Thread
ATmega128 Fehler beim Flaschen des Bootloaders
flashen kann. Dann ist was faul mit Deinem Programmer. Ich benutze das STK500 und hatte noch nie Probleme. > Merkwürdige ist, wenn ich die Firmware drauflade mit ca 28kByte, dann > ist diese i.O. Dann ist der M128 o.k. Von nem halb kaputten Flash habe ich noch nie was gehört. Peter
also es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. Habe meinen Programmier-Adapter umgebaut um ihn mit PonyProg nutzen zu können. Bei dem Sercon2-Mini muß nur eine Brücke umverlegt werden. Den Bootloader rauf geladen und verifiziert. Ist alles i.O. Gruß, Alex
Thread
Problem beim Programmieren mit AVRDUDE
vom ctbot Projekt, ist ein an das STK 200 angelehnter Programmer mit 74HC244. Funktioniert mit PonyProg einwandfrei.
Doch, mein LPT1 ist 0x378. Der 74HC244 ist auch in Ordnung, funktionier ja mit PonyProg. Hier mal die komplette Meldung: > "make.exe" program avrdude -F -p atmega8 -P lpt1 -c stk200 -U flash:w:main.hex avrdude: can't open device "giveio" avrdude: failed to open parallel
Thread
Attiny2313A Programmieren mit Windows 7 64bit
Nun gut die Programm Hw ist gebaut und Ponyprog2000 under Win7 zum Laufen gebracht, dann Kannst du ja mal einen Programmierversuch starten. Du musst also noch den Attiny minimal beschalten (externe +5V und Reset-Pullup). http://www.sachsendreier.com
Windows 7 Funktionieren? Deine Schaltung läuft bei mir auf Windows 3.12 seit Jahrzehnten ohne Probleme. Frag hier nicht soviel, mach einfach! Du bist auf dem richtigen Weg.
Thread
Pollin funk avr board.
Hallo Ich versuche gerade das Pollin Avr funk board in Betrieb zu nehmen. Problem: ich bekomme mit ponyprog über die serielle schnittstelle keine verbindung zum at mega 32. hat jemand eine ide was der fehler sein könnte?
Thread
Probleme mit ATTiny2313
Hallo, Ich würde gerne den Simple Touch Sensor (Elm-Chan.org) nachbauen. Leider bekomme ich ihn nicht zum laufen. Da ich bisher nicht viel mit Mikrocontrollern gemacht habe, hoffe ich, dass Ihr ein paar Tips für mich habt. LINKS: Hier nochmal der Link zum Projekt: http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html und zum Schaltplan: http://elm-chan.org/works/capsens/capsens.png AUFBAU: Ich habe die Schaltung quick and dirty auf einem Steckboard zusammen gestellt. Allerdings habe ich lediglich eine LED am Pin 19 (PB7) und einen Sensor am Pin 2 (PD0) anschlossen. Ich denke aber das sollte
Thread
Grundsätzliches zu Microcontrollern / Begriffe
und TPI), zweitens wird er von Atmel direkt unterstützt und upgedated und drittens ist er auch problemlos. Und der Dragon fehlt völlig. Wenn das ausschliesslich für Anfänger ist, verstehe ich, das JTAG nicht in den Vordergrund geschoben wird, aber erwähnen sollte man es wenigstens, damit ein Beginner
TPI), zweitens wird er von Atmel direkt unterstützt und upgedated und > drittens ist er auch problemlos. > Und der Dragon fehlt völlig. > Wenn das ausschliesslich für Anfänger ist, verstehe ich, das JTAG nicht > in den Vordergrund geschoben wird, aber erwähnen sollte man es > wenigstens, damit
Thread
Fuse bits vom ATmega8 mit PonyProg Einstellen
der gesetzten Fuse bits kommt der Fehler "Falsches oder fehlendes Device (-24)". Wo liegt mein Problem?
