine mich zu erinnern, dass es PWM-Lüfter gibt die man durch die PWM nur in bestimmten Grenzen steuern kann.
Thread
Auswahl des richtigen µc
ohne direkte externe Funktion abzieht bleiben bei den xC/D/E Devices 6 Timer übrig, alle 6 mit 4fach PWM und Capture-Funktion, 2 davon mit erweiterter PWM-Funktion für Motorsteuerung. Man benötigt vielleicht auch nicht für jede Capture oder PWM-Funktion einen eigenen Timer. Manches lässt sich möglicherweise auch in den pro Timer 4fach vorhandenen Capture/PWM-Kanälen eines einzigen Timers zusammenfassen.
Thread
PWM Erzeugung mit ATTiny25 mit fester Auszeit
und habe ein kleines für mich aber großes Problem. Ich möchte für einen Step Down Wandler ein PWM Signal erzeugen, wo die Auszeit fest eingestellt ist und sich nur die Frequenz ändert. Eine Fast PWM mit konstanter Frequenz habe ich hinbekommen... Der Prozessor ist ein ATTiny25. Welche Register
ldi temp, 0b01100001 ; aktiviere Pwm auf 150Khz out TCCR1, temp grüße Karsten
Thread
Brushless Regler
auf 32bit Counter für die PWM zu gehen? Gruß Kappos
Takte zum Durchzählen. 10 Bit ergibt 1024. 8 Bit ergibt 256. Bei 20 Mhz ergibt das ca 20 bzw 80 KHz PWM Takt. Der PWM-Takt muß ein Vielfaches der Motordrehzahl betragen, da je nach Bauart des Motors ein entspreschendes Vielfaches an Kommutierungen pro Umdrehungen fällig werden. Der PWM-Takt muß mindestens
Thread
analogen AVR Eingang ansteuern
. C = etliche µF parallel dazu. pnp-Transistor mit C nach YE, E nach BR, B über 10 kOhm zum PWM-Ausgang eines µC. Bei passender PWM-Frequenz und Variation des PWM-duty-cycle kann das Poti perfekt simuliert werden!
eine formel raus mit der man alle zwischenschritte interpolieren kann die definiert ist mit: [math]PWM=A \cdot e^{(B \cdot Ausgangswiderstand)}[/math] wobei [math]B=\frac{ln \frac{PWM_{max}}{PWM_{min}}}{R_{max}-R_{min}}[/math] und [math]A=\frac{PWM_{max}}{e^{(B \cdot R_{max})}}[/math] ich hoffe
Thread
Wie High-Power LED am effizientesten betreiben?
viel schlimmer. Ab etwa dem 3-fachen Maximalstrom steigt die Helligkeit gar nicht mehr an. Bei PWM läuft die LED immer mit Maximalstrom, also immer mit geringster Effizienz. Wenn man z.B. statt 50% PWM halben DC-Strom einstellt, bekommt man deutlich mehr Licht, oder braucht für bei gleich viel Licht
ArnoR schrieb im Beitrag #6862912: > Bei PWM läuft die LED immer mit Maximalstrom, also immer mit geringster > Effizienz. Wenn man z.B. statt 50% PWM halben DC-Strom einstellt, > bekommt man deutlich mehr Licht, oder braucht für bei gleich viel
Thread
Review Schaltung ATmega88 MCP2221 IRLZ34N
Ich hätte für eine Flatfield Lichtquelle kein PWM-Dimming gewählt, weil damit nur lange Belichtungszeiten funktionieren, ohne daß es zu Störstreifen kommt, die die Flats versauen. Wenn die PWM nicht mit der Kamera synchronisiert ist, musst du bei einer Astrokamera mit 16 Bit Auflösung rund 130000 PWM-Zyklen lang belichten, damit die durch die Belichtungszeit "angebissenen" Zyklen am Anfang und Ende der Belichtung weniger als 1 Bit Fehler verursachen. Bei 1 kHz PWM-Frequenz wären das 130s für
Thread
Powersoft DigiMod 1500 Endstufe - DC Offset am Ausgang
Erstmal messen ob der Offset durch ein nicht exaktes PWM-Verhältnis zustande kommt bzw. ob das PWM-Verhältnis mit dem Offset mitwandert. Wenn ja musst Du Dir den analogen Teil im Modulator anschauen, könnte ein aus der Toleranz laufender Widerstand oder
Mal ein bisschen schauen was ich erkennen kann auf die Schnelle: CH1: CN9-25 -> PWM High CN9-23 -> PWM Low CN9-13 -> Könnte pre-filter feedback sein CN9-14 -> Speaker ausgang / post-filter FB CN9-16 -> Müsste Stromsensing sein CH2: CN9-50 -> PWM High CN9-48 -> PWM Low
Thread
Getaktete Stromquelle (einstellbar)
Ich bin auf der Suche nach einer einstellbaren Stromquelle (0 - ca. 40mA), die ich mit einer PWM von ca. 35-40 kHz takten kann. Gibt es so etwas fertig in einem IC? Meine bisherige Idee ist einen OP mit einem N-Mosfet für die Regelung einzusetzen. Die Referenzspannung wird dann durch eine PWM
Glaube eher, sein Stellwert ist in PWM. Feldwaldwiesen-OP sollte ausreichen.
