Thread
Brushless-Controller Start-Up
langsam hochfahren. Aber Danke! Kurze Zwischenfrage: Wenn ich mit folgenden Anweisungen ein PWM auf Pin D6, D5 und D4 lege. [c] //PWM initialisieren inline void initialize_MOSFET_PWM() { //Timer 1 (16Bit): PhaseCorrect-PWM, 8bit bis 255 TCCR1A = (0<<WGM11) | (1<<WGM10) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1A1); TCCR1B = PRESCALER_1024; //Timer 2 (8Bit): PhaseCorrect-PWM bis 255 TCCR2A = (0<<WGM21) | (1<<WGM20) | (1<<COM2B1); TCCR2B = PRESCALER_1024_Timer2; } //PWM setzen void set_pwm(int16_t pwm_value) { OCR1A = pwm_value; //B+ OCR1B = pwm_value
Thread
25A Strombegrenzung bei 43,3V
die PWM angesteuert. Was meint Ihr? ist eine PWM dazu brauchbar? Dadurch der Akku ja immer voller wird und der Strom dann irgendwann mal kleiner wird, wird die PWM langsam gegen 100% gehen. Sprich am Ende des Ladevorganges hat die PWM 100% (also voll Eingeschalten) erreicht. lg michael
Thread
250 kHz PWM -> ¿Filter? -> micro speaker
Moin, Sind denn die 250kHz PWM Frequenz und die 40kHz PWM-Update-Frequenz irgendwie phasenstarr miteinander verkoppelt? Gruss WK
Dergute W. schrieb im Beitrag #6261181: > Sind denn die 250kHz PWM Frequenz und die 40kHz PWM-Update-Frequenz > irgendwie phasenstarr miteinander verkoppelt? Nein, der schnelle Timer mit PWM wird von der asynchronen 64 MHz PLL getaktet: > Timer/Counter1 and
Thread
IRF840 und PWM Ansteuerung
war (mit unterschiedlicher Frequenz kann man zwar auch ene Art PWM machen, aber ist wohl eher der untypischere Weg). PWM bedeutet variable Ein/Ausschaltdauer (Tastverhältnis).
www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM Mit PWM schaltest du nur ein und aus. Mehr ein ist mehr Strom, mehr aus ist weniger Strom. Das hat nichts mit Frequenz zu tun.
Thread
Timer Interrupt Anfängerprobleme
voraus. Wenn es um Arduino direkt geht, dann sollte man immer auf Arduino.cc schauen. Timer und PWM: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
Naja, der Link... F. F. schrieb im Beitrag #4491471: > Timer und PWM: > https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM ... ist schon hilfreich. Statt CTC wird hier Fast PWM genommen, und damit komme ich schon gut weiter. Zumindest habe ich jetzt sinnvollen
Thread
Frage zu Aufwärtswandler
Schaltreglern anno 1970, als die Technik noch nicht etabliert war. Du musst einen PI Algorithmus pro PWM Impuls laufen lassen und eine Überstrom-Notabschaltung per Interrupt.
VIEL ZU LANGSAM Mal unabhängig der technischen Feinheiten.. aber mit dem µc kann ich doch einen PWM Mode wählen, der mir zu Lasten der Auflösung ein paar kHz generiert. OCR0A als Top im FAST PWM MODE ergibt bei einem Wert von 100 160kHz für OCR0B. Oder noch weiter runter .. 320kHz bei OCR0A = 50
Thread
Attiny 44a PWM getrennt ausgeben
Nachdem was ich jetzt verstanden habe, macht er eine ,,SOFT"-PWM ... @ Sebastian was für eine PWM machst du ? HW-PWM , oder schaltest du den pin um, wenn der CTC auf überlauf geht ? Könntest du den codeblock zeigen ?