was funktioniert? Wenn nein, das schon durchgearbeitet: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial
Thread
Pollinboard Ponyprog. Probleme mit 644P
Hallo Fritz, mit PonyProg geht es im Prinzip auch: 644 auswählen, alle Signatur-Fehlermeldungen ignorieren... Gruß ad
ad schrieb im Beitrag #2959831: > Hallo Fritz, > > mit PonyProg geht es im Prinzip auch: 644 auswählen, alle > Signatur-Fehlermeldungen ignorieren... Stimme ich zu: PonyProg hat leider falsche Daten bzgl. des 644, weswegen es meint, das dieser nicht vorhanden
Thread
I/O Board gesucht
diesem Preis auch damit deine Schaltung aufbauen. Entprellen kannst per Software. Das ist kein großes Problem. Aber es ist schon eine Menge Stoff durchzuackern, bis sich so der erste Erfolg einstellt. Das ist nix für den Samstagnachmittag. Gruß oldmax
Dafür hab ich mir einen USB-ISP Stick besorgt. Dann ist auch aus dem AVR Studio ein Flashen ohne Probleme möglich. Ansonsten geht's auch mit einer echten seeriellen Schnittstelle am PC über PonyProg. Ist auch kostenlos im Netz verfügbar. Aber da wirst du öfter mal auf die Stärke deiner Geduldsfäden getestet
Thread
ATMEGA328: Bootloader defekt oder gelöscht?
LPT Adapter problemloser als der MKII am AVR Studio. Bloß ein paar Bytes im EEPROM zu ändern ist mit dem AVRStudio viel umständlicher, warum sollte ich dann nicht PonyProg nutzen?
und per Arduino-Software den Bootloader neu geflasht. @Spm: was würdest Du als Alternative zu PonyProg empfehlen? Das würde mich schon interessieren. Servus Peter
Thread
Kann man mit dem AVR ISP mk II eigentlich EEPROMS schreiben ?
Rainer Szeßny schrieb im Beitrag #4014893: > PonyProg findet den AVR ISP mk II nicht als > USB Device mit Windows 7 Ultimate als Admin. Nö, PonyProg hat immer auf seine eigenen Adapter gesetzt - der AVRISP MkII gehört da nicht zu. Und leider unterstützt
Mitlesa schrieb im Beitrag #4015011: > Oder einfach schnell mal einen Port Driver für Ponyprog unter > Windows 7 schreiben ;-) Den Ponyprog-"Transistor"-Programmer bräuchtest du natürlich trotzdem .....
Thread
NebenJob als Embedded Sw Entwickler
Referenzen, Erfahrungen, Empfehlungen? Als freiberuflicher einen Auftrag zu ergattern ist kein Ponyhof.
wiederum gegenüber Freiberuflern nicht äussern kann oder sollte, da es rentenversicherungsrechtlich problematisch werden könnte. Ein weiteres juristisches Problem besteht darin, dass ein Arbeitnehmer generell nicht ohne Weiteres die Arbeitsleistung einer betriebsfremden Person offen werten oder gar Dritten
Thread
USBasp Anfängerfrage
von www.fischl.de allerdings weiß ich jetzt nicht wie ich damit was programmieren kann, weil ... Ponyprog, PollinBoard / Fischl USBASP ... 24 Beiträge 22. Dez. 2012 fischl usbasp 5V Programmer an 3,3V AVR 6 Beiträge 14. Nov. 2012 USBASP in AVRISP verwandeln 8 Beiträge 14. Nov. 2010 Treiberinstallation
zu einem Arduino raten, ich weiß zwar nicht was du vor hast aber mit dem Arduino hast du weniger Probleme in Sachen Programmer, etc. einfach an USB anschließen und sofort Erfolge erzielen! Es gibt die auch ganz günstig schau Arduino Nano Kompatibel: Ebay-Artikel Nr. 171390094769 Der CH340 Treiber
Thread
AT90S2312 und Atmel Studio 6 ?
