Thread
ATMEGA8 mit avrdude flashen macht Probleme
Hier der Output (habe schon von int. 1MHz auf 16MHz Quarz umgestellt): <log> avrdude -p m8 -c pony-stk200 -n -v avrdude: Version 5.4, compiled on May 21 2007 at 21:35:45 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf
, skipping Using Port : /dev/parport0 Using Programmer : pony-stk200 AVR Part : ATMEGA8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition :
Thread
ATTiny und externe Beschaltung
Ähm, nee, hab ich nicht. Ich programmier zB mit dem Ponyprog über nen Serielles Kabel. Würde ich da Probleme bekommen, wenn ich den Reset-PIN abschalte? Denn den nutzt der Ponyprog ja auch, oder wie ist das? Womit kann man den denn sonst noch proggen, nachdem
Thread
Probleme mit Bootloader
AVRdude bereits alle Daten des Blocks übertragen hat. Da es soweit funktioniert dürfen alle Probleme der die auf der Checkliste behandelt wurden nicht zutreffen. Was kann ich machen? Gruß SkySurfer
-DBOOTLOADER_JUMPER=1 CFLAGS += -DBOOTLOADER_CHAR=1 avrdude kommandos: avrdude -v -p m32 -c ponyser -P /dev/ttyS0 -U lfuse:w:0xef:m -U hfuse:w:0xdc:m -U lock:w:0x2f:m avrdude -v -p m32 -c ponyser -b 115200 -P /dev/ttyS0 -U flash:w:foodloader.hex
Thread
2Punktregler_Atmega8_SMT160-30
Nacken sitzt wende ich mich jetzt mit meinem Problem an euch als Letze Anlaufstelle. Zu meinem Problem, Ich habe vor im Zuge eines Projekts einen 2 Punktregler mithilfe eines Atmega8 zu realisieren. Das Problem ich bin der totale Anfänger. Ich habe mich erst seit 2 Wochen mit den Atmegas auseinandergesetzt und zu Beginn alles über AVRStudio6 programmiert und dann alles mithilfe von PonyProg und einer Parallelen-Schnittstelle auf meinen Atmega geflasht. Ich möchte mithilfe einer PWM die mir von meinem SMT160-30(http://www.smartec.nl/pdf/DSSMT16030.PDF) erzeugt wird den dutcycle berechnen
Thread
Problem mit Ponyprog zuverlässig fuses zu lesen
Atmega644 eingelötet und wollte diesen dann programmieren. Er läuft mit 20Mhz. Die Fuses konnte ich problemlos auslesen. Nun habe ich alle Fuses richtig eingestellt und den Fuse Clock/8 ausgeschaltet. Als ich dann die Fuses wieder lesen wollte, fand PonyProg mit einmal kein Device mehr. Ich habe dann die Timeouts in der .ini Datei von PonyProg erhöht. Nun hat PonyProg Fuses gelesen, aber diese waren nach jedem lese Durchgang anders. Sie wurden also nicht zuverlässig ausgelesen. Wenn ich nun aber den Fuse Clock/8 gesetzt habe, konnte ich
Thread
M88 VUSB + INT1-- ISR wird nur einmalig ausgeführt
Moin. Ich hänge seit3 Tagen am selben Problem: Habe ein RFM12 in das VUSB-Projekt integriert.(WinAVR(letzte Version)+PonyProg) Habe den INT1 zum NIRQ-Erfassen eingestellt. Jedoch wird die ISR vom INT1 nur einmalig ausgeführt. Selbst eine Neuinitialisierung
Hier noch etwas Code: Das Programm läuft ohne Probleme,jedoch ändern sich NIRQChange und die Leds nur bei der 1. steigenden Flanke. ISR(INT1_vect)//NIRQ //ISR(SIG_INTERRUPT1) //SIGNAL(SIG_INTERRUPT1)//NIRQ { //extern volatile unsigned
Thread
ATmega8 defekt ?
