Thread
Günstige Microcontroller für Privat Projekte
Programmieren mit Ponyprog und RS232 oder Parallelport-Adapter. Was für ein Vorteil geht das gegenüber USB? Da brauche ich extra wieder einen antiquierten pc anstatt kurz über USB mein Programm hoch zu laden um was kleines
haben noch eine Serielle on Board, die ist nur nicht rausgeführt. Abgesehen davon gibts USB-seriell-Wandler, die sollte man als Entwickler eh dahaben. Und die funktionieren - wenn man die Richtigen mit beschalteten Handshake-Leitungen kauft - sogar noch mit Ponyprog. Dr. Sommer schrieb im Beitrag
Thread
Pollin Board macht nicht was es soll mit ATMega16
Evaluationsboard V2.0.1. Dieses Board ist nun gelötet, mit einem ATMega16 bestückt und vie einem Prolific USB==>Seriell Wandler mit dem PC verbunden. Programmiert wird mit PonyProg, was auch mehr oder weniger funktioniert. Das Problem ist nun folgendes: Der µC wird vie PonyProg und dem USB==>Seriell Wandler
Hi! Nach einem Programmieren mit Verify am USB=> Seriell Adapter kam die Meldung "Write Failed". Jetzt hab ich PonyProg auch auf dem Linux Rechner und auch mal da progrmmiert. Dort ist das Programm in ca. 1-2 Sekunden inkl. Verify drauf. Write
Thread
Umstieg von Vista auf Linux: meine Erfahrungen
wie WLAN. Meine Bluetooth Tastatur und Maus läuft problemlos. Unter Windows gings nur mit dem USB-Dongle. Unter Linux gehts mit dem eingebauten Bluetooth. Das einizge, was mir fehlte war die Abspielmöglichkeit von MP3 und DVD. Das ist irgendwie aus rechtlichen Gründen nicht dabei. Man kann aber
kein Bastelkram. Da kann ich kontern. Ich habe kürzlich einen Barcodescanner gekauft. Der wird an USB angeschlossen und kann sowohl als USB Tastatur als auch als USB Comport installiert werden. An Linux hab ich es drangesteckt und es lief sofort, für Windows musste ich erst Treiber suchen und selbst
Thread
ATMega1280 Betriebnahme fehlgeschlagen
. [pre]- Fuses Programmierbar?[/pre] => Geht gar nichts, sobald ich versuche entweder mit PonyProg oder mit AvrStudio versuche zu verbinden kommt ein Fehler (Device not ready und dieser ISP Fehler beim AvrStudio) [pre]- Schon an den Fuses rumgespielt? Steht der Takt auf Intern oder Extern?[/
oder falsch verstanden darum nochmal: Die Hardware (also Mikrocontroller) hat eine Versorgung über USB 5V... der AVR-ISP MK2 hängt auch an einem USB dran... sind aber 2 unterschiedliche USB Ports?? Das sollte dann in Ordnung sein oder?
Thread
Wie einen Atmega 32 Programmieren?
Schau Dir mal das hier an: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial
Das wird im extreme burner angezeigt erkennt PonyProg eigentlich meinen Programmieradapter ?
Thread
Datenrettung - Was sind dir deine Daten wert? Gesperrt
Auf der PC3K Website sieht man noch einen CP2102 USB-UART mit div. Adapterboards für verschiedene Platten. Mal sehen was meine scheintote WD mir sagen will
nötige Kleingeld haben) Ja, ich nehme an dass Du recht hast. Datenrettung heißt nicht einen USB-Stick anstöpseln und Daten umkopieren.
Thread
ATMEL Evaluations-Board V2.0.1 - Fehler beim überspielen
Hast du schon mal PonyProg probiert?
