Thread
AVR: wie Daten ins EEPROM?
Hallo, probier Dein Glück Mit Ponyprog, der liest und schreibt diverse Formate. Wenn der es liest eben als Intel-HEX für AVR-Studio speichern oder wenn Dein Programmieradapter es zuläßt, gleich mit Pony brennen. Gruß aus Berlin Michael
Intel HEX kann per PonyProg oder per AVR-Studio direkt und ohne Umwege in´s EEPROM gebrannt werden. Bei letzterem über das Programmierfenster, in dem auch sonst das Flash geladen wird. In der _unteren_ Zeile das xxxxx.hex als
Thread
Probleme mit ISP-Adapter
Ich benutze auch WinXP und hab keinerlei Probleme mit Ponyprog2000 und meinem selbstgebauten Parallelport-ISP. MfG Olaf
ISP-Adapter schnell zusammengebastelt und an nem alten Win98 Rechner getestet. Da geht alles ohne Probleme. Lesen/Schreiben, kein Ding. @Olaf: Hast du irgendein Zusatztreiber für den LPT? Ich kann im PonyProg2000 nämlich den LPT1 gar nicht auswählen. Der Radio-Button für LPT kann ich zwar anklicken
Thread
Problem mit pony prog + entwicklerplatine
ihr und einen einfach Wiederstand-Kabel-ISP gestern den ganzen Tag einen ATmega8 geflasht ohne Probleme. Setup OK meldet Ponyprog auch wenn du nur die zwei Brücken in der Parportbuchse überbrücks.
Ich nutze PonyProg 2000 schon seit längerer Zeit mit dem Adapter für die serielle RS2332-Schnittstelle ohne Probleme. Der ATmega8 wird von der aktuellen Version 2.06f Beta problemlos unterstützt.
Thread
Fuses - zum hundertsten male!
meine µC's fusen? Zuvor habe ich Yaap, bzw. PonyProg verwendet; aber ohne Parallele Schnittstelle sehe ich alt aus! Habe an eine Erweiterung des PC's gedacht, aber wie in anderen Beiträgen zu lesen ist, funktioniert das dank "legacy free..." auch nicht
Hä? Das Pony unterstützt doch simpel-serielle-programmer. Guck einfach nochmal genau hin - so ein Ding aus 3 Widerständen und 3 Z-Dioden, oder so. Es muss doch nicht parallel sein. cu joern
Thread
ISP geht nicht...
hast du auch in PonyProg eingestellt das es ein ATmega ist?
Hallo, hier ebenfalls nie Probleme mit Ponyprog an mehreren Rechnern mit STK200-Adapter und Nachbauten. Pony war das einzige Programm, das mit dem STK200-Adapter bei meinem Bekannten unter WinXP auf Anhieb zuverlässig lief und noch
Thread
PonyProg 2000
zusammengelötet,ohne Brücken oder Kurzschlüsse,auf geätzten Platinen und sauber aufgebaut, aber PonyProg erkennt mir die Brenner nicht am par.Port. Auch die Einstellungen scheinen O.k. zu sein, denn Beim Test sagt er jedesmal ok. Auch an der ser. Schnittstelle das gleiche Problem, habe da den Mini
Hallo ich habe auch Probleme mit dem AVR_Eval-Board v2.0 von Pollin. PonyProg erkennt den ISP nicht. Was habt ihr geändert? Die Dioden stimmen, auch die Level Anpassung funktioniert. Trotzdem erkennt er ihn nicht. Hias
Thread
Webserver nach HolgerBuss
erkannt und initalisiert (34) MY IP 192 168 1 66 <-ATMEGA32 IP 192 168 1 50 <- mein XP Rechner PonyProg Fuse: Haken lt. Anleitung die Karte wurde vorher per DOS auf Base 300 Interrupt 9 Medium auf Automatic PNP aus eingestellt. mein Problem: -am Hub leuchtet die LED nicht -Ping geht
Thread
Serieller ISP mit USB/Seriell-Adapter funzt nicht
Gibt mehrere mit diesem Problem. Der von Reichelt kostet 10 Euro und funktioniert bei den Meisten (bei mir auch). Vorher wirst Du schätzungsweise nicht viel sehen können.
