Thread
Mega8515 abgefuse t ...
Komisch, ich hab' das gleiche Problem. Bei mir geht ebenfalls nix, allerdings hab' ich hier noch überhaupt nie ein Verbindung hingekriegt... Weder das AVR-Studio, noch PonyProg oder yaap hat ihn erkannt. Die Platte hab' ich nach dem Schema
Thread
AVR Butterfly Evaluation Kit
testen ohne den PC benützen zu müssen. (Die restlichen Funktionen des Boards funktionieren ohne Probleme.) Justus
was du geschrieben hast schon probiert - ohne erfolg. ich hab auch versucht das butterfly per ISP (PonyStk200) Adapter zu programmiern, aber auch ohne erfolg. mfg David
Thread
Initialisierung schlaegt fehl
Hi Meine Meinung: yaap -> Tonne PonyProg ist minimal besser aber auch noch nicht wirklich gut. avrdude hat sich bei mir bisher als kompatibelstes Programm herausgestellt. Matthias
hmm, ich hatte noch keine Probleme mit PonyProg... Aber wenn's unbedingt an der Shell sein muss, gibts ja noch SP12 - funktioniert auch problemlos.
Thread
Pony Prog Error
Der Pony Progger 2000 mit der normalen ponyprog2000.ini (Beta Version) ist nur für Atmel's ohne Reset Kondensator. Die Resetpulse und das Delay after reset, verändert sich durch den Kondensator (steht in der Hilfe). Kann aber im Ponyprog2000.ini angepaßt werden. Ausprobieren. Aber auch mit dem seriellen Programmer mit der normalen ponyprog2000.ini und MC AT90S1200 (ohne Reset Kondensator)mit 8 MHz in der Applikation, meckert der Ponyprogger
Thread
Hilfeeee Atmega 128 läuft nicht
Hi, hatte ähnliche Probleme bis ich die 1. Programmierung mit dem STK500 + STK501 vorgenommen habe. Danach lief alles. mfg wolli_r
auch einen Max 232 sn diesen Pins sitzen. könnte der überlebt haben??? habe nämlich gerade das Problem, das die Serielle Schnittstelle nicht arbeitet.... leider ist der max in SMD ausführung, also kann ich ihn nicht abklemmen.... Aber eigentlich müßte das doch trotzdem funktionieren wenn er drann
Thread
ATmega163 Protection-Bits löschen
Mit CardWriter hatte ich keinen Erfolg. PonyProg sollte auch sehr gut sein, aber es hat auch damit nicht funktioniert. Bei "Configuration and Security bits" ist alles markiert, wenn ich alle Häkchen lösche und auf schreiben gehe, dann tut erzwar
proggen. Ist etwas komisch mit der tabelle zurechtzukommen, aber das geht schon. Die werte dann in Pony-Prog eintragen, und dann sollte es funzen. Ich übrigens verwende kein Pony-Prog, sondern AT-Prog, zu finden auf http://jaichi.virtualave.net Ist ein sehr einfaches, aber auch zuverlässiges Programm,
Thread
Wieder Probleme mit 1200er
Hi Leute, habe hier vor Wochen schonmal nach Rat gesucht, wegen meinen 1200ern. Jetzt wieder das gleiche. Ich schaffe es nicht die Teile mit PonyProg zu schreiben und zu lesen. Vorhin ging es zuerst, wenn auch nicht ganz glatt. (Die verkabelung muss also prinzipiell stimmen) Ich denke, das die Teile (3 versch. habe ich inzwischen) alle irgendwie futsch sind, oder sonst was ???? Kann ich auch ohne Quarz programmieren und lesen? Wie kann ich mir einen richtigen Programmieradapter bauen, mit dem ich auch den internen 1MHz Oczi einschalten kann? jo Axel
Thread
AVR ATtiny13 I2C PCF8574 LCD Display Ansteuerung
AVR Atmel RS232 Evaluation Board 2.0 von Pollin mit Eigenbau extension Board, AVR Studio 4.16, PonyProg Erfahrene AVR Assembler Programmierer haben bestimmt dafür schon Lösungen realisiert, leider konnte ich im Internet keine Gesamtlösung finden in den einschlägigen AVR Foren. Meine ersten Schritte
helfen, wenn du später mal fremde I2C-Implementierungen benutzen willst oder musst und es dabei zu Problemen kommt.
