Thread
Jtag von Olimex mit Rowley CrossStudio
Das Transdigital Teil funktioniert problemlos mit Ponyprog, aber nicht mit der Brennsoftware von Xilinix. Allerdings hat mir der Hersteller versichert das es normalerweise auch mit Xilinx geht. Grundsaetzlich blendet sich die Karte an den
Thread
24c08 EEprom durch 24c16 ersetzbar?
Geht problemlos, einfach rein mit dem 16er und es läuft wie bisher. Das Mehr an Speicher bleibt dann halt ungenutzt..
einfach nur 2* 24C08 in einem Gehäuse. Solange nicht weitere Speicher am selben Bus hängen, geht das problemlos.
Thread
Frage zum AVR-Tutorial Abschnitt
schon mit einem 5 Meter seriellen Verlängerungskabel geabreitet , bei höchster Geschwindigkeit ohne Probleme. Außer YAAP gibt es noch Ponyprog, ChiblasterAVR und viele mehr. Chipblaster gefällt mir auch sehr gut ist aber in der Ligt Version bezüglich der Programmgröße beschränkt. Aber mit dem ASVR-ISP
programmiere seit 3 Jahren mit einem selbstgebauten Adapter für den Parallelport (mit 74HCT244) und Ponyprog. Betriebssysteme: Win98SE, Win 2000 und Win XP ohne jegliche Probleme.
Thread
Codevision + ATmega8 + interner Oszillator
Programmieradapter hab ich mir beim Auktionshaus besorgt, Codevision kenn ich vom Studium her. Jetzt mein Problem: wie programmier ich mit Codevision die FuseBits korrekt, dass der MCU den internen Oszillator verwendet?? Ich hab erstmal mit Codevision ne hex-Datei erzeugt, diese dann mit PonyProg übertragen.
Hallo, also hab die beiden Megas wiederbelebt, einfach ne 555-Schaltung an XTAL1 gehängt und mit Pony-Prog gearbeitet. Jetzt hab ich aber noch das kleine Problem, dass ich bei dem einen ATmega8 das Fuse-Bit "Bootlock12" nicht löschen kann, der Haken geht einfach nicht weg (programmieren und anschließend
Thread
UART Prob bei verschiedenen Taktfrequenz
Hey Peter: Hab ich gemacht im PonyProg Hab eigentlich auch an die umgedrehte Logik gedacht. Und im Code hab ich das $crystal = 4000000 auch geändert.
synchronisation geht das mit 2400 baud noch. aber bei höheren geschwindigkeiten bekommst du bestimmt probleme.
Thread
Probleme mit Taktfrequenz
Also ich habe damit noch nie Probleme mit dem Tastkopf gehabt. Ich habe schon Taktfrequenzen von 8Mhz ohne Probleme gemessen.
Kann ich jetzt z.B. 8Mhz am ATMEAG128 anschliessen?Da musste ich doch zumindest mal zugriff über PonyProg bekommen oder? Der PIN PEN vom Atmega128 sollte der auf +5V geschaltet sein?
Thread
AtMega 168 mit SI-Prog programmieren
Ponyprog2000 hat ihn drin und funktioniert auch damit. Die neueste Version findet man auch der Ponyprog-Homepage.
)", hier auf "Ignore" klicken und schon geht's. Verify funktioniert ohne Probleme.
Thread
Was brauche ich alles für ATTiny2313 und C
Hallo Ich möchte via ISP einen ATTiny2313 mit C programmieren. Ich habe mir bisher das Ponyprog2000 installiert um ein erzeugtest *.hex File via ISP in den Controller zu schieben. Als Compiler und C-Quellcode Eingabe habe ich mir das WinAVR-Paket ( WinAVR-20060421-install.exe) installiert
heinz Buchegger Hej, du hattest Recht. Ich habe den Pfad geändert und seitdem läuft es ohne Probleme. Danke für den Tipp. @all Großes Lob an die Mitglieder hier. Kommt nicht oft vor das man so schnell gute Hilfe in einem Forum bekommt. Jetzt muss nur noch meine Anmeldung funktionieren (warte
Thread
Migration von MIDE51 (Windows) zu MCU8051IDE (Linux)
meinen AT89S8252 über Parallelport unter Kubuntu flashen kann? Unter Windows habe ich das immer mit PonyProg gemacht.
