Thread
Frage zu 74HC244
Also das ich das jetzt Richtig verstehe. Sapnnung und Strom gibt er aus wenn A angeschlossen und HIGH ist. Wenn ich A Low setze und OE low ist Y auch low. Wenn OE HIGH ist wird er hochohmig. Viel Ahnung bis jetzt noch nicht! Gibt es da eine empfehlenswerte Website darüber?
Also das ich das jetzt Richtig verstehe. Sapnnung und Strom gibt er aus > wenn A angeschlossen und HIGH ist. > Wenn ich A Low setze und OE low ist Y auch low. > Wenn OE HIGH ist wird er hochohmig. Trenne doch erst mal die Funktionalitäten. /OE (bzw. /G1 oder /G2) ist eine andere Welt. Sozusagen
Thread
Passender Kondensator gesucht
kleine Schottkydiode an den SHDN des StepUp geht. SHDN-Pin des ATtiny hochohmig (Reset) oder aktiv High: StepUp läuft. SHDN-Pin des ATtiny low: StepUp aus. ATtiny stromlos: SHDN-Pin des StepUp low ohne Akkustrom zu ziehen. Die Verluste über die BE-Strecke und die Schottky sollten gering genug sein
Yepp, so hatte ich das verstanden. Wenn der SHDN-Pin des StepUp nicht High werden kann wenn der SHDN-Pin des µC Low ist kann auch die Diode entfallen, die dient nur dazu die Basis-Emitter-Strecke des Transistors vor Rückwärtsspannung zu schützen. Weiterhin, wenn der Pulldown
Thread
Atemega328p - schaffst du das?
steht immer noch: Marc V. schrieb im Beitrag #4605078: >> 1) PinX INPUT schalten, PinY OUTPUT HIGH, 1ms >> PinX OUTPUT High schalten, PinY INPUT, 25 ms > > Was ist das genau ?
I R3 I GND So, wird aber anders gemacht nur durch Output low und high schalten, dient mir zu asynchronen Stromwechsel.
Thread
I2C RTC+EEPROM mit ESP8266. Mal funktionierts mal nicht
bleibt der BUS auch nachdem die Platine stromlos war in diesem Zustand. SCL geht dann zwar mit auf LOW aber sobald die Strom drauf kommt geht nur SCL auf HIGH. SDA bleibt weiterhin auf LOW. Erst wenn man die Batterie entfernt und alles Stromlos ist geht SDA auch wieder mit auf HIGH. Ich kann mir dieses
//SDA for(int i = 0; i < 9; i++) { //9 clock pulse @ 500Hz digitalWrite(5, LOW); delay(1); digitalWrite(5, HIGH); delay(1); } digitalWrite(5, LOW); //SCL Low delay(1); digitalWrite(4, LOW); //SDA Low
Thread
74LS55 UND Gatter, wie verschalten
welche anliegen sollen, damit ich auf einem Ausgang > auch ein Signal bekomme. Du meinst: In1 = HIGH und In2 = HIGH dann Out = HIGH, sonst Out = LOW? Das geht mit dem eh nicht. Der liefert dann Out = LOW und sonst HIGH. Da nimmt man ein AND-Gatter, wie z.B. den 74HC08. Davon sind vier in einem
betreiben. Ja, ist möglich. 1. Baustein: An A und B kommen deine Signale, C und D müssen auf HIGH. An E,F,G,H wird LOW (GND) angelegt. 2. Baustein: An A kommt der Ausgang vom ersten, B,C,D müssen auf HIGH. E-H wieder auf LOW. Aber zwei so Eumel für eine läppische UND-Verknüpfung: das tut
Thread
STM32 OTA Flasher mit ESP8266
keinen Code aus und hat wohl ein anderes Problem. Beim F0 ändert sich nichts, wenn ich BOOT0 auf High oder LOW setze. Kable habe ich schon mehrmals getauscht und die Verbindung ist von D2 -> Boot0.
