Thread
welcher Debugger für ATmega328
> hat noch jemand einen Vorschlag? Original gäbs da auch noch den Atmel ICE [0] in den verschiedenen Versionen [1, 2, 3]. Fremdhersteller/Nachbauten würde ich an Deiner Stelle nur dann in Erwägung ziehen, wenn sie eine quelloffene Firmware haben (für zukünftige Aktualisierungen
mehr funktioniert in der IDE) und Debuggen unterstützen, davon gibt es höchstens ein paar. HTH [0] http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx [1] http://www.digikey.de/product-detail/de/ATATMEL-ICE/ATATMEL-ICE-ND/4753379 [2] http://www.digikey.de/product-detail/de/ATATMEL-ICE-BASIC/ATATMEL-ICE-BASIC-ND
Thread
C-IDE / Debug für AVR
genau einmal Geld bewilligt, und das muss dann alles abdecken. > Neben dem MK2 gibts noch das ICE50. Das ist *kein* JTAG ICE! Würde ich nicht mehr nehmen.
> - PonyProgg zum flashen > --> kann ja wahrscheinlich das ICE2 per JTAG (unter AVR-Studio) > bestimmt übernehmen?! Ja. avrdude 5.0 kann es auch, aber solange noch keiner die libusb unter Windows zum Laufen gebracht hat, leider nur via RS-232. (Es gibt
Thread
Lokomotive 3kV DC, 25kV AC - Wie?
paar Jahre neuer: > - https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_ES64F4#Hauptstromkreis https://www.ice-fansite.com/index.php/ice-baureihen/ice-3/78-ice-3-die-elektrische-ausruestung
Diplomarbeiten zu dem Thema geschrieben: * https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A27301/attachment/ATT-0/ Und Dienstleister engagiert: * https://osm.hpi.de/drss/2021/labor-und-demophase/Beyeler%20-%20FPGA-Stellwerk%20und%20Eulynx.pdf
Thread
Ideen für ein Raspberry Pi FPGA Dev Board A.K. "Mister/DE-10 Nano für Arme"
R4pt0r schrieb im Beitrag #6919508: > Was ist eure Meinung dazu? Finanztechnisch gesehen schwachsinn!
R4pt0r schrieb im Beitrag #6925787: > ürs erste hab ich im Schaltplan den ECP5 > in csfBGA-285 drinnen, Der hat doch 0.5mm Pitch, das willst Du nicht ohne Not (macht die Platine teuer).
Thread
AVR Studio vs Atmega 16
ich benutze Win Me und AVR Studio 4.11.401 GUI Version 4, 11, 0, 401 Operating System Major 6 Minor 0 PlatformID 2 Build 6000 Plugins: Stk500Dll 1, 0, 0, 43
; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife und dann kann ich zwischen JTAGICE mkII ICE 40 ICE 50 JTAG ICE AVR Simulator ICE 200 wählen. Hab jetzt zur Simulation den AVR Simulator gewählt. Jetzt sucht er die hex datei und findet sie nicht. Müste dann um an das Board zu
Thread
Firmenwagen oder Gehaltserhöhung?
so schnell wie IC für ohne Zuschlag gleich > schnell am Ziel waren. > Aber heute kann man ja mit ICE nix mehr reißen ... Wieso? Asylsuchend fahren doch auch ICE für 0,nix!