auf Input = PWM inaktiv DDRA |= (1 << PINA6); // und wieder auf Output = PWM aktiv [/c]
Thread
PWM- Lüftersteuerung mit esp32 WROOM
Εrnst B. schrieb im Beitrag #7801326: > Im Endeffekt musst du eine PWM (Idealerweise Open-Collector) mit etwa > 25kHz erzeugen. Verwirr ihn nur noch mehr. ;-) https://projecthub.arduino.cc/virtualblack/control-the-speed-of-a-pc-fan-by-pwm-f221c0 das muss er
auf 0 regeln lässt damit. Mag ja sein, hier geht es um PC-Lüfter mit 4-Pin-Anschluss, also mit PWM-Steuereingang. Sogar genau das Model wurde genannt (Arctic F12TC PWM). Und der Eingangspost ließt sich, als wollte Dieter auch die Drehzahl auswerten. Das geht schwierig, wenn du den Bezugspunkt
Thread
Armband-Binäruhr
einen Bullshit von sich geben, daß sich angeblich mit Multiplex (und jetzt seit neuestem auch mit PWM) STROM sparen liesse. Das ist Bullshit. Wenn ich es dunkler haben will, reicht es, den Strom zu reduzieren. Wenn ich es genau so hell haben will, kann ich mit Multiplex oder PWM kein Fizzelchen
> Wenn ich es dunkler haben will, reicht es, den Strom zu reduzieren. Und genau das macht eine PWM (oder jede andere Form der [voruebergehenden] Abschaltung) ueber die Zeit. > Wenn ich es genau so hell haben will, kann ich mit Multiplex oder PWM > kein Fizzelchen Strom sparen, im Gegenteil, durch
Thread
Impuls in Spannung
for used crystal $Timer2 = Timer, Prescale=8 $Timer1 = PWM,10,PwmA=Normal,PwmB=DisConnect Dim impulse As Word Declare Interrupt Int0() Declare Interrupt Int1() Declare Interrupt Oc2() Pwm2=&h0A ' Timer2 auf 1.25us Pwm1A=0 Int0 Rising ' Int0(PIN4
() ' durch fallende Flanke ausgelöst Stop Timer2 ' Timer2 stoppen, keine Impulse mehr zählen Pwm1A= impulse -720 ' 720 abziehen und der PWM übergeben End Interrupt '( 900us/1.25-720=0 21000us/1.25-720=960 -> 1023 wären 100%PWM, also 5 Volt,naja RC-Glied an PIN15 (Portb.1) und gut.
Thread
OP IC Ersatz
Pulslängenverhältnis hin. Einen Step Down-Wandler damit zu füttern ist dann nur konsequent. So wird trotz PWM ein halbwegs konstanter Strom durch die LED gepumpt, ohne dass nennenswert viel an einem Widerstand oder Transistor hängen bleibt. Effizient und ohne PWM-Geflacker. Zweites stört wohl die wenigsten,
Yalu X. schrieb im Beitrag #2228292: > Durch die PWM-Ansteuerung ist der Strom immer 0 oder gleich dem > Nennstrom der LED. Dadurch enstehen beim Dimmen keine Farbveränderungen. Längst wiederlegtes Märchen. Die PWM betreibt die LED immer im Strom
Thread
36V LED Beleuchtung mit PWM steuern
. Die Leuchtstärke ergibt sich aus dem Verhältnis der unter dem PWM-Signal liegenden Fläche zur Fläche, wenn PWM durchgehend high wäre. Die per App schaltbare Beleuchtung am Rad kennt nur an und aus - vereinfachend hatte ich angenommen, dass die Elektronik dies
Michael B: Bedeutet dein Beitrag, dass die vorhandene Schaltung, d.h. PWM-Signal an der Basis von BC337-40 in Kombination mit der nachgekauften Leuchte ok ist? Die Anschlüsse auf der Platine der Originalleuchte heißen VCC, GND und PWM.
