Thread
Leistung eines Boostconverters steigern
an konstante 12V gelegt, der spannungsabhängige PFC-Teil also ignoriert. Interner MOSFT für 450V: ICE2A365 (wegen niedrigem RDSon), der Rsense darf für 1V oder in dem man ständig auf soft start stellt für 0.28V ausgelegt werden. Nochmal deutlich: Man muss bei den Dinger keinen Trafo verwenden
noch weitere 142 Wincklungen aufspulen. Als Transistor würde ich dann mal einen IRF 740 (R_dsOn <0.55Ohm) ausprobieren. Was haltet ihr davon? Weiß jemand Anregeungen, Ideen oder Fehler die ich da mache? Danke MfG Klaus
Thread
Kommunikationsproblem AVR Studio 6.1 mit ATtiny84A
#define F_CPU 8000000 #include<avr/io.h> #include<util/delay.h> int main(void) { DDRB = 0b00001000; // PB3 als Ausgang, hier hängen die LEDs while(1) { PORTB = 0b00001000; // PB3 auf HIgh _delay_ms(500); PORTB = 0b00000000; // PB3 auf Low _delay_ms(500
oberen drei Bits sind nicht implementiert. Das Rücklesen von DDRG ergab daher 0x1F (statt der erwarteten 0xFF), und dieser Wert wurde danach in die weiteren DDRx-Register geschrieben. So viel zu „intern werden alle 8 Bit implementiert“. ;-) Nein, das muss keineswegs der
Thread
AVR -> STM8/32. Was ist anders? Was zu beachten? Was benötigt? Gesperrt
problemlos auch die PLL dazu nehmen. Und für kleinere Projekte kommt von da her auch nur ein STM32F0xx in Frage, da ich STM32 kenne und keine Lust habe mir einen AVR dafür an zu tun.
Investier' einfach mal die 10EUR für ein NUCLEO-F091RC-Board, hol' Dir den Keil-Compiler für STM32F0 und STM32L0 (ohne Code Einschränkung) von http://www2.keil.com/stmicroelectronics-stm32/mdk und teste das Gespann mal ein/zwei Wochen - würde mich wundern, wenn Du danach nochmal einen AVR nutzen möchtest
Thread
Drahtlose Temperaturüberwachung der Tiefkühleinheit - möglich?
was nicht in Ordnung und sollte repariert werden > Normal ist eine Temperatur von -18°C. Um den ICE-Effekt zu vermeiden, gehe ich vom Extremfall aus. Wenn ich eine eben gekaufte 10kg Melone halbiert im Kühlschrank herunter kühle, dann geht die Temperatur in der Tiefkühl-Einheit ganz schön in den Keller
10 oder mehr Volt Nennspannung haben bei 3V einen sehr geringen Leckstrom.. Meine Schätzung: (0.016*0.02/120+0.000004)*24*30*12 0.057 Ah/anno Bei geringen Strömen (µA) kann man über 200 mAh aus einer CR2032@-10°C ziehen...
Thread
JTAG Problem am Atmega16
AVR-JTAG hab ich probiert. Kein Erfolg. Die Fuses sind per SPI mit AVRStudio richtig programmiert: (0=programmiert,1=nicht programmiert) JTAGEN=0 OCDEN=0 Lockbits werden auch nicht verwendet, da dadurch OCDEN gesetzt wird. JTD ist ebenfalls 0 Ein 16Mhz Resonator wird dabei verwendet. ALLE Pins
Nur so nebenbei... Ich meine die Firmwareversion vom AVR-USB-ICE :-p Morph
Thread
avrdude jtagice mk2 verification error
AVRSTUDIO 4+5+6 kommt kein Error beim verifizieren. Takt extern 12 MHz, Programmer ist ein Original Jtag ICE MK2 [code] avrdude -p atmega1284p -P usb:0000 0xxx -c jtag2isp -F -B 8 -U flash:w:Hexfiles/MEGA1284_P.hex -u -U lfus e:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd7:m -U efuse:w:0xfd:m avrdude: AVR device initialized
####### | 100% 50.27s avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x0c != 0x00 avrdude: verification error; content mismatch [/code] Wie kann ich weitersuchen wo der Fehler liegen kann? Gruss Chris
Thread
Led blinken lassen analog
Hast Du überhaupt eine Ahnung, wie wenig 10nA sind? Wahrscheinlich willst Du demnächst noch einen ICE damit fahren lassen, oder was?!
damals nicht ganz frischen AA Alkali Zelle. Die hatte damals nur noch 1,35V. Und heute irgendwas um 0,8V. Ich muss mal wieder einen aufbauen. Aber diesmal gieße ich ihn ein... ?
