Thread
High Signal umkehren
relais; void setup(void) { sensor.init(); // Input ohne Pullup relais.init();// ohne kurze Low Phase } void loop(void) { relais = sensor; } [/c]
> ich versuche mit ULN2803. Ich habe solche Relaisbausteine durch Austausch des Transitors auf high-active umgebaut: https://www.mikrocontroller.net/topic/350922#3899573 Bei Verwendung von mcus ist es aber egal, ob high oder low active.
Thread
High Impedance?
Hallo, Tri-State von tri = 3= 3 Zustände: Low, High, High Impedance. Also sind es sicher einmal Ausgänge an den Pins. Dazu kpönnen aber an den gleichen Pins auch noch Eingänge dranhängen. Stell Dir mal folgendes vor: Ein Bus - z.B. der oben
Ausgänge auf ein bestimmtes Potential gezogen werden? CMOS Ausgänge brauchen ja beim Schalten von Low auf High und umgekehrt Strom. Wenn die Ausgänge floaten schalten die doch immer zwischen Low und High hin und her, oder seh ich dass jetzt falsch? Aber trotzdem, kann man Tristate Ausgänge auch mit
Thread
Taster active High oder active low
welchem der beiden Tasteranschlüsse) ist viel einfacher. Ist das Ergebnis nahe Null, ist der Taster Low-aktiv, ansonsten halt High-aktiv.
gedrücktem Taster und einer Spannung nahe Null muss ich das Kabel, dass im offenen Zustand Plus ist auf Low abfragen, ansonsten das mit Gnd-Potential auf High. Klingt logisch. Danke. Hab den Wald mal wieder vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Thread
High oder Low Aktiv Taster? Oder Optokoppler?
Hallo. Ich möchte Taster abfragen, die teilweise über deutlich mehr als 10m Leitung angebunden sind. Ich wollte das Ganze mit relativ hohen Spannungen und Strömen machen. 12V, 100 mA Tasterstrom und zwischen Tastervorwiderstand und Taster dann für das Steuermodul abgreifen. Dort wird dann erst mal eine Peelwandlung auf 5V gemacht. Sollte man in diesem Fall lieber den Taster lieber richtung plus oder richtung Masse schalten lassen? Oder sollte ich lieber hingehen und dem Lastwiderstand einen Optokoppler parallel schalten und die Steuerung galvanisch trennen?
Thread
Low oder High beim atmega 8
Datenblatt, Electrical Char./DC Char. (S.239) Input Low Voltage: -0,5V bis 0,2*Vcc Input High Voltage: 0,6*Vcc bis Vcc+0,5V
Daten stehen bei "Electrical Characteristics" gleich zu beginn in der Tabelle "DC Characteristics": Low-Pegel bis 0.2Vcc, High-Pegel ab 0,6Vcc. Die wirkliche Schaltschwelle liegt irgendwo dazwischen, ist aber nicht genau definiert und kann von Pin zu Pin sogar unterschiedlich sein. Das habe ich selber
Thread
ESP8266 D1 Mini + Relaismodul: Relais bleibt bei D1 dauerhaft eingeschaltet
Das grundlegende Problem ist ja folgendes: Ich sage in meinem Programm grundlegend D1 soll LOW oder HIGH. Also irgendwas mit D1. Wenn ich dann das Relais in D1 stecke, schaltet es sofort. Egal ob im Programm LOW oder HIGH steht. Wenn ich das Relais anstelle von D1 in D2 stecke, am Programm
. Ich hatte die High-aktive Variante im Sinn, war dann aber so dumm, denn Schaltplan der Low-aktiven zu zeigen.
Thread
Switch - low leakage, high frequency
Hi Zusammen, ich suche nach einem Switch mit einem sehr geringen Leckstrom im Off-Zustand (im unteren pA-Bereich), da er sehr kleine Ströme (im nA-Bereich) schalten soll. Außerdem besteht die Anforderung, dass er schnell schalten muss (im unteren usec-Bereich), wenn er vom uC angesprochen wird (3V). Ob ein Halbleiterelement oder elektromechanischer Schalter ist mir dabei im Grunde erstmal egal... Habe leider bisher nichts entsprechendes finden können. Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag nach was ich suchen muss? Gibt es soetwas überhaupt? Danke für Vorschläge!
