Thread
Elektromotor bekommen und soooo viele Fragen
man Reihenschluss-Allstrommororen (mit Kohlebürsten) leichter in der Drehzahl regeln kann als Drehstrommmotore, nämlich mit einem einfachen Phasenanschnittdimmer. > Zweitens: Wie kann ich den Motor regelbar machen? Deine: Mit Frequenzumrichter, zumindest den auf dem Nordson steht. z.B. http://www.ebay.de/itm/Siemens-Micromaster-420-6SE6420-2AB15-5AA1-/311763424014 Du merkst also: Den billigsten Motor zu kaufen kann teuer werden (etwas billiger gibt es die gebraucht über eBay schon, aber teurer als der Motor wird es allemal, zumindest mit Bedienpanel). Dafür sind Drehstrommotore laufruhiger
Thread
Wende-Schütz gegen SSR's austauschen
möglich anstatt mit Schützen auch mit 2x3 SolidStateRelais die Drehrichtung eines 2KW Toeantrieb-Drehstrom-Motors zu steuern? Schalten die SSRs schnell und gleichmäßig genug und können die auch mit solchen induktiven Lasten umgehen? Der Motor ist für ein Rolltor... Kann man es problemlos damit
10A? Drehstrommotor, ich komme auf auf ein bisschen was über 3A. Problematisch ist auf jeden Fall der Anlaufstrom des Motors, die SSRs müssen massiv überdimensioniert werden. Ob 25A-Typen reichen? Eher nicht.
Thread
Elektromotor Kreissäge Widerstände?
Elektronik aufgemacht, da drinnen sieht aber alles wie neu aus, Sicherungen sind auch alle ok. Dann zum Motor: Von dem Elektronikkästchen aus gehen 5 Kabel zum Motor: - Erde, - schwarz_1 - schwarz_2 - braun - blau Angeschlossen ist das folgendermaßen: [code] Erde --- Gehäuse schwarz_1 -------
---U_1 [/code] Welche Widerstände müsste ich denn grob wo messen um sagen zu können, dass der Motor, also die Wicklungen, ok sind? Der Motor hat 2,2kW. Vielen Dank!
Thread
2 phasen Motor und 3 phasen Frequenumrichter
Aus dem Plan des Motors folgt - gar nicht. wendelsberg
der Motor auf 230V~ 3-Phasen umgeschaltet werden kann. Bei vielen Motoren geht das, indem man von Stern- (400V~) auf Dreieckschaltung umstellt. Erkundige dich beim Verkäufer, ob das bei den Motoren möglich ist
Thread
Lastverteilung 24V (Kleinst-) Wasserkraftwerk
als 500W Wärmeleistung. Ja, das ist verständlich. - Rein übertragungstechnisch halte ich Drehstrom für das Nonplusultra, aber die Frage ist halt, was Du mit diesem schwankenden Drehstrom im Hause anfangen kannst. > Da bisher keine Stimmen aufkamen, die meine geplante > Umsetzung als
aber die Turbine regelbar haben und die Drehzahl irgendwo in der Nähe der Solldrehzahl des Motors/Generators halten. Ein bißchen mehr ist nicht schlimm, dann kommt auch ein wenig mehr Spannung raus und gleicht evtl. einen Teil der durch die Kabelverluste verlorenen Spannung wieder aus. Vorteil: Diese
Thread
BLDC >15KW Motor
BLDC Motoren? Danke im Voraus! Gruss Dani
Daniel R. schrieb im Beitrag #4271717: > Was sind gute (auch Preiswerte) Quellen für solche BLDC Motoren? Warum BLDC? Bin nicht so der Antriebsmensch, aber ich glaube nicht, dass man in der Leistungsklasse noch gerne mit Permanentmagneten arbeitet. Dann doch lieber eine Drehstrom(a)synchronmaschine
Thread
Sternschaltung
Andreas M. schrieb im Beitrag #4401469: > Und was würde passieren, wenn im Drehstrommotor eine Phase (Wicklung) > ausfällt? Dann läuft der Motor nicht mehr alleine an oder in eine beliebige Richtung mit wenig Leistung.
