Thread
ATMega8 mit STK200 programmieren
Hallo,ich machs schon seit einiger Zeit mit diesem stecker,hatte noch nie Probleme.Einfach Ponyprog 2000 installieren und los gehts. Ist sehr schnell gemacht. gruss andy
Versuch doch mal PonyProg zum Flashen. Wenn du einen Dongle für den STK200 hast, dann müsste Ponyprog den Dongle anerkennen. Google halt mal nach Ponyprog im Netz
Thread
Fuses
CKOPT Fuse, the user can enable an internal 36 pF capacitor between XTAL1 and GND. mit 1 bei PonyProg meine ich ein Kreuzl in der Auflistung. Also meinen die mit einem Kreuzl, ich habe dazu oben 1 geschrieben in Wirklichkeit eine 0. Richtig?
@Frederik: Guck Dir mal den "Fuses-Dialog" in Pony-Prog genau an. Da steht eindeutig "Checked Items means programmed (bit = 0)" und "UnChecked Items means unprogrammed (bit = 1)". Also abgehakte Kästchen sind 0 und NICHT abgehakte sind 1. MfG
Thread
ISP für Atmel
3 parrallel geschaltenen Ausgänge offen. Weiters habe ich bit diesem Typ von ISP immer noch Probleme. (Ich weis aber nicht ob's am ISP liegt, oder ob ich den MC beleidigt habe.) mfg Alex
Bei mir läuft er ohne Probleme. Mit HC_T_ und parallel geschalteten Ausgängen.
Thread
pwm atmega 32
geht er halt nicht. Vielleicht muss ich dazusagen, ich benutze ein selbergebautes Programmierkabel (pony - stk 200), aber das tut einwandfrei. Und der atmega 32 ist auf einem Breadboard gesteckt. Viele Grüße, Jörg
zuweist und ob vielleicht irgendetwas verloren gegangen ist. Das ist aber eher unwahrscheinlich - die Probleme liegen bei illegalen Wegoptimierungen meistens im C-Code. An der Arbeit habe ich meine AVR-Entwicklungsumgebung nicht da - sonst würde ich es testen. MfG, Daniel.
Thread
UART empfang, immer ein zeichen "zu spät"
Mein Compiler ist der avr-gcc 4.2.2, als IDE hab' ich das AVR-Studio und den Code schieb ich mit Ponyprog auf den Controller. Wenn ich jetzt z.B. im Terminal ABCDEFG eintippe, dann wird bei einem Tastendruck immer nur das letzte Zeichen angezeigt. Also, wenn ich noch gar nichts gedrückt habe und drücke
keinen Rückgabewert. Warum baust du dir nicht equivalent ein getc()? Aber jetzt kommt das Problem. > while(1) { > while (!(UCSRA & (1<<RXC))) // warten bis Zeichen verfuegbar > ; Kann man machen, besser ist aber eine Funktion ala getc(); > if(UDR == 0x0D) {
Thread
Troubleshooting an PCB, µC und PC
ich habe die Beine direkt an die Kondensatoren gelötet (Bild). Jetzt stehe ich vor folgendem Problem: Wenn ich das Board an meinen PC anschließe passiert nichts. Ich hatte erwartet, dass wenigstens die LED, die mit "Netz" betitelt ist anfängt zu leuchten. Dummerweise habe ich versehentlich einen
Eingänge an den Beinchen haben habe ich einfach mal probiert diesen in die Fassung zu setzen und mit Ponyprog anzusprechen. Das hat natürlich nicht Funktioniert und ich bekam die Fehlermeldung, dass der Chip abwesend sei. Jetzt bin ich mir nicht sicher wo der Fehler liegt. Mein USB-Seriell Adapter wird
Thread
Bascom übertragung zu langsam
nämlich das Teil anschaffen. Benutze die gleiche Bascom Version. Gehe aber immer über dem Umweg. Ponyprog.
Funst das vom oberfeinsten.Das Übertragen ist in so in ca.3 Sec.erledigt. Das war auch immer mein Problem.Wenn ich den My Smart MK2 eingestellt habe,hat nichts funktioniert!Aber mit 19200 Baud haut das voll super hin!! DANKE Tom!!!