zur Sache, da ich teilweise nur die fertigen hex Files zur Verfügung habe. Auf "Krücken" wie PonyProg mit einen Selbstbauprogrammer werde ich verständlicher Weise auch nicht ausweichen. "Nützliche" Tips (lol) wie beim Programmautor anfragen oder selbst programmieren brauche ich nicht. AVR
Features (also hier: AT90S2313 wird durch STK500 unterstützt) beschreiben. > Auf "Krücken" wie PonyProg mit einen Selbstbauprogrammer werde ich > verständlicher Weise auch nicht ausweichen. <Eigenwerbung> Wenn du ihn nur programmieren willst, wie wär's mit AVRDUDE? </Eigenwerbung>
Thread
Atmel Evaluations Board 2.01
beschaltetes serielles Kabel. Zusätzlich benötigst du eine Software zum flashen. Ich benutzte damals PonyProg. Das findest du zum Downloaden im Netz. Vorgehen ist folgendermaßen: Programm in AVR Studio erstellen und übersetzen. Das Hex-File in PonyProg laden und zum eingesetzten µC seriell übertragen. (
Rs232 dauert geraume Zeit ? Also das ist sicher dein kleinstes Problem, wir reden hier von ein paar Sekunden ! Ein Isp Adapter ist aber generell eine feine Sache. 2x echte RS232 im Rechner ( pci Karte) würde ich aber immer auch noch anstreben, damit Du auch deinen
Thread
USB PHY über ULPI
full-speed wird es laufen. Dann sehe ich weiter :) SMT32F4xx mit Fliesskomma-Modul berechnet Ponynome 22x schneller als PIC32. Das lässt hoffen.
. Ich habe das Problem. Es funktioniert nicht. Ich korrigierte auch die Beispiel-Code STM324xG-EVAL_USBD-HS für erforderlich Pins. Können Sie mir Code Beispiel geben? Thanks Ivan Z.
Thread
DCC Lokdecoder
Hallo Leider habe ich schon wider ein Problem. Habe den Lokdecoder von dieser Seite https://www.toralfwilhelm.de/mde/aktuell/mde_t45-3.htm Aufgebaut. Den Attiny 45 habe ich per Pony Prog Programmiert. Low 0xC2 ,High 0xD4 ,Ext 0xFE Ich habe
läuft. Ja, dann kann man ihn (ohne Hochvolt-Programmierung) aber nur einmal programmieren. PonyProg kenn/habe ich nicht, aber wenn ich so etwas lese Guido K. schrieb im Beitrag #4939744: > Ich habe den Bootloader nicht reingeschrieben > Sondern nur die Hex im Flash und die epp im Eprom
Thread
Virenscan per SpyHunter.
großen Anbieter, wie Avira, Avast, Bitdefender, GData, Kaspersky etc... "Spyhunter" ist Dein Problem. Gruß paranoia
Hallo, > Die Leben ist kein Ponyhof. Weiß Gott! Das Forum, wo es primär um technische Probleme geht und solche auch gelöst werden sollten (wenn Probleme prezise erleutert werden) ist auch kein Platz um einen des besseren belehren
Thread
Atmel *.elf Standalone Software
Na das Pferdchen, Pony-Prog. Glaub nur mit Win 7 gab es da ein Problem..., könnte aber mittlerweile gefixed sein. Gruß J
überhaupt gegen den Avrdude? Der funktioniert doch wunderprächtig? Und vor allem lässt er sich problemlos und ruck-zuck in eigene Produktionsprozesse oder eigene Tools integrieren.
Thread
UART--> RS232 --> PC (Putty oder Termite)
genau genug ist und es daher Probleme geben kann. Die erste Frage die ich habe, hoffe sie ist nicht zu peinlich, Ich habe ein Modemkabel zur Programmierung über die ISP Schnittstelle. Die Verkabelung ist 1:1. Sprich keine vertauschten
eingestellt. Man muss anmerken, dass ich noch einen USB --> RS232 Adapter nutze. Kann dies zu Problemen führen? Der Adapter ist von Digitus. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Thread
Simple USB Interface EEPROM 24Cxx mit FT232RL
einzusetzen. Nur leider hat es nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Hatte es mit den Softwaren PonyProg2000 und icprog probiert. Vielleicht habt ihr eine Idee, Lucas
Anregungen. Mir wäre es wichtig das man einen vernünftige Repräsentation der Daten hat, wie z.B. bei PonyProg2000. Gibt es eine einfache USB Lösung? Was würdet ihr empfehlen?
Thread
24C04 beschreiben und auslesen
Macht wohl jedes neuere Programmiergerät. Ansonsten mal nach PonyProg suchen. da kann man noch viel selbst machen und lernen! Ist auch billig!
Ursprungsposting steht > was es ist Wo hat er denn behauptet, dass der 24c04 ein µP/µC ist? Ponyprog kann noch mehr als nur µCs zu prorammieren. Serielle EEPROMs macht Pony auch.