Andreas M. schrieb im Beitrag #4401469: > Und was würde passieren, wenn im Drehstrommotor eine Phase (Wicklung) > ausfällt? Das ist der Fall für den Motorschutzschalter, der bei Ausfall einer Phase den Motor stromlos macht, den so etwas mögen die Motoren gar nicht. Andreas M.
Thread
PWM 3~ aus FU gleichrichten, max. Spannung 650 V?
Zwischenkreises zugänglich macht, um einen Sternpunkt zu schaffen. Sinnvoll ist das aber beim Motorbetrieb micht - kein Motor braucht das.
Zwischenkreises zugänglich macht, um einen Sternpunkt zu > schaffen. Sinnvoll ist das aber beim Motorbetrieb micht - kein Motor > braucht das. Genau, es ging auch gar nicht um Motorbetrieb. Daher ist hier FU (wie oben erwähnt) auch irreführend. Die Stromabnehmer sind unsymmetrisch angeschlossen. Man
Thread
[Mosfet] Verständnisfrage zu Kennwert "Avalanche Energy"
auch in Datenblätter von Motoren.
Ist dein Motor für PWM-Betrieb überhaupt ausgelegt? Eine klassische Drehstrommaschine (billigware) ist aus normalem Trafoblech gebaut und erzeugt relativ große Verluste wenn man sie mit einer Rechteckspannung
Thread
Steinmetzschaltung
Hallo Leute, ich habe eine Vakuumpume ersteigert. Die Pumpe verfügt über einen Drehstrommotor, ausserdem war bei der Pumpe ein Kondensator dabei. Offenbar ist sie als 1 Phasige Pumpe in der Steinmetzschaltung betrieben worden. Jetzt ist der Motor nicht symetrisch gewickelt, sondern weist
Hat der Motor ein Typenschild? Was steht darauf? Welche Kapazität u. Spannung hat der Kondensator?
Thread
Kondensatro 4 µ F als Phasenschieber
an G_Dal >ist doch parallel zum Motor. Der Kondensator liegt in Reihe zu einer der beiden Motorwicklungen, eben NICHT parallel. ansinsten: Der Kondensator 475V scheint genau richtig zu sein.
Steinmetzschaltung gibts bei einem Drehstrommotor, den man an Einphasen-Wechselstrom betreiben will. (70uF/kW sind nur ein "Daumenwert"). Hier ist aber ein Einphasen-Motor mit Hilfsphase an der Reihe. Der C-Wert kann genau nur am konkreten
Thread
6 Phasen vs 3 Phasen Asynchronmaschine
einen Vorteil haben 6 Phasen wenn eine ausfehlt bleibt der Motor ned sofort stehen! MFG Patrick
ist das Dreiphasennetz ausreichend: http://www.roboternetz.de/wissen/images/d/df/Wellenform_Drehstrom6.JPG
Thread
Frequenzumrichter FOC, SVC/Raumzeigermodulation
ermitteln kann. Grob gesagt wird bei diesem Verfahren dem eigentlichen Ausgangssignal für den Motor ein höherfrequentes Signal aufmoduliert. Über die unsymmetrien im höherfrequenten Strom kann man die Rotorposition ermittlen. Wenn man damit das Motormodell im Regler nachführt, kommt man zu besseren
FOC = Field Oriented Control: Verfahren bei welchem mithilfe eines mathematischen Modells des Motors, die Raumzeiger geregelt werden. Damit kann bei niedrigen Drehzahlen sensorlos ein hohes Drehmoment erreicht werden, da eine echte Regeleung der Ist-Drehzahl erfolgt. SVC = Space Vector Control
Thread
Maximale Leitungslänge 20mA Stromschleife
Kunden Leitungen von 300-400m Länge (15V Speisespannung) angeschlossen haben, neben 'armdicken' Drehstromstrippen. Das schöne am 4-20mA Signal ist ja, dass es sich um ein geregeltes Signal handelt, da der Strom im geschlossenen Stromkreis an jeder Stelle gleich ist, werden Ströme durch Störspannungen ja
Harry Up schrieb im Beitrag #2234324: > neben 'armdicken Drehstromstrippen. Solange da keine großen Motoren einschalten oder keiner schweißt, kannst Du Recht haben. Leider hatte ich auch andere wunderliche Fälle. Man sollte wachsam sein.