Thread
Auslesen Eeprom 85c82
Schließlich bräuchte ich noch einen Tip zur Software. Welche nehme ich da? Von früher kenne ich noch PonyProg. Gibt es (freie) Alternativen, die den 85C82 unterstützen? Vielen Dank schon mal! Gruß Andy
Der 85c82 scheint ein standard i2c-eeprom zu sein, also kein großes Problem. Ob du ihn im Radio auslesen kannst hängt davon ab ob das Radio ihn nach der ersten Benutzung frei gibt (also z.b. die i2c-leitungen einfach floatet). Wenn es ihn frei gibt gaehst du nach dem init
Thread
avrdude und Digitus USB-RS232-Wandler unter ubuntu
Serial-Programmer für AVR-Controller , der zusammen mit einem USB-Seriell-Konverter von Digitus problemlos (wenn auch erwartungsgemäß langsam) unter Windows läuft (ponyprog und eclipse/avrdude). Unter Ubuntu-Linux versagt das Teil allerdings mit der Fehlermeldung [code] ~$ avrdude -c ponyser -p
jetzt das 'mySMARTUSB light' für 16,95 bei csd-electronics besorgt. Funktioniert ohne irgendwelche Probleme auf ubuntu 11.04. Und um Größenordnungen schneller als die Bitbanging-Variante.
Thread
PonyProg Fehler Device missing or unknow device (-24)
avr_programmer.php Hab 5V Spannung angelegt auch am MC kommen die 5V an, allerdings kann ich mit PonyProg 2000 nichts aufspielen. Immer kommt dieser Fehler PonyProg Fehler Device missing or unknow device (-24). Programmiert habe ich die Datei im AVR-Studio. Ein ganz einfaches Programm: .include
stecken. Sandra schrieb im Beitrag #2430681: > manchmal bringt er dann da einen fehler im PonyProg das dem die > DLPOTIO.sys fehlt. Hast Du dir die "neuste" Version von Ponyprog herruntergeladen? Ich kann mich auch an Probleme bei dem Umstieg auf Win XP erinnern.
Thread
attiny2313 und lcd - problem mit ansteuerung
AVR Board gelegt - LCD angeschlossen - Software nochmal neu übersetzt (microPascal) - Mit PonyProg geflasht Jetzt habe ich folgenden Fehler: Wenn ich den µC starte, habe ich meistens Müll auf dem LCD. Sobald ich die Stomzufuhr kappe (ohne die Platine zu bewegen) und wieder Saft drauf gebe
Software geprüft und weiß echt nicht woran es noch liegen könnte. - Denn so hat es ja schonmal problemlos funktioniert. Damit eure Glaskugel in der Orginalverpackung bleiben kann, hier noch ein paar Infos: Anschluss: RS -> PORTD 0 EN -> PORTD 1 D4 -> PORTD 2 D5 -> PORTD 3 D6 -> PORTD 4
Thread
Evaluations-Board Version 2.0.1 problem mit Pony Prog
die RS232 Schnittstelle direkt am Mainboard, und das Board ist mit "ISP" verbunden. Wenn ich von Pony Prog auf "Setup" und "Interface Setup" gehe und "Probe" anklicke kommt "Test OK". Das Board wird mit 9V versorgt. Unter Pony Prog habe ich auch den richtigen Microcontroler ausgewählt. Die Schaltung
serielles Kabel an dem *anderen* Port des Eval-Boards ein, startest Windows, und verwendest statt PonyProg auch avrdude. Nur halt diesmal im Bootloader-Modus. Der klappt dann auch problemlos über USB->Seriell Wandler, wenn das mal nötig sein sollte...
Thread
ATTINY44 mit PonyProg
ATTINY44 sehr gelegen. Die IDE unterstützt den Prozessor, nicht aber der von mir genutzte FLASHer PONYPROG. Zumindest lässt sich der ATTINY44 nicht auswählen. Habe die Datenblätter verglichen und bin eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es dem Flasher egal sein sollte was für ein Prozessor da dahinter
Programmierer von ATMEL zu meiden? Ausser: - Ich habe nicht genug Geld für ein Original. - Ich mag Probleme, die ich sonst nicht hätte. Bitte nicht falsch verstehen. Es soll jeder die Werkzeuge nehmen die er mag. Aber wenn dieser Threrad entsteht, kann man sich schon mal fragen: Warum tut man sich
Thread
High Voltage Programming mit Ponyprog
mittels Ponyprog und HighVoltageProgramming auf den Kontroler schreiben. Ein STK500 oder STK600 ist mit erstens zu teuer und zweitens bastel ich nun mal gerne. Ich habe schon viele Artikel gelesen die probleme
oder 12V auf den Reset eingang des zu programmierenden kontrollers. Siehe Link oder Anhang. Ponyprog findet das Device aber auf den Kontroller komme ich trotzdem nicht. Kann mir jemand erklären wie das HVPP genaue funktioniert?
