Thread
input capture atmega 644
include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> ISR( TIMER1_CAPT_vect ) { unsigned char temp_00=0; temp_00 = ICR1; } int main(void) { DDRD = 0x00; TCCR1A = 0; TCCR1B = (1<<ICES1) | (1<<CS10); // Input Capture Edge, kein Prescaler TCCR1C = 0; TIMSK1 = (1<<ICIE1) ; //
simulavr, vor allem zum Simulieren von Algorithmen. Ansonsten vor allem live debuggen mit dem JTAG ICE. Selbst das ist bei den meisten Anwendungen ja schon schwierig genug (ein einzelner breakpoint kann einem das komplette Timing über den Haufen werfen), ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man
Thread
Flash Fehler im Betrieb (SAM7S)
Mein MCK ist auf 48Mhz eingestellt. Das Flash habe ich wie folgt konfiguriert: MC_FMR : 0x00480200 Das heisst : FMCR = 72 Cycles in 1.5us @ 48Mhz FWS = 2 ( Rd: 3cycles Wr: 4 cycles ) Habe ich da einen Denkfehler gemacht oder ist mir ein Errata entgangen? Kann das sein das das
P. S. Zum Programmieren verwende ich SAM-PROG (Atmel) & SAM-ICE (ebd.). Vielleicht ist diese Kombination eine Alternative für dich. Verwende ich seit Jahren ohne Fehl & Tadel.
Thread
16F84 und WDT
unabhängig vom Rest des PIC´s arbeitet. Warum springst Du nicht einfach an den Programmstart (goto 0x00)? Steffen
Auf jeden Fall wird dann die Emulation nicht funktionieren, da z.B. beim ICE2000 (jedenfalls bei einigen Prozessormodulen) der Stack nicht als echter Ringpuffer integriert ist. Der nimmt auch mal 10 Werte auf. Er meldet sich zwar, das der Stack übergelaufen ist aber wenn man
Thread
Serienprodukte auf Arduino Basis
2. Einen Frequenz-Spannungswandler erstellt. 8-pin AtTiny85 -- Frequenz 30Hz bis 300Hz - Spannung 0,3V bis 3V 1% Genauigkeit (als Beispiel)
so, ich verzichte auf den Bootloader und flashe die Boards über die ISP Schnittstelle mittels ATMEL-ICE Programmer vom PC aus. Natürlich könnte ich auch den Weg über das ATMEL-Studio gehen und direkt in "C" programmieren. Ich gebe aber offen zu dass ich mit Arduino einfach besser klar komme. Ursprünglich
Thread
gestoppte Diätenerhöhung
) aufgrund seiner spärlichen Hinzuverdienste zum Abgeordnetendasein aktuell natürlich auf immerhin 0,5% seines Bruttolohns ( nicht 0,05% )... Ich bitte hiermit um Nachsicht, hoffentlich komme ich doch noch in den Himmel. - Unsere werte Regierungschefin, bestimmt das beste, was die Uckermark je für
ich das gar nich Vorwurf: Wirtschaft hat Gesetze gemacht http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/0/0,3672,7244512,00.html " .. wonach etwa 300 Vertreter von Unternehmen und Verbänden allein in den Jahren 2004 bis 2006 in Bundesministerien gearbeitet haben. Über 20 Prozent von ihnen sollen demnach
Thread
AVR GCC Software PWM
ist alles in ordnung... könte mein makefile irgendwie schuld daran sein? Nach dem in main PWM_DDR = 0xFF; aufgerufen wird wird R24 0xFF. R24 ist aber kein portregister, oder? Nach dem nächsten schritt wir R24 0x01 und nach dem dritten wird 0x10
pwm_mask_tmp[2]; pwm_timing[1]=pwm_timing_tmp[1]; pwm_mask[1]=pwm_mask_tmp[1]; pwm_timing[0]=pwm_timing_tmp[0]; pwm_mask[0]=pwm_mask_tmp[0]; pwm_cnt_max = tmp; sei(); } // Timer 1 Output COMPARE A Interrupt ISR(TIMER1_COMPA_vect) { static uint8_t pwm_cnt=0;
Thread
AVR NET-IO / ATMEGA32 JTAG/IO/PWM
if(a=='3'){ //am Terminal wurde 3 eingegeben //Einzelne Pins von DDRC als Output setzen: DDRC = 0b00000011; // PC0 und PC1 werden als Output gesetzt. Der Rest als Input //PC0 und PC1 auf high setzen PORTC |= (1<<PC0); PORTC |= (1<<PC1); goto GOTOMARKE1; //Springt wieder ins Hauptmenu
a == '6') break; if(a == '7') break; if(a == '8') break; if(a == '9') break; if(a== '0') break; } if(a=='1'){ //am Terminal wurde 1 eingegeben DDRB = 0xFF; //PortB als Output setzen PORTB |= (1 << PB0); //PB0 im PORTB setzen PORTB |= (1 << PB1); PORTB |= (1 << PB2
Thread
PIC Microchip lebt noch?
