Thread
Schaltzeichen Servo ?
Oder nehme einen Kreis mit einem "M" drin. => Motor !!!
>Sonst schließt da noch jemand Drehstrom an Hmmm... Die Servomotoren an unseren Maschinen laufen alle mit Drehstrom. Würdest der Umrichter Gleichspannung anlegen brennen sie wahrscheinlich durch.;-) So ist das mit "dem Servo" halt.
Thread
3-Phasen Kleinspannung
Antworten. Theoretisch könntest Du noch einen Wechselstrommotor nehmen und mit diesem einen Drehstromgenerator, z.B. aus dem Auto antreiben.
Stereo-Endstufe, MP3 mit 90° Versatz und ein Scott-Trafo. Mein pragmatischer Vorschlag: Motor-Generator-Satz, z.B. Akkuschrauber + BLDC-Motor > Hauptproblem ist jedoch das ich nur eine 1-Phasige Versorgung habe. Bitte Rechtschreibung beherzigen (drei Fehler in einem Satz): Hauptproblem ist jedoch
Thread
Drehstrommotor mit einem Relais umpolen
eine fette Brücke anschließen? Im Missverständnisse auszuschließen: Also erst: U_in -> U_Motor V_in -> V_Motor W_in -> W_Motor Dann: U_Motor, V_Motor und W_Motor miteinander verbinden, bis die Machine steht. U_in, V_in und W_in natürlich _nicht_ kurzzschließen! Dann: U_in -> V_Motor (vertauscht) V_in -> U_Motor (vertauscht) W_in -> W_Motor Mike schrieb im Beitrag #4114628: > Was meinst du mit umpolen? Ich denke, das gleiche, was ich mit 'vertauscht'^^ meine.
Thread
60Hz Kondensatormotor mit 50Hz betreiben
Umrichtern für Kondensatormotoren zu steuern. Die kosten aber so viel, das man besser eine Drehstrommaschine beschafft und die mit einem normalen FU steuert.
Kondensator im Verhältnis (60/50)² also 2,88µF statt 2µF Als zweites kannst du ausprobieren ob der Motor mit noch niedrigerer Spannung noch weniger Strom aufnimmt und damit kühler bleibt oder wieder mehr zieht.
Thread
Suche 8051-Assembler-Programmierer
8051 in Assembler (Derivate: C509). Es gibt ein fertiges Programm das zu ändern wäre: - Drehstrommotor-Steuerung - ca 10000 Zeilen - Doku in Deutsch - Raum Rosenheim Falls Interesse besteht bitte melden unter a.witzl@wetron.de
es war 'echtzeitfähig'. Dann wird das Ändern eventuell zur Qual. Vielleicht einen neueren Drehstrom-Prozessor nehmen und nur die Konzepte kopieren? Gruß - Abdul
Thread
Spannungsregler für Notstromaggregat
was jetzt drin ist frunktioniert bei kleinen Lasten, wenn ich aber eine größere Maschine (2,8KW Drehstrom Motor) anmachen möchte, dann geht die Spannung auf 0 und kommt erst wieder wenn ich die Last ausschalte. (Auch die Spannung zur Versorgung des AVRs, was ein anderer Stromkreis ist) Ausserdem "
Einen Motor Sanft Anlauf nehmen. Oder ein dickeres Aggregat ;)
Thread
Absicherung von Werkbank
MaWin schrieb im Beitrag #2230405: > Motorschutzuschalter und 6A ? Passt doch nicht zusammen. warum nicht? Ich habe hier eine Motorschutzuschalter im einsatz der auf 1,4A gestellt ist. Es gibt auch kleine Motoren muss ja nicht gleich ein 10kW Motor sein.
Thread
selbstgebauter Drehstrom-Frequenzumrichter
Hallo erst einmal! Grundlagen: also ich baue zur Zeit ein Drehstrom-Frequenzumrichter. Ich realisiere das, in dem ich 3 H-Brücken gebaut habe wobei die eingesetzten Mosfets mit ICs angesteuert werden. Die ICs steuer ich mit dem Atmega8 an und dazwischen hängt eine Logik die
LO Ausgang öffnet (siehe Schaltplan (H-Brücke1)und somit nun ein umgekehrter Stromfluss über den Motor zustande kommt und somit sich die Spannung am Motor genauso umpolt und eine negative Halbwelle zur Folge hat.
