Thread
Phasenwechsel bei Wendeschützschaltungen
Hallo Jürgen! Stelle dir vor, wir haben Q1 ein normaler Netzschütz der rechtes Drehfeld an den Motor weitergibt. Dazu gibt es Q2, der den Motor in den Linkslauf schaltet. Der Phasentauch findet jetzt auf der Oberseite/Netzseite statt, also Q1.1 auf Q2.5 usw... Die Anlage funktioniert, alles super
funktioniert, alles super. 2 Jahre später soll die Anlage um > Q3 erweitert werden der ein Separates Drehstromgerät versorgt. Im dem Fall richtig, aber: ist das realistisch? Wichtig ist das Drehfeldproblem ja nur bei einem Motor, und da schaltet man üblicherweise einen Motorschutzschalter davor. Bei einer
Thread
Drehstrommotor schalten
Es handelt sich nicht um einen Drehstrommotor, sondern einen Kondensatormotor. Der Betriebskondensator muss eine erheblich höhere Spannung vertragen als die Netzspannung von 230VAC.
einfach in das rote Kabel vom > Kompressor zwischenklemmen Ja, kannst du. Es ist kein Drehstrommotor, du hast ja schliesslich nur Schuko-Wechselstrom dran.
Thread
Drehzahlsteuerung bei AC-Motoren (Heizungspumpe)
Frequenzumrichter! Alles andere geht net, oder killt den Motor
Das sind im Prinzip Drehstrom-Asynchronmotoren in Steinmetzschaltung. Diese können sinnvoll nur mit Frequenzumrichter gestellt werden - dabei muß aber in weiten Bereichen der Kondensator umgeschaltet werden. Phasenanschnitt kann man
Thread
Wirkleistungsmessung 3-phasig, ca. 200 W
Dein Drehstromtrenntrafo hat keinen N?
Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7185083: > Dein Drehstromtrenntrafo hat keinen N? Martin M. schrieb im Beitrag #7185029: > ich muß eine Wirkleistungsmessung eines 3-phasigen Motors mit ca.
Thread
Frage zu Motorberechnung
> Was mache ich da falsch? Du hast irgendwoher falsche Daten. Deine passen ehr zu einem 0,75kW Motor.
#7294851: > H. H. schrieb: >> Du hast irgendwoher falsche Daten. Deine passen ehr zu einem 0,75kW >> Motor. > > Komisch, das Motortypenschild ist ganz oben angehängt... da steht doch > 1,5kW... Das ist aber ein Drehstrommotor.
Thread
Leiterquerschnitt
hat* mit 5m gerechnet. Das Ergebnis ist *falsch*. > 23) dürfte das selbe sein. Ach so. Drehstrom, daher 3 * 12m ... oder wie? Mir wird langsam klar, wieso ich hier am falschen Ort bin. Es ist weder üblich, den Originalartikel genau zu lesen, noch, sich die anderen Antworten mal anzugucken
Für die Stromaufnahme des DASM im Nennbetrieb ist 10A maßgebend, sonst nichts. 5kW gibt der Motor an der Welle ab, dazu kommt Blindstrom, Lager, Läufer, Lüfterverluste. Ob der cosphi jetzt verbessert wird oder nicht ist für die Aufgabe uninteressant. Mit den 10A in die bekannte Formel für Drehstromverbraucher
Thread
Motorrad: Batterie oder Laderegler oder LiMa, was ist kaputt?
ganz getauscht wird. Spannungen an den Anschlüssen des Reglers (bei laufendem Motor): Ausgang (Bordspannung): 14,2V auf beiden Anschlüssen Eingang (von der Lima): >>> ca. 9V <<< jeweils zwischen den Phasen Schließe ich den Regler ab und messe die LiMa im Leerlauf messe ich 30
hatte ich auch mal. Jede Wettem daß da auch die Wicklung durchgeknispelt ist. Einfach an der Drehstromwicklung die 3 Innenwiderstände messen - dann neu wickeln lassen. Bord/Ladespannung ist standardmäßig 14,4V, nix mit 13,x.