Thread
PWM freq. mit 50ns schritt
Hallo alle, Ich will PWM Signal mit 50ns schritt generieren. Dafür habe ich Eingangssignals. Das PWM clock freq. = 24Mhz. wenn Eingang = 3,25v dann PWM Freq = 1 us (Mikrosekunden) wenn Eingang = 0,5V dann PWM Freq =
? > Das PWM clock freq. = 24Mhz. Passt nicht zu 50ns > wenn Eingang = 3,25v dann PWM Freq = 1 us (Mikrosekunden) > wenn Eingang = 0,5V dann PWM Freq = 250 ns (Nanosekunden). Also nur zwei unterschiedliche
Thread
ODER -Schaltung für PWM Signale
Muss man davon ausgehen, dass die PWM-Signale asynchron sind? Welches PWM-Signal möchte die Pumpe bekommen - eines von den beiden oder ein neu ermitteltes?
der das PWM Signal durchschaltet.
Thread
NEC Protokoll für Harman AVR3550
So, Fehler gefunden Jürgen schrieb im Beitrag #1997942: [c] TCCR1 |= (1<<PWM1A)|(1<<COM1A0)|(1<<CS10); [/c] ^^^^^^^^ Lass das Bit mal ungesetzt. Du brauchst es für deinen Modus nicht.
Datenblatt ist sind Formeln zur Berechnung der Frequenz an dem Ausgangspin OC1A in Abhängigkeit vom PWM-Modus, von der Taktrate (F_CPU bzw. tatsächlich benutztem Takt) und vom Prescaler. Die Auswahl des PWM-Modus richtet sich nach der gewünschten Signalform und bedingt dann die Art wie die Signalform
Thread
Henne´s LED DMX Transceiver
Gesamtdimmers r22 einbauen muss. hier paar Codeschnipsel: Timer0 Overflow Interrupt : lds tempL, PWM_FIELD cp tempL, PwmCnt ror status rjmp pwm_exit pwm_exit: out portA,status ;output mov tempL, PwmCnt ;set next compare time lsr tempL lsr tempL
eingestellten Farbe. Analog den Eurolite LED Rampen Habe dein Vorschalg auch gleich mal ausprobiert. pwm1: lds tempL, PWM_FIELD sub Dim_ges, tempL brcc pwm2 mov tempL, Dim_ges pwm2: cp tempL, PwmCnt ror status lds tempL, (PWM_FIELD+1) cp tempL, PwmCnt ror status
Thread
Hat schonmal jemand einen µC mit einem direkten Anschluss an ein FET-Gate gegrillt?
weil ich bei der konkreten Anwendung keine Schaltzeiten zu beachten brauche, und vor allem weil keine PWM genutzt wird. Wenn man den Widerstand zu hoch nimmt und dann die PWM zu schnell, kann es sein, daß man den FET im Zwischenbereich betreibt, wo er dann je nach Laststrom ziemlich warm werden kann. Das sollte man bei der Kombi von Serienwiderstand und PWM überprüfen. Ach ja, und nach Masse nen 56k nehm ich auch noch.
Thread
Hz in Spannung
Hallo, wie ich es machen würde. 1. Ersatzlast (gegen +UB oder Masse???) ans ECM 2. PWM-Signal an CCP-Unit eines ATMEGA der dann den PWM ausmißt 3. Änderung PWM-Signal über ATMEGA 4. PWM-Ausgang mit KFZ-tauglicher Endstufe an PEM Bleiben noch folgende Fragen: - welche Polarität
U-Wandler wird nicht viel bringen, da die Frequenz mit 300Hz gleich bleibt. Die beste Lösung ist die PWM-Impulsbreite messen, die gewünschte Änderung berechnen und dann wieder als PWM zur Pumpe weiterleiten. Die Pumpe wird mit der 1950Hz PWM auch zurecht kommen wenn es nicht gerade eine spezial Lösung
Thread
Glühlampe mit Gleichstrom betreiben
Spannung kriegt fließt mehr Strom, er wird also wärmer als er sollte. Das Problem lässt sich mit einem PWM-Dimmer recht einfach lösen. Gleichrichter, Elkos und PWM-Dimmer dürfte allemal billiger sein als ein Trafo in der Größenordnung.
