Thread
PWM - MOSFET maximale Verlustleistung
Manu schrieb im Beitrag #1746226: > Ih möchte eine Lüfterregelung mittels AVR und PWM realisieren. > > Als Grundlage sollte diese Schaltung dienen: > http://www.stefan-mönch.de/pc/avr_lueftersteuerung/avr_lueftersteuerung.htm Das ist allerdings keine PWM-Regelung sondern eine
in anderen Schaltungen als Spannungsfolger. Die Hysterese lässt sich mit dem Poti einstellen, die PWM liegt sicherlich nicht als pure Gleichspannung vor, sondern die Schaltung lebt von der Restwelligkeit, also dem Wechselspannungsanteil der PWM. Ansich richtig durchdacht und kein Mist oder Schrott
Thread
Steckbrett zu Platinenlayout, Nix geht
Deiner Schaltung keinen Widerstand zur Begrenzung/Einstellung des LED-Stroms. Auch wenn Du das mit PWM steuerst besteht da eine gewisse Gefahr dass bei Fehleinstellung des PWM Verhaeltnis oder ein Firmwarefehler die LEDS gewaltig ueberlastet werden koennten. Ich wuerde schon einen 10 Ohm Widerstand zur
Wie groß der ist müßt ich mal schauen wenn ich das Teil in der Hand hab. > Wenn Du dann spaeter PWM einsetzt, ist das dann die Mazimalhelligkeit > bei 100% Dutycycle. Müßte ich, wenn der Widerstand auf der Anzeige so um den errechneten Wert liegt, für PWM noch einen zusätzlichen einbauen? Jens
Thread
1 Ohm Spule mit MOSFET schalten
der Spule in 0,15ms (nach Simulation von Falk) bedeutet ja auch das ich dieses beim Peak & Hold der PWM Frequenz beachten muss. Da das Magnetfeld ja "erneuert" werden muss bevor es komplett abgebaut ist (mechanische Verzögerung mal außen vor). Beispiel für 5ms: 1ms PWM auf 100%, 4ms PWM auf 25%(die
die 70V Z-Diode zum schnellen Abschalten WIRKLICH brauchst! Wahrscheinlich reicht eine ganz normale PWM mit Freilaufdiode.
Thread
PWM-Controller ohne Poti aber mit Steuerspannung
Hallo zusammen, für ein aktuelles Projekt möchte ich ich einen 4-Pin-Gehäuselüfter über die separate PWM-Leitung regeln. Es handelt sich um einen Noctua NF A14 industrialPPC-3000 PWM. Der Lüfter wird mit 12V betrieben und hat zusätzlich eine Leitung für ein PWM-Signal, sowie eine Leitung für ein RPM-Signal
ich hier die PWM-Frequenz au die geforderten 18-30KHz bringen? Ein Tiny85 z.B. kann das locker dank seiner Fast-PWM: https://www.re-innovation.co.uk/docs/fast-pwm-on-attiny85/
Thread
Fragen zu schrittmotor Treiber
deutlich über der > Wicklungs-/Nennspannung arbeiten und eine Stromregelung vorsehen. Warum soll PWM bei Nennspannung nicht funktionieren?
die erforderliche (Vollschritt-)Schrittfrequenz wissen. Zumindest bei stillstehendem Motor und PWM-Betrieb mit Nennspannung (also keine Stromregelung) und ausreichend hoher PWM-Frequenz fließt der Nennstrom multipliziert mit dem Tastverhältnis. Warum soll da Mikroschrittbetrieb nicht funktionieren
Thread
12V Lüfter paralell Lüfter stottern
Typisches Symptom, von PC-Lüfter die parallel geschallten und über *PWM* gemeinsam geregelt werden sollen... Das tut halt nicht.
schrieb im Beitrag #8046362: > Typisches Symptom, von PC-Lüfter die parallel geschallten und über PWM > gemeinsam geregelt werden sollen... Das tut halt nicht. schall? geschalten? PWM geregelt? Was tut da nicht? Parallel geschaltete PWM funktioniert ganz hervorragend, an etlichen Lüfter, und
Thread
Neonröhren noch schnell horten? Baumarkt hat noch welche da!
#7496693: > Allerdings hört unsere Tochter offenbar (mit 34 Jahren noch) das > Zirpgeräusch der PWM. Im Doppelblindversuch nachgewiesen?