Die 1% Regelung: 1% + 0,03%*km vom Bruttolistenpreis pro Monat versteuern ergibt bei 30.000,-€ fürs Auto und 33km Entfernung: 600€ versteuern pro Monat Aber auch 0,3€ pro km Entfernung tägliche Fahrt zur Arbeit geltend
Thread
Kleinen uC gesucht
://www.mouser.de/Semiconductors/Embedded-Processors-Controllers/Microcontrollers-MCU/_/N-a85i8?P=1z0yz4qZ1z0z7v3&Ns=Pricing|0
> Wäre der Atmel Ice das Richtige? Was sagt denn dessen Produktbeschreibung dazu? Ist dein Google kaputt? Stichwort "Atmel ICE TPI", erstes Ergebnis: https://microchipdeveloper.com/atmelice:connecting-atmel-ice-to-a-tpi-target
Thread
self programming
übrigen Flashinhalt vom PC holen. Dabei braucht es aber auch eine Hardware um -12V/+12V RS232 Pegel auf 0V/5V TTL Pegel vom AVR umzusetzen.
eintippen kann, nicht? :), und einen Terminalemulator unter ,,Software''. > Also mit dem JTAG ICE Programmer kann ich definitv nicht den > Bootloader ersetzen? Die Frage verstehe ich nicht. Das JTAG ICE kann eine Größenordnung mehr als ein popeliger Bootloader. Irgendwie vergleichst du hier
Thread
Stk500 mit Atmel-Ice Basic verwenden
disabled und bin jetzt in der Lage via Atmel Studio 6 unter device programming die device signature(0x1E9508) zu lesen. Dabei ist der atmel ice über die avr Schnittstelle via 6pin mit sprog3 verbunden. Versuche ich jetzt irgendein Programm auf den Chip zu laden bekomme ich die Fehlermeldung: Failed
begreife es immer noch nicht. Warum wird der 328 nicht direkt mit dem STK500 programmiert? Wozu noch der ICE? Zum Debuggen? Dann kann man doch gleich mit dem ICE auch programmieren und braucht den STK500 nicht.
Thread
AT91SAM7A3-EV Board programmieren Starthilfe
"basic" compiliert, das von IAR ist. ich habe mir eine eigene memory map angelegt: Basis Adr 0x200000 201FFF SAM-BA 0x002000 8K InterruptVekt 0x202000 0x2020FF size 0xFF 256B "ROM" 0x202100 0x2070FF "ROM" size 0x4FFF 20k RAM 0x207100 0x207FFF
workbench benötigt du dafür einen j-link/sam-ice. gruss gerhard
Thread
SAM9G45: Erste Schritte
weitergehender Versuch die CPU mit Befehl "r" zu resetten resultierte in folgender Ausgabe: Reset delay: 0 ms Reset type NORMAL: Using RESET pin, halting CPU after Reset Info: Failed to read ICE breaker after Reset, using default reset strategy. Info: Resetting target using RESET pin Info: CP15.0.0: 0x41069265
Reset+Halt durchführen lassen. Während dieser Fall bisher immer die Meldung: "Info: Failed to read ICE breaker after Reset, using default reset strategy." lieferte, kam es diesmal nur zu folgenden fünf Zeilen: Reset delay: 0ms Reset type NORMAL: Using RESET pin, halting CPU after Reset Info: CP15.0.0
Thread
Atmel-Ice: Debug programmieren über Jtag bei Atmega´s sehr langsam
Hast Du mal versuch den ICE über einen USB 2.0 (3.0 ginge auch) Hub an den PC anzuschließen? Durch die High Speed Verbindung Hub<->PC ändert sich das Timing etwas, was grade JTAG Verbindungen beschleunigen kann.
Jim M. schrieb im Beitrag #5763232: > Hast Du mal versuch den ICE über einen USB 2.0 (3.0 ginge auch) > Hub an > den PC anzuschließen? > > Durch die High Speed Verbindung Hub<->PC ändert sich das Timing etwas, > was grade JTAG Verbindungen beschleunigen kann
Thread
JTAGICE3 und avarice unter Windows 10
00 01 10 00 Received 0x81 0x11 0x00 0x06 0x0e 0x00 read: 0e 00 00 01 80 00 Got message seqno 0 (command_sequence == 0) response: 01 80 00 command "get info (serial number)" [0x00, 0x00] 0E 00 01 00 00 00 00 81 Received
74 00 00 ICE hardware version: 2 ICE firmware version: 3.52 (rel. 116) command "set parameter" [0x12, 0x01] 0E 00 03 00 12 01 00 00 00 01 02 Received 0x81 0x11 0x00 0x06 0x0e 0x03 read: 0e 03 00 12 80 00
Thread
Atmega328p mit Atmel ICE programmieren
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : JTAG3_ISP Description : Atmel-ICE (ARM/AVR) in ISP mode Vtarget : 3.3 V
Thread
Womit programmiert ihr eure µCs?