Thread
Printrafos 400V Primär gesucht
ich auch ,aber wenn möglich will ich halt so wenig Trafos nehmen wie´s geht.Ist eine Thyristor Motorsteuerung wo die Elektronik halt aus dem Drehstrom versorgt wird.Versuche gerade normale 230V zu finden... Ansonsten natürlich Primär in Reihe und sekundär habe ich bei 2 Trafos(je 1x18V) ja 2x18V ...
Thread
Lichtmaschinen-Regler-IC "L9480" für 10,- € Gesperrt
hier um einen All-In-One Lichtmaschinenregler im TO220-Gehäuse. Passend für alle fremderregten Drehstrom-LiMas. Das IC kann einfach z.B. auf das Statorgehäuse aufgeschraubt werden, dann +12V und die Feldwicklung anschließen - fertig (GND geht übers Tab). Mittlerweile kaum mehr zu kriegen musste ich seinerzeit
nicht mehr hergestellt, hat sich aber als echter Problemlöser bewährt (Serieneinsatz u.a. in Motorrad-LiMas von MZ). In verschiedenen in- und ausländischen Oldtimer-Foren sind 10,- € der akzeptierte Preis für neue ICs. Da keinerlei weitere Beschaltung nötig ist, kann man das IC mit elektronischen Nachrüst-Reglern
Thread
Wohin mit den Hallsensoren?
Hallo zusammen, ich habe hier einen Motor mit Permanentmagneten und Luftspulen konstruiert, der als Synchronmaschine mit 3 Phasen Drehstrom tiptop läuft. Um den Motor zu starten oder ihn nach Feldverlust wieder zu synchronisieren möchte
Drehwinkel im Motor in Bezug auf einen Nordpol im Feld. Und wie ansteuern? Durch die Feldmagneten direkt, oder zusätzlich einen oder mehrere "Sensormagnete" einbauen? Die Drehzahl der Maschine soll 50 RPM betragen
Thread
Drehstromgenerator richtig gleichrichten
Hallo, habe mir zum basteln einen kleinen Wind Drehstromgenerator mit Gleichrichter besorgt. Dreimal Spannung und sicherlich Masse geht in den Gleichrichter und Minus würde an die Batterie gehen (Oder Laderegler) Mit einen Messgerät erzeugt der Generator
Das ist ein Stino-4-Strang Schrittmotor. Steht noch was auf dem Motor drauf? Naja, kann man machen, aber bis da ein Akku voll wird... Abgesehen davon: - "prüft" man eine LED nicht ohne Vorwiderstand an irgendeiner Batterie - kann es sein, dass die LED nach der
Thread
Wann ist ein Bremswiderstand nötig?
Teile nicht explodieren, oder hängt das vom Motor ab den ich betreibe? Was das für ein Motor ist kann ich nicht sagen weil ich mich damit eigentlich so gut wie garnicht auskenne. Er hat 3x2 Anschlüsse, also von jeder der 3 Wicklungen 2. Die kann man
rausgelötet, den ich aber schon besorgt hab. Aber auch hier hab ich wieder das gleiche Problem: kein Drehstrom hier zum testen :-( Wie kann mein Vermieter nur so doof sein und keinen Drehstrom in meine Wohnung legen :-(
Thread
FETs parallel schalten
ganz aufzuzeichnen, aber er waren 12 Leistungs-Mosfets Parallel... Da ich davon ausgehen das der Motor des Autos per PWM angsteuert wird, wäre würde dies ja extrem kleine Toleranzen erforden... sehe ich was falsch? P.S. der vorgänge, von welchem ich das Auto gekauft hab, meinte er hätte mehr als 70A
H-Brücke, dann wärens nur noch je 3 Parallel. Oder es ist ein Synchronmotor, dann könnts auch ne Drehstrom-Brücke gewesen sein.