Das PWM-Pfeifen eines Akkuschraubers kann ich noch hören.
Thread
Zeitmangel BASCOM nach ASSEMBLER
,1 ' disconnect OC1A cbi ddrb,2 ' disconnect OC1B If Portb.0 = 0 Then If Pwm1a > 0 Then Decr Pwm1a Pwm1b = Pwm1a End If Else If Pwm1a < 1100 Then Incr Pwm1a Pwm1b = Pwm1a End If End If Return Es geht soweit, nur ich würde gerne
,1 ' disconnect OC1A cbi ddrb,2 ' disconnect OC1B If Portb.0 = 0 Then If Pwm1a > 0 Then Decr Pwm1a Pwm1b = Pwm1a End If Else If Pwm1a < 1100 Then Incr Pwm1a Pwm1b = Pwm1a End If End If Return Reached: sbic ddrb,2 ' B
Thread
Thread
Transistorauswahl um über PWM 600mA zu steuern
MOSFET oder pnp Transistor am einfachsten anzusteuern. Ein wenig eleganter wäre natürlich, wenn die PWM gleich auf die schon vorhandene Ansteuerschaltung wirken könnte.
Drain an die LEDs und Source an V2(+). Den Wert von R2 kann man ausrechnen, wenn Du mitteilst - PWM-Frequenz - Typ des PMOSFET Gruß Dietrich
Thread
LED-Röhre 600mm lang, SELV und 360° Ausleuchtung?
Martin M. schrieb im Beitrag #7183279: > PWM: Vielleicht ist das Mumpitz, aber mir ist es lieber einen per PWM > gestellten ("glatten") Strom zu haben, als über die Spannung per PWM > eine gemittelte Leuchtstärke zu erzeugen und dabei Vorwiderstände
Thread
Einsteigerprojekt
über die Schwellspannung kommen, der Aussteuerbereich ist also nur ~50%. Für LEDs ist daher eine PWM sinnvoller. Peter
Lichtintensität abgeben. Peter Dannegger schrieb im Beitrag #2255874: > Für LEDs ist daher eine PWM sinnvoller. hab ich da jetzt ein vVerständnisproblem, oder komm ich bei den PWM auch nur auf 3,3V abzüglich dessen was am Tiefpass verloren geht!? spess53 schrieb im Beitrag #2255866: > Hast
Thread
Quadrocopter mit Raspberry Pi - Regler und/oder Motoren funktionieren nicht
setzen time.sleep(18) # 18 ms warten [/code] Gibt mittlerweile auch noch eine direkte PWM-Funktion, das sähe dann so aus: [code] from RPIO import PWM import time rpi.setmode(rpi.BOARD) rpi.setup(15,rpi.OUT) # Pin 15 als Output servo = PWM.Servo() for i in range(1000,2100,100
leider nicht. > Kann mir jemand erklären was damit gemeint ist? 'min' meint damit wie oft Deine PWM-Impulse pro sekunde wiederholt werden. Du hast ja aber in Deinem Eröffnungspost geschrieben, daß Du alle 15-25ms einen neuen PWM-Impuls sendest. Du liegst damit also bei den klassischen 50Hz PWM-Update-Frequenz
Thread
Mikrocontroller Einstieg
Beitrag #7793061: > Viel mehr brauch ich allerdings auch nicht, die ersten 16 LEDs wollte > ich über 5 PWM Signale steuern. Sollte mit den meisten Arduinos gehen, hier eine Übersicht über die PWM-Kanäle: https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/9350537961500-Use-PWM-output-with-Arduino Florian
eines billigen Controllers passt, und dass es mit wenig RAM auskommt? Weißt du wie man eine Software-PWM implementiert für Controller mit zu wenigen PWM-Kanälen? Florian schrieb im Beitrag #7793651: > Per USB programmieren wäre denke ich nicht so tragisch, on Board soll > die Programmierung ja sowieso
Thread
Kerzenlicht oder Kaminfeuer in Bascom
Ich hab' mir deinen Code nicht so genau angesehen, deshalb nur mal ein Beispiel: "Einstellungen": PWM von 0..255 möglich, 8-Bit-ADC "Berechnung": PWM_Wert = (PWM_Wert + 1) * (ADC_Wert + 1) / 256 - 1 oder PWM_Wert = PWM_Wert * ADC_Wert / 255 (Die Variante mit "/256" gefällt mir besser. Ergibt
Ralf G. schrieb im Beitrag #3218740: > PWM_Wert = PWM_Wert * ADC_Wert / 255 Multiplikation und Division geht nicht in einer Zeile..