STM32F051. Ich habe nun ESP-RX -> PA14 verbunden und ESP-TX -> PA15. Auch ohne Erfolg. Boot0 auf high oder low macht keinen Unterschied. Wenn NRST auf high ist, blinkt es und auf low nicht mehr. Auf dauerhaft low gehts aber auch nicht.
Thread
Probleme mit Endstufenbau
The enable pin can enable/disable the amplifier. If the pin is left unconnected then the level is high (+5V), and the amplifier is enabled. If the pin is pulled low (0V) externally, the amplifier will be disabled. The enable pin will also be pulled low by the internal protection circuitry if the
einfach von 5/3,3 Volt ausgegangen das wegen sollte er aber zur Sicherheit noch mal messen. H(high) und L(low) ja ja ist wie hell und dunkel nix ist definiert aber jeder weiß um was es geht :-)
Thread
(Wahrscheinlich) Pointer Problem
//////////////////////////////////////////////////////////// void Pulse595Clock() { CLOCK595_high(); CLOCK595_low(); } void Pulse165Clock() { CLOCK165_low(); CLOCK165_high(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////// void Pulse595Rclock() { RCLOCK595_high(); RCLOCK595_low(); } void Pulse165Parallel() { PARALLEL165_low(); PARALLEL165_high(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////// void ShiftOut(uint8_t
Thread
STM32 HAL_SPI Problem: MOSI immer HIGH
MISO = Mast In Slave Out -> Wird vom Slave bedient. Solange der STM den nicht high zwingt (abstecken probiert ?) hat der relativ wenig einfluss auf den traffic...
falsch. Kontrolliere mal, ob irgend wer irgendwann im Register I2C_CR1 die Bits 20, 21 oder 22 auf High setzt.
Thread
Schieberegister Letzter Pin immer 1
Pulserzeugung nicht so über den Code zu verstreuen. Ein Puls, das ist immer von einer Ausgangslage (low oder High), geht die Leitung in den anderne Zustand und dann wieder zurück. Die Ausgangslage beim 595 nehm ich normalerweise als Low an (der 595 reagiert an und für sich nur auf die Flanke) (und
i < 8; i++) { digitalWrite(PIN_IC_DATA, test[i]); digitalWrite(PIN_IC_SHIFT, HIGH); digitalWrite(PIN_IC_SHIFT, LOW); } digitalWrite(PIN_IC_STORE, HIGH); digitalWrite(PIN_IC_STORE, LOW); .... [/c] Wenns weiterhin Probleme gibt, dann würde ich halt
Thread
Arduino Keypad und Multitasking
aktStatus(); break; case '1': if(digitalRead(pumpe) == HIGH) {digitalWrite(pumpe, LOW);} else{digitalWrite(pumpe, HIGH);}; aktStatus(); break; case '2': if(digitalRead(injektor) == HIGH) {digitalWrite(injektor, LOW);} else{digitalWrite(injektor, HIGH);}; aktStatus(); break; case '3': if(digitalRead(v_pneumatik) == HIGH) {digitalWrite(v_pneumatik, LOW);} else{digitalWrite
Thread
Zeitverzögerung von 800ms einbauen (Assembler)
einbauen. Desweiteren soll das Programm auch erst dann mit dem Ablauf weiter machen, wenn die Flanke von High auf Low am Eingang (Taster) gewechselt hat. Verwirklichen möchte ich mit meinem Programm ein D-Flip-Flop. Taster drücken, LED an, Taster wieder drücken, LED wieder aus. Ich bitte um leicht verständliche
>> ldi TMP1, (0<<LED) >> out PORTB, TMP1 ; Setz Ausgang auf low. Die LED müsste leuchten > >> ldi TMP1, (0<<LED) >> out PORTB, TMP1 ; Setz Ausgang auf High- Die LED müsste erlöschen Also für auf high setzen würde ich auch nicht 0<<LED in den Port
Thread
Arbeitet ihr lieber mit SPI oder I2C Bauteilen?