Thread
Hilfe bei Entwicklungsumgebung
Dann kontrolliere die *Compiler Optionen* und stelle die Option für unoptimierte Übersetzung ein -D0. http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.4.6/gcc/Optimize-Options.html Der GCC kann sehr stark optimieren und schmeisst z.B. "unnütze" Variablen und Codezeilen gerne weg. Das bringt so ziemlich die Probleme
PS: mein Debugger ist das JTAG ICE MK II
Thread
Transistor als Schalter - Spannungsabfall
IB = (UB - UBE)/RB = (5-0,7)V / 10kOhm = 430µA HFe ca 100 ??? Damit ICE circa 43mA Max. Wieviel Strom zieht Dein Relais ?
jojo schrieb im Beitrag #4609782: > IB = (UB - UBE)/RB = (5-0,7)V / 10kOhm = 430µA falsch IB = (UB - UBE - UE) / RB
Thread
Compilerfehler oder Programmfehler AVR
//Fall 1 = Heizung Fehler //Fall 2 = Bestätigung nach Nummer geändert uint8_t i =0; char buff_c [100]; uint8_t save = 0; if (fall==1) { for (i=1;i<=(eeprom_nummern.anzahl);i++) { save++; strcpy(sms.text,"Die Heizung meldet einen
uart_puts(sms.text); uart_puts(sms.guthaben); // zu testzwecken auskommentiert uart_putc(0x1A); wait_sekunden(5); return; };[/c]
Thread
Fehler beim Programmieren
fehlen essenzielle Angaben: > - Was für ein µC? ATSAMD20E15 > - Welches Programmiergerät? ATATMEL-ICE-BASIC > - Welche IDE / Software? Atmel Studio 7 > - Was ist mit "Multiplexer" gemeint? Bausteine, welche die Verbindungen vom Programmiergerät zu den Controller durchschalten (HC4067M) > - Wo hast
2526DCM%253Dyes%2526gclid%253DCjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786Sqmj69WPzRho-5kMswaB-bkrn_Rn6-x4rxZzoobU2LOo0wk7D8zRRoCZMEQAvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds
Thread
Luftentfeuchter als Verdunstungskühler?
Menge Wärme, die zur Verdunstung/Verdampfung des Wassers vorher nötig war. Pro Liter Wasser sind das 0,58kWh.
verzweifelte. ;) Da gibt es ja tolle diy-Projekte: http://www.solaripedia.com/13/389/5544/solar_ice_maker_units.html
Thread
Selbstbau Tischkreissäge - elektrische Fragen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR3.TRC2.A0.H0.Xn%C3%A4hmaschinenmottor+ddr.TRS0&_nkw=n%C3%A4hmaschinenmottor+ddr&_sacat=0
> Die Strassenbahnen in Hannover auch Stimmt, trifft auch auf Düsseldorf zu. Und ICE Züge fallen mit da spontan ein, die haben eine ganz charakteristische Tonfolge.
Thread
USB-Netzteil gesucht
sondern eher mit > Hokuspokus Vollmond und Hexenpisse. Störspannung/Rauschen (Ripple/Noise) ca. 0,1 mV
Qualität stimmt. Da fällt mir ein...! Ein SeaSonic-ATX-Netzteil aus der S12II-Serie hat einen ICE-Schaltregler von Infineon verbaut. Das wäre mal ein netter Ansatz. Gibt es sowas nicht als eigenständiges Netzteil?
Thread
AVR Timer1 Capture und Overflow gleichzeitig
Set OC1A/OC1B on Compare Match, clear at BOTTOM _e cmoB 3 _f ocie 33 Interrupts ICE1 und TOIE1 _m ica 0 no noise canceling _w wgm 5 Fast PWM 8 bit [/code] D.h. T1 zählt von 0 bis 255, beim Übergang auf 0 wird Overflow und über die fallende Flanke von OC1B
+0 7 8 0 524288 65536 +0 8 9 0 589824 65536 +0 9 10 0 655360 65536 +0 10 10 0 655360 0 -65536
Thread
Erste Erfahrungen mit Lidl-Smartphone Huawei X3?
ist was für die Freunde langer Standby-Zeit. Johns Phone: http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,782659,00.html
das bei Android geht weiss ich nicht, bei Symbian jedenfalls schon. Nokia C5 mit 2,2" Display: - 0.17W Idle mit Display - ca 0,5W GSM aktiv - ca 0,9W UMTS aktiv GPS ist harmlos. Schätze dass ein 3,5er Display der grösseren Smartphones mit dem Stromverbrauch von GSM locker mithalten kann.