Thread
AVR Atmega328P Fast PWM beeinflusst UART
UCSR0C = (0 << UMSEL00); UCSR0C |= (0 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); /*init PWM, Timer*/ /*---------------------------------------------------------*/ /*Timer/Counte0 as PWM Waveform Generator on PD6/PD5 OC0A/OC0B (Arduino Pin 6, 5) (FAST PWM MODE 3)*/ DDRD = (1
PWM Channel B in MODE 3 activated*/ /*This Register defines compare Match => Duty Cycle PWM Channel A in MODE 7 activated*/ OCR0B = 64; /* MODE3: Output Waveform Frequency = F_CPU/Prescaler
Thread
Problem mit MOSFET-Treiber IR2125
Moin, kann es ev. sein, dass das Teil ständig eine PWM sehen will, also mit 0% nichts anfangen kann? Udo
Probleme los, brauchst keine Ladungspumpe. Aber das Verhalten des IR ist trotzdem merkwürdig, dauer PWM ist wohl nicht gefordert.
Thread
Hochleistungs LED mit programmierbarer Strombegrenzung
Hallo, ich möchte HochleistungsLEDs gepulst betreiben. Dabei habe ich vor, per PWM und N-Kanal Mosfet die LED auf Masse zu ziehen. Soweit so gut, alles kein Problem. Meine Frage ist, wie ich es schaffen kann, den Durchflussstrom während der HIGH-Zeit im Dutycycle der PWM vom
@ hallo_spencer: a) PWM ist nicht wirklich kompliziert! b) definierte 1ms-'Blitze' mit PWM (hiermit ist die induktive Schaltregler-PWM gemeint, die einen konstanten Strom durch die LED treibt) sind ebenfalls kein Problem
Thread
24V DC-Motor ohne PWM regeln
würde gerne eine Schaltung entwickeln, um einen DC Motor mittels Mikrocontroller zu regeln. Eine PWM-Lösung erzeugt in niedrigen Frequenzen ein hörbares Pfeiffen. Ich hätte gerne, dass der Motor möglichst leise läuft. Bei einer PWM Frequenz > 20 kHZ ist das Pfeiffen zwar nicht mehr hörbar, aber meine
kurz gesucht, aber nichts authentisches gefunden. Das ging sehr anständig bis ordentlich! Ohne PWM. StromTuner
Thread
µC um Modellbauservos und DC-Motoren anzusteuern
bitte ist PWM für DC und Servos? PWM ist PWM, was man damit macht ist doch Sache der nachfolgenden Elektronik.
Ok, der 1501 ist ggf. noch besser, da er auch schon 4 Hardware-PWMs hat. (naja, läuft bei mir unter "o.ä." ;)) Allerdings ist fraglich, ob die 4 PWM Einheiten zum gleichzeitigen Ereugen des niederfrequenten Servo PWM-Signals und der hohen PWM-Frequenz für den "DC"
Thread
eigenständige Lüftersteuerung mit LCD bauen
Hallo! Einen Controller mit 12 Hardware PWM Ausgängen zu finden lohnt sich denke ich nicht. Versuch doch lieber die PWM Ausgänge per Sotware zu schreiben (benötigt grade mal einen Timer mit Interrupt und 12 I/O und eben etwas Prozessorleistung
) - kennt jemand einen geeigneten I²C pwm controller? Sollte ich keinen I²C pwm-controller finden werde ich wohl einen ATmega8 über I²C ansteuern und per Software-pwm die Lüfter steuern. Und zum TDA8444 noch eine Frage: Laut Datenblatt
Thread
PC-Lüfter ohne PWM regeln ?
Operationsverstärker nicht herum. Warum machst du es nicht so wie der Rest der Welt und nimmst PWM?
kein PWM. PWM an bürstenlosen (elektronischen) Lüftern ist zwar unsauber, wird aber dennoch oft gemacht. Um dem abzuhelfen gibt es 4pin Lüfter, an die kannst du das PWM Signal ohne Treiber anlegen.