Thread
[S] Elektromotor
Das günstigste für 230v wird ein Drehstrom asynchron Motor mit steinmetzschaltung sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
Ich habe nicht aus Spaß nach dem Typenschild und zustand des DS-Motores gefragt.Mit einem Betriebskondensator ,welcher aus der motorstromstärke berechnet wird und der Vorhandenen Leistung in KW kann ich eine aussage treffen ob der vorhandene Motor für 230V Lichtnetzbetrieb
Thread
400V Drehstrom zu 230V AC für Schweißgerät
möglich ist. Ich hab nen Schweißgerät 240 V Spitzenstrom ca 28 A anzuschließen. Hab aber 16 A Drehstrom in der Garage liegen.
Stimmy schrieb im Beitrag #1913492: > Und aus 400V/16A 50Hz Drehstrom 240V/28A bei 60Hz zu erzeugen geht nur > mit einem elektronischen Umrichter. Es geht auch mit einem Motor (und evtl. einem Riemen/Getriebe) und einem Generator... Denn, wenn da schon Elektronik
Thread
Wechselstrommotor läuft nicht mehr "richtig" an.
Scheppach-Gartenhäcksler Biostar 3000 in 230V~ Ausführung (also die schwächere Ausführung 3kW, ohne Drehstrom). Seit einiger Zeit läuft der Motor nicht mehr richtig an. Das heißt er braucht sehr lange, bis er auf seine "Betriebsgeschwindigkeit" erreicht. Manchmal springt er gar nicht mehr an (brummt
Beitrag #5817714: > Mal auf schrauben und ölen die lager. Braucht ER nicht, es ist sicher der Motorkondensator!
Thread
Stromstärke messen mit ATTiny 2313
Hallo, wollte mal fragen wie ich die Stromstärke eines Motors messen kann mit einem ATTiny 2313? der Motor soll bei einer gewissen Stärke abgeschaltet werden. besten Dank im vorraus
*Was* für ein Motor? (Gleich-/Wechsel-/Drehstrom Leistung, Betriebsspannung etc.) MfG Paul
Thread
Ansteuern 3 Phasenmotor - Unterschiede IC und µC
Blockkommutierung anfangen, Sinus braucht man nicht unbedingt und ist schwer zu beherschen zumal nicht jeder Motor, meist mechanisch bedingt, damit stabil und gut läuft. > Direkter Drehstrom geht jedenfalls nicht. Google mal nach dem Grundlagen der Funktion von BLDC-Motoren. Die Erzeugung des Drehfeldes
Zahnarztbohrer eingebaut.... Für Elektriker interessant wäre: Was für eine Turbine? Welcher Motor? Welche Spannungen? Welche Leistung?
Thread
Motor 220 V an 400 V
Jetz stellt euch halt nicht gar so dumm. @schick josef Der Motor hat 4 Anschlüsse, oder? Ist ja Drehstrom. 400V (früher 380V) bedeutet, du hast die 400V zwischen L1 - L2, L1 - L3, und L2 - L3. Zwischen L1 - N, L2 - N und L3 - N hast du 230V. Das heißt du kannst deinen Motor auch an einer 400V Steckdose betreiben, vorausgesetzt der N ist angeschlossen, dann nutzt der Motor die 230V.
Thread
Motor Drehstrom 3x 110V an 3x 230V
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit statt einem Drehstrom Trafo den Motor mit ca. 700W an unser Drehstromnetz anzuschliessen ? Motor ist ein ein Drehstrommotor 3x 110V. Gruß Sven
Der Spannungs Parameter um den Motor an einem Frequenzumrichter laufen zu lassen ist dort etwas versteckt. Bei einem Frequenzumrichter gibt es einen Parameter der heist Motornennfrequenz. Meistens steht dort 50Hz. Wenn du nun einen Motor
Thread
kondensatoren bei Frequenzumrichter
korrigieren. Man kann doch nicht mit der PWM kleinere Spannung ausgleichen! Mit den FUs werden Drehstrommotoren betrieben, für die Drehung des Motors ist ein Sinusförmiger Strom verantwortlich. Wenn du versuchst mit der PWM die Spannung auszugleichen ist der Strom nicht mehr Sinusförmig--> Unrunder lauf des Motors. Ich habe noch keinen einzigen FU gesehen welcher keine Kondensatoren besitzt.
