Thread
Welcher Transistor/Basiswiderstand (Nulldurchgangserkennung)
ahem, pwm mit mosfet bei 230v produziert wesentlich !!! mehr störungen... bei triac + pumpe reicht r-c snubber
baust Was für ein C (Kapazität, Spannung)? > Was hältst du du von dem Vorschlag, die Pumpe mit PWM zu betreiben.? ( Optokoppler plus Mosfet oder dergleichen ) Wie soll das gehen, ist PWM nicht für Lasten gedacht, die integrieren (ohmsche Lasten)? Das ist eine Wechselstrom-Pumpe, die synchron
Thread
10 VA Trafo 15500µF Siebelko - zu viel?
nicht noch auch die Versorgungsspannung regeln. Sicher funktioniert seine KSQ nicht mehr bei 50kHz PWM, aber er will 200Hz, da geht das schon.
klar, jeweils vorne und hinten 100nF + 100nF am Atmega und nochmal 47u zu den 5V - Verpass der LED-PWM einen Filter (L+Freilaufdiode)=> Du wirst die LED wahrscheinlich per n-Fet gegen Masse mit einer PWM takten? Schiebe noch eine Induktivität zw V+ und LED, dann eine Freilaufdiode von V+ hinter die
Thread
Arduino + CMos Mosfet als Abwärtswandler
, z.B. OPV oder Komparator, vorzunehmen. Die Kette wäre dann wie folgt: 1. Controller ezeugt PWM 2. PWM wird tiefpass-gefiltert was eine Gleichspannung ergibt die der mittleren Spannung des PWM-Signals entspricht. 3. Die Gleichspannung gibt man als Spannungsreferenz auf einen OPV oder Komparator
20.000.000/256 = 78,125kHz. Die AVRs sind aber nicht zwingend auf 8 Bit PWM-Auflösung festgelegt. Man kann die Auflösung verringern und damit gleichzeitig im gleichen Maße die PWM-Frequenz erhöhen. Die allgemeine Formel für die maximale PWM-Frequenz ist (für FastPWM): fPWM
Thread
3,18 V auf ca 12V mit 0,5 A belastbar bringen
Mach doch nach der PWM einen Tiefpass mit entsprechend hohen Siebelko und schon hast du eine quasi Gleichspannung...
lüfter werden i.d.R. mit PWM angesteuert, weil wenn du eine niedrige drehzahl haben möchtest der Lüfter mit einer niedrigen spannung den dienst versagt. wenn du ihn nun aber mit PWM kurzzeitig eine hohe spannung gibst dann "schubst
Thread
Welches SSR für Sonoff (ESP8266) bei sehr geringer Schaltleistung?
nur im Nulldurchgang aus. Und viele schalten auch nur im Nulldurchgang ein. Deswegen sind sie für PWM nicht geeignet. Relais sind auch nicht für PWM geeignet, da sie noch träger umschalten. Aber für einen Zweipunkt Regler kannst du ruhig Relais und SSR verwenden. 230V mit PWM zu schalten ist
Noch besser man verwendet direkt eines welches auch nur im Nulldurchgang einschaltet. > 230V mit PWM zu schalten ist keine Kleinigkeit, das würde ich besser > bleiben lassen. Gerade mit SSRs ist das eben gar kein Problem. PWM ist aber auch der falsche Ausdruck. Weil PWM eine hohe Schaltgeschwindigkeit
Thread
WS2812B "flüssig" dimmen
Höherbittige PWM mit Helligkeitsfunktion hinterlegen
bei 8Bit-PWM niemals wirklich schön.