Thread
Mikrocontroller Gesperrt
Motor2 start: B0=180 PULSOUT SERVO, B0 start2: IF PIN0=1 THEN nachste: DEBUG "ok" HIGH Motor1 LOW Motor2 HIGH Motor3 LOW Motor4 DEBUG "2" PAUSE 2 GOTO start2 Nachste: B0 = 100 Haupt: PULSOUT Servo, B0 LOW Motor1 HIGH Motor2 LOW Motor3 HIGH
OUTPUT Motor3 OUTPUT Motor4 start: IF PIN0=1 THEN AUSWEICHEN: B0=180 PULSOUT SERVO, B0 LOW Motor1 HIGH Motor2 LOW Motor3 HIGH motor4 PAUSE 2 GOTO start Ausweichen: B0=120 PULSOUT SERVO, B0 HIGH Motor1 LOW Motor2 HIGH Motor3 LOW motor4 PAUSE 2 GOTO start
Thread
high-side gate driver mit LT-Spice simulieren
Das muss man selber ausrechnen. Der Bootstrapkondensator C25 in deiner Schaltung wird während der LOW Zeit über die Diode geladen. Während der HIGH Zeit wird er durch den Eigenbardarf des obernen Treibers sowie die Leckströme am Gate (praktisch Null) entladen. Wenn die Spannung an dem C unter 9,2V sinkt
Falk B. schrieb im Beitrag #7022184: > Nö. Das Ding hat getrennte Eingänge für High und Low side, da muss die > Steuerung außen dafür sorgen, daß nie beide gleichzeitig an sind und > beim Umschalten ein minimale Pause zwischen Auschalten und Einschalten > eingehalten wird (dead
Thread
Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus
. sbr tempi,low(DDRAM) ...,high(DDRAM) oder der > Inhalt der Adresse? Keine Ahnung. Dieser Ausschnitt kommt nämlich nicht in meinem Code vor. (Er macht auch so keinen Sinn). Falls du nur das low(DDRAM)/high(DDRAM
_FRAME_SET_LOW; for (int n=1;n<240;n++) //nun das ganze für die übrigen 239 Zeilen { WDH3224_LOAD_SET_HIGH; WDH3224_LOAD_SET_LOW; for (int i=0;i<40;i++) { WDH3224_CLOCK_SET_HIGH
Thread
CMOS Kamera abschalten - High oder Low side?
caddx-baby-ratel-2-1200tvl-1.8mm-fpv-kamera-analog-1519.html Nun frage ich mich ob es sinnvoller ist eine High- oder Low-Side Lösung zum schalten zu verwenden. Low-Side ist - wenn ich das richtig verstanden habe -einfacher da nur ein N-Mosfet nötig ist. Allerdings hängt die Kamera dann immer noch über einen
werden sollte man die Leitung zum Ruhepegel, bei dir 0V, nicht unterbrechen und muss stattdessen high side schalten.
Thread
74HC595 Ausgänge bleiben low
8 deine Versorgungsspannung? Dann würde ich an deiner Stelle folgenderweise vorgehen: OE auf low CLEAR auf high RLCK auf low 2x 0xFF raustakten 1ms Pause RCLK auf high Jetzt sollten alle Ausgänge aktiv sein. Ansonsten musst du deinen HW-Fehler finden.
mask2; // SRCLK low, SER hi databyte<<=1; } /* State after call: SRCLK Low, SER high */ } [/c]
Thread
LED_Laufschrift mit Mega 32 und MAX 7219
folgendermaßen: LOAD wird von HIGH auf LOW gelegt. Mit jeder Low-High-Flanke des SCK wird ein Bit über MOSI in die Schieberegister eingelesen bzw. 1 Bit weitergeschoben, bis alle 48 Bit übergeben wurden. Danach wird LOAD wieder auf HIGH gelegt und mit der Low-High-Flanke von LOAD werden die Daten in die adressierten Register übergeben. Beim 7219 besteht auch die Möglichkeit erst am Ende des Bitstroms einmal LOAD auf HIGH-LOW-HIGH zu
Thread
Low-Side Schalter - Welche Anwendungen in Automotive?
Halbleiterschalter kann natürlich immer mal kaputt gehen, aber da bleibt es sich ziemlich egal, ob "Low" oder "High".