Thread
OCR2 übernimmt Wert nicht!
} if((pwmPeriodeCounter > 0) && (pwmPeriodeCounter < 9)) { pwmPeriodeCounter += 1; } if(pwmPeriodeCounter == 9) { OCR2 = 77; // Übernahme der gewünschten Signallänge 0,7ms ... 2,3ms
Hi Controller? Simulation/ICE? MfG Spess
Thread
at90usb1287 programmieren
aussperre, oder? Solange du an der JTAGEN-Fuse nicht fummelst, sperrst du dich nicht aus. Das JTAG ICE kann im Zweifelsfall den über JTD abgeklemmten Zugang zum JTAG dadurch wiederherstellen, dass es den Controller im CPU-Reset hält (dadurch kann der Code, der JTD setzt, nicht erreicht werden) und
entsprechenden Port auch schon nach dem Abschalten von JTAG über JTD als input definiert über DDRF=0x00; und dann mit PORTF=0x00 die Pins auf low gezogen trotzdem meß ich hier 5 Volt dran.... Hab ich da irgendwie nen denkfehler gema8 oder geht das einfach nur nicht wenn die JTAG FUSE enabled ist.
Thread
Failed to disable debugWire
dem debugWire wieder rauszukommen. Ich komme aber zuerst auf die Rahmenbedingungen: Programmer: JtagIce_MK2 uC: ATmega48 Programm: AtmelStudio 6.1 Fehlerbeschreibung: Ich habe eine Testschaltung mit dem genannten uC aufgebaut und wollte mit Hilfe der debugWire(dW) schauen wie sich der uC verhält. Nachdem
Meine 'aktuelle' Umgebung ist das Atmel Studio 7.0. Im Atmel Studio gibt es unter Tools den Menüpunkt 'Device Programming'. Wenn Du diesen Punkt im Microchip Studio ebenfalls hast - poste einen Screenshot.
Thread
Transistor Schaltung
einen Tip geben? LED 1,7V, die ist sicher rot. Passt. Transistor in Sättigung bei geringen Strömen 0,1V passt. Der Rest ist ohmsches Gesetz. >ich dort den Strom zu mesen? Widerstand auslöten und Messgerät >dazwischen? Ja. MfG Falk
schnell stribt sichs nicht. Der Transistor hat schon begrenzt. bei 8k7 Basiswiderstand fliessen ca. 0,3mA Basisstrom, macht bei Bata von 100 ca. 30mA. Nicht schön, sollte die LED aber überlebt haben. MFG Falk
Thread
Deutschlands Problem ist der deutsche Ingenieur Gesperrt
Atlantikwall etc.). Warum? Weil nicht endlos und schwachsinnig > diskutiert wurde! Godwin 1, Falk 0.
Dipl.- G. schrieb im Beitrag #4317571: > Godwin 1, Falk 0. Was soll das? Willst Du die Diskussion abwürgen? Er hat doch vollkommen Recht. Heutzutage wird erst mal ein Holzpferd zu Tode gequatscht, bevor irgendetwas /getan/ wird. MfG Paul
Thread
Wie signed 16bit PCM im digitialen 1Bit-DAC verarbeiten?
parameter BITS=16, parameter INV=1'b1) ( input reset, input [(BITS-1):0] in, output out, input clk ); localparam MSB = BITS - 1; reg [BITS:0] accumulator = 0; always @(posedge clk) accumulator <= accumulator[MSB:0] + in;
MSB-1:0]}; assign out = (!reset ? accumulator[BITS] : 0) ^ INV; endmodule [/c]
Thread
Frage: Programmier Adapter für Arduino Adapter
Das sollte gelingen! PS: Die China USBasp laufen bei mir perfekt. Aber dennoch einen Atmel ICE angeschafft, da der mit AVR bis 1,8V runter funktioniert. Und die wenigen SAM wollen auch mal beschrieben werden.