handelsüblicher USB-Seriell-Adapter helfen Doch, ich hab das schon erfolgreich gemacht, mit einem ISP für Ponyprog. Weiss aber nicht mehr, welcher Adapter das war, war damals nur geborgt. Und es war ziemlich langsam, hat etwa 3x so lange gebraucht wie normal am seriellen Port. Sven
Thread
Welches AVR Studio
mit Assembler programmieren. Welche Programmiersoftware wäre hier ideal? Zum Brennen würde ich Pony Prog nehmen. Wäre hier das AVR - Studion zu empfehlen? Auch Bascom ist mir bekannt. Oder sind beide für die Assemblerprogrammierung unbrauchbar? Bin nämlich noch ein Anfänger? papua
Assembler sehr gut! Und mit dem WinAVR-Plugin kann man auch wunderbar in C programmieren. Flashen mit Ponyprog und einem Eigenbau-ISP geht eigentlich auch ganz gut, hatte nie Probleme.
Thread
Tiny45 womit programmieren?
Hallo, kann mir jemand sagen womit man am besten den Tiny45 programmiert. Leider kennt das Ponyprog diesen nicht. Ist es evtl. möglich diesen als Tiny15 mit Ponyprog zu programmieren? Allerdings soll der Tiny mit einem externen Quarz betrieben werden, was nur mit dem Tiny45 und nicht mit dem Tiny15
@AndreasB: PonyProg kennt ihn sehr wohl: Support the AVR ATtiny13, 25, 45, 85, 261, 461, and 861 (untested) Untested heißt, nach Datenblatt programmiert. Der Nutzer 'Neptun' schreibt im Forum: > Hi all, > just
Thread
ATmega64: EEprom vom Bootloader aus beschreiben?
EEprom 0xAA schreiben. Wenn ich jedoch nach dem Schreiben einer neuen Software den EEprom mittels PonyProg auslese, dann kann ich das 0xAA net finden :( Ist es evtl prinzipell garnicht möglich denn EEprom vom Bootloader aus zu beschreiben?? Grüße Christian
absolut möglich. Versuch´s doch in ASM, nutze die Routinen aus dem Datenblatt. Unter ASM ist es problemlos möglich, an absolute Adressen zu schreiben. Du mußt darauf auchten, daß sich FLASH und EEPROM-Zugriffe nicht in´s Gehege kommen, eins geht nur zu einer Zeit. Das steht aber auch im Datenblatt.
Thread
atmega8
@Hannes Lux Laut dem Post von Stefan B. geht die ISP mit YAAP. Nur bei PonyProg geht es nicht.
funktionieren, wenn es aber mault, dann ist definiftiv fas faul. Pony bringt einen I/O-Treiber mit, ich bin nicht Sicher, ob mehrere verschiedene Treiber da nicht auch Probleme bereiten... Gruß aus Berlin Michael
Thread
???Ponyprog2000 und Win XP killt Mega8???
parallelen von EmbedIt... Was mache ich da falsch? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit XP oder Ponyprog?
Warum sollte es nicht mit WinXP gehen. Bei mir und vielen anderen klappt es ohne Probleme.
Thread
Ponyprog und co.
und Ponyprog geben könnte. Danch lud ich avr-studio, mit dem es auch gehen soll, dummerweise kann ich es nicht insterlieren (es kommt immer ein fehler)...aber nicht nur avr-studio bereitete Probleme. Viele
Microsoft test nicht bestanden " oder "nicht kompatibel zu windows xp") oder nach intstalation von Ponyprog. Habe das ganze beim Kollegen versucht übe seriel...also ganz normal. Hab auf sein pc ponyprog geladen...ponyprog konnte das board nicht erkennen. Habe dann avr-studio auf sein pc gezogen und das
Thread
Probleme beim erneuten Aufspielen
Ich hatte mal ein ähnliches Problem,... aber mit ein bissl schütteln des dev.boards und ein erase device button (ponyprog) haben den µC meistens wieder zum leben geholfen,.. grüüße
Thread
Tiny15 lässt sich nicht Flashen.
