Thread
Auflösung von Kompass und Neigungssensoren
hochgenauu, ich kann die obige Berechung nur empfehlen. Aus Kostengründen habe ich nur einfach Drehstrommotoren mit ausreichender Übersetzung verbaut. Etwas anderes (Servos mit Geber etc) hatte ich nicht zur Hand. Die Getriebe der Motoren(Firma Dunker) siind sehr kompakt, ein Öffnen und anbringen von
MaWin schrieb im Beitrag #1938906: > ndroid redet erst von DC-Motoren, dann von Drehstrommotoren. > Dann redet er von Kettenantrieb, aber ein Kettenglied wäre > mehr als 5 Grad, d.h. sein Zahnkranz hat 62 Zähne und unter > 12cm Radius. Das ist ein winziges Fahrradkettenblatt
Thread
Sogenannte "Balkon-Solaranlage": Wie verheize ich überflüssige Energie? Gesperrt
Zweirichtungszähler. Da du wohl 3 Phasen hast, so einem https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/252/drt428m-2-zweirichtungs-drehstromzaehler-geeicht-fuer-din-hutschiene-mit-s0-ir-rs485 > Habe ich einen steinalten Zähler, dann habe ichs gut, > denn der könnte
habe ich aus > Notstromgründen einen Inverter, der so etwas wie einen Sinus ausgibt > (wegen Motoren), der 230 Volt machen kann. Auf den ersten Blick klingts > vielleicht dämlich, aber hat mal jemand probiert, den als > 50-Hertz-Taktgeber zu nehmen, damit der Einspeise-Inverter anspringt und
Thread
Wer hat Notstrom ?
Benzin-Baumarkt-China-Moppel zu holen. So ein Ding hab ich mal in der Hand gehabt, der konnte Drehstrom und hatte einen 230V Abgriff. Geregelt war der per AVR. Wenn das Ding Schieflast hatte, dann stieg die Spannung an der 230V Steckdose in unglaubliche Höhen. Was will man also betreiben, was wird
viel Aufwand betrieben, ihre Last trotzdem gleich auf alle Phasen aufzuteilen. Wenn Du keinen Drehstrom brauchst und keine 400V-Verbraucher hast, kannst Du im Inselbetrieb auch alle drei Phasen zusammenschalten und zusammen aus einem einzigen großen Inverter betreiben. Du musst dann nur aufpassen,
Thread
IGBT Anfängerfrage
laufen, oder ist das völlig unmöglich? https://de.rs-online.com/web/p/leistung-entwicklungstools-motor-und-robotics/2251574
teuer ist das Board ja eigentlich nicht: https://de.rs-online.com/web/p/leistung-entwicklungstools-motor-und-robotics/2251574
Thread
Handbetriebene 5V Licht- und Ladegeneratoren Ukraine Gesperrt
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7237338: > Ähm, wozu braucht der "DC-Motor" im Schaltplan oben einen > Brückengleichrichter? Wo siehst Du da eine Graetz-Brücke? Die Dioden sind im Kreis ausgerichtet, also möcht TO Drehstrom erzeugen. <duck und wech>
schrieb im Beitrag #7238725: > Jetzt musst du dem Bruno nur noch erklären, wie er seinen DC > Motor/Generator dazu bringt, AC zu erzeugen. Gar nicht notwendig, weil in seinem Bild steht DC-Motor oder Stepper. Der Stepper hat AC, wenn er nicht die Freilaufdioden der Ansteuerschaltung als Gleichrichter
Thread
Notstrom einspeisung erlaubt?