von Microchip. Habe ich noch nie benutzt. nach Datenblatt: - SPI bis 7,5MHz - Chip-Select ist High-Activ - SPI Mode 0 oder 2 - multi-byte Lesen geht, Adresse wird decrementiert Code: io_init() // CS pin auf Ausgang und low setzen spi_init() // SPI einstellen auf Master, Mode 0, 4MHz, Pins
SPI.DATA.reg = 0x00; while((SERCOM0->SPI.INTFLAG.reg & SERCOM_SPI_INTFLAG_TXC) == 0); temperature_high_byte = SERCOM0->SPI.DATA.reg; SERCOM0->SPI.DATA.reg = 0x00; while((SERCOM0->SPI.INTFLAG.reg & SERCOM_SPI_INTFLAG_TXC) == 0); temperature_low_byte = SERCOM0->SPI.DATA.reg; PORT->Group[0].OUTCLR.reg
Thread
Fusebits - tiny2313 mit 4 MHz Quarz
#SP12_Programmer http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi?P_PREV=ATtiny2313&P=ATtiny2313&V_LOW=DC&V_HIGH=DF&V_EXTENDED=FF&M_LOW_0x3F=0x1C&M_LOW_0x40=&M_LOW_0x80=&M_HIGH_0x01=&M_HIGH_0x0E=0x0E&M_HIGH_0x10=&M_HIGH_0x20=0x00&M_HIGH_0x40=&M_HIGH_0x80=&M_EXTENDED_0x01=&B_SUT1=P&B_SPIEN=P&B_CKSEL1=
selbst ausdenken, wie die Kommunikation laufen soll: In welcher Reihenfolge sind welche Pins auf High oder Low zu ziehen um bestimmte Zustände anzuzeigen.
Thread
Attiny85 EEprom verliert Daten
EEMEM; uint16_t EEPROM_power_address EEMEM; uint16_t EEPROM_power_command EEMEM; uint16_t EEPROM_lower_protocol EEMEM; uint16_t EEPROM_lower_address EEMEM; uint16_t EEPROM_lower_command EEMEM; uint16_t EEPROM_higher_protocol EEMEM; uint16_t EEPROM_higher_address EEMEM; uint16_t EEPROM_higher_command
Ferbedinung Config uint16_t power_protocol; uint16_t power_address; uint16_t power_command; uint16_t lower_protocol; uint16_t lower_address; uint16_t lower_command; uint16_t higher_protocol; uint16_t higher_address; uint16_t higher_command; void check_config (void) { if (power_protocol =
Thread
deklaration mit define,wie richtig, so doch nicht oder?
void) { lcd_ini(); #define Eingabeport PINB DDRB=0x00; //als Eingang PORTB=0xff; // auf high gesetzt lcd_gotoline(2);lcd_writezahl(result); while(1) { if (!(Eingabeport &(1<<0))) //Wenn PIN low wird, dann erhöhe um 1 und gib das Ergebnis aus { result=result+1; lcd_gotoline
normal, dass sich der Atmega32 am PORTC nicht ganz normal verhält? Wenn ich die Datenrichtung auf high und ausgang setze, dann sind dennoch nciht alle auf high, genauso, wenn ich die auf Eingang setze, alle scheinen nicht zu funktionieren. hier eine konkrete messung Alle auf low geschaltet,
Thread
Programm zählt Variable hoch wenn Taster gedrückt, wie unterbinden?
