Thread
Mosfet/IGBT und Treiber für einenMosfet/IGBT
2ED020I12-FI wäre da zum Beispiel ein Treiber. TTL rein, High-Side Low-Side IGBT Ansteuerung raus. externe Beschaltung Bootstrap Diode und Kondensator, also Hühnerfutter
nirgends zum kaufen. Jetzt muss ich noch schnell meine Dimmheit beweisen . Der Treiber ist also für Low Side sowohl auch für High Side Anwendungen zu verwenden? Mfg Patrick
Thread
Arduino Hilfe Gesucht.
[c] //Untested void ledOut(uint16_t leds, int time) { digitalWrite(13, leds & (1 << 9) ? HIGH : LOW); digitalWrite(12, leds & (1 << 8) ? HIGH : LOW); digitalWrite(11, leds & (1 << 7) ? HIGH : LOW); digitalWrite(10, leds & (1 << 6) ? HIGH : LOW); digitalWrite( 9, leds & (1 << 5) ? HIGH : LOW); digitalWrite( 8, leds & (1 << 4) ? HIGH : LOW); digitalWrite( 7, leds & (1 << 3) ? HIGH : LOW); digitalWrite( 6, leds & (1 << 2) ? HIGH : LOW); digitalWrite( 5, leds & (1 <<
Thread
Ethernet Shield + SPI Kommunikation
Wie ist dann die NS Leitung vom Ethernet Shield? Müsste ich das auch zischen LOW und High wechseln? Also Sensor 1 will Daten senden CS_Sensor1: Low CS_Sensor2: High CS_Ethernet: High
delayMicroseconds(100); // tHOLD = 100us min. for (byte i=128; i >0 ; i >>= 1) { digitalWrite (SCLK, LOW); digitalWrite (SDIO, (data & i) != 0 ? HIGH : LOW); delayMicroseconds(100); digitalWrite (SCLK, HIGH); //Serial.print((data & i) != 0 ? HIGH : LOW, BIN); } //Serial.println
Thread
Fragen zu Utility Gesperrt
3 'CONNECT 2400/REL', carrier high 2 'CONNECT 2400', carrier high 1 'CONNECT 1200', carrier high R 'RING', carrier low V 'VOICE', carrier low I 'RRING', carrier low Heißt das das ich alle Tasten gleichzeitig drücken muss also
3 'CONNECT 2400/REL', carrier high 2 'CONNECT 2400', carrier high 1 'CONNECT 1200', carrier high R 'RING', carrier low V 'VOICE', carrier low I 'RRING', carrier low also STRG Pfeil nach Oben drücken und dann erst die 0 dann die
Thread
Brushless-Controller für Modellbaumotoren
ist und bei > PWM egal welches signal. es gibt noch den /sd pin, hiermal die zustände: /SD:HIGH - STAGE ON > IN-A-IO:High - STAGE HIGH > IN-A-IO:LOW - STAGE LOW > IN-A-IO:TRISTATE -> PWM /SD:LOW - STAGE TRISTATE
Danke für deine Antwort, Andi D. schrieb im Beitrag #2843718: > /SD:HIGH - STAGE ON >> IN-A-IO:High - STAGE HIGH >> IN-A-IO:LOW - STAGE LOW >> IN-A-IO:TRISTATE -> PWM Bedeutet das dass der IN_A als Eingang definiert ist? Andi D. schrieb im Beitrag #2843718: > /
Thread
Frage zum D FlipFlop Datenblatt
Wert nehmen? Ist mit t_PLH oder T_PHL gemeint, welche Durchlaufverzögerung es gibt, wenn es von Low auf High wechselt und von High auf Low?
#4182386: > Ist mit t_PLH oder T_PHL gemeint, welche Durchlaufverzögerung es gibt, > wenn es von Low auf High wechselt und von High auf Low? Wie aus Waveform 1 hervorgeht... die Zeit von der steigenden Flanke an CK bis der Ausgang sich ändert. Sehr wahrscheinlich jeweils Low->High und High->Low.