#6721367: > bislang nix von bekannten Hersteller Ich weiß, daß Socomec ein Programm mit Motor-Umschaltern hat incl. allen möglichen Ansteuervarianten, von Einzelsignal über automatisch (parametrierbar) bis zu Anbindung an die bekannteren Bussysteme. https://www.socomec.de/netzumschalter-motorantrieb_de.html
allerdings nur die "einfache Hauselektrik", Zusatzheizer für Warmwasser, Kompressor Garage und Drehstromdose Hobbywerkstatt wird davon nicht versorgt, der Anlaufstrom der Motoren würde die Sicherung im Wechselrichter bei Akkubetrieb auslösen, ebenso wäre es bei Anschluss einer Wallbox. Bei Netzausfall
Thread
Motorsteuerung verbessern bei el. Nähmaschine
Heinz A. schrieb im Beitrag #6624880: > Ob man solch eine Motorsteuerung verbessern kann? Vermutlich, wenn du einen Drehzahlsensor einbaust. KLeine Nähmaschinen haben i.A. keinen Kondensatormotor oder Drehstrommotor, sondern früher einen Reihenschlussmotor und
Nähmaschinen für den Heimgebrauch haben überwiegend einen Motor mit 50 W Abgabeleistung. Semi-Professionelle die auch in Heimbereich zu sehen sind haben meist 80 W Motorabgabeleistung. Bei den Industriemaschinen ab 200 W. Abhängig vom Einsatzzweck. Die Motoren
Thread
Spannung überall im Haus
Spannungsprüfer aus dem > nächsten Markt... Wo bitte ist denn 400VAC üblich? Oder meinst Du Drehstrom? Mit einem Fuß auf der anderen Phase?
Spannungsprüfer aus dem >> nächsten Markt... > > Wo bitte ist denn 400VAC üblich? > > Oder meinst Du Drehstrom? Mit einem Fuß auf der anderen Phase? Vermutlich geht es um den amerikanischen Drehstrom, bei dem nicht der Mittelpunkt, sondern ein Außenleiter (so man den dann noch so nennen kann) auf Erdpotential
Thread
Elektroauto: Anfahren am Berg
Hier ist ein Beispiel für so einen Motor: http://www.brusa.biz/produkte/antrieb/motoren-400-v/hsm1-101813.html Wie du in den Diagrammen erkennen kannst, liefert der Motor im Bereich von 0 bis ca. 5000 U/min sein maximales Drehmoment
oder Mountain-Bikes > mit E-Antrieb. ich meine: das sind doch Sportgeräte. Googel mal nach Motor-Doping und Tour de France.
Thread
Seltsamer Hausanschlussfehler zerstört Elektronik?
Die Fotos sind zeitlich auseinander? Kann es sein, dass irgendwo in der Nähe ein riesiger Drehstrom-Verbraucher zu- und kurze Zeit später wieder abgeschaltet wird? Motor, Heizwendel, was auch immer? Woher kommt die Leitung von Deiner Verteilung? Direkt von der Straße / Versorger? Oder hat Dein Vermieter
Fotos sind zeitlich auseinander? Kann es sein, dass irgendwo > in der > Nähe ein riesiger Drehstrom-Verbraucher zu- und kurze Zeit später wieder > abgeschaltet wird? Motor, Heizwendel, was auch immer? > > Woher kommt die Leitung von Deiner Verteilung? Direkt von der Straße / > Versorger? Oder hat
Thread
15kV Oberleitung, Stromschlauf aus 1,5m? Gesperrt
schwupps braucht man zur Verteilung ein eigenes Bahnstromnetz. Ich glaube wenn die heutige Drehstrom-Antriebstechnik damals schon verfügbar gewesen wäre (oder man große Reihenschlußmaschinen für 50Hz hätte bauen können), dann hätte man niemals ein eigenes Bahnstromnetz gebaut.
Mittelspannungsleitung erwischt, > dann gibt's nur Anlassfarben. Du meinst die werden dann in den alten Drehstromfarben gelb,gruen,violett eingefaerbt?
Thread
Leistung von großen Sendern
jetzt weniger, aber es gab ganz reale Ausfälle bei den gerade neu aufkommenden elektronischen Motorsteuerungen. Über den Autobahnabschnitt wo regelmäßig die (damals) neuen 7er BMWs liegeblieben hatte die ADAC Motorwelt seinerzeit ausgiebigst berichtet. Und später hat man den Bock zum Gärtner gemacht
Straßentunnels Repeater für GSM installiert, welche für reihenweise Lahmlegung moderner elektronischer Motorsysteme führte. Hauptsächlich davon betroffen waren BMW und Mercedes.