Thread
Programmieren des Pollin-Boards
eigentlichen Frage. Ich wollte das Testprogramm von Pollin auf den ATMega8 schreiben. Habe mir dafür Ponyprog runtergeladen. Mit dem Tool gibt es jedoch Probleme, da er nur die Ports COM 1 - COM 4 anzeigt. Ein umstecken des USB-Kabels bringt nichts ;( Vielleicht weiß ja jemand Rat oder hatte mal das selbe Problem? Ist es eigentlich auch möglich den yC über der mySmartUSB direkt von Atmel Studio 6 aus zu programmieren? Bin über jede Antwort dankbar. MfG
Thread
Anschluss Evulationsboard an AVR Studio
Leute, ich bin ein totaler Neuling was Hardwareprogrammierung angeht. Ich habe hier ein kleines Problem. Der aller erste Schritt will nicht funktioniere. Was ich schon geschafft habe: - Mir das Evulationsboard, USB->RS232 Adapter zu holen - Das Board mit Strom zu versorgen (Diode leuchtet)
Mit dem Seriellen Programmer und PonyProg habe ich persönlich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich rate dir dazu gleich n guten ISP-Programmer zu kaufen (evtl. USBprog, ISP MKII). Das erleichtert auf jeden fall das Programmieren und vor allem
Thread
Probleme mit Atmega48 Timer
Hallo, Ich bin noch ein ziemlicher Neuling in diesem Gebiet, mir hat jetzt auch kein anderer Beitrag aus dem Froum weitergeholfen, deshalb frage ich nun endlich. Ich arbeite ein wenigs das AVR-GCC-Tutorial hier durch, und wollte es nun hinbekommen,dass meine LED bis 9 zählen im sekunden abstand. Mein Quellcode dazu: [c] #include <avr/io.h> #define Byte unsigned char void delay_ms(int ms) ; int main(void) { DDRB=0xFF; Byte zahl=0; while(1) { while (zahl<10) { PORTB = 0xFF-zahl; zahl++; delay_ms(1000); } } return 0; } void delay_ms
Thread
AVR Welches Board und USB Adapter
dem Board leider keinerlei Unterlagen mehr (siehe Foto). Früher ging die Programmierung ohne Probleme mit einer selbstgebastelten I/F Platine (74LS244N) über den Parallelport LPT (Druckerport). Leider hat mein neues Notebook nur noch USB, deshalb habe ich einen einfachen Parallel-USB Adapter (siehe Foto) gekauft. Leider kann ich mit dem setup weder über PonyProg oder AVR Studio eine Verbindung zum Controller herstellen. Fehlermeldung: Connection failed. Wer kann mir helfen? Danke.
Thread
Probleme mit programmieren auf Pollin board
Hallo, Ich versuche verzweifelt einen at mega 8 auf dem Pollin board mit Pony Prog zu programmieren, aber es geht nicht es kommt immer die meldung device missing. ich nutze eine echte serielle Schnittstelle. hab beim oszilloskopieren festgestellt, dass der computer die Daten
lokalisieren. Im Controler bedarf es einer kleinen Routine, um diese Verbindung aufzubauen. Falls es Probleme gibt, frag nach. Gruß oldmax
Thread
Probleme mit PonyProg und LPT1
im Knoten "Anschlüsse (COM und LPT)" der lautet "MosChip PCI Parallel Port (LPT1)". Jetzt das Problem: sobald ich in PonyProg (Version 2.07c Beta) in das Interface Setup gehe, um meinen Port, mit dem ich meine Microcontroller ansteuere, zu definieren, wird leider kein LPT Port angezeit bzw. die
separate PCI-Steckkarte auf dem Mainboard sitzt. Nachdem ich die INI-Datei abgeändert hatte, lief mit PonyProg 2.07a beta alles einwandfrei!