1.) 8 Bit AVR 2.) C 3.) STK 600, isp mk|| 4.) AVR Studio 5.0
1) ATMEL (ATMEGA8,16,32, ATTiny 13) 2) C 3) Dragon 4) AVR Studio 5.0
Thread
Hilfe für Reparatur Novoport Torsteuerung V2
für die Hinweise, mittlerweile habe ich herausgefunden das es sich um einen Infineon Schaltregler ICE3A0365 handelt. Kann mir jemand einen Hinweis geben wo ich diese Komponenten, Gleichtaktdrossel PC01905ST-Z und das IC ICE3A0365, bekommen kann. MFG DJ
qui à la valeur 3,9ohm à 5 ohm. Changer le circuit N101 si cela ne fonctionne toujours pas, c'est un ICE3B0365. bon courage
Thread
Attiny841 : Problem REMAP
dem alten Code https://www.mikrocontroller.net/topic/344755 Da ging es aber um UART0, welcher "Probleme" gemacht hat.
Spannungsversorgung nachgemessen? > Welchen (Ruhe-)Pegel weißt dein TXD Pin am Tiny auf? EXTENDED = 0xFF (valid) HIGH = 0xD4 (valid) LOW = 0xC2 (valid) Der Attiny841 läuft mit der internen 8MHz. Blink-Led war schon dran, hat auch funktioniert. Die andere UART Schnittstelle läuft ohne Probleme.
Thread
JTAGICE3 10 Pin IDC Kabel - wo kaufen?
passen. https://www.conrad.de/de/p/bkl-electronic-10120668-flachbandkabel-rastermass-1-27-mm-10-x-0-08-mm-grau-1-st-2103794.html
Hört doch mal auf mit dem Quatsch wenn ihr nicht wisst was gesucht ist. Gesucht ist: Kabel: 0,65mm, Stecker 1,27mm
Thread
Programmer)" https://www.ehajo.de/boards/151/usp-mkii-avr-programmer 4) evtl. ein gebrauchter Original ICE von Atmel? 5) ein "Atmel ICE"-Klon von ebay zur unter 10 Euro Mein erster Gedanke, wäre Nummer 4 zu nehmen. Oder habt ihr andere Tipps?
ISP Programmieradapter, das passende sein. https://www.ehajo.de/bausaetze/bedrahtet/89/ateval-v2.0-microchip-avr-evaluationsboard
Thread
Atmega328p fuses falsch gesetzt
mittels avrdude und diesem Befehl getan habe: avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -B 10 -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD0:m -U efuse:w:0xFF:m -U lock:w:0xFF:m Die frage von avrdude, ob ich die fuses ändern wolle bestätigte ich 3x mit yes und ich bekam einer Erfolgsmeldung. Nun wollte ich die Firmware
# | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of hfuse written avrdude: verifying hfuse memory against 0xD0: avrdude: load data hfuse data from input file 0xD0: avrdude: input file 0xD0 contains 1 bytes avrdude: reading
Thread
Xmega mit JTAGICE mkII: Weiterhin RESET nach Programmierung
Neustart hat nichts gebracht und mit meinem AVR ISP mkII klappt es. Kann das sein, dass man bei dem JTAG ICE mkII erwartet, dass man das Programm sowieso im Debug Modus startet? Oder sowas.