Thread
Geräte reparieren
Seilbahn gibt) und mit >50 wieder runter zu rasen. Vorher haben wir geschoben :-( Für klasse MTB´s ohne Motor kann man auch gut und gern mal 5K ausgeben. Man darf das Bike Thema nicht mit Motorrädern vergleichen. Da bekommt man deutlich mehr "Material" fürs gleiche Geld. Das ist unser Familienhobby....
gibt) und mit >50 wieder runter zu rasen. Vorher haben wir > geschoben :-( Für klasse MTB´s ohne Motor kann man auch gut und gern mal > 5K ausgeben. Man darf das Bike Thema nicht mit Motorrädern vergleichen. > Da bekommt man deutlich mehr "Material" fürs gleiche Geld. > > Das ist unser Familienhobby
Thread
E-Auto Analyse
elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/ (normalerweise reichen 1,94mm² bei 16A Drehstrom, 30m und 3V Spannungsfall) wenn man auf absolut Nummer sicher gehen will, 4mm² aber 6 halte ich doch für übertrieben ioio schrieb im Beitrag #7130997: > Es hat sich hier nur die Vorlaufzeit
elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/ > (normalerweise reichen 1,94mm² bei 16A Drehstrom, 30m und 3V > Spannungsfall) > wenn man auf absolut Nummer sicher gehen will, 4mm² aber 6 halte ich > doch für übertrieben Besser ist wenn man in die Tabelle der verlegearten schaut weil
Thread
Zeitschaltuhr langzeit
: > Maximal 1000 Watt, einpolig, Eine kleine Umwälzpumpe mit ca. 600 Watt also iduktive Last, Motor mit Anlaufstrom. Klein ist da relativ: Die Heizungspumpen die in EFH verbaut sidn haben so typisch 35...80 Watt. Es müßte bei 600W also wohl eher eine GROSSE industrielle Pumpe sein, und da
entsprechend der Anlagengröße große und kleine Pumpen Bei großen Pumpen laufen diese oftmals sogar auf Drehstrom, was aber für meine Sache uninteressant ist
Thread
Kondensatormotor Drehzahl
nicht so grosse Werte. Mein Rasenmäher z.B. hat 10µF bei 1200W. Wie groß ist denn der C an deinem Motor?
2. Einmal Motor mit 28µF(32µF) Kondensator direkt ans Netz (ohne Steuerungsplatine). 3. Einmal Motor mit FU betrieben (ohne Steuerungsplatine). Ausgebaut habe ich den Motor bisher nicht. Ich konnte folgende
Thread
230V im Wohnwagen oder Wohnmobil
einen Generator oder Brennstoffzellen für die Stromversorgung. Strom von draußen gibts dann per Drehstrom, wenn’s sein muß, mit Phasenwächter fürs richtige Drehfeld. Oliver
Eine 14,5m Motoryacht. Ich habe kein Gas im Schiff, sondern den Wechselrichter, 600Ah @ 24V und einen 11kW Dieselgenerator - nur ist der etwas Unangenehm um mal Würstchen heiß zu machen oder Nudeln an einem ruhigen Ankerplatz
Thread
Darf man Stromräuber verkaufen?
174216384464a59514adc3674d4d9a6de070d87c9538 Mit Schwinganker und hat mehr gezupft als rasiert. Geräte mit Motor waren sehr teuer.