Hi, Ich hab ein sehr eigenartiges Problem: Ich hab ein Board mit einem ATTiny15L geätzt und bestückt. Ich kann den Tiny komplett auslesen. Ich kann auch EEPROM und Fusebits schreiben. Wenn ich aber nen Hex-File schreiben will wird auch
Pollinboard als "Sockel" getestet und die gleichen Meldungen bekommen. Der Tiny ist OK - über PonyProg und Pollinboard lässt er sich ganz normal beschreiben. hat jemand einen Tip für mich - Pollin mit USB-Seriell Adapter macht einfach keinen Spass Gruß Kai PS: ich hab' grad noch einen Tiny12
Thread
Verzweiflung mit AT89S8252
Hallo, etwas ähnliches kann ich auch berichten. Ich benutze auch PonyProg und den o.a. Parallelport Programmierer. Merkwürdig ist (89S8252) daß ich manchmal sofort den Fehler bekomme, dann erst nach 20%, manchmal nach 80% und irgendwann funktioniert es. Am besten dabei
so, ich habe des rätsels Lösung. Es lag am Ponyprog 2000 mit der 1.7 funktioniert es wunderbar :-) thx für eure Hilfe
Thread
ATMega128 Inbetriebnahme
und ein Prozessor, leider kriegg ich keine Verbindung mit dem scheiss Ding! Ich arbeite mit PonyProg 2.06 (Beta), wenn ich z.B. Read all starte kommt folgende Meldung "Comunication Port not available(-16)". Ich arbeite mit XP, habe aber das "giveio" installiert. Vcc ist überall vorhanden (+5V
ich habe als anfänger ein ganz anderes problem!und zwar möchte ich hier nichts zerstören (-; ich habe einen crumb128 v2.0 mit atmega128 microcontroller! ich weiß nicht genau wie ich die stromversorgung anschliessen soll!ich habe bis jetzt raugefunden
Thread
ISP selber bauen?
mega16 dem 90s8535 und dem 90s2313.Sprich damit ausprobiert. Ausserdem habe ich schon zusammen mit ponyprog die fuses (richtig und falsch) gesetzt ,-). mfg Achim
Der funktioniert wunderbar. Nur die Anschlussleitung darf nicht zu lang sein, sonst gibt es echte Probleme. Sollte so maximal einen Meter lang sein.
Thread
Seriell-Programmer?
Hallo, ich glaube die Pinbelegung am Seriellen Stecker des PonyInterfaces ist anders. Das Teil ist doch für AVRProg, wenn ich mich nicht irre. seb
Wenn Du Ihn so gebaut hast wie auf dem Bild, sollte es problemlos funktionieren. Und es geht auch mit Ponyprog, ist nur ne modifizierte Version. Nochmal alle Bauteile checken, vielleicht hast Du was übersehen. Ist der Mega8515 richtig beschaltet? Sieh Dir nochmal
Thread
Butterfly per Pony-Stk200 programmiern
Bild ausreichend gut erkennen. So kann ich zumindest mit dem AVR-Studio 4 den Butterfly ohne Probleme programmieren. Gruß Ingo
funktionieren. Leider kann ich immer noch nicht richtig auf den Mikrocontroller zugreifen, benutze PonyProg 2000 Version 2.06c Beta. Ich erhalte nur FFs wenn ich den Flash auslese un bekomme ausserdem die Meldung "Device missing or unknown device (-24). Es ist eher unwarscheinlich das es der ISP-Adapter
Thread
Visual Basic Programm zur Programmierung von AVRs
Hallo... Ich habs in QBASIC gemacht (QB 4.5), weil ich mit Pony nix gebacken gekriegt habe... Dabei habe ich mich strikt an die Datenblätter der AVRs gehalten. Mein ISP-Adapter ist auch etwas unüblich, er bekommt extern 5V und versorgt die Zielschaltung mit.
für die LPT bau und (laut Datenblätter) ein Programm in VB schreibe. Unter WIN95/98 würde es ohne Probleme funzen. Unter WinXP habe ich es bis jetzt noch nicht probiert, ob der Zugriff auf die LPT Probleme bereitet. Ich glaube von Burkhard Kainka gibt es eine API für die LPT. @Pfi >Falls du Tipps
Thread
Atmega128 Quarzproblem
über das JTAG Interface wenn ich das STK 500 Boaard angeschlossen habe kann man die Fuse bits problemlos einstellen aber wenn ich mein eigenes anschliese dann geht dies nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen MFG Jogi
Mit der Software von Yaap soll dieses auch gehen. Weis jemand darüber bescheid geht das auch mit Pony Prog? MFG Jogi
Thread
ISP serieller Adapter für 90S8535
Hi mal_ice Kann deine Problematik nachvollziehen Genau vor dem gleichen Problem stand ich auch Zur Frage Ob die Pegel invertiert werden ? jain Der MAX232 Invertiert auf alle fälle. Dh ein kette von 2 MAX invertiert dann wieder
ich poste noch mal montag mein layout und schaltplan. es funktioniert bis jetzt jedoch nur mit ponyprog, aber das es ja besser als nix oda :) Achim
Thread
AVR-Tutorial und der Programmieradapter
also, ich glaube die sind aber kompatibel, d.h. es liegt nicht am ponyprog. der 74hc244 wird nur anders beschaltet. evtl. gibts dadurch bei dem adapter von lancos.com weniger probleme... vielleicht isses aber auch zufall.. ich habe auch den von lancos gebaut, da gabs am
Ponyprog interessiert mich auch. Bin etwas Programmierfaul, bzw finde kein C Buch für Mikrokontroller, net ma in der Hochschulbücherei. Funzt PonyProg mit AVRs? Wenn ja mit welchen und wo finde ich infos?