(StandlichtL, HIGH); digitalWrite (StandlichtR, HIGH); digitalWrite (AbblendlichtL, LOW); digitalWrite (AbblendlichtR, LOW); AM=0; } if (SM==2 && AM==0) {
if (SM==3) { digitalWrite (AbblendlichtL, HIGH); digitalWrite (AbblendlichtR, HIGH); digitalWrite (StandlichtL, HIGH); digitalWrite (StandlichtR, HIGH);
Thread
Windrichtungserkennung mit Hall Sensor
433E6 // LoRa Frequenz void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); digitalWrite(LED, LOW); analogReference(INTERNAL); // ADC Referenz auf interne 1.1V keep_ADCSRA = ADCSRA; loop_counter = 0; digitalWrite (2, HIGH); // PullUp einschalten, Timer-Elko aufladen meas[0] =
, res, 100); } res = Val; digitalWrite(LED, HIGH); delay(10); digitalWrite(LED, LOW); } void send_LoRa() { if (res >= 0 && res < 361) // sicherheitshalber den Bereich eingrenzen, falls es beim ausmitteln falsche Werte gibt {
Thread
LCD HD44780 CG Ram Adresse per Arduino
4 address set_HighLowToggle(lcd_db5, "low"); set_HighLowToggle(lcd_db4, "high"); set_HighLowToggle(lcd_db3, "high"); set_HighLowToggle(lcd_db2, "low"); set_HighLowToggle(lcd_db1, "low"); set_HighLowToggle
6 address set_HighLowToggle(lcd_db5, "high"); set_HighLowToggle(lcd_db4, "low"); set_HighLowToggle(lcd_db3, "high"); set_HighLowToggle(lcd_db2, "low"); set_HighLowToggle(lcd_db1, "low"); set_HighLowToggle
Thread
Gibt es solch eine fertige Digitalschaltung? (serial clock to parallel output)
Das sowieso. Aber schau dir das Diagramm nochmal ganz genau an. Die Ausgänge sollen immer nur dann High sein, wenn am Clock-Eingang auch ein High ansteht. Zwischendurch gibt's auch immer ein Low!
sowieso. Aber schau dir das Diagramm nochmal ganz genau an. Die > Ausgänge sollen immer nur dann High sein, wenn am Clock-Eingang auch ein > High ansteht. Zwischendurch gibt's auch immer ein Low! Ich vermute der TO hat nur versucht es bildlich darzustellen, ohne das Timing genau so zu meinen wie
Thread
schmitt-trigger funktion 74hc14/74hc04
Spannungspegel sind im Kapitel 9 für den HC04 angegeben. Für dich relevant sind die beiden ersten Angaben "HIGH-Level Input Voltage" und "LOW-Level Input Voltage". Blöderweise fehlen konkrete Zahlen für Vcc=5V. Dann nimmst du halt die Zahlen für 4,5V: High = mindestens 3,15 V Low = maximal 1,3 V Dein High pegel (1,93 V) ist also für diesen Chip zu niedrig. Beim HCT04 sind die Zahlen anders: High = mindestens 2,0 V Low = maximal 0,8 V Passt auch nicht zu deinen 1,9V. Damit liegst du immer noch in der "verbotenen" Zone zwischen High und Low. Im Schaltplan wird hingegen der 74ACT04 genannt
Thread
PWM mit BASCOM auswerten Gesperrt
Wenn ich dies nun richtig interpretiere, ist das High-Signal 2ms lang bei einem dazwischenliegenden Low von 12ms. Also eine Gesamtdauer von 14ms. Das Low-Signal am PWM-Kanal ist hingegen nur 1ms lang und zwischen 2 High-Pegeln liegen ganze 17ms, wodurch
Maik Schulze schrieb im Beitrag #3383697: > Wenn ich dies nun richtig interpretiere, ist das High-Signal 2ms lang > bei einem dazwischenliegenden Low von 12ms. Also eine Gesamtdauer von > 14ms. > > Das Low-Signal am PWM-Kanal ist hingegen nur 1ms lang und zwischen 2 > High-Pegeln liegen
Thread
Problem: AVR m8A/m8535 mit TG12864B-03 in Assembler
auf high (read from display) oder low (write to display) setzen E auf high ziehen 8-10 nops CS1/2 (nach Belieben) auf high ziehen (high = aktiv) 8-10 nops E auf low ziehen 8-10 nops CS1/2 auf low ziehen
(high = aktiv) >8-10 nops >E auf low ziehen >8-10 nops >CS1/2 auf low ziehen >8-10 nops Die TC12864 Displays haben anscheinend KS108 (-kompatible) Controller. Der fordert für einen E-Impuls (Low/High
Thread
BLDC Zwischenkreis Kondensator-Auswahl
mit Kondensatoren direkt am Akku-Anschluss an der Platine sowie direkt vor den MOSFET oder "über" High und Low Side bringen keinerlei Veränderung. Das Bild im Anhang zeigt die aktuelle Platine. Blau und Rot sind die Lagen für + und -, schwarz eingezeichnet die Postionen der Kondensatoren wo ich es
Nach genauerem Anssehen der Kommutierung, fällt auf, dass beim Ausschalten vom Low und Anschalten von High das Problem auftrifft. Laut Kommutierungstabelle gibt es aber so einenw echsel nicht.
