Thread
ATMEL STUDIO 7 AVRDUDE USBasp Problem
ATMEL Studio7, AVRDUDE, libusb ATmega8-16PU, USBasp von Technology (10-poliger Stecker), Version 2.0 Atmel Studio7 läuft, USBasp in Win7 fehlerfrei erkannt (fischl sei Dank) und unter External Tools eingerichtet, AVRDUDE lässt sich darüber aufrufen Der ATmega8 steckt auf dem Steckbrett in der
Geräte "fühlen" die Spannung des Delinquenten und passen sich an. Von 1,8V bis 5V z.B. der Atmel ICE ist so einer Der USBasp nicht. Der kennt keine Scheu, die angeschlossen Schaltungen mit 5V zu fluten und evtl. gar dabei auszubrennen.
Thread
Atmel Studio und serial monitor
Schnittstellen automatisch, z.B. ein seriell/USB-Kabel oder eine PC-Schnittstelle auf dem Motherboard hier "ttyS0". Auch ein Hardware- oder Software-Handshake läßt sich einschalten. Die Beschreibung ist recht knapp: DESCRIPTION CuteCom is a graphical serial terminal, like minicom. It is aimed mainly at hardware
Microchip eigentlich nur noch MPLAB-X empfiehlt. Nur das zugehörige, notwendige Update von Tools wie Atmel-ICE geht bereits nicht mehr im Studio, sondern muss in MPLAB-X oder manuell veranlasst werden. > Je früher man sich daran gewöhnt, desto besser wird man vorbereitet > sein, wenn die das MC-Studio endgültig
Thread
Strombegrenzender PFET-Highside Schalter
abschalten kann und dabei den Strom begrenzen kann :-( Also die Strombegrenzung müsste bei einem 0,22Ohm Shunt und 0,6Vsat des PNPs bei rund 2,7A liegen. Tut sie auch, wenn ich sie alleine benutze. Verknüpfe ich sie (wie auf dem Bild zu sehen) mit dem Push-Pull Stufe, dann ist der Strom mit bis zu
geht in Ordnung für die Push-Pull Stufe. 2N2222/2N2907 haben eine typische hfe von >100 bei 100mA Ice...
Thread
Hausdurchsuchungs-Wahnsinn in Deutschland
Sieh einfach mal in eine an der Elbe gelegene Landeshauptstadt ohne ICE-Anschluss, und Du wirst den Brechreiz des Unbekannten vielleicht eher verstehen können. Dazu gepackt die Abschaffung von Menschenrechten in Deutschland, die bereits von Schily und seinen Vorgängern
Lebensabend finanziert bist unter >anderem Du Ha, ICH bin wie mein Vater im Bundestag tätig! ICH zahle 0,0 in die Rentenkasse ein, aber bediene mich dann ab einem gewissen Alter kräftig. Falls wir armen Staatsdiener doch einmal in die Rentenkasse einzahlen müssen(damit die Bevölkerung beruhigt ist) werden
Thread
AVR32 Studio: Startschwierigkeiten
weiterkommt. [c] #include "board.h" #include "gpio.h" int main(void) { gpio_enable_gpio_pin(LED0_GPIO); gpio_enable_gpio_pin(LED1_GPIO); gpio_enable_gpio_pin(LED2_GPIO); gpio_enable_gpio_pin(LED3_GPIO); gpio_enable_pin_glitch_filter(GPIO_PUSH_BUTTON_0); gpio_clr_gpio_pin(LED0_GPIO
); gpio_clr_gpio_pin(LED3_GPIO); while(1){ if (gpio_get_pin_value(GPIO_PUSH_BUTTON_0) == 0) gpio_clr_gpio_pin(LED0_GPIO); else gpio_set_gpio_pin(LED0_GPIO); } }[/c] Grüße
Thread
AtmelStudio Compilerprobleme?