Thread
Schaltplan - Bewertung / Kritik
für die Ebenen, klar. Der Ablauf wäre in etwa wie folgt: Angenommen wird das IC4-Y7 High ist, IC4-GL und IC5-GL sind High, ebenso IC5-G1. 1: IC5-G1 auf Low ziehen. Somit sind alle Ausgänge von IC5 auf Low, und alle N-FET gesperrt (Blanking) 2: 8-Bit Daten anlegen für eine Reihe 3:
mit dem gewünschten Muster geladen - und IC4-Y7 auf High 6: 0b000 an die 3-Bit Dekoder anlegen 7: IC5-GL auf Low, dann wieder auf High 8: IC5-G1 auf High ziehen. - Jetzt ist dann Eben 0 aktiv und zeigt das gewünschte 8x8 Bitmuster an. 9: Etwas
Thread
Flipflop funktioniert bei höherer Frequenz gar nicht.
mit 3.3V CMOS-Pegel auch zuverlässiger als 74HC. Das ist deine Meinung! niedriger für sichere low Erkennung mag sein, aber es war immer so das HC größere Störabstände haben, weil die Schaltschwellen im engeren Bereich um VVC/2 liegen. Bei TTL ist alles ab 0,8V als high Erkennung möglich und low
Axel Schwenke schrieb im Beitrag #3997538: >> Bei TTL ist alles ab 0,8V als high Erkennung möglich > > Falsch. ok dann nenne es unbestimmeter Zustand, low wird nicht sicher erkannt! besser? Axel Schwenke schrieb im Beitrag #3997538: >> und low wird nur bis 0,8 erkannt
Thread
AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung Gesperrt
Zweierkomplement arbeitet, würde ich sagen wird das H-Flag immer dann gesetzt, wenn ein Übertrag an das High-Nibble erfolgt, also ein Überlauf des Low-Nibble. Bei der Subtraktion ist es wahrscheinlich so, das das H-Flag immmer dann gesetzt wird, wenn ein Borgen vom High-Nibble erfolgt, also ein Unterlauf
#3940910: > kann man dies dann nicht so betrachten, das das H-Flag nur dann > gesetzt wird wenn das Low-Nibble größer ist als das H-Nibble ? NEIN das Low-Nibble kann niemals höher sein als das High-Nibble schaue er auf die Tabelle mit * und # . um es jetzt mal total zu übetreiben im DEZ einer
Thread
Umwandlung von zwei uint8_t in uint16_t erzeugt falschen Code?
void); static void foo(uint16_t value); int main(void) { while(1) { uint8_t lowByte; uint8_t highByte; uint16_t value; highByte = (uint8_t)Uart_RxChar(); lowByte = (uint8_t)Uart_RxChar(); value = lowByte | (uint16_t)highByte<<8
aufgebaut wird, kann PR46779 auftreten. Das hier sollte dann aber immer funktionieren: value = lowByte + highByte * 256;
Thread
Linear-Dimmer für High-Power-LEDs!?
von gestern anmutenden Schaltungsvorschlag zur Diskussion stellen: Einen Linear-Dimmer für eine 50W-High-Power-LED. Simuliert mit Microcap 9 und für die 50W-LED, die u.a. Reichelt anbietet, und die hier im Forum bereits erwähnt wurde: http://www.mikrocontroller.net/topic/173490#new Womit mein
Konstantstromquelle]] mit sehr wenig Spannungsabfall eine LED mit hohem Wirkungsgrad regeln kann, quasi ein Low Drop Regler für den Strom. Keine wirlich neue Erkenntnis. Das ist nach mehrfachem Lesen und Eklärungen deinerseits nun auch bei mir angekommen. MfG Falk
Thread
Datenrate Maus oder Tastatur
or receive. The maximum allowable interrupt data payload size is 64 bytes or less for full-speed. High-speed endpoints are allowed maximum data payload sizes up to 1024 bytes. A high speed, high bandwidth endpoint specifies whether it requires two or three transactions per microframe. Low-speed devices
data payloads, or less than 10 low-speed one-byte data payloads, or to less than 134 high-speed one-byte data payloads. Danke für den Hinweis!
