Thread
diskreter Spannungsregler für späterenImpulsgeber (Signal vom µC) mit einstellbarer Ausgangsspannung
Hallo BEX4652, deine Schaltung ist ein prima Schaltverstärker. Damit kannst du,über PWM, ausgezeichnet die Leistung im Lastwiderstand steuern. Dazu würde ich aber einen PNP-Transistor verwenden, damit die vollen 36V durchgeschaltet werden. Um die Höhe der Ausgangsspannung über die PWM
eine weitere Kompensation oder muss man die Spannung über einen ADC auf den µC geben, der dann das PWM anpasst? > PWM wird Transistor Q1 als Sollwert vorgegeben. Die Ausgangsspannung > liegt als Istwert an Q3 der Differenzverstärker macht den Vergleich und > die Regelung. Bitte entschuldigt
Thread
Einmal TO220 ohne datenblatt ?
kaum glauben, dass da nichts anderes als ein Poti sein soll. Üblicherweise wird der Mosfet mit einer PWM angesteuert.
mit 40 MOSFET und 3 A Diode (nicht einmal besonders schnell). Das geht nur einige Zeit gut, weil die PWM Frequenz relativ langsam ist.
Thread
BLDC dreht CCW schneller als CW?
Ich habe es mit der PWM jetzt hinbekommen, leider brummt der Motor im PWM Betrieb ganz schön. Bei 100% läuft er sehr sehr ruhig. Wenn ich die PWM abdrehe, dann steigt auch die Stromaufnahme sofort auf 350mA statt der 175mA
Moin, Das kann so nicht funktionieren. Die PWM-Frequenz ist viel zu langsam. Das kriegt man mit Soft-PWM vielleicht hin aber nicht so primitiv. Besser wäre Hardware-PWM, was der Controller durchaus hergibt. Gruß, Norbert
Thread
ADC mit galv. Trennung
LSB. Was sollte man für den Industriebereich so an Grenzwerte nehmen? Gibs da Richtlinien? Wäre ein PWM Ausgang + Tiefpass auch möglich? den PWM kann ich noch durch einen Opto entkoppeln und das Tiefpass liegt im Eingangsbereich vom XTR115. (oder so) @AK: ja das ganze ist unidirektional. Wobei sich
mit dem Teiler 64 gehts noch am besten, aber der Gleichspannung und damit dem Signalstrom ist die PWM Frequenz unterlagert und das ganze ist nicht linear. Davon ab, im Fast PWM Mode war die Linearität auch nicht besser. Vielleicht habe ich auch einen Fehler im Messaufbau: Der Tiny erzeugt in 10er
Thread
5V PC Lüfter Regulierung
halt das PWM entsprechend glätten, Elko, Spule,....
Jörg R. schrieb im Beitrag #8029076: > Du weißt aber schon was PWM bedeutet? ja, ich weiss das, Du scheinbar nicht? Denke Du verwechselst hier die PWM-Absteuerung eines Ventilators über einen PWM-Pin mit der reinen SPannungsversorgung Man kann durchaus mittels
Thread
Timer Probleme?
DDRD |= (1 << DDD6); // PD6 is now an output OCR0A = 128; // set PWM for 50% duty cycle TCCR0A |= (1 << COM0A1); // set none-inverting mode TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00); // set fast PWM Mode TCCR0B |= (1 << CS20); // set prescaler to 8 and
https://sites.google.com/site/qeewiki/books/avr-guide/pwm-on-the-atmega328
Thread
Diskreter Schaltregler
etwas anderes will, muss man's selbst machen. Was macht ein Schaltregler IC ? Es generiert einen PWM so dass zB eine konstante Spannung, oder ein konstanter Strom ausgegeben wird. Wenn man zB eine Variable DC Spannung haben will, muss man die PWM selbst generieren, und allenfalls in einem Feedback
man zB eine andere Regelung benoetigt. Wenn nicht die Spannung von Interesse ist sondern die mit dem PWM-Schaltnetzteil er-heizte Temperatur. Ich hab auch schon einen 4 Phasen PWM Schaltnetzteil gebaut, um niedrigere Stoerungen und kleinere Komponenten verwnden zu koennen.
