Thread
Multimeter kaskadieren für hohe Auflösung?
analoge Spannungen messen, was in der Praxis auch durchaus oft gemacht wird. Das Pendant dazu ist ein PWM-Signal und RC-Glied, wo mittels ein-/aus Schalter analoge Spannungen gemacht werden können.
Die Einschwingzeit ist uebrigens gar nicht soooooo lang. Ein uralter µPD78312A schafft eine 16 bit PWM-Periode in 10.9 ms. (Bei 6 MHz Clock.) Der hat eine robuste Takterzeugung, also ohne Spreading/PLL/o. ae. und 2 max. 16 bit PWM-Kanaele und scheint ein vorzueglicher Kandidat das einmal auszuprobieren
Thread
programmierbaren Widerstand 0-1000 Ohm bauen
Wahrscheinlichkeit sowieso keinen DAC, sondern generiert die Ausgangssspannung Spannung auch aus einer PWM.
Clemens Z. schrieb im Beitrag #7571528: > Ich könnte natürlich auch eine PWM nehmen, sehe da aber keinen großen > Vorteil. Vorteil bei PWM ist, dass der Treiber von deiner Steuerschaltung nicht selber zu einer Zusatzheizung wird.
Thread
Störungen auf i2c
Fall PWM2 zu invertieren, sodaß die Ein-Phase von PWM1 immer bei 0 beginnt, und die Ein-Phase von PWM2 bei 255 endet.
Im >einfachsten Fall PWM2 zu invertieren, sodaß die Ein-Phase von PWM1 immer >bei 0 beginnt, und die Ein-Phase von PWM2 bei 255 endet. Kann man probieren. Ein Zweiphasenwander für Arme ;-)
Thread
ATMega32 16 MHz PAL mit Farbe ohne externen Chip
Fernsehtechnik kennst, dann brauchst Du doch nur einen Synchrongenerator schreiben. Das geht mit den Timern im PWM-Modus ganz gut. Oder Du nimmst einen Zähler und ein paar Gatter.
Bascom gemacht. So funktioniert das nicht. Du müsstest das mit Timern machen. Wie schon gesagt der PWM-Modus eignet sich dafür. Zum Beispiel kannst Du zum Anfang jeder Zeile eine ISR aufrufen lassen, die dann den PWM für diese Zeile setzt, meistens muss der da nichts machen, nur bei der vertikalen Synchronisation
Thread
Signalausgabe 0 ... 10V
PWM -> RC (Tiefpass) -> RC (Tiefpass) -> RC (Tiefpass) -> OP (Vu = 2)
Operationsverstärker mit dem Faktor 2 Verstärkt. -> macht 0..10V. Die Auflösung hängt von deiner PWM ab. Bei einer 8 Bit PWM hast du 256 Schritte, sprich 10V/256 = 39 mV/Schritt. Bei einer 10 Bit PWM hst du 1024 Schritte, sprich 10 mV/Schritt. Um das Ganze einfach zu halten, nimm ein 15V Netzteil
Thread
Display Kontrast mit AVR Regeln
Hi Christian, ja, es geht mit PWM. Du musst nur wissen, wie hoch die Kontrastspannung sein darf, welche Polarität sie hat. Du kannst auch einen Regelkreis aufbauen um die Themperaturabhängigkeit des Displays ausregeln zu können. PWM
Wieso ein Poti? An welchem Pin nimmst du die PWM ab? Was meinst du mit "der Kontrast bleicht auch ohne Kondensator so, also geht die PWM direkt auf den Kontrast ohne zuvor geglättet zu werden." Kannst du die PWM denn messen (Oszilloskop)?
Thread
Wie 20-40A high side (n-Ch 2,4 mOhm) bei 20-60V und 2 kHz 50% duty pwm ?
Das R. schrieb im Beitrag #7653590: > wenn man mit 2 kHz 50% duty PWM > LiIon lädt soll sich die Zyklenzahl rund verdoppeln: Dein Link: 'Da in der Studie die Degration der NMC Kathode als Erklärung auftaucht, scheint das PWM Lade wohl nicht für LiFePo4 zu funktionieren
mir aber deutlich lieber.. > Wie 20-40A high side (n-Ch 2,4 mOhm) bei 20-60V und 2 kHz 50% duty pwm ?