nur eine gerade Anzahl an Lampen betreiben zudem müssen die die gleiche Leistung haben, oder? Bei PWM muss man auch wieder aufpassen das man das nicht sieht also relativ hochfrequent arbeiten. Vorteil dabei wäre natürlich aber das man einiges an Gewicht spart. Bisher gefallen mir die PWM Idee und
Thread
PWM für alle Ausgänge von ULN
PWM am ULN2803-GND-Pin sollte man nicht machen. Wurde hier bereits diskutiert: http://www.mikrocontroller.net/topic/225606 Besser: Zusätzlichen High-Side-Mosfet mit PWM steuern. Noch besser: Nächstes
Wie schnell wird die PWM für die Relais wohl sein? Bestimmt doch keine 100kHz. Um die richtig sauber zu schalten nimmst du besser einen Treiber-Baustein mit "enable" Eingang. Ein Beispiel wäre der L293 - die PWM an enable und
Thread
pwm attiny26 ?
$regfile = "at26def.dat" $crystal = 1000000 ' interener oszillator Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1 'Pwm1a = 100 ' geht nicht, compiler fehlermeldung 'Pwm1b = 200 ' dito Ocr1b = 100 ' keine fehlermeldung
= 0xFF; //Auflösung 8Bit des PWM A und B //Set PWM B On TCCR1A = (0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<PWM1A)|(1<<PWM1B); //PWM B = On, kein Inverser Out TIMSK = (1<<TOIE0)|(1<<TOIE1); // setze IRQ Flag
Thread
Bordspannung reduzieren – Abblendlicht brennt durch
Leistung umgesetzt wird. Siehe auch https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM.
könnte auch selbstgemachte Modul zwischen DC/DC von Hersteller und Lampe eingeschaltet werden: per PWM verzögerte Einschaltprozeß. Das kann sehr einfach sein, MOSFET + 1x IC.
Thread
kurze Frage zur AVR fast pwm sinus-ausgabe?!
Hallo, ich wollte in späteren Projekten die PWM des AVR (ATmega8) als DAC nutzen können. Aus diesem Grund habe ich mich mal mit der fast pwm auseinandergesetzt. Das Tastverhältnis kann ich auch über den OCR1A Wert ändern. Die PWM Frequenz liegt
den "TOP VALUE" der PWM!
Thread
12V/7V Lüftersteuerung mit Mosfet
mosfet und pwm dann kannst du sogar von 0-100%
> diesem Prinzip. Einfach einen N-Mosfet an den negativen Ausgang des Lüfters und den dann mit PWM ansteuern? Dachte immer dafür brauch ich einen extra Motortreiber mit einer internen H-Brücke. Dann wirds wohl auf eine PWM hinauslaufen.
Thread
Glättungskondensator für pwm bei Ledbeleuchtung
. Kann man da einfach einen Kondensator dazwischenschalten und gibt es da grobe Richtwerte da die PWM (denke mal dass die EVGs pwm dimmen) ja je nach Dimmstufe unterschiedlich ist? Somit ist es wohl nicht möglich eine genaue Abstimmung zu erzielen oder liege ich da falsch? Und was muss ich tun um
ein Kondensator formt die PWM zu einem Dauer-An um. Je nach eingebautem Wert bis hin zu 100%.