Thread
Peltierelement regeln
Hi warum sollten sich Peltier-Elemente nicht mit PWM regeln lassen? Wäre mir neu ..
Wie würdet Ihr eine PWM in der Richtung gestalten? Attiny26 mit ordentlichem FET und dickem ELKO? Oder ELKO bei so hohen Frequenzen besser weglassen? Alternativ habe ich mir noch überlegt, könnte man das PWM-Signal auch
Thread
12bit, 9-Kanal Soft-PWM für LEDs auf Mega16
0 alle einknipsen if (++pwmCounter==4095) { pwmCounter=0; PORTA=0xFF; //hier alle PORTB=0x80; //hier nur einer } //Bei match pro Kanal LED wieder ausknipsen if (pwmCounter==c1r) { PORTA.0 = 0; } if
Ich möchte deswegen eine 12bit PWM verwenden, die Werte der Naja, 12 Bit als Soft-PWM wird eng. Denn 100 Hz*4096=40kHz = 25us. Macht bei 16 MHz Prozessortakt gerade mal noch 400 CPU Takte pro PWM Takt. Geht aber mit der Software im
Thread
Synchronous StepDown: Regler-IC oder gutes Design gesucht
aber dort kostet er 'ne Niere und das Erstgeborene. 2. Die Lösung, die ich eigentlich nicht will: PWM in Software mit dem ESP32 und die FET-Halbbrücke über einen IR2104 oder so ansteuern. Den hätte Reichelt sogar. Ein echter PWM-Regler mit Synchrongleichrichtung in Hardware wäre mir viel(!) lieber,
Verlustminimierung haben sich viele Ingenieure an Schaltreglern ausgetobt. Mach irgendwas. Aber PWM alleine reicht nicht. Es ist müßig, auf der Basis eines PWM-Regler sowas entwerfen zu wollen.
Thread
Ansteuerung einer Pumpe mit PWM
Power rein >1x GND Stromversogung Minuspol, dort geht die Power wieder raus ;-) > und 1x PWM. Steuereingang, hier wird nur das PWM Signal ohne nennenswerte Leistung angelegt. >PWM-Pin benötige und wie man so etwas anschließt? U+ und Gnd an dein Netzteil, Gnd und PWM an deine NI-Karte
üblichen Pumpen mit Kurzschlussläufer sind halt wesentlich billiger als die Energieeffizienzpumpen. Also PWM mit 1000Hz -> DC-Wert 5V -> PWM mit 0,1 Hz -> halbe Laufzeit innerhalb 10 sec
Thread
Nixie-Fragen
erzielen, mit übehöhtem Strom betrieben werden müssen, und das schlaucht auf Dauer. Kann ich mit. c.) PWM-Dimming: (und da habe ich bisher nur wenige Meinungen gefunden) Meine Nixies sind in der Nacht viel zu 'laut' (vulgo:hell), deswegen möchte ich sie per PWM dimmen. Das geht auch ganz gut, die Frage
schrieb im Beitrag #7569475: > Alle Uhren haben inzwischen mehr als 50000 Stunden mit Multiplex- und > PWM-Betrieb hinter sich. Zu Zeiten der Nixies war PWM unbekannt.
Thread
Inventer Lüfter macht Geräusche
gefährlich, kann zu einem Defekt führen) - leichte Änderung der Versorgungsspannung - Eigener Draht - PWM < 50% ist die eine, PWM > 50% die andere Richtung - PWM mit zwei verschiedene Frequenzen Wenn man bei Mouser nach "reversible fan" sucht, kommen 87 Treffer, davon 17 DC, 11 von Sanyo und 6 von
oder PWM?
Thread
PWM Platine China, IC nicht lesbar
die Platine etwas umändern könnt falls möglich. Ein Transistor und zwei Widerstände o.ä. vor den PWM-Eingang.