Thread
BME280 verbraucht zuviel Strom
schrieb im Beitrag #5817419: > Ich hatte mal einen Sensor, da musste ich die beiden Leitungen auf Low > Pegel setzen. Das klingt für I2C ungewöhnlich. Ich hätte den Bus HIGH als sparsamer eingeschätzt.
package, designed for low current consumption (3.6 μA @1Hz), long term stability and high EMC robustness. </zitat> Quelle: https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bme280
Thread
Verzweifle gerade an Banal NE555 Schaltung
GND gemessen) sollte die meiste Zeit bei VCC liegen und immer dann, wenn der Ausgang von U1 von high nach low wechselt, ganz kurz (Spitze von ein paar 10µs Breite) ebenfalls auf low, mindestens aber auf einen Wert <VCC/3 springen. Das Problem ist nun, dass diese Spitze nicht weit genug nach unten
mindestens VCC-1,9V liegt. Die Kondensatorspannung ist also 1,9V. Während des Umschaltens von High nach Low (max. 300ns) wird C3 um max. 0,2V geladen, so dass er anschließend eine Spannung von 2,1V hat. Diese Spannung addiert sich zur Low-Ausgangsspannung von max. 0,25V, so dass am Eingang von
Thread
AT89C40551 und PCF8574 am verzweifeln:-)
Zum Problem: So schreiben alle in Foren und auch Datenblätter: 1. START (SCL und SDA beide HIGH, dann SDA auf LOW, danach SCL auf LOW) 2. Adresse (0100 0000) scheint zu funktionieren, den darauffolgende ACKN-bit ist LOW, wenn der 9. Takt kommt 3. Data (1001 1001) scheint auch zu funktionieren, den ACKN-bit ist LOW,wenn ich 9. Takt sende 4.STOP (SCL auf HIGH, SDA auf HIGH) super :-) so habe ich das auch realisiert. Nach START - Adresse - ACKN - Data - schalte ich SDA auf HIGH, danach SCL auf HIGH PCF
Thread
+5V Puls und -5V Puls
Ausgänge an. Wenn beide Ausgänge den gleichen Wert haben, ist die Spannungsdifferenz 0, wernn einer high und der andere low ist, hast Du ein Signal, das entweder positiv oder negativ ist, je nachdem, welcher Pin high und welcher low ist. Siehe Abschnitt 8.2 im Datenblatt bzw der dort gezeigten Abbildung
, da Kollektor und Basis an +6V hängen. Was > bringt der dann? Immer nicht, nur wenn an T3-Basis LOW anliegt. Kommt da HIGH, dann dann leitet der untere. Also immer nur einer. Deshalb fließt dauerhaft auch kein Strom, die Emitter gehen dann jeweils auf 0.7V bzw. 5.3V, je nachdem ob du am GPIO LOW oder
Thread
Erklärung des Sinn des Pointers
ldi R16, 0xFF out DDRB, R16 ; Port B: Ausgang ldi ZL, LOW(daten*2) ; Low-Byte der Adresse in Z-Pointer ldi ZH, HIGH(daten*2) ; High-Byte der Adresse in Z-Pointer lpm ; durch Z-Pointer adressiertes Byte
[avrasm] ldi ZL, LOW(welche_Daten_ins_LCD*2) ldi ZH, HIGH(welche_Daten_ins_LCD*2) lpm R0, Z+ ;usw ldi ZL, LOW(Eingang_Text*2) ldi ZH, HIGH(Eingang_Text*2)
Thread
RS232 --> TTL Wandler Unterschied
W.S. schrieb im Beitrag #6500703: > TTL heißt, alles unter 0.8 V ist low, alles über 2.4 V ist high. > > So war und ist das. Der eigentliche Umschaltpunkt bei TTL war so etwa > 1.6 V Na ja, CMOS (4000-er) und Low Power Schottky TTL (74LS00) könnte gerade soeben noch
> TTL heißt, alles unter 0.8 V ist low, alles über 2.4 V ist high. Bei In-Pegel sind es 0,8 / 2,0 V. Auch einige (3,3V)PLDs halten sich noch da dran.