Hab mir gerade den USB-Programmer von meinem Bruder ausgeliehen. Laut Geräte-Manager heißt der COM7. Gibt es eine Möglichkeit ihn mit ponyprog anzusteuern? Status von Gerät COM7: ---------------------- Baudrate:
Thread
Layout mit ARM - was mache ich falsch?
zwar gehts wieder mal um den LPC2468. Damit hatte ich bereits mal was gemacht (da war allerdings nur USB, nen VS1033 und SD/MMC drauf). Jetzt soll aber noch ein 256 Mbit-DRAM auf die Leiterplatte. Plus nen Ethernet Phy und bisschen Beigemüse (2 Opamp, die mit dem DAC verbunden sind und nen Temperatursensor
Die hier ist auch 2seitig, mit 0603er und 6mil: http://www.pcb-dev.com/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=36&func=viewcategory&catid=3 0805er waren mir viel zu groß ... MfG Thomas Pototschnig
Thread
Eepromer mit AVR
als der Parallelport, also was soll´s? An neueren Rechnern gibt´s keinen echten Parallelport mehr - USB zu seriell-Adapter funktionieren jedoch ausgesprochen gut. Und der ATMEGA16 hat ein sehr umgängliches USART mit feinen Interrupt-Möglichkeiten, warum darauf verzichten?
sowas mal für was anderes gemacht, war die eben einfach. Ein Copy to LPT sollte auch mit USB-Parallel-Adapter ohne Probleme gehen, es wird ja kein Hardwarezugriff gemacht, sondern die Betriebssystem-Funktion genutzt. Gruß aus Berlin Michael
Thread
Problem mit Mega32
Der Jespers Original funktioniert auch mit PonyProg! Ich bin yaap sehr abgeneigt, seit dem es mir durch einen Programmfehler 2 uC's zerschossen hat >.< http://www.lancos.com/ppwin95.html
günstig. Auch ein besserer (teurerer) ISP kann fällig werden, wenn es so nicht zu Ziel führt. PonyProg ist auch nicht Pflicht, avrdude und was es noch so gibt, geht sicher auch. Ich habe Ponyprog genommen, weil ich es elbst nutze und gut kenne und weil es bisher auf allen Rechnern in 5 Minuten eingerichtet
Thread
Brauche Hilfe bei der Auswahl von programmern für den Atmega8
aber vermutlich dein Laptop kein Parallelport mehr hat, brauchst du > einen Programmierdongle für USB. Üblich ist der > https://www.fischl.de/usbasp/ Für 5€ bekommt man ein kleines Stück Platine, die man an den USB Port reinsteckt. Da ist nicht einmal diese USB-Abdeckung mit enthalten, wie soll das
Zusätzlich besorge ich mir noch folgendes nur zum Austesten: https://de.aliexpress.com/item/1LOT-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64/32724669918.html Danke schonmal
Thread
PonyProg Schnittstellen Problem
Hi Beim Pollin-Board empfehle ich einen USB-ISP Programmer. (bei EBay ca. 20 € incl. Versand). Du sparst dir diesen Umweg über PonyProg und kannst direkt aus Avr-Studio arbeiten. Außerden geht's viel schneller. Das Board hat ja die ISP - Schnittstelle
Hey Leute Also auf anderen Rechnern funktioniert PonyProg, ich denke PonyProg kommt mit irgendwas auf meinen Rechner im Konflikt. Aber egal dazu habe ich genug Hilfe von euch bekommen. Nun habe ich eine frage zum USB Programmieren. Ich möchte
Thread
AVR-Atmega32 RS232 keine PC Verbindung?!
Fall müsste man wissen, ob du mit einer regulären RS232-Verbindung arbeitest oder mit einem USB-RS232-Adapter. Beim USB-RS232-Adapter kann die Nummer der virtuellen COM Schnittstelle entscheidend sein. Und check mal, ob sich der Bootloader nach einem RESET des AVRs sauber in einem Terminalprogramm meldet
wieder mal danke, lag an dem USB-RS232-Adapter! Jetzt läuft alles perfekt, ich bin euch (vor allem dir Stefan) ewig dankbar;-)
Thread
Böse Erfahrung mit Ponyprog
hallo, also ich programmiere meine Systeme immer mit 16 Mhz und PonyProg und noch nie einen abgeschossen. mfg Kay
naja die probleme mit ponyprog scheinen sich immer mehr zu verdichten... man liest immer öfter über sowas... ich bin inzwischen auch weg von pony weil ich bisher keine möglichkeit gefunden habe pony und usb-programmer ordentlich
Thread
AVRISPmkII empfehlenswert?