Thread
Antennenrotor Eigenbau
keine Endschalter oder Positionsgeber nötig Das würde ich mir noch einmal überlegen. Ein kräftiger Motor, der auch bei Starkwind hält mag es meist nicht wenn er blockiert wird. Da er aber auf 365° begrenzt sein soll, hat er wahrscheinlich Endlagen/Anschläge. Spätestens diese verbiegen sich dann. Wie
begehbar. Ich möchte damit nur sagen, vergiss diese Lösung mit dem Scheibenwischermotor ! Solch einen Motor wird es Dir einfach durchdrehen. Die sind nicht selbsthemmend. Ausserdem ist der viel zu schwach. Du brauchst für Dein Vorhaben einen mittelschweren Drehstrom oder Asynchronmotor mit einem angeflanschten
Thread
Experimente mit Drehstrommotor
Anfänger schrieb im Beitrag #3253364: > Ich habe einen alten Drehstrom-Motor genommen, der noch funktioniert, Fortgeschrittener schrieb im Beitrag #3255333: > Ich glaube das ist ein Synchrongenerator/motor. Wie du darauf kommst ist mir etwas rätselhalft. Wenn der TO von einem alten noch funktionierenden DrehstromMotor für 380 (400)V redet, dann würde ich zu 99% auf einen Asynchronmotor tippen.
Thread
Probleme mit 1-Phasen Kondensatormotor an Drehmaschine
Schmeiss den Motor raus und mach nen richtigen Drehströmer mit FU rein. Kostet in dieser Leistungsklasse nur schmales Geld und du die Arbeit mit der Maschine macht wieder Spass. Beim Gewindeschneiden z.B. will ich das
Drehbänke machen das mit einem Fliehkraftschalter. Das ist einfach und koppelt genau dann aus, wenn der Motor angelaufen ist. Natürlich geht auch ein Zeitrelais. Ich hätte mich nicht damit beschäftig, den Motor neu zu lagern, sondern gleich einen neuen, echten Drehstrommotor mit zusätzlichem Frequenzumrichter
Thread
Lichtmaschine auf 230V
Hallo! Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die Drehzahl gescheit geregelt bekomme. Als Motor dient ein kleiner 2-Takter... MfG
) Also, eine 12V "Lichtmaschine" erzeugt in der Regel eine dreiphasige Wechselspannung (Drehstromgenerator). Diese wird von 6 Leistungsdioden der Diodenplatte gleichgerichtet (+ 3 kleine Dioden für den Erregerstrom). Der Regler hat nur eine Aufgabe, nämlich den Strom der Läuferwicklung zu regeln
Thread
Kann eine PFC kapazitiv erscheinen?
Stromführung und redundante Wechselrichter. Es wurde also generell von Drehstrom auf DC, und dann wieder auf Drehstrom /bzw Wechselstrom gewandelt. Zumindest im Bereich der Produktionsstraße lief nichts direkt auf dem allgemeinen Drehstromnetz, sondern nur über den DC Zwischenkreis
spannungsgeladene Atmosphäre herrschte wie in dem Stück real Life. > Es wurde also generell von Drehstrom auf DC, und dann wieder auf > Drehstrom /bzw Wechselstrom gewandelt. Zumindest im Bereich der > Produktionsstraße lief nichts direkt auf dem allgemeinen Drehstromnetz, > sondern nur über den DC
Thread
Kondensatormotor Probleme
nur 6,5uF. Helfer schrieb im Beitrag #2577758: > 65uF Kommt schon hin bei einem anständigen Motor. Format des C dürfte so knapp unter Coladose sein.
Messgerät knackst. Sollte das Ding intakt und auf 320V geladen sein (was ich angesichts des brummenden Motors nicht glaube) speichert der seine Ladung länger als 'ne halbe Stunde. > Einen anständigen Motor wickelt man für mehrere Phasen. Und betreibt ihn anschließend mit der Steinmetzschaltung...
Thread
uC Relais Drehstrom
Stron wird das Wasser erhitzt) mit einem Controller ein und ausschalten. Betrieben wird die mit Drehstrom. Vorhaben: ---------- Im Schaltschrank würde ich gerne ein Relais einbauen, welches mit einem IO-Pin eines Controllers verbunden ist. Dieses Relais Schaltet dann den Drehstrom durch. Kann
solid-state-Relais nehmen, idealerweise mit Nullspannungsschalter. Entweder 3 einzelne oder gleich die Drehstromausführung. Gibts beim Chinamann für 15$.