! und 2x Festspannung 12v (bzw. mit Vorwiderstand, so dass am PWM Ausgang nicht mehr wie ca. 9V rauskommt) über Relais. Die Schaltung von der China Platine kann ich übernehmen. Für einen 4 Channel PWM brauch ich zusätzlich ein 2. LM324 IC. Da kann ich sicherlich
Thread
Wie 75A in einen Spannungswert wandeln?
im ungünstigen Fall die ganze Leistung in Wätrme umsetzen muss, er sollte besser im Schaltbetrieb (PWM) arbeiten.
mit Dreieck/Sägezahngeneratoren und Komparatoren, wobei die langsame Tastung die schnelle PWM freigibt oder sperrt.
Thread
Ferromagnetischer Schwebekörper
ebenfalls im Anhang eingefügt ist. Keine Kritik, nur aus Neugierde: Warum kein einfacher Chopper mit PWM?
im Anhang eingefügt ist. > > Keine Kritik, nur aus Neugierde: Warum kein einfacher Chopper mit PWM? Der Sensorik-Part verwendet zwar einen Mikrocontroller, der auch einen PWM-Ausgang zur Verfügung hätte, das Stellsignal kommt aber von einer Datenverarbeitungskarte in einem PC in Höhe von -10..
Thread
STK500 -> Sender -> Empfänger -> Servo anschließen
Wäre dies z.B. eine Möglichkeit das PWM zu erzeugen? http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_adc500.html
Stefan wrote: > Wäre dies z.B. eine Möglichkeit das PWM zu erzeugen? > http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_adc500.html Willst Du PWM oder willst Du Servoimpulse??? Ja, Servoimpulse sind auch PWM, aber irgendeine PWM ist noch lange kein Servoimpuls
Thread
PWM bei 10kHz sichtbar.
dimmen. Nun das Problem: Der Atmega8 lief zunächst auf 1Mhz, was mit ICR1=820 ca. 600Hz ergibt (PWM Phasenkorrekt). Hierbei war das Flackern in niedriger Dimmstufe DEUTLICH zu sehen, was mich etwas wunderte. Nun lasse ich den uC auf 8Mhz (PWM = ~5kHz) laufen und sehe das Flackern noch immer ganz
Falls Dimmstufe nämlich vorher kleiner als 200 sein sollte, kommt ein negatives Ergebnis raus. Die PWM interpretiert das negative Ergebnis aber als große positive Zahl. Wenn der ADC also durch Rauschen oder Störungen zwischen 199 und 200 wackelt, dann wackelt die PWM zwischen "fast aus" und "ganz an"
Thread
RC Filter zu langsam
erster Ordnung geglättet (Bild) RC: R 100k Ohm und C 100nF Doch das Problem liegt bei der Zeit das PWM-Signal soll beim Anstieg und Abstieg max. 100 us dauern. durch RC Glied ist es jetzt schon bei 1,673ms. Wie kann schnell werden? Danke für eure Hilfe
Luke schrieb im Beitrag #6165462: > Doch das Problem liegt bei der Zeit das PWM-Signal soll beim Anstieg und > Abstieg max. 100 us dauern. Welche Frequenz hat denn das PWM Signal? Könnte es sein, daß Dein Rauschen vom PWM Signal her kommt? Die Schaltung mit ein paar Daten
Thread
Hardware Interrupt ohne Jitter
Ihr denkt mal wieder viel zu kompliziert. Kennt denn keiner mehr das Ei des Columbus? Einfach das PWM-Signal durchlaufen lassen und das Sensor-Signal damit synchronisieren. Mit ein paar Logik-ICs das PWM-Signal dann nach aussen freigeben. Der Jitter zwischen sync. Sensor und PWM sollte je nach verwendeter
eine PWM ist, dann hängt dahinter ein Tiefpass um einen DC Pegel zu erzeugen und der ist um Größenordnungen langsamer. Oder benutzt Du die PWM-HW, um spezielle Pulsfolgen zu erzeugen?
Thread
LED-CUBE 3-D
www.das-labor.org/wiki/Blinken_Borgs (Hab das mal in 5^3 mit nem mega2560 nachgebaut, allerdings vorerst ohne PWM)
ich ebenfalls mal in Angriff nehmen das verspricht genug Probleme um was zu lernen. Eine Frage zur pwm Dimmung, die betrifft sowohl monochrom als auch rgb: Ihr steuert die Helligkeit per pwm - sind dann jeder Led ein Vorwiderstand gegeben, oder betreibt jemand eine Stromquelle ohne Widerstand?