Nachdem Ponyprog aufgrund USB-RS232-Problemen immer schlechter lief, den MKII zugelegt: Es war ein Quantensprung. Deutlich schneller und einfacher zu handhaben. Einmal Problem mit nem Firmware-Update gehabt, aber
baut, oder was nachbaut, hat fast immer unzuverlässigen Murks vor >> sich. > > So ein Quark. Ponyprog hat mit richtiger RS232 immer super funktioniert, > und die Adapter waren so einfach, da konnte man kaum was falschmachen. > Das Problem waren die aufkommenden USB-RS232-Wandler, die das Timing
Thread
DMX Steuerung 24 Kanal
Nun hat sich herausgestellt, dass ich den nicht programmiert bekomme. Ich hab bisher immer mit PonyProg und nem Parallel-Adapter beschrieben. PonyProg erkennt aber wohl den 342PA nicht. Nach etwas Suche im Netz hab ich gelesen, dass die Version 2.08c um einige PAs erweitert wurde (auch 324PA). Allerdings
Hallo. Erstmal danke für das Projekt. Ich habe den atmega 644 verwendet und programmiert mit dem usbasp. Hierbei kann ich nur avr Dude und die gui von yuki lab empfehlen. Nun habe ich ein anderes Projekt hiermit vor. Auch nach einiger suche habe ich leider nichts zum Thema "schalter mit dmx " gefunden
Thread
Überwachung LED Leuchtmittel
kompatible IDE's. Zum Beispiel Netbeans und Eclipse. Das alte AVR Studio 4.19 läuft auch (bis auf die USB Schwierigkeiten) problemlos unter Wine und in einer VM.
kann (VM) und das .hex dann unter Linux auf das Device > schreiben.? Falls Windows aus der VM die USB Schnittstelle nicht > ansprechen kann... Jawohl.
Thread
Tiny15 zur Relaissteuerung
Eingang der 5V kann je nach Stromaufnahme des Relais problematisch > werden) Gerade mit mySmartUSB light und myAVR ProgTool die bin-Datei auf den Tiny15 geschoben und mit dem Board getestet. Zwar nur mit 4,5V, aber dies liegt in der Spezifikation. Das Relais schaltet ohne zu murren, aber es schaltet
> Den Tiny kann ich ohne Probleme mit mySmartUSB auslesen und die > bin-Dateien aus BasCom sowie die hex-Datein aus Studio4 brennen. Mit der Option "Swap words" wird LSB und MSB im bin/hex vertauscht, wenn diese Einstellung nicht stimmt, dann
Thread
Hilfe beim AVR-Tutorial
arbeiten. Kannst ja auch mal das Programm Chipblaster AVR ausprobieren, hat mir besser gefallen als Ponyprog. AVRISP MKII ist inzwischen eine USB-Ausführung
dann kann ich wieder auf den AVR zugreifen. OK, werde es dann mal versuchen. Nochmal was zu PonyProg, wenn ich auf ReadDevice klicke, dann ließt PonyProg doch alle Werte aus dem AVR, auch die Fusebits, oder?
Thread
2 FPGAs bidirektional verbinden
https://github.com/cliffordwolf/PonyLink ?
Uwe B. schrieb im Beitrag #6879088: > PonyLink Ist ziemlich aufgebläht mit AXIS und allem, hat aber Decoder / Encoder schon verbaut. Immerhin "100 MBit/s at 166 MHz". Fast 1/3 von meinem :-)
Thread
GPIB-RS232-Schnittstelle
Hallo zusammen, basierend auf dem oben vorgestellten Projekt von Sven und dem LUFA-USBtoSerial-Projekt habe ich einen kleinen USB-nach-GPIB-Konverter gebastelt. Er basiert auf dem ATmega32U4, wobei von der Codegröße her wohl auch der mega16U4 ausreichen sollte. Die Leiterplatte ist
Hallo, ist es möglich für den USB-GPIB Adapter einen Schaltplan sowie den Source zu bekommen? Grüße
Thread
Problem mit ISP
ISP Programmers ist erforderlich > -> Siehe Anhang echter RS232-Ausgang oder über einen USB-Adapter?