Alle elektronischen Schalter in meinem indischen Motorrad sind Low-Side. Die mechanischen Schalter sind aber High-Side.
Thread
High interrupt Problem
Nimm das als Grundlage. Genau wie aus den Beispielen von Microchip. [c] void low_isr(void); void high_isr(void); #pragma code low_vector=0x18 void interrupt_at_low_vector(void) { _asm GOTO low_isr _endasm } #pragma code /* return to the default code section */ #pragma interruptlow low_isr void low_isr (void) { } #pragma code high_vector=0x08 void interrupt_at_high_vector(void) { _asm GOTO high_isr _endasm } #pragma code /* return to the default code section */ #pragma
Thread
ULN2008 kein vernünftiger high pegel
Christian wrote: > mhhh - ich kenne nur den ULN2003 und ULN2004 und die ziehen die > ausgangspegel auf high, wenn am eingang high anliegt... Nein. Die ziehen den Ausgang auf Low. Ich denke auch das genau das hier das Problem ist, aber ohne Datenblatt kann man nur raten.
low pegel am uln aendert auch nix. dann habe ich die prüfspitze vom oszi zwischen R und basis T geklemmt. da ist (bei high pegel noch an uln) die led sofort ausgegangen und ich konnte sie mit low
Thread
Anfänger Frage LED bei LOW einschalten?
Einfach mal nach folgendem suchen: Active Low Active High ...
Characteristics" findest du die Ausgangsspannung für verschiedene Ströme bei High- und Low-Zustand, zumindest für 5 bzw. 15V Versorgungsspannung.
Thread
PWM-Signal auf dauer-high
Ich suche eine Lösung um ein PWM Signal eines Mikrokontrollers diskret auf Dauer-High zu schalten wenn es am Ausgang des Controllers anliegt ohne die Firmware zu ändern, denn auf diese habe ich leider kein Zugriff. Also PWM-Signal mit 50:50 Tastverhältniss soll auf 100% High geschaltet
schrieb im Beitrag #7439852: > Wenn das PWM Signal abgeschaltet wird, soll es am Ausgang auch auf Low > fallen. Also: PWM-Signal da: Ausgang 100% high, PWM-Signal weg: Ausgang 100% low? Das PWM-Signal selber wird nicht an den Ausgang durchgereicht? Diode -> Widerstand -> Kondensator || Widerstand
Thread
Low-power Frequenzteiler
Hallo zusammen, ich würde gerne ein 4 MHz Oszillatorsignal auf ca. 32 kHz runterteilen. Problem ist, dass mir nur wenige uA im Powerbudget zur Verfügung stehen, und Lösungen mit einem 4017er oder alle Ripple Counter die ich so gefunden habe, genehmigen sich bei den Frequenzen erheblich mehr Saft. Hat jemand eine bessere Idee? Grüße
Thread
MOSI immer auf high?
habe das Problem ebenfalls mit einem Atmega16. Immer wenn ich das SPI aktiviere geht der MOSI auf high, obwohl er vorher als Ausgang mit low-Pegel programmiert wurde. Im Datenblatt habe ich eine Zeichnung gefunden, aus der hervorgeht, dass MOSI im idle-Zustand tatsächlich high sein soll, also low-aktiv
aktiviert werden soll ('0'-aktiv = low-aktiv). Bei einer Datenleitung redet man von low-aktiv, wenn mit niedrigerem Pegel eine '1' übertragen wird (z.B. RS232). SPI ist auf der Datenleitung High-Aktiv (high='1', low='0'). > Ein Prob
Thread
pin uc high bzw low mit oder ohne widerstand
Hallo, Wenn ich an einen eingang pin ein high anlegen will kann ich den einfach mit vcc verbinden? Analog dazu auch zu gnd? Oder brauch ich pullup widerstände? 1k ohm oder? Ist der pin nicht eh hochohmig? Verwende pic f18
doro schrieb im Beitrag #4695066: > Wenn ich an einen eingang pin ein high anlegen will kann ich den einfach > mit vcc verbinden? Analog dazu auch zu gnd? Solange das angelegte "High" bzw. "Low" sich innerhalb des im Datenblatt im Kapitel /Electrical Characteristics/ Abschnitt
Thread
Ersatz für alten Hitach H8/3337 µP?