Thread
CP/M auf ATmega88
<RXEN0) sts ucsr0b,temp ldi temp, (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) sts ucsr0c,temp ldi temp, HIGH(UBRR_VAL) sts ubrr0h,temp ldi temp, LOW(UBRR_VAL) sts ubrr0l,temp [/avrasm]
über Makros aufbauen würde. Z.B. so: [code] ; instr fetch, op, store ; .macro instr .db low(@2), low(@1), high(@1), low(@0) .endm ;-------------------------------------------------- instr do_fetch_DIR16, do_nop, do_store_BC ;01 nn nn ;LD BC,nn instr do_fetch_DIR8, do_op_CPFA
Thread
CRC32 mit stm32
irgendwas schneller machen oder weglassen. uint32_t u32RevByte(uint32_t u32RevValue) { uint8_t HighWordLoNibble, HighWordHighNibble, LowWordLoNibble; unint8_t LowWordHighNibble; /* Copy orignial bytes to temp variables */ HighWordHighNibble = (uint8_t)((u32RevValue>>24)&0xFF); HighWordLoNibble
u32 data) { rbit r0, r0 bx lr } uint32_t u32RevByte(uint32_t u32RevValue) { uint8_t HighWordLoNibble, HighWordHighNibble, LowWordLoNibble; uint8_t LowWordHighNibble; /* Copy orignial bytes to temp variables */ HighWordHighNibble = (uint8_t)((u32RevValue>>24)&0xFF); HighWordLoNibble
Thread
Demultiplexer an AVR doch ist active=LOW (74hct154)
2) Du kannst den HCT154 ansteuern, wie du willst, es ist trotzdem immer nur einer der Ausgänge Low und alle anderen High (falls du das meinst mit Active=Low).
2) Du kannst den HCT154 ansteuern, wie du willst, es ist trotzdem immer > nur einer der Ausgänge Low und alle anderen High (falls du das meinst > mit Active=Low). Danke für deine schnelle Antwort, macht natürlich sinn! Sehe gerade im datenblatt dass bei Input sowieso HIGH=active gilt, nur beim
Thread
Anfängerfrage - Müssen bei 74HCT unbenutze Teile auf Masse
Einen offenen Eingang wird das IC als Low intepretieren irgendetwas in der Nähe konnte das aber stören und da der Eingang wie eine Antenne ist wird das IC dann evtl. als High reagieren. Da ein Eingang keinen Strom liefert ist es wurscht ob
Leider gibt es mit dem pullup ein Problem. Sobald der Eingang unbelegt > ist würde der Pullup ja ein high erzeugen was aber unlogisch ist. Also > muss wohl doch ein pulldown her. Was genau ist daran unlogisch? 90% der Steuerleitungen in der Digitaltechnik sind low-aktiv, also im Ruhezustand high.
Thread
Pic Assembler Pseudo-Befehl DA?
;###### Macros ###### Print macro Text_Label banksel PMADRH ; Bank 2 movlw high Text_Label ; high-Adresse von Text (Program Memory) movwf PMADRH movlw low Text_Lebel ; low-Adresse von Text (Program Memory) movwf PMADR call LCD_Text endm Print_P
] movlw high Text_Label movlw low Text_Lebel [/code] Das 'high' und das 'low' sind Assembler Direktiven. Beim Kompilieren wird das entsprechende low- bzw. high-Byte des Labels eingesetzt. Um Daten aus dem
Thread
74HC595 Verständnisfrage
und das Stromäquvalent für Dauerein liegt bei 0,8mA (20mA/100*4) und damit wird vermutlich auch eine LOW-Current nicht mal glimmen. Die Ansteuerung steht doch eh im Datenblatt: Initialisierung: MR auf Low, warten MR auf High OE auf Low Shift auf Low Strobe auf Low DS auf Low wenn du nun ein byte ausgeben willst: for i = 1 to 8 if (byte and 1) = 1 then DS = High else DS = Low end if Shift = High Shift = Low byte = byte / 2 // um ein bit nach rechts schieben next i Strobe = High strobe = Low grüsse leo9
Thread
Timer2 Obergrenze einstellen
Also kann ich dort nur den fast pwm Mode nutzen sprich ich kann sagen 0-ocr2 ist high Und von Ocr2 bis 255 ist low Aber ich kann nicht sagen von 0-Ocr2 high Und von ocr2 - zähle nur bis 130. Hab ich das richtig verstanden.
