Thread
Welche Schaltreglertopologie
gepfuscht wurde. Allerdings stört mich die 6V Elektronik. Es gibt zwar eine Vape Umbau (12V Drehstromlichtmaschine) allerdings wird dann auch eine neue Zündung u.v.m. fällig. Und ob dadurch die Betriebserlaubnis erschlischt, ist auch fragwürdig. Und das warum? 1) Die Lima erzeugt *irgendwelche* Spannungen
verschiedenen Kreise erstellen. Dann jeden Kreis vermessen. Spannung und Strombelastbarkeit bei: Motor Leerlauf, mittlere Drehzahl und hohe Drehzahl... Die Messungen jeweils unbelastet und mit maximaler Verbraucherlast durchführen. Damit hast du dann Daten auf denen du aufbauen kannst. Alles andere
Thread
Suche Rolltorsteuerung für Drehstrommotor mit Funk
Nachtrag: Habe nun Rausgefunden warum der Motor so schlimm aussieht. Das Dach war undicht an den Stehbölzen der Motorbefestigung muß längere Zeit das Regenwasser eingetreten sein und hat die Antriebseinheit zerstört...
Das mit dem Drehstrom hat den einfachen Grund das das ein passender neuer Motor nebst Getriebe grade auf halde war. Die ganze Mechanik des Tores umzubauen inkl. Laufschiene usw wäre sehr viel arbeit. Außerdem ist das
Thread
Notstromaggregatleistung
bemessen sein damit es den Anlauf des Motors bringt/schafft. Kurt
Läuft der Motor an wenn keine hydraulische Belastung vorhanden ist?
Thread
Spannungen zweier Leiter in einem 3-Phasen-System vergleichen
ich in der darauf folgenden Logik ausgleichen. Beim Zielsystem handelt es sich um einen Motorrad-Generator (a.k.a. Lichtmaschine), der keinen zugänglichen Sternpunkt besitzt. Die drei Phasen haben drehzahlabhängige Leerlauf-Amplituden von ca. 100-250 V RMS bei ca. 500-2.000 Hz. Ich habe bereits
Oh, zu schnell auf Enter. Schaue vorher die Spannungen eines Drehstromsystems an
Thread
Motor mit niedriger Drehzahl
Drehstrommotor mit passendem Umrichter. Achtung! Aufpassen dass der Motor bei einer so langsamen Drehzahl ausreichend gekühlt wird (Datenblatt/Hersteller). Wenn der Motor nicht dauerhaft laufen soll, könnte
Bremsung, Anfahrkennlinie, ..... Und das alles für ziemlich sicher weniger Geld wie mit einem 8pol Motor.
Thread
Netzteil schaltet direkt wieder ab
Motors mit einem Relais? Oder muss ich irgendwie mit PWM den Motor langsam anfahren? Gruß.
Motor-Anlaufschaltung dazwischen setzen? würde ich jetzt mal vermuten
Thread
Reihenschlussmotor mit µC und "Richtungsumkehr ohne Relais"
weitere Möglichkeit wäre den Kollektor kurzzuschliessen und Drehzahlabhängig einen Strom durch den Motor zu prägen. Der Motor wäre in diesem Fall keine Reihenschlussmaschine mehr sonder eher ein Nebenschlussmotor mit kurzgeschlossener Ankerwicklung. Viel Erfolg beim Testen!
Störfestigkeit gefragt. Evtl. handelt es sich um einen Versuchsaufbau. @Katrin Welche Leistung hat der Motor? Du könntets evtl auch mit Solid State Relais arbeiten und deine vorhandene Lösung weiterverfolgen.
Thread
Schleifring zur Stromübertragung - Idee?
Hallo zusammen, ich habe so einen Drehteller mit 6V Syncron Motor, der sich dreht. Auf den Teller soll eine Objekt, welches Strom benötigt. Also suche ich eine gute Idee, 5V / 100mA mgl unterbrechungsfrei auf den Teller zu übertragen. Zum Glück dreht der SM ein Außenritzel
Die Frage ist, wie gross das ganze sein darf. Durchgehende Schleifringe gibt es in jeder Drehstrom Lichtmaschine, das sind aber grosse Dinger.