Auf meinem alten Laptop mit Windows Vista funktionierte Ponyprog noch, aber auf dem neuen Rechner mit Windows 7 geht es nicht mehr. Ich habe das jedoch nicht weiter untersucht, weil ich inzwischen ISP Programmer mit USB Interface besitze. Vielleicht scheitert
Thread
ATtiny13 und STK200 über PonyProg2000 flashen
einwandfrei. Wer hat Lust mir genaustens zu beschreiben wie er seine ATtiny13 mit dem STK200 über PonyProg2000 seriell (COM-Schnittstelle) flashed bzw. eine andere einfache Hardware in verbindung mit PonyProg2000 nutzt ? Das Internet ist voll damit, aber ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
flashen eines Tiny13 ist nicht anders als einen 90S2313. Kenne allerdings das STK200 nicht. Mit PonyProg verwende ich die angehängte Schaltung.
Thread
DIAMEX ALL-AVR
"usb" syslog: kernel: usb 2-1.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd avrdude rqt 128 rq 6 len 255 ret -110 kernel: usb 2-1.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd avrdude rqt 128 rq 6 len 255 ret -110
etc/udev/rules.d/60-avarice.rules; /lib/udev/rules.d/39-libmtp.rules gibt's nicht) - dmesg|tail: usb 1-1.2: new full-speed USB device number 12 using ehci_hcd usb 1-1.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd avrdude rqt 128 rq 6 len 255 ret -110 usb 1-1.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd avrdude
Thread
Neuer Prozessor
auch 10Bit-A/Ds (ohne gibts die USB-Pics nicht;)) Die sollte man auch im freundlichen 28/PDIP oder 40/PDIP bekommen. Farnell hat sie (ich glaube auch Schuricht).
Output Device und darauf habe ich mir ein ganzes dezentrales Labor Equipment erdacht. Die über USB mit einem USB HUB verbunden ist und von ihm mit Energie versorgt wird, auch über die 1A hinausgehend. Eine USB Schnittstelle zum PC mit der Visualisierung - Software rundet das ganze ab. Zu erst
Thread
externer ADc an Mega8
ich das Atmel AVR-Studio in Simulationsmodus, für die Übertragung auf den mega8 verwende ich PonyProg2000.
Hallo Thilo, hier die Infos: 1. 10 BIT DATENERFASSUNGSSYSTEM - BST Artikel-Nr.: 190226 - 62 2. USB 10-BIT-DATENERFASSUNGSSYS. BAUSTEIN Artikel-Nr.: 191028 - 62 Beide liegen bei ca. 30€ - 35€. Dabei ist auch eine Demo-Software..... Ich habe das USB-Modul besorgt, damit klappt es sehr gut.
Thread
welche Chips sind ähnlich leicht zu programmieren wie die ATMEL-Chips ?
560mhz. Mit einer Standard graka a la aus den 2000er Jahren Da läuft dann netBeans IDE oder ponyprog drauf. Und ob der Chip in 50 MS, oder in 2 Minuten fertig ist, ist mir so was von egal.
die Peripherie). Man merkt, dass die Entwickler auch mit dem C-64 aufgewachsen sind. Das Modul hat USB und kann mit Drag-and-Drop auf Windows/MacOS/Linux (PC, Mac oder normalem Raspberry Pi) programmiert werden. Mit einem zweiten Pico als Programmierer kann man auch Befehle schrittweise ausführen und
Thread
µC spinnt - Programmieren geht nicht
Du benutzt Ponyprog hoffentlich nicht über einen USB zu seriell oder USB zu parallel Adapter? Wenn doch, dann kann das die Problemursache sein. Bit-Banging mit USB Adapter funktioniert nämlich nur mit Glück.
gelesen und der Haken war nicht mehr gesetzt. Stefan schrieb im Beitrag #3366606: > Du benutzt Ponyprog hoffentlich nicht über einen USB zu seriell oder USB > zu parallel Adapter? Nein ich nutze keinen USB-Seriell Adapter. Ich programmiere direkt über den seriellen Port.
Thread
Ein paar Fragen zu USBprog
zu 1: den Bootloader kannst du mit Ponyprog in den mega32 programmieren.(braucht nur wenig Bauteile wenn du die LPT Schnittstelle verwendest) zu 2: die Firmware wird dann mit dem Flashtool von der usbprog-homepage gewechselt. zu 3:
wie auf embedded- projects beschrieben, Reset Jumper gesetzt, und dann mit Ponyprog die Fusebits gesetzt. Anschliessend hab ich den Bootloader mit "Write Device" auf den USBprog geflasht. Ist das richtig, oder muss es heißen "Write Flash"? Dann hab ich den USBprog an den Computer
Thread
AVR STK 500 bei Reichelt - Preis gesenkt!