Hallo, mit dem 1. µC habe ich lange ohne Probleme gearbeitet. Bis ich das letzte Programm geladen habe. Das Programm lief auch noch (teilweise) aber PonyProg konnte nicht mehr drauf zugreifen - Meldung "Device missing..". Was passiert, wenn ich
waren ok. H-Fuses Häkchen bei CKOPT gemacht und L-Fuses > alle Häkchen weg. Beachte, daß bei Ponyprog die Fusebits invertiert sind: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial Zitat: "Wo im Datenblatt eine 0 steht muss man in Ponyprog ein Häkchen setzen, bei einer 1 im Datenblatt
Thread
atmega- Programm läuft nicht immer richtig
liegen könnte? Ich programmiere mit dem Programmers Notepad von WinAVR und übertrage den Code mit PonyProg. Vielen Dank schonmal Mein C-Code: [c] #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include "lcd.h" #include <util/delay.h> #include <stdint.h> int i=1; int max=100; int
gegen einen Atmega16 auf dem Programmier Board ausgetauscht habe und das gleiche Programm dann mit PonyProg übertragen habe ohne etwas an den Fuses zu ändern.
Thread
Probleme mit Atmega16 (wahrscheinlich verfused)
Hallo, ich muss leider etwas weiter ausholen... begonnen hat alles mit einem selbst gebauten Programmer, der die parallele Schnittstelle verwendet (stk200 kompatibel). Aktuell besitze ich zwei Atmega16. Einer davon wurde bereits mit der Software bespielt und funktioniert auch in einer Uhr-Schaltung wie gewünscht. Ich wollte mir nun eine zweite Uhr bauen, wozu ich logischerweise auch einen zweiten µC brauche. Den neuen leeren Atmega16 wollte ich nun mit dem Programmer bespielen. Durch mein Unwissen ist wohl etwas schief gelaufen beim setzen der Fuses. Selbst mit dem Anbringen einer externen
Thread
atmega32_Schreibzyklen
und dem Atmega32 mit der Beschriftung "Atmega32 16PU 1130". Die ISP Programmierung erfolgt mit PonyProg über eine Parallele Schnittstelle. Den ersten Prozessor habe ich bestimmt hunderte male programmiert, aber auf jeden Fall weniger als 10000 mal. Dann wurden die Schreibzylen länger, es traten Fehler
Joe schrieb im Beitrag #4226420: > Die ISP Programmierung > erfolgt mit PonyProg über eine Parallele Schnittstelle. Daran sollte es jetzt nicht wirklich liegen, aber das ist für sich schon ein schwerer Fehler. Das ist hemmungslos veraltet und war immer schon extrem langsam
Thread
Attiny12 lässt sich nicht mit Ponyprog+SIprog programmieren
Hallo. Ich möchte in AVR-Programmierung einsteigen (Anfänger) und einen Attiny12 mit Ponyprog und SIprog programmieren. (Attiny12, weil von Ponyprog UND Reichelt unterstützt.) Leider tut er nichts und Ponyprog meckert "Device missing... -24" und "Write error -21", exakt so, wie wenn ich
Windows 7 Schutzmechanismen haben die einen "alten" I/O Driver nicht ohne weiteres laufen lassen. Ponyprog würde dann ins Leere schreiben. Im Interface Setup von Ponyprog gib es einen Probe-Button, der gibt (wenn er gedrückt wird) eine *gewisse* Aussage darüber ob das Interface erkannt wird. Dafür
Thread
AVR, Atmega8, Interface
beides probiert.. Oder ist vielleicht die Version von Ponyprog ausschlaggebend (ich habe 2.07c installiert..) Wäre sehr dankbar für rasche Hilfe (habe die Schaltung auf einer Platine gelötet und gehe beidseitig mit normalen (wirklich kurzen) Leitungen weg, aber