Thread
1x Drehstrom legen und aufteilen (2)
Nun also die Frage: *o* 2x NYM 2,5 mit 16A LS vom HAK legen *o* Drehstromkabel mit 3x 16A absichern und benutzen *o* Drehstromkabel am HAK mit z.B. 25A Neozed im HAK absichern (Selektivität) und eine kleine Unterverteilung mit 10/16A am Ende der Drehstromleitung im WZ einbauen
halten sie eventuell nicht ein. Deutliche unkompensierte Phasenverschiebung gibt es nur bei Drehstromverbrauchern wie Motoren, da gleicht es sich aber wieder aus. b) Es gibt keine Vorschrift, daß in einem Zimmer nicht mehrere Phasen liegen dürfen. c) Es gibt die Vorschrift, daß eine 3-phasige Leitung
Thread
Unterschied Ringkerntrafo zu Trafo mit eckigem Eisenkern
einphasig möglich. heute nimmt man aber meist ein Schaltnetzteil, außer wenn man Wechselstrom (oder Drehstrom) benötigt
geringer Überlast gnadenlos ab wie schon so mancher Bastler bemerkt haben wird der einen "größeren" Motor (und dazu gehört auch schon ein Scheibenwischermotor) mit einen scheinbar locker ausreichenden Schaltnetzteil betreiben wollte (Anlaufstrom). Ähnliches kann auch bei einen Heizdraht vorkommen. Aus
Thread
Störung Digitalthermometer
die Messleitungen aus? Eng verdrillt wäre gut. Wie sind die Masse von Mess-System und Motor/Wechselrichter miteinander verkoppelt? Alles an einem Akku?
einer 9V Block versorgt, Motor/ Wechselrichter über vier Bleiakkus. Die Massen sind nicht verbunden. Joe F. schrieb im Beitrag #5156389: > Ich hatte mal den Fall dass eine Mobilfunkantennenanlage in der Nähe > (100m) eine
Thread
Drehstromverbraucher (Motor,Pumpe) aus L1=L2=L3 versorgen
Hallo, ich habe im Haus folgende 3 Drehstromverbraucher: Motor1: 0,55kW Motor2: 0,55kW Speck Wasserpumpe: 5kW Nun möchten wir uns eine PV-Anlage kaufen, die bei Stromausfall dem Haus ein einphasiges Notstromnetz zur Verfügung
Gerät gibt, dass die Energie aus allen 3 Phasen (wobei L1=L2=L3, gleichphasig) zieht und daraus Drehstrom macht und den Motoren zur Verfügung stellt. Gut wäre, wenn dieses Gerät für alle 3 Phasen (Ausgangsseitig zu den Motoren) Kondensatoren hätte, die den erhöhten Anlaufstrom liefern. Dadurch würde
Thread
Billigst CNC fräse
Trapezspindeln statt Kugelumlauf (schon eher kritisch, Trapez hat IMMER Spiel oder klemmt!) - Ein Wegwerf-DC-Motor "frässpindel" mit einem VIEL zu langen ungelagerten und meisst nur auf einen mini-wellenstummel aufgepressten ER11 Schaft. Die 6040 hat meisst ne wassergekühlte Drehstrom-Spindel die halbwegs taugt
statt Kugelumlauf (schon eher kritisch, Trapez hat > IMMER Spiel oder klemmt!) > - Ein Wegwerf-DC-Motor "frässpindel" mit einem VIEL zu langen > ungelagerten und meisst nur auf einen mini-wellenstummel aufgepressten > ER11 Schaft. Du hast vermutlich auch nicht ganz Unrecht. Aber es ist halt auch
Thread
Rasenmähermotor (Elektrisch) Steuerung ersetzen?
Motor? Lampendimmer dran? Bilder im Anhang. Danke!
am Motor. Und ein normaler Schleifkommutator.