Laut Schaltplan hab ich MD0=HIGH und MD1=LOW
Das ist richtig! Mit P0L_1 LOW ist kein Signal mehr an CS3 P0L_2,3 und 4 sind dann HIGH P0L_0,5,6,7 LOW (ca 0,7 V)
Thread
LOW & LOW diskret
Halöle, ich hab zwei Steuerssignale, die wenn beide auf LOW sind ein anderes Signal gegen Masse ziehen sollen. Gibt es eine Möglichkeit, das platzsparender als ein NAND-Gatter aufzubauen, evtl. sogar diskret? Eines der beiden Steuersignale ist zwingend LOW
Denkfehler bzw. voreilige Annahme von mir: Wenn das Schaltsignal bewirken soll, dass ein Knoten auf Low gezogen wird, dann ist da vermutlich ein Transistor beteiligt, mit Pull-Up. Der braucht dann natürlich ein High-Signal, wenn beide Eingangssignale Low sind. Also 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
Thread
High Noon im Verbundnetz?
far below the £92.50 awarded to EDF Energy for Hinkley Point C, the Hitachi offer is still much higher than the £57.50 for some windfarms in the early 2020s, a price that is expected to fall even lower in government auctions later this year." https://www.theguardian.com/business/2019/jan/17/hitachi-set-to-scrap
below the £92.50 awarded to EDF Energy for Hinkley Point C, > the Hitachi offer is still much higher than the £57.50 for some > windfarms in the early 2020s, a price that is expected to fall even > lower in government auctions later this year." > > https://www.theguardian.com/business/2019/
Thread
Altes EPROM auslesen Intersil 6654A (2xCE) mit Arduino
gehört > digitalWrite(CE1_pin, HIGH); und > digitalWrite(CE2_pin, LOW); und > digitalWrite(CS_pin, LOW); Deine Schleifen sind sehr, sehr ungeschickt aufgebaut. Es ist völlig überflüssig, zwei Schleifen für High-
)); digitalWrite(addr_A07_pin, (LowAddress & 0b10000000)); digitalWrite(addr_A08_pin, (HighAddress & 0b00000001)); digitalWrite(CE1_pin, LOW); digitalWrite(CE1_pin, HIGH);// rising edge is strobe } [/c]
Thread
Atmega 32 zu hoher Low Pegel
Wenn ich bei meinem Atmega 32 (bzw. bei verschiedenen Atmega32) einen DAC anhänge, geht der Low-Pegel auf 1,2 V und der DAC sieht den programmieren Low Pegel als High Pegel an.. DAC: http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/da-converters/ad557/products/product.html Wollte
) ; SETBIT0(PORTC,6) ; SETBIT0(PORTC,7) ; } } Müsste ja stimmen oder? Aber wieder 1,2V Low Pegel --> DAC gibt 2,56V aus ,als währen nur High-Pegel angehängt...
Thread
Zwei Interrupts gleichzeitig Laufen
, HIGH); digitalWrite(Rad_Links_PHASE1, LOW); digitalWrite(Rad_Links_I02, LOW); digitalWrite(Rad_Links_I12, LOW); digitalWrite(Rad_Links_PHASE2, HIGH); break; case
Thread
Transistor-Schalter schaltet auch bei Low-Pegel durch
möchte damit einen 3.3V to 5V Levelshifter realisieren. Leider schaltet die Schaltung auch auf 5V-High, wenn 3.3V-Low (ca. 0.85V) angelegt sind. Mit höherem R2 klappt es zwar teilweise, müssen dann aber schon fast 1-2M OHm sein, jedoch ist der High-Pegel dann max. 4V. Das ist für den Ziel-IC viel zu
übrigens 1K sein, habs falsch eingetragen / falsche Datei hochgeladen. Messungen: SIPO-RCK-3.3V in Low: 0,15-0,85V SIPO-RCK-3.3V in HIGH: 3.3-3.5V Wenn am TPIC6C596 angeschlossen: SIPO-RCK-5V in Low: 0.1-0.2V SIPO-RCK-5V in HIGH: 5V Wenn nicht am TPIC6C596 angeschlossen: SIPO-RCK-5V (Ausgang
Thread
Kurze Verständnisfrage - low/high byte
Dazu einmal der Code aus einem Tutorial hier auf der Seite: [avrasm] ldi temp1, high( 40000 - 1 ) out OCR1AH, temp1 ldi temp1, low( 40000 - 1 ) out OCR1AL, temp1 [/avrasm] Das OCR1A Register ist ja bekanntlich ein 16 Bit Register. 1. Der Befehl