Thread
AT90S1200-4SI
gab 90S1200 die keine gültige Device-ID liefern. Klick mal auf Ignore wenn die Fehlermeldung von PonyProg kommt. Evtl. hilft das. Matthias
Hallo, hatte mit den at90s1200 auch Probleme. UISP wollte damit nix anfangen, AVRdude mit anderem Programmer hat dann geholfen... Gruß, Dirk
Thread
Frage AppNote 910 - ISP AVR
Einer der besten Programmer die es gibt. Oder hast Du jemals hier im Forum über Probleme gelesen, sowie Ponyprog ?
, aber wo ein /ausschalten? Ich dreh hier noch durch, war schon nah dran mir testweise den Ponyprog-ISP zu bauen. Wollt aber vorher mal fragen. @Werner, AN042 Figure5... mehr mach ich auch nicht um die Leitungen zu entkoppeln Danke Uwe
Thread
Atmel ISP Programmer
mal fragen, wie eure Erfahrungen mit dem Teil sind. Könnt ihr den empfehlen ? Hatte bisher nur Probleme mit Ponyprog u.a. und hoffe, daß sich die nach dem Kauf des Programmers endlich in Luft auflösen. Vielen Dank für eure Antworten und noch einen schönen Tag. Gruß Thorsten
Das Selbstbauteil wird auch vom Studio unterstützt. Und läuft ohne Probleme. Wenn man die Codes für AVR's kennt kann man ihn (2. Programmer erforderlich) auf den benutzten AVR anpassen. Dafür hat man eine Serielle Schnittstelle die gegen Überspannung nicht so empfindlich
Thread
MCs über RS-232 programmieren
Der von PonyProg funktioniert bei mir bestens. http://www.lancos.com/siprogsch.html
Hi Werner, genau den ISP für die serielle Schnittstelle setze ich schon lange erfolgreich mit PonyProg ein. Nur zu empfehlen! Sebastian
Thread
Problem mit AVR und Kabel...
Hallo, ich hatte auch mal das gleiche Problem. Bei mir war das so: Ich benutzte einen externen diskret (mit einzelnen Transistoren etc.) aufgebauten Quarzoszillator. Wie ich nach einigem Probieren herausfand, war der Pegel eben dieses Oszillators
für Drucker geht nieeee !". Ich drucke aber mit einem 20m Kabel, und noch hatte ich damit keine Probleme... @Gerhard Was ist "High-Voltage-Programmierung" ? Ich habe es übrigens mit mehreren AVRs probiert, und bei keinem geht es. Ich kann also (im Normalfall) die Clock Pins einfach unbeschaltet
Thread
Probleme mit AVR9....??
Hallo hier im Forum. Wenn ich so die Foren durchlese( nicht nur dieses) , taucht immer wieder die gleiche Reklamation auf. Und zwar kann plötzlich der Controller (AT90xxxx) nicht mehr programmiert werden. Läßt sich davon ableiten das die 90er Serie nicht stabil genug ist, die Software schlecht programmiert ist oder liegt es am Unvermögen des jeweiligen Anwenders. Unterdessen habe ich Beschwerden über das STK500 auch schon gelesen. Da ich mir dieses Board zulegen will, bin ich doch etwas verunsichert. Was dazu noch bemerkenswert ist, daß scheinbar keiner eine allgemein gültige Lösung dafür
Thread
avrdude win XP problem
moin, wollte gradmal nachfragen ob jemand hier auch probleme mit avrdude auf win XP hat - und ggf. auch gelöst :) ich arbeite normalerweise unter linux, dort klappt alles wunderbar, aber unter win XP bekomme ich (avrdude 4.4.0 + 5.0beta) die fehlermeldung
möglichen Plattformen und kann daher nichts taugen. XP ist halt extrem gut und du solltest mal Ponyprog benutzen.