Testzwecken wie folgt aus: [c] int main(void) { system_init(); uint16_t TRX[3]; TRX[0]=1; TRX[1]=2; TRX[2]=3; uint16_t TXB=0; uint16_t i = 0; while(1) { for(i=0; i<3; i++) { TXB=TRX[i]; } udi_cdc_putc('n'); delay_ms(500); } } [/c]
Debug-Formaten wie DWARF-3 der Fall ist. Beispielsweise wird in [c]void fun (void) { int var = 0; } [/c] ein Eintrag für /var/ erstellt und eingetragen, daß es den Wert 0 hat. Oft hakt es an ältliche Debugger, die diese Information nicht adäquat auszuwerten oder anzuzeigen wissen. Der Debugger
Thread
ICD3 PIC16F1826
: 1. In der IRS-Routine lösche ich das INTCON, TMR0-IF, (INTCON, Bit 2), das aber im Special-Funktion-Register immer auf "1" steht, die Funktion muß aber laufen, da der IR ja immer wieder kommt. 2. Der TMR0-Wert springt (beobachtet im SFR) mit jedem Step undefiniert und zählt nicht sauber hoch, so wie ich das vom ICE2000 kenne. 3. Das Timing mit dem TMR0 stimmt zeitlich nicht, könnte auch noch an den internen Oszillator-Einstellungen liegen, denn offensichtlich kann ich nicht alle Register richtig ansprechen.
Thread
Mini-Farbdisplay (+mehr) für 1 Euro
= ((r & 0xF8) | ((g>>5) & 0x07)); unsigned char color2 = (((g<<3) & 0xE0) | ((b>>3) & 0x1F)); [/c]
DATA 0,62,65,65,65,34 'C DATA 0,127,65,65,65,62 'D DATA 0,127,73,73,73,65 'E DATA 0,127,9,9,9,1 'F DATA 0,62,65,73,73,122 'G DATA 0,127,8,8,8,127 'H DATA 0,0,65,127,65,0 'I DATA 0,48,64,64,64,63 'J
Thread
JTAGICE3 + AVRStudio - Error Programming Mode - Fehler?
failed.)" - in ISP: "Failed to enter programming mode. ispEnterProfMode: Error status received: Got 0x0c, expected 0x00, ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)" Meine momentane Entwicklungsumgebung ist (getestet in den unterschiedlichsten Konstellationen): - AVRStudio 6 auf Windows
to enter programming mode. ispEnterProfMode: Error status received: Got 0x0c, expected 0x00, ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)" --> Hab alles tausendmal versucht, Fuses gesetzt, verdrahtung geprüft. ABER: !!! ich hatte die Spannungsversorgung
Thread
Programmspeicher beschreiben
) rcall Start_SPM NextPageAdresse: ; In r0 und r1 werte die in den buffer kommen ldi Dummy1, 0b10101010 ; 10101010 zum Testen mov r0, Dummy1 ldi Dummy1, 0b00111100 ; 00111100 zum Testen mov r1, Dummy1 ldi SPMKommando
bleibt. Würde auch nicht erkjlären warum es mit diesen zeilen geht [avrasm] ldi Dummy1, 0b10101010 ; 10101010 zum Testen mov r0, Dummy1 ldi Dummy1, 0b00111100 ; 00111100 zum Testen mov r1, Dummy1 [/avrasm] und mit diesen nicht [avrasm] ld r0, y+ ; In r0 Byte aus
Thread
Welcher ARM?
). Ist da der M0 ausreichend für?
gerade in Assembler programmierst, dann ist es für dich als Anfänger am einfachsten damit erklärt: M0 - dick M3 - dicker M4 - am dicksten Das gilt vor allem für die Peripherie, also alles was in dem Chip integriert ist. Du wirst z.B. eher selten einen M0 mit Ethernet oder CAN Schnittstelle finden
Thread
www.mikrocontroller.net abschalten?
der Ausrichtung siehe Unionsspitze will AKW aufrüsten http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,651067,00.html CDU-Planspiele zum Verfassungsschutz http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,651329,00.html das schwarz-gelbe Experiment setzt auf rückwärtsgewandte Themen ..
SPON: Bundestagswahl droht Rekordminus bei Beteiligung http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,651580,00.html
Thread
Arduino Pro Mini, avr-dragon, MISO keine Antwort
hier Arduino Mini Pro, die sich zwar über ISP programmieren lassen, bei denen aber die Leitung RXD (PD0) nicht auf der Buchsenleiste ankam d.h. es gab überhaupt keinen Leiterzug dahin. Vielleicht ist bei Dir MISO betroffen. MfG Paul
fünf verbindest du 1:1. Wenn es danach klappt (oder es kommt zumindest irgend etwas anderes als 0xFF zurück), dann weisst du wenigstens woran es liegt.