AT89S8252 über Parallelport unter Kubuntu flashen kann? Unter Windows > habe ich das immer mit PonyProg gemacht. Und unter Linux willst du das nicht mehr? Von der Homepage: "PonyProg is a serial device programmer software with a user friendly GUI framework available for Windows95/98/ME/NT/2000
Thread
LCD mit Fleury-lib + ATMega32
(makefile + lcd.h) und die int main() alles im Anhang! Wenn ich das dann kompiliere und mit PonyProg rüber lade bleiben immernoch die beiden schwarzen Balken und "Hallo Welt!" kommt schon gar nicht ;-). Ich weiß wirklich nicht woran das liegen soll... Noch eine Frage, kann ich des R/W auch
Hallo Jan, ich hatte mal Probleme mit einem 2x20 Display. Der AVR (ATMEGA32) lief mit 8 MHz und das Display ging nach einen Reset nur sporadisch. Als ich die AVR Frequenz auf 2 MHz runtergedreht habe gings absolut stabil nach jedem
Thread
C-IDE / Debug für AVR
> - PonyProgg zum flashen > --> kann ja wahrscheinlich das ICE2 per JTAG (unter AVR-Studio) > bestimmt übernehmen?! Ja. avrdude 5.0 kann es auch, aber solange noch keiner die libusb unter Windows zum
Linux auf Arbeit) nicht laufen. ;-) Selbst wenn es laufen würde: s.o., ich habe immer mächtig Probleme, in dieser Art IDEs überhaupt einen Ansatz zu finden. Welches der kleinen Kindergartenbilder muss ich jetzt eigentlich drücken? Ich vermeide das, wo's nur geht.
Thread
Probleme mit C Code
> denn obwohl avrdude meinte "successful" hab ichs > mal mit meinem anderen adapter und ponyprog probiert und siehe da, > es ging ... Du solltest nach jedem Brennvorgang die geschriebenen Daten verifizieren.
von haus aus ? könnte schwören dass dort was mit Verifying stand. zurück zu meinem jetzigen Problem: Ich würde gerne einen externen Interrupt nutzen, habe aber das Problem, dass er anscheinend nicht wirklich ausgelöst wird. Weiss zufällig jemand woran das liegen könnte ? Die Initialisierung müsste
Thread
elf problem ich krieg die krise
Am Makefile hab ich auch nix rumgeschraubt. Ich glaub ich werd in Zukunft umswitchen auf dieses PonyProg, mir nen Parallelport-Kabel basteln mit den 2 Wiederständen und dann auf die SPI-Schnittstelle. Ich glaub da bin ich besser dran als mit diesem AVR-Studio. cya
Makefile hab ich auch > nix rumgeschraubt. Ich glaub ich werd in Zukunft umswitchen auf dieses > PonyProg, > mir nen Parallelport-Kabel basteln mit den 2 Wiederständen und dann auf > die SPI-Schnittstelle. Ich glaub da bin ich besser dran als mit diesem > AVR-Studio. Was hat jetzt bitte die Graphische
Thread
EEPROM schreiben,lesen
Hallo Schreibe die eep datei mit PonyProg über isp.
Was soll das mit dem goto? goto benutzt man einfach nicht, vor allem dann nicht, wenn es ohne Probleme anders machbar ist. Wenn Du mit Marken und Sprungbefehlen arbeiten willst, dann nimm besser Assembler.... Außerdem solltest Du Dein Programm mal etwas besser strukturieren und vor allem kommentieren
Thread
AVR: Bootloader Beispiel testen
WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe -C C:\Programme\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf -p m16 -P com1 -c ponyser -U flash:w:C:\Dokumente und Einstellungen\jens\Eigene Dateien\Atmel Studio\Bootloader1\Bootloader1\Debug\Bootloader1.hex:a avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
trägt das Studio in die Kommandozeilen eben jene ein. Also ist doch .text=0x1c00 okay? Okay, kein Problem. Was muss ich nun tun, welche Fuses muss ich nun wirklich setzten? Ich habe das Pollin-Board, das dürfte aber egal sein... was muss ich nun tun, damit ich über Putty kommuniziere? Aufrufen von Putty
Thread
Programmieren flash ATtiny4313 geht nicht
die gepatched Raspberry-Version gelten. Da ja das Auslesen der "Signatur" und der "Fuses" problemlos von statten geht, ist wohl ein Geschwindigkeitsproblem ausgeschlossen.
selbst, nach einfacher Registrierung AVRStudio 4.19 geholt und installiert. ATtiny4313 ist damit problemlos zu bearbeiten. Flashen mache ich immer mit Ponyprog, das es inzwischen auch für den 4413 gibt. Das Lancosforum zeigt alles.