174216384464a59514adc3674d4d9a6de070d87c9538 > > Mit Schwinganker und hat mehr gezupft als rasiert. > Geräte mit Motor waren sehr teuer. Mit Motor gab es sowas http://museen-sh.de/Objekt/DE-MUS-789911/lido/Er8 und zwar keineswegs teuer. Betrieben wurde der mit einer D-Zelle ( was den Betrieb allerdings recht
Thread
Stromschlag an Türgriffen in Bremer Arztpraxis
des Türrahmens eine Leitung angebohrt oder irgendeinen Unfug mit elektrischem Türöffner bzw. Motorschloss gemacht. Bei der Handwerker-Firma gehts jetzt sicher rund...
angeschlossen hat! ;-) Ja, da muss er noch nüchtern gewesen sein. Oder er kannte die Vorteile von Drehstrom und war in der Wahl der 3 Phasen nicht zimperlich. Aber: Drehstrom scheidet aus, es war ja keine Drehtür. ;-)
Thread
Differentialtastkopf selber bauen
Kanäle gibt. Evtl für normale Tastköpfe? Ich denke schon. Gerade bei Wartungsarbeiten an Netz/Drehstrom würde ich auch so ein Teil vorziehen (einmal unkonzentriert, falscher Tastkopf => Grill ;-) Und noch was: sind die Diff-Tastköpfe sowas wie aktive FET Tastköpfe? Weis ich nicht. Ich glaube
schon vom Prinzip her sehr viele Oberwellen die durch das lange Kabel den FU und den Motor beschädigen können. Um die Wirkung der zusätzlichen Ein- und Ausgangsfilter beurteilen zu können schaue ich mir das am liebsten mit dem Osz. an. Bisher habe ich das mit dem "Kunststoff"-Akku-Osz.(
Thread
Muss man eigentlich alles erst umbauen?
ziehe bei meiner Kochplatte einfach den Stecker raus ;) ich werde hinter dem Herd keine CEE Drehstromsteckdose verbauen
erschrecken und immer wieder. Die meisten Geräte stellen mich schon zufrieden. Auch am Auto und am Motorrad habe ich keinen Bedarf zu basteln.
Thread
Umrechnung MWh in F
ich auch mal. ;-) So eins? https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Patent-Motorwagen_Nr.1_Benz_2.jpg/1024px-Patent-Motorwagen_Nr.1_Benz_2.jpg
schrieb im Beitrag #4729009: > https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Patent-Motorwagen_Nr.1_Benz_2.jpg/1024px-Patent-Motorwagen_Nr.1_Benz_2.jpg Zum Tanken in die Apotheke und vorher noch zum Arzt wegen des Rezeptes.
Thread
Umschaltung Stromversorgung Wohnung - N nicht mit umschalten?
Großverbraucher wie WaMa, SpüMa, Bügeleisen, Küchengeräte Dann Sonderfälle wie WP eine Phase Motor, eine Phase Heizstab Dazu noch eine Wallbox Als Spielerei einen Heizstab mit max 3000W für Warmwasser, Victron Multiplus + Zusatznetzteil Aber es speisen auch max ca. 12 KW - erteilt auf 3 Phasen
mittelt sich das über die Straße auch irgendwie aus. Freuen wir uns lieber, dass in D fast jeder Drehstrom haben kann und üppige Haus- und Wohnungsanschlüsse normal und nicht besonders teuer sind.
Thread
Frequenzumrichter und Motor für meine Drehbank
schau mal das ist das Schild auf dem Motor, den habe ich ja hier.
bedingen ganz andere Motoren! Eine meiner großen Fräsmaschinen hat das (per Schütz- und Timersteuerung), der Motor ist aber auch für 400/680V spezifiziert. "Normale" Drehstrommotore mit 230/400V würden dabei verbrennen.
Thread
Ein Radfahrer kann 2000Watt - sagt ein Reporter
Nichtsportler schaffe ich beim Kardiologen 60 Watt. Und deswegen als Ausgleich die (nicht nur) Drehstromküchengeräte? Aber es der Hammer, wie man im Alter abbauen *kann* , auch wenn man dagegen ankämpft.