denk ich mal auf 100us pro interrupt und dann per if Anweisung von 0-10 zählen und nur bei 0 auf high bei 1 auf low und bis 10 nix machen.
Thread
Display funktioniert nur mit angeschlossener ISP
8Bit müsste doch mit > [c] > HI_EN; > long_delay(); > DATA = 0x30; > long_delay(); > LOW_EN; > long_delay(); > [/c] > > gemacht werden oder? Nö, das ist nur ein E-high-Puls. Die 3 Delays erzeugen doch keine Pulse? Peter
for(i=0;i<3;i++) { HI_EN; long_delay(); DATA = 0x30; long_delay(); LOW_EN; long_delay(); delayms(6); } [/c] Hier steckt auch noch eine Unschärfe drin. Der Ruhepegel von ENA ist LOW. Du hälst ihn aber auf HIGH! Das kann mal schief gehen. Mach es wie im
Thread
C++ Suche "HighPerformance"-Lösung für dynamische Funktionsliste
leider viele cycles mehr als "normale" Aufrufe. Gibt es vielleicht ein Ansatz der besser oder mehr "Low Level" ist und damit schneller? Gruß
Ach ja, wenn es wirklich High-Perfomance sein soll, würde ich auch nicht inC++, sondern in Assembler programmieren, da sparst du so einige Takte. Gruß Ivo
Thread
MSP430 und LCD
GPIO P5SEL = 0x00; //Port 5 als GPIO } void LCD_INI(void) { P5OUT = 0x01; //E auf High und RS auf Low __delay_cycles(32000); //warte 20ms P4OUT = 0xF0; //Kommando '0000 1111'r __delay_cycles(32000); //warte 20ms P5OUT = 0x02; //E auf Low, RS auf High __delay_cycles
Simulator (http://www.dinceraydin.com/djlcdsim/djlcdsim.html) kann man das auch nachprüfen (D0-D3 auf High; E auf High dann wieder Low)
Thread
NRF24L01 SPI Problem bringt mich noch zum Wahnsinn!
Ende.... später dann etwas Müll.... for (uint16_t i = 0; i <100; i++) { CSN_LOW; SPI_TransferByte(0xff); CSN_HIGH; }
'Note: The 3 bit pipe information in the STATUS register is updated during the IRQ pin high to low transition. The pipe information is unreliable if the STATUS register is read during an IRQ pin high to low transition.' Dann kommt der 'Müll' evtl. daher?
Thread
TOISWITCH - IoT I/O-Server für ESP8266
Einer noch: Ausgänge können jetzt sowohl high-active als auch low-active definiert werden.
schalten muss doch recht gering sein? Nur damit ich das richtig verstehe: Du hast 8 Eingänge. Low=240v liegen an, high=nix liegt an Und 8 Ausgänge Low=SSR schaltet ein. High=SSR schaltet ab. Korrekt?