Hallo... auch ich habe gerade Probleme mit dem Interface von der (http://s-huehn.de/elektronik/). Hab alles 5 mal neu Aufgebaut und es geht jedes mal nicht...hab alle Bauteile richtig verwendet. Die 5V bekomm ich über USB, da ich kein
Thread
avrdude o.ä für DOS
Hi, ich hab ein kleines Problem: ich habe an meinem neuen Rechnen nun keinen LPT Port mehr und habe deshalb meinen alten 486er mit 8MB Ram und 40MhZ aus dem keller gekramt. Ich probiere nu schon länger Linux zwecks avrdude und uisp
mit Ponyprog: http://www.dieelektronikerseite.de/uC%20Ecke/Lections/PonyProg%20-%20Der%20Programmierprofi.htm Der vollständigkeit halber noch der link zum obersten Frameset der seite http://www.dieelektronikerseite.de
Thread
Erstes AVR Projekt "Quarzoszillator an AT90S2313"
getraut einen Controller zubeschreiben. Naja nun war es ja an der Zeit. Ich voller tatendrang ran Ponyprog2000 auf meinen Winschrott Rechner und los. Software in Prgramm laden richtigen Controller auswählen und Schreiben anklicken, zwei sekunden warten und fertig keiner konnte ahnen was dann geschah. Ich
eine Antwort auf die FuseBits setzung mit PonyProg2000 einem Quarzoszillator und dem AT90S2313 geben ? Entschuldigung für den ewig-langen text doch ich wollte meine Erfahrungen mit AVRs nich ganz außen vor lassen. Lieben Gruß Karsten DO6KK
Thread
Womit ATMEGA328P Flash beschreiben
Hallo, ich habe mir einen ATMega328P zugelegt und festgestellt, dass Ponyprog diesen (noch) nicht unterstützt. Bislang habe ich meine Tinys und Mega8 immer per ISP-Kabel am Druckerport und PonyProg erfolgreich und ohne Probleme beschrieben. Kann man PonyProg davon überzeugen
Thread
Attiny44 Sleep-Modus
Ich wollte auch einen Attiny44 programmieren, bekomme allerdings keinen Zugriff auf den Chip. Ponyprog und Bascom erkennen diesen beide bei mir nicht. Habe die neusten Softwares davon, aber beide haben diesen nicht in der Auswahl (obwohl laut Ponyprog HP das gehen müsste). Verwende einen LPT ISP Programmer
unter Linux ;-( ) Wenn dein Programmer mit anderen Chips funktioniert, sollte der Attiny keine Probleme bereiten. Allerdings kann ich ihn nicht auf der Homepage von PonyProg finden. Verwende doch einfach mal in PonyProg einen anderen. Z.B. den Attiny45
Thread
Ponyprog mit Fehler (-24)
deaktiviert), ist jede weitere Programmierung der übrigen Fuses und des Programm- und EEPROM-Speichers problemlos möglich. Das Programmierboard ist wie von Ponyprog vorgeschlagen; die 5 V werden mit einem 78L05 auf dem Board selbst erzeugt. Während des gesamten (erfolglosen) Programmierversuchs ist die Spannung
, verbindest diesen Pin, PD2, mit XTAL1 eines nichtfunktionierenden. Diesen versuchst du dann mit PonyProg wieder zu aktivieren, d.h. die Fuses zu korrigieren.
Thread
Passt das zusammen?
zusammenzustecken. Nun bin ich soweit das erste Programm auf meinen µC zu spielen, habe aber einige Probleme. Yaap erkennt anscheinen ein Device will aber irgendwie nichts drauf spielen und auch die Fusebits nicht lesen. Und bei PonyProg nimmt er die Setup Einstellungen nicht. Jetzt möchte ich mal fragen
Kabel, falsch gelötete Pins, keine 5 Volt angelegt die der Paralelport braucht, ....... >Und bei PonyProg nimmt er die Setup Einstellungen nicht. ??? >Jetzt möchte ich mal fragen ob meine Kombination aus Software, ISP und >µC überhaupt zusammen passt: >Software: AVR Studio, Yaap/Ponyprog >ISP
Thread
C Programm brennen, nur wie?