Thread
Ratgeber Lötstation
Anzeige der aktuellen Spitzentemperatur - Anzeige des Standby-Countdowns - Anzeige des aktuellen PWMs als Bargraph - Regelung über PWM, Messung der Spitzentemperatur über Innenwiderstand des Heizelementes - Standby (Ausschalten des Kolbens) bei Nichtbenutzung, Abweichung der Spitzentemperatur
gemessen wird. Dieser Widerstand hat PTC-Verhalten und ist direkt proportional zur Temperatur. Eine PWM wird entsprechend der Temperatur und dem eingestellten Sollwert so angepaßt, daß die Spitze ihre Temeratur annähernd konstant hält. Zwischen den PWM-Pausen wird stetig der Innenwiderstand des Heizelementes
Thread
Eigene Platine minimalsten notwendigen Bauteilen
SCL SDA Transistor der als Switch dient mit zugehörigen Pull down Widerständen G-Gate geht zu PWM Pin aber vor Transistor und PWM Pin ein Widerstand und dann noch ein Widerstand auf ground D-drain -geht zu einem Widerstand(Verbraucher) S- ground 1x PWM Pin 1x Touchpin Wiederaufladbare
der Sensor eine Beschleunigung erfährt, gibt er ein Signal an den Microchip. Dieser gibt über ein PWM Signal (HIGH) Spannung und öffnet den Transistor, der wiederum von der Batterie genug Ampere auf den Verbraucher gibt (Ampere vom PWM Pin Ausgang ist zu wenig, brauche ca. 400mA). Das System soll mit
Thread
PWM-Dimmer Schaltplan
noch ne Verpolungsschutzdiode vor den 7805, ist aber Geschmackssache. Und je nach Last, die du mit PWM dimmen willst, nochmal nen Elko zwischen 12V und GND, nahe dem Ausgangsstecker plaziert.
Ich blicke hier etwas nicht Es geht um PWM Dimmer ? Es wird ein Atmega8 verwendet Die PWM Ausgänge sind normaleweise Compare A => OC1A - Pin 15 und Compare B => OC1B - Pin 16 und Compare Register => OC2 - Pin 17 Der Ausgang an Pin27 wird
Thread
PWM Messung: Übertragungsfunktion
Hallo, ich möchte eine PWM - Messung vornehmen. Und zwar kommt mit einer Frequenz von ca. 50 Hz ein sehr kurzer Puls. Ich möchte nun mit einem Tiefpassfilter irgendwas zusammenbauen, das proportional zu der Spannung dieser kurzen
Thread
[Sammelbestellung] "Dyco LED" LEDs mit integriertem seriellem Controller
Die Frage ist, ob ein höherer Takt den Nachteil ausgleicht, dass die Dyco-LEDs nur eine 5-bit PWM (32 Stufen) haben, während die WS2811 LEDs eine 8-bit PWM (256 Stufen) haben. Das fehlende Datenblatt macht mir jetzt keine so großen Kopfschmerzen, die Belegung der Pins und das Protokoll ist vorhanden
ist, ob sie bei der Dyco LED die 5-bit PWM einfach stumpf abgebildet haben (geht aus dem Datenblatt nicht hervor). Dann ist das in der Tat nicht so doll, da mit zunehmender Helligkeit die warnehmbaren PWM-Stufen abnehmen (hatte ich mal getestet
Thread
Lüfter Kontroller mit Atmega8
>So habe ich das in Erinnerung: 2pol: nur Strom, 3pol: plus >Drehzahlsensor, 4pol: plus PWM-Steuerpin. Genau so ist es auch. Aber auch bei 4 Pol kannst du den Lüfter über PWM steuern indem du den PWM-Pin einfach auf VCC legst. Der Impulsgeber für die Drehzahl gibt zwei Impulse pro Umdrehung
manche nicht, und manche könnte sich dabei anders verhalten als bei Steuerung über den PWM-Pin.