konrad M. schrieb im Beitrag #3483587: > 1. Der Befehl in der ersten Zeile sucht sich durch das "high" die ersten > höheren 8 Bit von 4000 - 1 raus richtig? > Ab Zeile 3 passiert das selbe mit den unten 8 Bit? high() und low() sind Assembler-Pseudooperatoren. Sie werden zur Übersetzungszeit ausgeführt
Thread
Wie lange braucht ein Pin zum schalten von low->high
Datenleitung glaube ich, auf alle Fälle unterschiedliche. Setze bzw. rücksetze nach Auswertung ob high oder low erfolgen muss direkt mit sbi/cbi die Datenleitung mittels inline assembler und direkt darauf die CLK. Jetzt kommen allerdings beide Signale sehr gleichzeitig rauf und CLK ist steiler, so
Der Unwissende schrieb im Beitrag #2911274: > Setze bzw. rücksetze nach Auswertung ob high oder low erfolgen muss > direkt mit sbi/cbi die Datenleitung mittels inline assembler und direkt > darauf die CLK. > > Jetzt kommen allerdings beide Signale sehr gleichzeitig rauf und CLK ist
Thread
CAN High und CAN Low mit Wechselrelais unterbrechen
Relais zu unterbrechen. Ich habe allerdings nur 2 Wechselrelais. Meine Idee war es nun mit diesen CAN-High und CAN-Low zu unterbrechen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich die Anschlüsse, wenn ich die Leitung nicht zum Empfänger durchschalte, einfach auf Masse legen kann. Ich hoffe hier kann
Thread
AVR Studio: Low, Medium oder High-Frequenz?
Atmega32 mit einem 16000 Hz Quarz betreiben (64ms). Woher weiß ich, ob ich bei SSEtzen der Fusebits high, medium oder low freq. auswählen muss?
Thread
"Division" der Timerregister (high + low) zur Auswertung
Interrupts deaktivieren interrupt_aus (); // Timer anhalten timer1_stop (); // zuerst das LOw-Byte, dann das High-Byte auslesen lowbyte = ICR1L; highbyte = ICR1H; // Zeit "zusammenfügen" timerwert = (highbyte << 8) | lowbyte; // es gibt 52 Leuchten/LEDs, also Gesamtzeit durch
Thread
High Side Treiber Ansteuerung
D1 ist zu lahm für 20kHz. Die 1N400x sind 50Hz-Typen ! Was willst Du wirklich erreichen ? High-Side-MOSFET bei wieviel Volt ? Was treibst Du an, was nicht auch per Low-Side getrieben werden kann ? Etwas mehr Info fehlen immer...
man bei Ansteuer-IC nicht unbedingt. Du könntest ja auch D2 durch einen FET ersetzen und den mit dem LowSide Teil Deines Brückentreibers steuern, dann bekommt der HighSide Treiber die Masseverbindung an Vs die er gern hätte. Bei Schaltreglern für höhere Ströme wird das oft so gemacht. Der IR2101 hat
Thread
Display mit Touchscreen bei Pollin?
you read first the x value and then the y value. To say it simple; Touchscreen x read, Set PF0 high and PF2 low and read PF1 or PF3. Touchscreen y read, Set PF1 high and PF3 low and read PF0 or PF2. Die sind auch nicht abhängig voneinander, wenn man die richtig ansteuert. X+ an Plus, X- an Minus
weil im Datenblatt steht, dass beide aktiv low sind. Aber dann mache ich das so wie du Res aktiv low und Cs aktiv high Gruß
Thread
AVR Ethernet Platine
@Andreas Auer: "Damit muss doch WR auf low und RD auf high sein, wenn es inaktiv sein soll!" - JA Gruß, Bernd
machen: >Writes the Data Byte on the D0..D7 into the Transmit >FIFO Buffer when WR goes from high to low. das heist für mich wenn WR = Low dann wird geschrieben, ergo WR# ist Low Active. Zweitens: Ich gehe davon aus das der FTDI bei WR# = High und RD# = High seinen Datenbus auf High-Z setzt
Thread
Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
> Warum hat x eigentlich low und high 320 passen in 8Bit nicht rein, deshalb high und low.