Leider finde ich keine Option um das Programm zu brennen. Darum hab ich mir schon WINAVR+AVRDUDE & PONYPROG runtergeladen. Funktioniert alles nicht mit meinem Programmer und ist meines Erachtens nach auch Unsinning immer zwischen den Programmen rumzuzappen. Nun hab ich von AVRprog gelesen aber wenn ich
Das war das Problem. In 10 Minuten gab es hier zwei Antworten. Tausend Dank euch Beiden!!!
Thread
AVR Net IO Pollin Ethersex Port c nicht ansteuerbar
also ich habe das gleiche problem! zig male geflashed mit dem firmware builder image mit ponyprog oder unter linux so wie beschrieben! bitte dringend um hilfe! browser: opera unter win xp
Thread
Pollin Evaluationsboard 2.0.1 Portbelegung fehlerhaft?!
werden, es sei denn, du hast auf diesen Kontakten etwas geteckt. Ich arbeite schon längere Zeit ohne Probleme. Einmal hab ich auch, ich glaube PortB.5 beschaltet und diese Erfahrung machen müssen.... Also, nimm den Hinweis mal auf und versuche erstmal ohne die ISP-Portpins auszukommen. Zu empfehlen wäre da
möchte ich mich etwas mehr in das Gebiet reintasten, bevor ich wieder Geld ausgebe ;-) Und zu meinem Problem: Kann das jetzt noch an was anderem als dem IDE Kabel liegen? Grüße
Thread
Frage zu AVR-Transistortester
Hallo zusammen, Ich habe die .hex(Flash-Datei) und .eep(EEPROM-Datei) mit dem Ponyprog auf dem ATMEGA8 geflasht und die Fuses(natürlich konvertiert) wie beschrieben programmiert. Wenn ich den Taster betätige leuchtet das LED halb auf und es kommt keine Anzeige auf dem LCD-Display(TC1602A) Ich habe die Verdrahtung kontrolliert, alles ist OK Wo kann das Problemm liegen? Mfg
Thread
AVR Programmer kaputt?
Pollin (http://www.pollin.de/shop/downloads/D810046B.PDF) Heute wollte ich von AVR Studio und PonyProg auf Eclipse + Plugin und avrdude umsteigen und es klappte nicht. OK dann probierst du es halt nochmal mit PonyProg um sicher zu gehen dass die Verbindung i.O. ist. Und da funktionierte es plötzlich
nix dran was kaputt gehn könnte und der µC läuft ja sein Programm durch. Aber weder AVRdude noch Ponyprog kriegen ne Verbindung. Bisher hat das Bitbanging doch immer problemlos geklappt... Hab mir bei ullihome.de mal nen USB ISP Programmer und etwas Zubehör bestellt, hoffentlich klappts damit.
Thread
atmega 8, Port C.0 als adc und 1-4 als out funktioniert nicht
IC, weil ich irgendwie nicht die ISP mit dem WIN AVR bedienen kann?! [c]avrdude -p atmega8 -c ponyser -P com1 -e -U flash:w:text1.hex[/c] klappt aber bisher auch ganz gut :)
Zahl verwende. Was jetzt noch nicht so der renner war, um ehrlich zu sein. Zwei unterschiedliche Probleme mit den selben Symthomen :D Trotzdem schönen Dank für die schnellen Antworten :)
Thread
Ponyprog + USB <=> RS232 problem
kommt immer "missing or unkown device" Hab verschiedene Avr´s probiert und auch PonyProg versionen. Hab mir auch Threads dazu durchgelesen. Könnt ihr mir helfen? MfG Tom
Ponyprog braucht einen 'Echten' RS232-Port (wg. Bitbanging), USB-Adapter funktionieren nicht. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial#Programmierung_.C3.BCber_den_seriellen_Port
Thread
Atmega8 TQFP32 Fusebits setzen ?