Thread
µC über usb programmieren
Radig nachgebau. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog Funktioniert problemlos. Du kannst dann Deine Progamme mit "Burn O Mat" über die ISP Schnittstelle aufspielen, wenn Du WinAVR installiert hast (avrdude.exe). http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/ Gruß MadMax
das USB AVR LAB geht aus dem AVR studio herraus .. also kein ponydingsda oder diese krämpfe nötig
Thread
ATMEL Evaluation Board v2.0.1 - Problembehebung
Hallo! Mein Problem ist folgendes: Ich habe das Atmel Board fertig zusammengebaut, samt Addon-Board. Soweit so gut. Das Board kriegt Strom über ne 9V-Blockbatterie, die Netz-LEDs beider Boards sowie die Hintergrundbeleuchtung des LCDs leuchten. Ein einfaches Testprogramm was ich geschrieben hab (das mitgelieferte hat garnicht funktioniert) hat auch beim Board funktioniert. Jetzt bekomme ich aber keine Ausgabe auf dem LCD oder über die serielle Schnittstelle geliefert. Der ATmega32 lässt sich über PonyProg2000 garnicht ansprechen, der ATmega8 funktioniert, aber eben nur bedingt und
Thread
STK200 will nicht brennen
lesen kann und wirklich den Flash lese und nicht irgend nen Müll. Habe bislang ICC for AVR, PonyProg udn AVRISP probiert, alle gaben eine Fehlermeldung aus, dass sie es nicht können und der Flash ist bei erneutem Auslesen auch immernoch der alte... Kann die Spannung am Parallelport zu gering sein
Hallo, Calibrierung gemacht? Test von Pony sagt ok? Fusebits lesen ergibt sinnvolle Werte? Ich hatte letztens mal wieder Pony und das STK200-Dongle an meinem alten IBM-Notebook unter W2000. Obwohl Pony den LPT1 richtig erkannte und auch die
Thread
Bits quälen sich zum Pollin Evaluationsboard
genommen und mit der Demo des Bascom-Basic-Compilers "neu" übersetzt. Schreibe ich die hex-Datei mit PonyProg 2.07 auf den im Board gesteckten ATmega 16 so quälen sich die Bits durch die Leitung. Es wird erfolgreich gearbeitet, aber eine Dauer von ca. 20 Minuten erscheint mir doch etwas hoch. Ich habe
Hi, positiv - ich habe ein Problem? Magst Du mir auch verraten welches? Gruß Christian
Thread
Ich brauche Hilfe bei der Toolchain
Ist mit den Teilen, die ich hier habe eigentlich ein programmieren möglich, oder unterstützt PonyProg gar keine USB-Dongles oder AVR-Studio gar kein STK200 mehr? Kann man die entsprechenden Bibiotheken nachladen? Gibt es Tricks? Auf dem AVRISP ist FW 1.09, soweit ich weiß... Was muss ich in welcher
> AVRISP MKII Wenn du den hast, brauchst du kein Ponyprog, das Programmieren geht direkt aus dem AVR-Studio. > oder unterstützt ... AVR-Studio gar kein STK200 mehr? Das interessiert dich nicht, denn du hast ja den AVRISP. Deiner ganzen Beschreibung
Thread
Probleme bei AVR brennen
Hi Hab nun wieder mal das seit einigen Monaten in der Schublade verstaute AtMega644 Projekt hervorgeholt. Bei dem hat ich ein Problem beim Brennnen. Das Teil besteht zur Zeit nur aus Spannungsversorgung (5V), Quarz Oszilator und der Programmierschnittstelle. Weiters ist auf Port B1 eine LED angeschlossen. Mit dem Programm was zur Zeit auf dem AVR ist, wird die LED mit einer bestimmten Frequenz angesteuert, deshalb kann ich da etwa 2,5V messen. Das merkwürdige ist schon, dass bei gedrückter ResetTaste die LED nur einen Bruchteil einer Sekunde aufhört zu blinken, dann aber wieder weitermacht. Dies
Thread
datei im Hex-Format in C-Code rückwandeln?
abhanden gekommen ist. Das Programm liegt auf dem uC allerdings ja im Hex-Format vor, wenn ich es mit Pony-Prog auslese. Gibts eine möglichkeit, oder ein programm, welches die datei wieder in "lesbaren" Code zurückwandelt? Die ursprüngliche datei wurde mit WinAVR compiliert. Danke für eure Antworten
Hmm, danke. Ich habe nämlich ein paar probleme mit anderen Programmen, komischerweise funktionert die alte Version am besten!