Thread
neuer FTDI 2232C + Mikrocontroller
devive öffnen kann aber ich bekomme beim schreiben immer -1 zurück. ACHTUNG ich benutze die libftdi-0.4.
ftdi_init(&ftdigeneric); ftdigeneric.interface=1; ftdigeneric.index=1; ftdigeneric.out_ep=0x83; ftdigeneric.in_ep=0x04; f = ftdi_usb_open(&ftdigeneric, 0x0403, 0x6010); schon gehts, eigentlich logisch, oder?
Thread
Sonnensturm und Versorgungssicherheit
Naja, eine Dämpfung ist ja schon vorhanden, es kommt auf die Frequenz an >die betrachtet wird. 0,x dB, die kann man sich in die Haar schmieren. >Und da es sich ja nicht um die 50 Hz handelt, sondern um HF ab X Hz, >könnte das schon was bringen. Ja, viel Aufwand für wenig Ergebnis. Mensch
NICHTS mit den Fahrmotoren zu tun, sondern mit dem Rückleiten des Fahrstroms (bei einem zweiteiligen ICE3 beispielsweise bis zu 1500A) über die zwangsweise geerdete Schiene, wodurch dieser Strom teilweise auf das Erdreich ausweichen kann. Das gleiche passiert wenn Du z.B. bei einer Waschmaschine N und
Thread
ZPU: Opensource Softcore CPU Projekt für Xilinx Spartan-3 FPGA Board
mehrfach umgestapelt werden. >>The medium version provides aprox. 2.6 DMIPS @ 50 MHz and the small 0.5 >>DMIPS @ 50 MHz. Das sind 0,05DMIPS pro MHz Die Größe ist ein Vorteil der ZPU. Der Plasma Mips Core ist momentan mein Favorit mehr Datendurchsatz. Laut Angaben soll der Plasma Core auf 0,5DMips pro MHz kommen. Das ist deutlich mehr. Für Mips gibt es auch bereits den GCC. Ich würde deine Arbeit mir auch gerne anschauen, da ich bei der Mips auch gerade Probleme habe, wie ich den
Thread
AMD-FX- Underclocking
0,96 => 0,63
CPU CryptoHash- (+besser) 520 ~ 562 ~ 528 ~ 1050 -CPU Fibonacci- (-besser) 0,9 ~ 0,9 ~ 0,9 ~ 0,8 -CPU N-Queens- (-besser) 14 ~ 16,2 ~ 14 ~ 22 -CPU Zlib- (+besser) 0,59 ~ 0,75 ~ 0,60 ~ 1,11 -FPU FFT-
Thread
avr910 und m88
1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Thread
6502 selfmade CPU
des Taktbereiches aus und reduziert die Grenzfrequenz. D.h. man musste sich quasi entscheiden, 0..60 kHz oder 100..500 kHz(?). Null ist halt für einen Demonstrator interessanter.
NMOS nicht: Der SC-Typ hat ein paar Befehle mehr, und gerade wegen des statischen Verhaltens ist im ICE natürlich der CMOS zwingend.
Thread
Timerprobleme (Unterspannungsanzeige)
Byte automatisch bei/vor jedem beschreiben. P.S. Falls es keine Rolle spielt ob exakt auf adresse 0, 2 oder 4 rate ich das ganze dem Compiler und Linker zu überlassen. Als Beispiel [C] ... #include <avr/eeprom.h> #define IP_ADDRESS {172,16,50,212} #define MAC_ADDRESS {0x00,0x00,0x1b,0x35,0xa4,0xaf} uint8_t eeMYIP[4] __attribute__ ((section(".eeprom"))) = IP_ADDRESS; uint8_t ee_mymac[6] __attribute__ ((section(".eeprom"))) = MAC_ADDRESS; //IP Adresse des Web Servers uint8_t
Thread
Speicherproblem Arduino Sketch in Atmel Studio
Reset und Power als temporäre Lösung ? Hintergrund: ich bin dabei die VL53L0X Bib. von ST/Adafruit auf eine Cypress PSOC 4 zu portieren. Ist eigentlich nicht so schwer, nur die Bedienung des VL53L0X ist kompliziert und teilweise von ST nicht beschrieben. Z.B. habe ich noch keine Übersicht für die Register des VL53L0X gefunden.