Thread
Fräse kaufen als E-Bastler / angehender Ingeneur ?
sauschweineteuer ist. Die notwendigen drei Quadratmeter lassen sich meist z.B.im Keller freiräumen. Drehstromanschluß sollte man dann aber schon haben. Wie man mit den Mashinen umgeht kann man sich dann woanders abgucken. Gebrauchtgeräte lassen sich hier und da günstig beschaffen z.B. http://www.mikrocontroller.net
mit DREI Schrauben festgemacht ist und der Träger an einer Stelle nur ca. 6mm dick ist, weil der Motor sonst nicht reinpasst. Habe wie gesagt das alles jetzt umgebaut, aber es währe besser gewesen sie wegzuschmeißen und eine gute zu kaufen da jetzt der Verschleiß zuschlägt weil die Maschine aus
Thread
HubbewegungeinerHebebühne
werden fertige Geräte angeboten wo man sich einige Details abschauen kann. http://cgi.ebay.de/MOTORRADHEBEBUHNE-Motorrad-Hebebuehne-360-kg-NEU-24362_W0QQitemZ380181582930QQcmdZViewItemQQptZHebe_Hydrauliktechnik?hash=item5884969452
und natürlich würde ich das ganze mit gehörig sicherheit auslegen. 3-4 fach mindestens. die motorleistung kann man ganz genau ausrechnen, wenn man die gewünschte hubgeschwindigkeit nimmt, und mit den 10% wirkungsgrad der spindel rechnet.
Thread
[S] Suche FU
Ich habe ein Drehstrom Asynchronmotor mit einer Leistung von 1,5kw. (Momentan habe ich den Motor in Steinmetzbetrieb laufen)Da ich den Motor weiterhin an 230V betreiben möchte, und die Drehzahl regeln will, suche ich
Welche Nennspannung hat der Motor bei Stern/Dreieckschaltung? Wenn das nicht passt kann es sein, dass du den Motor nur weit unter seiner Nenndrehzahl betreiben kannst.
Thread
Wie kann ich diesen Motor ansteuern ?
sachliches beizutragen ... > Das wird wohl ein Schrittmotor sein Nö. Quarztstabilisierter Drehstrommotor, aka BLDC bzw. Spindle Drive Motor. Die beiden übrigen Leitungen werden zu seiner Ansteuerung sein, muß man halt ausprobieren (besser nicht mit 24V) oder rausfinden. http://www.technodirect.net
Der Motor Geöffnet.
Thread
Welchen Beamer würdet Ihr nehmen?
richtige Männer: http://www.barco.com/en/product/1795 Dafür brauchst Du allerdings einen Drehstromanschluss, aber sollte ja im extra Kinozimmer kein Problem sein ;-)
Männer: > http://www.barco.com/en/product/1795 > > Dafür brauchst Du allerdings einen Drehstromanschluss, aber sollte ja im > extra Kinozimmer kein Problem sein ;-) Hallo Johnny, danke für den Link. Trotzdem ist vielleicht untergegangen, dass die Angelegenheit mittlerweile entschieden
Thread
Überladeschutz für Windräder
Spannung liefert als der Akku, darf kein Strom vom Akku in den Generator fließen. Bei einem Drehstromgenerator mit Gleichrichter passiert das nicht, wenn aber ein DC-Motor als Generator benutzt wird, würde aus dem Windrad ein Lüfter werden.
brauchst lediglich die Schottkydiode in Reihe zum Akku, damit der Generator bei Windstille nicht als Motor arbeitet (normal)...und dann noch die Z-Diode direkt überm Akku. Das ist das beste und sicherste Verfahren, alles Andere ist Bastelei für laaange Abende, und praktisch alles unzuverlässiger, teilweise
Thread
Pkw ohne Getriebe bauen?