36000 = 36MW/h > > Welche Aussagekraft hätte diese Angabe? > > Also: ein Motor bringt immer nur Watt. Niemals Watt pro Minute oder Watt > pro Stunde. Hmmm... Zeichne dir ein xy (x= Zeit, Y=Leistung) Diagramm eines Motors und trage: 1. Die Nennleistung 2. Beim Anlauf
Thread
Digitalstrom erhältlich
zwar teuer, aber Arbeitsstunden noch teurer b) braucht man 16A fast nie (nur herd, sauna, drehstromanschluss) also wird man in der Praxis wohl einfach überall wo man 16A braucht 2,5er nehmen sonst 1,5er und mit z.B. 10A absichern weil man damit am billigsten und auf der sicheren Seite ist..
Standardwerte hat man auch im Kopf. Erfahrung! > b) braucht man 16A fast nie (nur herd, sauna, drehstromanschluss) Als Kunde würde ich erwarten, das auch meine Steckdosen 16A haben. Ja, ja, bitte jetzt keine Diskusion. Ich weiss, das es viele Anlagen (Ältere) gibt, die noch historisch bedingt mit 10A abgesichert
Thread
Neuer Akkuschrauber - nur welcher?
entgültig zu beurteilen zu können. Haben diese billig China-Teile inzwischen auch mal eine Motorbremse? Ich will ja damit auch (exakt) schrauben und nicht nur bohren ;)
Im Prinzip haben brushless Motoren einen Vorteil - auch beim Schutz des Motors vor Staub. Die, die ich kennen (Makita, Bosch, DWalt) schicken aber noch die Kühlluft direkt durch den Motor, incl. den Magneten am Rotor. Aber immerhin
Thread
Stromkosten Hybrid Auto
Strom raus den man unten reinlässt.... ist das wieder ein neues Gimmick das keiner braucht? Ne (Drehstrom)Steckdose hat ja fast jeder in der Garage.
anzahl-schnellladungen-bei-e-auto-begrenzt.467631/ Christian M. schrieb im Beitrag #6854381: > Ne (Drehstrom)Steckdose hat ja fast jeder in der Garage. Drehstrom für die Beleuchtung und die Steckdose?
Thread
Wasserstoff vs Elektroauto
Wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen noch Akku Motorräder, und Akku Rasenmäher, Akku was auch immer einen verbrennungsmotor hatte. Akkupufferspeicherung für das Einfamilienhaus. Akku Busverkehr. Und halt all das was heute schon einen Akku braucht, braucht
der perfekte Verbrenner im Simulator erzeugt eine Mindestmenge an CO2/km. Nimand baut einen 70kW Motor, der unter normalen Fahrtbedinungen mit 1l/100km auskommt.
Thread
Heizungssteuerung Wärmepumpe Fußbodenheizung
ausgesprochen günstig in der genannten Leistungsklasse. Nicht alle Wellenformen sind optimal für (alle) Motoren. Es muß ja auch nicht perfekt sein. Aber es sollte einigermaßen passen und die Isolation der Motorwicklungen muß den Impulsen stand halten können. Zudem gibt es Modelle die bei geringeren Frequenzen
5,5 kW ersteigert. Noch mehr Lehrgeld. Ich werde nun wie von dir vorgeschlagen mit einem anderen Motor und einem oszi prüfen, welcher die bessere Sinus-Kurve liefert. Die Auswertung des Drehstromzählers und des Durchflusssensors soll ohnehin durch eine gesonderten mcu erfolgen, weil ich das Hauptprogramm
Thread
Querschnitt für Stromkabel im Wohnzimmer
Steckdosen. D.h. er wird einen C16 Automaten benötigen: Bei Geräten mit hohen Einschaltströmen wie Motoren, viele Schaltnetzteilverbraucher oder vielen LED-Lampen gleichzeitig.
> > D.h. er wird einen C16 Automaten benötigen: Bei Geräten mit hohen > Einschaltströmen wie Motoren, viele Schaltnetzteilverbraucher oder > vielen LED-Lampen gleichzeitig. Du meinst echt, dass er ohne Drehstrom und 32 A Absicherung auskommt?