Thread
Drehstrommotor wie betreiben und regeln mit DC Spannung
Problematik gefunden...hoffe hier wird mir geholfen. Problematik-Überlegungen brauche einen neuen Motor für mein kleines Kajütboot so ca. 10KW wären nett. Nun kam die Idee es eventuell mit einem E-Antrieb zu versehen, Gleichstrommotor zu viel Verluste?? OK dann Drehstrommotor aber mir stehen ja nur
Problematik > gefunden...hoffe hier wird mir geholfen. > Problematik-Überlegungen > brauche einen neuen Motor für mein kleines Kajütboot so ca. 10KW wären > nett. > Nun kam die Idee es eventuell mit einem E-Antrieb zu versehen, > Gleichstrommotor zu viel Verluste?? OK dann Drehstrommotor aber mir > stehen
Thread
Stabilität Netzfrequenz bzgl. Stromstossschalter
von > Fräulein Schwerkraft und dem eigenen Gewicht. Nichts mit KW. > Das Läutewerk bestand aus Motoren, mit ein paar hundert Watt. Die > Glocken hingen in einfachen Lagern. Nach drei oder vier Schwingungen war > der Ausschlag so groß, dass der Klöppel innen gegen den Körper der > Glocke geschlagen
Sicherung mit drei Hauptsicherungen daher Drehstrom. Wieviel genau die Sicherung an dem die Lampe hängt hat, kann ich nicht erkennen. Könnte aber wohl nachfragen. Die Lampe ist an einer normalen Sicherung Hallo Brummbär, Brummbär schrieb im
Thread
überspannungs Schutz 24V!
Hi Mein Wind-Laderegler (aka Drehstrom-Gleichrichter mit Generator-Kurzschluß bei voller Batterie, etwas teuer für die enthaltene 'Technik') wird kurzgeschlossen, sobald die Akku-Spannung über ~13,?V ansteigt. Da der Generator permanent erregt
> Ersetze 'alle' durch Japan Nun, mein Motorrad kommt aus Indien und ist kein Oldtimer.
Thread
Poolpumpe Leistung regeln
handelsüblichen FU zum Anschluss an 230V~ kommen auch nur 230V~ Drehstrom raus.
automatisch die Fördermenge. Ist allerdings nicht unbedingt der effizienteste Ansatz, der wäre ein Drehstrommotor mit FU.
Thread
langsamdrehender oder regelbarer kraftvoller 230V Elektromotor gesucht
etwas kraftvollerer Motor wäre da angebracht, nur komme ich auf nichts wo so einer verbaut sein könnte! Da ich vor habe mal wieder beim Schrotthändler deswegen auf die Suche zu gehen, kostet entsprechender Motor nicht viel
der Schaukelvorgang beschleunigen, und wie lange muss das überleben. Es tut problemlos ein 25W Motor, der ohne Getriebe mal von vorne, mal von hinten, per gabelförmigem Gestänge Druck auf das Schaukelseil ausübt. Ein Spielzeugmotor hält nicht lange (man nimmt wohl BLDC Gimbal), ein Drehstrommmotor
Thread
Not-Aus für 3-Phasenstrom
schaltet üblicherweise keine Lasten über die Not-Aus Kette. Egal ob Wasdenn-, Wechsel- oder Drehstrom. Indirekt: Natürlich. Da sollte aber der Begriff (Drehstrom)Schütz für Klarheit sorgen.
schrieb im Beitrag #5289614: > Mhh, das wird wiedereinmal aufwändiger als gedacht. Es gibt Motorschutzschalter mit angebautem Not-Aus-Knopf. Ist meist eine üblerlegung wert, zumindest dann, wenn man ohnehin einen Motorschutzschalter benötigt.
Thread
Servomotor als Antrieb für Fräs-/Bohrmaschine?
Deutschland doch nicht mit 220V. "L1, L2 und L3" habe ich bei 220V AC nicht... Mit dreiphasigem Drehstrom (400V) kann der Motor aber nicht betrieben werden.