Thread
Bekomme aus PWM bei LT-Spice keinen Sinus
die SPG am Gate immer 15 Volt über Source sein muss, sollte in dem Fall die gleiche PWM benutzt werden, wobei jedoch eine Spannung von 15 Volt benutzt wird? D.h. die gleiche PWM nur mit anderer Amplitude? Danke dass du probiert hast es mit Werten zu lösen...um so mehr schade ist es
sich auskennt es nicht schafft.... auf der anderen seite, funktionieren ja schon große Teile, die PWM steht.
Thread
Software-PWM zu heftig für µC?
der zugehörigen ISR [C] uint8_t PWM_Counter; uint8_t PWM1; uint8_t PWM2; uint8_t PWM3; ISR( .... ) { PWM_Counter++; if( PWM_Counter < PWM1 ) LED1_ausschalten; else LED1_einschalten; if( PWM_Counter < PWM2 ) LED2_ausschalten; else LED2_einschalten; if( PWM_Counter < PWM3 ) LED3_ausschalten; else LED3_einschalten; } [/C]
Thread
Tür-Gong-IC o.ä. gesucht
transistoren aufbauen. oder einen buzzer verwenden. oder du gibst eine wechselnde audio-frequenz an einen pwm-pin von deinem arduino aus.
Rene K. schrieb im Beitrag #5249565: > Ich hab das Mal mit einem Tiny85 gemacht. Ton über PWM ausgeben. Wie hast du über PWM die richtige Tonhöhe ausgegeben? Kommt man dabei nah an die gewünschte Frequenz des jeweiligen Tons ran?
Thread
Transistor gesucht! Bitte um Hilfe
Eine PWM mit 1-5V ?? Komische PWM, das. Ich würde so aus dem Bauch raus einen BC 337 mit 1K Vorwiderstand nehmen, vorausgesetzt die Spannung ist 5V und es ist ein richtiges PWM-Signal.
PWM-Eingang... Dann klemmst du den Lüfter direkt an 12V und benutzt zum Regeln den PWM-Eingang mit TTL-Pegel... Aus der Spec: [pre] PWM Control Input Signal The following requirements are measured
Thread
+-250V Rechteck aus 250VDC erzeugen
zugegeben ein Aufwand, auf den ich > gerne verzichten würde. Allerdings brauche ich sowieso eine > PWM-Regelung, dann ist der zusätzliche Aufwand nicht mehr ganz so groß. Gut das Du sagst WAS Du konkret benötigst: Also da Heizung relativ träge ist, wäre selbst PWM bei 1Hz...0,2Hz noch akzeptabel
Michael schrieb im Beitrag #7539048: > Man müsste also eine sehr schnelle PWM verwenden und den Strom per > Drossel glätten. Das träfe zu, wenn der TO den Sinus von 50Hz über zum Beispiel 800Hz PWM 25-100% annähern wollte. Dann könnte die Drossel glätten. Auch wären die EMV-Probleme
Thread
Wunschfarbe über eine RGB-LED und PWM erzeugen
Hallo, Algorithmus wäre dafür ein wenig übertrieben. Entweder dein Mikrocontroller kann [[Soft-PWM]] oder Hard-PWM ([[AVR PWM]]), dann schliesst du noch die RGB richtig an den Controller an und schreibst die 3 RGB-Werte in die 3 PWM-Ausgaberegister. Gruss
Hallo, > > Algorithmus wäre dafür ein wenig übertrieben. Entweder dein > Mikrocontroller kann Soft-PWM oder Hard-PWM (AVR PWM), dann > schliesst du noch die RGB richtig an den Controller an und schreibst die > 3 RGB-Werte in die 3 PWM-Ausgaberegister. > > Gruss Ich glaube nicht, dass es so
Thread
Günstige Microcontroller für Privat Projekte
Programmiergeräte kennt für eigene Projekte. Meist braucht man für ein kleines Projekt ja nur eine PWM und ein paar GPIO's. Mfg
Arduino Nano. 2 Euro "Meist braucht man für ein kleines Projekt ja nur eine PWM und ein paar GPIO's." Kommt darauf an was man macht
Thread
Arduino: PWM-Out-Amplitude von [0 bis +5]V auf [-2,5 bis +2,5]V verschieben
an/aus (bei pwm)
allerdings (laut Thread) würde das nur bei > einem Tastverhältnis von 50% funktionieren und ich möchte die PWM bzw. > die Sinus-Spannung ja in der Frequenz variieren. Du solltest die PWM-Frequenz und dein Nutzsignal auseinanderhalten! Erst kommt ein Tiefpass, der die PWM-Frequenz rausfiltert - es bleibt
Thread
Gekauften Brushless-Regler "pimpen"?