Thread
Eigenes TN-C-S Netz im Schrebergarten betreiben
Generator abgestimmt (etwa der nicht genormte Typ A ; das wieder bezahlt man mit Fehlauslösungen bei E-Motorstart etc. TN_C schon gar nicht, weil bei entsprechend hochohmigen Betriebserder Rb der PEN (und die angeschlossenen "Körper") im Fehlerfall hohe Spannung gegen Erde annehmen kann. Das in Verbindung
mit dem Erder zu verbinden. > > 5 adrig? Wo 3 Adern genügen? Also ich bin von einem Drehstromgenerator ausgegangen. Bei meinem Generator ist am Gehäuse eine Erdungsschraube vorhanden. Die ist mit dem Gehäuse verbunden und auch mit dem PE Anschluss der CEE Dose. Der Sternpunkt ist nicht
Thread
Asynchronmotor: Spannung durch Frquenz kompensieren
Guten Morgen zusammen Ist der Frequenzumrichter überhaupt in der Lage ein "Drehstromnetz" für den Motor zu erzeugen, wenn nur eine Eingansspannung zur verfügung steht?
Er meinte wohl den Motor, damit dieser mit 230V Drehstrom auskommt
Thread
Welche Leistung hat dieser Drehstrommotor?
Hallo, Dieser Motor hat zwei Typenschilder mit drei Leistungsangaben. Welche Leistungsangabe entspricht der mech. Leistung an der Welle?
Die Typenschilder passen nicht zueinander. Evtl wurde der Motor neu gewickelt, und man vergaß das alte Typenschild zu entfernen.
Thread
Kaufberatung Elektro-Motor
kann, den ich bei Bedarf als Antrieb für einen Rüttel-Tisch einsetzen kann usw. usf.: was für einen Motor sollte ich mir da zulegen? Ich dachte an einen 0,75kW Drehstrom Asynchron-Motor, den ich mit einem FU regeln könnte. Diese Vorwahl hat aber auch einen nicht-technischen Aspekt: ein 0,75kW Motor wiegt
gibt es ab ca. 100€ mit starken Motoren.
Thread
Drehstrommotor an FU bringt nicht volle Leistung?
Spannung versorgst Du den FU? Wenn nur mit 230V(bei einem einphasigen FU) könnte das gut sein, dass eer Motor einfach nur zu langsam läuft, da zu viel Schlupf aufgrund zu geringer Spannung am Motor.
Theorie dahinter (also welche Größen sind wofür und wann wichtig, wie wähle ich die für "meinen" Motor und meine Anwendung die wichtigen Parameter und deren Größen aus?) ist alles andere als einfach - nein das ist richtig harter Stoff aus der Wechselstromlehre und mehr. . Ein (Drehstrom-) Motor ist
Thread
Was sind die heißesten Flüssigkeiten, die mit Pumpen bewegt werden?
wünschen übrig, kein U-Boot der Welt verwendet sowas tatsächlich. Was die Temperatur angeht, der Motor braucht nicht direkt an der Pumpe zu sitzen, die Welle zwischen Pumpe und Motor kann nahezu beliebig lang sein. Deswegen kann man Tauchpumpen bauen, die komplett in der zu pumpenden Flüssigkeit hängen, der Motor (der die Welle antreibt) befindet sich außerhalb, kann sich auch außerhalb eines Druckbehälters usw. befinden. Die Pumpe in der heißen Flüssigkeit kann daher sehr einfach ausgeführt sein, z.B. braucht
Thread
Saug-/Blase-Lüfter
bringen > können die Drehrichtung zu ändern. Was bringt Dich zu dieser Annahme? Bei Drehstrom-Motoren ist eine Drehrichtungswahl (bevor man den Motor anlaufen läßt) i.A. recht problemlos machbar und Drehstrom muß ja letztlich auch Wechselstrom sein, schließlich ist es ganz sicher kein Gleichstrom
mIstA schrieb im Beitrag #7134171: > Was bringt Dich zu dieser Annahme? > Bei Drehstrom-Motoren ist eine Drehrichtungswahl (bevor man den Motor > anlaufen läßt) i.A. recht problemlos machbar und Drehstrom muß ja > letztlich auch Wechselstrom sein, schließlich ist es ganz sicher kein
Thread
Klemmbrettbezeichnung beim Drehstrommotor und Verpolung
aussieht: U1 V1 W1 W2 U2 V2 Das ist die normale Klemmbrettbelegung bei einem normalen Drehstrommotor. Dann funktioniert das auch mit der Dreieckschaltung ohne Klimmzüge.
durchaus üblich (460/480V) und 690V findet man hierzulande oft in der Industrie (660/690V), bzw. jeder Motor, der sich für einen Stern-Dreieck-Anlauf an 400V eignen soll kann das.