Thread
Software USRT (Synchron)
erkannt wurde, kommt als nächstes das erst Bit der Nutzdaten. Zweitens ist es üblich entweder High->Low oder Low->High zur Datenübernahme zu verwenden, nicht beide.
Aber vielleicht solltest du dir mal ein RS232-Frame angucken? > Zweitens ist es üblich entweder High->Low oder Low->High > zur Datenübernahme zu verwenden, nicht beide. Das ist mir auch klar, ich habe entweder/oder gemeint. (Je nach Einstellung des Masters) Ihr verkauft mich ja für dumm hier
Thread
Ventilsteuerung, abhängig von Druck
int Ventil =13; int sensor=A1; int druck; int duty=0; unsigned long pmicros; int nextCall=HIGH; void setup() { pinMode (Ventil,OUTPUT); } void loop() { druck= analogRead(sensor); duty= map(druck, 0,1024,0,100); void Low_PWM(int Pin, int Fre, int Value) { long time;
ontime; time=1000000/Fre; ontime=time/100*Value; if (micros() - pmicros > time && nextCall==HIGH) { digitalWrite(Pin,HIGH); pmicros=micros(); nextCall=LOW; } if (micros() - pmicros > ontime&& nextCall==LOW) { digitalWrite(Pin,LOW); nextCall=HIGH; } } } [/code] Später wird
Thread
LCD-ansteuerung mit µ-controller
/RS und R/W = hight PORTB = 0x00; DDRB = 0x00; //PINB als Eingang enable(); //"E" von low hach high, dann wieder nach low if((PINB & 0b00001000) == 1) //Abfragen, ob Zeichen 8 schon beschrieben.... (liest DD-RAM ein, da RS und R/W high) { DDRB = 0xFF; //PORTB wieder als Ausgang PORTD = 0x00; //RS und R/W auf low //Courser verschieben (DD-RAM) PORTB = 0b11000000; //setzt DB7+DB6 auf high, setzt DD-RAM auf 0x40 enable(); _delay_ms(10); PORTB = 0x00; } PORTD = 0x00; DDRB
Thread
Wie viele PWM am ATmega16?
raufzählt und dann wieder runter. Bei einem bestimmten Wert beim raufzählen wird der PWM Ausgang High und beim runterzählen wird der Wert wieder erreicht und der Ausgang wird Low. Aber man hat doch nur 3 Timer zur Verfügung.(beim ATmega16)
nicht immer gleich schnell(30%vom maximum) drehen soll, wenn er also belasted wird sollte die High Phase verlaengert, und die Low Phase verkuertzt werden. Wie kann ich nun aber diese Grenze zwischen Low und High Phase abhaengig von der SensorenImpusFrequenz verschieben.
Thread
Tankstellenanzeige, neue Variante
4069 etc.), was direkt an den 7-Segment-Baustein geht, und über Kondensator und Widerstand an den HighSide 1:16-Decoder. Beide Chips lassen durch, solange Strobe high, und speichern, wenn Strobe Low wird. Daher kommt es auch zu so unschönen Glitches dazwischen, was eindeutig am miesen Timing der
zwischen S15 vom 1:16 und Blank (Pin 7) vom 7-Segment die Garantie dafür, dass nicht zu lange die LowSide-Treiber aktiv sind. Und nicht gleichzeitig mit HighSide, billige Kurzschluss-Vermeidung. Denn Display-Select nimmt ja in jedem Fall S15 auf High, wenn ich ein anderes Display selektiere. Zum
Thread
Spannungsausgangswert bei High-level am µM
); // PIN PA1 auf Ausgang setzen PORTA |= ( 1 << PA0 ); // High-Pegel PORTA &= ~(1 << PA1); // Low-Pegel Wie hoch sollte jetzt der Spannungspegel an PORT PA0 sein? Ich vermute, ich habe mein µM zerschossen, da er komische Werte anzeigt.