Programming gefunden. Ist aber nicht so wichtig - rein interessehalber - schließlich habe ich eine JtagICe und mit dem Ding kann ich den Chip ja programmieren. Gruß Helmut
Thread
Debuggen mit myAVR
Mit dem neusten Studio 6.2 ist auch neue ICE-Hardware erschienen, die neben AVRs auch ARMs kann: ICE-BASIC (http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx, TAG, SWD, PDI, TPI, aWire, SPI and debugWIRE interfaces) Gibt es auch als "bare" PCB oder
man auch durch einen 328 oder dergl. austauschen. Die neueren µCs unterstützen debugWire. € Den ICE-Basic habe ich hier liegen. Angeschlossen -> Update von 1.0 auf 1.9 und funktioniert auf Anhieb mit einen Atmega32u4, sowohl ISP als auch Jtag.
Thread
Qualität technische Dokumentation TI (MSP432)
aber wird eben nicht mehr weiterentwickelt und kann man von daher quasi als tot betrachten. Für die F0 und L0-Serie gibt es allerdings sogenannte "Snippets", wo direkt über die Register die Hardware angesprochen wird.
die unkomplizierteste Lösung zu sein, quasi plug&play Technik ähnlich wie Atmel Studio 7 und deren ICE? BG Uwe
Thread
OpenVPN in öffentlichen Netzen
Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default fritz.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 10.8.0.0 10.8.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 10.8.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
... local 192.168.2.0 ... server 10.8.0.0 255.255.255.0 ... Wie soll das bitte aus dem ICE funktionieren?
Thread
JTAG-Newbie: Zwei AVRs in einer JTAG-Chain?
Parameter in deinem Falle: [pre] Param. 1st AVR 2nd AVR units before 1 0 bits before 4 0 units after 0 1 bits after 0 4 [/pre] Dass man "units" und "bits" separat angeben muss hängt damit zusammen, dass in der Kette
So sieht das dann aus, kommt wenn der JTAG Ice erkannt wurde.
Thread
Schieberegister mit Atmega88 unter Verwendung von AtmelStudio und mySmartUSBlite ansteuern
affenartigen Geschwindigkeit durch. Dabei sind die Ausgänge die meiste Zeit deaktiviert. Wenn man von 0...8 zählt, zählt man 9 Mal. [c]> for (i = 0 ; i < 9; i++)[/c]
pin_aus(PORTC,PC2); //Ausgänge reaktivieren. _delay_ms(60000); //Wartezeit = 1 min } i=0; } }
Thread
Mikrocontroller Einstieg (AVR,PIC)
in > C/C++ loslegen. Den Bootloader nimmst Du dann nur noch zum Flashen. > Oder kaufst den Atmel-ICE: Macht es denn einen Unterschied ob ich ein Arduino Board zum bespielen des Chips nutze oder ein ICE? Oder anders gefragt: Was kann ein Atmel-ICE was ein Arduino nicht kann?
gewechselt. Wo genau der unterschied ist, weiß ich nicht. Ob man einmal ein Register für die Adressbits 0..7 und ein Register mit den Bank-Select-Bits 0..2 beschreibt oder einmal ein Register für die Adressbits 0..7 und ein Register für die Adressbits 8..10. Irgendwie muss bei einem RAM >256 Byte eine Adresse
Thread
OpenOCD sehr langsam beim flashen
ist, dass das Übertragen der Firmware ewig dauert (mehrere Minuten). Verwendet wird: - OpenOCD 0.12.0 - Atmel-ICE - SAM4E16E Als erstes habe ich mir eine "openocd.cfg" erstellt: [c] # Atmel-ICE JTAG/SWD in-circuit debugger. adapter driver cmsis-dap cmsis_dap_vid_pid 0x03eb 0x2141 transport
# Atmel-ICE JTAG/SWD in-circuit debugger. adapter driver cmsis-dap cmsis_dap_vid_pid 0x03eb 0x2141 transport select swd # Chip info set CHIPNAME at91samc21g18 source [find target/at91samdXX.cfg] adapter
Thread
AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
www.mikrocontroller.net/topic/465863#5684163 Das Tool liegt im Verzeichnis: C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\atbackend\ CMD öffnen: Verbindungscheck > atfw.exe -l Es sollte ein nedbg auftauchen, los gehts > atfw.exe -t nedbg -a nedbg_fw.zip Für einen Atmel ICE: > atfw.exe -a atmelice_fw.zip -t atmelice
Senden der zweiten STS-Hälfte bekomme ich nun die ACK-Antworten und das Schreiben des EEPROM-Bytes (0x1400, Wert 0x55) scheint zunächst erfolgreich gewesen zu sein. Wenn ich danach per LDS die Adresse 0x1400 lese, erhalte ich jedoch immer noch 0xFF zurück, wie vorher, und nicht 0x55 ...