Thread
Probleme beim ADC-Wert auf LCD ausgeben
wunderbar, nachdem ich mir die Tutorial-Routine auf 8-Bit umgeschrieben habe. *Nun zu meinem Problem:* Ich habe das Tutorial-Programm zum ADC-Wert ausgeben 8Das einfache, ohne Umrechnung in Spannung) leicht geändet.(Taktfrequenz, MCU-Typ, LCD-Routinen) Am PC empfange ich die Werte einwandfrei
noch vergessen hatte: Ich programmiere mit dem AVR-Studio V4.16 und die Programme werden per Ponyprog2000 V2.06f Beta übertragen. Gruss Stefan
Thread
Von AVR zu ARM: Sicher umsteigen
Setup gearbeitet: * ubuntu 10.04 || Windows XP * vim || WinAVR IDE * gcc || WinAVR * avrdude || Ponyprog * SI-Prog && USB-CDC RX/TX (Seriel Debug Interface) * ATMega8-16AU Nun habe ich hier im Forum gesucht, mehrere Threads gelesen und mir den ARM Artikel angesehen. Mit folgendem Setup möchte ich
vorgehen: http://sunge.awardspace.com/arm-getting-started/arm-getting-started.html Folgende Probleme / Fragestellungen kommen nun bei mir auf: * Im Datenblatt von Reichelt zum USB-N9604-28M sind die Seiten als "obsolete" markiert, muss ich davon ausgehen, dass es evtl. ein anderes package gibt,
Thread
Pollin AVR-Funk-Evaluationsboard und Windows 7
32bit) mit seriellem Bitbanging-Progger (Eval Board, Funk board, ...) immer avrdude. Funktioniert problemlos.
mit seriellem Bitbanging-Progger (Eval > Board, Funk board, ...) immer avrdude. Funktioniert problemlos. Okay, super, mit dem Burn-o-mat klappts echt super! Burn-o-mat rules!
Thread
Tausche 3St. AT89S8253 gegen 2St. AT89S8252
längerem Mühen (auch ISPprog hats nicht geschafft, warum auch immer) gelang mir mit einem gepatchten PonyProg die Programmierung des 8253 und die SW läuft auch. Bis auf eine Kleinigkeit: Das EEPROM läßt sich nicht beschreiben. Offenbar schlägt da Punkt 18.2 aus dem "Migrating AT89S8252/S53 to AT82S8253"-Papier
, ist es auch sehr riskant einen anderen Compiler (z.B. SDCC) zu verwenden, und bei eventuellen Problemen damit weiteren Aufwand für Lau zu betreiben. Daher ist es wohl am besten daß ich mal hier frage ob jemand meine 3 Stück AT89S8253 gegen 2 Stück AT89S8252 tauschen möchte? Dann weiß ich genau
Thread
Programmreste im Flash / Flash-Speicher löschen mit Bootloader möglich?
Flashes gefunden. Den Bootloader selbst habe ich an einem anderen PC mit RS232 mit der Software PonyProg2000 hochgeladen, dies ging groblemlos. Make Clean habe ich bisher eigentlich nicht gemacht. Kann das der Grund sein? Allerdings habe ich bei dem jetzt hochgeladenen Programm auch mit Make Clean Probleme
Thread
myAVR, AVRDUDE und Programmierung ATMEGA8
BASCOM programmieren, aber BASCOM konnte das Board nicht finden - diese blöde Demo-Version. Mit PonyProg gings gar nicht - das hat sich stur geweigert mein Board zu erkennen. Wie ich mit WinAVR 2010 dieses Board ansteuern soll ist mir auch noch ein Rätsel. 50.000 Programme die man alle einzeln aufrufen
in den µC schaffen kannst. Damit kannst du in Bascom arbeiten, wenn auch umständlich. > Mit PonyProg gings gar nicht - das hat sich stur geweigert mein Board zu > erkennen. S.o. Ponyprog benötigt passende Hardware (s. Ponyprog Manual) > Wie ich mit WinAVR 2010 dieses Board ansteuern soll ist
Thread
ATTiny2313: Bitkipper beim Programmieren
PINS verbunden sind; interessanterweise lassen sich ATTiny13-Controller im erstgenannten Sockel problemlos beschreiben, während der parallelgeschaltete 20polige Sockel halt Probleme macht. Um ein Problem mit der Platine auszuschließen, habe ich nochmal eine zweite zusammengelötet, die nur den 20poligen