PA1); // PIN PA1 auf Ausgang setzen > >PORTA |= ( 1 << PA0 ); // High-Pegel >PORTA &= ~(1 << PA1); // Low-Pegel Versuch mal: DDRA |= 0x03; //setzen DDR auf Ausgang PORTA |= 0x01; //Pin 0 von Port A -> H PORTA &= ~0x01; //Pin 0 von Port A -> L
Thread
Ultra Low Power LED ?
Eigentlich jede high efficient für ein paar Cent. Probier doch einfach ein paar deiner aus, 5V 10k auf 2 prüfspitzen und los.
Beitrag #6175451: > wunderte mich, dass die an 5V sagenhafte 25 kOhm > Vorwiderstand brauchte Über low-power und sonstig sinnfreie Katalogangaben wurde auch diskutiert, einzig Winkel und mcd sind interessant.
Thread
MSP430F1612_Batteriebetrieb
fuer main() setzen P2IES &= ~INTERRUPT_P2_7; // P2IFG wird gesetzt bei low --> high } else { gehe_in_LPM3 = 0; // flag zuruecksetzen LCD_Init(); // LCD initialisieren ... LCD_Clear
a-wichtung setzen P2IES |= INTERRUPT_P2_7; // P2IFG wird gesetzt bei high --> low LPM3_EXIT; } } [/c] Der PinChangeInterrupt ist folgendermaßen initialisiert: [c] P2IES |= 0x80; // high --> low bei P2.7 an P2IE |= 0x80
Thread
DS18B20 - 10m Leitung, Position des Widerstandes
das riskiert man mit dem Code zwischen Reset und Presence m.E. einen Signalkonflikt zwischen aktiv high vom Controller und aktiv low vom Sensor. Das gibt dann eine nette Sensorheizung ab. NB: Die Wartezeit von 2µs am Ende von WriteBit ist zwar formal ausreichend, aber wenn man den Code auf Open Drain
Weiter im Text: Wenn der Sensor mit separater Stromversorgung angeschlossen ist, liefert er einen low-Puls, wenn er fertig ist. Leider ist zu diesem Zeitpunkt die Leitung aktiv auf high. Also besser nur parasitär versorgen.
Thread
Innenwiderstand vom µController
www.ti.com/litv/pdf/szza008 Seite 23, Output characteristics of SN74ABT240 Wie man sieht, sind LOW und HIGh sehr unterschiedlich stark (Anstieg der Kurve). So einen Treiber mit guter Serienterminierung zu versehen ist nahezu unmöglich, HIGH oder LOW ist immer schlecht angepasst. Das sieht man auch auf Seite 48 Die LOW->HIGH Flanke sieht super aus am Kabelende, weil der HIGH Transitor so ziemlich genau die Kabelimpedanz hat, eine perfekte eingebaute Serienterminierung. Aber bei HIGH->LOW klingelt es MÄCHTIG, weil
Thread
Infrarot-Decoder MCP2120
Du darfst MODE nicht einfach nur auf High oder Low legen! Du musst dem umschalten um vom Command in den Data-Mode zu schalten!
ich morgen mal aus. Marc H. schrieb im Beitrag #5297137: > Du darfst MODE nicht einfach nur auf High oder Low legen! Du musst dem > umschalten um vom Command in den Data-Mode zu schalten! Sicher? Wo liest du das? Auf der Senderseite klappt die Kodierung ja auch und dort liegt er auch auf High..