lassen. falls du einen laptop besitzt (mit RS232) könnte dein selbstgebauter programmer für/mit ponyprog nicht funktionieren, desgleichen für die meisten usb<->rs232 wandler. viel erfolg, tom
Hallo, ich habe genau das Gleiche Problem, habe alles Programmiert mit Ponyprog und das gute teil zeigt zu wenig spannung an ca 0,5Volt , dies läßt sich auch nicht mehr einstellen mit dem Regler. Die Setup-Taste reagiert überhaupt nicht
Thread
USB auf RS232 Adapter für WinAVR - geht das?
also parallel... Und zum Thema Programmer: Auf der Arbeit habe ich den immer im Makefile als Pony-stk200 oder so ähnlich angegeben und es ging. Kann gerade nicht nachgucken, bin nicht zu hause. Das ist auch eine selbstgeätzte platine aus der Arbeit. Hinten drauf steht nur avr-isp... Danke nochmal
Flo B. schrieb im Beitrag #1949939: > Auf der Arbeit habe ich den immer im Makefile als Pony-stk200 oder so > ähnlich angegeben und es ging. Kann gerade nicht nachgucken, bin nicht > zu hause. > Das ist auch eine selbstgeätzte platine aus der Arbeit. Hinten drauf > steht nur avr-isp...
Thread
AVR tutorial teileliste und display frage
liste habe nur 10µA (sollen ja nur leuchten und nicht beleuchten) mehr led´s wäre ansich kein problem, hab hier noch ein paar 100 ultrahelle (8000 mcd) blaue led´s 2,9-4V 20-30mA led´s mit passenden widerständen (siehe oben stichwort beleuchten^^) > - evtl. einen Quarz mit 10 oder 16 MHz? >
USB-ISP-Stick dazu. Damit ist ein Arbeiten kompett unter AVR Studio möglich und der Klimmzug mit PonyProg ist Vergangenheit. Wichtig ist ein Steckernetzteil und ein Steckbrett. Widerstände, ein paar Gabellichtschranken, Standardtransistoren, Dioden, Z-Dioden, Quarz und Kondensatoren, ein paar Platinen
Thread
Buzzer der Pollin AVR-Boards V 2.01 spielt Melodie rückwärts ab
lässt sich wunderbar flashen. Ich programmiere mit der Demo-Version von Bascom und flashe mit PonyProg. Nun zu meinem eigentlichen Problem: Ich habe ein wenig mit dem Buzzer herumgespielt und wollte eine Melodie abspielen (~Tonleiter^^). Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass der Buzzer die
Thread
Frage zu AVR Fuses
/Pony-Prog_Tutorial "Bei PonyProg entspricht ein gesetztes Häkchen einer 0 im Datenblatt" Das gleich gilt vor den Fuse Calculator. Wer auch immer sich den Unsinn ausgedacht hat . . . MFG Falk
Danke Dir, genau das war mein Problem. Mir war immer nur bekannt, dass PonyProg die einzige Ausnahme ist. Dem ist scheinbar nicht so. Jetzt ist mir die Sache klar. Nochmals Danke für die Hilfe Joachim
Thread
AtMega32 will nicht laufen
Hallo, bei meinem ersten uC Projekt mit einem Atmega32 habe ich Probleme, das erste Test-Programm zum laufen zu bringen. Der Aufbau befindet sich auf einem Lochraster-Board mit div. Peripherie. Aktuell ist jedoch nur die MCU und der Reste-Baustein MAX700 bestückt.