Thread
At90s1200
nicht einen simplen at90s1200 via SPI über die COM oder LPT zu programieren. Ständig erhalte ich von Pony Prog 2.06c die Meldung No Device . Alle anderen uC kann ich ohne Probleme ansprechen.
Ponyprog kann kein HV...
Thread
Mega16 Pony JTAG
einen Reset auszulösen. Ok nun habe ich aber auf diversen Internetseiten gelesen, dass das mit dem Pony Probleme macht hast Du da Erfahrungen dazu? Danke für alles Tom
nicht, aber vielleicht ein wenig kleiner, so um die 22µF müssten reichen, aber warum sollte das mit Pony-Prog Probleme machen? Der Kondensator könnte eher zum Auffangen von Spikes dienen damit nicht durch andere Dinge wie Schalter, Relais, ein Reset ausgelöst wird. MfG Andi
Thread
Pegelanpassung der paralleen schnittstelle
ich nicht mit dem Selbstbauprogrammer von der seite: http://rumil.de/hardware/avrisp.html) und ponyprog den controller programmieren. Wahrscheinlich hat die Schnittstelle nicht genug hohe Pegel oder so. Weiss jemand wie man das Problem lösen kann. Bin über jede Hilf dankbar mfg Fritz
Mein Programmer funktioniert bestens an meinem Desktop Pc auch kann ich dort meinen Asuro ohne probleme flashen. Mit dem Modus muss ich jetzt nachschauen. melde mich dann wieder. mfg fritz
Thread
Probleme mit MikroControllern
defekt ist oder der µC selber aber mit einem anderen Board für einen 90s2313 gibt es die gleichen probleme. hab ich bei den pc einstellungen evtl irgend etwas übersehen? muss ich dien seriellen und / oder parallelen port irgendwie besonders einstellen (irq) oder dergleichen? würde mich über hilfe
ISP-Dongle du kannst einfach die 2. Sub-D Buchse nehmen(die ohne den MAX232N). Als Software benutze ich PonyProg in der neusten Version.
Thread
Arduino IDE überholt sich selbst
compiliert bekommen. Ich habe während der Fehlersuche etwa 50 Threads gelesen, die ähnliche Probleme beschrieben, aber nicht eine einzige Lösung angeboten bekommen, sondern nur Vermutungen, die ich auch selber anstellen kann. Daher dachte ich, es wäre doch nett, wenn es auch einmal eine Lösung mit
mir EINE Frage. Über welche IDE reden wir eigentlich und unter welchen OS. IDE 1.* = Soll problemlos unter ab Win-7 laufen IDE 2.* = Soll unter Win-10 o. höher laufen ist aber noch ziemlich "Frisch". Ps. : Ich habe die IDE-2.* unter mein Win-7-64 problemlos ans laufen bekommen. Aber ich hätte
Thread
Avrdude mit seriellen isp lädt testprog nicht auf device
Es gab ca. 2005 Probleme mit neuer STK500-Firmware in AVRISPs und damaligen AVRDUDE... Versionen, die den gleichen Fehler (avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00) produzierten. Kannst du näheres zu deinem AVRISP
Ach Schreck, das ist das dumme alte Ponyprog-Interface. Im avrdude heißt es ponyser. Das ist so ziemlich die mickrigste Option, die man sich vorstellen kann, in Bezug sowohl auf Datenrate als auch Zuverlässigkeit. Mit einem AVRISP hat das
Thread
programmierung unter win 2000
PonyProg tut bei mir auch seinen Dienst.
Ich habe immer yaap oder avreal verwendet, PonyProg fand ich ziemlich sch***e..
Thread
Kennt ihr ein Atmel Prog. Gerät zu selber bauen??
Ponyprog, gibts unter http://www.lancos.com/prog.html Programmiert sehr vieles und ist kostenlos.