Das STK500 läuft über die Serielle (COM), d.h. es funktioniert immer und sogar über einen RS23/USB-Adapter. Und da mein Notebook weder LPT noch COM hat (wie fast alle heutigen Notebooks), stellt sich für mich die Frage nach STK200 gar nicht erst. Ich benutze das STK500 am Reichelt RS232/USB-Konverter
Byte bleiben ungenutzt. Nur der Bootloader braucht 512 Byte (Puffergröße), damits über den RS232/USB-Konverter nicht zu langsam wird. Peter
Thread
Arduino Pro Mini Tot?
und Netzspannung sind mir (eigene Tölpeligkeit) um 20V auf den ProMini geraten - tot, und den USB-Adapter gleich mit zerrissen. Dabei Glück gehabt, dass der PC-port noch lebt! Ein weiterer ProMini frisst im sleep-mode unmäßig Strom, da tippe ich auf einen ESD-Schaden. Der finanzielle Schaden um
der einen ATMega8 oder sogar AT90xxx mit selbstgebauten Programmer an der COM Schnittstelle und PonyProg in den frühen 2000er Jahren programmiert und Hardwaremäßig aufgebaut hat, und mit Hilfe des Datenromans, ein Datenblatt kann man das nicht mehr nennen ;-) einiger Bücher, den ersten Onlinetutorials
Thread
Tackt ATtiny2313 einstellen
interpretiert habe. Ich weiß nicht was du gegen das Pollin Board hast. Es läuft super. Was du gegen PonyProg hast weiß ich auch nicht, läuft auch super. Was die HV Programmierung angeht, kann ich da irklich was erreichen wenn die Fusebits auf RESERVED stehen?
auch ohne Bootloader arbeiten und nur die passend kompilierte Firmware reinspielen (mit deinem Ponyadapter über Avrdude). [1] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2543.pdf [2] http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de Gruß Skriptkiddy
Thread
Vorwiderstand oder Diode für Weihnachtsstern an Powerbank
nicht abschalten: https://macandegg.de/2020/09/powerbank-ohne-automatisches-abschalten/ Dazu ein USB-Kable für einen Euro vom Tedi schlachten Widerstand dazwischen schleifen und intern Kabel festklemmen.
Infos. Bis eventuell auf den Öko Tipp den fand ich > weniger hilfreich. That's life and not a pony hotel. Die trivialen Lösungen sollten immer auch mit betrachtet werden.
Thread
AVR-NET-IO reagiert nicht mehr
Ok, danke schonmal und schönen Feierabend! Nein, ich habe ein USB auf seriell Adapter verwendet und dann ein USB Verlängerungskabel dadran.
Mit Ponyprog und ISP Programmer.
Thread
Ic Programmieren anfangen - welche Schnittstelle?
brauche, um irgendwas machen zu können, ist > eine Schnittstelle. Guck mal, ob dein Rechner eine USB-Buchse hat
Bootloader drauf haben. d.h. du brauchst kein programmiergerät sondern steckst es direkt an deinen usb-Port an und kannst es programmieren. arduino.cc und https://www.amazon.de/XCSOURCE%C2%AE-Atmega-Controller-Arduino-TE359/dp/B015MGHH6Q/ref=pd_sim_23_37?ie=UTF8&dpID=514MwhzsBFL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160
Thread
Heizungssteuerung mit ATMEGA 32
jetzt unter OSX oder ggf einem virtuellen windows weiter betreiben. suche jetzt noch einen usb-atmega programmer der auch mit osx oder einem virtuellen windows funktioniert. in 1-2 wochen will ich das projekt fortsetzen...
auf dem mac. mac mit osx 10.6.8 oracle virtual box mit windows XP codevisionAVR 2.0.3 DIAMEX USB programmer ponyprog musste leider raus, weil es direkt mit der hardware spricht. heute sollte das nokia datenkabel kommen und dann gehts los mit sms und serial programming.