Thread
Elektra Beckum TB1500/W12 Unterlagen / Keilriemen / Motorkondensator
inkl. Motorlager verbaut (für alle Interessierten): 4x 6202-Z (1x Motor, 2x Mittlere Riemenscheibe, 1x Pinole innen) 1x 6203-Z (1x Motor) 2x 6204-Z (2x Vordere Riemenscheibe / Pinole) 1x 6005-Z (1x Pinole unten
des Trafos, Gleichrichter, eines Hochsetzstellers 170VDC --> 190VDC aus einer USV sowie der Motoransteuerung. Dann habe ich noch ein Hilfsnetzteil für die Anzeigen von Motorstrom und Motordrehzahl drin.
Thread
Motor mit Kondensator ??
@tex > DAM = Drehstrom - Asynchron - Motor. Hätt ich auf drauf kommen können .... > Soweit ich weiß ist es ein Unterschied, ob wir über einen Motor mit > Hilfswicklung reden, oder über einen DAM in Steinmetzschaltung
zur genauen erklärung: es ist ein drehstrom-asynchron motor mit kondensator. dann gibt es noch eine unterteilung entweder: mit steinmetzschaltung oder mit anwurfkondensator
Thread
Motor Resolver Winkeleinstellung prüfen
Motor, korrekte Phasenreihenfolge etc. ) bestätigen? Vielen Dank
Ich habe zwei Motoren welche sauber laufen. Dann habe ich mir noch 3 Stück gebraucht besorgt (gleicher Motortyp), diese laufen nicht richtig (Anlaufprobleme, ruckeln, Wärme) bei denen ist möglicherweise der Resolver verstellt
Thread
BLDC Motorauswahl nach Drehmoment
> Solch ein Motor ist permanenterregt, Gemeint war damit natürlich der BLDC-Motor von ganz oben. ;-)
des Motors kennen. Nur wird dies auf den Datenblättern nicht angegeben. Klar bei Maxon Motors oder Nanotec natürlich schon. Aber weiß Jemand wie ich z.B. das Drehmoment bei den von mir geposteten Motor herausfinde
Thread
bürstenlose Gleichstrommotor und die Drehzahl
Brushless DC Motor, abgekürzt BLDC- oder BL-Motor sowie auch electronically commutated Motor, kurz EC-Motor) basiert entgegen der Namensgebung nicht auf dem Funktionsprinzip der Gleichstrommaschine, sondern ist aufgebaut
Ein bürstenloser Gleichstrommotor mit Permanentmagnet als Rotor läuft synchron. Ein BLDC Motor mit Alukäfig als Rotor läuft asynchron, genau wie ein Drehstrom-Käfigläufermotor.
Thread
Mehrere 12-Volt-4-Ampere-Ausgaben aus der Steckdose
Route 6. schrieb im Beitrag #5655868: > wieviele Motore, nacheinander oder gleichzeitig, Da sind übrigens einige/mehrere Antworten zugleich möglich. Einfach gesagt: Nenne Betriebszeiten jedes einzelnen Motors.
Einen drehstromsteckecker, dann hast du schon einmal den gewünschten Versatz beim einschaltstrom.
Thread
Strommesszange am Arduino
kann man mit einem uC, auch Ardukno, die Leistung messen, auch an CosPhi verschiebenden Geräten wie Motoren, aber dazu muss man auch die Spannung im selben Moment wie den Strom messen. Zum Messen der Spannung muss der Arduino mit den 230V verbunden sein, damit steht die USB Buchse unter Netzspannung.