Thread
Inbetriebnahme Pollin Board
= 1 Then 'Wenn an Pin 2 von Port D ein high level anliegt, dann... Toggle Portd.5 '...setze Pin 5 von Port D von high auf low oder umgekehrt Bitwait Pind.2 , Reset
... Toggle Portd.6 '...setze Pin 6 von Port D von high auf low oder umgekehrt Bitwait Pind.3 , Reset 'warte bis an Pin 3 von Port D wieder ein low level anliegt End If
Thread
AVR tiny2313 -> lässt sich programmieren aber läuft nicht los
bekomme ich den Code wieder. Das Problem ist aber: Es sind alle Pins des Controllers auf High. Eigentlich sollten aber die Pins von PortB abwechselnd high und low sein (s.Code). Habt ihr eine Idee was ich falsch mache? Die Fusebits sind auf LowFuse: 0x64 HighFuse: 0xDF Damit sollte
>igentlich sollten aber die Pins von PortB abwechselnd high und low sein Machen sie auch, nur so schnell ( 0,5Mhz) das es so aussieht als wären sie high.
Thread
Gatter/ positive Logik
Ok danke. Funktionieren CPUs dann mit positiver Logik mit high und low Pegeln?
Flo Haber schrieb im Beitrag #3697579: > Funktionieren CPUs dann mit positiver Logik mit high und low > Pegeln? Mit High und Low Pegeln arbeitet jeder digitale Schaltkreis. Die meisten CPUs werden mit Positiver Logik arbeiten, es kann aber auch Ausnahmen geben... Wenn du dich auch einen Bestimmten
Thread
Grundlegende Fragen zu SPI mit TPIC8101
zylinderselektive Klopferkennung und Regelung funktionieren sehr gut ... Ja, mit dem Fenstersignal low/high startest Du die Messung und die Integration mit high/low wird der Intergrator in Hold geschaltet und bei dem TPIC zusätzlich die Wandlung für den digatalen Teil gestartet (es gab auch mal einen
ausg(data); } void TPIC_init(void) { // Porteinstellungen digitalWrite(cs, HIGH); // Chip select high digitalWrite(test, HIGH); // Test Pin high digitalWrite(inthold, LOW); // hold mode austausch(B01110001); // Advanced
Thread
Auswertung des MAX6675 Temperaturkonverter-IC
Hmm im Datenblatt steht auch "Bit D2 is normally low and goes high when the thermocouple input is open." Das ist bei mir jedoch nicht der Fall. Wenn ich das Thermoelement entferne ist D2 weiterhin auf low...? Ich schau mir das gerade am Logic
neue Messung beginnt. Und da weiß ich nicht, wie es gehen soll. Laut Datenblatt, muss man CS auf low ziehen um mit einer Messung zu beginnen. Ich habe das so verstenden, dass man das so macht: 1: clock ist low und cs ist high 2: cs low setzen => aktiviert den Max6675 3: clocksignal draufgeben
Thread
Kann diese Schaltung funktionieren ?
sofort reagiert, und der Knoten mit dem Kondensator verzögert: 1.) Wenn diese beiden Knoten High-Pegel haben, sind beide XOR-Ausgänge Low, und die UND-Glieder schalten nicht. Der Kondensator ist geladen. 2.) Wird nun der Taster gedrückt, werden beide XOR-Ausgänge High, und das obere UND wird
und der Ausgang des unteren XORs auch Low. Dadurch sperrt das obere UND. Das untere UND ich nachwievor durch den Taster auf LOW gezwungen. 4.) Wird nun der Taster los gelassen, wird das obere XOR sofort Low und das untere XOR sofort High
Thread
Lesen von 16 DTSP (on-off-on) Schaltern
genutzt wird Was bedeutet denn on-off-on? Ich interpretiere, dass Du *drei* Zustände lesen willst, Low-Open-High? Damit fallen digitale I2C-Expander aus, weil offen unzulässig ist. Du hast dann pro Schalter zwei Widerstände und entweder High, halbe Spannung oder low - da müssen Analogeingänge her.