Thread
Problem Codesegment
, CRC_High LDI CRC_High, 0x00 LDI ZH, HIGH(CRC16_Table_Low) MOV ZL, TempLow LPM EOR CRC_Low, R0 LDI ZH, HIGH(CRC16_Table_High) MOV ZL, TempLow LPM EOR
Hi >LDI ZH, HIGH(CRC16_Table_Low) * 2 Wenn schon, dann LDI ZH, HIGH(CRC16_Table_Low * 2) oder LDI ZH, HIGH(CRC16_Table_Low<<1) MfG Spess
Thread
Taster abfragen und Remote Betätigung
HildeK schrieb im Beitrag #5815346: > Wie groß ist die Spannung bei HIGH an einem Ausgang deines > Arduino? Spielt keine Rolle, er soll ja nur den LOW Pegel nutzen. Das ist natürlich wichtig, sende nicht versehentlich einen High Pegel! Eventuell kannst du sicherheitsheitshalber
cool, danke für die Info, habe jetzt eine Port-pin verwendet und lese in eine. Wenn Low dann Info per Serial raus, ja die 2,8 werden bei 5V noch als High erkannt. Habe eine 220 Widerstand eingebaut und es geht, per Serial In und den Port auf Low Ausgang geht auch, Cool, Danke
Thread
Zeitunterschreitung abprüfen
oder high-low-high?
wenn das Kriterium nicht erfüllt ist? Da bin ich mir noch nicht so sicher aber ich brauch ein high das zum Flop geht wenn die Zeit unterschritten wurde. > Einen Puls? > Für wie lange? optimal wäre dauerhaft. > low-high-low oder high-low-high? Also eher Low-High aber das ist noch
Thread
suche Name für Device (ähnlich einem Gatter)
in Bezug auf alle Eingänge und den Ausgang gleichermaßen gefragt. Von "Low" und "High" spricht er nur in Bezug auf den Eingang 2 und einen bestimmten Zustand des Ausgangs. Allerdings ist meine erste Antwort auch nicht davon ausgegangen, das an Eingang 1 ein High/Low-Signal
Er meint wohl ein Latch mit Preset=HIGH und einem aktive-low OE
Thread
Unterschied zwischen Low-Level Triggered, pegel- und flankengesteuerten IRQs
Low-Level sowie High-Level Interrupts sind pegelgesteuerte Interrupts. Der Untschied: Beim flankengesteuerten Interrupt löst der Interrupt beim Wechsel von High-auf Low, oder / und beim Low-High Wechsel aus. Und nur dann! Der pegelgesteuerte Interrupt löst bei High, oder Low-Signal aus. Wenn Du ein flankengesteuerten Interrupt verlässt, wird er erst bei der n. Flanke wieder betreten. Beim pegelgesteuerten Interrupt hingegen wird der Interupt nach dem verlassen
Thread
Temperatur --> Relais aus --> verzögert wieder an
, HIGH); // Anzeige Hochtemperatur an digitalWrite(blueBLED, LOW); // Anzeige Normaltemperatur aus lcd.setCursor(11,2); lcd.print("off"); } [/code]
Thread
C Struktur Puzzle
die Sinn ergeben FFCE -> BUS_NODE 10bit BusNr=0x3FF + 6Bit NodeNr=0x0E FFFF -> OffsetHigh F0000400 -> Offset Low 00000400 -> nNumberOfBytesToRead // so müsste die Struktur ohne padding aussehen typedef struct _ASYNC_READ { USHORT Bus_Node; USHORT OffsetHigh; ULONG
OffsetHigh vertauscht, OffsetLow stimmt, und nNumberOfBytesToRead = 0. Frage wie müsste die Struktur mit padding aussehen ? Ein 3byte padding hätte ich doch nur wenn auf ein UCHAR ein ULONG folgt oder
Thread
Schnelle 8-Bit Binär nach BCD für 8Bit-AVR