Thread
China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
geeignet sein. Wichtig wäre mir entsprechend, dass ich den Strom einstellen UND die KSQ trotzdem per PWM ansteuern kann. Hat da jemand aus Erfahrung heraus eine Empfehlung? VG
(gut, wenn man den als timer nutzen möchte) - DSP (ähnliche) Hardware mit MAC & Sättigung - 9(!) PWM Kanäle - dead time für PWM - 4 byte SPI TX/RX Buffer (Statt 1!) - Differenzverstärker (1/8/16/32x für ADC oder AC) - ADC 500ksps - 1/5 und 4/5 interne Teile für ADC Eingang Ich würde zwar den
Thread
Verwendung TVS Diode
Verstärker. Die Eingangsspannung des 7815 beträgt bei ausgeschaltetem Motor ca. 24V, wird der Motor mit PWM angesteuert, steigt diese langsam an, bis der 7815 in Schutzschaltung geht. Der Spannungsanstieg kommt denk ich von der Induktionsspannung des Motors durch das PWM Signal, diese hat dann über die Diode
Messverstärker, das Signal der Strommessung wirkt auf den analogen Sollwert, welcher für die Erzeugung der PWM verwendet wird. Wird der Strom zu hoch zieht es den Sollwert nach unten, was die PWM reduziert. Der Leistungsteil auf welchem auch die 15V und die FET Treiber drauf sind, auch gefräst, Leiterbahnen
Thread
DC-Elektromagnet Abfallzeit beschleunigen
später aber keine Widerstände nehmen. Da ich ja eh schon eine Schaltung mit uC habe wäre eventuell PWM eine möglichkeit? Der E-Magnet zieht mit voller Spannung an, nach einer Zeit von einigen Sekunden wird mittels PWM die effektive Spannung am Magneten reduziert. Somit fällt der bei Stromunterbrechung auch schneller Ab da nicht so viel Magnetfeld in der Spule "entsorgt" werden muss. Ist PWM bei Magnetspulen dieser größe noch Problemlos machbar oder töte ich damit die Freilaufdiode durch die Induktionsimpulse der Spule in den PWM-Pausen? Für Vorschläge wäre wie ich das Problem lösen
Thread
Tiefpass mit Verstärker funktioniert nicht.
Lichtempfindung von Menschen und wohl auch die aller Tiere ist logarithmisch. So etwas lässt sich mit der PWM in gewissem Rahmen realisieren aber nicht mit einem analogen linearen Filter. Du kommst nicht darum herum das Tastverhältnis der PWM mittels Programm über die 9 Minuten zu steigern.
Mit Softwaregesteuerter PWM kannst du doch mittels eines einzigen Parameters die Anstiegszeit einstellen. Dem Prozessor ist es doch egal ob der jede Sekunde einen neuen PWM-Wert berechnet. Davon kommt der nicht ins schwitzen.
Thread
Mosfet Treiber
rudimentären Mosfet Treiber aufzubauen. Ich muss nicht viel Strom treiben, 1m LED RGB Streifen. PWM 100Hz. Aufbau wie im angehängten Bild. Ich habe das Problem, dass die PWM am Collector nicht sauber aussieht, die Level wackeln hin und her, so ein bißchen wie rauschen, oder die Spannung am collector
Dob S. schrieb im Beitrag #7949035: > Ich muss nicht viel Strom treiben, 1m LED RGB Streifen. PWM 100Hz. > > Aufbau wie im angehängten Bild. Ich habe das Problem, dass die PWM am Moin, simuliere das mal in LTSpice und setze einen 10nF-Kondensator zwischen Drain und Gate des Mosfets. Die
Thread
Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger
Oder noch einfacher... 3. Statt Comparator und Gate-Treiber, würde ich gleich ein dafür designten PWM-Controller nutzen wie z.B. HV9123 (PWM bis 99%). Es is dann meistens schon ein soft-on, eine Überstrom-Erkennung, etc. enthalten. Die Schaltung müsste in etwa so aussehen wie in AN-H13 Seite 14 beschrieben
im Beitrag #4588614: > Statt Comparator und Gate-Treiber, würde ich gleich ein dafür > designten PWM-Controller nutzen wie z.B. HV9123 (PWM bis 99%). Es is > dann meistens schon ein soft-on, eine Überstrom-Erkennung, etc. > enthalten. Die Schaltung müsste in etwa so aussehen wie in AN-H13 Seite
Thread
LED mit MOSFET schalten - Abweichungen bei Schaltplänen?