Thread
Compare Latches
Periodendauer vorgibt und ein anderes den PWM-Umschaltzeitpunkt, dann sind diese Latches genau das richtige. Du kannst damit dann zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des PWM-Zyklus die beiden Register ändern und am Ende des aktuellen PWM-Zyklus
Zeitpunkt innerhalb des > PWM-Zyklus die beiden Register ändern und am Ende des aktuellen > PWM-Zyklus werden die Werte aus den Latches in die Register übernommen. arbeite mit dem MSP430 f5529, wäre echt sexy zu wissen wie das
Thread
LED langsam ausgehen lassen
Dir nur um das langsamme ausgehen der LEDs geht, dann kann man die auch dimmen. Dazu nimmt man dann PWM. https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation mfg klaus
Schaltung, mal abgesehen vom Beiwerk drumherum. > Da muss mindestens ein Arduino ran, der das mit PWM macht. Für PWM braucht es nicht unbedingt einen Arduino, auch wenn es sich mit ihm und einem MOSFET einfach realisieren lässt. Karl K. schrieb im Beitrag #5645380: > Da muss man halt mal umdimensionieren
Thread
Backofen: Leistung drosseln
aufheizen, aber das wäre ok. Spricht was dagegen, einfach die Heizelemente mit jeweils so 2KW PWM Modulen aus China von eBay "PWM 2000W AC 50-220V/25A Hohe Stromschutz Motor Drehzahlregler Spannungsregler" zu drosseln? Eventuell reicht es ja auch, nur die Oberhitze auf die Art etwas zurück zu drehen
David D. schrieb im Beitrag #6200533: > 2KW PWM PWM oder Phasenanschnitt wird nach EVU nicht zulässig sein. Vollwellen Impulspaketsteuerung nennt sich das, was Du brauchst. Wenn der Automat nicht zu schnell ist, sollte das gehen. Schau Dir
Thread
Attiny25 Interrupt wird (selten) ingnoriert
is cleared, after synchronization clock cycle, by writing a logical one to the flag. In PWM mode (either PWM1A=1 or PWM1B=1) the bit TOV1 is set (one) when compare match occurs betweenTimer/Counter1 and data value in OCR1C - Output Compare Register 1C. When the SREG I-bit, and TOIE1 (Timer
Man muss nur das ganze DB lesen, dann kommt man etwa auf sowas: [avrasm] ldi R16,(1<<CTC1)|(1<<PWM1A)|UARTPRE ;PWM1A set to force TOV1 on OCR1C compare match out TCCR1,R16 [/avrasm]
Thread
regelbarer Spannungsregler 5V -> 0-3V
. Spalte auswählen in festem Zeitraster und die Masse mit einer PWM ansteuern. Fertig.
einer Zeile nicht für den kompletten Zeit-Slot anschaltet, sondern nur für einen Teil desselben. Aka PWM. Konkret könnte man den Zeilendecoder (der die aktive Zeile auswählt) an einem Enable-Eingang mit einem PWM-Signal beschicken. Wobei man PWM und Mutiplex-Interrupt natürlich vom gleichen Timer ableitet
Thread
Miniprojekt: Lagerfeuer-LED (ATtiny25)
(hart) -- immer an -- Flackern (weich) -- immer aus Bei "hart" wird einfach immer ein neuer PWM-Wert gesetzt, bei "weich" wird der PWM-Wert nachgeführt. Für das Lagerfeuer sah aber die harte Variante am realistischsten aus; mit Watte über der SuperFlux-LED.
die das Flackern weicher und langsamer macht. Oder aber man baut ein Intervall ein, in dem der PWM-Wert der aktuellen Ausgabe dem Wert des Zufallsgenerators angenähert wird - ein Fading also. Das PWM läuft dem Vorgabewert ständig träge hinterher und auf diese Weise wird hektisches Flackern vermieden
Thread
Geschwindigkeit ATMega
D. schrieb im Beitrag #5962933: > Hallo, > > im CTC Mode würde ich jetzt nicht ohne Zwang eine PWM erzeugen wollen. > Dafür gibts schließlich die PWM Modi die das erheblich erleichtern. Es gibt PWM+CTC in verschiedenen Modi! Damit hat man sowohl eine programmierbare Periodendauer als auch Pulsbreite
auch jeden x > beliebigen Pin in der Timer ISR toggeln lassen. Dann ist es aber keine Hardware-PWM mehr! Und gerade DIE braucht man bei höheren PWM-Frequenzen, erst recht, wenn die CPU noch viel zu tun hat. Und genau DARUM geht es hier!