cpi r16,0x60 brlo BIN2BCD2 subi r16, -0x36 ;wenn ja nur 0x36 addieren ret ;r16 HighNibbel Zehner LowNibbel Einer BIN2BCD2: ;sonst LowNibbel isolieren mov r17,r16 andi r17,0b00001111 cpi r17,10 brlo BIN2BCD3 ;Wenn LowNibbel größer 9 subi r17,-6 ;Dezimaladjust
r17,0b00001111 ;Prüfen ob Dezimaladjust nötig. cpi r17,10 brlo BIN2BCD5 subi r16,-6 ;r16 HighNibbel Zehner LowNibbel Einer BIN2BCD5: ret [/avrasm]
Thread
Schieberegister über zwei Ports
memory[i]>>j) & 1) //Bits jeweils mit 1 verunden SR_PORT |= (1<<SR_1); //wenn Bit=1 SR_1 auf HIGH else SR_PORT &= ~(1<<SR_1); // wenn Bit=0 SR_1 auf LOW SR_PORT |= (1<<SR_0); //HIGH Flanke => schieben SR_PORT &= ~(1<<SR_0); //LOW } }
]>>j) & 1) //Bits jeweils mit 1 verunden SR_PORT |= (1<<SR_DATA); //wenn Bit=1 SR_1 auf HIGH else SR_PORT &= ~(1<<SR_DATA); // wenn Bit=0 SR_1 auf LOW SR_PORT |= (1<<SR_CLOCK); //HIGH Flanke => schieben SR_PORT &= ~(1<<SR_CLOCK); //LOW } } [/C] Und noch
Thread
Input - Output
machen. *Wenn* ein Pin als Ausgang geschaltet ist, dann kannst du mit sbi(PORTA,0) den Pin 0 auf High schalten, mit cbi(PORTA,0) schaltest du das auf Low. Oder PORTA=0x03 setzt Bit 0 und 1 auf High, alles andere auf Low. Ist z.B. Pin 7 als Eingang geschaltet, kannst du mit x=PINA & 0x70 ihn
Ausgang definiere, dann setzt das Board die LEDs bei CBI auf eingeschaltet (dementsprechend 1 oder High) und bei SBI auf low. Meines wissens aber sollte er sie bei SBI auf high setzten und bei cbi auf low.(danke auch nochmal an Fritz) Habe ich jetzt einen Denkfehler oder macht das Board die ganze sache
Thread
RX-Interruptroutine wird fälschlicherweise ständig durchgelaufen
des UART-RX ist ja H-pegel. ja stimmt so wie du es meint. aber bei mir bleibt der RX-leitung auf Low, was total unnormal ist. Wenn ich Reset drücke, gehen zuerst beide(Tx,Rx) auf Low dann bleibt Tx ständig auf High. RX erzeug nur eine kleine Implus von ca 10ms dann bleibt ewig weiter auf LOW.
Pull-Up , und Pin B ein 470Ohm Pull-down dran gehängt. damit wenn nichts ankommt , die Rx-Leitung auf High bleibt. Das bringt aber kein ergebnis. Die RX-Leitung ist immerhin LOW.
Thread
UART Zeichen Empfangen und nutzen
Hallo zusammen, ich möchte per UART ein Zeichen als String empfangen und je nach Zeichen einen Pin High oder Low setzen. Leider funktioniert mein Programm nicht und ich weiß nicht warum. UART selbst funktioniert, da ich an mein Terminalprogramm testweise Strings senden konnte. Wo liegt der Fehler
speichern habe ich gerade keine elegante Idee. Wie realisiert man es elegant, wenn man verschiedene Pins low oder high setzten will und die ihren Status behalten sollen, solange der Status nicht explizit geändert wird? Vielen Dank :-)
Thread
SCK durchgehend erzeugen
: CPHA=1 und CPOL=1 CPHA=0: Daten werden mit der ersten Flanke des Taktsignals übernommen (HIGH) CPOL=0: Ist der Takt im Ruhezustand auf LOW-Pegel, die erste Flanke ist eine steigende Flanke(HIGH) CPHA=1: Daten werden bei fallender Taktflanke eingelesen, bei steigender ausgegeben CPOL=1: Takt ist invertiert, ruhe HIGH, ein Wechsel auf LOW zählt als steigende Taktflanke Hab ich das soweit richtig wieder gegeben?