Thread
Inverter HF Stufe Frequenz zu den Trafos erhöhen
ändern darf weiß ich schon, das könnte den angeschlossenen Geräten nicht so gefallen, so einige Motoren würden dadurch zu ganz neuen Drehzahlen finden, und Netzteile und alles was keine Glühlampe oder einfacher Tauschsieder ist, würden sich auch bedanken. Gut im Moment ist die Frequenz am Ausgang bei
Krempel über Wechselstrom und > dergleichen auch nicht seit der Geburt schon, Hmm, ich hatte Drehstrom damals schon in der Nabelschur als Extrafeature gehabt. War halt damals alles noch nicht schnurlos wie heute. mit freundlichem Gruß
Thread
LKW Rad in Bewegung sätzen aber wie
auf 230V > Drehstrom wie sie der FU liefert. hä, das versteh ich jetzt nicht ganz: der Motor benötigt 380V Drehstrom, und was kann man jetzt umstellen auf 230V Drehstrom? den FU oder den Motor? ich dachte
Muecke -- schrieb im Beitrag #3420109: > der Motor benötigt 380V Drehstrom, und was kann man jetzt umstellen auf > 230V Drehstrom? den FU oder den Motor? > Den Motor. Wenn der im Stern geschaltet ist betraegt die Betriebspannung 400V (380V).
Thread
12V DC immer ungefährlich?
ungeschickt abklemmt und irgendwo an die Karosserie (oder daran angeschraubte Metallteile, wie z.B. den Motorblock) kommt, gibts nen tollen Kurzschluss. Haja, das wär jetzt nicht weiter schlimmt, denkt man. ABER: Diese Batterien können sehr hohe Ströme liefern (das müssen sie, sonst springt das Auto nicht an)
wenn lernt Ihr endlich mal eine Batterie mindestens abzudecken, wenn man im Motorraum arbeitet?
Thread
2 Crêpe Geräte mit je 3000 W alternativ schalten (wenn Master aus, Slave an)
guter Hinweis. IST DAS DENN SO ? (Würde mich fürs Brennofen Thema interessieren) Bei (günstigen) Motoren ist sowas ja auch üblich. Aber tatsächlich ist es wie Oliver zuletzt schreibt. Nachdem die je ca. 9 Minuten aufheizen mit voller Last durch sind, sind die Geräte nur noch ca. 700/3600 = 19% bzw
Runde 4: und die Kaffeemaschine und der Kühlschrank sollen auch mit ran s.o. > Runde 5: an Drehstrom soll das alles auch laufen Das ist das gleiche Szenario, aber mit einer anderen Anforderungslage. Machmal gibt es eine CEE Dose, die man dann ja auch nutzen kann. IN DIESEM FALL, braucht man dann
Thread
Lokomotive 3kV DC, 25kV AC - Wie?
Lok, an der aber während des Systemwechsels der Stromabnehmer runtergefahren wird. Mglw. hat der E-Motor zwei "Magnet-Syteme", dann muss man garnichts wandeln, nur Umschalten https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Reihenschlussmotor >> FPGA Stellwerke sind im Verzug > > Daher weht also der
werden. @Max M: L1 L2 L3 per Stecker an die Wagen weitergeben: [ ] Du weißt, wieviel Strom die Motoren ziehen und wie groß die Stecker dann werden. Schon die jetzige Zentrale Energieversorgung hat riesen Stecker, die man nur noch gerade so halbwegs handhaben kann. VG
Thread
Standheizung selbstbau, einige Fragen
Nein die wärmen das Kühlwasser und über den vorhandenen Wärmetauscher der Lüftung den Innenraum + Motor.
eines kalten Motors.