Thread
TL 494 - 12V/30A (Für Akkuschrauber)
Timo schrieb im Beitrag #2760031: > Ich habe mein 12V Eingang kann über die PWM die verschiedene Spannungen AkkuSchrauber haben selbst oft eine PWM-Schaltung im Griff. Wie die auf eine mit PWM bereitgestellte Versorgung reagiert (oder mit dieser interagiert) ist nicht richtig
Beitrag #2760057: > Timo schrieb im Beitrag #2760031: >> Ich habe mein 12V Eingang kann über die PWM die verschiedene Spannungen > > AkkuSchrauber haben selbst oft eine PWM-Schaltung im Griff. > Wie die auf eine mit PWM bereitgestellte Versorgung reagiert (oder mit > dieser interagiert) ist nicht
Thread
Temperaturmessung durch Widerstand
Gedankenanstösse für mich? Widerstand der Heizwicklung messen? (Natürlich nur in der OFF-Phase deiner PWM)
Fussel schrieb im Beitrag #4039070: > wie zum Geier messe ich innerhalb der PWM-Off-Phase einen > Widerstand? An welche PWM-Fequenz hattest du denn gedacht? Ich würde was mit gemütlichen 1-10Hz nehmen!
Thread
Signale schalten mit Monoflop zur Alive Erkennung
Was willst Du ? 2 Eingänge : PWM und Trigger -> wenn Trigger statisch : Ausgang auf definiertem Pegel, sonst : PWM auf Ausgang oder 1 Eingang : PWM -> wenn PWM statisch : definierter Pegel auf Ausgang, sonst : PWM auf Ausgang
passende statische Pegel zu legen. Je nachdem, was Du brauchst, verknüpfst Du dann Q vom Monoflop mit PWM und bzw. verknüpfst /Q vom Monoflop mit PWM oder.
Thread
Soft-PWM nie völlig High
// PWMs aktualisieren if (pwm_cnt==(uint8_t)(PWM_STEPS-2)) //<===== war: PWM_STEPS-1 pwm_cnt=0; else pwm_cnt++; } [/c]
zu Begin der PWM PWM_PORT2 = (tmp>>3)&0x3F; PWM_PORT3 = (tmp>>4)&0xE0; pwm_cnt++; } else { PWM_PORT &= tmp&0x07; // Ports löschen PWM_PORT2 &= (tmp>>
Thread
Einschaltstrombegrenzung fuer ein Halbleiterheizband
Zu einer moeglichen Regelung der Heizleistung hatte ich eine PWM vorgesehen, d.h., sehr haufiges Einschalten. Leider habe ich nicht mit dem Verhalten des HL Heizbandes gerechnet und muss mich ev. von der PWM verabschieden ?! Eine andere Moeglichkeit waere ev. das
da bei verminderter Spannung der Widerstand sinkt und damit der Strom steigt. Wie hoch ist denn die PWM-Frequenz? Die PWM-Periodendauer sollte auf jeden Fall kleiner als die thermische Zeitkonstante (i.a. im Sekundenbereich) sein.