Thread
BoostConverter wird heiss
die Diode gerückt und deren GND mit einem Extradraht zum GND des Schaltregles geführt (siehe Bild). PWM-Dimmen funktioniert auch ganz gut; nur zwischen 0% und 1% möchte ich noch eine feinere Unterteilung - ist lösbar. Jedoch: Wenn ich im PWM-Dimm-Modus bin, dann summt die ganze Schaltung ziemlich laut
bis 65V, Ausgangsstrom ist max. 0.8A und mit 3uF merke ich knapp ein Flimmern bei 1% Dimmung (obwohl PWM-Dimmfrequenz ca. 250Hz ist) @Dirk: Tantal: mind. 3uF bei 80V ist unbezahlbar @S.C.: > du hörst wahrscheinlich die PWM Dimmer Frequenz. > Die kannst du kaum soweit erhöhen dass sie unhörbar wird
Thread
ADUC7026 Minimalbeschaltung
über eine Funkfernsteuerung angesteuert werden können. Deshlab spreche ich diese auch intern über PWM.
Ich denke er Will PWM für den Motor verwenden.
Thread
Frage zum "Phase Correct PWM" Modus
Welche Register bleiben denn noch übrig? Und wozu braucht man bei einem Lüfter Phase Correct PWM? Da reicht Fast PWM. MfG Spess
einig, dass die PWM über OCR0B erzeugt wird, weil OCR0A in diesem Modus als TOP Wert fungiert und daher als Match-Geber für die PWM ausfällt.
Thread
Lüftersteuerung per GPIO und Transistor
Dennis L. schrieb im Beitrag #6900998: > Matthias S. schrieb: >> PWM > hätte ich dafür nicht das Modell mit 4 Adern kaufen müssen? Meiner hat > ja nur 3. Oder PWMe ich dann die 12V? Also Anfangs 100% und später dann > zB 70% duty-cycle am Gate? ja, ganz genau so
ohne zusätzliche Glättung mit PWM zu beaufschlagen ist eine schlechte Idee. Das führt zu Schwebungen zwischen der PWM Frequenz und der durch die Drehzahl bestimmten pulsierenden Stromaufnahme des Lüfters. > Habe es dann im Endeffekt
Thread
Gegentaktwandler Halbbrücke Tastgrad.
Gegentakt. Ja aber diese Totzeit muss es ja aber wie hier schon geschrieben wurde geben, um ein pwm Signal zu erzeugen was passiert wärend dieser Totzeit, und vor allem warum ist beim eintaktwandler tastgrade über 50 Prozent nicht erlaubt beim Gegentaktwandler aber schon?
ungeregelten als Ue*(N1/N2) Beim geregelten Ue*(N1/N2)*(t/T) Dieses t/T gilt nur bei einem echten PWM Signal wie kann ich das erzeugen? Dass ist schon die gesamte Zeit mein Problem. Da wird aber leider drum herum geredet. :-(
Thread
90 LEDs einzeln ansteuern
dartrax ... schrieb im Beitrag #1941058: > Also doch zwei Max7219 mit Dimmen einzelner LEDs durch Soft-PWM im > Atmega, ... Die PWM erzeugt der MAX intern selbst, da kommst du von aussen nur per SPI ran. Einzeln dimmen sollte machbar sein, umständlich aber. > ... oder gleich das ganze Multiplexing
soll, danach kann der AVR schlafen gehen. Und nochmal: der MAX steuert die Helligkeit intern per PWM (ja, hat nix mit Muxen zu tun). Der µC muss hierbei nix weiter machen, als einen Wert in das PWM Register zu schreiben. > Das muss man auch noch sychron zur Multiplex des MAX7219 machen, sonst >
Thread
Verfügbare µC
Controller, der im besten Fall nicht mehr als 100 Pins hat. Zusätzlich zum CAN sind SPI interface, einige PWM und ADC/DAC Pins benötigt. Kennt da jemand zufällig was gutes ?
SPI, I2C, I2S, ETH-MAC, 2 serielle Schnittstellen, 2x DAC, ADC (ok, grausige Genauigkeit), diverse PWM, 16 LED-Dimmer-Kanäle. Ach ja, WLAN und BT hat er auch noch.