Thread
Bascom und Boarduino V 2
Ich habe das Boarduino v2 und möchte mit Bascom Programmieren. Nun habe ich das Problem, dass ich es nicht schaffe mit dem Upload. Es klappt nur mit Arduino. Das ist aber eine andere Sprache mit der ich nicht so klar komme. PonyProg hat auch nicht geklappt kann mir jmd helfen? Also
Thread
MPLAB lässt sich nicht schließen
daraus geworden. Ich habe noch eine zusätzliche Frage und zwar zur Programmierung des Flash mit PonyProg. Dazu habe ich den Adapter von Lancos nachgebaut, mit dem Basisgerät zusammengesteckt und nichts ging. Dann habe ich in den "MISO"-Pfad noch einen Inverter spendiert und in PonyProg natürlich den
Ok, scheine das Problem gelöst zu haben. Es ist etwas unklar wie PonyProg funktioniert und zwar betrifft das Thema der Programmierungsabfolge. Bei den ATMEL MCs scheint vor jeder Neuprogrammierung ein Erase-Befehl gegeben zu werden, bei den PIC MCs aber nicht. Bei ATMEL
Thread
.hex Datei auf Pollin Evaluationsboard übertragen
serieller bit-banging Programmer, mit allen Nachteilen, die diese Programmer mit sich bringen (Probleme an USB-seriell Umsetzern (Ausnahme siehe [1]), unzuverlässig, usw.). Der Programmer kann zum Beispiel von avrdude gesteuert werden, wenn dabei der Programmer-Typ ponyser benutzt wird." Beschaff
ich kann eigentlich den AVR ISP MkII nur wärmstens empfehlen. Ich stand damals vor ähnlichen Problemen wie du als ich meinen AVR Butterfly programmieren wollte, seitdem ich den ISP habe hatte ich nie mehr Probleme und möchte ihn auch nicht mehr missen. Das mit dem 6-poligen Anschluss ist soweit
Thread
Bitte um Hilfe mit Fusebits bei Nachbauprojekt
usb-avr-prog) nachzubauen, die Hardware ist bereits fertig. Bei der Inbetriebnahme habe ich leider Probleme. Mein WindowsXP erkennt nur ein "Unbekanntes USB-Gerät" und kann (offensichtlilch) mit diesem nicht kommunizieren. Eine mögliche Ursache sind die Fusebits. In der Anleitung finde ich nämlich zwei
> Beide Einstellungen führen dazu, daß mein Ponyprog (über ein > Programmiergerät mit paralleler Schnittstelle) Doch kein Henne-Ei. Sind die Treiber installiert? Zeigt der USB Connection/Device Viewer vom M$ etwas exotisches beim anschliessen
Thread
Starthilfe für Anfänger ATmega8
und durch studieren der Tutorials eigentlich (fast) alles gelernt, was gebraucht wird. Da ich das Problem, "was macht der Controller eigentlich" kenne, habe ich hier ein kleines Progtrramm veröffentlicht, welches dir zur Laufzeit über die serielle Schnittstelle die Variableninhalte in den PC schreibt.
ja, das Board wird richtig gut, wenn du dir einen USB-ISP-Stick zulegst. Dann ist der Umweg über PonyProg oder ähnliche Programme Geschichte und du kannst direkt aus AVR-Studio mit einer ordentlichen Geschwindigkeit deine Programme übertragen. Gruß oldmax
Thread
ATMega88 und Pollin Evaluation-Board 2.0 device unknown
ich nun aber die neu gekauften Mega88 in den Sockel für den Mega8 > stecke, bekomme ich von PonyProg2000 immer die Meldung, "Device missing > or unknown device (-24)". Hast du denn in PonyProg auch das richtige Device eingestellt? Zumindest meine Version von PonyProg kennt überhaupt keinen Mega88
ISP MKII gekauft, einen 6-10-Pin-Adapter gebaut und konnte unter Linux und AVRDUDE den Mega88PA problemlos auslesen. Es lag also vermutlich an meinem Selbstbau-Adapter und PonyProg. Viele Grüße Christian
Thread
ATmega programmieren ohne Parallele Schnittstelle?