von 70PS (ungefaehr 51 KW) staendig mit gleicher Drehzahl laufen laesst und an ihn einen Drehstromgenerator anflanscht, dann koennte man 4 Motoren a 12KW direkt an den Raedern befestigen und diese ueber 4 zueinander synchrone Umrichter ansteuern. Das Alles spart zwar keinen Kraftstoff, aber die
Paul Baumann schrieb im Beitrag #1892730: > 4 Motoren a 12KW > direkt an den Raedern befestigen Diese Idee gibt es schon eine Weile (und auch die entsprechenden Prototypen). Ich meine allerdings, mal gelesen zu haben, dass die Montage der Motoren
Thread
Frequenzumrichter
hi, spricht etwas dagagen, einen dcbl motor zu verwenden? im bereich 0,5 kw ist das noch gut machbar, 'drehstrom' hast du auch und einen rotor-lagegeber dazu, das sollte doch das controlling vereinfachen. grüssens, harry
Primärwicklungen jeweils an den Nulleiter anschließen. Die anderen Anschlüsse an die drei Phasen des Drehstromnetz. Dieser Anschluss muss von einem Fachmann durchgeführt werden! Dann von den Primärwicklungen jeweils ein Bein verbinden(Sternschaltung) und die anderen Anschlüsse an die Spulen die Motors. Drei
Thread
Nennspannung, Drehstrommotor
Wenn keine weiteren Angaben gemacht werden, gilt bei verkettetem Drehstrom: Mit der auf dem Leistungsschild angegebenen Netz-Spannung (=Nennspannung) erreicht der Motor seine maximale Leistung die er abgeben kann, dann sind die Klemmen in Dreieck geschaltet, jede Wicklung
der Motor sein volles Drehmoment hat. Die Leistungsangabe auf dem Typenschild ist immer die mechanische Leistung (P mech.) an der Motorwelle. Die elektrische Leistung ist P mech. geteilt durch den Wirkungsgrad
Thread
Drehstrom + LAN-Kabel
einem Bekannten eine kleine Werkstatt in einer kleinen Gartenhütte einrichte, muss ich ein Drehstrom-Erdkabel (NYY-J 5x2.5RE) verlegen. Da man es nicht einfach so im Boden verbuddelt, habe ich vor, es in einem PCV-Rohr zu verlegen. Neben dem Drehstromkabel möchte ich außerdem ein LAN-Kabel verlegen
Frage: Wie verhält es sich mit induktiven und kapazitiven Störungen zwischen Netzwerkkabel und Drehstromkabel, wenn diese sozusagen nebeneinander in einem Rohr liegen? Die Last, die am anderen Ende hängen wird, ist ein 5,5 kW-Motor. Vielen Dank!
Thread
Einphasen Asynchronmotor - Halbwellensteuerung
Setze eine Diode (1N4007 oder größer, je nach Motorstrom) in die Zuleitung. Schon fehlt eine Halbwelle und der Kollege drht nur noch 1/2 so schnell. Natürlich fehlt dann auch ein Stück Drehmoment. MfG Paul
Welchen Motor hast Du gefunden? Bitte nähere Angaben. Würde jetzt 10 Euro wetten, dass es kein Motor ist, der im allgemeinen als Asynchronmotor bezeichnet wird. Vemutlich hast Du einen Universalmotor gefunden
Thread
Ladekurve Kondensator bei konstanter Ladung
Boost-Kondensatoren als Energiespeicher. Über die geforderte Beschl. etc. bekomme ich eine Leistung die mein Motor braucht. Da habe ich noch keinen Strom. Hätte ich den genauen Motorentyp könnte ich einfach über das Drehmoment und die Torquekonstante den Strom berechnen. Den Motor habe ich jedoch nicht.
Beschleunigung in Ws. Vielleicht passt das, die Formel ist zB. gut geeignet um die Energie eines Drehstrom-Asynchronmotors beim Abbremsen (oder Beschleunigen !Vorzeichen!) zu bestimmen. Zwecks Auslegung des Gleichstromzwischenkreises bei Umrichtern. Viel Erfolg....
Thread
Frequenzumrichter
Fehlermeldung quittieren, und wenns ihm gar zu viel wird mit einem Knall. Du kannst das mit einem Drehstromspartrafo zwischen FU und Motor lösen.
Welches Regelverfahren hast Du am FU eingestellt? Du musst den FU richtig parametrieren auf den Motor, dann klappts auch.
Thread
Lichtmaschine Klemme - W - Ratlos
nach ein Rechtecksignal an einer Wicklung > zustande? Das Rechteck kommt eventuell vom Motorsteuergerät.
ein Rechtecksignal an einer Wicklung >> zustande? > > Das Rechteck kommt eventuell vom Motorsteuergerät. Kannst du das mal näher erklären? Kommt da eine Rechteckspannung vom Motorsteuergerät durch den Poly-V Riemen in die Wicklung? Das wirft mein Bild von Drehstromlichtmaschinen jetzt völlig
Thread
zwei IT-Spannungsquellen 230V sychnronisieren
Man kann natürlich erst gleichrichten, puffern und dann wieder synchronisiert wechselrichten. Oder Motor mit angeflanschtem Generator ... Das ist dann das "Synchronisierrelais".