Thread
C-Code für Fahrtregler anpassen
desiredPWM = (uint16_t) desiredPWM * desiredPWM / 256; } } newState = backward; if(tempLimit){ if (tempState
} else { desiredPWM = (time_diff - rcMid - deadzone)*256 / (rcHigh - rcMid - deadzone); if (EXPO) { desiredPWM = (uint16_t) desiredPWM * desiredPWM / 256;
Thread
Arduino zu schwach für RC5??
schrieb im Beitrag #1720818: > Das Erzeugen der Trägerfrequenz kann man beispielsweise mit einem PWM > Ausgang machen. In meiner Fernsteuerung mache ich das in Assembler auf > einem ATtiny11 direkt mit Warteschleifen zyklusgenau - das geht auch. Der PWM des Arduinos arbeitet mit 500hz, definitiv
Wenn es mein Projekt wäre, würde ich eine eigene Bibliothek schreiben, die einen der freien Timer zur PWM-Erzeugung benutzt. Die laufende PWM kann man einfach modulieren, in dem man die Pulsweite auf Null setzt (richtige waveform generation (up-down-mode) wählen, damit keine Spikes entstehen). Das sollte
Thread
Intelligentes Licht: Helligkeit messen
ihrer Maximalhelligkeit, i.e. läuft mit einem Tastverhältnis von 80%. Wie lange dauert dann bei einer PWM-Frequenz von 4kHz jeweils die für die Messung der Umgebungshelligkeit zur Verfügung stehende Dunkelphase? Du wirst das PWM-Signal also für die Messung gezielt unterbrechen müssen, was dann natürlich
menschlichen Auge "ausgeweretet" wird und das ist schnarchlangsam, aber von mir aus, dann stell den PWM auf 4kHz Nimm nen kleinen uC mit PWM, stelle einmal pro Sekunde den Duty Cycle auf Null, messe über einen AD-Wandler mit Fotodiode die Umgebungshelligkeit, passe den DutyCycle an und weiter geht´
Thread
Ansteuerung von Hydraulik Proportionalventil über 0-10V / PWM?
#7701292: > Soweit ich bisher recherchieren konnte, werden Proportionalventile > offenbar entweder mit PWM oder mit Strom angesteuert. Richtig? Was heißt "entweder ... oder"? Das Ventil enthält eine Spule, um die Kraft zu erzeugen. Diese Spule wandelt eine per PWM modulierte, anliegende Steuerspannung
#7701292: > Soweit ich bisher recherchieren konnte, werden Proportionalventile > offenbar entweder mit PWM oder mit Strom angesteuert. Richtig? Ob es ein PWM ist und welche Frequenz/Spannung bekommst Du doch mit einem Oszilloskop schnell heraus.
Thread
H-Brücke, PWM, 6A
Relais mit zwei Umschaltern. - Habe noch ein paar BTS117/BTS141. Sollten doch bei relativ niedrigen PWM-Frequenzen auch funktionieren, oder? BTW: Danke für Deine Tipps! Nice week, Zardoz
http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/) arbeite, sind 4kHz die Untergrenze für eine einfach zu realisierende PWM. > Teste mal ob die Flanken bei 1kHz PWM besser werden. Die Flanken würden genauso aussehen. Nur das Verhältnis wäre anders ... ;-) > Ich verwende ja in der Regel (reichlich dimensionierte,
Thread
Versuch eines Audioverstärkers.
bei weitem nicht nur alte ICs. Der TL494 ist auch kein Class-D-Audio-Verstärker, sondern nur ein PWM-Regler. Wenn man den als Audioverstärker verwurstet... dazu sage ich nichts. Genau wie zu den Versuchen, einen NE555 als PWM-Regler zu verwenden. Sicherlich kriegt man's irgendwie hingebogen, aber es
schrieb im Beitrag #6881237: > Der TL494 ist auch kein Class-D-Audio-Verstärker, sondern nur ein > PWM-Regler. Was das gleiche ist...
Thread
16 Bit Werte aus dem Speicher lesen
High-Byte des Wortes zu kommen. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? main: ldi ZL, LOW(pwmValue*2) ldi ZH, HIGH(pwmValue*2) lpm temp, Z ldi ZL, LOW(pwmValue) ldi ZH, HIGH(pwmValue) lpm temp1, Z rjmp main .DSEG pwmValue: .dw 0x11FF Er läd mir in beide Register 0xFF
: ldi ZL, LOW(pwmValue*2) ldi ZH, HIGH(pwmValue*2) lpm temp, Z subi ZL,-1 sbci ZH,0 lpm temp1, Z rjmp main oder main: ldi ZL, LOW(pwmValue*2) ldi ZH, HIGH(pwmValue*2) lpm temp, Z
Thread
Lüfterregelung, welche einheit soll geregelt werden?