Thread
Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi
H11L1 is wrong, but when I simulated your transmitter it gave me the same result as my circuit: tx high, (idle) green trace) -> bus high (blue trace), tx low (transmitting) -> bus low. Same for the receive side: bus high -> rx high, bus low -> rx low. Should they be inverted?
is my attempt to simulate your circuit. As I said in my first message, the voltage swing is very low, but the current in the bus seems ok (70mA, not really sure it's actually ok). But I see that it follows the input (input high -> optocoupler high -> bus high, input low -> optocopler low -> bus low
Thread
String über UART an LCD
. [avrasm] receive: cli SBI PORTC,3 push temp1 push zl push zh ldi zl, low(text) ldi zh, high(text) warten: sbis UCSRA, RXC rjmp warten in temp1, UDR st Z+, temp1 out UDR,temp1 rcall senden cpi temp1, 0x0D ;
ist(20 Zeichen) kann man auch mit .dseg .org 0x60 text: .byte 20 st Z+, temp1 CPI Zl,(low(text)+20) prüfen und dann die Zeile komplett ausgeben. Übrigens: > ldi r22,0 > ldi zl, low(text) > ldi zh, high(text) >string_1: > inc r22 >
Thread
Atmega8 fusebit´s
kommt mit dieser Einstellung raus L 0x6f h 0xc7 Bzw L 0x7f h 0xc7 Und wieviel Mhz entsprechen low mid oder highfrequenz? Ich meine im vergleich,mit 16Mhz wär das ja eher low oder mid? .Ich muss mich noch mehr einlesen Jedenfalls habe ich mir heut Nachmittag ne Platine gemacht von dieser Seite
>> Und wieviel Mhz entsprechen low mid oder highfrequenz? Ich meine im >>vergleich,mit 16Mhz wär das ja eher low oder mid? .Ich muss mich noch >>mehr einlesen Hab ich mich auch immer gefragt, zumal da nix besonders hohes angeboten
Thread
LCD Probleme
BYTE high_nibble, low_nibble; outp(0xf0, DDR); outp(0x1f, PORT); //High und Lownibble ermitteln high_nibble = data>>4; low_nibble = data; //unnötige daten auf null setzten high_nibble
daten auf null setzten high_nibble = 0x0f; low_nibble = 0x0f; //RS-Bit setzten high_nibble |= 1<<RS_PIN; low_nibble |= 1<<RS_PIN; //High Nibble ausgeben outp(high_nibble, PORT); lcd_enable();
Thread
Atmega8 stop nach wenigen sec.
Bei PWM fehlt dir immer 1 Wert, je nach PWM Einstellung kannst du entweder ganz an also immer auf high aber dafür nie ganz auf low (bleibt immer ein Spike von einem Taktzyklus) oder eben ganz auf low aber dafür nie auf ganz high.
Laut Datenblatt "Active Low Output Enable". Also würde ich sagen auf LOW legen und die LED müssten leuchten (wenn vom Controller aktiviert). HIGH wird wohl die LEDs abschalten.
Thread
AVR mit mehr als 26 I/O Ports
versuchen erstmal alles auf Eingang (P0 und P1 mit Pullup) zu setzen. Anschließend P7 als Ausgang auf Low. Dann sehe ich an P0 und P1 ob sie High oder Low sind (in deinem Fall beide Low). Anschließend P7 wieder Eingang und P6 als Ausgang auf Low. Wieder P0 und P1 checken und da sollte dann P1 auf Low sein
> Anschließend P7 wieder Eingang und P6 als Ausgang auf Low. Wieder > P0 und P1 checken und da sollte dann P1 auf Low sein und P0 immer > noch High, da hier keine Verbindung geschlossen wurde. Doch, wurde sie. Die Verbindung geht von P6 zu 5. Der schließt
Thread
CAN-Bus mit Arduino auswerten
ein CAN-Interface > brauche. Ich möchte ja nur Daten abgreifen. Die Daten bestehen ja nur > aus High oder low Naja, in dem Fall eher dominanz und rezessiv... Also einen Transceiver würde ich Dir zumindest schon empfehlen um auf High und Low zu kommen. Und dann ist da noch die Bitrate. Highspeed
Mhz einstellen :D? Kann ich dir erst heute abend sagen... > Grundsätzlicher Ablauf: An CAN High und CAN LOW jeweils einen 120 Ohm > Widerstand hängen. Nicht jeweils, je einen R120 von High nach Low an beiden Enden des Busses, evtl sitzt ja schon einer im Steuergerät. Aber nimm doch einfach