Batterien und Wechselrichter von Mastervolt oder Victron bdechaffen. Dann ist das Zeug bis 27kW Drehstrom kaskadierbar, kann Standalown oder Netzsynchron, und funktioniert bei fachgerechter Installation Jahrlang ohne Probleme. MfG Michael
Thread
GEDA-Lift 230V Motor Sanftanlauf mit Richtungsumkehr
sofort an) C2 = 60uF Motor-Kondensator für Hilfwicklung M1 soll den Motor mit den 2 Wicklungen darstellen Wo in der Schaltung würdet Ihr einen Sanftanlauf und Snubber einbauen? Ich dachte an einen dieser 3-beinigen 16A-Sanftanlauf-Schaltungen
Umbauen auf Drehstrommotor mit Frequenzumrichter.
Thread
AvK D2N Drehstromgenerator
Hi. Ich habe einen uralten AvK Drehstromgenerator, gekoppelt an einen Verbrennungsmotor. Das Teil steht seit ewigkeiten still. Es kann gut sein dass Teile fehlen. Der Verbrennungsmotor läuft, an den Klemmen des Generators (die 3 dicken Klemmen
Erregerwicklung war wohl extern. Was mich etwas verwirrt, ist die Bezeichnung "Selbstregelnder Drehstrom-Generator" auf dem Typenschild - wenn das Ding sich selbst regeln will... die Frequenz kann wohl nicht gemeint sein, die ergibt sich aus der Drehzahl (50Hz bei Nenndrehzahl 1000 u/min) also
Thread
BLDC Controller für Bohrmaschine
Zeit leider der Controller für den Brushless Antriebsmotor den Geist aufgegeben. Die Bilder von Motor und Platine sind im Anhang. Die Platine hatte sich schonmal jemand angeschaut und Mosfets getauscht. Ist leider nicht mehr zu retten. Den Motor würde ich gern wiederverwenden, da er super in die
, mit der der Motor auf voller Leistung betrieben werden kann? Die Sensoren am Motor würde ich gerne weiter verwenden, weil konstante Drehzahl beim Bohren/Senken/Reiben schon ne schöne Sache ist. Hat jemand vielleicht
Thread
Drehstrom - Wie Quelle im Dreieck verschalten?
Hallo, man kann ja ein Motor (Last) am Drehstrom in Stern oder Dreieck verschalten. In Büchern sehe ich manchmal, dass die Spannungsversorgung (Quelle) ebenfalls im Dreieck oder Stern verschaltet ist. Wird das auch genutzt
Hitzeerzeugung beträgt das Dreifache. Das Stern-Dreieck-Umschalten nutzt man oft beim Anfahren von Motoren: zuerst schaltet man die drei Stränge des Motors an 230V. Dann ist der Anlaufstrom nicht so hoch wie bei 398V an den Strängn des Motors. Wenn der Motor dann vernüftig hochgelaufen ist, schaltet man
Thread
Schleifbock Schaltung
C. D. schrieb im Beitrag #7833384: > Weil dann muss der Motor ersma wieder Schwung in die > Sache bringen. Ja, das ist ja der Nachteil an der Steinmetzschaltung. Wer Dauerhaft Leistung will installiere halt 3 Phasen Drehstrom.
welche, die dann mit Phasenausfall-Fehlern um sich schmeißen), an dessen Ausgang hat man dann 400V Drehstrom, passend für den Motor. Steinmetzschaltung an 400V könnte auch funktionieren, habe ich aber noch nie versucht und das könnte hohe Anforderungen an die Spannungsfestigkeit des Kondensators stellen
Thread
Verständnisfrage Brückenschaltung Leistungselektronik
Umrichter im mittleren Leistungsbereich. Parallel zur Einarbeitung versuche ich meine angestaubten Drehstromkenntnisse wieder auf Stand zu bringen und setze mich auch mit Schaltungstechnik auseinander (aktuell arbeite ich das Buch "Leistungselektronik" vom Vogel Fachbuch-Verlag durch). Gerade als ich die
durch die Drosselspule L in die rechte Brücke. Und dann? Um im Synchronmotor wiederum einen Drehstrom zu erhalten, muss ich den Strom dazu zwingen, dass er dann z.B. - von T7 nach T12 nach T6 zu L3 - oder von T7 nach T11 nach T5 zu L2. In welcher Frequenz der Stromfluss in B6R stattfindet
Thread
Drehzahlsteuerung Synchronmotor durch Taktsignal
Typenschild des Motors?