darauf festgelegt, dass > Dein einer SPI auf PB3 bis PB5 liegt Nö, bist nicht. Kannst du auch auf PD0/1 und 4 legen. MfG Spess
Das zeigt dass schon deshalb die Belegung Schwachsinn ist. Bsp Aufteilung vom o.g. PIC24: PMD0..7: RE0..7 (das wäre ok) PMD8..15: RG0..1, RF1..0, RD12..13, RD6..7 PMA0..7: RB15..14, RG9..6, RA10..9
Thread
Hausbus
werden höherpriorisierte Nachrichten einfach dazwischen geschoben. Je mehr ein dominantes Bit (0) am Anfang des Identifier ist, umso höher priorisiert ist diese Nachricht. d.h. der Identifier 0x00000000 hat die absolut höchste Priorität und 0x1FFFFFFF die geringste (CAN2.0B). Es gibt aber eine
sind auch prinzipiell alle EOs (CanId 0x00nnnnnn) grundsätzlich höher prior als die restlichen Nachrichtentypen, wie z.B. BOs (CanId 0x10nnnnnn): 0x00nnnnnn<0x10nnnnnn egal wie hoch oder niedrig die Ziel- oder Absendeadresse ist.
Thread
Drucksensor - OP Amp
betrieb zu nehmen. Genauer gesagt, auf einem Atmel Atmega328. Ich bin inzwischen auf Atmel Studio mit ICE Debuger umgestiegen, benutze jedoch noch die ArduinoCore Lib. Womöglich werde ich mich gegen Ende von ArduinoCore trennen. Sensor: - MPX2102ASX Absolute Pressure Sensor Vom Datenblatt: - 0 to
sensors-transducers/pressure-sensors-transducers/512?k=MPXV&k=&pkeyword=MPXV&pv144=1070&FV=ffe00200%2C3680007&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25 Ansonsten könnte man digitale, Fabrik Kalibrierte Modelle mit I2C Schnittstelle verwenden wie von Intersema(MS5803A u.ae., Bosch
Thread
Anlaufstrom für Sperrwandler bei Netzspannung
Wenn es von Netzspannung weg sein soll, sie dir die ST Viper, Topsitch (Powerintegrations), ICE (Infineon), ICs an (gibt noch andere Hersteller). Ansonsten kann man über einen Stromquelle linear von der hohen Spannung eine Hilfspannung zum Hochstarten erzeugen, welche dann von der Wicklung übernommen
ausgegangen, dass der minimale Strom der Z-Diode das Limit für den Vorwiderstand setzt. [math] I_{Dmin}=0.1\frac{P_{Dmax}}{U_{D}} [/math] Scheinbar war das ein absoluter Irrglaube. Vielen Dank besonders an Jörg und Falk
Thread
in Europa wirklich die modernsten und besten Mobilfunknetze?
funktioniert ab und zu" darfst du bei E-Plus nicht erwarten. Aber auch bei Vodafone hat man auf fast jeder ICE-Strecke große Versorgungslücken.
Migros kostet die Minute noch 35Cents oder so, waehrend Swisscom > 80cents pro Minute kassiert. 0,80CHF pro Minute? Meinst du nicht pro Stunde?