Thread
VHDL Frequenz der Clock durch Code ändern
ein symmetrisches Rechteck: [code] //--(6+1)-Bit-Teiler 25,6 MHz / 80 = 320,000 kHz "sync640k[5:0]/sync320khz"-- always @(posedge clock) begin if (sync640k[5:0] == 0) // von Null begin sync640k[5:0] <= 6'b100111; // auf 39 rückstellen sync320khz <=
Buildzeit ---------------|------|-----|-----------|---------- up | 34 | 36 | 231.59 | 0:39 down | 46 | 35 | 245.88 | 0:40 up_gleich | 31 | 28 | 228.62 | 0:38 down_gleich | 45 | 33 | 241.20 | 0:39 up_ungleich | 31 | 28 | 228.62 | 0:39 down_ungleich
Thread
MAX7219 - China-Ware -> Probleme -> Fake?
bis 20 MHz) habe ich. Dieses hat auch einen wechselnden Pegel am Eingang des Chips erkannt (zwischen 0 und 5V). Ein Logic-Analyzer habe ich leider nicht...
seitig die Ansteuerung von Segment und Digit vertauschen forum.arduino.cc/index.php?topic=117102.0 marco-difeo.de/2013/02/21/drive-max7219max7221-with-common-anode-displays/
Thread
Wasserstoff als chemischer Speicher Gesperrt
Wasserstoffspeicherung#Energiedichten_im_Vergleich Kurzfassung: Als Vergleich Benzin mit ca. 11,4 kWh/kg LiIon: 0,2 kWh/kg Wasserstoffspeicherung mit Perhydro-N-Ethylcarbazol: 2,0 kWh/kg (https://de.wikipedia.org/wiki/N-Ethylcarbazol) Immmerhin die zehnfache Energiedichte von Li-Ion Batterien. Wobei nebenbei
verhaftet bleiben wollen, dürfen die Zeche ab nächsten Jahr kräftig zahlen. Sprit wird erst einmal 0,08€ teurer um dann noch einmal um 0,15€ zu steigen. Im Gegenzug wird Zugfahren und Strom Preiswerter, so das es etwas faireren Wettbewerb gibt. Wenn H2 zu fairem Wettbewerb antritt fände ich das gut
Thread
JTAG ICE Evertool light Frage
external high freq. crystal, boot-reset, boot-size 1024 words, SPM in boot-section locked - lfuse: 0xff hfuse: 0xd8:m lock: 0x2f). wenn ich dann das avrstudio starte und unter tools->avr prog...weiterverfahre kommt die meldung: "no supported board found"
dann Strom ab, Jumper Stecken, Strom dran, im AVRStudio auf Connect, dann müsste er sagen, er hat den ICE gefunden und muss Firmware Update machen. Wenn das durch ist, wieder Strom ab, Jumper öffnen, Strom dran und dann klappts. So gings zumindest bei mir auf Anhieb. Das Hex File ist nur der Bootloader.
Thread
LCD 320x240 S1D13700 Codeproblem!
{ char buf[] = "Stability Test"; GLCD_ClearText(); GLCD_ClearGraphic(); GLCD_TextGoTo(0,0); GLCD_WriteText(buf); GLCD_TextGoTo(26,29); GLCD_WriteText(buf); GLCD_Bitmap((char *) logos, 0, 0, 320, 240); } void pixel_test(void) { int x; int y; unsigned char c;
x2; int y2; int i; GLCD_ClearText(); GLCD_ClearGraphic(); x1 = 0; y1 = 0; x2 = 319; y2 = 239; for (i = 0; i < 160; i++) { GLCD_Line(x1, y1,x2,y2); x1+=2; x2-=2; } x1 = 0; y1 = 0; x2 = 319; y2 = 239; for (i = 0; i < 120; i++)
Thread
Tastenhandy Empfehlung
International 3200"? Damit konnte man damals immerhin als "Zweitfunktion" die Innentueren eines ICE oeffnen. :) Ansonsten ist natuerlich jedes Nokia, dass ein S60V3/5 am laufen hat, dem alten "Knochen" vorzuziehen. Edith: Allein schon wegen der Spiele. (Natuerlich nicht die vorinstallierten
Harald K. schrieb im Beitrag #7657615: > Streiche die Kamera. Die brauchst Du nicht. Die 0,3 Mp Cam des Boring Phone ist doch perfekt. Es ist eine drin, sie ist aber fast sinnlos. :) > Das musst Du Dir zwar als Gebrauchtgerät anschaffen, aber Du wirst es > nicht bereuen. Keinen Tag.