Alles was genauer ist wie das (und das is glaub ich nicht schwer) is schon von Vorteil. Mit Drehstrom bin ich noch etwas unerfahren. Wenn ich da Spannung messe, dann ja bezogen auf den Nullleiter, oder? Und da hätt ich ja nur 230 V. 380 V oder auch 400 V (was is es jetzt eigentlich?) sind ja nur
Thread
Lima, Regler, Umbau
und somit einen echten Brushless Motor gebastelt hat. Guckst Du hier: https://www.youtube.com/watch?v=aeqy-OE5ZIM
E-Antrieb. Wenn wir ehrlich sein wollen, wäre ein Kit für weniger als 100€ wohl einfacher und besser. (Motor, Controller, Gasgriff etc.) Die 45A Lima funktioniert gut als Motor, auch wenn sie ziemlich Stromfressend ist. Werde wahrscheinlich ein PWM Modul (<5€) für die Rotorspannung einbauen, mit deren Hilfe
Thread
12V Drehstrom
Hallo an Alle Ich habe vor einiger Zeit aus einem alten Videorecorden den Videokopf samt Motor ausgebaut. Der Motor hat vier Anschlüsse und nach einigem hin-und hermessen hab ich rausgekriegt, dass die Spulen in einer typischen Sternschaltung wie im Drehstromnetz angeschlossen sind, wobei 3
TBA obwohl er doch eher für Audio-Anwendungen ausgelegt ist. Könnte es übrigens sein, dass die Motoren in Festplatten auch Drehstrommotoren sind, da die nur drei Anschlüsse (Sternmittelpunkt fehlt) haben und ähnlich verrückt rumzappeln wie mein Video-Motor wenn man reine Rechtecksignale anlegt?
Thread
Drehrichtungumkehrschalter geeignet?
habe einen Schalter mit beigefügten Schaltbild. Ich möchte ihn zum Wechseln der Drehrichtung eines Motors verwenden. Dazu muss ich beim Drehstromnetz ja bloß zwei beliebige Phasen tauschen. Wie muss ich L1, L2 an den Schalter anschließen, um die Phasen zu tauschen? (angenommen L3 bleibt unverändert)
hinz schrieb im Beitrag #5897677: > Weil er nicht dreipolig trennen kann. Also bei mir laufen Motoren nicht, wenn nur ein Kabel dran ist. Auch die Bohrmaschine trennt nur eine (von zwei) Leitung.
Thread
Wie regeln Kraftwerke?
gerne und öfter wenn man einen Ü-Wagen oder anderen Container mit viel Technik an einen fremden Drehstromanschluß betreiben will.
normalen Wallboxen nicht die Wallbox. Die reicht nur durch. Manche Fahrzeuge nutzen trotz Drehstromanschluss nur eine Phase, manche zwei, manche alle drei.
Thread
Übermoment eines Motors
und synchrone Motoren. Die Bemerkungen vom Kollegen A passen zu synchronen Drehstrommotoren, deren Anlauf bei niedriger Drehfeldfrequenz beginnt, damit der Motor dem Drehfeld folgen kann. Dann wird die Drehfeldfrequenz
Hallo, danke für die bisherigen Antworten. Ja, es ist ein Drehstrom-Asynchron-Motor. Grüße
Thread
Rekuperation
der Modulator-Algorithmus (flat bottom, flat top, SVM, ...) selbst. Die elektrische Position des Motors, nötig für die Park-und Park-Inverse Drehtransformation kann über einen einfachen Observer von den Hallsensoren abgeleitet werden.
genügend, die messen nur den Gesamtstrom, der zu den drei Halbbrücken geht. Bei sensorless BLDC Motoren geht das natürlich nicht. http://de.ecrimpower.com/resources/better-know-a-bldc-sensorless-brushless-dc-motor-c.html
Thread
230V~ Motor Drehzahlsteuerung mit Arduino
Da ich sowohl auf der Steuerungs- als auch der Motor-Seite noch völlig flexibel bin, wäre ich für Vorschläge dankbar. Insbesondere worauf ich bei der Motorauswahl achten müsste, damit die Drehzahlsteuerung nicht hochkompliziert und teuer wird. Die elektrische
F. schrieb im Beitrag #6862930: > Man nehme einen Axialventilator ähnlich diesen: Es gibt 3 Motoren für diese Lüfter Einphasen-Wechselstrom, 230 Volt, 50 Hz, Kondensatormotor, Schutzart IP 54/IP 55 Drehstrom, 400 Volt, 50 Hz, Kurzschlussläufer, Schutzart IP 55 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen
Thread
Zwei Stromerzeuger koppeln warum geht das bei Honda?
mechanischen Regelung aus dem verbund haut, der würde dann nämlich soweit ich weiß vom anderen wie ein E Motor angetrieben werden, das wäre für den Generator glaub ich nicht so gesund.
Ich hatte selbst mal 2 billige Baumarkt Aggregate, keine Inverter, (jeweils 2,5 kW Drehstrom) welche ich einfach Parallel geschaltet habe. Das hat ohne Probleme funktioniert. Beim starten des 2. Aggregats passt sich dieses eben dem anderen Aggregat, das schon läuft, einfach an.