@Thorsten Ich benutze PonyProg schon seit Jahren. Ich hatte nie Probleme damit, auch nicht mit WindowsXP. Und ist erst noch Freeware ohne Einschränkungen ! Von Programieradaptern ohne Tri-State Buffer rate ich ab. Siehe
Thread
UART Interrupt ATMEGA32
was: wenn ich ein Programm auf den µC lade scheint es erstmal nicht zu laufen. Dann lese ich mit PonyProg die Config. Bits aus und es läuft. auch nach Abschalten der Betriebsspannung ist alles OK.. nur muss ich halt einmal nach dem Brennen diese Bits auslesen um ihn anzustoßen. Sebastian
Steckernetzteil (1A). Auf der µC Platine ist dann nochmal ein 7805 und ein 22µF. Hat bisher auch nie Probleme gemacht. M f G Sebastian
Thread
AVR GCC, ATmega128, Compiler Problem?
Umgebung: Windows 2000 Proff. AVR GCC für den ATmega 128 http://www.smartsolutionnet.de/avrgcc/ PonyProg2000 2.05a Beta AVR Studio 4.02 Build 135 Für jede Hilfe Dankbar!!! Guido
initialisiert wird, zeigt diese Adresse ins Nirvana wenn man kein externes RAM drann hat *gg* In PonyProg den ATmega103 Modus abschalten und schon klappt alles. Gruß, Guido
Thread
Anfänger und WinAVR
Programmersnotepade eingefügt und gespeichetr. Das ist alles. Hoffe ihr habt die Lösung für unser Problem. Marcel
Software keinen extra Treiber verlangt, dann brauchst du auch keinen. Konntest du die Fusebits in Ponyprog bzw. Yaap korrekt setzen?
Thread
AVR-DUDE und abgespeckter SI-Adapter für Ponyprog
Vergiss es! AvrDude kann nicht mit dem SI-Prog Adapter für PonyProg. Das Thema hab ich schon durch ... Allerdings kann man PonyProg mit einem Script steuern! Ich hab im makefile folgendes stehen: -------------------------------- PROG = c:/programme/ponyprog2000
oder einen Tip zur Problemlösung? Danke im voraus, Joachim
Thread
AVR, xtern. SRAM initialisierung, xmem, makefile, .init funktionen
So, zum Stand der Dinge. Es geht noch immer nicht :) .. aber ich konnte einen weiteren Teil des Problems beheben. Einer der Pins am Latch oder Ram hatte einen Wackelkontakt mit dem Federsockel (das nächste mal kaufe ich keine Federsockel mehr). Aber auch das war nur ein Teil des Problems. Im Moment arbeite
Meinung nach schon abgeschaltet habe. Meine Fuse Bits: alles deaktiviert (1 / kein Häkchen im ponyprog) bis auf BOOTSZ0=0 und BOOTSZ1=0 und SPIEN=0 Ich vermute im Moment weiterhin ein Hardwareproblem. Wenn lese oder schreib Zugriffe den Inhalt des Rests des Rams loeschen, dann halte ich die read
Thread
Source Files zu Hexcode wandeln geht nicht
einen attiny2313 im Sockel stecken. In den Source Files aber den ATS90S2313! Kann ich einfach in PonyProg2000 den attiny2313 anwählen und den Hexcode erzeugen? lg Andreas
> Kann ich einfach in PonyProg2000 den attiny2313 anwählen und den Hexcode > erzeugen? Eigne dir mal Wissen über die ganze Toolchain und deren einzelne Werkzeuge (Compiler/Assembler/Linker, Debugger und Programmer) an. Dann weißt
Thread
AVR Studio: Kein Eintrag bei Tools/Device Prog
vorgestern runter geladen... ich hatte vorher WinAVR installiert, kann mit Burn-o-mat brennen, kein Problem. Kann unter Studio compilieren, die Hex dann brennen (mit Burn-o-mat), kein Problem. Ist vielleicht ein "Luxus-Problem", aber ich möchte unter Studio brennen. Habt ihr eine Idee, wieso da unter Tools
bin\avrdude.exe Parameter: "-C" "C:\Programme\WinAVR\bin\avrdude.conf" "-p m8" "-P com1" "-c ponyser" "-U flash:w:$(BinDir)\$(TargetName).hex:a Fehlermeldung: avrdude.exe: Can't find programmer id " ponyser" Valid programmers are: ... Nun eine große Liste. Habt ihr mal eine funktionierende
Thread
STK500 kompatible Hardware
geben. Ich werde dann den "Programmierungsmikrocontroller" mit dem ATMEL Evaluations-Board und PonyProg programmieren. Schaltplan und Code für den "Programmierungsmikrocontroller" wären nett. Toll wäre es dann auch noch, wenn der "Programmierungsadapter" ein ATmega32 oder ATmega8515 wäre. Außerdem
programmieren? 3.: Kann mir jemand die .hex-Datei für den ATtiny2313 geben, die ich dann mit PonyProg und dem Atmel Evaluationsboard programmiere? 4.: Wie müssen die Fuses für den ATtiny2313 gesetzt werden? 5.: Welche Frequenz hat Q1? 6.: Welche Werte haben dann C2 und C4? 7.: Wenn der ATmega8
Thread
SPIEN gesetzt?