Thread
günstige Temperaturmessung mit Schraubgewinde (600 - 1200°C)
Moin, hab das an einen 250KVA GenSet mit 6Zyl.Deutz Motor gemacht, 1,5mm löcher in den Flansch vom Krümmer gebohrt und die Fühler nur reingesteckt. mit MAX6675 wurde die verbindung an den Atmel M16 geschaffen. Neben der Platine, ca. 50cm entfernt, läuft ein 2,2KW Drehstrommotor über Frequenzumrichter und 1m davon, durch eine Wand getrennt, ein 630KVA Trafo 400V/10KV . Aber gegen eine Zündanlage ist das ein schei..
Thread
Wellenpacketsteuerung für 380V
Anlauf suchen. Besser einen Temperaturfühler einbauen und im Notfall abschalten. Dazu einen Motorschutzschalter.
(besonders bei grossen Motoren, 1,1kw zählt nicht dazu) oder besonders schweren Anlaufverhältnissen, in deinem Fall eher nicht.
Thread
ATmega161 defekt nach Einbau in Zielplatine
Ahahaha, da ist ja ein Motor dabei! Kann es sein dass hier was schief läuft? Sind da die Schutzdioden an den Relais bzw. dem Motor? Kommt da irgendwas zurück? 3N
Volt zu betrieben, die LED's leuchten aber trotzdem immer gleich hell. 2. Externe Beschaltung: Motor An meine Platine kommt (später) eine Ansteuerung eines Drehstrommotors. Dieser war zum Zeitpunkt des Testens aber noch nicht dran. 3. Was hat sich inzwischen getan? Zur Zeit funktioniert alles
Thread
Motoren steuern
Hallo! (Wie) kann man mit einem Microcontroller Motoren (400 V) zeitlich nacheinander ein/ausschalten? Geht es mit Relais?
Es sind 4 Motoren (a 2,2 kW) 1. + 4. Motor 10 Min laufen 2. + 4. Motor 20 Min laufen 3. + 4. Motor 10 Min laufen PS.: Ich gehe auf eine Berufsfachschule für Technische Assistenten und das einzelne ein und ausschalten
Thread
BLDC Funktionsprinzip BEMF, etc!?
Spindel dürfte ein Asynchronmotor sein, ein BLDC ist ein Synchronmotor. Du brauchst einen Drehstrom-Frequenzumformer (FU) mit 50000/3000*50=833,33 Hz Ausgangsfrequenz. Da die Spannung in etwa proportional zur Frequenz ist, glaube ich, dass der Motor mehr als 36V braucht (wenn er 1 Ohm Gleichstromwiderstand
http://www.mikrocontroller.net/forum/list-1-1.html rechts oben im Feld "Im Betreff suchen:" drehstrom* hochfrequenzspindel* spindel* frequenzumrichter* drehstromsteller* ein, dann wirst Du geholfen. Bei eb.. gibt es auch öfters Schnäppchen... Von der Pike auf selbst bauen dürfte etwas schwierig
Thread
Restwelligkeit Klemme 30
Und das tolle an dem Rippel ist, du kannst da sogar auf deine Motordrehzahl schließen :>
Der "natürliche Ripple" ( Welligkeit w ) einer B6-Schaltung, also Drehstrombrücke, ist ca. 4,5%. w= p/π * sin(π/p) p= Pulszahl Bei 16 V Nennspannung hat man ohne Batterie also 0,72 V Welligkeit.
Thread
5kW Asynchron Motor an 20m NYM 5x2,5mm²: 400V vs 230V
kann weil halt 400V an den Motorwicklingen Anliegen..
den zugehörigen Leitungsschutz- bzw. Motorschutzschalter. Wenn Alfreds Tabelle passt, kann man 13A pro Ader annehmen, macht 70 Watt für die 20m Kabel.