Thread
L Phase anzeigen
sollen? Wo gibt es sowas? z.B. Nord- und Mittelamerika. Und in Europa gibts auch 230V Drehstromnetze, 230V zwischen den Aussenleitern, und je 133V gegen Erde.
nicht? > Ableitstrom nach PE zu groß mit einem Relais? Ein Polwender macht doch nur Sinn an Drehstrom, damit der Motor sich richtigherum dreht - dafür braucht es keinen PE. Bei Wechselstromverbrauchern ist die Polung egal. Meinen Meßadapter habe ich vor zweistelligen Jahren zusammengeschraubt
Thread
Lichtmaschine max.200-Ampere optimal regeln.
Batterie sind im Gleichgewicht) Das Hauptproblem scheint mir zu sein, das ein üblicher LIMA-Drehstrom-Regler bei dem hohen Feldwicklung-Erreger-Strom einer 200-Ampere-LIMA und deren Gegeninduktion bei Zenerdiode-EIN, sowie der Selbstinduktion bei Zenerdiode-AUS mehrfach überlastet sein kann und
16Vx200A ergibt ca. 3,2kW. Wenn man einen Wirkungsgrad von 80% annimmt braucht also die LIMA ca. 4kW vom Motor. Was für einen Motor ist verbaut das man damit reale Probleme im Alltag hat? iaW: Alleine Deine Fragestellung und Ausformiulierung zeigt das Du meines Erachtens nicht in der Lage bist dieses technische
Thread
Proxxon oder?
aber der Motor zu schwach und das Netzteil schaltet ab. Mir ist er mal in billigen Alu blockiert, seitdem klackert es irgendwo im Kollektor. Dafür ist der Rundlauf gut. Übrig geblieben ist nur noch der Bohrständer
der schlägt Dremel & Co um Längen. Der kann zwar nur 20k RPM, aber was helfen 10k mehr wenn der Motor kein Drehmoment bringt und zusammenbricht. Sieht man auch schön auf Youtube wenn jemand damit Schlangenlinien schneidet, weil die Drehzahl einbricht und die Trennscheibe einhakt statt zu schneiden.
Thread
Kondensatormotor verlangsamen
So wie ich das jetzt sehe kann man einen Kondensator-Motor langsamer machen, indem man den Käfigläufer tauscht. Je schräger die lamellen sind, desto langsamer läuft er. Aber da müsste mal ein Motorenbauer her, der könnte das sicher richtig erklären.
Welche Leistungsaufnahme hat denn der Motor? Welche mechanische Last hängt daran? Kannst ja mal versuchen die Spannung etwas zu reduzieren. Irgendein Verbraucher in Reihe mit dem Motor schalten. Aber halbe Drehzahl ist schon sportlich
Thread
Backofen/Kochfeld getrennt - wie absichern?
Leitung zu einer weiteren Herdanschlussdose geführt wird, dann gilt dieses als Aufteilung von Drehstromkreisen, und muss entsprechend eine gemeinsame Schaltmöglichkeit haben. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
doch die Hälfte schonmal klar. Allpolig abschalten ist nicht zwingend notwendig, das ist bei Drehstromotoren wichtiger. Zumindest unter 500W, weil da kein Motorschutzrelais vorgeschrieben ist, welches die allpoige Abschaltung übernehmen würde. Ich persönlich würde zuerst in Erfahrung bringen, wie
Thread
Welchen Stecker
220V Drehstrom Motor somit laufen 4 Kabel in den Motor. Würde mich freuen wenn Ihr mir sagen würdet welchen Art von Stecker ihr dort verwenden würdet. Ich kann den Stecker/Dose ringend hin schrauben.
Muecke -- schrieb im Beitrag #3533064: > ich habe einen 180W 220V Drehstrom Motor somit laufen 4 Kabel in den > Motor. Du meinst 3 + Sl? Wie wärs mit diesem Hirschmann STAS?
Thread
Geschirrspüler pumpt nicht mehr - Motor läuft nicht an
und bleibt dann gleich stehen. Steht der Motor hört man ein Summen. Entferne ich die Spannung dreht der Motor wieder seine paar Grad zurück. Wie kann der Fehler entstehen? Der Motor lässt sich mit der Hand schön leicht drehen. Von der Schaltung
Netzkabel von Omas alter Sofalampe, quetsch 2 Kabelschuhe dran und dann dran an den Motor. Danach weißt du wo du weiter suchen must. Wofür der Trenntrafo? Wenn der Motor sich dreht, ists ok, ansonsten dreht er halt nicht.