Test, der das Motorgeräusch schon etwas reduziert hat. Das Klacken kommt jedoch wohl nicht vom Motor selbst.
Thread
Was fuer eine Art von Motor ist das ?
Hallo, was fuer eine Art Motor ist das bzw. koennte es sein ? Meine Frage bezieht sich darauf, wie das Ding sein "Dreh"feld erzeugt, also mit "Art von Motor" meine ich Spaltpolmotor, Drehstromotor, Kondensatormotor ect. Ein Stichwort
> Meine Frage bezieht sich darauf, wie das Ding sein "Dreh"feld erzeugt, > also mit "Art von Motor" meine ich Spaltpolmotor, Drehstromotor, > Kondensatormotor ect. Ein Stichwort genuegt prinzipiell. Bei kleinen Leistungen wird nicht notwendigerweise ein "echtes" Drehfeld benötigt. Man kann
Thread
Synchronmotor an FU ruckelt
Beitrag #7638383: > An sich nichts. Messe ich dann nicht einfach nur die Spannung die der FU > dem Motor anlegt? Am besten misst Du mit diesen Kenntnissen garnichts! :-/ ...sebstvertständlich misst man am nicht angeschlossenen Motor! > Nein den Sensor kann er nicht auswerten. Aber soweit ich das
einen 1 oder dreipoligen Umrichter (230V oder 400V)? Wenn der Umrichter für 230V ist, muss auch der Motor ein 230/400V Motor sein und du musst ihn auf Dreieckschaltung klemmen. Für einen 400/690V Drehstrommotor reicht die Zwischenkreisspannung eines 1phasigen Umrichters nicht.
Thread
Treiberstufe für Pumpenmotor dimensionieren
Rudi schrieb im Beitrag #7662462: > ich möchte einen 24VDC Motor mit 3kW (125A) für eine Hydraulikpumpe > mittels PWM ansteuern Ist das wirklich ein Motor, der 125A über Bürsten zuführt? Oder ist das vielleicht ein BLC oder Drehstrommotor, der zwischen den 24VDC
Schaltung nachzu urteilen ein normaler Bürstenmotor. Dafür ist der Controller oben gebaut (Ausgang für Motor + und Motor-). Es gibt auch viele Controller für bürstenlose Motoren, die passen hier nicht (drei Ausgangskabel für die drei Phasen).
Thread
Galvanische Trennung bei 230V Steuerspannung
Sekundärseite des Trenntrafos kommen. Und wie sieht die ganze Anlage aus? das ist wohl ne Drehstrom-Anlage, da kaum 10Kw aus einer Phase kommen. Und das ganze ist in ein Gehäuse eingebaut, und geschlossen? Gehäuse aus Metall oder Kunststoff, also SK3 oder SK2? Wenn das Gehäuse geschlossen ist also
der Sekundärseite des > Trenntrafos kommen. Genau, die Steuerung läuft mit 230VAC die Last (Motoren usw.) ist aber Größtenteils 3Phasig 400VAC. > Und wie sieht die ganze Anlage aus? das ist wohl ne Drehstrom-Anlage, da > kaum 10Kw aus einer Phase kommen. Und das ganze ist in ein Gehäuse >
Thread
Versorgung eines AVR aus Netzspannung
schomma was von Trafo gehört? naja wie auch immer.... vieleicht nimmste am besten einen drehstrommotor und ein 12V motor... die aneinander und schon haste eine genauso unnötige spannungsversorgung, nur die geht wenigstens... *G* und dann zur sache gleichrichten und glätten: viel spaß. gugg
Thread
Inverter, Reparaturversuch sinnvoll?
.: https://www.ebay.de/itm/1X220V-2PS-Einphasig-Frequenzumrichter-VFD-Drehzahlregler-PWM-1-5kW-AC-Motor-DE/392250648614?hash=item5b53f5e826:g:AnQAAOSwqkRcRYTD Gruss Frank
F. schrieb im Beitrag #5820028: > was ist denn sinnvoll? Elko weglassen, FU nur noch mit 1kW Motor verwenden, und entsprechend parametrieren.