Thread
polled SPI am XMega128A1
while(!(SPID.STATUS & SPI_IF_bm)); //Addresse an Gyro schicken, Lower Bits SPID_DATA = DIN & 0xFF; [/c] zurück an den Anfang des Hauptprogramms und beginnt erneut mit der Initialisierung. Das Verwunderliche dabei ist, dass der Controller das einmal nach dem Starten des Debugging macht, d.h
jemand erklären, wie das zustande kommt, bzw. wie man das Problem löst? Ich verwende: AVR Studio 5.0.1163 JTAG ICE MKII per JTAG-Schnittstelle Xmega128A1 Mit freundlichen Grüßen Michael Wagner aus Oberösterreich
Thread
AVR Programmer und sonstige Anfängerfragen
100nF Abblockkondensator. Dein Vorgeschlagter Programmer kenne ich nicht. Ich verwende den Atmel ICE3 und bin sehr zufrieden damit. Grüsse, René
diesen reichen: http://www.ebay.co.at/sch/i.html?_sop=15&_mPrRngCbx=1&LH_FS=1&_ssc=1&_from=R40&_sacat=0&_nkw=atmel+programmer&LH_PrefLoc=2&rt=nc mfg Peter
Thread
welche Distribution bei Umstieg auf Linux?
. Allerdings gibt es je nach zu programmierendem Controller u.U. keine oder schlechtere Debugger, ICE/ICD oder Programmer. Bei den Compilern muss man mit dem gcc vorlieb nehmen (oder auskommen).
Bin Linuxer/Minixer seit SuSE 0.9. Mittlerweile aber ubuntu. Seit Novell drin hängt ist (noch) die Luft raus.
Thread
Reparatur Elektronik Miele Geschirrspüler
ist nur ein 600V-Typ. Es könnte auch ein > Überspannungsproblem sein? Da ist der Schaltregler (ICE3...) sensibler.
1411), Nennspannung mindestens 340V (vermutlich dann 500V?). Aber welche Kapazität? Hier gäbs 0,15uF mit 500V Nennspannung einzeln (aber mit hohem Versand...): https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/C1210V154KCRACAUTO?qs=sGAEpiMZZMuMW9TJLBQkXpKFP1ZW1gP9cQiNPhe8wWw%3D jemand einen besseren
Thread
Betriebssysteme der Fluch der Menschheit?
... void display (void) // Display anzeige Task { char text_buffer[21]; char stat; int i =0; ... Und so hängt sich das Programm bei der eingabe einer Taste sofort auf: void display (void) // Display anzeige Task { char text_buffer[21]; char stat; int i =0; int e; Die Variable
www.e-lab.de" Also bevor ich fast 500 für noch mehr verbugte Software ausgebe kauf ich mir lieber ein JTAG ICE debugger. Wobei ich im Augenblick nicht wüsste wo ich als armer Technikerschüler soviel Geld hernehmen sollte. "Was erwartest Du denn von dem Chaos, das ein C-Compiler zuläßt ???" Natürlich ist
Thread
Bug in AVR Studio und GCC ?
(void) { DDRD=0xFF; //Alle PORTB-Pins auf Ausgang while(1) { for (i=0;i<0xF000;i++) //Warteschleife, abhängig von AVR-Taktfrequenz {}; PORTD++; } } Im Disassembler Mode habe
for(i = 0; i < 0xF000; i++) ; Das ergibt für den Compiler bei eingeschalteter Optimierung "sinnlosen Code", weil mit "i" nichts passiert. Er wird in diesem Falle "i" auf die Konstante 0xF000 festlegen.
Thread
EEPROM nicht konsistent nach Aus-/Einschalten
,\ 0xB,0x20,0x11,0x8,0x2,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,\ 0xB,0x20,0x11,0x8,0x3,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,\ 0xB,0x20,0x11,0x8,0x4,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,\ 0xB,0x20,0x11,0x8,0x5,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,\ 0xB,0x20,0x11,0x8,0x6,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,\ 0xB,0x20,0x11,0x8,0x7,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,\ 0xB,0x20,0x11,0x8,0x8,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,\ 0xB,0x20,0x11,0x8,0x9,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1
Thread
BIOS-Einstellungen werden nicht gespeichert bei leerer Batterie
der nun freigelegten Batterie mit einem hochohmigen Multimeter 1,12V, mit einem analogen Multimeter (ICE680R) messe ich gerade noch 0,6V. Auf meinem Board ist das RTC-Modul eingelötet, an den Minus-Pin komme ich nicht ran. Ich würde also gerne nur den Plus-Pol (Pin 20) der Batterie frei schleifen und
root kmem 10, 144 2019-09-14 22:42 /dev/nvram x@y:~$ sudo dd if=/dev/nvram of=/tmp/backup_nvram.dd 0+1 Datensätze ein 0+1 Datensätze aus 114 Bytes (114 B) kopiert, 0,000449493 s, 254 kB/s x@y:~$ ls -l /tmp/backup_nvram.dd -rw-r--r-- 1 root root 114 2019-09-14 22:43 /tmp/backup_nvram.dd Diese
Thread
Präziser Wechselspannungsverstärker
Spannungsfolge aus einem RAM, die der user programmieren kann. Die Einheit ist fertig und liefert 0... 3.3V asymmetrisch, die in eine symmetrische Spannung von +/- 15V also Faktor 10 verstärkt werden sollen. Leistung bis 10A. Ich möchte das eigentlich ungern bauen, sondern lieber kaufen und dachte
haben. (?) Wenn es ein Modul sein soll und es etwas rauschen darf, dann wäre eine Digtalstufe wie ICE Power zu empfehlen.