Thread
PWM für Gebläsemotor
Schaltplan. Die ist Schrott! Und die 680nF am der PWM ist erst echt Schrott. Du brauchst eine GESCHEITE PWM-Ansteuerung. Nimm einem N-Kanal Mosfet wie in [[Relais mit LOgik ansteuern]] und davor einen MOSFET Treiber, siehe [[Mosfet-Übersicht]], alles
. Wenn der 50 Watt hat ist es schon sehr viel. Das erklärt auch das Funktionieren der suboptimalen PWM. MFg Falk
Thread
C Anfänger: PWM Signal auslesen Gesperrt
mal anschauen würdest; MfG Christian #include <90s2313.h> #include <delay.h> #define PWM PORTD.0 unsigned int T2; void T2_ermitteln (void) { while (PWM==1){}; //warten bis eine 0 kommt while ( PWM==0 ) //warten bis eine 1 kommt { T2 ++; }
pwm
Thread
Frage zum SoftPWM-Artikel
#define PWM1_DDR DDRD #define PWM1_PORT PORTD #define PWM1 PD6 #define PWM2_DDR DDRD #define PWM2_PORT PORTD #define PWM2 PD5 #define PWM3_DDR DDRD #define PWM3_PORT PORTD #define PWM3
*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt #if((T_PWM*PWM_PRESCALER) < (111 + 5)) #error T_PWM zu klein! F_CPU muss vergrössert, oder F_PWM bzw. PWM_STEPS verkleinert werden. #endif #if((T_PWM
Thread
PWM-Generator IC
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm
1kHz PWM ist für den CAT4201 zu schnell, mach mal 100Hz.
Thread
erstes AVR-Schaltung
Lukas B. schrieb: > Ja der AVR soll ein PWM ausgeben und damit die Drehzahl regeln >> dann eher an ein OCR1x hängen. denn dann kannst du die PWM per Hardware des AVR erledigen lassen.
: kein SMD, keine Doppellayer. Für das ISP kann ich doch ein Adapterkabel machen oder ?! zur PWM: Stimmt, es ist sinnvoller eine Hardware-PWM zu machen, muss ich nochmal das Pflichenheft ändern.
Thread
Motor steuerung
Das hier kann hilfreich sein: [[Motoransteuerung mit PWM]]
gibt es was zur Wahl der Frequenz: http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#Wahl_der_PWM-Frequenz
Thread
Was ist die Schaltfrequenz bei PMW ?
Die Schaltfrequenz ist die Frequenz des PWM-Signals. In Deiner Beschreibung also wenn überhaupt dann die zweite Variante [math] f_{PWM}=\frac{f_{CPU}}{\mbox{Prescaler} \cdot \mbox{TOP}} [/math] Das gilt bei Fast PWM. Bei Phase Correct PWM teilt sich das ganze noch mal durch 2. Dabei ist TOP der Wert, bei dem der PWM-Zähler zurückgesetzt wird (bei Fast PWM) bzw. seine Zählrichtung von rauf auf runter umkehrt (bei Phase Correct PWM), also das, was Du oben vermutlich mit "Bitbreite" meintest (was aber irreführend
Thread
Drehgeber auslesen
Beispiel in irgend einer Form, welche Algorithmen es gibt um einen Gleichstrommotor mittels Drehgeber und PWM bestimmte Positionen anfahren zu lassen. Ich habe aber keine PWM Brücke gebaut, sondern habe da ein Relais für die Drehrichtungsumkehr, einen 100W Getriebemotor und eine PWM Stufe mit einem IGBT,
enc_delta > 0) enc_delta--; } last_cnt=new_state; } last_state=new_state; // // PWM // if (pwm_counter++ > 100) { PORTA = 0x00; pwm_counter = 0; } } [/c] Ich zähle dabei von 0 bis 100. enc_delta ist folgendermassen deklariert: volatile uint8_t enc_delta
Thread
Funktionsprinzip 360-Grad-Servomotoren?
Spannungsversorgung und einen Encoder. Falls Du von Modellbauservos sprichst, so stellt sich mit der Pulsweite der PWM am Steuereingang eine Position ein. Die Pulsweite hat hier mit der Verfahrgeschwindigkeit nichts zu tun.
Wassersport? Dort werden die Dinger einfach als "elektrische Winsch" bezeichnet. Die werden aber nicht mit PWM gesteuert. Es wird Zeit, dass sich der TO mal wieder meldet und hier ein bisschen Klarheit in seine Frage bringt.