Thread
UDN2981 oder einzelne NPN
Christian schrieb im Beitrag #4910584: > Und eben mehr PWM, als der Ardu hat. Dann muss man halt auf PWM per Software setzen. Dann hat man wiedr mehr als genug PWMs
TLC dazuhängen. Bzw. ist das SoftPWM auch nicht allzu schön.
Thread
Netzteil funktioniert nicht richtig mit meinem Aufbau
richtig funktioniert. Es geht um einen selbstgebauten LED-Dimmer mit einem µC (M32). Der µC gibt ein PWM-Signal aus, das die Helligkeit steuert. Das PWM-Signal steuert einen MosFet und der MosFet schaltet im "PWM-Takt" eine Leistungs-LED durch. So weit funktioniert auch alles. Probleme macht nur
(Dimmen per Widerstand, Gleichspannung oder PWM) schließe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass das PWM-Signal einfach nur per Tiefpass in Gleichspannung gewandelt wird. Daraus folgt: 5V / 100% PWM liefert nach Tiefpass 5V Gleichspannung und somit
Thread
mehrer LEDs parallel an einen Arduino Mega
die LEDs nimmt. Mit effizienten LEDs und weniger Strom ginge es auch ohne die ULN.... Software PWM von Arduino ist recht langsam. Da sollte man ggf. Hardware PWM nutzen, dann sollte es auch nicht so flimmern.
wichtig, der Mosfet schaltet durch, wenn HIGH auf der Basis des NPN liegt. Und es sollte auch mit PWM so funktionieren. Allerdings brauchst du keine 2 NPN, du kannst doch beide Funktionen an einem Ausgang vom Controller steuern. PWM zum Dimmen und dauernd HIGH ist Hell und LOW ist alles aus.
Thread
High-Power RGB-LEDs sterben wie die Fliegen
benutze zum schalten der LED nicht die Versorgungsspannung sondern dem mit PWM gekennzeichneten Eingang damit kann man schon mal ein Überschwingen des Stromes verhindern und wenn man es auf die spitze treiben will mit einem echten PWM Signal auch noch die Helligkeit beeinflussen
Wie bedienst Du denn den PWM-Eingang der KSQs? Sterben die LEDs weiterhin wenn Du da nur so auf z.B. max. 80% gehst? LEDs können meist für sehr kurze Zeit (=PWM-Puls) einen etwas höheren Strom ab. Das wird z.B. beim Multiplexing
Thread
Grafikkarte-Chip als MPEG decoder und Audio DAC
Wave abspielen geht auch ohne zusätzlichen DAC, nur mit PWM http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PWM Videosignale sind viel zu breitbandig um einen AVR damit zu beschäftigen.
das man den Unterschied zwischen einem Sinus- und einem Dreieck-Signal bei 8kHz und 8Bit PWM heraushören kann.
Thread
Lüfter + Ansteuerung
Tachoausgang und - weil ein gestörtes Tachosignal daher keinen Ärger bereitet - sparen sich auch den PWM Eingang sondern steuern den MOSFET direkt mit langsamerer PWM, kommen also mit 2-Pin Lüftern aus.
Hallo, ich würde dann die Schaltung wie im Anhang gezeigt aufbauen. Das Signal PWM ist ein Push-Pull PWM Signal 3,3V von der MCU. Das Signal Speed geht an einen 3,3V Timer/Counter Eingang der MCU mit internen weak Pull Up. Sollte das so funktionieren ?
Thread
Hilfe bei PWM benötigt
Siehe [[Soft-PWM]]
[[Absolute_Beginner-AVR_Steckbrettprojekte#PWM___Pulsweitenmodulation]] ohne Prescaler bei 8Mhz macht 31250Hz Der PORT D 6 = PWM Ausgabe
Thread
H-Brücken Wahl/Ansteuerung mit Atmega88
. Mit PWM an ENA nicht. Wenn man nur eine einfache Richtungsumschaltung mit PWM Steuerung braucht, reicht auch EIN PWM Kanal an IN1 oder IN2. Den Rest kann man per Software machen (Invertierten PWM-Wert bei
EIN PWM >Signal generieren brauche, welches ich dann an zwei verschiedenen Pins >ausgebe. Nein, es reicht EIN PWM Signal.