failed Nochmal beschrieben: Device missing or Unknown Fuses nachgeschaut: Häckchen bei SPIEN (PonyProg) [u]Heißt das, dass SPIEN gesetzt ist oder dass PonyProg davon ausgeht und der einfach nur hinüber sein kann?[/u] Hoffe ja das SPIEN gesetzt ist, dann kann ich mir kurz n kleinen Löscher
> Nochmal beschrieben: Device missing or Unknown > > Fuses nachgeschaut: Häckchen bei SPIEN (PonyProg) wenn der AVR nicht gefunden wird, können auch keine Fuses davon gelesen werden. Versuch es mal mit einem externen Taktsignal, bei den meisten Oszis ist z.B. ein Signalgenerator integriert.
Thread
PonyProg 2000 braucht ewig zum schreiben.
und lpt schnittstelle zur verfügung hat. win xp pro , 1gb ram , p4/2,66ghz , isp lpt adapter , ponyprog2000 das geht ohne probleme. geiz ist geil ...(manchmal) mfg
Was auch gehen könnte: Brenn dir mit PonyProg einmalig und langsam einen Bootloader in den M32. Danach wird dann über den Bootloader programmiert und da der die serielle Bestimmungsgemäss benutzt, gehts dann auch schneller. Aber auf lange
Thread
LCD Ansteuerung, was tun
mit AVR-Studio funktioniert soweit. Erhalte keine Fehlermeldung. Wenn ich dann die HEX-Datei mit PonyProg übertrage passiert nichts. Im LCD wird in der ersten Zeile nur dunkle Balken angezeigt. Kontrats liegt auf 5V. Müsste ich hier die Spannung über ein POTI runter regeln? Wie gesagt da ich relativ
Die Frequenz der CPU sollte schon der im Tutorial entsprechen...niedriger geht auch. Höher kann Probleme bereiten.
Thread
Welches AVR Entwicklungsboard
Pollin-Board ist billig, arbeitet aber mit bit-banging. Unter Windows muss man dazu die Software Ponyprog verwenden, eine Integration ins Atmel-Studio ist nicht möglich. AVRDUDE bringt man mit etwas Glück zum Laufen. Die Taster und LEDs sind "hardgecoded" auf PORTD, lediglich über Jumper können sie abgeklemmt
und das Programm wird compiliert und ohne Rückfragen aufs STK500 übertragen. AVRDUDE arbeitet problemlos mit dem STK500. Die Ports können komplett auf Taster und LEDs gelegt werden (es sind jeweils 8 Stück vorhanden), es ist aber auch möglich, einzelne Bits zu verdrahten. Es sind zwei zehnpolige Flachbandkabel
Thread
Atmega -> Bascom -> array u. string
den Lötarbeiten heute noch fertig werde. Meine Programme sind außer auf die oben beschriebenen Probleme fertig geschrieben. Cu Andy
noch dabei, das man beim Proggen des Atmega folgende Einstellung bei ponyprog machen muß: http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/ponyprog_einstellung2.jpg So...dann müßte ich doch nur noch sck,reset,miso,mosi mit dem atmega8 verbinden und den atmega8 an die versorgungsspannung
Thread
Analog Digital Umwandlung, einstiegs Code.