Thread
Dragon kann bootloader nicht flashen
Hallo, ich hab ein ziemlich merkwürdiges Problem. Erstmal zu meiner Konfiguration: ATMega16, avr-gcc für den Code und AVR-Studio mit AVR Dragon um das .hex File auf den Chip zu bekommen. Bisher hat immer alles funktioniert. Jetzt brauch ich einen
geht nicht. Scheinbar schreibt der Dragon das .hex nicht richtig in den Chip. Mit dem Programm PonyProg2000 lass ich mir die Dateien anzeigen siehe angehangener Screenshot: links die Datei, wie sie angeblich reingeschrieben wurde und rechts das was ich ausgelesen habe. Komischerweise sagt mir AVR Studio
Thread
ATMega8 16 DIL-28 Programmer
diese Binäruhr gelötet: http://www.lelie.de/markus/show.php?thema=6 Nun stehen wir vor zweierlei Problemen: Der Sourcecode liegt vor (ich würde nun sagen es ist Assembler). Wie compile ich den? Außerdem wollten wir einen separaten Programmer für den ATMega8 16 DIL-28 bauen (wir haben auf der Platine einen
ein anderes Programm notwendig, da dieser nicht vom AVR-Studio unterstütz wird. Dafür kann ich PonyProg empfehlen www.lancos.com
Thread
Programmierung von ATMega48
In meinem PonyProg sind beide drinnen.
Die letzte Version von Ponyprog läuft hiermit ATMega 48 und LPT1 ohne Probleme-
Thread
ATmega162 - Pollin-Board
sehr dabei geholfen mich in die Thematik der Microcontroller einzuarbeiten. Jetzt hab ich aber ein Problem, wo ich noch nichts Passendes gefunden habe. Ich programmiere in Bascom und schreibe den Code mit Ponyprog mit Hilfe des Pollin-Boards in den Controller. Das geht auch alles tadellos. Jetzt hab ich
anschließt. Das lohnt sich sicher auch für Tiny24/44/84 und Tiny26/261/461/861, sofern sie von Ponyprog unterstützt werden. ...
Thread
ATMega88 lässt sich nicht programmieren
zuvor einen ATMega8 programmiert, was sowohl mit myAVR und auch mit PonyProg problemlos funktioniert. Als Programmieradapter benutze ich einen einfachen Parallelportadapter ohne Puffer. Eingestellt habe ich bei myAVR als Programmer stk200 - STK200 und bei PonyProg AVR ISP
Das ist für den Parallelport aber schon viel zu viel. Bau dir, wenn es billig sein muss den Ponyser (Schaltung ist in der Doku von Pronyprog). Funktioniert ohne Probleme, und im Gegensatz zu vielen anderen auch problemlos mit 3.3Volt oder weniger - ohne jede Änderung.
Thread
Probleme mit meinen MC
Einen schönen guten Morgen ihr Pros :), also ich habe seit einer Woche ein Problem, dass Ich kein Programm auf meinen Atmega Programmieren kann. Also ich habe jetzt ein Testprogramm von Pollin auf den MC gebrannt und das hat nach ein paar Brennversuche auch funktioniert. Damit das
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial
Thread
Programmieren eines Atema88 mit 5 Leitungen?
schematics200.png) brauche ich noch lt. Schaltplan zusätzlich VCC. Zum Proggen wollte ic evtl. PonyProg nehmen. Wie kann ich das ganze umsetzen? Danke für Eure Hilfe. Gruß Fritz
meinen passiven Adapter an PC und AVR und klopfe den obigen Befehl ein und fertig? Oder ist da Pony die bessere Wahl? Danke nochmal an Euch!