Thread
Sam3s mit Atmel Studio 6 und SAM-ICE programmieren
Firmware: J-Link compiled Jul 30 2008 11:24:37 ARM Rev.5 Hardware: V5.00 S/N: 20000092 OEM: SAM-ICE Feature(s): RDI VTarget = 3.326V Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Info: Found Cortex-M3 r2p0, Little endian. Info: TPIU fitted. Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4: #0 Id: 0x4BA00477, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, CoreSight JTAG-DP (ARM) Cortex-M3 identified. JTAG speed: 100 kHz Der scheint den Sam3 erstmal zu erkennen. Wenn ich im Atmel Studio den SAM-ICE verbinde
Thread
Lattice ICE40: IceCUBE2 - programmierbutton fehlt
Programing the onboard iCE40HX-1k device's SPI flash is done with Lattice Diamond Programmer version 3.0 or higher. Download Diamond Programmer 3.0 now. Gruss Holger.
Windows Das hier ist vom 08 Januar 2014, also ganz neu. -> ispvm. Mit dem Encryption Pack 3.0 ############################################################ Programmer Standalone 3.0 64-bit for Windows Programmer Standalone Encryption Pack 3.0 64-bit for Windows Anhang: ice40isp_prg_solo.PNG
Thread
15 kV - Regelung in Loks?
Der Andere schrieb im Beitrag #4956900: > ICE3 hat 8000kW Nennleistung, beim Anfahren auch mehr. Die arbeiten mit > einem Umrichtersystem. Wo ist beim ICE eine Lock? Wenn die Fahrleitung vereist ist, wird er von einer Dampfloch abgeholt. Ganz
bis 16,83 Hertz während 99,5 % eines Jahres und 15,67 Hertz bis 17,33 Hertz während der restlichen 0,5 % eines Jahres".
Thread
USBprog 4.0 vs Atmel JTAG ICE
Hallo Leute Ich habe hier mein AT91SAM7A3 Dev Kit neben mir liegen, habe allerdings noch nicht geschafft dieses über USB zu programmieren. Ich habe noch kein JTAG oder ähnliches, habe jedoch öfter gelesen, dass ich um so ein Gerät auf längere Zeit nicht herumkomme. Wenn ich eigene kleine Projekte mache, hätte ich vor, soetwas wie den ATmega328 zu verwenden, da dieser auf meine Lochraster passt. Diesen kann man ja meinen Wissens mit dem 6 Poligen SPI Stecker programmieren. Ich schwanke jetzt zwischen: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=1100 und
Thread
Frage zu Germanium-Transistoren
habe eben mal einen ASZ1018 ausgegraben (ungarischer Klon eines ASZ18), der hat bei Uce=20 V ein Ice0 von 6,8 mA und ein Ices von 0,18 mA (bei Zimmertemperatur). Ein 2N3055 von Motorola aus dem Jahr 1974 hat selbst bei 60 V nur um die 10 nA Reststrom (unterhalb des nutzbaren Anzeigebereichs meiner
BC547 AF105 AC150 AD139 2SB22 2SB178 Halbleiter: Si Ge Ge Ge Ge Ge Ice(20°C): 0,0µA 0,1mA 0,3mA 0,6mA 1,0mA 1,0mA Ice(50°C): 0,2µA 5,0mA 5,0mA 1,2mA 5,0mA 5,0mA Ice(100°C): 1,0µA --- --- --- --- --- Die alten Ge-Transistoren sind
Thread
Atmel XMEGA Evaluation kits
hast Du schon einen günstigen Einstieg. Professionell programmiert/debuggt wird dann mit einen Atmel-ICE für ca. 70 Euro.