LOAD >15=FRAME >Nun zur Ansteuerung mit einem Mikrocontroller. >1. die 4 Bit ausgeben (CP low, LOAD low, FRAME high) >2. CP high (die 4 Bit bleiben natürlich, LOAD low, FRAME high) >3. die nächsten 4 Bit ausgeben (CP low, LOAD low, FRAME high) >4. CP high (die 4 Bit bleiben natürlich, LOAD
Thread
ZX81 plus38 Clone
der NMI-Generator ins Spiel. Am Netz /HSYNC siehst Du den HSYNC. Periode 63,7 µs, davon 4,6 µs low. U13C, U13D bilden ein Flipflop, darüber wird ein Freigabesignal erzeugt. Wenn das Low ist löst jeder /HSYNC einen /NMI aus. Ist es High schaltet das OR-Gatter auf High und der NMI bleibt aus. Wir
danach ist der Kondensator zu leer. @Majong: In Deinem Blog schreibst Du, dass der Zx81 4 Pulse für LOW und 8 Pulse für HIGH verwendet. Wie man in den Bildern sieht, ist das falsch. Richtig ist: LOW: 4 Pulse HIGH: 9 Pulse
Thread
AD Konverter beim Mega 8
machst du das folgendermaßen: [C] ; r16:r17 stellt eine 16-Bit Zahl (ABCD Hex.) dar ldi r16, HIGH(0xABCD) ldi r17, LOW(0xABCD) ; r18:r19 ist eine zweite 16-Bit Zahl.: ldi r18, HIGH(0x1111) ldi r19, LOW(0x1111) ; Addiere r18:r19 auf r16:r17. Zuerst die Low-Bytes. Dann die High-Bytes add
denn um? Müsste ich dann das high und Low bye jeweils wieder in ein High und Low byte unterteilen?
Thread
7 Segmentanzeige falsch eingekauft, reagiert nur auf low.
Hi, ich habe rausgefunden, mann kan das bei dem IC genau umdrehen, d.h. ein eigentlicher high pegel ist ein low Pegel und umgekehrt. Bei der Segmentanzeie muss das aber genau auf Masse gehen, wenn es an einem low Pegel anliegt, geht es nicht es muss schon auf Masse. Gibt es noch einen Trick
@Peter > Low = 0V > Masse = 0V Der 2. Teil stimmt wohl, der erste nicht ganz. Das kommt auf den Treibenden Ausgang an. Das kann bei TTL, CMOS oder sogar bei ganz alten MOS ganz unterschiedlich sein. HiGH und
Thread
CAN - High-Speed to Low-Speed
Zumal sich die Übertragungsraten wohl überschneiden: Meines Wissens nach ist: 0 - 125kbit/s = Low-Speed 40 - 1000kbit/s = High-Speed Low-Speed = keine Terminierung (?) High-Speed = Terminierung von 2x 120 Ohm an beiden Enden Low-Speed funktioniert auch noch, wenn eine der beiden Leitungen
gefunden. Dort steht (leider): >Note: Due to the different types of termination, one cannot use >high speed and low speed/fault tolerant CAN devices in the same > network.
Thread
Was ist so besonders an Low Current LED?
Low Current LED schrieb im Beitrag #3821532: > Was ist an Low Current LED so besonders? Sie bringen /gleich viel/ Licht bei /weniger/ Strom. Man kann sie daher leicht verwechseln mit den "High Efficiency
der Marketingfuzzis nichts abgewinnen kann. Die Werbeslogans "Low Current" und "High Efficiency" sind eben schon so alt, dass man sie heute eigentlich nicht mehr verwenden dürfte. Sagen wir es anders: >>> Was ist an Low Current LED so besonders? Sie sind bei
Thread
Sind diese Kondensatoren Low-ESR?