Super das ich als Progammier Neuling hier so viel Feedback bekomme, ich habe bis jetzt 0,0 Code geschrieben!! .. habe mir den Uno zugelegt und das Buch >Einfacher Einstieg in den Arduino< Manfred Dank für die Links, Arduino als ISP auf dem Breadboard möchte ich mit
Thread
avr32 Atmel Studio 6 USB programmieren
programmieren. Ich würd dir aber dennoch empfehlen, einen JTAG Adapter zu kaufen. Am besten den JTAG ICE3. mfg
Studio6 scheint ziemlich buggy zu sein, wenn er einen einfachen Prozeduraufruf (disassembly: mcall 0xadresse) verbockt...
Thread
Welches memcpy ist schneller?
einer halbwegs aktuellen CPU. Der movsb schafft bis zu 24 Bytes / Takt, die for Schleife gerade mal 0.8 Bytes / Takt (sofern nicht die AVX2 Optimierungen angemacht werden). Mehr Infos zum Timing sind im Anhang. [c] #if SOLUTION == 0 /* dumb C solution */ void* testcpy(void *dst, void *src
Abschnitt 3.7.6 mehr zu memcpy Implementierungen. Demnach ist rep; movsb; ab Ivy Bridge optimiert. Ab Ice Lake auch für kurze Strings.
Thread
UV-Laserdrucker II
util/delay.h> #include <inttypes.h> #include <avr/pgmspace.h> const uint8_t Compare_Werte[] = {0x0C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; uint16_t Startwert = 0x000A; // Start-Wert
inttypes.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/sleep.h> const uint8_t Compare_Werte[] = {0x0C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; uint16_t Startwert = 0x000A; // Start-Wert
Thread
PWM von Raspi soll DC LEDs dimmen
Ice R. schrieb im Beitrag #5984410: > Aber! Die Leuchte flackert und die geringst mögliche Beleuchtungsstärke > ist viel zu hoch. Die Strahler lassen sich also nicht weit genug > herunter dimmen. Es
Wert für jede Stufe durch den gleichen Wert dividieren (zum Beispiel 2): 100, 50, 25, 12, 6, 3, 1, 0 Wenn Nachkomma-Stellen funktionieren, könnten mehr Stufen möglich sein. Kannst du ja mal versuchen: 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.5625, 0.78125, 0.390625, 0,1953, 0.09765, 0,048825, ...
Thread
ATSAME54 bleibt in der startup_same54.c hängen
ausschalten damit ich die Werte überhaupt sehen kann. Und dann stehen beide Pointer meist auf den Wert 0x0 (die for-Schleife wird einige Male durchlaufen bevor irgendwann der Fehler zuschlägt). Beim Starten zeigen beide Pointer als erstes auf 0x20010478. Dann wird *pSrc = 0x02DC6C00 und *pDest = 0x0 zugewiesen
Manuel K. schrieb im Beitrag #5620894: > Dann wird *pSrc = 0x02DC6C00 und *pDest = 0x0 zugewiesen Irgendwie passt das nicht, Dein Flash ist definiert als: [c] rom (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00100000 [/c] danach folgt reservierter Bereich
Thread
Atmega644P mit Olimex USB JTAG Programmierer
Detail zu gehen: Im AVR Studio kann ich Verbindung mit dem Programmer aufnehmen, wenn ich den "JTAG ICE" auswähle. Signatur lesen liefert: 0x1E 0x96 0x0A Fuse bits lesen liefert: [pre]Setting device parameters for jtag programming ..OK Entering programming mode.. OK Reading fuse bits (low to high).. 0x0F, 0x19, 0xFF .. OK! Leaving programming mode.. OK [/pre] Löschen geht auch: [pre]Setting device parameters for jtag programming ..OK Entering programming mode.. OK Erasing device.. OK Leaving
Thread
ARM7 Board kauffertig mit Grafikcontroller ?
Flaeche lasssen. Das Problem ist auch dass die LPC2468 OEM16 Platine zwei 100 Pin Verbinder mit nur 0.6 mm Pinabstaenden aufweist. Das macht das Layout schon hoellisch . Muss jetzt gleich weg. Gruss, Gerhard
und eigentlich ärgere ich mich über das verblasene Geld :-((( Ihr habt vergessen die Lötpads des 0,4er Finepitch lang genug zu machen, so dass das Lot an die Pins kriechen kann, wenn man mit der Lötspitze vorher fährt, so decken die Pins die Padfläche voll ab. 0,4 fine pitch ist ohne entsprechende
Thread
AVR Hardwarefrage eines Anfängers
". Reicht für den Anfang total. Wenn du mal viel mehr Erfahrung hast und merkst, dass du JTAG oder ICE oder irgendwelche anderen speziellen Techniken brauchst, dann kannst du dich immer noch nach einem Programmer umsehen, der genau das mitbringt, was du dann brauchst (mir hat am USBasp bisher nichts
bei controllern verwenden die ein 6 poligen benötigen? taugen die kabelbrücken etwas oder lieber 0,5mm isolierten draht kaufen?