Thread
Motordrehzahl drosseln?
Gleichstrommotoren). > Was gibt es sonst für Möglichkeiten, sowas einfach zu lösen? Es hängt vom Motor ab. Bürsten hat er ja nicht. Bleibt nur Spaltpolmotor, Kondensatormotor, Asynchron-Drehstrommotor in Steinmetz-Schaltung. Glucklicherweise ist es ein Lüfter, die Leistung steigt monoton mit der
Ein toller Trick. Hat das schon mal jemand hinbekommen? Dann würde der Motor ja schneller. Wie viel Leistung hat der Motor? So 1-5µF je nach gewünschter Drehzahl sollte passen. Die Spannung am Kondensator messen, nicht das da ein 270V AC Typ dicke Backen bekommt.
Thread
Lüfter mit Spaltpolmotor anstelle Kondensatormotor und Triac Phasenanschnitt
man z.b. in Amerika nutzt, weil man dort normalerweise in Haus- halten und Kleinbetrieben keinen Drehstrom hat.
Was passiert wenn du 25...100W ohmsche Last (z.B. Glühlampe, soweit noch vorhanden) parallel zum Motor hängst?
Thread
Servos & Ersatz für Relais
Schrittmotoren sprechen? (Ich hab ja keine Ahnung davon, aber bei Pollin sind die sogar billiger als normale Motoren) Danke für eure Antworten ;) Cya CowZ
Egal welche Motoren man nimmt, wichtig ist eine exakte Null-Stellung zu der man regelmäßig hinfährt. Ein Überschwingen des Motors und Schlupf lassen sich kaum vermeiden.
Thread
Läuft ein 3-Phasen Motor auch nur mit 2 Phasen?
Hallo Leute, ich brauche mal einen Tipp von euch. Läuft ein Motor, der mit 3 Phasen Drehstrom gespeist wird auch dann, wenn eine Phase ausfällt?
Mathias B. schrieb im Beitrag #5902049: > ich brauche mal einen Tipp von euch. Läuft ein Motor, der mit 3 Phasen > Drehstrom gespeist wird auch dann, wenn eine Phase ausfällt? Ja, bis er durchbrennt. Deshalb sorgt normalerweise der vorgeschal- tete Motorschutzschalter dafür das er vollständig
Thread
Santanlauf 400V für zwei Motoren?
Hallo zusammen, meine Kreissäge(2kw Drehstrom)und meine Absauganlage (1,5kw Drehstrom) sollen gemeinsam starten können. Das hält die 16A-Sicherung aber nie und nimmer aus. Kann ich die beiden Motoren evtl. gemeinsam über einen Sanftanlauf laufen
Werner H. schrieb im Beitrag #6180990: > meine Kreissäge(2kw Drehstrom)und meine Absauganlage (1,5kw Drehstrom) > sollen gemeinsam starten können. Das hält die 16A-Sicherung aber nie und > nimmer aus Für eine Absicherung von 3x16A dürfte das kein Problem sein
Thread
Absaugautomatik - 3 Phasen
www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AR12DX-230V.pdf Ich sehe bei einem Drehstromverbraucher wie einem Motor kein Problem darin, nur einen Außenleiter zu überwachen, macht man beim Lastawurf von Durchlauferhitzern genauso!
#5614841: > Warum benötigt man F2 und F3? Ist doch nur ein Beispiel... könnte ja auch einfach Motorschutz sein.