PWM?
Sebastian N. schrieb im Beitrag #3438283: > PWM? Pulsweitenmodulation.
Thread
Display Kontrast und HG Beleuchtung mit AVR Steuern
moin also PWM hört sich schon ganz gut an damit würde i aber die helligkeit steuern oder die helligkeit über ein VCO (RC4151 8polig) regeln und den kontrast über PWM regeln oder beides über den RC4151 christian
das noch gut überlegen, ob ich den für eine LCD Steuerung hernehmen würde. Ich würde die beiden PWMs wahrscheinlich eher per Software-PWM mit einem 8 Bit Timer machen um den 16-Bit Timer freizuhalten.
Thread
PWM "sauber" glätten
Leistung bei PWM: http://www.mikrocontroller.net/wiki/Pulsweitenmodulation
Hi, 200Khz-PWM mit einem AVR? wie machsten das? Axel
Thread
ATTiny85 - 25kHz PWM erzeugen
als wenn die da eine "Grundabsicherung" hätten. (Teilweise war Code vorhanden um bei digitalWrite PWM abzuschalten usw.) - habe aber nicht weiter drüber nachgedacht, ein enablePwm bzw. setPwmMode o.ä. habe ich nicht gefunden und es damit halt auf sich beruhen lassen. ==> Bin eher der Freund davon
mich im Datenblatt auf 11.7.4 gestützt (11. 8-bit Timer/Counter0 with PWM) (11.7. Modes of Operation) (11.7.4 Phase Correct PWM) In phase correct PWM mode, the compare unit allows generation of PWM waveforms on the OC0x pins. Setting the COM0x[1:0] bits to two will
Thread
Verständnisproblem Maximum Power Tracker MPPT
festen Ladeschlussspannung widersprechend. Also rechnet man aufgrund des MPPT algorithmusses einen PWM. Dann, falls die maximale Ausgangsspnnung erreicht wurde, nimmt man den PWM zurueck. Diesem modewechsel muss man sich merken.
der µC arbeitet $crystal = 1000000 'Ausgänge einstellen Config Portb.4 = Output 'Timer auf PWM-Modus stellen Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Down 'Die Timer freigeben Enable Timer1 'Die Timer starten Start Timer1 'Die PWM-Register zuweisen
Thread
Mit µC ein LCD Display abschalten
ich hab gefunden wo der Hund begraben ist, ich habe folgende Timer Konfiguration: Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 8 , Compare B Pwm = Clear Up Müsste so lauten: Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Disconnect Werd ich heut Abend
gefunden wo der Hund begraben ist, ich habe folgende > Timer Konfiguration: > > Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 8 , Compare B Pwm = Clear Up > Na das kann doch ein Blinder greifen, dass das nicht funktionieren kann! > > Müsste so lauten: > > Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale
Thread
Raspberry Solar Projekt Heizpatrone
Tilo R. schrieb im Beitrag #7243148: > PWM innerhalb einer Sinusperiode scheidet aus Störgründen aus. PWM mit > längeren Schaltzeiten (über mehrere Netzperioden) ist für saldierende > Zähler eventuell schon zu lang und ggf. immer noch nicht
Daniel E. schrieb im Beitrag #7243217: >> PWM innerhalb einer Sinusperiode scheidet aus Störgründen aus. PWM mit >> längeren Schaltzeiten (über mehrere Netzperioden) ist für saldierende >> Zähler eventuell schon zu lang und ggf. immer noch nicht
Thread
Miniaturrelais über Konstantstromquelle/Treiber ansteuern
für verstärkte Kühlung beachtest. Besser zur Steuerung mit höheren Spannungen geeignet wäre eine PWM-Schaltung.
für das Relais mit 125 Ω / 50 > mA) am effizientesten erledigt :) Wie bereits erwähnt: Durch PWM-Steuerung.