Thread
USBasp Fehler
Jetzt meine Frage: Wie wird der Brenner erkannt. Die folgenden Brennprogramm hab schon probiert PonyProg ,AVR Burn-O-Mat, SinaProg , AVR Studio alle erkennen die Schaltung nicht. Kann mir irgend wer bei diesem Problem bitte helfen? Danke
damit das Programm unter NT (XP) auf die Parallelschnittstelle zugreifen kann. Vielleicht scheitert PonyProg am gleichen Problem. > wenn alles nicht hilft muss ich in 2 Wochen den mc in der arbeite neu > Flaschen mit der neuen hex File von > http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html kann ich mit
Thread
Atmel Evaluatoions Board V.2.0.1 Hilfe
willst, dann besorg dir einen USB-ISP Proggre. Ich arbeite auch mit dem Board und weiß, das es Probleme mit USB zu Seriellwandlern gibt. Das macht das Pollinboard nicht unbrauchbar, aber der Umweg über PonyProg ist lästig und die Schreibgeschwindigkeit ist auch nicht grad berauschend. Diese ca. 20 €
Thread
JTAG ICE Evertool light Frage
mkII. kann ich mit dem direkt über das avrstudio4 die hex datei übertragen? überall ist es nur mit ponyprog beschrieben & mein programmer funktioniert nicht mit ponyprog. wie muss ich die fuses im avrstudio setzen? mfg frohes neues! tobias
anschliessen. Dann connectest du im AVR Studio mit dem Programmer zu dem Prozessor. Solltest du probleme haben, dass er nicht antwortet, setze die ISP Frequenz ziemlich runter und probiere es nochmal. Wenn du flash und eprom übertragen hast, einfach zum Tab mit den Fuses wechseln entsprechend einstellen
Thread
Atmega168 mit Pollin Board flashen
Kann ich einen Atmega168-20 auch mit Pollin Board und Ponyprog flashen ? Sockel für Atmega8 hat das Board aus dem Datenblatt wäre der Atmega8 mit 168 Pinkompatieble ( 28 Pin )
grad mit Freude, daß die Liste ENDLICH neu gemacht wurde. Der 168 geht mit dem Pollinboard ohne Probleme... Gruß
Thread
Olimex AVR-P28-Tutorial-Hilfe?
Seriall-Port. - 5V an GND bus/Vcc bus - Keine Jumper Änderung...(wie auf dem Bild) - Starte Pony-Prog, wähle Atmega 8 und Verbindung über Serial aus - Übertrage das Beispiel-Programm (siehe: http://www.olimex.com/dev/soft/avr/AVR-P28/AVR-P28-BlinkingLed.hex) Fertig...wenn ich noch was wichtiges
Verbinden des PC und des Boards über den Seriall-Port. - 5V an GND bus/Vcc bus anlegen - Starte Pony-Prog, wähle Atmega 8 und Verbindung über Serial aus - Übertrage das Beispiel-Programm (siehe: http://www.olimex.com/dev/soft/avr/AVR-P28/AVR-P28...)
Thread
Programmer und Software für AVR
Hi, das hört sich je erst mal recht einfach an. Und wie siehts mit der Software aus? PonyProg geht offensichtlich für den Atmega644P nicht mehr! Habt ihr da aucheinen Vorschlag?
oszi, seriell wandler, programmierbarer schalter etc) Außerdem läuft es unter Windows 7 total problemlos und lässt sich sowohl direkt aus avr-studio als auch aus der atmel-suite heraus bedienen.
Thread
Problem mit ATMEGA8
der usb standard scheint also schon mal zu stimmen. nun habe ich versucht den receiver per ponyprog2000 zu programmieren. ich habe die anleitung von portisch schritt für schritt befolgt. beim auslesen der fuse-bits schon das erste prob: anfangs hat er immer "missing device" gemeldet; nach ein paar
"Problem mit ATMEGA8" nennst du /problemspezifisch/?? Bitte?? Die Lösung findest du mit <1min suchen. Viel Spaß dabei.
Thread
Anfänger Entwicklungsumgebung
ist auch noch. Nun brauchst du noch Software. Da arbeite ich mit AVR Studio (Assembler) und mit PonyProg*. (*ist der Nachteil bei Pollin-Board, aber auch kein so großes Problem). Wenn du einen Controller mit einem PC reden lassen willst, dann ist es gut, wenn du auch auf PC-Seite Applikationen erstellen
Thread
USB-DMX Interface wird nicht erkannt / ATmega8
erkannt, es leuchtet jedoch die grüne LED die ein USB-Signal anzeigt. Ich hatte allerdings auch Probleme bei der Programmierung des ATmega8, da die zu setzenden Fuse- und Lock-Bits nur für PonyProg angegeben werden, ich aber wegen meines Programmierboards (myMultiProg über Parallel-Port) mit myAVR ProgTool
welches bitmuster programmiert werden muss, was hier vor allem die Quarzgeschichte was angeht. Pony ist ja inzwischen so schlau gemacht, dass man sich nicht selbst aussperren kann(SPIEN). Ansonsten kannst du ja schnell aufm steckbrett den Pony-Adapter nachbauen. Empfehlenswert ist das aber nicht..