entsprechende Schwingung an (ca. 4 V geteste mit Oszi), an PIN 9 (Reset) liegt HIGH-Pegel. Mit PonyProg habe ich die MCU geladen: Die Fuses sind so konfiguriert: OCDEN 1 JTAGEN 1 SPIEN 0 CKOPT 0 EESAVE 0 BOOTSZ1 0 BOOTSZ0 0 BOOTRST 1 BODLEVEL 0 BODEN 1 SUT1 1 SUT0 1 CKSEL3 1 CKSEL2 1 CKSEL1 1 CKSEL0
Thread
16 MHz Quarzoszillator willt mit Atmega8 nicht funzen
geht es wieder..( Klar Prog. angepasst ) Was habe ich übersehen ???? Die Einstellungen von PonyProg habe ich 1:1 übernommen... Noch etwas...das Display wenn ich mehr wie 4 Mhz messen will, zeigt falsche Werte an...???
genau so gesetzt wie http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/fcount/fcount_m8.html Sektion PonyProg vorgegeben sind..schon zigmal geguckt, oder muss ich andere ( welche ??? ) Einstellungen vornehmen, wenn ich anstatt quarz einen oszillator verwende ?
Thread
Schaltung funktioniert nicht - Hilfe
LPT-Port eine INTR-Anforderung zugewiesen? ...die Fusebits vom AVR mal überprüft? Ich z.B. hatte Probleme mit dem Gaul(Ponyprog) den Code zu übertragen, mit AVR-ISP von Kanda.com, ging dann die Übertragung recht fix von statten, teste das mal! Gruß Michael
Thread
Bascom setzt Fusebits nicht
bisschen mühe geben bei der programmerunterstützung... mit DUDE und dem AVR-Studio funzt es doch auch problemlos! Grüße Jahn
geht auch mit dem schnell selber zu bauenden rowaldprogrammierer sp12 in bascom-avr problemlos. schau hier, da ist alles beschrieben: http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm kann man mit ein paar widerständen selber löten
Thread
Welcher USB-Seriell-Adapter ist empfehlenswert?
die schon installierten neuer seien?! RS232 Ausgabe vom µC im Pollin Board mit MAX232 geht problemlos, auch bei höheren Baudraten. grüße, Gast
Taiwan. Da will man den Massenmarkt bedienen. Und so ist es dann auch. Standardverbindungen gehen problemlos, Bitgeschubse besser bei FTDI oder silabs.
Thread
Ponyprog erkennt Attiny85 nicht
Hallo allerseits, bin ziemlicher Anfänger und habe daher folgendes Problem: Ich habe mir das oben angegebene Interface gebaut (von http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm), unter Win98SE an Ponyprog angeschlossen, und mit "Probe" getestet, ob es erkannt wurde
Schreibversuch irgendein Chaos auf dem AVR hinterläßt. Ich habe genauso vie viele andere so meine Probleme mit den Einfachst-Programmern. Speziell zu lange Kabel an der seriellen usw. können da für Mißerfolge sorgen. Gruß aus Berlin Michael
Thread
µC startet erst nach Hard-Reset
Hallo, habe folgendes Problem... Der µC (ATmega168) startet erst nach einem Hardware-Reset... Habe mit der gleichen Schaltung den µC schon mit einem Bascom-Prog geflasht. Da ist er gleich gestartet. Nun habe ich das Programm in
das aus GCC mit Ponyprog oder so) zu flashen?