Thread
Asynchronmaschine für Motorprüfstand
Hallo Community Für das einstellen meines selbstgebauten Motorsteuergeräts benötige ich einen Motorprüfstand. Ein Rollenprüfstand eignet sich für diese Anwendung nur begrenzt, da ich gewisse Lastpunkte anfahren möchte. Benötigt wird also ein Asynchronmotor oder eine
schweren Maschinen besteht, die alle die volle Leistung abkriegen. Das wird ähnlich teuer wie ein Drehstromgenerator (da könnte man zur Not auch einen einfachen Motor verwenden) und ein 4Q-Steller. Diesen selber bauen scheidet wohl aus, da haben sich große Firmen seit Ewigkeiten die Köpfe dran zerbrochen und
Thread
Ansteuerung mit uC
anfahren muss? Dann benötige ich einen lesitunsgfähigeren uC mit speziller HW für die Ansteuerung des Motors und vielleicht den entsprechnden SW Algortihmen dazu. Dann villeicht ein Dreipahsen Drehstrommotor? JEtzt brauchst DU evtl eine ausgeklügelte Motorenüberwachung udn Ansteuerung die meist ein ausgewachsenen
Ihr habt mich da jetzt auf etwas gebracht, wenn ich einen Motor ansteuern will, kann ich da vom uC direkt ein paar Meter (z.B.: 20m) zum Motor fahren oder sind die 20m zuviel und ich muss den Motor über die Serielle steuern (wobei die Serielle ja auch wieder Einschränkungen
Thread
AC servo Leistungsbedarf
Du kannst einen Motor, der 110V benötigt, nicht sinnvoll mit 60V betreiben. Er wird sich dann nur sehr langsam drehen, bzw sehr schwch sein (je nach Bauart)..
ihn noch nicht zerlegt, aber angenommen die Phasen wären im stern angeschlossen (es ist kein Drehstrommotor) und ich könnte ihn im delta betreiben - dann wären die 60V ja wieder vorn dabei?
Thread
Typenschildsangabe auf einem Elektroverbraucher
Hier hab ich mal das Typenschild von nem Motor gefunden: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Typenschild-Drehstrom-Asynchronmaschine_apel.jpg Welche der Größen in dem Typenschild steht denn fuer den Wirkungsgrad?
> Auf dem Typenschild des Motors steht 15000 Kilogramm - das heisst - das > Gerät ist ja schwerer als ein Auto. Klar, dass der etwas grösser ist als ein Lego-Motor. 5 Megawatt reichen für eine E-Lok ...
Thread
12V-Motor (DC) umpolen?
auch die Drehrichtung egal. Klaus schrieb im Beitrag #2877145: > Ein PC-Lüfter ist auch ein 12V Motor. Darf da dann Rot auch an Minus und > Schwarz an Plus damit er andersherum dreht? Nein. PC-Lüfter sind bürstenlose Drehstrommotoren. Um die Spulen zu steuern ist ein Phasenschieber-IC enthalten
Martin Schwaikert schrieb im Beitrag #2877171: > Klaus schrieb: >> Ein PC-Lüfter ist auch ein 12V Motor. Darf da dann Rot auch an Minus und >> Schwarz an Plus damit er andersherum dreht? > > Nein. PC-Lüfter sind bürstenlose Drehstrommotoren. Um die Spulen zu > steuern ist ein Phasenschieber-IC
Thread
Stellenagebot/ Position Systementwickler Test
geben? Oder meinen die hier Inbetribnahme von HiL-Prüfstand selbst? Prüflingen sind elektrische Motoren. Frage 4: Bereitschaft zur Arbeit an elektrischen Maschinen sowie an Prüfständen mit drehender Maschine im 48V-Umfeld Warum erwähnen die Arbeit an elektrischen Maschinen separat? Prüfstände
Verwendung von SM nicht ganz effektiv? Stimmt das oder irre ich mich? Was ist dann mit ASM als Motor fürs Elektroauto? Und Struerung von welcher Maschine ist einfacher: von SM oder von ASM ?