Thread
Datenblatt gesucht: Modelcraft BO4560/12
Hallo zusammen, ich habe einen Motor namens "Motorcraft Outrunner brushless Motor BO 4560/12" und möchte diesen für ein Projekt verwenden. Allerdings konnte ich im Internet kein DB finden, mein Recherche hat ergeben, dass dieser wohl im Modellbaubereich vertreten sei. Frage: Kennt jemand diesen Motor, hat im Idealfall ein Datenblatt für mich oder kennt generell einen Regler der den Motor fahren kann? Ich möchte mit dem Motor einen Demo aufbauen, wie sich ein Elektromotor bei verschiedenen Lasten
Thread
Motorrad: Verbraucher automatisch von Batterie trennen
Till H. schrieb im Beitrag #6717549: > Die Lichtmaschine eines solchen Motorrades ist permanent erregt und der > Dreiphasen Wechselstrom wird vom Laderegler Gleichgerichtet und die > Spannung auf "Ladespannung geregelt." Also die japantypische Drehstromlichtmaschine. An diesen
Hallo, würde mich ja mal interresieren was für ein Motorrad das ist. "Capicator Discharge Ignition" finde ich auch sehr spannend, das Bauteil "Capicator" möchte ich unbedingt kennenlernen... Richtig ist das: Capacitor Discharging Ignition
Thread
Drehstrommotor mit Stern/Dreieck-Schalter betreiben
Kann ich den Drehstrommotor mit Leistungsschild wie auf dem angehängten Bild zu sehen nur in Sternschaltung an das normale 400/230V Drehstromnetz anschließen? Ich wollte den Motor eigentlich mit einem Stern/Dreieck-Schalter
jederzeit. Da bleibt als Alternative dann nur ein Frequenzumformer mit 1,1kW Leistung. Bei diesem Motor könnte man dann auch einen Wechselstrom-FU (Speisung mit 1L + N) verwenden, hier muss der Motor dann in DREIECK an den FU angeschlossen werden! alternativ geht auch ein Drehstrom FU - hier dann
Thread
Kondensatormotor Drehzahl regeln 1kW
man genauer nachfragen, ob der gewünschte Wechselrichter das schafft. Es könnte billiger sein, den Motor zu tauschen?
Umrüsten auf Drehstrommotor, und dann FU davor.
Thread
Ideensammlung Wechselstrom -> Drehstrom
Tex A. schrieb im Beitrag #6750871: > Mit einem FU kann ich zwar aus 230V WS Drehstrom machen, aber eben nur > 230V Ich müsste also noch einen Trafo dazuschalten, der dann aus den > 230V die erforderlichen 400 macht. Ähmm... Guck dir doch mal die Sache mit dem Drehstrom genau
bereitstellen können muß. Für solchen Aufwand zahlt (fast?) niemand, es ist einfacher, gleich den passenden Motor oder Motor-Umrichter-Kombination zu verwenden.
Thread
Schieflast im Stromnetz
Da gibts Regeltechnik, lustigerweise arbeitet jede Drehstrommaschine, die direkt am Stromnetz hängt, als Phasenschieber. Das kann man aber auch mit Halbleitertechnik machen, HGÜ-Systeme können sowas kompensieren, PV-Parks auch wenn man sie dafür ausrüstet.
Leistung auch zum Teil neu auf die Phasen der nächsten Ebene. Alle größeren Lasten/Erzeuger sind per Drehstrom angeschlossen. Es scheint zu funktionieren ;-)
Thread
Geräte schützen bei Betrieb mit Notstromaggregat
Richtig! Motor mit großem Schwungrad antreiben der wieder einen Generator antreibt, das ist die ultimative Loesung.
falschen Fleck im billigsten Baumarktmoppel der dir über den Weg läuft. Nahe am Generator einen Drehstrommotor mit Schwungmasse laufen haben hilft auch, ist aber eher teurer. VDR helfen nicht.
Thread
Freilaufdiode Anbringung
nicht, WIE wir diese Diode anbringen müssen Falscher Freund. Der geht davon aus, dass es ein DC Motor ist. Bei Dir handelt es sich zu 99% um einen asynchronen Drehstrommotor. Das bedeutet Deine Diode würde die Elektronik erst recht zerstören.
Wolfgang schrieb im Beitrag #6873947: > Die Kommutierung wird durch die Drehung des > Motors bestimmt. Muss aber nicht so sein. Man kann sie auch mit einem Statischen Drehfeld laufen lassen. Dann verhalten Sie sich exakt wie ein Synchroner Drehstrommotor. Mit steigendem Schlupf steigt zuerst