Thread
xmega interner 32 MhZ Takt geht nicht
von 32MhZ eines xmegas benutzen. Hierzu nutze ich folgende Initialisierungsrutine [c] CCP = 0xD8; OSC.CTRL = OSC_RC32MEN_bm; // Enable internal 32 Mhz Ring Oszilator //(Kalibriert 1% Abweichung bei 25° und 3 V) while((!(OSC.STATUS &
= 0xD8; // Protected Register durefen beschrieben werden CLK.LOCK = 0x01; // Lock auf das Clock register setzen [/c] Wenn ich mit meine JTAG ICE
Thread
ATmega in Serie Programmieren (automatisiert)
NOT ERRORLEVEL 1 GOTO ENDE pause EXIT 1 :ENDE EXIT 0 >>> Ende Beispiel-Patch ciao WEIF
Hallo Christian, Du kannst damit wunderbar Chips programmieren. Ich benutze dazu eine JTAG Ice und habe in einer Batch mit jtagiceii.exe -cusb -dNAME_OF_CHIP -PARAMETER die Möglichkeit FLash und EEprom zu schreiben, außerdem die Fusebits. Gruß Helmut
Thread
AtmelStudio6 Debugproblem
Ich habe ein Debugproblem mit AtmelStudio 6.0.1996. Mit dem JTAG ICE MKII (mit Upgrade) kommt folgende Fehlermeldung beim Start des Debuggers: "Failed to launch Program. Error: the operation can not performed with the target MCU in its current
Thread
für 6502 Fans
based computer from scratch" https://www.youtube.com/watch?v=LnzuMJLZRdU&list=PLowKtXNTBypFbtuVMUVXNR0z1mu7dp7eH
lief bzw. abstürzte, aber mit dem InCircuitEmulator funktionierte. Sowohl Makro-Assembler als auch ICE kannten CMOS und es hat lange gedauert, meinen Fehler zu finden. Lange ist's her, meine letzte 6502-SW habe ich 1994 gemacht. Die erzeugte POCSAG-Ruftelegramme für eine Serienfertigung von Rufempfängern
Thread
Ungenutzte Pins am FPGA
gibt für alle Synthesetools eine Einstellung was mit ungenutzen Pins passieren soll. Da kann man "0", "1" oder auch Pull-Up einstellen. Bei Altera/Intel ist es das hier im QSF-File: set_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS "AS INPUT TRI-STATED WITH WEAK PULL-UP"
dieses Verhalten überhaupt beeinflussen kann. Konkret sind das Yosys zusammen mit nextpnr auf einem ice40 FPGA. Ich denke mal, dass in diesem Fall wohl nextpnr die Entscheidung über ungenutzte Pins treffen bzw. festlegen muss.
Thread
Brücke und Überlagerungssatz (Helmholz)
Wirkung auf Ix. Könnte man also sagen dass die Quellen zwar beide eine Wirkung auf Ix haben wenn Ix <> 0 ist, _aber_ in diesem Zustand, für Ix = 0, eben nicht beide Quellen eine Wirkung Ix haben. Könnte man also so begründen und sagen, dass für den Fall Ix = 0 lediglich jede Quelle für sich auf die entsprechenden
Oder wie kann man das sonst begründen, wenn man den Helmholzsatz nicht verwenden darf? Gruß, IceRage
Thread
Falsche Signature Bytes bei von mir gekauften China Nano mit 328PB
Urzeiten gemacht, siehe AVR109: [c] $ fgrep SIGNATURE_ * defines.h:#define SIGNATURE_BYTE_1 0x1E defines.h:#define SIGNATURE_BYTE_2 0x93 defines.h:#define SIGNATURE_BYTE_3 0x07 main.c: sendchar( SIGNATURE_BYTE_3 ); main.c: sendchar( SIGNATURE_BYTE_2 ); main.c
tun? Natürlich sind beide unterstützt (genau genommen alle drei, der ursprüngliche ATmega328 mit 0x1e 0x95 0x14, der ATmega328P mit 0x1e 0x95 0x0f und der ATmega328PB mit 0x1e 0x95 0x16).