Thread
Probleme mit seriellem Programmer (Sercon2-Mini)
Schaltungen für den Parallelport bei denen nur ein paar Schutzwiderstände nötig sind und die mit PonyProg einwandfrei funktionieren (Ausnahme: evtl. AT90S1200). Wenn es dir auf die Einfachheit ankommt, dann bau dir so eine. Damit wird man schon viel eher glücklich. Gruss, Peter
Tutorial beschrieben ist: http://rumil.de/hardware/avrisp.html Ich glaube, der macht am wenigsten Probleme. Thorsten
Thread
Elektor-AT90S8535-Programmer
verglichen. Der Schaltungsaufbau zum Programmieren scheint mir im Prinzip der gleiche zu sein, so dass Pony Prog auch benutzt werden kann (hoffe ich). Vielen Dank für den Tipp. Jan_
Wenn der Controller beim Elektor-Programmer ISP programmiert wird, dürfte es eigentlich keine Probleme geben, das Teil auch mit anderer Software zu programmieren. Ansonsten gehen die Meinungen über den perfekten Programmer ja gehörig auseinander. Ich schwöre zum Beispiel auf den Atmel-Programmer
Thread
Externer 16Mhz Quart am ATmega8 ?
Hallo, ich denke mal du setzt alles fusebits - mach das mal andersrum. Ponyprog invertiert quasi die logische Funktion. Martin
HCT244. >Wass fur eine version war Pnyprog? 2.05a Beta? 2.04n. Mit 2.06a hatte ich irgendwelche Probleme, habe das dann aber nicht weiter verfolgt. >2x capacitor hängt vom Quarz ab. Ich benutze die von Reichelt. Reichelt gibt da 32pF an. Ich benutze 27pF oder -wenn ich gerade keine mehr habe- auch
Thread
Mega8 und interner Oszillator
bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, da ich nur die serielle Programierungsmöglichkeit über Pony-Prog habe. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Hi zum verstellen der Fuse-Bits: Die werden in Pony-Prog invertiert angezeigt. Soviel vorweg. Du ließt also zuerst die Fuse-Bits ein (ganz wichtig) und drehst dann entsprechend an den Bits für den internen Oszilator (und nur an denen) Dann schreibst du
Thread
AVR-Studio und WinXP
Ich verwende AVR-Studio 3.55, AVR-Studio 4 unter WinXP. Programmiern tue ich mit Pony Prog. Null Probleme, toi, toi, toi :))
schon eine Andwedung zum laufen gebracht. Ich verwende AVRStudio 4 unter winXP und es funzt ohne Probleme, Programmiere aber mit Yaap
Thread
Problem mit Aliexpress-Bestellung (schon wieder.)
Hi Leute, Vielleicht kann mich jemand hier mal aufklären was das los ist. Folgendes Problem: Am 13.09. habe ich bei AliExpress eine Bestellung gemacht, 3 Artikel für ca. 12 Euro. Warte leider aber noch immer auf meine Bestellung. Soweit ja nichts Besonderes, kann ja manchmal schon etwas
Chinesen ihr Gesicht wahren wollen und man sie nicht brüskieren soll - nix is', Geschäftsleben ist kein Ponyhof, sie müssen nicht nach Europa verkaufen.