Doch nicht der Motor, der Verstärker! Der macht intern daraus eine Zwischenkreisspannung (Gleichspannung, max 675V), die über die Endstufen zum Betrieb des Motors genutzt wird. Die Motorspannung wird durch die Ansteuerung
Thread
Frequenzumrichter an Asynchronmotor (Pumpe) nachrüsten -> Überwachung Motortemperatur?
aber anscheinend über die thermische Motorzeitkonstante. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauchen diese Umrichter keinen Temperaturfühler sondern berechnen die Motortemperatur anhand des Stroms, der Zeit (I²t) und der Motorzeitkonstante
Max Mustermann schrieb im Beitrag #4127454: > Der Motor ist wohl ein einphasen Kondensatormotor. Nö. Wenn der TE den Begriff 'Asynchronmotor' korrekt benutzt, ist das ein echter Drehstrommotor: AnddnA schrieb im Beitrag #4127309: > Dies soll durch
Thread
Motorendrehzahl regeln
alten Elektromotor bei mir im Betrieb gefunden und möchte > nun gerne wissen, um was für eine Art Motor (Wechselstrommotoren usw.) > es sich handelt und wie ich dann die Drehzahl des Motors regeln kann. Drehstrom Asynchronmotor, um die Drehzahl zu regeln brauchst du einen Frequenzumrichter.
Bei langsamen (was immer es für dich ist) Drehzahlen versagt die Kühlung des Motors. Da wär ein Getrieb schon sehr hilfreich.
Thread
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Projekt umsetzen könnte ?
durch Brainstorming Ideen für mein Projekt zu sammeln: wie setze ich es um, wenn ich 2 unabhängige Motoren habe (z.B. Stepper Motoren) dass wenn ich den einen per Hand manuell drehe, der andere sich automatisch per Steuerung mitdreht. Und umgekehrt, wenn ich den anderen Motor dann drehe, der erste dann
Einer fungiert als Generator, der andere als Motor. Einfach mal ausprobieren.
Thread
Motor als Generator
...ein Drehstrom-Asynchron-Motor eher nicht...
>...ein Drehstrom-Asynchron-Motor eher nicht... Doch, im Drehstromnetz angeschlossen. Gast
Thread
Farbe bei Wippenschalter
die roten Netzschalter, die sind für Haushaltsphase - L1 - gedacht. Wie Du weißt, gibt es im Drehstromnetz aber 3 Phasen, die anderen beiden heißen L2 und L3, und wenn man die verwenden will, muß der Verbraucher entsprechend ausgelegt sein. Im Büro z.B. verwenden wir gewerblichen Strom (Phase L2), die
für sie richtigen Phase anzuschließen - sonst kann es zu den berüchtigten Phasendrehern kommen: Motoren können dann rückwärts laufen, ein lustiger Effekt bei Staubsaugern. Fernseher zeigen dann Falschfarben an - je nachdem, ob statt rot grün oder gelb genommen wurde, werden rot mit grün oder rot mit
Thread
Ladegerät mit richtig "Dampf"
Entladestrom von 0...500A bei einer Spannung von 2...20V möglich sein. Das ganze Ding wird sich aus Drehstrom versorgen. Zur Umsetzung dachte ich an folgendes Konzept: Ladephase: Drehstromstromrichtertrafo primärseitig mit Phasenanschnitt vorregeln, sodass sekundärseitig der Effektivwert der Spannung
nach der Meinung anderer. Meine Rat an Jeff: "Lass es!" Schon die Idee, Zitat: >Drehstromstromrichtertrafo primärseitig mit Phasenanschnitt vorregeln ist ein Witz. Und was ist bitte ein >Drehstromstromrichtertrafo
Thread
Flex an Wechselrichter
Soweit ich weiß besitz ein Trennschleifer einen Drehstrom-Asynchronmotor. Deshalb würde ich dir tunlichst raten mit einem Sinussignal zu arbeiten. Die Sinusähnlichen Wechselrichter taugen nur für Dinge, wo eh ein Schaltnetzteil, o. Ä. angeschlossen wird.