Thread
CTC-Mode Atmel-MAC Zigbit
sein, dass der Watchdog noch eingeschalten ist ? Kannst du den Code debuggen (mit Dragon, JTAG ICE) ? Dann einen Breakpoint auf den Anfang von main() setzen, wenn du da mehrfach vorbeikommst ist was faul. (Zur Not halt mit LEDs signalisieren). Das sich die OSCCAL Routine verheddert ist ein weiteres
Ach quatsch. :-) Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht: · Bit 0 TOV2: Timer/Counter2 Overflow Flag The TOV2 bit is set (one) when an overflow occurs in Timer/Counter2. TOV2 is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector.
Thread
2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
2.70 / RCA Typ DM 2.86 Transistoren gepaart 2 x 2N3055 DM 7.71 Reichelt, Sande. Nov. 2013 2N3055 0.52 EUR NoName / STM 0.81 EUR
Bastelbeuteln befindlichen Transistoren gab es garantierte Parameter, zwar in der Art h21e >=1 und ICe0 <1A bei UCBmax 3V, aber es gab Parameter die diese Transistoren einhielten. Du mußtest ja keine Bastlerbeutel kaufen wenn Du keine Lust hattest die Dinger auszumessen/ zu testen. Du konntest ja getypte
Thread
ARM Cortex M3 Atmel
Ich habe folgendes: - Board SAM3-256 von Olimex mit Atmel ATSAM3S4B - Atmel Studio 6 - Atmel ICE Debugger Grundlagen über Elektrotechnik und C-Programmierung aus Elektrotechnik Studium sind vorhanden. Aber mit Microcontroller habe ich noch nicht so viel gemacht. Mein Problem ist, ich komme
Bananenprodukten anzufangen. Selber schuld. Als Anfaenger sollte Mann eher mit einem kleinen M0 starten.
Thread
JTagIce MKII CN (Clone) Update
habe ich folgende Mitteilung (inclusive der Dateien) erhalten: Auto upgrade: run AvrUpgradeV1.0.2.exe, follow the prompts.l Manual: avr_426.dat is for AVRstudio4.13 avr32studio 1.0 avr_525.dat is for avrstudio 4.14 avr32studio 2.0 avr_52C.dat is for avrstudio 4.15/4.16 avr32studio
Hi! hast du es mittlerweile geschafft den JTAG ICE mk2 - CN zu updaten???? Grüße
Thread
AVRStudio simuliert falsch?
simuliert. Man sollte also nicht zu viel verlangen... Das Schreiben auf die Port-Bits (portx) bei ddrx=0 ist ok. Damit schaltet man doch die internen Pull-Up-Widerstände. Das Portregister bekommt also diesen Wert, schaltet ihn aber nicht (niederohmig) zu den Pins durch... Bit- & Bytebruch... ...HanneS
Wo wir einmal dabei sind, beim Tiny12 reagiert der Simulator auf den falschen Pin für INT0... Ich bin sicher, dass es noch mehr solche Bugs gibt... Bit- & Bytebruch... - ...HanneS...
Thread
STM32 - welche IDE ist denn da aktuell angesagt?
reichen. Jan K. schrieb im Beitrag #4588206: > Ich benutze aktuell emBitz Aber in Beta, Version 0.42 vom November 2015?