Thread
Mit PWM eine Art Relais schalten
heraus kommen? Manche µC erlauben noch PWM-Frequenzen weit unter 1Hz.
Hamacher schrieb im Beitrag #3558435: > Du willst also das Tastverhältnis einer (hochfrequenten) PWM > verwenden > um damit eine niederfrequente PWM mit 10Hz Frequenz im Tastverhältnis zu > steuern. AAaaaah. Exactly!
Thread
3-farbige LED Ansteuerung Gesperrt
die von einem Microprozessor gelesen werden ansteuern. Das ganze soll mit einer Verstärkerstufe und PWM funktionieren. Der maximale LED Strom beträgt 100mA / Farbe. Bitte um Hilfe :)
Jeweils 100n von ADC0..2 nach Masse wären auch nicht schlecht. Und einen Tip an den TO für die PWM an PB0. MfG Spess
Thread
MSP430 Lüftersteuerung ohne PWM
Was spricht eigentlich gegen PWM? Ich hab auch schon gelesen, dass PWM mit Lüftern zu Problemen führen kann, aber ohne weitere Begründung. Probleme kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn das PWM-Signal aus Kostengründen
PWM Frequenz runterstellen hilft schon. Bei zu hoher PWm gibt es "surren" des Lüfters..
Thread
PWM Fehler im code aber wo?
bräuchte ein Beispiel! pwm
pwm eine LED dimmen und das umbaue geht es einfach nicht )
Thread
Interessante LCD Ausgabe
Es muss irgandwas mit dem Temperaturanzeige zusammenhängen. Die Anzeige PWM Wert 0 bis 100% funktioniert aber tadellos Hier der betreffende Code Zeile : Locate 2 , 1 Lcd Chr(223) ; "C/PWM:" Locate 2 , 15 Lcd Fusing(pwm_perc , "##.#") Locate 2 , 20 Lcd "%" Locate 2 , 8 Lcd Fusing(celsius , "##.##") W = Getadc(0) Waitms 250 Perc = W / 50 Pwm = W / 4 Pwm_perc = Pwm / 2.55
Thread
$40 GDI inverter, neuerdings qualitätsprobleme?
pfad sauber die sinus-halbwellen abfährt. Wenn er DC macht könnte man sicher den FB pfad des uuc38060 pwm reglers beeinflussen.
Lookup-Tabelle nimmt. Das ist natürlich maximal performant. Falls man dann noch die CCL dafür benutzt die PWM-Ausgabe zu deaktivieren falls man einen Pin setzt kann man so bei zu lange ausbleibenden Nulldurchgängen die PWM-Ausgabe komplett deaktivieren und darauf warten, dass sich das Netz wieder normalisiert
Thread
NGW100 (AVR32) wer kennt sich mit der Programmerstellung für standard Linux aus?
experiments-with-the-atngw100-part-5/ Beschreibt die Verwendung von 16bit-Timern und der eingebauten PWM unter Linux...