Wenn Flex für Winkelschleifer steht, dann ist da mit Sicherheit kein Drehstrom-Asynchronmotor drin, sondern im elektrotechnischem Sinne eine Gleichstrommaschine. Wie im Staubsauger oder Mixer auch. Universalmotor etc. sind Synonyme. Wenn ich modifizierten Sinus lesen, kann es sich
Thread
BLDC startup
Festplatten (die neueren sind sensorlos). Bei diesen waren die Komparatoren für die Hallsensoren im Motortreiber, die Sensoren selbst sind analog. Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter. MfG Klaus
deine Spannungsmessung nicht genau genug ist, beeinflusst du die Ansteuerung der Drehung, und der Motor kommt aus dem Tritt. Inwieweit bei einer so groben Geometrie wie bei einer Lichtmaschine reproduzierbare Ergebnisse zu erwarten sind, kann ich nicht beurteilen. Die Motoren, die zu diesem Verfahren
Thread
3 phasen Notstrom Generator
DASM is ne DrehstromAsynchronMaschine Quasi en normaler DS-Motor andersrum betrieben. Kannst ja mal bei Wikipedia schauen. Was der Regler macht, kann ich dir leider so auch nicht sagen.
3-phasiger Drehstrom. Allerdings sind starke Permanent-Magneten zu teuer, um in einen 7,5kW Generator (oder gar einen 500MW Kraftwerks-Generator...) einen entsprechend riesigen Magneten einzubauen. Daher verwendet
Thread
Drehstromtrafo bei hohen Frequenzen
Hallo, was passiert wenn ich einen 50Hz Drehstromtrafo mit 1000Hz Drehstrom betreibe?
> Hallo, was passiert wenn ich einen 50Hz Drehstromtrafo mit 1000Hz > Drehstrom betreibe? Nicht viel. Der Trafo hat eine zu hohe Induktivität, deshalb wirst du nur einen kleinen Bruchteil des Stromes (bzw. der Leistung) drüberbringen...
Thread
Asynchrongeneraton mit Netzkopplung
Kippschlupf? Kennlinie eines Drehstrommotors?
Maschine als Generator hergestellt wurde wirst Du das auch vom Hersteller bekommen. Meist sind es aber Motoren, die generatorisch betrieben werden - elektrisch ist das kein Problem. In diesem Fall wird aber der Hersteller nur Datenblätter für den motorischen Betrieb haben, die bei 3000 1/min aufhören. Ein
Thread
Drehbank CNC Umbau
über einen Riemen erfolgt. Ich glaube allerdings, Proxxon hat Zahnriemen. > mit dem ich den 230V Motor regeln kann Hmm, mit FU kann man Drehstrommotore regeln, und sie verlieren an Kraft (im Gegensatz zu einem Getriebe), also muss man leistungsfähigere Motoren einbauen, wenn man ihn nutzen will.
Der hier macht einen brauchbaren Eindruck: http://cgi.ebay.de/Elektromotor-Motor-Drehstrommotor-0-25-kW-3000-U-min-B5-/280498500700?cmd=ViewItem&pt=Motoren_Getriebe&hash=item414f03745c#ht_4832wt_972 Von den Maßen sollte es passen...
Thread
Regelkreis mit Drucksensor und Pumpe
Pumpe mit Drehstrommotor? -> Frequenzumrichter mit eingebautem Regler, Sensor dran und fertig!
Da es sich in erster Linie um Verzögerungsglieder erster Ordnung handelt (Ballon und Motor), hätte ich mich auch auf PI-Regler eingelassen. Diese sind hinreichend, für mein Problem. Jedoch ist tatsächlich die Frage, ob digital oder analog. Natürlich ist es eben schön mit einem µC digitale
Thread
Drehzahlregelung 380V Motor?
hab da letztens nen IC in SO-8 gesehen der regelt dir den Motor... Es gibt tatsächlich integrierte Vollbrücken zur Motorsteuerung: http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=607&family_name=AVR+8%2DBit+RISC+&tool_id=3901 Das ist ein Frequenzumrichter
Hallo Ingo, habe die Motorsteuerung zu Fuß mit einem Atmel Mega 8 realisiert. Läuft mit einem 0,55kw Motor auch schon ganz gut. ( Motor dreht sich, nicht wird sonderlich warm) http://www.jeromin.privat.t-online.de Such in
Thread
FU Micromaster AC out
auch nur 1 phase ist keine gleichstromquelle... n FU steuert immer drehstromgeräte an
Dann zeig uns mal das Datenblatt von dem Motor
Thread
Probleme bei Ansteuerung eines Drehstrommotors
Hallo Ich möchte mit einem Prozessorboard (ATMEL mega161) einen Drtehstrommotor ansteuern (siehe Bild), solange, bis einer von zwei Endschaltern aktiviert wird. Das Board funktioniert soweit recht gut. Mittels eines Portpins des Controllers wird zunächst über einen Transisitor ein 5V-Relais geschaltet. welches dann das Dreifach-Starkstrom-Relais für den Motor schaltet. Software-Ablauf: - Schalten des Portpins, damit der Motor sich dreht - Abfrage in einer Endlosschleife, ob einer der beiden Enschalter gedrückt wird - Wenn Endschalter gedrückt, dann Motor aus - Sonst läuft Motor
Thread
Stromregler in digital er 3-Phasen PFC?