Thread
PWM-Verstärkung
Hallo Leute, hoffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte gerne ein PWM-Signal mit Hilfe eines Treiber-ICs von 2V auf ca. 8V verstärken. Das Ausgangssignal des ICs (out) ist auch i.O. (PWM Amplitude 8V). Leider kommen am Mosfet nur maximal 3V (PWM out) an, auch wenn
Sebastian M. schrieb im Beitrag #2446831: > Ich möchte gerne ein PWM-Signal mit Hilfe eines Treiber-ICs von 2V auf > ca. 8V verstärken. > Das Ausgangssignal des ICs (out) ist auch i.O. (PWM Amplitude 8V). > > Leider kommen am Mosfet nur maximal 3V (PWM out) an,
Thread
Verständnisfrage zur PWM
Hallo, habe zwar schon Vieles über PWM recherchiert, mir ist leider allerdings immer noch nicht klar, was ist der Zusammenhang zwischen dem digitalen Signal und dessen Angabe in unterschhiedlichen Abstufungen, z. B 250. Also PWM ist
> Wie verbinde ich den jetzt den Timer und den Tastgrad? Dreisatz PWM_Wert/255 = duty_cyle/100%
Thread
verständnisproblem bei pwm
@Einsteiger: Die Bezeichnungen PWM-Takt und PWM-Frequenz sind in dem Artikel etwas unglücklich gewählt (insbesondere erstere). Mit PWM-Takt ist in dem Fall der Takt des Zählers gemeint, der zur Erzeugung des PWM-Signals verwendet wird
ich eine PWM-Frequenz f=16Mhz/1024 = 15,6KHz.
Thread
Pwm als Audio speichern
Pio schrieb im Beitrag #7101767: > Hi, ich bin noch neu bei Mikrocontrollern und frage mich, ob man Pwm als > Audio Datei abspeichern kann. Audio ist gewöhnlich gleichspannungsfrei, PWM ist es nicht. Abgesehen von der Bandbreitet kommt es also drauf an, welchen Sinn und Zweck du damit verfolgst.
, dass er sich die PWM am PC erzeugen und als Audiodatei abspeichern will. Die will er dann abspielen und so die PWM ausgeben.
Thread
PWM ADC BASCOM
Config Portd = Output Config Portc = Input Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1 Config Timer2 = Pwm , Prescale = 1 , Compare Pwm = Clear Up , Pwm = On Pwm1a = 0 Pwm1b = 0 Ocr2 = 0 'Die
Config Portd = Output Config Portc = Input Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1 Config Timer2 = Pwm , Prescale = 1 , Compare Pwm = Clear Up , Pwm = On Pwm1a = 0 Pwm1b = 0 Ocr2 = 0 'Die
Thread
LED-Streifen dimmbar machen
Das was du wahrscheinlich suchst ist ein PWM Unterputz Einsatz?! Der ist klasisch mit Drehrad, wie ein Dimmer! Evtl passt auch ein anderes Schalterprogramm?! https://www.amazon.de/Vadsbo-PWM360A-Unterputz-Niedervolt-PWM-Drehdimmer/dp/B00BKPPJ7I
PWM zu glätten macht ja auch viel Sinn!! Da kann ich ja gleich nen Spannungsregler nehmen! Da wäre das Prinzip von PWM dahin! Wobei ich recht geben muss wegen dem Frequenzmüll, aber dafür gibts geschirmte
Thread
CE/ EMV Entwicklungsboard
Datenblatt. Vielleicht hat das aber jemand parat und kann mir auf die Schnelle weiterhelfen: [c] /pwm #define PWM_port D #define PWM_pin 4 ... void initPWM(void){ DDRD |= (1 << 4 ); //ATMega16 // Timer 1 einstellen //oc0A B3 //oc0B B4 //oc1A D5 //oc2B
für d4 und d5 ist pwm ganz einfach: [c] #if PWM_port==D && PWM_pin==4 //oc1B D4 DDRD |= (1 << 4 ); #define PWMvalue OCR1B TCCR1A = (1<<COM1B1) | (1<<WGM11); TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10
Thread
24bit DAC der bis DC geht
um viele Zwischenstufen zu haben. du könntest bei einem DAC mit weniger bits das letzte bit als PWM umschalten. Dann musst du mit einem Tiefpass nur die PWM Frequenz rausfiltern.