Thread
Frage zu den Fusebits in ponyprog
avrdude machen, dann hab ich aber keine Verb indung über seriell/parallel bekommen. Also hab ich ponyprog bemüht. Den yC konnte ich mittlerweile beschreiben, leider weiß ich nicht so recht, was ich mit der Beschreibung der Fusebits dort anfangen soll...kann mir jemand sagen, wie ich das in ponyprog machen
alles passiert mit etwa 1/2 sek. verzögerung. jtag hab ich schon kontrolliert. ist kein häkchen im ponyprog; das ist doch richtig so, oder?
Thread
Pollin Board & PonyProg
Das hier schon angeschaut? http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial
Da erkennt PonyProg schon nicht das ein Programmer dran hängt. Genau kontrollieren ob mit dem Programmerteil auf dem Board alles OK ist.
Thread
Startproblem mit ATmega128
1E9701" programmiert, also dem 103er Typ. Dies nur als Vorgeschichte... Jetzt hatten wir einige Probleme mit dem Programm und ich weiß nicht, ob dsa grundsätzlisch was mit dem 103er Problem zu tun hat. Irgendwie hat er Probleme, aus manchen Funktionen heraus zu kommen. Das korriose ist, dass das Prog
Ereignissen führen, dann liegts meistens an der beschriebenen Fuse. War bei mir exakt das gleiche Problem. Schonmal mit Ponyprog die Fuse ausgelesen? Gruß Edit: Neu compiliert habt ihr ja sicher oder?
Thread
yaap Device wird nicht erkannt
über die LPT in den µC hab bisher mit dem ATmega8 und 8MHz gearbeitet Dieser wird ohne Probleme erkannt und Funktioniert! Nun habe ich da ich eine höhere und genauere Taktrate brauch extra einen ATmega168 mit 18,432MHz genauso angeschlossen wie den ATmega8 (Hab nur IC und Quarz getauscht)
Tonne. Das Ding ist genau so ein Krampf, auch von der Plege der Steuersoftware her, wie dieser PonyProg-Schrott. Ich selbst meide dieses Mistprogramm seit mir dieses ein paar ATmegas geschossen hat. Da musste ich anschliefend mit HV-Programming ran da die total verfused waren. Einen Einfachen Programmer
Thread
Anfängerprobleme
auslesen(Alles FF). Vielleicht kann mir jemand meinen Fehler aufzeigen bzw. sagen wie ich dem Ponyprog das übermitteln Beibringen kann.(Beim Schreiben meint er "Device not Responding) Danke im Vorraus Gruß Ulli
Einstellung AT89S micro den Chip zumindest > auslesen(Alles FF). Mit PonyProg habe ich keine Erfahrung. Aber für die andere ISP-Programmiersoftware AVRDUDE habe ich das Einspielen über den seriellen ISP Port im Artikel [[Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard]] beschrieben.
Thread
alternative zu YAAP und PonyProg
geht problemlos. Es kommt zwar auch keine Fehlermeldung (mittlerweile nach dem Spielen einiger Werte aus der INI Datei) aber es steht nur müll in dem was gelesen/beschrieben wurde. Hat jemand noch eine Alternative
@Christian Ulrich: Malte schrieb: > PonyProg ist zwar auch ganz nett, aber eigentlich schon zu mächtig Dann ist avrdude erst recht nix ;-)
Thread
AVR-Studio aus Programmers Notepad starten
Hallo Forum, Habe gerade angefangen zu programmieren und hätte da mal noch ein kleines Problem. Bei Programmers Notepad kann man ja ein paar Zeilen im makefile einfügen die beim flashen des Controllers Ponyprog automatisch öffnet und nach dem Vorgang wieder beendet. Da ich aber einen tollen Laptop ohne RS232 habe benutze ich den USB-Programmer mit AVR-Studio (Ponyprog kann ja nur COM o.ä. soweit ich weiß :)) Nun wollte ich nur wissen obs da auch sowas gibt was das flashen gewissermaßen etwas "automatisiert"? Wenn ja könnte mir da jemand posten wie man das
Thread
Probleme mit den Fuses (CKSEL) im AVRstudio