weiss gar nicht was ihr alle für Probleme mit dein "einfachen" Programmern habt. Ich verwende seit Jahren einen selbstgebauten seriellen (MAX + kleinkram) zur Programmierung. Hatte schon At90, Megas, Tinys und noch nie irgendwelche Probleme. Das ganze von mindestens 2 PC und einem Laptop. Das ganze mit ponyprog und später dann mit avrdude. Das ganze ist weder langsam noch irgendwie instabil. Auch Windows7 64bit geht ohne Probleme.
Thread
ISP Connection klappt nicht
für den seriellen Einfachstprogrammer auf dem Pollin-Board eine besondere Programmiersoftware. *Ponyprog* ist dafür geeignet, [[AVRDUDE]] auch (Programmertyp ponyser).
für den seriellen Einfachstprogrammer auf > dem Pollin-Board eine besondere Programmiersoftware. Ponyprog ist > dafür geeignet, AVRDUDE auch (Programmertyp ponyser).
Thread
EEprom 24c02 mit MFC anwendung programmieren
MPSSE-Controller, die I2C/JTAG/SPI Kommunikation unterstützen und dir somit zusätzlich solche Timing-Probleme abnehmen. Mit nem normalen FT232R gehts auch, wenn man weiss, wie man's machen muss :) Erklär mal, was du machen willst. Ist das zum Üben/Lernen oder steckt da was konkreteres dahinter? Ralf
von Zeichen sind hier fehl am Platz und die Verwendung von USB2SERIAL-Adaptern ist ebenfalls problematisch. Falls du nur das EEPROM auslesen willst, verwende Ponyprog. Gruß Roland
Thread
problem mit Eval. Board von Pollin
PonyProg richtig eingerichtet www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial Richtiger Kontroller eingestellt.
>sind die fuses des µC schonmal verstellt worden? Nein. Frequenz umstellen? Wo geht das bei Pony? Was mich auch wunder ist, das Pony den ATTiny 2313 garnicht in seiner Liste hat... Oder mit welchem programm kann man denn sonst noch die Fuses auslesen, oder wenigstens erstmal feststellen ob
Thread
ISP funktioniert nicht richtig
>>ISP-Frequenz zu hoch? lässt sich die signatur auslesen? Ja und Nein. PonyProg Meldet manchmal das es kein Device findet, dann aber schon. Wie kann ich die ISP-geschwindigkeit ändern?
MEag32 funktioniert korrekt, er Läuft sein Programm durch, alles richtig. Nur mit I²C hat er seine Probleme, aus irgendeinen Grund Antwortet er nicht. ISP funktionierte vor einiger Zeit noch einwandfrei, es gab keine Probleme. Doch auf ein mal, spinnt der Mega32 rum. Ich ahbe jeden Anschluss mehrfach
Thread
BA315 Diode nur mit Ringen orange,braun,grün?
paar Dioden liegen, die ich einem Gurt bekommen hatte. Auf dem Gurt stand BA315 und F631 drauf. Problem: Die Dinger haben nur 3 Farbringe: dick orange schmal braun dick? grün Ist das wirklich eine BA315? Danke im Voraus, Gruß
vorgesehen. Daher habe ich besagte Dioden verwendet. Nun, das Problem ist: Es funktioniert nicht. PonyProg sagt: unknown device or device missing Folglich muß an der Schaltung was faul sein. Lötfehler habe ich inzwischen ausgeschlossen. Bleiben nur noch falsche Bauteile übrig: Entweder die Dioden sind
Thread
AVR Butterfly Funktionstüchtigkeit
liefert, ich hoffe ich hab die Hardware nicht verschmort... Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem, oder weiß einen Rat, wie meines zu lösen ist? Ansonsten muss ich um ein neues Butterfly gucken :) Danke schonmal im Vorraus Matthias
Das hört sich komisch an... Schon mal probiert mit Ponyprog zu verbinden?