ohne Fußangeln und Fallen. :-))) Nebenbei, wie lange wird Atmel die hausinterne Konkurrenz zum M0(+) dulden?
Thread
Frage zu Atmel JTAGICE mkII
... Aber es geht auch mit AVR Studio, du musst aber eben ausdrücklich den ISP-Modus für das JTAG ICE mkII auswählen.
per > "1-Click"®-Aktivierung. [pre] avrdude -p m8 -c jtag2_isp -P usb -U yourfile.hex -U lock:w:0xfc:m [/pre]
Thread
Atmel JTAG ICE mk II Pinbelegung Flexkabel
Die anderen ungeraden Kontakte bis 21 sind im JTAG ICE mkII auch geroutet, aber nicht auf dem 10-Pin-Adapter. Vsupply ist zwar auf dem Adapter so benannt (und hat auch eine breitere Leiterbahn), ist auch im ICE über einen 0-Ω-Widerstand geroutet, liefert
Kabel sollte so eins sein: https://de.farnell.com/molex-partner-stock/21020-0330/konf-kabel-ffc-30pos-0-5mm-203mm/dp/4249262 Jörg W. schrieb im Beitrag #7951861: > Die anderen ungeraden Kontakte bis 21 sind im JTAG ICE mkII auch > geroutet, aber nicht auf dem 10-Pin-Adapter. Weißt du wofür die
Thread
MPLAB-X und ATSAM
jetzt wird es noch besser, ich habe mal meinen Atmel-ICE angeklemmt. Beim ersten Mal dachte ich noch an Zufall, aber sobald der Atmel-ICE am USB erkann wird beendet sich MPLAB-X hier und lässt sich erst wieder starten wenn der wieder abgeklemmt ist. Gibt
Dann eben nicht ;-) Muss mal bei mir ein ICE anstecken und schauen was passiert. (Hatte PICkit4 ausgewählt) <edit>auch mit ICE hier alles gut! Rudolph schrieb im Beitrag #5749050: > Was soll ich da packen, da ist nichts drin, einfach
Thread
Atmega Strom sparen
mcutmp; _currentStatus = OPST_POWERDOWN; showStatus(); cli(); DDRB = 0xFF; DDRC = 0xFF; DDRD = 0xFF; PORTB = 0xFF; PORTC = 0xFF; PORTD = 0xFF; cli(); // quiet for just a moment shutOffADC();
); // allow interrupts to end sleep mode PCICR = (1<<PCIE0) | (1<<PCIE2); // enable interrupt on pin-change on PB0 and PD0 mcutmp = MCUCR | ((1<<BODS) | (1<<BODSE)); MCUCR = mcutmp; mcutmp = mcutmp & ~(1<<BODSE); MCUCR = mcutmp; sleep_cpu
Thread
StartUp - chinesischer FPGA, Open Source Synthese
IceStorm ist wirklich super, vom verilog zu bitstream in weniger sekunden ohne vendor toools, ohne lizenz auftrag, und so weiter. https://hackaday.io/project/6636-iced-an-arduino-style-board-with-ice-fpga
IceStorm unterstützt HX1K und HX1K ist von resourcen KLEINER als UL1K, da sehe ich keinen grund warum es nicht macht das IceStorm auch den UL1K unterstützen würde. ICE software von Lattice ist
Thread
avarice und atmega32u2
Reading symbols from firmware.elf...done. (gdb) target remote :4242 Remote debugging using :4242 0x00007e0a in ?? () (gdb) load Loading section .fuse, size 0x3 lma 0x820000 Load failed (gdb) [/code]
Reading symbols from firmware.elf...done. (gdb) target remote :4242 Remote debugging using :4242 0x00007bae in ?? () (gdb) load Loading section .text, size 0xc4 lma 0x0 Start address 0x0, load size 196 Transfer rate: 563 bytes/sec, 49 bytes/write. (gdb) b main Breakpoint 1 at 0x92: file main.c