Thread
EEPROM von extern beschreiben
EEPROM des ATMega8515 vom PC aus beschreiben. Und zwar nicht mit Hilfe des MC selber, sondern über PonyProg. Ich brauche die Daten die da rein sollen dann später für die Ausführung meines Programms. Wie kann ich also bewerkstelligen, dass z.B. die Werte 0x55 und 0x66 bereits beim Programmieren des MC
was redest du denn dann von ponyprog, wenn du schon beim assemblieren Probleme hast?? Prinzipiell kannst du deine eeprom-bytes irgendwo im Assemblerprogramm platzieren, musst danach allerdings wieder auf cseg umschalten. Ich setze
Thread
PortA als Output
auch als Output nutzen. Ich habe nun auch schon einen zweiten Controller benutzt genau das selbe Problem. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Grüße Rico
Hallo Rico, bei meinem Mega 162 lag es an einem der Lock Bits für die Grundeinstellung. Habe im Pony Prog erst eimal alle zurückgesetzt und dann tat es auch der Port A Grüße Axel
Thread
Brauche Hilfe bei AVR Studio 4 und Porttalk22 instalation
@lars avr-studio unterstützt keine parallel-port programmer. hier solltest du dich z.B. nach pony-prog oder yaap umsehen
klarer. Werde mal sehen wo ich Jaap bekomme. Noch etwas habe im Forum schon einige Beiträge über Probleme mit den ISP Dongels gelesen. Funktioniert der von hier mit yaap? lars
Thread
AVR Programieren
google mal nach pony-prog, SW um über den Druckerport AVRs seriell zu programmieren. Dazu einen STK200-kompatiblen Programmer (Schlagwort '244) und du hast (zumindest in der Windowswelt) keine Probleme mehr. Ist ein absolut
/ der hat den vorteil, das AVRProg von atmel komfortabler als ponyprog ist und der adapter deutlich schneller ist und auch einige vorteile hat. grüsse
Thread
Multiport Functions am ATTiny26???
Ich wollte nun eigentlich Port B als LCD Port verwenden (also PB0-PB5) jetzt habe ich nur ein Problem, wo schließe ich dann den Oszillator an? oder gibt es einen Internen Taktgeber? Kenne mich damit absolut nicht aus, und bin aus dem Datenblatt auch nicht 100%ig schlau geworden. Kann mir jemand
ohne dich zu fragen, was wirklich scheisse ist (z.b. der programmer von codevision!); am besten ponyprog oder den prog von bascom benutzen.
Thread
Parallelport unter XP freischalten??
http://www.lancos.com/ Hier gibts PonyProg
! Hilferuf an die PonyProg User! Gruß Camille
Thread
AT Mega 64 läuft net.......
ich habe eine Schaltung mit einem AT Mega64 aufgebaut. Die Programmierung des Prozessors war kein Problem. Auch das Auslesen funktioniert. Aber der Prozessor zeigt sonst keine Funktion, d.h das Programm läuft nicht. Zur Konntrolle habe ich das Prgramm auf einen Mega 16 geladen (nach anpassung des Makefiles
wie muss ich den dieses Fuse setzten/löschen damit der Prozessor richtig läuft. Ich benutze PonyProg. Wenn ich dort die Lock&Fuse bits lese, gibt es kein M013C Fuse. Hat das dort einen anderen Namen?? mfg Alex
Thread
AT90s1200 und PonyProg
Hallo, hab die 2.06c beta Version von Ponyprog und versuche einen AT90s1200 zu programmieren (seriell). Mit einem 2313 kein Problem, aber beim 1200er sagt PonyProg das er keinen mc findet. Schaltungsfehler kann ich ausschließen.
Hi, das ist ein bekanntes problem. Ich kann die 90s1200 auch nicht programmieren. In der Hilfedatei von Ponyprog steht was darüber, aber auch das klappt bei mir nicht? cu
Thread
atmega8 lässt sich nicht bespielen
neuigkeiten, liegt wohl nur am rechner habs grad an meinem laptop probiert und da geht es ohne probleme! ich fummel jetzt mal im bios rum :).
Habe ähnliches Problem: - ATMega8 soll per LPT1 und PonyProg beschrieben werden. - Interface: diese ganz einfache Variante mit nur 2 1K-Widerständen - Beschaltung: nur das Nötigste zum Beschreiben des AVR - Schaltung
Thread
AVRDude und Parallel Programmer
Hi avrdude (-c stk200) sollte funktionieren. Alternativ auch Ponyprog. Matthias
Bei mir funktioniert der Adapter mit ponyprog (win), avrdude(win), yaap(win) und uisp(linux). Gruß Rick
Thread
ISP Programmer
bei mir funktioniert der hier ohne probleme http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif mfg
der LS Typ sollte funktionieren (hab ich auch verbaut). Der benötigt aber eben 5V (bei mir gabs Probleme bei <4,7 V). Ansonsten noch mal alle Verbindungen prüfen. Gruss Andreas
Thread
ATMega16 über 16MHz programmierbar?