Thread
8051 Assembler - Registerbänke
zugeordnet) RS1 RS0 Registerbank Adressen im RAM 0 0 0 00 bis 07 0 1 1 08 bis 0F 1 0 2 10 bis 17 1 1 3 18 bis 7F Beispielprogramm:
R5,#0 ;Zaehler MOV R6,#0 MOV R7,#0 CLR RS1 ;Registerbank 0 auswählen CLR RS0 ;Registerbank 0 auswählen MOV TH1,#56 ; ; 255-56 = 199 + 1MZ von der Interruptroutine = 200uS MOV TL1,
Thread
Entscheidungshilfe MachXO2-7000HE/-XO3-6900C/-XO3LF-6900C
drei Cyclon-FPGSs der Version II/III/IV zu programmieren. Mit der freien Version von Quartus 13.0 Sp1 geht das.
sind die fehlenden Multiplizierer. Ein MachXO2 mit den DSP Blöcken und den 32kB-SPRAM Blöcken vom ICE40-UltraPlus wäre das nahezu perfekte FPGA für eigene SOCs. Andi
Thread
Frage: Stirlingmotor
think the block attached (hidden behind demonstrators hands) is a heat block containing hot water or ice. http://www.youtube.com/watch#!v=4sV_0xKX4II&feature=related
Thread
Atmel Microchip Studio - kein Break Point Stop
nix. Dann kopiere ich folgenden Code ins Main rein: #include <avr/io.h> uint32_t debug_value = 0; int main(void) { DDRC |= (1<<PORTC0); /* Replace with your application code */ while (1) { debug_value++; if (debug_value == 50000) { PORTC |= (1<<PORTC0) ; } else { PORTC &= ~(1<<PORTC0) ; } } } Dabei setze ich die Breakpoints auf PORTC... in der If Schleife. Die werden aber ignoriert. Optimization steht auf -Og und Debugging -g2. Tool ist Atmel Ice + Debug wire.
Thread
Muss ein Mikrocontroller seinen Code richtig ausführen..?
voll bausatz für 15USD inclusive versand - und jetzt habe date code überprüft dasselbe revision B0. und JA - wenn microchip diese nicht zurücknimmt ist es s.... die errata sagt ganz klar das ein 20 MHz chip rev b0, nicht über 4MHz funktionier (zusatzlich zu anderen mankos). mit microchip reden
für dich, versuch zu verkaufen oder mach etwa spezial product das mit 4MHz lauft und verwende die B0 revision dafür. antti
Thread
Stellantrieb für Fußboden Heizungsverteiler
Hallo, es gibt von Uponor DDC Stellantriebe. Die brauchen 24VAC und werden mit 0..10V gesteuert. Müssen aber zum Heizkreisverteiler passen. Hab ich mal gekauft, jedoch nie eingebaut. Vielleicht ist das ja was für Dich. Gruß Carsten
Termoaktuatoren on/off mit 24 oder 230V. z.B: https://www.danfoss.com/de-de/products/floor-heating-ice-and-snow-melting/dhs/hydronic-underfloor-heating/actuators/#tab-overview oder IMI https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/da-dk/produkter/balancering-regulering-og-aktuatorer/aktuatorer/aktuatorer
Thread
Mercedes E-Auto fährt über 1.000 km ohne zu laden
Längere Strecken werden mit der Bahn oder per Bus/Cargo zurück gelegt, mit Aufnehmern für die Lizzy 2.0, damit man am Zielort weiterhin mit 60km Radius/Ladung mobil bleibt, oder msn chartert dort eine Lizzy 2.0.