Past schon so, eine PFC ist ja wesentlich weniger rechenintensiv. TI bietet die Motor Control Libary für alle C2000 DSPs an. Dorft findest du die optimierten Transformation.
jetzt nicht ob das bei einer PFC und in einem DSP auch so umzusetzen ist, aber bei einer 3-phasen Motorregelung in einem FPGA ging das gut.
Thread
Motorbezeichnung
Ok, dann handelt es sich also tatsächlich um einen Drehstrommotor. Habe ich in der Bauform und der Verschaltung noch nie gesehen. Leider ist kein Typenschild auf dem Motor vorhanden. Ich wollte ursprünglich auch nur nachsehen, was für ein Motor in diesem China-Naßschleifer
Natürlich nicht, dass ist ein Kondensatormotor, fur 90° Phasenverschiebung, nicht für 120 wie ein Drehstrommotor. Und der Motor ist völlig üblicher Standard bei Rollläden, Jalousien, Wäschetrocknern, Dachlukenöffnern, wo es vor und rückwärts bzw. links und rechtsrum gehen muss.
Thread
Frage zu Frequenzumrichter und Motor
Überlast geht das nicht ewig gut weil zu viel Wärme im Motor entsteht. Nicht umsonst gibt es speziell für FUs gewickelte Motoren. Gleiches gilt für niedrigere Frequenzen als 50Hz. Da ist die Leistung entsprechend obiger Formel natürlich geringer.
Werner R. schrieb im Beitrag #7806514: > Motor bremsen wer steuert die Bremse ohne Ruck? wenn eine elektrisch gesteuerte Bremse am Motor ist darf diese *nicht* an der Motorversorfung mit angeschlossen sein sondern muss durch ein Relais des
Thread
Drehstrom (asynchron) Motor NDK 700/22 mit Netzspannung betreiben
anschließen zu lassen oder den Herd zwischenzeitlich ausßer Betrieb zu nehmen. Bei dem anzusteuernden Motor handelt es sich um einen Quick Rotan NDK 700/22 mit QuickStop, einen Drehstrom-asynchronmotor, made in West-Germany, von dem ich keine Ahnung habe, wie ich ihn am besten anschließen soll. Ich hab
zwischenzeitlich ausßer Betrieb zu nehmen. Das ist natürlich bescheuert. Offensichtlich HAST Du ja Drehstrom in der Bude, nur keine normgerechte Steckdose. > Bei dem anzusteuernden Motor handelt es sich um einen > Quick Rotan NDK 700/22 mit QuickStop, einen Drehstrom- > asynchronmotor, Woher
Thread
µC für Drehzahlmesser-Projekt
Hallo Leute, ich möchte mich mal an einem Drehzahlmesser für ein Motorrad versuchen und bin dazu auf der Suche nach dem geeigneten µC als Start-Punkt. In der finalen Ausbaustufe soll der µC das Signal von der Zündspule abgreifen und mittels LED Band (SK6805) die Drehzahl
Da Motorräder meist (immer?) den Generator an der Kurbelwelle haben, würde ich mir mal den AC Anteil der Bordspannung ansehen und prüfen, ob man diesen auswerten kann. Wäre ein Kabel weniger und etwas mehr Abstand
Thread
LG DirectDrive Spielerei
verständlich und Unsinn. Also Rückfragen: > Es geht um einen Antieb aus einer LG Waschmaschine BLDC Motor den ich > als Generator umgepinnt habe. (3Phasen). - Was gibt es da umzupinnen? - Ich nehme an, dass das ein 230 V-Motor ist? - Ich nehme an, dass er 3 Anschlüsse hat? > Wenn ich den Motor jetzt
Ralf X. schrieb im Beitrag #7590277: > ein bürstenloser Drehstrommotor Das glaube ich eher nicht. Ich bin kein Motorenspezialist, aber ein bürstenloser Drehstrommotor kann nicht als Generator arbeiten (keine Fremd- oder Selbsterregung angenommen). Die Tatsache, dass
Thread
Kondensator für Steinmetzschaltung überdimensioniert
oder einem größeren Motor. In den Betriebspausen kann er ja wieder abkühlen.