möglichst niederohmig betrieben werden! Geregelt wird der Strom durch das Puls Pausen Verhältnis der PWM! Gute Regler werden schon von Haus aus eine Strombegrenzung integriert haben. Das funktioniert in der Regel so, dass die PWM entsprechend geregelt wird, wenn der Strom (oder auch die Temperatur)
Hallo Tip. Danke für deine Antwort. Das mit der PWM als Strombegrenzung war aber nur eine Anfrage. Deshalb stellte ich diese ja auch. Dennoch - danke dir. Ehrlich. MFG Maik
Thread
Regelbaren Lüfter von 24 V auf 5 V
die Spannung vom Ausgang des Druckers aus, rechne das ganze etwas um und setze dann am Arduino per PWM die Lüftergeschwindigkeit.
nicht > mit 100 Hz, sondern viel höher. Lies den Artikel von analog.com. Die Stromversorgung per PWM steuern geht nur mit sehr niedrigen Frequenzen (ca 20 Hz) und erhöht den Geräuschpegel. Bei hohen PWM Frequenzen, muss der Lüfter einen PWM Steuereingang haben. Das manche Chinesischen Hersteller
Thread
ESP8266 mit Berührungssensor
Erwin K. (kaloschke) https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
Beitrag #7650388: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
Thread
Ansteuerung von LED-Stripes
. Für das RGBCCT LED-Stripe bräuchte ich fünf getrennte PWM Quellen und für das CCT COB LED-Stripe bräuchte ich zwei PWM Quellen. Wie wird für solche Anwendungsfälle eine PWM Quelle realisiert? Fünf programmierbare PWM-Ausgänge hat keiner der genannten Mikrocontroller
Substitute Value Röhre empfohlen, die kann man direkt an 230V anschließen. > Fünf programmierbare PWM-Ausgänge hat keiner der genannten > Mikrocontroller. Werden die PWM-Quellen in Software realisiert? Der ESP8266 hat gar keinen PWM Ausgang, da hast du keine andere Wahl. Deswegen kann der ESP2866
Thread
Spannung halbieren
Bin hin und her gerissen ob ich jetzt PWM oder DC/DC nehmen soll..><
Maik schrieb im Beitrag #3706381: > Bin hin und her gerissen ob ich jetzt > > PWM oder DC/DC nehmen soll..>< Ist doch super. Die PWM-Variante ist ja ein ganz normaler DC/DC der den Motor als Induktivität nutzt. Wenn die Frequenz stimmt "sieht" der Motor auch keine 18V. Mit PWM
Thread
Timer Servo ansteuerung AVR Atmega16
weitere Servos weniger präzise (8Bit-Timer) steuern willst, ist die obereleganteste Methode dazu die PWM. Mit der 16Bit-Timer-PWM läßt sich der Servo rein uC-technisch mit mehr als 1000 Einzelschritten ansteuern also z.B. 180 Grad / 1000Schritte = 0,18 Grad pro Schritt. Das Beste daran ist, dass die PWM
(1,0) TCCR1A |=((1<<COM1A1) | (1<<COM1B1)); TCCR1A &=~((1<<COM1A0)|(1<<COM1B0)); // PWM base frequency (higher values -> lower frequency) ICR1=40000; //PwmBaseFreq // Length of PWM Pulse OCR1B (higher values -> broader pulse) // Output Compare Register 1B OCR1B=DefServoMidAbs
Thread
atmega8, pwm, tongenerator ganz einfach
Tiefpass wird aus 22nF und 100k-Widerstand gebaut, oder? (hab ich so mehrfach im web zum glätten von pwm gesehen).