Alder vadder. Ja ne is klar, der Programmcode soll also "deterministischer" laufen, als die HW-PWM?! Dir ist schon klar, was (hard/soft)realtime eigentlich sind?! Wenn man kann, nimmt man die HardwarePWM. ist so. alles andere ist unnötigs prozessorquälen. Wenn du Netzwerk benutzt, machst du das
Thread
Best Practise anhand Codebeispiel
heat2pwm); void pwm_setup(void) { if (wiringPiSetupGpio() == -1) exit (1) ; pinMode (PWM_PIN01, PWM_OUTPUT); pwmSetClock (MAIN_FREQ / PWM_RANGE / PWM_CLK); pwmSetRange (PWM_RANGE); return 0; } int check_heatpower (int heat2pwm) { if (heat2pwm > MAX_LOAD_POWER) { return MAX_LOAD_POWER; } return heat2pwm; } int heat2pwm (int heat2pwm) { return heat2pwm / MAX_LOAD_POWER * (PWM_RANGE-1); } int
Thread
LED Ansteuerung für Lazertag Projekt
digitalWrite(DATA_Pin, LOW); } // Send a pulse signal on IR_LED_Pin during data transmission tone(PWM_Pin, 38000); delayMicroseconds(13); // Hold the data pin for a certain period noTone(PWM_Pin); delayMicroseconds(13); // Hold the data pin for a certain period } }[/c] Mal sehen ob ich damit
Hier die Schaltung zum code. Vdrv = 7,2V I/01=PWM_Pin I/02=DATA_Pin
Thread
Suche: OP mit 12V Rail to Rail und 1A Ausgangsstrom
Trollalarm oder ernst? Nen Lüfter regelt man vom Controller am besten per PWM, mit einem kleinen Transistor... Lass einfach den Tiefpass weg und leg die PWM über einen entsprechenden Transistor an
Nach meinem Kenntnissstand regelt man die 3Pin Lüfter eben NICHT über PWM! Dafür sind nur die 4Pin-Lüfter geeignet.
Thread
Attiny861a PWM Poti Problem
Ich möchte über Poti eine PWM (Tastgrad zwischen 0-100%) steuern. Macht aber nicht! Ich habe mal meinen Code gepostet. Ich benutze Fast Pwm Modus. Den Poti habe ich in Reihe mit eine 1k Widerstand geschaltet. Das Problem liegt
~(1<<ADEN); result /= 3; result=x*(double)result; return result; } //Timer 1 (PWM) initialisieren void timer1_pwm(uint16_t result){ PORTB=0; DDRB=(1<<PB0); OCR1A=0; //Timer1 Konfigurieren TCCR1A=(1<<COM1A1) | (1<<PWM1A); //PWM, OC1A TCCR1B=(1<<CS10); //F_CPU
Thread
AVR PWM Pulsbreite ändern
Timer zählt mit jedem Impuls seiner Eingangsfrequenz um eins nach oben, bis 1023 (in einem 10-Bit PWM-Modus) und springt von da wieder auf 0. Bei jedem Durchlauf wird 1 PWM-Impuls erzeugt. Die PWM-Frequenz ist also um den Faktor ..... kleiner (Wert bitte selber einsetzen) als die Eingangsfrequenz des
Es handelt sich um den Timer1 im Fast PWM 10Bit modus
Thread
Poti-Servoansteuerung AVR
Anfängerfehler aller Servoansteuerer. Du klebst an den 20ms. Dadurch ergeben sich für die Servo-PWM bei dir nur noch 9 mögliche Servopositionen, weil du nur 9 gültige Werte für die PWM hast. Vergiss die 20ms! Sieh zu, dass du den Einstellbereich der PWM für die 1 bis 2ms vernünftig ausnutzen
Eigentlich doch kein Problem: Man nehme 2 Timer, einen 16-Bit-Timer mit PWM und einen anderen 8-Bit-Timer für die Wiederholung. Das PWM wird auf rund 1ms bis rund 2ms limitiert (mit einer Auflösung von mindestens 8Bit) und im Compare-Interrupt wird der PWM-Timer dann abgeschaltet
Thread
[S] AT90PWM3B oder vergleichbar
halt diese µC-per-D/A-Wandler-Murks-Zurechtadaptierung vermeiden, die entsteht wenn ich ein analoges PWM-IC zur Steuerung des Gegentaktwandlers mit 100Hz Sinus modulieren will. Hast Du Dich schon mit der PWM-Einheit von den Dingern befasst? Erreichen die ein 50-100kHz Gegentakt-Signal, so wie es z.B
nachgesehen, ich habe nur die ersten Muster damals bekommen, die waren noch ohne B. Du könntest sowohl AT90PWM2 als auch AT90PWM3 haben, ich brauch' sie nicht wirklich.