20MHz zum laufen gebracht zu haben. Haken: Er läßt sich nicht programmieren, zumindest nicht mit Pony-Prog. Mit externen 16MHz geht es. Zum Glück läßt sich noch mit den Fuses auf den internen Resonator schalten wo man dann programmieren kan und danach wieder auf den externen umschalten. Ist irgend wann lästig. Ist es gennerell so, das es bei über 16MHz Probleme beim flashen geben kann? Wie ist das dann mit Bootloader und SPM. Funktioniert das SPM dann auch nicht bei zu hoher Frequenz? MfG Andi
Thread
Mit was ATMEGA48 programmieren.
Hallo Leute! Habe mir jetzt einen Programmer für Ponyprog gebastelt und wollte meine Hardware mit einem Atmega48 programmieren. Naja und dann bin ich draufgekommen das ponyprog den atmega48 gar nicht unterstützt. Mit welcher vernüftigen (freeware)
Hi also ich hatte mit dem Standard-74HC244 Dongle kaum* Probleme. Der schält sich nach dem Programmiervorgang hochohmig und trennt damit den Parport vom AVR. * Ab und an scheiterte der Programmiervorgang. Das aber auch mit diesem Dongle mit PonyProg. Matthias
Thread
attiny2313 upload problem
zu verändern. Geht! Die Frequenz des internen Oszillators verändern und CLKOUT anschalten, kein Problem. Nur die normale Programmierung tut es nicht. ? Gruß Axel
ähnliches Problem hatte ich auch mal, leider konnte ich auch keine Lösung finden. Evtl. hat UISP Probleme mit dem Tiny2313. Ich benutze inzwischen PonyProg, damit gehts. Zu den Fuses: Scheint ein Fehler im Datenblatt zu sein, die waren auch bei mir anders gesetzt. Tom
Thread
chip erase geht nicht
beim programmieren des ATMEGA32 was falsch gelaufen. (Schon das zweite Mal!) Plötzlich sind im Ponyprog alle Fuse und Lock-Bits gesetzt. Ich dachte mit "Erase Chip" kann ich alles wieder löschen, doch Ponyprog sagt: "Unable to probe, bad device or device locked(-25)". Wie bekomme ich die Lock-Bits
Ich hatte mal das Problem, daß ich meinen Rechner beim Proggen mit PonyProg mit anderen Dingen beschäftigt hatte und daß wohl das Timing durcheinandergeraten war. Mein Prozessor nahm mir dies mit einer konsequenten Abmeldung
Thread
Atmega8-Anlaufprobleme
dem ich alle Ports als Ausgang definiere und in einer Schlaufe sie jeweils 1 und 0 wechsle. Das Problem: Die Led´s leuchten nicht. :( Folgende möglichen Fehlerquellen kann ich ausschließen: - Led hat zu den passenden Pins Kontakt, und funktioniert auch, wenn man den Ausgang manuell auf Masse zieht - Programm lässt sich mittels PonyProg aufspielen und auch wieder auslesen (Daher gehe ich davon aus, dass auch das drauf ist) Frage: Muss ich den MC seperat über einen Reset booten? Oder reicht es, wenn ich ihn vom ISP abklemm und
Thread
Problem mit PONY PROG
Ponyprog2000? http://philipp-heine.de/ponyprog-windows7x64.pdf
PonyProg via USB is very problematic and slow. I cannot recomment to spend a single cent to that solution.
Thread
USART Atmega16 komische Zeichen
Bin da aber etwas vorsichtig was die fuses angeht, stimmt es dass ich einfach die CKSEL Haken im ponyprog rausnehme und dann an XTAL1 diesen Takt dran hänge? Oder muss ich dabei noch mehr beachten? danke schonmal:-) Gruß Ich
mit Windows XP / AVR Studio programmiert wird. Wäre super, wenn Du "die Lösung Deines Problems" posten könntest (oder stell es bei mir rein... DANKE!!!) Gruß Christian P.S.: Auch wenn Du andere Infos hast, wäre super, wenn Du mir die Listings schicken könntest!
Thread
STK200 ATMEGA16
Hi Ponyprog wenns klicki-bunti sein soll, avrdude wenns komfortabel sein darf ;-) Matthias
ein Unterschied zu Deinem AT90S8515. Eventuell würde Umschalten auf den Quarz ja die Timing-Probleme lösen? Ach ja, das würde sicher auch die geringere Ausführungsgeschwindigkeit erklären... (ich hatte oben noch nicht bis zu Ende gelesen).