Thread
Problem mit USBasp und avrdude/Burn-O-Mat
flash:w:F:\Downloads\IgorPlugUSB\IgorPlugUSB\usb90s23x3.hex:a LG Jens
hast du schon mal von PonyProg was gehört? mit PoniProg sollten die fuse Bits des Atmega8 (USBasp) so im Bild aussehen, dann ist alles ok.
Thread
Mikrocontroller - Erste Schritte
die USB-Seriell Adapter funktionieren leider nicht mit der Pony-Prog Schnittstelle der Boards von Polling. Da benötigt man eine vollwertige RS232 für. Ich empfehle dir eher ein Board mit USB-Anschluß oder Adapter
USB->Seriell + Stk500 läuft bei mir Problemlos!
Thread
Pollin Evaluation Board
Welche Version von PonyProg hast Du eigentlich ?
Und die Serielle Schnittstelle, ist die On-Board am PC oder ein USB-Seriell Adapter. Hast Du auch nur den mega32 eingesteckt (Sorry für die Frage). Ich habe damals auch mit dem PonyProg angefangen, aber vor langer langer Zeit. Da war noch nicht so viel mit dem Internet
Thread
Labornetzteile mit Arduino programmieren
fernsteuerbar werden soll, wäre MODBUS wohl zu empfehlen, also eine serielle Verbindung galvanisch isoliertes USB, RS485, und ein Protokoll wie es NI LabView senden kann, siehe Programmier-Handbuch einen beliebigen anderen fernsteuerbaren Labornetzteils. Fertigen Arduino Code passend für Modbus eines Labornetzteils
einige Kommentare schon über leider, aber lässt sich nicht immer vermeiden, wer will schon im Ponyhof spielen? Tim Schnurz schrieb im Beitrag #6386732: > Eigentlich ist JEDES Forum besser als dieses hier ah und deswegen schaust du hier rein? So Leute nennt man Masochisten :) Tim Schnurz
Thread
AVR910 Programmer, Schaltplan, Layout, Firmware
Falls es nicht auf Anhieb klappt, mit -i <delay> experimentieren. "Programmer" wäre dann wohl ponyser, müsste klappen. Viel Spaß und Erfolg, Klaus
eines anderen bereits vorhanden ISP-Programmieradapters verbinden? 5V-Speisung einfach über die Mini-USB-Buchse? Bislag benutze ich zum Progrmmieren PonyPog. Wer kann helfen? Gruß Dietrich
Thread
rs232 USBProg Problem
break; } } int main(void) { sei(); // activate global interrupts USB_CDC_init(); // setup usbstack as CDC device USBNAddStringDescriptor("USBprog EmbeddedProjects"); USBNAddStringDescriptor("USBprogRFM12"); USBNInitMC(); // start usb
usbstack with your descriptors USBNInit(usbrs232,usbrs232Conf); _USBNAddStringDescriptor(""); //pseudo lang _USBNAddStringDescriptor("USBprog EmbeddedProjects"); _USBNAddStringDescriptor("usbprogRS232
Thread
Vor- bzw. Nachteile AVR / 8051
MP3, IDE/ATAPI, Ethernet, CAN on Board, für alles gibts nen passenden 8051-er (ADC, DAC, SPI, I2C, USB, usw. natürlich auch). Mit meistens 4 Interruptprioritätsstufen ist er auch für komplexere Anwendungen geeignet. Nach oben hin liegen derzeit die Leistungsgrenzen bei 100MIPS und 4MB Programmspeicher
neuen AVR jetzt bei 10000 liegt. Bei den 8051 kann man das mal schnell ins RAM downloaden. Und PonyProg ist beim Downloaden ja auch nicht gerade der schnellste. Bei 8kB geht das noch, aber arbeite mal mit nem Mega128. Nichts desto trotz, die Wahl des Controllers hängt von den persönlichen Vorlieben
Thread
Anfängerproblem...