Thread
Programmierung eines ATMega - brauche Rat und Hilfe
werden kann. Der Stil des Programm schreibens ist also sehr wichtig. 1. main() ( int i; for(i=0;i<5;++i) printf("Guten Tag\n"); ) 2. main() ( int i; for(i=0;i<5;++i) printf("Guten Tag\n"); ) 3. main() ( int i; for(i=0;i<5;++i) printf("Guten Tag\n"); ) 4. main() { int i; for(i=0; i<5;++i) printf("Guten Tag\n"); } 5. main() { int i; for( i=0; y<5) printf( "Guten Tag\n") ; } 6.
Thread
ATxmega-Experimentierplatine in Gold/Schwarz ab 12.04.10 eventuell Bausatz
Probier den Link mal ohne Javascript aus. Die Bestellnummer ist 14-US25,000MHZ, ab 0,25 EUR das Stück.
Laut Datenblatt Seite 79 Punkt 7.4.2.1 ist nur ein Quarz von 0.4..16MHz zulässig. Die 32MHz Systemtakt kannst Du mittels PLL generieren. Das Kapitel 7 - System Clock and Clock options solltest Du Dir zu Gemüte führen.
Thread
Messadapter SMD-Transistoren (SOT-23)
In Elektor 01/2019 war mal eine Bauanleitung mit einer simplen > Streifenrasterplatine. Autsch, ICE680 und sein erstes SMD Bauteil. Geriatronik kollidiert mit der modernen Zeit. Er hätte sich besser umgucken sollen und seine Lötnägel dem Resteverwerter überlassen sollen.
mit 3 Anschlüssen vorziehen (wie im PCA23). Das Datenblatt das dranhängt war gemeint, 499-p36-x0 das ist der Sockel auf dem "PCA23" Board. kann man lesen wenn man genau hinschaut ;) https://duckduckgo.com/lite/?q=%20sensata%20499-p36
Thread
Gibt es CPLD mit <1mA während dem Power-Up?
mit Konfiguration auch nicht mehr als 500uA ziehen. Als Microcontroller war ein sparsamer Cortex M0+ angedacht der bei einem MHz durchaus schon mit <250uA laufen kann.
soll die seriell-zu-parallel Wandlung auf einem CPLD laufen? die sampling rate schafft ein cortex m0 locker selbst. schad dir mal den atmel sam d20 an, der hat eine serielle engine die sehr flexibel programmierbar ist. gruss gerhard
Thread
LPC2148 mit openOCD: kein halt nach reset
adaptive clock speed) not supported - fallback to 500 kHz Info : JTAG tap: lpc2148.cpu tap/device found: 0x4f1f0f0f (mfg: 0x787, part: 0xf1f0, ver: 0x4) Info : Embedded ICE version 4 Info : lpc2148.cpu: hardware has 2 breakpoints or watchpoints > reset halt Info : accepting 'telnet' connection from 0 Info : JTAG tap: lpc2148.cpu tap/device found: 0x4f1f0f0f (mfg: 0x787, part: 0xf1f0, ver: 0x4) Warn : srst pulls trst - can not reset into halted mode. Issuing halt after reset. target state: halted
Thread
Assembler - AVR Frage
Adresse verkleinert sich nicht...), beim anschliessenden ret springt er dann wohl ins nirwana, JTAG ICE warnt dabei vor invalid value (0x7FFFFFFF) und mein Programm fängt ganz von vorne an. Offensichtlich ist breq (wohl auch brne etc.) nicht dafür geeignet, weil der PC nicht gesichert wird, richtig?
Schleife von oben: loop: cpi sekunde, 60 brne loop call min min: ldi sekunde, 0 inc minute ret
Thread
ARM-Beginn
insgesamt 6 Zyklen. sieht disassembliert so aus: Ein harmloses Statement wie IOCLR = 0x00000080; sieht disassembliert so aus: 0x0000058C 0xE3A032CE mov r3, #0xE000000C 0x00000590 0xE283390A add r3, r3, #0x00028000 0x00000594 0xE3A02080 mov r2, #0x00000080 0x00000598 0xE5832000
@Rufus, 0x0000058C 0xE3A032CE mov r3, #0xE000000C 0x00000590 0xE283390A add r3, r3, #0x00028000 0x00000594 0xE3A02080 mov r2, #0x00000080 0x00000598 0xE5832000 str r2, [r3] Also der Keil macht daraus
Thread
ATtiny841 - Quarz notwendig wenn UART benutzt?