Ohne PWM? Axel S. schrieb im Beitrag #5678275: > Zumal der TE die LED ja schalten will (Topic beachten!) und > nicht mit hunderten kHz PWM dimmen Das ist eben nicht so klar > Nein. Der Ableitwiderstand
Sinnvoll waere daher zu nennen, mit was der MOS bevorzugt angesteuert werden solle, und ob auch per PWM gedimmt werden solle. Fuer PWM auch der Verwendungsort, da Werkstatt oder Schlafzimmer mit Tieren ganz unterschiedlich waeren.
Thread
LED-Nachtlicht mit langsamen Ausdimmen
die letzten 3 Helligkeitsstufen der ersten erreicht. Vorgehen: Mit der großen Stromquelle bis auf PWM-Wert 4 herunter und dann als nächstes die große Stromquelle auf PWM-Wert 0 und die kleinere auf PWM-Wert 255. Das ist dann ein Sprung um ein Viertel. Wenns sein muß, noch weiter oben ansetzen, den
Weitere Idee: Wenn ich die PWM-Ausgänge mit extrem großer Zeitkonstante glätte, kann ich über das Hin- und Herwechseln zwischen zwei PWM-Werten die Auflösung erhöhen? Sozusagen eine PWM über die PWM?
Thread
Mini-Led-Treiber
Hallo zusammen, Ich habe einen ganz kleinen Led-Treiber welcher per Wiederstand oder per PWM-Signal geregelt werden kann. Das PWM-Signal darf maximal 2kHz haben und das ist alle Angaben welche ich für die Ansteuerung habe. Meine Frage; Auf was muss bei diesem PWM-Signal noch geachtet werden
oder ATtiny13, Padauk, usw. Und der schluck das RC-Empfänger-Signal und gibt mir das gewünschte PWM-Signal raus?
Thread
Verluste am Motor? Oder Fehler im Code?
@Jürgen: hab das nicht so ganz verstanden mit "schalt mal den Int. für PWM ab". Ich erzeuge meine PWM mittels Interrupt!!! Wenn ich kein Interrupt hab, hab ich keine PWM und kann den Motor ja nicht mehr drehen lassen. Aber ich könnte dem PWM ne niedrigere Priorität zuweisen
Kartoffel wrote: > @Jürgen: > hab das nicht so ganz verstanden mit "schalt mal den Int. für PWM ab". > Ich erzeuge meine PWM mittels Interrupt!!! Wenn ich kein Interrupt hab, > hab ich keine PWM und kann den Motor ja nicht mehr drehen lassen. > Aber ich könnte dem PWM ne niedrigere Priorität
Thread
Benötige hilfe! ADC und PWM Programm AVR-GCC Atmega 8
Konvertierung warten return ADCwert; // Wert zurückgeben } int main(void) { PWM_init(); ADC_init(); ADC_get(); while(1) { PWM_set(ADC_get); // wert von adc an pwm } }
uint16_t val = ADCW; ADCSRA &= ~(1<<ADEN); return val; } int main(void) { PWM_init(); while(1) { PWM_set(adc(3)); // wert von adc an pwm _delay_ms(1000); } } Schnell mal zusammengebastelt. Delay drin um PWM nicht zu stören und Prescaler von ADC musst
Thread
Power LED + KSQ & PWM = Problem
PWM mit normaler LED getestet?
Und was passiert bei z.B. +5 V am PWM Eingang?
Thread
Hardware PWM berechnen
[code]$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 Config Portb.1 = Output Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 64 Do Compare1a = 235 Loop End[/code]
kann ich aber nicht, brauche ich auch nicht. Es geht doch ueber die Zeile... Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 64 ...und dem Quarz, recht gut, nur bin ich in der Frequenz etwas zu hoch. Ich moechte doch nur wissen wie ich ueber die Parameter Quarz, PWM
Thread
4 Lampen dimmen 12 Volt
Schau mal unter Programme Servo Steuerung. Die arbeiten auch mit PWM.