Leider kann man ja keinen 90S8535 mehr bekommen). Programmieren möchte ich das Ganze mit Bascom und PonyProg 2000. Einen passenden DT-006 habe ich mir zusammengelötet. Nun habe ich aber ein paar Problemchen, vielleicht könnt Ihr mir dabei helfen ?? 1) Lade ich das Beispielprogramm LED-Lauflicht (CodeVision
Hallo Rahul ! Vielen Dank für Deine schnelle Antwort ! ...ich soll also über die Fuse-Bits in PonyProg das JTAG Interface abschalten ?? ...werde mich da mal durchwursteln... Hat denn niemand mehr einen 90S8535 rumliegen, den er nicht mehr braucht ?? ...würde mir das Leben deutlich einfacher machen
Thread
Bootloader Grundkenntnisse
ich hätte da noch eine frage.. da ich nur 4KB für den Bootloader samt usbfirmware habe: gibt es eine möglichkeit die USB Frimware zwar im RWW zu platzieren so das ich im bootloader in der NRWW Section die Usb nutzen kann. beim flashen mittels bootloader dürfte der Bereich
Zum Thema USB-Bootloader vom mir mal eine grundsätzliche Frage: Der AT90USB1287 wird von Atmel ja mit einem Bootloader ausgeliefert, der dann von Atmels Tool "Flip" (oder unter Linux mit dfu-programmer) angesprochen werden
Thread
Neue AVR-Studio mit AVR-GCC Integration
Fehlermeldung beim starten der Debugging Session: "Could not connect to JTAGICE mkII." Equipment: USB-Kabel, MCU = AT90Can128 Laut Help->Release Notes and known Issues->known Issues kann es vorkommen, dass: "Some users can not select any devices for debugging, and/or the debug session will never start
Kann man beim neuen AVR-Studio auch irgendwie das Ponyprog als Programmer einbauen? oder geht das auch irgendwie anders? Ich habe halt diese Parallel-Kabel. Ich kenne bis jetzt nur Ponyprog. mfg mathias
Thread
USB Programmierer mit Atmega8
und kann damit dann die Firmware auf den Atmega8 laden? Wie funktioniert das Teil denn? Andere USB Programmierer brauchen einen Bootloader und bei diesem kann man direkt über USB den Mikrocontroller programmieren? Was meinst du mit "Du kannst tinyUSBboard in einen USBasp-Programmierer "flashen
siehst zu, daß du einen SP12 "Notprogrammierer" zusammenkriegst und flashst dir so deinen ersten USB-Programmierer selber. Da deine Hardware fast identisch zum USBasp ist, kannst du auch von USB-Lab auf USBasp umorientieren. 2. du suchst dir jemand der dir einen ATmega8 programmiert. Das gibts auch preiswert
Thread
Welches Starterkit
vermutlich nicht allzu viel Frust mit sich bringt. Falls kein Parallel Port vorhanden ist scheint mir der USBasp der günstigste Programmer zu sein. (http://dx.com/p/usbasp-usbisp-downloader-programmer-for-51-avr-157167) Falls es noch etwas einfacher sein sollte, könnte man auch mit einem Arduino Nano starten
Auch wenn ich auch mit einem selbst gebasteltem Programmer und.. wie hiess das gleich? Ponyprog? Und assembler angefangen habe... ich rate jedem, mal einfach einen Arduino zu kaufen. Kost nix, läuft stabil, und wenn man wirklich mal was richtiges machen will, kann man immer noch umsteigen. Dann
Thread
Läuft µC auch ohne Bootloader?
Programmieradapter nennen (STK200 > zum Beispiel geht ja schlecht!). Da musst du in die Hilfe *von Ponyprog* gucken wie man das ansteuert.
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s2.6.1
Thread
Arduino mega2560
Kontakt zum mega2560 (via Arduino ISP?) - AVR Studio4 bekommt keinen Kontakt zum Arduino ISP - Ponyprog bekommt ebenso keinen Kontakt - AVR Studio4 bekommt keinen Kontakt zum USB/JTAG-Stick aus China - winavr irgendwo auf einem PC, bisher ungenutzt aufgrund fehlender Ahnung Was sonst noch in der
bekommt keinen Kontakt zum Arduino ISP Normal, AVR Studio kennt das System Arduino nicht. >- Ponyprog bekommt ebenso keinen Kontakt Dito. >- AVR Studio4 bekommt keinen Kontakt zum USB/JTAG-Stick aus China Mal wieder gespart. >Was sonst noch in der Luft schwebt: >- Fusebit JTAGEN >Da