Thread
LCD Grafikdisplay
convert LCD drive waveform into AC Welches Puls-Pause-Verhältnis und welche Periodendauer hat Deine PWM?
sinnvoll. >> PS: Und wie der Stepup 0V liefern soll ist mir auch ein Rätsel. > > In dem man die PWM fast auf 100% bringt? Nahezu 100% wäre auch nahezu unendlich hohe Spannung.
Thread
StepDown - Schwingung an SWN - Expertenrat benötigt
Erstmal vielen Dank für deine Antwort! Zu dem PWM-Signal: Was denkst Ihr über das PWM Signal? Es ist mit einem 1:10 Tastkopf gemessen. Siehe Anhang. Ich würde sagen, da habe ich bei der PWM-Leiterbahnführung Mist gebaut, da man PWM Signal direkt
Hmmm, wo auf dem Bild ist denn die PWM Leitung? Das sieht mir nach geschirmten Spulen aus. Kann mir kaum vorstellen, dass die so einen Effekt auf die PWM-Leitung haben. Vermutlich sinds eher Masseprobleme? Oder die PWM-Leitung ist sehr
Thread
Regelung einer Strecke mit neg. diff. Widerstand
Beitrag #2663097: > Der Buck-Wandler hat keine eigene Intelligenz, sein Tastverhältnis wird > über die PWM des Prozessors eingestellt, und die wiederum erhält ihren > Wert aus dem Stromregler. Welche Frequenz hat denn die PWM? Hat die evt, die gleiche Frequenz wie deine 'Schwingung'?
machen oder ihn weniger häufig aufzurufen. Im Moment lass ich ihn alle 100µs regeln (d.h. jede 10. PWM-Periode).
Thread
Wechselrichter Test Wellenform
auch an der Vollbrücke gespart worden und die ist nicht für die im Verhältnis zum Rechteck schnellere PWM mit Sinusmodulation geeignet.
jedem WR (auch bei 'mod. Sinus') schon vorhanden, Sind die auch schnell genug für schnelle Sinus PWM? Ausserdem muss diese PWM auch noch erzeugt werden. Ich glaube, Standard-WRs haen keinen eigebauten µC.
Thread
Multiphase Boost Converter
um die Taktfrequenz der CPU. Die kann um Größenordnungen kleiner sein. Die mögliche Auflösung der PWM ist hier das Entscheidende.
abgleichen wenn nicht besser die Ströme ständig messen und gegensteuern. Mit einer hochauflösenden PWM.
Thread
PTC Heizelement und suche Transistor (Netzteil geht in Schutzschaltung)
Hallo. Für eine kleine Schaltung benötige ich 2 Lüfter (12V) in PWM, einen I/O, eine PWM für 2 PTC Heizelemente und einen Temperaturmesser. Klappt auch alles soweit, bis auf das ansteuern der PTC Elemente. Sobald ich versuche ein PTC Element anzusteuern geht
Die PTC Elemente haben je 12V 6A. Ok. Also 2 NPN (BD241C) und 1 Ohm Basiswiderstand zwischen, PWM dran und los geht's. Sobald ich auch nur die PTC Elemente einschalten möchte (selbst mit PWM auf 1) (0-255 PWM Stufen) geht das NT sofort in Schutzschaltung. Ok dachte ich, zuviel Power, obwohl,
Thread
Ladungspumpe mit M8
ghet auch mit den Mega8 mit PWM Ansteuerung: http://comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=49
jetzt gerade das eigentliche Problem nicht ganz, ich würde das ganze so machen: Der AVR erzeugt ein PWM Signal, das über einen Widerstand die Ladungspumpe versorgt. So kann man durch das Verändern der PWM zwischen 0 und 50% die Spannung einstellen. Da das ganze stark nichtlinear und Last abhängig ist,
Thread
IC-gesteuerte Spannungsquelle gesucht
Häh ? Der MOSFET sollte immer voll durchgesteuert werden, sonst brennt er ab. Er schaltet die PWM an den Motor, der mit seiner Trägheit aus der PWM eine mittlere Geschwindigkeit macht. Aber OB der Motor das überhaupt kann, oder als Wechselstromsynchron/asynchronmotor gar nicht PWM tauglich ist
Und nach ein paar kleinen Anpassungen funktioniert auch das Verändern > der Ausgangsspannung per PWM. Ich würde doch gerne mal sehen, wie Du per PWM den Regelkreis des LM2676 beeinflusst.