0 natürlich umgekehrt. Zur Lampenansteuerung: Die Helligkeit ist nicht linear zum PWM-Verhältnis! Wundere Dich also nicht, wenn bei 50% PWM die Lampe nur glimmt. Am Besten eine Tabelle anlegen, wo die PWM-Werte drinstehen. Gruß, Stefan
Thread
IRLZ34N versagt Stück für Stück
ist jetzt mal gut? Die 1500ohm sind NICHT das Problem, dann müsste der Mosfet wenigstens bei 100% PWM einschalten. PUNKT.
Beitrag #5375593: > Die 1500ohm sind NICHT das Problem, dann müsste der Mosfet wenigstens > bei 100% PWM einschalten. PUNKT. Wie ist das mit den 100% PWM gemeint? Könntest du mal darstellen, wie sich das Problem für dich darstellt und das dann bitte in Beziehung zu der Fehlerbeschreibung des TO im Eröffnungspost
Thread
Timer für Zeitbasis vorladen: Denkfehler?!
TCNT2 and the OCR2 Register." Du hast doch 3 Timer, dann nimm besser unterschiedliche Timer als PWM und als Zeitbasis. Peter
hab an OC2 eine Led hängen, die gedimmt wird, und da hielt ich es für schlau die Trägerfrequenz der PWM auf 1 kHz zu stellen, weil ich dann nur einen einzigen Timer für die PWM und die Zeitbasis brauche...
Thread
H-Brücke / Vierquadrantensteller für Motorschaltung
einer Drehrichtung. Sofern Du nur ein PWM-Signal hast, könntest Du eine Halbbrücke für die Richtungsvorgabe und die andere mit PWM angesteuert für die Drehzahleinstellung verwenden. Eine weitere Möglichkeit wäre, das PWM-Signal für die 2.
geklemmt. Der Motor sieht also keine Spannung. Im Bild die zweite und dritte PWM-Darstellung. Wird die PWM gegenphasig moduliert, dreht der Motor in die jeweilige Richtung. Im Bild die erste und vierte Darstellung. Das kostet Dich zwei phasenstarre PWM-Pins am "Arduino".
Thread
75Khz Sender zum Uhren stellen
schrieb im Beitrag #4957225: > Heute (tm) kann jeder kleine Mikrocontroller sogar den Träger per PWM > erzeugen. Da braucht man keinen XR2206 mehr. Ein PWM-Signal, sagen wir 8 Bit, mit 32 Stützstellen für die Sinusform, müsste dafür einen Basistakt von über 600 MHz haben. Selbst bei 6 Bit braucht
%29 scheint der Sekundenpuls 0 beim HBG75 anders codiert zu sein als beim DCF77. Ich würde per PWM die Frequenz 75 kHz erzeugen. Dann würde ich eine Interruptroutine alle 100ms starten, diese erzeugt die Bits und schaltet die PWM ein und aus. Das PWM Signal gibt man vom Output-pin direkt auf
Thread
Power-Mosfet per AVR schalten
heisst, du müsstest für eine automatische Kontrastregelung da noch ein RC Filter vorsehen, das dir die PWM aus dem MC glättet. Wie das bemessen wird, hängt zum grössten Teil von der gewählten PWM Frequenz ab, und kann im einfachsten Fall ein 2,2k Widerstand mit einem 10µF gegen Masse sein.
, um die LED ganz zu löschen. PWM ist eleganter, aber ich weiss nicht, ob der alte Mega8 dafür genügend PWMs hat - das Dings benutze ich seit Jahren nicht mehr. Uwe schrieb im Beitrag #4474946: > bist du dir da ganz sicher? Prüfe