Thread
Piepsen aus Anschluss Heizpatrone
Ben schrieb im Beitrag #7482891: > ich betreibe eine Heizpatrone mit DC Strom, der über PWM gesteuert wird. > 30V/12A und ~ 1kHz PWM-Frequenz. Welchen Sinn hat es, eine Heizung mit einer doch so relativ hochfrequenten PWM zu betreiben?
was dann wohl von der PWM übrig bleibt...
Thread
Problem mit PWM bei Mega8
. - Die PWM-Ausgänge auf Standard-PWM einstellen (siehe Mega8-Datenblatt: COM1xx-Bits) - Die jeweiligen PWM-Werte werden in die Register OCR1A und OCR1B geschrieben. Ein PWM-Wert von Null ergibt keine
5 Fast PWM, 8-bit arbeitet wie Mode 1 6 Fast PWM, 9-bit arbeitet wie Mode 2 7 Fast PWM, 10-bit arbeitet wie Mode 3 8 PWM, Phase and Frequency Correct
Thread
STM32 ADC getriggert über Timer - was fehlt (StdperiphLib)
); // erster PWM-Pin TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); // zweiter PWM-Pin TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); // dritter PWM-Pin TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); // für ADC Triggerung
Anwendung muss der Interrupt Handler unbedingt fertig werden, denn dort werden aus den Messungen die 3 PWM Dutys für den nächsten PWM Schritt berechnet . Und aus diesem nächsten PWM Schritt heraus wird schon wieder der ADC Interrupt aufgerufen -> PWM Werte für den nächsten Schritt... usw. (3Phasen Motor
Thread
was für bastler und profis
aufs technische fokussieren. Propel mal einen der Kühlkörpern runter und sag' uns mal, was das für PWM-Treiber sind.
die das parallele Ansteuern mehrerer Panels mit "Leichtigkeit" schaffen. Den Je nach gewünschter PWM Auflösung und Frequenz muss zum Beispiel bei 100Hz PWM Rate und 8Bit Auflösung ein Panel alle 39µs neue Daten erhalten was ca. 20MHz Clock entsprechend würde. Da aber immer 3 Panels an einer Leitung
Thread
NAS leiser machen?
Jetzt geht es weiter mit dem nächsten NAS. Dieses ist noch flacher. Dafür bräuchte ich 2 80er PWM-Lüfter, die dürfen aber max. 20mm dick sein... Alternativ die beiden Turbinen durch 2 40er PWM-Lüfter (solche sind erhältlich) austauschen und durch 4 30er Lüfter unterstützen. Problem dabei: Es gibt scheinbar keine 30er PWM-Lüfter. Ich bräuchte also eine Schaltung, die aus dem PWM-Signal der Hauptlüfter eine variable Betriebsspannung für die Hilfslüfter macht. Hat Jemand dafür einen Schaltplan oder Bauanleitung?
Thread
nach Takterhöhung an ATtiny25 nur noch Müll aus der Sotware Uart
kommen die 50Hz PWM heraus. Fusebit [62] FEDCBAD von 100010 von int. 8MHz auf 100011 mit 6,4 MHz Bei der Änderung des " $crystal = 1000000" tut sich nicht das erhoffte. In dem Beispiel erhöhe ich den PWM Wert jede
Hi >Geht an dem ATTiny25 auch an PB2 eine PWM ??????? Nein. Nur an den Pins, an denen 'OC..' dran steht ist eine PWM möglich. Abgesehen davon ist der Timer1 des ATTiny25 um einiges komplexer als normale AVR-Timer. Ich glaube nicht, das BASCOM
Thread
Stellgrößen Problem 8/24 Bit
Wertebereich (min. Temp. bis max. temp.) hat dein Soll- und Ist-Wert? Was macht deine Heizfolie mit PWM=0 und PWM=255? Annahme: PWM=0 --> kalt PWM=255 --> heiß Mehr als ausschalten kannst du nicht --> Wenn y<=0 --> PWM = aus wenn y> 0 --> PWM = y*255/maxy // das ist die Skalierung auf maxy Ein Dreisatz: wenn y=maxy ist, dann ist die PWM=255 (voll heizen) wenn y<=0 ist, dann ist die PWM=0 (aus)