Datenblatt Table 25-2. Calibration Accuracy of Internal 8MHz Oscillator: Factory Calibration 2.7 - 4.0 V, 0 °C - 85 °C: 2 % Das sollte doch reichen, oder?
according to Atmel application note AVR053. This is only supported on the STK500v2, AVRISP mkII, and JTAG ICE mkII hardware. Note that the result will be stored in the EEPROM cell at address 0. Danach muss dein Programm lediglich den Wert von dieser Eeprom Zelle in das OSCCAL Register kopieren.
Thread
PIC quick and dirty Programmer
Ich habe in den letzten Jahren einige Male mit Atmel Chips gearbeitet und habe dazu ein AVR JTAG ICE verwendet. Nun hab ich einen PIC 18f4550 auslesen und das Programm auf einen neuen Chip kopieren. Wie kann ich dies am einfachsten bewerkstellingen?
source, this means that MCLR does not draw any significant current." "High voltage on MCLR VIHH 10.0 — 13.5 V" Die 16F627/8 (ohne A) erlauben sogar VDD + 3.5 V — 13.5 V, dann kann man für den Q'n'D-Programmer auch 'nen 9V-Block nehmen.
Thread
Arduino Software Überblick
for (;;) { loop(); if (serialEventRun) serialEventRun(); } return 0; } [/c] Da es soviele Bibliotheken gibt, hat Arduino jedoch ein paar Eigenheiten die man kennen sollte. Z.b. kann nicht jeder Timer frei genutzt werden, ich glaub Timer0 wird fix für millis()
for (;;) { loop(); if (serialEventRun) serialEventRun(); } return 0; }[/c]
Thread
Auswahl eines Mikrocontrollers
angeschlossen wurde. Am 6-pol. ISP-Anschluss fungiert es als Programmer und als DW-Debugger. Über Expand0 kann man über JTAG debuggen. MfG Spess
zusätzlich ein DW-Debugger. Zum anderen kann ich über eine zweite Schnittstelle (Expand0) JTAG nutzen, das bereits Debugger, Programmer usw. vereint. Sehe ich das richtig? Bzw. warum werden diese beiden Alternativen gegeben?
Thread
Klonen oder Images brennen?
Das geforderte geht eigentlich nur mit RAID-0.
drauf laufen, ich frage mich was die neuen OS besser können das sie soviel Speicherplatz verbraten. (0.8 GB ca. frei)
Thread
Lichtschranken-Rundenzähler (12V).
zurückgesetzt, das passiert dann auch beim Zurücksetzen durch den Zähler. Es sind auch 5 Lichter (Hp0, Hp1, Hp2, Sh1).
kannst Du mit lediglich 2 Relais abbilden > > Nein, das geht nicht. Es gibt mehrere Zustände. Rot (Hp0), Grün (Hp1), > Grün-Gelb (Hp2), Rot und weiß (Sh1) bei Nutzung von Doppelrot (bei Hp0 > leuchten beide Rote, bei Sh1 leuchten Sh1 [weiß] und ein Rot). Hp0, Hp1, Hp2, Sh1. Ich zähle 4 Zustände
Thread
Programmierpins beim PIC32MX?
PCI32MX170, es hat nur 2 Paaren von PINs aber man kann die configurieren in dem man den Register DEVCFG0 screibt. Folgende pragmas (hat irgendwann MPLAX für mich generiert) für DEVCFG0 sind gerade bei mir im Programm (in der Datei main.c). Man kann es auch manuell ohne Pragmas machen. [code] // DEVCFG0
programmieren/debugger reserviert. Aber, ich habe den debugger an diese 2 PINs aber PGEC2/PGED2 in DEVCFG0 konfiguriert und konnte trotzdem programmieren/debuggen...