Thread
Synchronmotor -> Polradwinkel
absenken der Spannung ändert. Bzw. von Motor zu Motor etwas verschieden ist. Volker B. schrieb im Beitrag #6122020: > Nein, das gilt nur für den BLDC-Motor. Bei einer "echten" > Synchronmaschine gibt es kein K_M! Sollte ich das maximal
von Synchron- und BLDC-Motoren kann man nächtelang diskutieren. Ich habe immer von Synchronmaschinen und BLDC-Antrieben gesprochen, um auszudrücken, dass m.E. beim BLDC-Motor die Elektronik Bestandteil des Motors ist. Ohne diese
Thread
Power Control
Wow, great, wie kommt man zu so einer Sprache ? Erst mal musst du rausfinden, welche Art von Motor es ist. Nur ein Reihenschlussmotor lässt sich mit diesem Phasenanschnittregler in der Drehzahl beeinflussen, kein Kondensatormotor, kein Drehstrommmotor. Dann ist zwar die elektrische Verbindung
: [pre] +------+LOAD L o-----| |---+ | | | Netz |Modul | (M) Motor | | | N o-----| |---+ +------+ | | Poti [/pre] Aber welche Kael das in deinem String sind, musst du selbst ausmesssen, das kann doch keiner von
Thread
Dimmer fuer einen induktiven Last
Sinuskurve schneiden, weil eine PWM mit Triacs kaum realisierbar ist. Ich weiss auch nicht, wie der Motor auf die beschnittenen Phasen reagiert. Hat schon jemand einen AC Motor mit einem Triac ueber Phase Control gedimmt?
Ein "Frequenzabhängiger" Motor (z.B. Drehstrommotor) lässt sich nicht dimmen. Der will eine Frequenz sehen sonst mag er nicht. Kurt
Thread
Bremsgerät BR400-25L defekt
Spannung gegenüber L1 führt. Er fließt also bei L2 rein, dann über den geschlossenen K1.2 zur Motorphase "V" (der Motor ist im Schaltbild nicht dargestellt), kommt dann aus dem Motor beim Anschluss "U" über den ebenfalls geschlossenen K1.1 wieder in die Schaltung zurück, fließt dann über den Thyristor
er durch die Bremsstromsteuerung bereits gezündet wurde) und schließlich bei L1 zurück in das Drehstromnetz. Zeitlich gesehen fließt der Bremsstrom ab dem Zünden des Thyristors, bis der Strom durch die Motorphase den Haltestrom des Thyristors unterschreitet. Das kann, je nach Induktivität der Motorwicklung
Thread
Motordrehzahl vom Boardnetz erfassen
Hallo Leute, fuer ein kleines Projekt am Kfz haette ich gerne die Motordrehzahl auf einem LCD mittels µC angezeigt bekommen (low cost). Da die Leiterplatte ueber das Boardnetz ohne jegliche Filter versorgt wird (Drehstromgenerator -> LP (LP wird natuerlich mit Schutzschaltungen
Filtermethoden fuer jedes Peripherie/Steuergeraet welche zur Zulassung eingehalten werden muessen. Von Drehstromgenerator, angetrieben vom Riemen, abwaerts zum gesamten Bordnetz sind alle Teilnehmer an diesem Netz davon betroffen.
Thread
Anlaufkondensator für Betonmischer
Hallo, 70µF pro 1kW Motorleistung. https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung Bernd
Lothar M. schrieb im Beitrag #7440374: > http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinmetz/SteinmetzMotorschaltung.html Er wird allerdings keinen Drehstrommotor haben.
Thread
Grundlagen-Fragen zum BLDC-Motor
Maschine). (Bild3) 8) Weiterhin fände ich mal eine Drehzahl Drehmoment Kennlinie eines BLDC Motors ganz interessant auf Wikipedia habe ich dazu nur sehr grobe Skizzen gefunden, jedoch keine Konkreten Bilder eines Bsp. Motors. 9) Wie ist das jetzt eigentlich mit der Back EMF diese müsste ja wieder
den Motorklemmen: Ein DC-Motor hat in seiner grundsätzlichen Form zwei Klemmen, Plus und Minus. Die werden vom Kommutator, mechanisch gekoppelt an die Ankerposition, auf die verschiedenen Wicklungen durchgeschaltet
Thread
EM Störung Auf Netzleitung
> Gibts denn einen Motorschutzschalter? Ja einen Thermischen überlastschalter gibt es aber auch der ist Made in DDR. Es gibt nur die eine Drehstromleitung zum Carport in der Unterverteilung gehen die 3Ph zum Schaltkasten der Schütze
RC-Glieder am Motor, 3 Stück.