Thread
Flackern beim EEprom-Zugriff
Ja, ich mache die Helligkeitssteuerung über Software-PWM. OK, dann muss ich es wohl über HW-PWM machen. Nur habe ich damit keine Erfahrungen. Gibt es irgendetwas, was ich beachten muss? Ist das sehr schwierig?? THX
nett zum Lernen, wird aber eigentlich i.d.R. nur dann eingesetzt, wenn eine HW-PWM aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist (keine Compare-Einheit frei, zu viele Kanäle erforderlich...). Der Mega8 hat 3 PWM-Kanäle (1 8-Bit vom Timer 2 und zwei mit je max. 16 Bit vom Timer 1). Da
Thread
IRMP auf einen PIC18F4520 portieren
P.S. Dieses diff: 110,111c108,109 < //# include <timers.h> // timer lib < //# include <pwm.h> // pwm lib --- > # include <timers.h> // timer lib > # include <pwm.h> // pwm lib habe ich nicht verstanden. Für mich sieht das identisch aus. @Peter: wäre prima, wenn Du weitere
timers.h> // timer lib -# include <pwm.h> // pwm lib +//# include <timers.h> // timer lib +//# include <pwm.h
Thread
16 x PWM erzeugen
Hallo, wie kann ich auf einfachste Weise 16x eine PWM erzeugen im Frequenzbereich von vielleicht 50 Hz bis 1000 Hz? Meine Idee bisher war die, das mit einem uC zu machen (Timer & CCU). Die Steuerung der PWM geht dabei folgendermassen 1. PWM-Kanal adressieren
16 Software-PWMs per 1 Controller sind möglich, wir haben hier z.B 9 PWMs für Modellbahn-Signale in einem einzigen ATTiny 2313 geparkt, der bei 8MHz läuft und noch dazu die Bussignale annimmt. Für 16 PWMs wird aber
Thread
Steuerbare LED-Konstantstromschaltung - Transistor?
Die Schaltung muss also so langsam werden, dass sie nicht schwingt. Und daraus ergibt sich die max. PWM-Frequenz (s.o. "Warum so hoch?"), die noch einigermaßen sauber abgebildet werden kann. Also das ganze Thema gehört in die Rubrik "Regelungstechnik". Gruß Dietrich
Bereits am OP+ Eingang ist das Signal unsauber... Nun liegt zwischen dem sauber nachgemessenem PWM Signal am Schalter-Eingang und dem OP+ Eingang nur der Schalter und der Spannugsteiler... aber keine Kapazität..?
Thread
MOSFET PWM Schaltung
Hallo! Bin gerade dabei eine PWM Schaltung aufzubauen und wollte mir von fachkundigen Personen mal ein Feedback für meinen Schaltplan einholen (siehe Anhang). :) Also im Grund: Bin ich so auf dem richtigen Weg oder hab ich irgendetwas
in 16Bit die > LED's steuern? Das ist dem FET doch egal, wie fein du deinen Zeitgeber für die PWM machst. Du mußt nur aufpassen, dass die LEDs nicht so langsam getaktet werden, dass man das Flackern sieht.
Thread
PWM-Leistungsregelung NICHT LINEAR!
ich glaube dass mein PWM nicht linear läuft, d.h. in den kleinen Leistungsbereichen, spinnt die PWM Regelung, weil ich in meiner Software davon ausgehe, dass ein PWM-Step (40V:256=0,156V) entspricht. Das ist scheinbar nicht
) //Runden wenn vergleich = negativ differenz = vergleich - 0.5; pwm_wert = pwm_wert - differenz; //PWM-Spannung vergrößern if(pwm_wert<0) {pwm_wert=0;} if(pwm_wert>254) {pwm_wert=254;} //# ACHTUNG: PWM-Signal wird auf Platine INVERTIERT! # OCR0A
Thread
Lüfterspannung bei 12V begrenzen
für Deinen Zweck herausfinden. Ist das übrigens wirklich reines DC, oder nicht vielleicht doch eher PWM-geregelt?