Thread
Wie 8-Bit Zähler sicher auslesen?
willst. Du willst ihn mit mit 10kHz takten, ergo muss das Auslesen lediglich minimal schneller als 0,1ms sein, um keinen Messfehler zu produzieren. 0,1ms sind für den µC eine Ewigkeit! Aber das hatten wir ja auch schon.
bei Zählerstand 1, 2, 3 und 4. Unten der zeitoptimierte Code zur Impulserzeugung: [avrasm] irq0: or p0,r6 ;portbit -> H timer: djnz r4,timer and p0,r7 ;portbit -> L iret [/avrasm]
Thread
ATSAMD flashen
auch fehlendes Wissen. Ich versuche mein Programm mit Atmel Studio 7 (build 790) und dem Atmel ICE Debugger (bzw. mit dem Arduino OnBoard Tool) zu flashen und bekomme die Meldung 'Verifying Flash...Failed! address=0x0000 expected=0x10 actual=0xff'. DeviceID, Fuses, etc. kann ich alles ohne Probleme
bestaetigen: https://www.mikrocontroller.net/topic/392380?goto=new#4517977 Die Fuse NVMCTRL_BOOTPROT auf 0x07 setzen, dann gehts.
Thread
Ferchau Fahrtkosten & Qualifikationszuschuss, Tarifvertrag
West) mit einem Monatsgrundgehalt von 2.333 und ziehen das aufs Jahr hoch 2333x6 2393x6 2393x0,2 (Weihnachtsgeld) 2350x1,56Prozentx26 Urlaubstage (Urlaubsgeld bei 26 Tagen) nehmen die 15 Euro und ziehen die auf 52 Wochen hoch. 15x5x52 und sind dann bei Brutto 33700 Brutto was zu
von 2.333 plus 500 Euro Qualifikationszulage und ziehen das aufs Jahr hoch 2333x6 2393x6 2393x0,2 (Weihnachtsgeld) 2350x1,56Prozentx26 Urlaubstage (Urlaubsgeld bei 26 Tagen) nehmen die 15 Euro und ziehen die auf 52 Wochen hoch. 15x5x52 und sind dann bei Brutto 40000 Euro. Kann
Thread
Umstieg Atmega16 auf Atmega644
Hardware Mit den Änderungen für den Atmega644 in: - (Fuses bei beiden auf internenOC) - timer0 - timer2 - compiliert - flasht - und läuft nicht mehr ;) Im Anhang habe ich die Zeilen, welche angefasst wurden mal zusammengeschrieben. Es ist recht wenig anders, auch die Pinnbelegung ist identisch
freigeschaufelt, um einen Debugger damit betreiben zu können. Bisher aber keine Zeit die frisch gekauften ICE (unter Linux) in Betrieb zu nehmen.
Thread
AVRs über USB programmieren!
Dann sind meine Fuses doch aber richtig oder ? 0xBF zu 0xFF ist sicherlich nur die Brown out Detection
folgenden Pins was, wenn ich im AVR-Studio versuche in den Programming Mode zu kommen: - MOSI: geht von 0V auf 5V für 660ns - SCK: geht von 5V für 310ns auf 0V - MISO: keine Reaktion - RESET: geht von 5V auf 0V. Nach 500ns geht das Signal wieder, wie am Bild eines sich aufladenden Kondensators, auf +5V
Thread
E-LKW von Volvo
ja Cyblord -. schrieb im Beitrag #7503333: > potentiell https://www.youtube.com/watch?v=V-gp0W8v84o&t=625s
lange nichts mehr da ist was noch sinnvolle Inhalte > liefert. Klingt nach Bundesregierung . . . 8-0
Thread
XMega Clksystem
_2MHz_internal 0x00 //(0<<6) #define PLLSRC_32MHz_internal 0x80 //(2<<6) #define PLLSRC_external 0xc0 //(3<<6) //+ Factor //************************************************ //CLK
das nur auf den XMega geht, ob der Chip 'wegläuft'. Dem ist leider so. die Frequenzmessung geht um 0,4 kHz daneben. Ich achte sehr darauf, dass sich der ext. Oszillator in der Temperatur nicht ändert. Das was ich noch prüfen muss (mache ich alles ohne JTAG ICE): * wo der XMega stehenbleibt. (ohne
Thread
Wie kann ich mit Ultraschall die Schallgeschwindigkeit in einem Festkörper messen?
de.wikipedia.org/wiki/Schallgeschwindigkeit#Schallgeschwindigkeit_ausgew%C3%A4hlter_Festk%C3%B6rper_bei_20_%C2%B0C
Aehnliches gebaut. Da kann man mal den Aufwand abschaetzen. https://www.tindie.com/products/kelu124/un0rick-open-ice40-ultrasound-imaging-dev-board/ >> Oder ob Du die Dicke messen moechtest - dann sollte die >> Schallgeschwindigkeit bekannt sein. Denn mit Ultraschall misst Du nur >> Zeiten. Alles