und der Feind das CO2. Dieter schrieb im Beitrag #7037910: > Von den 2 Grad sind nur 10%, also 0,2 Grad CO2-Einfluss. Der ganze Rest > sind die Folgen der Überbevölkerung, also Landverbrauch durch die immer > weiter wachsende Generation für Siedlung (0,6 Grad), Ernährung (0,6 > Grad) und regenerative
Thread
PIC10F202 -> MLX90614 (UART-Modus)
0007: 0C09 3FFF 0008: 0006 3FFF 0009: 0526 3FFF 000A: 006D 3FFF 000B: 0C16 3FFF 000C: 0029 3FFF 000D: 0C00 3FFF 000E: 0032 3FFF 000F: 0800 3FFF 0010: 0C09 3FFF
Thread
FGPA Board für Anfänger
hier schauen: https://qmtechchina.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/4486047.html?spm=a2g0o.detail.0.0.667d79626bDF49 Es gibt dort auch Boards mit mehr Schnittstellen, z.B. Joystick, VGA um z.B. eine alte Spielekonsole oder einen Amiga zu emulieren. Die meisten angebotenen Chips haben haben
shop.trenz-electronic.de/de/Produkte/Trenz-Electronic/Open-Hardware/ Mit - Spartan-7 - Lattice ICE (Yosys) - zynq 7000 Alles unter 50€, wobei man wohl einen kompatiblen JTAG Adapter zusätzlich braucht.
Thread
N-Kanal MOSFET (nicht LogicLevel!) an µC (3,3V)
Schalter: * Die Basis des Transistors T1 (NPN) wird über einen Widerstand R1 vom µC angesteuert (LOW 0V / HIGH 3,3V) * Der Kollektor von T1 ist über einen Widerstand R2 mit +12V verbunden * Der Emitter von T1 liegt auf GND Bei 0V vom µC ist T1 gesperrt => die 12V fallen an ihm ab. Bei 3,3V vom µC schaltet
https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Fdocget.jsp%3Fdid%3D59460&usg=AOvVaw3gU3dNaapNcjGpSTQ0hDvO
Thread
Möchte IoT-Erfahrung aufbauen
simpel. Die Teilstrings landen in einer Struktur, Name und Wert. an dieser Stelle verkürzt z.B. ein 0-Byte in Name oder Wert den String, aus Lich\0t würde Lich werden... Es würde aber keine Katastrophe auf dem "System" auslösen können. > Es gibt einen Compiler, der normalen Brainfuck-Code in einen
erwischt werden... Man kann durch eigenes Vorgehen das Risiko nur minimieren, man kann es nicht auf 0 reduzieren. Gruß aus Berlin Michael
Thread
mySmartUSB light schreibt und liest EEPROM falsch
05 */ #include <avr/io.h> #include <avr/eeprom.h> //static const EEMEM uint8_t werte[]= {0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48}; static const EEMEM uint8_t werte[]= {"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890"}; int main(void) { while(1); } [/c]
Jetzt noch mal mit dem ICE ausgelesen. Alles wie es sein soll.
Thread
Fuses setzen Atmega4809 ohne Studio 7
Beitrag #6315546: > und bei der normalen Deviceabfrage werden keine Werte der > Fuses angezeigt, alles 0 das ist schade !
jtag2updi Programmer? https://github.com/ElTangas/jtag2updi Oder nennst du die Luxusvariante einen Atmel ICE dein Eigen nennen? Falls du sowas hast, dann kannste mit avrdude loslegen. Alle auslesen wie folgt: [code] avrdude -c jtag2updi -P com9 -p m4809 -U fuse0:r:FUSE_0.txt:d avrdude -c jtag2updi
Thread
Radnabenantrieb für Traktoren
Schau dir mal die Daten vom Direktantriebtest des ICE an : https://www.google.de/url?q=https://www.ew.tu-darmstadt.de/media/ew/vortrge/030512_binder_koch_joeckel_traktion.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiu_py6kfDfAhWEhSwKHd7tD-IQFggXMAQ&usg=AOvVaw1fBVFJg4JHFltEJul5Jj-z
Thread
AVR Dragon, DebugWire und Linux
habe jetzt eine Methode gefunden, die einigermaßen komfortabel ist (am Beispiel PORTA mit Adresse 0x3b): - Im Menü von DDD das Fenster 'Data/Displays' öffnen. - Den Knopf 'Display...' anklicken. - '*(char*)0x3b' eintippen und den Knopf 'Display' anklicken. - Im Fenster 'DDD: Displays' die Zeile mit '*(char*)0x3b' markieren und den Knopf 'Set' anklicken. - Im neuen Fenster 'DDD:Set Value' den neuen Wert eingeben. Mit 'Apply' wird er gesetzt. Das Fenster 'DDD: Displays' kann dann geschlossen werden und