Samuel P. schrieb im Beitrag #7670328: > Das Motorklemmbrett hat u1u2/v1v2/w1w2 und es sind 6 Kabel angeklemmt. Das ist kein Kondensatormotor. Die hätten eine Wicklung mit Z1/Z2 beschriftet. Nö, das ist tatsächlich ein richtiger Drehstrommotor. Und wenns
Thread
Wechselrichter Umbauen / Umwidmen
gibt es die Produkte schon (Wechselrichter und Motor)? Dann wären Fotos und Benennung von Hersteller/Modell zweckmäßig
eigentliche Aufgabenstellung ist. Meine, für 48V BLDCs bekommt er doch diverse offene Motorregler-Projekte. Was mich immer nervt, ist die Einstellung ich habe nur Motor A und Wechselrichter/Motorregler B - und beide Teile haben ausschließlich die Tatsache gemein, daß sich sie auf dem selben Planeten
Thread
FU Probleme. Sicherung brennt durch
Motor, der läuft ja noch gar nicht.
Es gibt keine externe Einschaltstrombegrenzung meinerseits. Der Anschluss ist wie folgt: Drehstrom -> Hauptschalter -> Schütz -> FU -> Motor
Thread
Drehstrommotor
Hallo! Folgende Situation ist gegeben: -Drehstrommotor wird von Umrichter angesteuert. -Umrichter gibt konstantes Drehfed mit 1kHz vor. -Drehstromasynchronmotor folgt dem Drehfeld bis ca. 59500rpm -Im Motor wird der Nennstrom von 10A über variable Zwischenkreisspannung eingeprägt Was passiert nun genau, wenn ich am vom Motor mech. Leistung abnehme? Therorie 1: Der Motor möchte nun mehr Strom ziehen, was aber die Stromregelung nicht zulässt und somit die Zwischenkreisspannung zurücknimmt => Motor bleibt stehen Therorie
Thread
Normaly Closed Relay mit 1kV Sperrspannung
Optokoppler integriert hat, jedoch nur eine sichere Sperrspannung von 800 V. 1kV wäre mir lieber, da unser Motor im Feldschwächebereich über 900 V erzeugen kann. Ich bin auf der Suche nach einem Normaly Closed Ersatz, musste jedoch feststellen, dass die ganzen Relais in der Klasse 1 kV und größer alle Normaly
400V Drehstromschütz mit NC Kontakten und die in Reihe schalten? Bei ABB und anderen Herstellern sollte es auch Daten zur Maximalen DC Belastung geben.. Ansonsten einfach passende Entladewiderstände fest installieren
Thread
frequenzumrichter an kondensatormotor
lennyfellmeth schrieb im Beitrag #5711617: > der motor müsste ja auch ohne den anlaufkondensator laufen oder ? Zweifellos. Und es gibt FUs für Kondensatormotoren, aber so richtig gut funktioniert das nicht. Weshalb nimmst du nicht einen Drehstrommotor
ok dann doch drehstrom hast du mir ne empfehlung für fu und motor mit so 0.55 kw. der fu sollte am besten vor parametiert(wenn man das so schreibt) sein. danke
Thread
Wasserpumpe 230V~ mit C - auch für 400V~?
Das geht nicht, das ist kein Drehstrommotor.
Anlaufkondensator? Nein, der Anlauf- oder Betriebskondensator erzeugt eine Phasenverschiebung von 90°, Drehstrom hat aber 120°. der Motor würde nicht sauber laufen. Welchen Vorteil versprichst Du Dir denn vom Drehstrombetrieb?