Thread
Netzanschlussleistung - Wie viel habt ihr?
in der Küche "herumgefuhrwerkt" wurde. ;) - Dort sind vorhanden: a) 4-Platten-E-Herd (hängt am Drehstrom (3x230V)) b) Heißluft-Backofen (hängt am Lichtnetz und somit an einer Drehstrom-Phase) c) Kühlschrank (am Lichtnetz) d) Toaster (am Lichtnetz) e) Kontaktgrill (am Lichtnetz) f) Licht (am Lichtnetz
vorhandene (alte) Basis weiterhin genutzt wird. Vor einigen Jahrzehnten reagierte immer wieder der Drehstrom-FI. Die Ursache war relativ leicht eingrenzbar: Wenn die Miele-Drehstrom-WAMA lief, reagierte der FI-Automat. Folglich suchte ich nach einem Fehler in der WAMA. Obwohl ich immer wieder einen
Thread
Funksteckdose defekt ( die "100-einste")
einer theoretischen Nachrechnung bei wenig Verlustleistung stand und funktioniert in Millionen von Motorrädern. Die 'abbrennenden' Wicklungen hatten auch andere Modelle / Hersteller, das war einfach Pfusch deren gemeinsamen Zulieferers. Klaus F. schrieb im Beitrag #7955895: > Mit der Diskussion um Kondensatoren
Meinst du Drehstrom?
Thread
Solar Akku umsonst in Sachsen Anhalt
großes Netz an Nebengewerken etabliert, welche die Strahlkraft noch erhöhen. Ob der Chemnitzer Motorenbau indes nach der Verkehrswende noch eine Zukunft hat wird man sehen... Mike J. schrieb im Beitrag #7270039: > Auch bei uns hier and der Uni werden Förderungen genutzt um den eigenen > Lehrstuhl
werden > könnte... Ganz so ist es zwar nicht, aber ein Bauernhof hat in der Regel einen Drehstrom-Anschluss, der mit NH00 50A, 63A, 80A oder 100A abgesichert ist. Jedoch haben Bauernhöfe große Dachflächen. Damit wird die Leistungsgrenze der Zuleitung mit zusätzlichen Solarflächen leicht gerissen.
Thread
Erdkabel/Unterverteilung - FI-Schalter notwendig
30mA FI realisiert sein. Wenn in der Scheune Stromkreise ohne FI geplant sind (z.B. Beleuchtung, Motore), dann einfach im Anschlußkasten einen 300mA selektiven FI einbauen. Und für alle Steckdosenkreise dann einen 30mA FI als Personenschutz.
Häufung Wer zu blöd zum Rechnen ist, nimmt Faustregeln. ABB ist nicht zu blöd zum Rechnen. Drehstrom erlaubt doppelte Leitungslänge weil der Nullleiter stromlos ist. Das ist natürlich für den Deppen hier unbekanntes Terrain. Nicht ohne Grund sichere ich Schuko bei der Auslegung mit 10A ab,
Thread
Probleme durch Schaltnetzteil, Ultraschall
Stromwandler müssen über einen Leiter. Irgendwie das Feld an einem mehradrigen Kabel, insbesondere bei Drehstrom, messen, kannste dezent vergessen. Thermokameras sind btw. sehr praktisch, inzwischen hat gefühlt jeder zweite Bastler eine, so dass man die mal leihen kann. Ich hatte auch mal ein schönes hochfrequentes
die Drehzahl ändern. Somit auch tieffrequenter werden können. http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/technik/technik-des-kuehlschranks-und-aktuelle-innovationen-von-liebherr-und-samsung-14420720.html ciao gustav
Thread
Gleichspannungsnetz - nicht nur eine fixe Idee
man nur die > Spannung, leider ist sie überall anders. Die Erfahrung zeigt, dass auch bei Drehstrom gleicher Nennspannungsebene die Spannung nicht überall gleich ist ...