tatsächlich es sind 125 kHz eingestellt, hatte bisher auch noch keine Probleme damit
Thread
Pollin LED Würfel zu langsam
Würfel: http://www.pollin.de/shop/dt/MzM5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_LED_Wuerfel.html Problem: Ich habe zwei Versionen der Bausätze. (andere Platine, und vor allem "anderer ATTINY13"). Mit den Controllern aus der einen Bausatzcharge läuft das Würfeln richtig flüssig. Mit den anderen extrem
träge. Also habe ich auf die Fusebits getippt. (Die Software wird ja hoffentlich gleich sein) Problem: Auslesen der Fusebits klappt nicht. (Als "Programmer" nutze ich das Pollin Evaluation-Board 2.01, welches auch z.B. mit einen ATMEGA32 problemlos läuft: Fuses, usw.). Jumper sind derzeit alle geschlossen
Thread
Problem mit PonyProg und Code
es funktioniert auch alles. Mein Problem ist aber das ich nicht weiß in welchen Speicher ist mit PonyProg schreiben soll. Außerdem hab ich das Gefühl das die ziemlich langsam läuft. Also das blinken der LED war ohne IR-Leds viel schneller als mit und auch sehen mir die Tests auf der LadyAda-Homepage sehr
funktioniert sei doch froh. > Mein Problem ist aber das ich nicht weiß in welchen Speicher ist mit > PonyProg schreiben soll Was denn nun ? Ich denke alles ist ok ! > Alles andere ist original Also Bausatz gekauft, oder ? Wie sieht es denn mit einem Funktionstest im BlödMarkt Deiner Wahl aus
Thread
SPI Atmega32
eine im Programmcode vorhandene Nummer sendet. Die SPI Schnittstelle habe ich zusammen mit Ponyprog bisher zur Programmierung benutzt. Zukünftig soll sie aber zusätzlich dazu dienen mit Hilfe einer Windwowsaplikation die Nummern, Texte etc. zu ändern. Ich benötige also eine Maske mit der die
ein Programm dafür schreibt. Deine nächste Frage ist dann aber: Wie mach ich das? Das ist dein Problem. Es wird sich niemand hinsetzen und dir Code dafür schreiben. Einfacher wäre es zum übertragen der Parameter das Modem vom UART zu trennen und auf den PC umzuschalten. Dann kannst du deine Daten
Thread
AVR-Studio4 kein Kontakt zu AVR
Ponyprog verstehe ich nicht und avrdude schaff ich nicht zum laufen zu bringen. Kann mir mal jemand bitte ein BILDSCHIRMFOTO oder so was geben, WIE die Einstellungen in WINDOWS XP SP1 sein müssen, dass
Hilft das hier nicht weiter? http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial
Thread
Bootloader für attiny13
mir jemand das .asm file oder das .hex file in dem Zustand mailen, dass ich es per AVRStudio oder Ponyprog in den Attiny13 flashen kann ? Dabei sollte portb,0 (Ausgang) portb,3 (Quarztakt) für meine Anwendung frei sein und auch portb,5 für reset. portb,1 portb,2 portb,4 wären für den Bootloader frei
durchzulesen hat mich schon einen ganzen Samstag gekostet ohne dass ich einen Ansatz zur Lösung meines Problems gefunden habe. Im Voraus erstmal schon vielen Dank.
Thread
Probleme mit UART/ATmega169 im AVR-Studio
Blinkende-LED-Programm funktioniert die Compilierung als auch das Brennen in ein Atmega169-Board mit PonyProg ohne Probleme. Die Deinstallation und erneute Installation von AVR-Studio war erfolglos. Ich bin etwas verwirrt. Gruß Visitor
Thread
Serielles Interface
gebrannt werden muss. Und genau dafür wird diese Schaltung benutzt. Also: Was ist jetzt dein Problem?
Was steht denn in dem .doc als Text oben drüber? ...für _PonyProg_ !