>>fPWM = 8MHz / 256, also ist die pwm-frequenz grob 32khz ach so, ist die pwm frequenz nicht: Ausgangsfrequenz = (Quarzfrequenz/Prescale ) /(Timerauflösung*2) also bei dir 8000000/1/512=15,6KHz (statt
Thread
Wie PWM mit Duty Cycle Error <0,1% erzeugen?
Der [[PICCOLO]] kann eine PWM mit ~150ps Zeitauflösung erzeugen.
nachverstärkt. Die dürften den Ansatz mit PWM deutlich übertreffen.
Thread
Rollstuhl tunen
entdeckt hat, dass 24v Motoren eingebaut sind - jetzt kann er 30 kmh fahren :-) Aber mit einer Relay-PWM-lm317 Lösung gehts natürlich auch ;-P Walta
LUKAS schrieb im Beitrag #5058808: > mit Relais eine PWM machen Da würde ich lieber 3 Relais nehmen. Eins für P eins für W und eins für M.
Thread
Hoymiles HM-300 für Batteriebetrieb umbauen
Perioden Vollgas, und setzt manchmal für ein paar Perioden aus, mal schauen ob das mit variieren der PWM-Frequenz oder Filterei zu verbessern ist.
ist. Genau. Dazu sollte man aber ungefähr wissen, welchen analoggewandelten Spannungsbereich (0%PWM~0 V - 100%PWM ~ x V) der Arduino mit seinen 0-100% PWM erzeugen soll. Uwe schrieb im Beitrag #8072795: > Die Stromregelung wird dann wackelig, der WR gibt für ein paar Perioden > Vollgas, und
Thread
UV Laser Fokus Problem
ausgefranst aussehen lassen hat. Ich könnte mir vorstellen das du mit deinem 3.5W Laser schon bei 1 PWM Probleme bekommen könntest...
des Lasers bei 0,4% (PWM 1) völlig ausreichend ist. Ab PWM 5 ist sogar schon eine minimale Beeinträchtigung der Uniformität der Tracks zu erkennen, sie werden zunehmender Ungleichmäßig in X/Y. Dann meine große Platine mit
Thread
Atmel T89C51RC2 RGB LED mit PWM in assembler Programmieren
Also ich versteh nicht genau wie die PWM mit dem Dimmen der Led zusammen hängt ich habe die PWM so verstanden das sie unabhängig vom Programm abläuft und an CEXn entweder 1 oder 0 ausgibt je nachdem ob cl<ccapnl oder cl>=ccapnl ist, und je
Yazoo schrieb im Beitrag #2439249: > Also ich versteh nicht genau wie die PWM mit dem Dimmen der Led zusammen > hängt Eine PWM ist eine Pulsweitenmodulation. Das heißt es werden Spannungspulse erzeugt, die unterschiedliche Breite haben können. Die Breite stellst du über das
Thread
Lüfterregelung über MOSFET und Arduino ohne Funktion
geht das PWM-Signal aber in den MOSFET, lt. Datenblatt der > Lüfter sind sie nämlich absolut nicht PWM-fähig. Ich meine nicht das fehlen eines PWM-Eingangs am Lüfter. Auch wenn es scheibar mit deiner Schaltung
geht das PWM-Signal aber in den MOSFET, lt. Datenblatt der >> Lüfter sind sie nämlich absolut nicht PWM-fähig. > > Ich meine nicht das fehlen eines PWM-Eingangs am Lüfter. > > Auch wenn es scheibar mit deiner
Thread
PWM mit Atmega32 (in C)
Codeschnipsel dabei. Ansonsten Forensuche oder Onkel Google... http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PWM
Beispiel: TIMER1_CLOCK_SELECT(TIMER1_PRESC_8); TIMER1_WGM_MODE(TIMER1_PWM10_BIT); //PWM, 10 Bit OCA1_PIN_CONFIG(TIMER1_OC_PIN_CLEAR); //Clear at Compare Match, Set at TOP OCR1A=0x0100; //Compare-Match RegisterA
Thread
Problem mit der Soft-PWM
define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt //#define T_PWM 1 //TEST #if ((T_PWM*PWM_PRESCALER)<(111+5)) #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrösst werden oder F_PWM
Thread
PWM mit Komparator erzeugen und auf eine spezielle Frequenz begrenzen?