Überlegungen hatte, allerdings schon etwas früher, ein bekannter Russe: http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom%C3%BCbertragung_Lauffen%E2%80%93Frankfurt http://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Ossipowitsch_Doliwo-Dobrowolski
Thread
Elektroinstallation - bedenklich-
der Maschine und Schaltschrank. Das ganze hing nur noch an den redundanten Schutzleitern der Motorgehäuse von Antrieb, Kühlpumpe und Schmierpumpe. Und davon war auch schon eine Drehstromleitung durchgescheuert.Der Hauptkabelbaum war mit mehreren Rollen Klebeand geflickt. Ziemlich aktueller Prüfaufkleber
ANMERKUNG 2 Beispiele für Leitungen für elektromagnetische Energie sind Zweidrahtleitungen, Drehstromleitungen, Koaxialkabel, Wellenleiter." 466-01-01 elektrische Leitung; Leitung "Anordnung von Leitern, Isolierstoffen und Zubehörteilen zur Übertragung von Elektrizität zwischen zwei Punkten eines
Thread
Wieso 8 Gleichrichterdioden in Lichtmaschine Gesperrt
mit geringerer > Drehzahl als der Motor, eine Drehstrommaschine läuft schneller. ...und hat eine andere Übersetzung. Gruss Harald
: >>>> Aus konstruktiven Gründen lief eine Gleichstromlima mit geringerer >>>> Drehzahl als der Motor, eine Drehstrommaschine läuft schneller. >>> >>> Stimmt zumindest fürs Motorrad nicht, dort sitzt die Lima auf der >>> Kurbelwelle. >> >> Hat es dort überhaupt mal Gleichstrom-Limas gegeben?
Thread
Fluke 114 für Hobbybereich?
fuhr ich einen 200er Rover. Ich hatte ständig teure Werkstatteinsätze wg. des Zylinderkopfs bzw. Motorblocks. Und man weiß ja, was Basteleien am Motorblock/Zylinderkopf so kosten. Ich habe mir dann nen Mercedes (natürlich gebraucht) gekauft, weil ich das Design geil fand und ich ein solides Fahrzeug haben
Universalständer habe ich tolle Dinge gemacht. Nachdem mir eine Solid-Tischmaschine der 100kg-Klasse mit Drehstrommotor zugelaufen ist, habe ich den Heimwerkerständer nie mehr angefasst ... Du verstehst? Ich wäre wohl auch mit dem UT-61 zufrieden, wenn ich nicht erlebt hätte, dass DMMs anderer Hersteller schneller
Thread
Waschmaschine schneller schleudern lassen
● Des I. schrieb im Beitrag #6727471: > man könnte den Motor zum schneller-schleudern auf 2 Phasen schalten. Aber meine Waschmaschine hat doch gar keinen 3phasigen Motor, sondern nur einen einphasigen Motor, der zwischen L und N angeschlossen wird. Ob das
Klarer Fall für Drehstrom.
Thread
Schatz Ist der Herd aus??
deren Ausgänge > werden ODER-verknüpft. Jetzt geht es zum LED-Kreis. Stimmt bei einem Drehstromverbraucher.
drehstrom funkschalter app :-) ohne das geht nix ;-)
Thread
Drehstrom Phasen messen
Das zwischen den Phasen ist kein Fehlerstrom! Alexander schrieb im Beitrag #7713548: > Drehstrommotoren geeignet WÄRE Motoren sind eigentlich noch mal ein großes eigenes Fachgebiet, du müssten viel viel merh Informationen geben damit man dir fachlich helfen kann. Guck mal bei "Motorschutzschalter
alecxs hat keine Drehstromdosen und Motoren, damit hast Du recht, er muss kein Drehfeld messen. Klaus schrieb im Beitrag #7717685: > Hier wurde beim Anschluss einer Wallbox vom Eli ein Linksdrehfeld > gemessen, bemängelt
Thread
FI stört der Frequenzumrichter
am Stück zu waschen? Der "Fortschritt" kommt daher, dass man mit den FUs sowie den in Drehstromausführung flach gebauten Motoren auf die Riemen sowie den unten liegenden Motorraum verzichten und so die Trommeln bzw Bottiche größer gestalten kann. Außerdem lässt sich so die Lebensdauerverlängerung
im Beitrag #7899972: > Der "Fortschritt" kommt daher, dass man mit den FUs sowie den in > Drehstromausführung flach gebauten Motoren auf die Riemen sowie den > unten liegenden Motorraum verzichten und so die Trommeln bzw Bottiche > größer gestalten kann. > Außerdem lässt sich so die Lebensdauerverlängerung