schrieb im Beitrag #4249871: >>du könntest bei einem DAC mit weniger bits das letzte >>bit als PWM umschalten. Dann musst du mit einem Tiefpass >>nur die PWM Frequenz rausfiltern. > > Was glaubst du wohl, was ein Sigma Delta DAC macht? Der verwendet keine reine PWM, der ist etwas cleverer
Thread
Drehzahlregelung mit Thyristor
das leben auch schwer machen ;) Ich würde soetwas als klassischen Chopper mit FET oder IGBT und PWM ausführen.
Und wenn dann schon ein uC vorhanden ist, aus dem die PWM kommt, dann macht der eben keine PWM, sondern berechnet den Zuendimpuls im richtigen Timing. Aber ich ahne schon, jetzt kommt "die PWM kann nicht mehr geaendert werden" fonsana
Thread
Asci zu Float umwandeln
f-Wert (44.900015)? danke [c] /* USER CODE BEGIN 0 */ uint8_t Rx_data[8]; float f; float pwm1; float pwm2; float DC1; float DC2; void park_sensor1(DC1){ if (Rx_data[6]==0x02 && Rx_data[7]==0x02){ pwm1=(DC1/100.0); __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,pwm1); }
Mikrocontroller-Frage wird dem Fragesteller nahegelegt ein Mikrocontroller-Buch zu lesen. Bei keiner PWM-Frage wird dem Fragesteller nahegelegt ein PWM-Buch zu lesen. Bei keiner Arduino-Frage wird dem Fragesteller nahegelegt ein Arduino-Buch zu lesen. ...
Thread
Unterscheidung PWM und analoges Signal
Alles über 8V ist also PWM? Komparator auf >8V, monostabile Kippstufe (um die Aus-Zeiten des PWM zu überbrücken) und danach dann nen Analog-Umschalter.
Welche Frequenz hat die PWM? Welche Flankensteilheit hat es? Was bedeutet 0-15V? Wechselt die PWM immer zwischen 0V und 15V? Wie schnell ändert sich "das analoge Signal"?
Thread
ELKO ohne Vorwiderstand betreiben
Hmm benutz doch ein 10VDC relay und missbrauche den PWM Ausgang als DO.
schrieb im Beitrag #3454868: > Weil er, wie du oben im thread lesen kannst, einen Ausgang mit > PWM-Frequenz hat und diesen benutzen muss... Und warum den nicht nur mit 0% und 100% PWM?
Thread
12V DC Motor PT1-Glied annähern
, dass PWM proportional zur Ankerspannung ist. Grüße,
Ab PWM=200 geht Motorgeschw. so schnell in Sättigung. Seltsam
Thread
Analog Steuerbare PWM Stromquelle für 1.3mH Solenoid
eine Gleichspannung und dann daraus wieder eine PWM?
geeignet. Extra so gewählt. Falk B. schrieb im Beitrag #4230396: > Warum machst du erst aus einer PWM eine Gleichspannung und dann daraus > wieder eine PWM? Da PWM Frequenzen > 150 - 200kHz benötig werden und der µC nicht in der Lage ist diese mit hinreichender Auflösung zu erzeugen. Ausserdem ist
Thread
Software PWM mit Bascom
wird der PWM-Zähler auf 0 gesetzt und der Portpin eingeschaltet - bei Erreichen des Tastgrades (PWM-Wertes) wird der Portpin wieder ausgeschaltet - Dies kann für mehrere PWM-Kanäle mit eigenen PWM-Werten
H-Pegel gesetzt (eingeschaltet). In jedem Timer-Interrupt wird der PWM-Zähler mit den PWM-Werten (Sollwert Tastgrad) aller Kanäle verglichen und bei Gleichstand der entsprechende PWM-Kanal ausgeschaltet. Bei dieser Art der Software-PWM beginnen alle Kanäle zum gleichen
Thread
PWM -> Sinus, tiny13 - welcher modus?