Thread
Problem mit einfachem SPI-Programmer
ausrobiert, sogar eine einfache Grundschaltung, doch sowohl YAAP als auch PonyProg erkennen keinen Controller. Auf meinem alten PC lief alles ohne Probleme, allerdings habe ich an diesem jetzt keinen parallelen Port, sodass ich auf einen Vista-PC umsteigen musste. In Ponyprog habe
>> In Ponyprog habe ich die Einstellungen AVR ISP I/O; LPT1. > Vielleicht reichts aber auch wenn du den richtigen Programmer in > PonyProg auwählst: Das tat im ersten Moment weh^^, allerdings sagt PonyProg
Thread
Parallel ISP-Adapter aus LPT mit Strom versorgen?
Nur den ISP Adapter über den LPT zu versorgen geht problemlos. Das mache ich immer. Bei dem Target kommt es halt darauf an wieviel Strom es benotigt. Wenn da nur ein Tiny mit 1MHz dran hängt dann geht das mit sicherheit. Also schreib mal was zu deinem Target
>Nur den ISP Adapter über den LPT zu versorgen geht problemlos. Das mache >ich immer. Thomas, poste doch mal den Schaltplan Deines parallel ISP, den Du über den LPT versorgst. Alle Schaltpläne von parallel ISPs mit 74244 bzw. 74245 sind extern versorgt
Thread
ATTiny13 Programmieren
Anfängerfehlern (Reset als Ein-/Ausgang & Fusebitspielereien), die ich jetzt lasse, habe ich ein Problem: Ich habe ein simples Programm, welches nicht läuft und weiss nicht, warum. Ich benutze den Programmieradapter von lancos & PonyProg. Das Programm soll -erstmal- einfach nur 2 LED's über Taster
quasi nicht beschrieben habe... Die Pfadangabe hatte ich noch drin, weil ich versuchen wollte, ob Ponyprog evtl. die Datei nicht findet... Und was ich immer noch nicht verstehe: Warum funktioniert alles im Simulator so schön? Danke an alle, die mich unterstützen!
Thread
PonyProg2000 Si-Prog
programmer gebaut. http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif Ich programmiere mit PonyProg2000. In dem Setup menü wird er bei der Probe erkannt (Test Ok) Allerdings kann ich keine µC's damit programmieren. Ich habe de Tiny 12 und den Atmega 32 ausprobiert. Es kommt immer der Fehler: Device missing or unknow Device. Ich habe aber PonyProg2000 richtig eingestellt. Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte? Danke im voraus mfg alex
Thread
AVR Studio 4.14
zu aufwendig , oder zu teuer. Jetzt habe ich aber gelesen , dass diese wohl ausschließlich mit Ponyprog funktioniert. Hat einer auch Erfahrung mit einem Adapter USB/RS232 mit Ponyprog, obs da Probleme gibt?
Ralf S. wrote: > Hat einer auch Erfahrung mit einem Adapter USB/RS232 mit Ponyprog, obs > da Probleme gibt? Ja, mit PonyProg gibt es Probleme! Die PonyProg-Programmer (SI-Prog) müssen direkt auf die Signalleitungen der Schnittstelle zugreifen können. Mit einem USB-nach-RS232-Umsetzer
Thread
Pollin Evaluationsboard2.0.1
Board einstecken. PC einschalten. Das Programm kompilieren (sodass eine .hex Datei entsteht). PonyProg (http://www.lancos.com/prog.html) installieren. Nach der Anleitung http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm weiter verfahren. Dort wird zuerst der Bau des Programmieradapers beschrieben
@ nein: Meinst du den 2.Port für ISP? Meine Probleme sind auch: Ich benutze Windows7. Ein 64-bit system. (Die neueste version von Ponyprog läuft nur unter 32-bit) Ich benutze deshalb die 2.06f Beta. habe es auch schon mit avrdude versucht, doch
Thread
mit AVR Studio über serielle Schnittstelle programmieren
viel Erfahrung mit µC programmierung - und den Renesas R8C den ich bisher genutzt habe konnte ich problemlos seriell über einen Max232 flashen. Das Board hat ja eine ISP Schnittstelle - und die meinst du ist nicht AVR Studio kompatibel? Ich hatte eigentlich gehofft, dass es zB mit PonyProg möglich wäre
des PCs benutzt wird. Sie wird im "Bitbang-Modus" betrieben, d.h. sie werden vom Ponyprog aus umgeschaltet oder abgefragt. > Einen > ISP Adapter besitze ich (noch) nicht und hatte gehofft erst einmal so > auszukommen. > PonyProg aber kann ich ja nicht nutzen weil es soweit ich weiß
Thread
Wieder Probleme mit Atmega644p
ich den AVR erneut programmieren, aber ohne Erfolg. Ponyprog meint immer, er könnte den Atmega nicht finden. Auch mit MyAVR Progtool hab ich es versucht (andere AVR gehen ohne Probleme zu programmieren). Nun hab ich den Atmega in einem Testaufbau mit Minimalbeschaltung
weiterläuft. Dann ist Dein LOW nicht mit GND des AVR verbunden. Ich hatte auch mal komische Probleme, da waren im RS-232 Kabel Adern gebrochen. Peter
Thread
Pony Prog 2000 Atmega8 über USB programmieren?