Thread
Probleme mit SPI und RFM12
Hallo, ich habe ein Assemblerprogramm geschrieben um Daten an das RFM12-Modul zu senden. Das Senden der Daten über die SPI-Schnittstelle funktioniert aber nur wenn kein Funkmodul angeschlossen ist. Ich habe schon mehrere Module und Controller ausprobiert, aber Das Problem tritt immer auf. Ohne RFM12 läuft das Programm auch nur an wenn ich längere Zeit den Resettaster gedrückt halte. Die Module sind folgendermaßen verbunden: MOSI --> SDI MISO --> SDO SCK --> SCK SS --> nSel PB3 --> nIRQ (zur Erkennung dass das Modul bereit ist zu senden, habe ich auch schon mal direkt auf
Thread
ATMEGA16 und Pony Prog
Ah, ich sehe gerade, dass das STK noch dazwischen hängt - sorry! Arbeitet Ponyprog nicht mit Bit-Banging? Ich habe die Rolle des STK bei der Programmierung nicht verstanden. Soweit ich weiß sind da Pegelwandler etc. noch drin. Dass das Programmieren über RS232 mit PonyProg nicht
direkt zwischen den Controller und den Rechner. Wir haben mit einem ähnlichen Adapter den ATMega16 problemlos mit PonyProg programmieren können. Schau dir mal den Schaltplan vom pollin-Board an (http://www.pollin.de - nach "AVR" suchen), der funktioniert auf jeden Fall. Oder habe ich dich vollkommen falsch
Thread
Problem mit DMX Dimmer
Die Lösung ist da !!!!! Meine eigene Dummheit ! Da ich keine passenden Programmer für Ponyprog hatte, habe ich die Firmware mit Bascom programiert. Es lief komischerweise nur die Dimmerfirmware nicht richtig. :-( der Rest lief ohne problemme. Obwohl jedesmall beim Prog und Verifi keine fehler angezeigt wahr, hat Bascom die Firmware zerschossen. Habe mir passenden Programmer für Ponyprog gebastelt und es läuft. Danke an alle.
Thread
Atmega8 Timer0 Overflow Interrupt - ich find den Fehler nicht
- LED funktioniert - Timer zählt - Code läuft Können die Werkseinstellungen der Fuse-Bits Probleme machen? Zum Programmieren benutze ich WinAVR und Ponyprog. Bisher klappte alles wie es sollte (habe zuvor schon ein Projekt mit einem Atmega16 verwirklicht). Ich nutze jetzt als Ausweichlösung
) > aktuelle programmversionen? PonyProg: 2.07c beta, Jan 6 2008 WinAVR: 20080610 > fuses sollten kein problem darstellen, wenn du nix verändet hast. Hab ich nicht. Evtl. wärs eine Idee eine Alternative zu PonyProg zu testen
Thread
AT Mega 32 falsche Fuse-Clock CKSEL gewählt und nun?
Moin, Ich habe einen ATMega 32 mit dem Atmel Evaluationsboard. Jetzt habe ich bei PonyProg2000 leider eine fasche Einstellung der Fuse-Clock (CKSEL) gewählt und somit meinen µC lahmgelegt (glaube ich jedenfalls). Kann ich das irgendwie wieder rückgängig machen? Und hat das irgendwelche Folgen
NichtHaken-Kombination? Haken = programmiert (0) CKSEL3..0 = 1000, also externer RC-Oszillator, 8-12 MHz. Problembehebung: Nach Datenblatt einen externen RC-Oszillator anschließen, AVR neu programmieren. BTW: Welches "ATMEL Evaluationsboard" benutzt Du eigentlich?
Thread
Ein Artikel über Fuses
und -aufbereitung geht, detailliert behandelt. Und wenn man AVR-Studio benutzt, gibt es gar keine Probleme, da jede Fuse mit einem Klartext erläutert wird. >Um sie zu verstehen, muss man also mehr als >eine Seite des Datenblattes lesen. Das schreckt Viele ab. Dann sollte man sich ein anderes Hobby
Und auf keinen Fall Ponyprog benutzen :-)
Thread
Suche Schaltplan für PIC16F84A Programmiergerät
Der Brenner8P ist echt gut. Läuft bei mir bis jetzt fehlerfrei. Bei dem Brenner5 hatte ich das Problem, dass er immer mal CRC-Fehler brachte. Wenn ich dann das par. Kabel bzw. das Netzteil ein wenig anders gelegt habe ging es. Solche Fehler kenne ich vom 8P bisher nicht. Außerdem benötigt der 8P kein
PICs automatisch ein. Das kann der Brenner5 nicht. Aber wie gesagt, bei dem 8P hast du halt das Problem, dass dir erst jemand einen Bootloader in den 18F2550 des Brenners brennen muss. Ansonsten kann ich den 8P nur empfehlen.