Takt benutzen, und ich vermute dass fast-pwm der richtige modus ist. damit könnte dann eine pwm frequenz von 37.5kHz herauskommen, wo in einer periode das tastverhältnis mit 8 bit bestimmt werden kann. aber was will ich dann: es gibt anscheinend
Hallo Jochen, Hier ird die Sache haarig, denn du must die PWM per SW mit dem Sinus des gewünschten Tones modulieren, um so die gewünschte Hüllkurve zu generieren. pro PWm Canal liese sich ein monfoner ton generieren. Das ist bestimmt nen unerhörter Aufwand. Außerdem
Thread
Fünf Pumpen mit PiPico Steuern
Felix schrieb im Beitrag #7402009: > Die Pumpen sollen mit meinem Pi Pico ohne PWM gesteuert > werden, also nur on/off. Lege die Schaltausgänge so, daß sie zumindest PWM-fähig sind. PWM ist nämlich die beste Option, um hohe Anlaufströme zu vermeiden. Bei 200 mA gingen auch
einen Tiefpass. Aber "sauber" ist das nun nicht gerade. > Mach einfach irgendetwas, wo Du notfalls PWM nachrüsten kannst. Alles klar, danke für die Erklärung Mi N. schrieb im Beitrag #7402641: > Und mit PWM eine 1N5817 oder SS14 oder etwas in der Art. Da ich evtl. doch noch PWM nachrüsten
Thread
Einmal TO220 ohne datenblatt ?
kaum glauben, dass da nichts anderes als ein Poti sein soll. Üblicherweise wird der Mosfet mit einer PWM angesteuert.
mit 40 MOSFET und 3 A Diode (nicht einmal besonders schnell). Das geht nur einige Zeit gut, weil die PWM Frequenz relativ langsam ist.
Thread
Lüftersteuerung mit dem Arduino
Autorouter verbrochen... Dann: Alle Mosfet-Gates parallel? Dazu FETs mit hoher Qg vorschlagen. Und dann PWM direkt aus dem µC-Pin drauf? Kein Elko für die PWM-Belasteten 12V? Wär ja alles nicht so schlimm... Jeder hat wohl ein paar Anfänger-Projekte verbrochen, für die er sich im Nachhinein schämt.
Gatewiderstand dazu, dann ist es schööööönnnn. Wobei hier 100 Ohm schon übertrieben groß sind. Er will ja PWM fahren. Ok, langsame PWM für Motoren, aber trotzdem... Ich würde die Gates *direkt* an den AVR ankoppeln, und dann mit dem Oszi (und geeignetem Tastkopf) schauen ob es zu HF-"Ringing" kommt. Falls
Thread
ADC mit galv. Trennung
LSB. Was sollte man für den Industriebereich so an Grenzwerte nehmen? Gibs da Richtlinien? Wäre ein PWM Ausgang + Tiefpass auch möglich? den PWM kann ich noch durch einen Opto entkoppeln und das Tiefpass liegt im Eingangsbereich vom XTR115. (oder so) @AK: ja das ganze ist unidirektional. Wobei sich
mit dem Teiler 64 gehts noch am besten, aber der Gleichspannung und damit dem Signalstrom ist die PWM Frequenz unterlagert und das ganze ist nicht linear. Davon ab, im Fast PWM Mode war die Linearität auch nicht besser. Vielleicht habe ich auch einen Fehler im Messaufbau: Der Tiny erzeugt in 10er
Thread
diskreter Spannungsregler für späterenImpulsgeber (Signal vom µC) mit einstellbarer Ausgangsspannung
Hallo BEX4652, deine Schaltung ist ein prima Schaltverstärker. Damit kannst du,über PWM, ausgezeichnet die Leistung im Lastwiderstand steuern. Dazu würde ich aber einen PNP-Transistor verwenden, damit die vollen 36V durchgeschaltet werden. Um die Höhe der Ausgangsspannung über die PWM
eine weitere Kompensation oder muss man die Spannung über einen ADC auf den µC geben, der dann das PWM anpasst? > PWM wird Transistor Q1 als Sollwert vorgegeben. Die Ausgangsspannung > liegt als Istwert an Q3 der Differenzverstärker macht den Vergleich und > die Regelung. Bitte entschuldigt
Thread
BLDC dreht CCW schneller als CW?
Ich habe es mit der PWM jetzt hinbekommen, leider brummt der Motor im PWM Betrieb ganz schön. Bei 100% läuft er sehr sehr ruhig. Wenn ich die PWM abdrehe, dann steigt auch die Stromaufnahme sofort auf 350mA statt der 175mA
Moin, Das kann so nicht funktionieren. Die PWM-Frequenz ist viel zu langsam. Das kriegt man mit Soft-PWM vielleicht hin aber nicht so primitiv. Besser wäre Hardware-PWM, was der Controller durchaus hergibt. Gruß, Norbert