Thread
Brauche Hilfe mit Schaltkreis
Einfluss auf die Drehzahl, bzw den durchschnittlichen Strom, den der Lüfter bekommt. Der wird durch die PWM bestimmt.
Der Widerstand sorgt dafür, dass der Lüfter an ist, solange kein eindeutiges EIN oder AUS Signal am PWM Pin anliegt.
Thread
EMV bei PWM mit VCC?
Hallo, wenn ich Verbraucher mit VCC durch PWM steuere, wie verhält sich es dabei mit EMV? Oder sollten Verbraucher besser mit GND durch PWM gesteuert werden? Oder gibt es da einen Unterschied bei induktiven und ohmische Lasten? Vielen Dank
Hallo? Kann denn keiner etwas dazu sagen? Ich bin doch nicht der einzige hier, der mit PWM arbeitet,oder?
Thread
Tiny13 stepup LED Liion
Stellgröße und bei einen minimalwert Q1 schließen. Wie sieht’s eigentlich mit der anderen Variante aus die PWM mit fester Frequenz und festen Tastverhältnis laufen lassen und beim erreichen des Sollwerts den PWM-Ausgang abschalten. Damit müsste es doch möglich sein selbst mit einem Stepup eine Ausgangsspannung
Betriebsspannung (grün) und den Strom durch die Led (blau). In der Mitte der Zeit wird von PWM auf Step-up geschalten. Anbei eine etwas verbesserte Version, ohne die Schwingneigung im PWM-Betrieb.
Thread
Zweidimensionales 'array' für 'switch' Anweisung
value) pwm_value[channel] = PWM_MAX - value [/c] [c] int main(void) {..... pwm_setting(0,0); // bis .... pwm_setting(15,0); while(1) { input = PINC; // Schalterkombination
#define pwm_setting(channel, value) pwm_value[channel] = PWM_MAX - values [/c] Gruß Frank
Thread
1,2V negativen Offset zu OPV Ausgang hinzufügen
Quelle für 1.2V brauchst du also. Wenn deine Versorgungsspannung schwankt, schwankt allerdings die PWM auch, daher taugt PWM zur Sollspannungserzeugung nichts, ausser für Kinderspielzeug. Ein LM385-1.2 liefert ggf. stabile 1.2V, die man vom PWM Signal abziehen kann.
Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Der Opamp kommt auf 0V runter. Wenn der PWM DAC 0V ausgibt, liegen am Ausgang des Opamps 0V an. Am Ausgang des LM317 liegen 1,2V an. D.h. nach wie vor, dass ich irgendwie die Ausgangsspannung des Opamp auf -1,2V bringen muss, wenn der PWM
Thread
Modernisierung Lötstation Ersa MS8000 - Ein Baubericht
Wieder mal schön zu sehen was Du so Baust. Ich hatte meine Lötstation für JBL spitzen auch erst mit PWM gefrickelt... das war ein Totaler Reinfall, mit dem Scope von Erde zur Lötspitze gemessen habe ich es nicht geschafft die Spikes von der PWM in erträgliche Maße runter zu bekommen. Am ende habe ich
zu sehen was Du so Baust. Danke! > Ich hatte meine Lötstation für JBL spitzen auch erst mit PWM > gefrickelt... das war ein Totaler Reinfall, mit dem Scope von Erde zur > Lötspitze gemessen habe ich es nicht geschafft die Spikes von der PWM in > erträgliche Maße runter zu bekommen. Habe
Thread
Welches Schaltelement für Peltier? FET, Optokoppler, Bipolartransistor?
IIRC mögen Peltiers PWM gar nicht.
PWM per Schalter reicht nicht!
Thread
Frequenz beim Schrittmotor Gesperrt
ich schrieb im Beitrag #2169523: > ... PWM mit 50% Duty Cycle ... PWM mit 50% Duty Cycle ist kein PWM, da PWM was mit Modulation zu tun hat. Bei festen 50% ist nix moduliert.