Thread
ATmega8 geht nicht mehr
zumeist ein trivialer Fehler. Schnittstelle zwischenzeitlich für etwas anderes Benutzt oder in PonyProg einen anderen µC eingestellt z.B.
Wenn du mal das Forum durchsuchst ("Ponyprog Probleme") findest du geschätzte 8.000 Beiträge. Es hat einfach keinen Sinn mit dem Ding. Besorg dir irgendeinen Programmer, der das timing des Programmierens selbst macht und nicht dem PC überlässt
Thread
Problem mit Entwicklerboard
> Also unter Windows hab ich es mit PonyProg versucht, als das nicht > funktionierte hab ich es unter Linux probiert wie es auf der Website > beschrieben wurde, da kam jedoch auch nur ein Fehler. Schön... PonyProg hab ich auch lange Zeit verwendet. Hatte damit aber nie wirklich Probleme. Wenn Du nun noch damit herausrücken würdest, was PonyProg zu meckern hatte, könnte man Dir vielleicht auch weiterhelfen... Gruß, Magnetus
Thread
Atmega32-Programmierung schlägt mit externem Takt fehl?!
MCU entsprechend. Nun kann ich die MCU nicht mehr mithilfe des Programmieradapters programmieren. PonyProg meint "bad device or device locked". Da mit zeitweise aber noch ein T51Prog zur Verfügung stand, habe ich mich davon überzeugen können, dass die Fuses alle korrekt gesetzt wurden. Die Applikation
Ich habe mit dem STK200-Dongle (das ist Deine Schaltung) auch schon 2m 1:1 dazwischen gehabt ohne Probleme, allerdings ein zeimlich dickes offenbar gut abgeschirmtes Kabel. Ich kenne aber auch Deinen Effekt. ISP-Kabel hatte ich bis 1m Flachbandkabel noch keine Probleme, wenn es wirklich unbedingt länger
Thread
ISP Dokumentation?
Hallo, ich benutze auch Selbstbau-Parallelport-Adapter und PonyPorg ohne Probleme. Ansätze: Adapter auf Verdrahtungsfehler kontrollieren. Beim Adapter mit dem HC244 (STK200-Dongle) keine Schutzwiderstände in den Leitungen zum Druckerport einbauen! 1k ist sowieso
sofern ich das mit einen "einfachen" Messgerät "sehen" kann. ;-) Reset geht auf low, wenn ich via PonyProg z.b. die Fuses auslesen möchte. Ist dies so richtig? Grüße, Olli
Thread
atmega8 über stk 200 programmieren
verwechseln. Hat zum Glück noch keinen Schaden angerichtet... Ansonsten läßt sich der ATMega 8 ohne Probleme sowohl auf dem STK200 als auch mit dessen Parallel-Programmer in einer Schaltung mit Ponyprog programmieren. Gruß aus Berlin Michael
Fehlermeldung von Pnoyprog: "Device missing or unknown device -24" leider gibs auf der HP von Ponyprog auch keine Hilfe. Und in der Hinweis aus der mitgelieferten FAQ von PonyProg funktioniert auch nicht.
Thread
ATMega 16 ISP
Kann es evtl. mit WinXP zusammenhängen? Habe das vor kurzem auch mal irgendwo gelesen. Ich nutze PonyProg 2.06f (versuche zu nutzen) CU Matthias
Verbindung zum LPT herstellst, prüfst Du halt alles auf evtl. Kurzschlüsse. Ich hab unter XP keine Probleme damit. Ponyprog ist nicht so ganz das wahre, ich habe festgestellt, daß ein 89S53 falsch ausgelesen wird, obwohl er in der Device-Liste ausgewählt werden kann. Bascom ist da für AVRs um Klassen