Thread
PWM an Induktivität sprengt immer den Transistor.
die Freilaufdiode (Im Moment eine 1N4001) anders dimensionieren oder funktioniert das gar nicht mit PWM direkt, sondern durch Anlegen einer Grundspannung und dann mit PWM immer die vollen 8 Volt DC draufschalten ? Helft mir mal mit einer Idee, bitte. Neugierig
wollte ich dann auch einmal ausprobieren. Was ich mit dem Preload meinte: Wenn ich doch ein 8 Bit PWM bei 1 MHz bastel und den PWM an einem der PWM Ausgänge laufen lasse, dann wird doch die Hellzeit der LED (Wenn ich das mit einer LED teste.) Dadurch bestimmt, wie groß der Wert ist, den ich in OCR1A
Thread
Ansteuerung eines Hydraulikventils zur regulierung der Durchflussmenge
Belastbarkeit) vom Schaltausgang gegen Masse ist in diesem Fall essentiell wichtig, damit der Strom in den PWM-Lücken weiterfließt. PWM-Frequenz ca. 150Hz ist meist passend. Den gemessenen Strom (Mittelung über die PWM Periode z.B. 5..30 Abtastungen) gibst Du auf einen PI(D)-Regler in Software und legst das
man zwar auch fein regeln, z b. Batteriespannung im Auto. Nur ist es dann Zweipunktregelung, nicht pwm
Thread
3 Rechtecksignale mit max. 10% Ontime und hoher Dynamik
120hz und 3 Kanäle kan der auch mit SoftwarePWM -> Artikelübersicht
@Sebastian: Was hindert dich denn daran, deine LEDs mit Nennstrom und einer 0-100% PWM zu betreiben?
Thread
4Pin luefter Spezifikation
moin Leute, Ich will gerade so einen 4Pin PWM-Luefter aus dem PC-Bereich ansteuern. Grundsaetzlich geht das auch... Die Intel Spezifikation sagt 25khz PWM mit absolute maximum voltage Level von 5.25V. Meint ihr das geht auch mit 3.3V? Oder
etwas mehr drehen koennen > sollte.... > > Vanye Sag mal, was tust du? Die Spannungshöhe des PWM Signals hat doch keinen Einfluss auf die Drehzahl. Allein das Tastverhältnis vom 25kHz PWM Signal bestimmt doch die Drehzahl. Die Spannungshöhe des PWM Signal muss doch "nur" im gültigen Bereich liegen
Thread
Diode hat immernoch Messwerte
zu Fehlern oder Verzögerungen bei der Motorsteuerung > führen, insbesondere wenn der Motor über PWM gesteuert wird. Diese > möglichen Probleme hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der > Startsequenz, der Initialisierung des PWM-Signals und der Steuerlogik > deines Programms (Stabilisierung
der Ursache. Vorschlag: Die schwarze Strippe zwischen Motor und Arduino ist offensichtlich das PWM Signal. Das wird über einen Pulldown inaktiv gelegt solange der Arduino nichts macht ist das Null. Damit hat dann die Arduino die volle Kontrolle über die PWM. Wenn der jetzt sauber konfiguriert
Thread
Leistungselektronik für Peltier Element - Problem mit PWM
nicht > verpolt geladen wird). Ich verstehe das nicht genau...kann man dadurch besser kühlen mit PWM? F.S.
Na ja, ich würde eher 100kHz PWM nehmen.
Thread
akustisches Rauschnormal
Hier http://www.mh-audio.nl/Plasmaspeaker.asp wirds per PWM gemacht. Die Verschmelzung von D-Amp und Ionen-Tweeter. Hier http://www.ece.villanova.edu/~cdanjo/schematics.html und hier http://www.hardcoreaudio.de/plasmatweeter.htm mit EL/PL519 und
Ist schon klar. Hier http://www.mh-audio.nl/Articles/SparkSpeaker.pdf geht es aber nicht um PWM, sondern analoge Verstärkung...
Thread
Widerstände berechnen und Schaltung verstehen
. Hier ist alles mundgerecht serviert. Mit für dich passendem Beispiel. [[Motoransteuerung_mit_PWM]]
: > Hier ist alles mundgerecht serviert. Mit für dich passendem Beispiel. > Motoransteuerung mit PWM Gruss Chregu