and variables. # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500 # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = com1 # programmer
ist verkehrt am LM741? Zu seiner Zeit nichts. Aber seit vielen vielen Jahren ist das einzige Problem, dessen Lösung 741 heißt, dieses: "Ich habe noch einen Haufen 741 in der Bastelkiste und will die verbasteln." In allen anderen Fällen gibt es geeignetere OPVs. Wenn der 741 in einer Lehr-Seite auftaucht
Thread
AVR Studio Installieren und weitere problemchen
Software schon zuviele unangenehme Überraschungen bereitet haben. AVR-Studio sollte aber da keine Probleme bereiten. WinAVR lasse ich immer da installieren, wo er es will, da hatten andere schon seltsame Probleme. Ich vermeide auch heute noch bei Installationen und Projekten Leerzeichen und Umlaute
Bekannten mein altes STK200 rausgekramt. Sowhl auf meinem Notebook als auch auf seinem Rechner lief PonyProg mit dem STK200 Dongle wie früher ohne jedes Problem. :-) Gruß aus Berlin Michael WinAVR ist
Thread
Atmega8 - Quarzoszillator konfigurieren und Taktfrequenz erhöhen
, was danach folgt jedoch nicht. Habe zwar gehört, dass man Fusebits setzten muss, was ich mit PonyProg tun würde, welche ich jedoch setzten muss verstehe ich überhaupt nicht. Muss ich da bereits die Taktfrequenz meines Oszillators irgendwo angeben oder wird diese später per Software an den Mikrocontroller
sicherheitshalber die start-up-time (SUT-bits) > mit 64ms (die größte), denn kürzere start-up-zeiten könnten Probleme > bringen. > > Die Frequenz spielt bis zur maximalen Arbeitsfrequenz des atmega8 dann > keine Rolle, was die fuses angeht. > > Wenn external clock einprogrammiert ist, ist automatisch der
Thread
Problem mit Ponyprog und serielle Schnittstelle
will mit meinem Desktop Pc meinen atmega32 über den seriellen Port (Pollin evaluationboard) mit PonyProg zu programmieren bekomm ich die meldung Probe OK aber im Nachhinein wenn ich die Fuse-Bits auslesen will die fehlermeldung Device missing. auf einem alten laptop funktioniert es super. darum wird
starten und dann probieren Ich habe bzw. hatte meinen am Programmieradapter am Parallelport mit Ponyprog, da gabs halt auch Probleme, weil dort normalerweise mein LCD dranhängt und die LCD-Software 'dazwischengeschrieben' hat. Meistens merkt man es dann aber. Vor 2 Wochen habe ich mir dann bei Reichelt
Thread
atmega 2561 + USBasp/fischl.de
durchgepiept und alle ISP frequenzen mehrmals probiert. wir hätten noch nen paralleladapter der unter ponyprog läuft, grad die aktuelle version von ponyprog installiert - da taucht der controler nicht in der liste auf :/
jetzt hab ich noch nen problem. Getting isp parameter.. SD=0x00 .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING
Thread
Probleme mit einem Programmer
Mit Masse der Platine meine ich die Masse der Versorgungsspannung (woher du die 5V bekommst). Im PonyProg musst du noch in Optionen Einstellen. z.B. AVR I/O oder was da steht. Du kannst ja auch ein Test machen. Das ist alles im Settings Fenster von PonyProg.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial Steht alles zu PonyProg !! So, gute Nacht und viel Erfolg :)
Thread
Problem mit einer µC UHR basierend auf ATTiny2313
funktioniert auch, leider nur teilweise. Das Programm (unveränderte 24-Stunden Version) habe ich mit PonyProg (ja, schlecht, ich weiß) auf den µC geladen, kein Problem. Wenn ich den µC in die Schaltung einsetze und eine Spannung anlege, dann wird nichts angezeigt. Drücke ich allerdings einen der Taster zum
dem Flakern aber das mit dem nichts anzeigen verstehe ich nichts. Ich habe es mit bascom gemacht Pony prog kenne ich leider nicht
Thread
Atmega32 mit LCD 2*20 - Deltawave Board
Und Erolg Bits kann man nicht mit AVR Studio (oder bin ich blind?) sondern nur mit PonyProg auslesen und verändern. JtagEN enthackt. Eigentlich sofort danach gelaufen. Danke
Hi >Bits kann man nicht mit AVR Studio (oder bin ich blind?) sondern nur >mit PonyProg auslesen und verändern. Wenn einen AVR-Studio kompatiblen Programmer hast, ist das kein Problem. MfG Spess
Thread
Einstieg in die µC Welt-was brauche ich alles?