Dennis schrieb im Beitrag #3548063: > low-esr sind?: Wieviel ESR brauchst Du denn? rgds
0013589652896-6.3V1000UF-CHONG-motherboard-video-card-dedicated-aluminium-electrolytic-capacitors-high-frequency-capacitor.html "high frequency capacitor" spricht für LOW-ESR.
Thread
Low side MOSFET sperrt nicht
Hallo zusammen, ich versuche eine kleine Pumpe über einen Arduino und einen low side N-Kanal MOSFET zu schalten. Der Aufbau sieht dabei so aus: 12V Versorgung -> Pumpe -> Shunt -> IRF540N MOSFET -> GND Der MOSFET wird über einen 5V Ausgangspin und 200 Ohm Widerstand
. Verstehe ich nicht. Was soll da wohin laufen? Und High Side Treiber sind nun mal auch nicht kostenlos. Kommt halt drauf an was man damit schaltet.
Thread
Muss man einen Optokopplerpin Low ziehen?
Leistung des µC ausreizen? Ob man nun den Optokoppler gegen Plus schaltet und den µC-Ausgang auf low oder den Opto gegen GND und den µC-Out auf high, ist Geschmackssache - in jedem Fall gehört da ein Widerstand in Reihe.
besser mache ein Schaltbild! zurück zur Frage, du kannst unter Beachtung der Ströme und mit RV nach low oder nach high ziehen.
Thread
Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen
Alarm wenn PB2 ca. 250ms low Beep1 PB4 high PB3 high Beep2 PB4 high PB3 low Beep3 PB4 low PB3 high Beep3 PB4 low PB3 low Tastenton Beep4 PB2 low für 100us..150us Stundenton Beep5
Alarm Beep1 PB4 high PB3 high PB2 250ms low Beep2 PB4 high PB3 low PB2 250ms low Beep3 PB4 low PB3 high PB2 250ms low Beep3 PB4 low PB3 low PB2 250ms low Tastenton Beep4 PB2 low für 100ms..150ms Stundenton
Thread
The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
Prinzipieller Ablauf (verkürzt wiedergegeben): Mega128, 2.8 Volt, 4 MHz-Resonator, Port C Reset (low), dann Pegel auf high CS auf low, RS high (Commands) Datenpin high/low setzen, mit CLK auf high wird Zustand eingelesen die Wartezeiten zwischen Init1 und Init2 habe ich variiert (0-40 ms) RS low
port are connected. If the Leds are connected from Vcc to the Pin, the LED will light when the Pin is low. If it is connected from the Pin to Ground, the LED will light when the Pin is high. I don't know if the Port is set high or low by the software but anyhow it's not relevant for the display. It will
Thread
Ansteuerung eines Schrittmotors mit 2 Endschaltern
switch(Time){ case StepTime: //Erzeugt einen Fehler if (StepPin==HIGH){ digitalWrite(StepPin, LOW); //Signal Schrittmotor LOW wenn HIGH } else{ digitalWrite(StepPin, HIGH); //Signal Schrittmotor HIGH wenn LOW
das Schrittmotorsignal ist switch(Zustand){ case 1: if (StepPin==HIGH){ digitalWrite(StepPin, LOW); //Signal Schrittmotor LOW wenn HIGH } else{ digitalWrite(StepPin, HIGH); //Signal Schrittmotor HIGH wenn LOW
Thread
Low-Speed-CAN mit einem High-Speed-CAN Transceiver
Transceivers richtigerweise auf 125 kBit/s einstellt? Ist dies ein grundsätzliches Problem, wenn man High-Speed Transceiver für die Low-Speed Kommunikation benutzt? Gruß Jörg
Hi Low-speed CAN verwendet andere Pegel als High-speed CAN. Die Tranceiver sind nicht kompatibel. Matthias
Thread
High Side Power Switch gesucht
warum nicht mit einem Photomos Relais AQV252g z.B. mit 3-5mA kann man locker 1A schalten, high oder low nach Belieben, galvanisch getrennt!
schrieb: >>> Joachim B. schrieb: >>>> Mit einem Optokoppler oder Photomos Relais kann ich wahlweise high >>>> oder low schalten! >>> >>> Toll. War nur gar nicht gefordert. > > Doch doch. Lies einfach mal den ganzen Satz: "kann ich wahlweise high oder low schalten" und *das* war nicht gefordert