nicht mehr den alten Druckeranschluss hat, habe ich mir den Adapter geholt. Nun gibt es aber ein Problem: Schließe ich den adapter an meinen programmieradapter an und möchte programmieren so zeigt mir Pony Prog den Fehler (-16) an, was heisst "communication part not aviable". Was tun? Pony Prog sagt
Lala laß Dich nicht verarschen.... Mit Deinem Ponyprog und USB-Gedöns wirst Du wohl nicht glücklich. Kauf Die einen fertigen Brenner, wie z.B. http://www.watterott.com/Pocket-AVR-Programmer und gut ist
Thread
atmega8535 und indirekte Adressierung
Speicher mehr, wird abgebrochen. Im AVR-Sim funktioniert das ganze, wenn ich dann das Prog mit meinem PonyProg auf dem Chip speichere Läuft dieser sich zu "tote", er kommt nicht mehr aus der Schleife raus. Warum?. Wenn kein Ram mehr da ist, muß doch normalerweise ein Fehler auftreten. .equ temp1 = R18
Sinn. Im Simmulator funktioniert das Programm aber wenn ich es in die Pollin-Schaltung mit dem PonyProg übertrage funkioniert das ganze Ding nicht mehr. Jetzt hätte mich Interresiert warum nicht. Eines kann ich sagen, der Zähler zählt sich tot. Ich habe zwischenergebnisse in das EEprom Schreiben lassen
Thread
Lieferumfang diverser STK500 Kits.
Parallelprogrammierung übernehmen und ihre Daten per RS232 gefüttert bekommen. (also kein bitbanging a la Ponyprog oder so) da lohnt sich eine extra schnittstellenkarte absolut nicht.
Hinweis! Sehr aktives Forum hier, sehr schön. Da werde ich demnächst weiterhin mit meinen "Problemchen" belästigen. :D
Thread
Atmega8 lässt sich nicht programmieren
deren Programm ISPMega8 kann ich meinen Chip beschreiben, jedoch versagen sowohl AVRDude als auch PonyProg. Beide erkennen bzw "sehen" den Chip nicht. Ich habe Ich möchte einen externen Quarzoszillator "aktivieren", was mit dem oben genannten Programm leider nicht geht. Jemand eine Idee, was ich machen
und mit Heißkleber "konserviert" (nach dem Testen). Der Vorteil dieser Variante ist, daß ich problemlos auf eine ordentliche Gesamtlänge komme und damit bequem die AVR-Schaltung auf dem Schreibtisch liegt, obwohl der Rechner etwas abseits steht. Wie weit man die Länge noch hochtreiben könnte, habe
Thread
AVR ATMEGA48 TQFP ISP Problem
avrdude -p atmega48 -P com1 -c ponyser -U flash:w:main_client.hex -F" Mit dem Parameter -F wird die Signaturprüfung deaktiviert. Die Fusebits für einen externen 8MHz Quarz entsprechend: "avrdude -p atmega48 -P com1 -c ponyser -F -U lfuse:w:0xFD:m" "avrdude -p atmega48 -P com1 -c ponyser -F -U hfuse:w:0xDF:m" Leider, und das ist mein derzeitiges Problem, läuft der uC nicht mit dem ext. Quarz. Gruß Ralf
Thread
Pollin Evaluation Board - Hilfe
LED geschaltet. Wer kann sich dieses Verhalten erlären. Beim Übertragen der Einstellugen mit PonyProg habe ich mich an das *.pdf gehalten. DANKE für die Hilfe
nochmal deine Hilfe. Was soll ich nun bei $crystal eintragen... Wie muss ich die Einstellungen im PonyProg wählen. Anscheinend stimmt ja dann die Anleitung von Pollin nicht. DANKE
Thread
Eeprom-Progger unter XP will keine 24Cxx bearbeiten