Endstufe ist die Crown XLI 3500, wie kann ich den herausfinden, ob das Signal beim Lüfterpin PWM geregelt ist? Ich bin davon ausgegangen, dass es sich um reines DC handelt da PC PWM Lüfter einen zusätzlichen PIN für das PWM Signal haben. Mit steigender Temperatur steigt auch die Spannung
Thread
OpAmp-Ausgang lastunabhängig
. Und hier wäre eine einfache Schaltung 0...10V --> PWM: https://www.mikrocontroller.net/topic/324442?goto=3568363#3535078
welche gefunden, die ohne PWM arbeiten. Um es klar zu sagen: "Brückenschaltung" ist von "PWM" völlig unabhängig! Bei Motortreibern ist PWM sinnvoll, um die Verlustleistung, d.h. die Erwärmung der Endstufen in Grenzen
Thread
Digitalsignal spiegeln in der Zeitachse
Hallo, ich müsste ein PWM-Signal in der Zeitachse spiegeln. Gibt es dafür einen IC der dies kann? Oder wie lautet der Fachausdruck hierfür? Im Anhang ein Bild vom gewünschten Verhalten. Die Puls breite muss aber am Ausgang
Alexander A. schrieb im Beitrag #5936943: > Hallo, ich müsste ein PWM-Signal in der Zeitachse spiegeln. Das weisst du woher genau? Könnte es sich nicht auch einfach um eine Verschiebung in der Zeitachse handeln? Im Übrigen ist das gezeigte kein nachweisbares "PWM-Signal
Thread
2 Peltierelemente übereinander = Heißer?
, warum man Widerstände in deinen Augen NICHT per PWM dimmen könnte... [..] > Und evtl. ein kleines mit z.B. 12V, um eine PWM Erzeugung + FET zu > versorgen. Ich dachte, gerade hattest du gesagt, PWM eignet sich nicht? > > Lernbereitschaft steht
npn schrieb im Beitrag #5543505: > Ich dachte, gerade hattest du gesagt, PWM eignet sich nicht? PWM ist durchaus geeignet, aber "einfach mal eine PWM anlegen" ist nur eine Steuerung, keine Regelung.
Thread
Spule mit MOSFET schalten, EMV Probleme ?
Zweiwegegleichrichtung liefert, also eine mit 100 Hz pulsierende Spannung. Wenn man da unsynchronisiert mit 50% PWM macht, kommen da komische Signalverläufe raus, die man vermutlich nicht haben will. Also sollte bzw. muss man synchron zur Netzspannung die PWM betreiben, damit ist es wieder eine Phasenanschittsteuerung
Stromänderungen erzeugen Störungen. > > Das kann ich irgendwie nicht glauben. Warum nicht. Bei PWM gibt es zwei verschiedene Stromkreise (Speisung aus Versorgung, Freilauf), zwischen denen mit der PWM-Frequenz umgeschaltet wird. Damit hast du kräftige Stromänderungen, wenn auch nicht in der Induktivität
Thread
ATxmega & BLDC
kleiner Nachtrag: die ATxmegaxxA1 besitzen ja 24 PWM und 78 ext. Interrupt-Pins. würde es nicht damit mögl. sein 4 zu steuern, da man ja für jeden BLDC 4PWM und 3 Int's braucht? Grüße, Erny
mit den DACs zu tun. Eher mit der BEMF Auswertung per ADCs. Das Problem sind wie schon gesagt die PWM Kanäle. Du musst 24 PWM Signale GLEICHZEITIG erzeugen. Das du ohne Probleme 24 io pins als PWM Ausgänge umkonfigurieren kannst ist möglich. Du hasst aber maximal nur 6 compare Einheiten (4 von T0 und
Thread
Transistor raucht ab und ich versteh nicht warum
Phase ausgeschaltet kommen, aber die Einzelpulse könnten 100ns erreichen (so habe ich zumindest die PWM-Beschreibung beim Timer des ATmega verstanden. Im Grenzfall beträgt die PWM-Pulslänge genau einen Systemtakt). > Der IRF9520 brauch um durchzusteuern eine Gate-Source Spannung von 10V. Sorry,
ausgeschaltet kommen, aber die >Einzelpulse könnten 100ns erreichen (so habe ich zumindest die >PWM-Beschreibung beim Timer des ATmega verstanden. Im Grenzfall beträgt >die PWM-Pulslänge genau einen Systemtakt Das macht dem Treiber und dem FET nichts aus. Das ist ja nur ein Einzelimpuls und dann