BTW: EmBitz 1.00 ist heute erschienen, der Nachfolger von emBlocks bzw. EmBitz 0.42: http://www.emblocks.org/web/downloads-main
Thread
Günstige Microcontroller für Privat Projekte
Ganz klein: ATtiny45 (0,50€) Mittel 8bit: Arduino Nano (Klone aus Asien, 1,50€) Mittel 32bit. STM32F103C8T6 minimum system development baord (1,50€) Der aktuelle Nachfolger dazu: STM32F303CCT6 Mini System Dev.board (https
Leiterplatten lassen sich ja in China oder sonstwo billig herstellen. Die 328er hat einen 32-pin mal 0.8Zoll Footprint und die 1284er hat einen 40-Pin x 0.8Zoll Footprint. Sie sind also rund 5mm breiter wie die normalen Module und haben ein 3.15mm Schraubenloch zur besseren Befestigung. Der Bootlader
Thread
Hybrid mit kleinem Benzinmotor
kaufen Für 6-8 Jahre alte Fahrzeuge ca. 13-15 k https://www.autoscout24.de/lst/bmw/i3?sort=price&desc=0&ustate=N%2CU&size=20&page=1&version0=range%20extender Oder doch den Neuwagen aus Frankreich mit Prämie für unter 20k https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Connected-Car-Renault-Zoe-kaufen-Preis-Praemie
Beitrag #6567623: >> gibt es die denn schon? > > Türlich. Schon lange. Sind das die, die bei <0°C das Laden einstellen? Zumindest geht es meinen Speicherakkus für Solar so. Entladen bis -10°C und Laden >0°C. Abhilfe war ein Haus aus Styroporplatten und zwischen den Einschüben eine Terrariumheizung
Thread
Mais-CPU veröffentlicht 32bit Softcore
sind dem VHDL Code Softwarebeispiele und Makefiles beigelegt. Der VHDL Code ist unter CC BY-NC 3.0 veröffentlicht. Das heißt Namensnennung und nicht kommerzielle Verwendung. Eine kommerzielle Verwendung ist als kostenpflichtige Ausnahme ergänzt. Viel Spaß damit.
2569 Total pins 5 / 281 ( 2 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 135,680 / 3,981,312 ( 3 % ) Embedded Multiplier 9-bit elements 8 / 532 ( 2 % ) Total PLLs 0 / 4 ( 0 % ) FMAX (TimeQuest): 92.09 MHz
Thread
CPU in VHDL designen
bit Daten trotzdem 8-bit Adressen > adressieren? Na mit einem H/L-Bit, d.h. sowas wie [code] 0x94 ; lade high nibble mit 0x4 0x1c ; lade low nibble mit 0xc [/code] 12Bit-Opcodes? Denk mal drüber nach, wie das im Speicher organisiert werden müsste (Stichwörter: effektive Speicherzellen-Grösse
and CLK='0') then if(CMD = b"0000") then --Shift Right through Carry if(CONTENT(0) = '1') then CALU <= '1'; else CALU <= '0'; CONTENT <= CONTENT
Thread
Entwicklungsrechner: Bitte um Tips für Komponenten
sollten es schon sein. 5) MB: RS232 wäre nett. Notfalls als PCI-Karte zum nachrüsten. 6) MB: Raid 0 Betrieb sollte funktionieren (ev. später) 7) Grafikkarte mit 2 DVI-Ausgängen für 2-Schirmlösung. Möglichst passiv gekühlt. 1 DVI und 1 HDMI wäre natürlich auch o.k. (keine Ahnung ob man den HDMI-Ausgang
Riegel nicht "dual channel" fahren, der Performanceverlust ist aber nicht sooo groß. > 6) MB: Raid 0 Betrieb sollte funktionieren (ev. später) Du willst KEIN Raid 0 QuadCore bringt vermutlich bei nem Entwicklerrechner nicht so viel, da die Compiler AFAIK nur eine CPU auslasten. Wenn du allerdings
Thread
suche AVR32 mit LCD-Controller wie den AVR32AP7000
bin im netz auf diese pdf hier gestoßen: http://www.google.de/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CA8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atmel.com%2Fdyn%2Fresources%2Fprod_documents%2Fdoc32063.pdf&ei=MtbVS--KM8WZOPCOtaAO&usg=AFQjCNGu2IMgn9w4lG-3hgi2qP-SOqt-Aw&sig2=a5VBO15WHfXZ751A3ljjbQ Darin wird ein LCD-Controller