Der Michel schrieb im Beitrag #2169542: > ich schrieb im Beitrag #2169523: >> ... PWM mit 50% Duty Cycle ... > > PWM mit 50% Duty Cycle ist kein PWM, da PWM was mit Modulation zu tun > hat. Bei festen 50% ist nix moduliert. Zweiteres schließt ersteres doch nicht aus...
Thread
7-Segment LED Uhr
du mir ein schaltungsbeispiel zeigen wie das gehen soll? Ich hab ja nich an jedem pin vom µC ne PWM funktion.
, wird sie einfach ausgeschaltet. Dann kann man mit dem Compare-Wert die Helligkeit einstellen. PWM deswegen, weil auch hier die Puls-Breite moduliert wird. Das hat erstmal nix mit den PWM-Kanälen zu tun. Man braucht nur deren Compare-Register. Clemens
Thread
Pollin LED spot dimmen
Controller ( > http://earnest-store.com/index.php?id_product=18&controller=product ) > verwenden. das PWM Signal negativ erstellt. Mal so bei Seite, würde es auch funktionieren einen PNP Transistor dazwischen zu schalten? Da das PWM einfach per Wiederstand dran und Fertig??? Danke schon mal MfG
du außerdem die Lampen dimmen wenn jeden eine >> Konstanstromquelle hat? > > Wohl mit genau dem PWM-Signal, das jetzt in die Leistungstransistoren > auf der Platine geht. damit brauchst du aber dann wieder erst mal eine Spannungsquelle. [code] 40V --- PWM --- KSQ -- LED1 |- KSQ
Thread
Abwaertswandler mit P-Kanal MOSFET
Ziel ist es, einen Fahrradakku (48 V, 10 Ah) zu laden. Mit dem Aufwaertswandeln geht es super. Die PWM erzeuge ich mit Timer1 des ATMega mit ca. 31 kHz. Nun habe ich noch einen 58 V Trafo rumliegen und habe mir ueberlegt, einen PWM-gesteuerten Abwaertswandler zu bauen. Erster Versuch mit einem N-Kanal
Danke ans Forum !) um das Ganze am Ende vielleicht mit einem N-Kanal aufzubauen. Da stoert mich, dass PWM = 0 und PWM = 100 nicht mehr moeglich sein werden. Danke im Voraus !
Thread
0-5V => 100Hz PWM 0-100% @10V
den Fuses einstellen??? Lassen, wie sie sind. p.s: [pre] $ avr-gcc -mmcu=attiny13 -Os -o pwm.elf pwm.c $ avr-objcopy -O ihex pwm.elf pwm.hex [/pre]
falls du es doch noch mit einem ATmega8 machen willst hab ich mal ein Programm geschrieben mit 4 SW_PWMs. Ich wollte mich sowieso mal mit SW-PWM beschäftigen. Der Takt muss auf 8MHz gestellt werden. ADC -> PWM ADC0 -> PD0 ADC1 -> PD1 ADC2 -> PD2 ADC3 -> PD3 Gruß Janosch
Thread
mit 2V und zwei Dioden einen Transistor schalten?
Du müsstest das PWM Signal in einen Analogwert wandeln, zB: https://www.mikrocontroller.net/attachment/441738/pwm.jpg Dahinter müsste noch ein Komparator angeschlossen werden. https://www.electronics-tutorials.ws/de/operationsverstarker/opamp-komparator.html Um die PWM zu Analog Schaltung zu dimensionieren, müsste man zumindest noch die PWM-Frequenz wissen!?
Thread
Grobe Dimensionierung für ein RC-Glied zum pwm glätten
Der Controller arbeitet mit Mosfets über pwm, aber das Steuersignal ist aus nem Poti. Und da kann ich kein pwm rauftun (hab ich schon probiert). Ich habe hier von pwm glätten gelesen. Da ist von Ripple die Rede und so und von Restwelligkeit. Ich
/s9y/archives/11-RC-Glied-fuer-PWM.html#extended http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm (RC Filter Rechner) http://ltwiki.org/images/8/82/PWM_Filters.pdf (Filtering PWM Signals, "You CANNOT go all the way to zero with a single