Thread
BLDC-Motor Askoll M-500
: > Eigentlich müsste, wenn man die 230VAC an pin 5 und 4 anlegt, das Relais > schalten und der Motor kurz zu drehen beginnen. Dann aber wegen > fehlender Kommunikation wieder abschalten. > Meiner macht das aber nicht. Ein Motor mit funktionierender Drehstromelektronik macht nach Anlegen der
du mir helfen mit dem Motor? Will nicht nochmals einen neuen Motor kaufen für eine Reserve Maschine. Was kann da eigentlich sein wenn sich der Motor nicht mehr dreht nach einer Stunde Laufzeit. War ja neu. Bitte um Infos.
Thread
Motorstrom messen
kann ich nicht verhindern Naja, muß 'ne merkwürdige Maschine oder Anwendung sein. Ein Motorschutzschalter ist schonmal gut. Aber das überwacht nur den Zuleitungsstrom. http://de.wikipedia.org/wiki/Motorschutz_%28Elektrotechnik%29#Motorschutzschalter Manche der Motore haben auch einen "Thermokontakt
Dann wird wirklich die interne Wicklungstemperatur überwacht (ggf. zusätzlich zum normalen Motorschutzschalter). Gruss
Thread
EPS-Elektronik
Ja klar ! ich meinte vom Grundprinzip wie ist die Regelung des Motors ? Bin sicher dass die meistens entweder eine Asynchron Maschine oder BLDC Motor und die Beiden Brauchen ein Drehstrom.
solltest: Motor ausbauen und mit eigener Steuerung (!) für andere Zwecke nutzen - gut! Motor mit vorhandener Steuerung verwenden wollen für andere Zwecke: wird wohl eher nichts, da gibt's keine Signale wie "Motor
Thread
Frage zu Aufgabe, Synchronmaschine
> Gleichstrom-Synchronmaschine(Vollpolmaschine als Motor) Kam in meiner Vorlesung E-Maschinen nicht vor ... ;-) --- Wenn es eine Gleichstrommaschine ist, gilt: P(Last)= U*I*η mit η= Wirkungsgrad Wenn es eine Drehstrommaschine ist
Das Teilen durch √3 bei Drehstrommaschinen: Üblicherweise wwerden Aussenleiterstrom UND Aussenleiterspannung angegeben. Beispiel: Im Haushalt beträgt diese Aussenleiterspannung U= √3*230V ≈ 400V. Betrachtet man den Motor als
Thread
12 Volt Motor an 24 Volt regeln
Martin schrieb im Beitrag #3350188: > Ich möchte einen Motor mit 12 Volt an 24 Volt betreiben. Was für einen Motor? Motorentypen: Drehfeld- und Wanderfeld-Maschinen Drehstrommotor Drehstrom-Asynchronmaschine Schleifringläufermotor
fuer DC-Motoren" sein... :^) 10A-Modul waere mir zu knapp, wenn der Motor 12A Nennstrom hat. Grusz, Rainer
Thread
Lastsimulator für Motor gesucht
Und 2. (blockierten) Motor einfach parallel zuschalten ?
Ich hatte vor langer Zeit dasselbe Problem. Einen 15kW Drehstrommotor mit FU zu bremsen. Kein Problem dachte ich, da derselbe Motor und ein zweiter FU zur Verfügung standen. Also schnell die 2 Motore auf zwei dicke U-Träger montiert und mit einer käüflichen Wellenkupplung
Thread
Tischbohrmaschine an FU, fragen zum Motor
sicher ob das auch mit meinem FU funktioniert. Im Netz gibt es anscheinend genug Leute die solche Motoren einfach mit Phase und Neutralleiter in die Drehstromklemmen stecken und es funktioniert. Also könnten die vier Anschlüsse auch einfach auf zwei Wicklungen hindeuten und die Phasenverschiebung wird
> Normalerweise haben solche Motoren nur zwei um 90° versetzte > Wicklungen. Diese lassen sich auch an speziellen FUs betrieben Diese Erfahrung musste ich auch machen, daß die Motoren nicht für normale FU geeignet sind, daher