Thread
port base address meines parallel ports
cc07 und er lässt sich nicht ändern (schaltflächen grau). also zu meiner frage: liegt es an diesem problem? und wenn ja wie kann ich dies ändern in yaap oder an dem parallel port? (systemsteuerung>system>hardware>gerätemanager>lpt1>ressourcen) in der sufu und in google nix gefunden. ich bitte um antworten
danke für die hilfe ich werds mal mit ponyprog versuchen
Thread
ATTiny2313 mit Atmel Eval. Board von Pollin programmieren
ziemlich eklige Fehlersuche...). Das Board hat eine Programmierschnittstelle nach dem Muster des Ponyprog-Adapters. Der benutzt die Statusleitungen der RS232.
Ich habe auch prompt die ersten Probleme. In der von Pollin empfohlenen Software "PonyProg" kann ich meinen Com-Port gar nicht auswählen, alle Radioboxen sind disabled
Thread
Bascom - programmieren mit ISP - AVR
eine Bessere oder ist die zuverlässig genug oder macht der Adapter einem Anfänger noch zusätzliche Probleme. Hallo Peter, vom Bootloader habe ich schon gehört, ich fange gerade erst mit den AVRs an und möchte mich langsam heran tasten. Die Lösung mit dem Rxd und Txd auf einem Pin gibt es bei den
von den Usern so nicht veränderbar. Da mein Schulenglisch einige Jahr ruhte habe ich zusätzliche Probleme bei einer Übersetzung von Menu oder Hilfen ins deutsche. Ja, ich strebe eine zuverlässige Lösung an, selbst bauen ist auch kein Problem, nur wenn dann Probleme auftreten und selbst nicht weiß
Thread
Setzen der Fuse-Bits für den ATmega8535
diskutiert worden, dennoch finde ich mein Problem nicht gelöst: * mein ATMega8535 lässt sich problemlos mittels ISP über Ponyprog programmieren * Auslesen der Fuse-bits ergibt (siehe auch Screenshot: Read): 1 - S838C 1 - WDTON 0 - SPIEN 1 - CKOPT 1 - EESAVE 0 - BOOTSZ1 0 -
1 - BODEN 1 - SUT1 0 - SUT0 0 - CKSEL3 0 - CKSEL2 0 - CKSEL1 1 - CKSEL0 * Problem: ich möchte den ATMega8535 nun mit eine Quarzoscillator (16 MHz) betreiben, lt. Datenblatt (external clock) setzte ich in Ponyprog also (siehe Screenshot, Write) CKSEL0 auf 0, der Quarzoscillator
Thread
PonyProg / ATMEGA168 - flashen geht nicht!
Hallo erstmal, Ich habe folgendes Problem: Seit 2 Tagen versuche ich vergeblich einen ATmega168 zu flashen. Als Programm verwende ich die neuste version von PonyProg und als Programmer den der im Anhang zu sehen ist. Zuerst hab ichs mit
der Security/Lock Bits wunderbar. Ich kann allerdings kein Programm auf den Atmega schreiben. PonyProg zeigt mir zwar einen Ladebalken an ( sehr langsam - ca 30 sec / 5 %, lesen geht viel schneller - ca 5 - 10 sec / 100% ), jedoch schlägt die verifikation fehl. Wenn ich nach dem schreiben lese,
Thread
AVR Tiny26 - internes EEPROM per I2C?
geschrieben, welche ich erfolgreich mit dem EEPROM nutzen kann. Die Speicher des myC sind natürlich mit PonyProg oder avrdude ausles- und beschreibbbar. Soweit, so gut... Die Daten für das I2C-Protokoll des EEPROM konnte ich dem Datenblatt entnehmen, d. h. Zugriffsadresse, Adresslänge etc... gleiches kann
Alternativen gibt es, die sich "relativ" einfach implementieren lassen bzw. wie machen es avrdude, PonyProg und Konsorten?
Thread
ATmega48 ext. Oszi. welche Fusebits in Bascom
SPI-Takt der ISP-Schnittstelle mit Deinen Programmen nicht so weit herunterstellen? Suche mal nach Ponyprog und veryslow, ich meine, gelesen zu haben, dass man Pony damit sehr langsam machen kann, z.B. für AVRs mit externem Uhrenquarz. ...
hallo, so weit ich pony prog gesehen habe kann das nicht den atmega48 programmieren. Ich lasse mich aber vom gegenteil überzeugen. mfg Michael