Hallo, habe ein Problem mit einem seriellen Eeprom-Progger unter XP und Ponyprog2000. Ein 93C46 läßt sich problemlos lesen und beschreiben, aber wenn ich einen 24C64 einlege, sagt das Programm beim Lesen „Device not responding„ und beim Schreiben „Missing device (-13)„. Hat
geht. Habe ein neues Kabel gelötet, weil das alte verschwunden ist, möglicherweise liegt da das Problem. Microwire geht auf jeden Fall problemlos. Das Kabel mit Sub-D-9 (glaube so nennt man den Steckertyp) ist folgendermaßen aufgebaut: 1 auf 1, 2 auf 2, 3 auf 3, usw... , 9auf 9. Bin ziemlich sicher
Thread
LCD am Pollin Add-On-Board
Software Fehler? Hardware: Pollin Evaluationsboard Pollin Add-On-Board Atmega 32 Software: PonyProg2000 MFile Programmers Notepad Was ich bereits versucht bzw. kontrolliert habe: Spannungsversorgung ist OK Habe Durchgang gemessen von µC Pins zu LCD-Anschlüssen Anmerkungen: Anschlüsse A
Und wo lag nun das Problem?
Thread
Komisches Problem mit Attiny13 + PonyProg
ohne Probleme. Dann wurde es aber ziemlich komisch: Ich habe mein geschriebens Programm auf den Attiny mit Hilfe von PonyProg übertragen. Den EEPROM hab ich genauso wie die Fuse/Lockbits nicht angerührt. Auf
>Ich hab nach stundenlanger Suche rausbekommen, dass PonyProg wohl >Probleme damit hat, dass ich den Vorteiler per Flash-Programm auf 256 >gesetzt habe (Register CLKPR) Genau das ist das Problem _aller_ ISP-Programmer, Du kannst nur mit <1/4 der CPU-Frequenz
Thread
AtTiny2313 mit "avrdude" keine Verbindung mehr
schule ein eval-board gebaut mit einem AtTiny2313 als MC, einem Display, Tastern,... Programmer: Ponyser Bis vor kurzem konnte ich diesen MC problemlos programmieren seit kurzem gibt mir AVRDUDE folgende Fehlermeldungen bei sämtlichen Aktionen (Flash schreiben/lesen, Fuses schreiben/lesen): [code
"0 0 0 0 0 0 0 a0 o o o o o o o o"; ; ; [/code] und für "ponyser" [code] programmer id = "ponyser"; desc = "design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts"; type = serbb; reset = ~3; sck = 7; mosi = 4; miso = 8; ;
Thread
RN-Control 1.4 Mega32 - Hilfe - Anfänger
über der "ATMEL Evaluations-Board Version 2.0" gelesen der sehr günstig ist jedoch gibt es einiege Probleme oder beser gesagt einige Leute haben damit Probleme gehabt und für ein Anfänger wäre etwas Sc... wenn so was nicht läuft oder? und vor allem wenn man nicht viel Ahnung hat. Andere möglichkeit ist
noch ne Frage kann man der ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 nur mit PonyProg Programmieren? oder geht auch z.B. mit "USB Atmel ISP Programmer" (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog) von Ulrich Radig ??
Thread
Meldung Device missing or uknown device (-24) von Ponyprog
Hallo!! Ich bekomme ein Problemm beim Programmieren von einem ATMega8 mit Ponyprog über serielle Schnittstelle. Ich habe ein Board von Pollin und habe den µC damit schon programmiert und es ging, jetzt liefert Ponyporg mir beim Ausführen
Thread
Atmega8_Problem mit WINAVR
WINAVR bzw. AVR-Studio können mit diesem Low Cost Programmieradapter nicht arbeiten. Das kann nur PonyProg. Steht ja auch da. MFG Falk
ja ok funktioniert bis jetzt ganz gut so.... gibts da irgendwelche einschränkungen oder bekannte probleme?