Die resultierende PWM-Frequenz aus dem Vergleich soll im bereich von 1-2kHz liegen
Eine fertige Lösung für Dein Problem findest Du hier: http://www.led-treiber.de/html/pwm-dimmen.html#PWM-Dimmer Ich habe den PWM-Dimmer erfolgreich für die Dimmung einer selbstgebauten Stirnlampe nachgebaut. Die R1-C1-Kombination bestimmt die Frequenz und der Poti R6 das Tastverhältnis
Thread
Transienten durch PWM in Versorgungsspannung beseitigen
Mit einem ESP32-WROOM-32 schalte ich über 6 PWM-Leitungen MOSFETs. Die Schaltvorgänge erzeugen auf der Spannungsversorgung unschöne Transienten mit 40 mV Amplitude in der Frequenz der PWM (8 kHz). Siehe Anhang (Gemessen mit Massefeder). Für eine
Raterei: deine Schaltung ist auch irgendwo geerdet. Meine Vermutung der Problemursache: der Strom deiner PWM-Endstufen sorgt für einen Spannungsabfall auf der POWER-GND-Leitung (dieser Spannungsabfall sollte sogar mit einem DMM messbar sein bei 0%PWM versus 100%PWM100) und spielt dir diese Streiche, also eine
Thread
APA102-2020 Multiplexen
definitiv nicht. Das ist aber auch überhaupt nicht nötig, weil diese Leds die PWM bereits intern benutzen. Gruß, Stefan
auf 0% zu > setzen und dann wieder auf auf 100% über die Datenleitungen natürlich. > NACH ART PWM, NICHT GENAUSO WIE EINE PWM... Duty cycle und so, kennst > du? Kannste auf jeden Fall noch im Netz lesen und lernen. Nach Art PWM. Soso. Es spielt keine Rolle. Es bringt nichts. Die Idee ist Gaga
Thread
Newbie braucht Hilfe: 9 Servos mit 1µs Auflösung ansteuern? (AVR)
Der ATmega2560 hat 12 PWMs mit 16Bit, damit gehts. Peter
auch mit einem XMega ähnlich). Timer Clock mit 36MHz geht an den Prescaler mit Wert 4 auf den PWM Timer. Somit läuft der PWM Timer mit 8MHz = 0,125µS Der Timer hat eine Auflösung von 16 Bit, dort wird die Grenze auf 24000 eingestellt = 3ms / 330Hz. Als PWM Schwelle kann nun ein Wert zwischen
Thread
Suche MOSFET mit hohem Rds on
so einfach wie möglich gehalten werden soll, war meine Idee einen hohen Rds on zu haben diesen mit PWM anzusteuern und die restliche Leistung in Leistungswiderständen zu verbraten.
Lastwiderstand, den man auf einen [[Kühlkörper]] aufschrauben kann, gibt es auch in TO220. Fertig. Per [[PWM]] man man die Leistung steuern. MfG Falk
Thread
Elektrisch steuerbarer Widerstand für Tankanzeige--> MOSFET?
- '--| 110R | | .->| | | |--|------ PWM - | | | GND o---o-----o--------- [/pre]
Bimetallanzeige ist, dann ist es doch ganz einfach: Mosfet direkt (evtl. über einen kleinen Treiber) mit der PWM ansteuern, und der Mosfet treibt mit den Impulsen die Anzeige an - der Mittelwert wird ja vom Bimetall selbst gebildet. Falls es doch eher eine Art Voltmeter ist, dann PWM über RC-Kombination glätten