ausgesucht? Mein Tipp wäre das "AVRisp mkII". Das ist nicht allzu teuer und dürfte die wenigsten Probleme bereiten.
Eval-Boards, das Pollin Board jedoch nicht. Dieser ISP Anschluss ist soweit ich weiß allerdings für die Pony-Prog Software gedacht. Unter XP mag das (noch) gehen, bei Vista/Win7 habe ich meine Zweifel. Ein "richtiges" Programmiergerät ist da schon etwas (funktions-)sicherer. Der entsprechende Anschluß ist
Thread
Fragen zur AT32UC3B Programmierung
5 V rauskommen, an die Device Buchse anschließe, die parallel zum 5V Regler liegt, gibts keine Probleme?
V rauskommen, an die Device Buchse > anschließe, die parallel zum 5V Regler liegt, gibts keine Probleme? AVR32715 Abschnitt 5.3 und dem Datenblatt 22.8.1.1 USBCON (S.410 u. 411) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32095.pdf
Thread
Flashen mit dem Pollin Board und avrdude
hall Keks, nimm mal ponyprog,avr burnomat,myavr_prog.... mfg orfix
verzweiflung habe ich nocheinmal versucht das mitgelieferte testtool.hex zu flashen. Das klappt weiterhin problemlos! Der User Gast schrieb: Autodetect von AVRDUDE abschalten, wenn a) ein gültiges HEX File bestätigt. Mit dem Risiko Unfug in den AVR zu flashen. avrdude -p m8 -c ponyser -P com3 -v -U flash
Thread
Pollin Evaluationsboard
Progger. Damit kannst du dann das Board auch direkt aus AVR Studio aus betreiben und mußt nicht über PonyProg den Umweg machen. Ich setz es so ein und abgesehen von em genannten Vorteil ist's auch um Welten schneller. Gruß oldmax
oder *sehr* langsam. (Das Programmieren, der zweite Serielle Anschluss zum Datenaustausch geht Problemlos mit nem USB-Wandler)
Thread
AVRISPmkII funktioniert nicht
oder intern), 10KOhm an Reset gegen VCC und 100nF gegen GND. Der Parallelport-Programmmer mit PonyProg arbeitet ohne Probleme. Hat jemand eine Erklärung?
sind an und 4,9V Target Volatge werden ausgelesen. Der Parallelport-Programmer funktioniert mit PonyProg ohne Beanstandungen, als kann es eigentlich nicht an der Schaltung liegen. Und nun?
Thread
Fragen zum AVR Einstieg
dem Berg. 1. Welcher Programmer ist hier die beste Wahl? Ich werde wohl mit WinAVR und/oder Ponyprog arbeiten. 2. Muß ich den Programmer auch programmieren? Wenn ja, habe ich ja ein Henne-Ei Problem. 3. Anscheinend kann man einen Atmega auch "schrotten", zB falsche Fuses setzen. Kann man das via
Atmel. > 1. Welcher Programmer ist hier die beste Wahl? Ich werde wohl mit WinAVR > und/oder Ponyprog arbeiten. > 2. Muß ich den Programmer auch programmieren? Wenn ja, habe ich ja ein > Henne-Ei Problem. Bei obigem nichts dergleichen. > 3. Anscheinend kann man einen Atmega auch "schrotten",