Hi! Wenn ich beim ATtiny26 im AVR Studio bei den Fuses "Int. RC Osc. 8 Mhz; Start-up time: 6 CK + 4 ms" auswähle. Steht dann gleich im Feld nur "Undefined Value: 0x15". Was bedeutet das denn? Wenn ich ihn damit dann programmiere hat er auch keine 8 Mhz, wie es mit der Konfiguration eigentlich sein sollte. Habe eher das Gefühl er läuft noch schneller. Für den Internen RC Oszi @ 8 Mhz müsste ganz klar CSEL3..0 mit 0100 programmiert sein. Nun ist es aber mit 0101 programmiert?! Ich benutze den AVR Dragon als ISP-Adapter und das neuste AVR Studio SP2. Überprüft hab ich das ganze mit
Thread
Probleme mit STK200, Mega8
Hallo! Ich hab mir eine STK200 zusammengschraubt (mit 74HC244) die Schaltung ist im Netz eh zu häufen vertreten. Die STK200 aus dem Grund, weil sie billig ist und ich sonst auf Mega32 arbeite und diesen mit dem JTAGer auch flashe. So weit so gut, STK200 angeschlossen mit Ponyprog ein wenig gespielt und siehe da es funkt nicht. Ich hab als Anhang mal die Signale der SPI Schnittstelle aufgezeichnet! Das ganze sollte ein Lesevorgang sein. Normalerweise müsste der Controller die 2te Instruktion (53h) wieder zurückschicken od? Das tut er weder so, noch wenn ich MISO nicht angeschlossen habe
Thread
PonyProg findet Pollinboard Serialport nicht
einwandfreien seriellen Schnittstelle und 100%ig verkabelten 9pol. Serialkabel (kein NULL-MODEM) vom PonyProg2000 die Schnittstelle nicht erkannt wird. Nun es ist ein 2m langes Kabel, aber wenigsten zum Setup der Schnittstelle sollte es gehen...das es vieleicht beim Datenfluss nacher Probleme geben kann wegen
nutzen kann. Ich will damit nur Lernen keine grossen Projekte erstellen. Gibt es Altanativen zum PonyProg, ich kann mir keine Fehler in der seriellen Anschlussweise vorstellen. Tante Edit: jetzt stell ich mir doch die fRage noch an welchen Anschluss muss den das ser. Kabel an dem Board ran es sind
Thread
Problem: ATMega8 mit externem 32768 Quarz
vergessen: Es hat auch nichts gebracht, dass ich an XTAL1 eine andere Taktquelle angeschlossen habe, PonyProg weigert sich trotzdem den MC zu erkennen... Gruß
. Das mit der ISP Frequenz < 1/4 Taktfrequenz ist mir neu. Wie kann ich denn die ISP Frequenz in PonyProg einstellen (auch wenn es beschissen einzustellen ist)?
Thread
yaap und co mögen Atmega32 nicht
von mikrocontroller.net ausprobieren (und deshalb auf Bascom verzichten). Jetzt hab ich nur das Problem, dass weder yaap noch AVR Studio und auch Pony-Prog es nicht schaffen, den Controller zu erkennen. Hier ist das, was mit yaap sagt: Ich sterte yaap. Die (I/O Triber hab ich natürlich installliert
Thread
Simulink und z.B. MEGA32
Analogeingang als Block in Simulink zur Verfügung habe, das dann in C code umwandele und dann mit ponyprog etc auf den uC jage ... Haben nur wir beide uns dadrüber Gedanken gemacht? Kennt keiner noch weitere Infos zu dieser Schnittstelle?
Zeit rum, aber fündig bin ich leider noch nicht >geworden. Übrigens genau das war auch mein Problem. Ich habe mir mal von meinem Digitalen Relger den Code erzeugen lassen und da waren etliche Methoden drin von denen ich nicht wusste wo die zu finden sind etc. => Ich hätte mehr Anpassen müssen als
Thread
Grundsätzliches Vorgehen beim Bootloader flashen
schreiben. Ich arbeite unter GCC mit AVR Studio als Entwicklungsumgebung. Ins Flash schreibe ich mit PonyProg. Jetzt hab ich folgendes Problem: Der Bootloaderbereich des Controllers beginnt am Ende des Flash (hier bei 0xc00). Mein erzeugtes HEX File beginnt aber mit Adresse 0x0000 ... :1000000014C02DC02CC02BC02AC029C028C027C0B6
10003000D2E0DEBFCDBF10E0A0E6B0E0E0E9F1E045 :1000400002C005900D92A036B107D9F710E0A0E6E6 . . usw ... Wie sage ich jetzt Ponyprog, dass der Code nach oben geflasht wird ???? Ich hab auch schon versucht im AVR STudio mit [configuration][memory settings] ein Memory segment im Flash bei 0xc00 anzulegen. Der Compiler meldet