wird > > Was bedeutet denn on-off-on? Ich interpretiere, dass Du *drei* Zustände > lesen willst, Low-Open-High? Damit fallen digitale I2C-Expander aus, > weil offen unzulässig ist. Quatsch. > Du hast dann pro Schalter zwei Widerstände > und entweder High, halbe Spannung oder low - da müssen
Thread
Ansteuerung High-Side p-channel Mosfet
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte ein paar Tipps für den Aufbau eines High-Side Schalters. um was gehts: - 12V Lasten (hps. ohmsch, bis ca. 10A) schalten von einem Bleiakku/Autobatterie - muss high-side sein (weil mehrere Kreise und Spannungsmessungen gemacht werden)
NXP, Rohm, ST usw.) haben eine große Palette: https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/
Thread
Transistorausgang Kurzschlussfest ~1A
Den Transistor gegen einen Low-Side-Switch (ggf. auch Umbau auf High-Side-Switch) austauschen (ST, Infineon, ...).
Diagnose in Software von Ihnen zuverlässig funktionieren wird. Schauen Sie sich die aktuellen LowSides und HighSides z.B. bei ST oder Infineon an. Beispiel für einen HighSide von ST, aber nicht aus der aktuellsten Serie: VN5E010AH-E. Suchen Sie sich einen passenden LowSide- (oder aus meiner
Thread
RFM12B-868-D
(uint16_t cmd) { uint8_t i; uint16_t recv = 0; // start communication RFM12B_SCK_LOW(); RFM12B_SS_LOW(); // read 16 bits for(i=0; i<16; i++) { // send bit if(cmd & 0x8000) RFM12B_MOSI_HIGH(); else RFM12B_MOSI_LOW(); // clock RFM12B_SCK_HIGH
RFM12B_spi(uint16_t cmd) { uint8_t i; uint16_t recv = 0; // start communication RFM12B_SCK_LOW(); RFM12B_SS_LOW(); // read 16 bits for(i=0; i<16; i++) { // send bit if(cmd & 0x8000) RFM12B_MOSI_HIGH(); else RFM12B_MOSI_LOW(); // clock RFM12B_SCK_HIGH
Thread
ram mit pcf8574 vom display hd44870 lesen
(RW_H, 0); // RW_H HIGH mit enable low while( ! (input) == BF ) // BF = 0b00001000 { enable_high(RW_H, 0); // RW_H HIGH mit enable high und DB4-DB7 = 0 input = get_portexpander_input(PCF8574_ADDRESS) & 0b00001000; // busy flag checken p3 ist auf db7 enable_low(RW_H, 0); // RW_H HIGH mit enable low } } [/c] danke für antworten, meine homies
Thread
Mosfet geht jedesmal sofort kaputt. Warum?
langer suche diesbezüglich nichts gefunden https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #7030460: > https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/ Vielen Dank. Hat sich überschnitten
Thread
"Half-Bridge Driver" oder "High & Low-Side Driver" - wo ist der Unterschied?
Wechselspannung zu erzeugen, sondern um einen DC-Motor reversieren zu können. Problem: Treiber notwendig. Ein Low-Side Treiber geht nicht - is klar. Aber brauche ich jetzt einen Low & High-Side Treiber oder einen Half-Bridge? In der Tabelle die ihr hier habt wird zwischen den beiden Arten unterschieden, in den
Unterschied ist oft, dass der Low & High Side Treiber 2 Eingänge hat, während der andere nur einen für beide.
Thread
RS232 - RS485 Schaltplan
invertiert ... ok dann ist der Umweg da klar Aber das senden selber hatte ich mir so erklärt. TX Low --> DE/Re inv Low --> A und B Hifh imp --> A High (5V) B Low ( 0V ) wegen R4 und R5 TX High --> DE/RE inv High und D Low-->A Low B High Somit wird zwar nicht elegant über den 75176 gesendet sondern
oder nicht. Die Kommunikation läuft ohne Probleme Und von meinem logischen Verständnis... Eine High ausm RS232 wird Low hinterm Max232 Das Low wird im 75176 zu A Low und B High Möchte der Empfänger lieber den anderen Pegel also A High und B Low... Na dann tauschen wir beides