display controller laufen http://www.youtube.com/watch?v=Lzbz_tU4f3g&playnext_from=TL&videos=2t1_749KYy0 gruß
Thread
Z180-Stamp Modul
30 0c 94 b3 30 | ..0 ..0 ..0 ..0| 0030 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 | ..0 ..0 ..0 ..0| 0040 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 | ..0 ..0 ..0 ..0| 0050 0c 94 b3 30
.0 ..0| 0080 0c 94 32 63 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 | .2c ..0 ..0 ..0| 0090 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 0c 94 c0 64 | ..0 ..0 ..0 ..d| 00a0 0c 94 b3 30 0c 94 b3 30 0c 94 ce 71
Thread
ATxmegaA1U-Board programmieren
-U flash:w:blinkboardtest.hex avrdude: jtag3_open_common(): Did not find any device matching VID 0x03eb and PID list: 0x2111[/code] Flashen geht nicht über diesen USB-Port am Board. Ich habe den "EDBG Virtual COM Port" schon so eingerichtet, dass er für Windows bekannt ist. Aber scheinbar kann
Board ansprechen. Geholfen hat ein libusb-Filter wie hier beschrieben: www.avrfreaks.net/forum/atmel-ice-avrdude-cannot-find-device Aber: Ich kann immer noch nicht das Board programmieren denn es kommt die Ausgabe [c] avrdude: bad response to AVR sign-on command: 0xa0 avrdude: retrying with external
Thread
"ARM eCross EABI Toolchain für Windows und Linux" Gibt es Erfahrungen?
nicht gibt hat sich das eigentlich schon erledigt. Yagarto tut es eigentlich ganz gut, der GCC 4.6.0 hat aber einen Bug der zu einem "internal compiler error" führt. Der Fehler ist bekannt und wird/ist in 4.6.1. gefixed. Vielleicht hat Yagarto einen Patch eingebaut. Ich habe schon einige Zeit nichts
Entwicklungsumgebung aufsetzen. Alternative hätte ich auch noch zugriff auf das "AT91SAM9261-EK"[2] + "AT91SAM-ICE"[3] [1] http://www.sander-electronic.de/es0027.html [2] http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3820 [3] http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3892&category_id
Thread
MSVC 19 broken
Text mit MSVC und `-O1` ;-) Quelle: https://quuxplusone.github.io/blog/2022/12/31/mid-snow-and-ice
versteht ;) Ansonsten klingt das stark nach Xerox... https://www.youtube.com/watch?v=7FeqF1-Z1g0 Oliver
Thread
AVR Studio Assemblerprogramm auf Microcontroller übertragen
deaktiviert sein, dann hilft der HV-Parallel-Mode, wie ihn das STK500, der AVR-Dragon und der JTAG-ICE beherrscht. > > Gruß > > Marius MfG
wie gewünscht. ABer Vorsicht: unüblicherweise heißt 1....nicht gesetzt, kein Haken im Fensterchen 0....Fuse ist aktiv, ein Haken sichtbar.
Thread
AVR32UC3A Einstieg
[c] eic_options_t eic_options[4]; eic_options[0].eic_line = 0; eic_options[0].eic_mode = EIC_MODE_EDGE_TRIGGERED ; eic_options[0].eic_edge = EIC_EDGE_RISING_EDGE ; eic_options[0].eic_level = EIC_LEVEL_LOW_LEVEL; eic_options
conf_clock.h den richtigen Oscillator auswählt : #define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_OSC0 /* Fbus = Fsys / (2 ^ BUS_div) */ #define CONFIG_SYSCLK_CPU_DIV 0 #define CONFIG_SYSCLK_PBA_DIV 0 #define CONFIG_SYSCLK_PBB_DIV 0 #define CONFIG_SYSCLK_PBC_DIV 0
Thread
Verkaufe: RFM12-434-S, JTAGICE mkII.
zusammen) - 10,00€ 1 x Siemens S65 132x176 Display L2F50126 (nie benutzt) - 5,00€ 1 x SAM7-H64 (ca. 0,5 Jahr alt, funktioniert) - VHB 20,00€ 1 x AT90USB Demo-Kit (ca. 1 Jahr alt, gebraucht, funktioniert) - VHB 30,00€ 1 x Linksys WRT54G mit 32Mb SDRAM und SD-Karte - VHB 30,00€ Ich verkaufe
Das JTAG ICE mkII gibts hier im Shop schon für 139.90€. Aber vielleicht findest ja jemand der keinen Student zur Hand hat um den Studentenrabbat zu erhalten.