Thread
Elektromotor bremsen
sondern rückwärts beschleunigen ? - Offenbar wird zum Schluss mechanisch gebremst, s.u.: http://www.ice-fansite.com/index.php/ice-baureihen/ice-3/77-ice-3-das-bremssystem "Bremssysteme Der ICE 3 verfügt über drei Bremssysteme in der operationellen Reihenfolge: - generatorische Netzbremse in
dem idealen (weil leistungsunbegrenzten) Motor binnen 2s abzubremsen, d.h. 11520W/s (150W x 120s x 0,8 x 0,8) in irgendeine Form von Senke einzuspeisen. (Einmal 80% Wirkungsgrad der Maschine, einmal 80% davon als echte Antriebsleistung in Form von Haftreibung im Straßenbelag.) Rein rechnerisch wirken
Thread
ARM7 von Atmel mit SAM-ICE Jtag
Hallo, ich bin langsam am verzweifeln. Hatte am Anfang Probleme mit meinem PC, dass ich das SAM-ICE nicht installieren konnte, weil ich als Administrator keine Admin-Rechte hatte um neue Hardware zu installieren (Windoof 2000). Naja, nach zwei Tagen und einer neuen USB 2.0 PCI-Karte (was nicht geholfen
erledigen. Und diesen hattest Du bereits gelesen, ja? http://www.at91.com/Pages/gettingstarted/sam_ice/keil.html
Thread
avrdude & atmel ice problem
Config) ist bereits auf dem System http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/ 2) ATMEL-ICE an den PC angeschlossen 1. Download der Libusb Treiber: https://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/1.2.6.0/libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip/download 2. INF-WIZARD unter ....libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin\inf-wizard.exe ausführen 3. Atmel-ICE CMSIS-DAP (interface 0) in der Liste wählen und NEXT drücken 4. Device Configuration mit NEXT bestätigen 5. Treiber mit Install Now.. Installieren
Thread
Welche Hdw zum proggn von AT162
Atmel -ICE Basic (ATATMEL-ICE-BASIC) kostet 59 euro Atmel AVRISP mkII (Uni-Shop) kostet 29 Und AVRISP wäre nicht geeignet?
AVRISP ist ein Programmer, Dragon und Atmel-ICE sind auch Debugger. Klar reicht ein AVRISP auch erstmal.
Thread
Welche Umgebung nutzt ihr bei ATmega328
AVRSimMemory8bit.SimMemory8bit</MemoryID> <InterruptID>AVRSimInterrupt.SimInterrupt</InterruptID> <EEINTERRUPT>0x2c</EEINTERRUPT> <EEAR_EXTRA_BIT>0</EEAR_EXTRA_BIT> <NmbIOModules>18</NmbIOModules> Ich habe das File libATmega328P.dll aus dem Verzeichnis AvrSimulatormk2 einfach kopiert und als libATmega328
Bernd K. schrieb im Beitrag #4032908: > Ja. (- AVRISP MKII ?) JTAG ICE MKII ? JTAG ICE MKIII ? AVR ICE (der neue?) ? Kann man mit Eclipse dann (ATMEL-) ARM Prozessoren debuggen? Fragen über Fragen.
Thread
Tiny45, Mac OS, JTacICE mk2
Programmer : jtag2isp avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 070000004685 JTAG ICE mkII sign-on message: Communications protocol version: 1 M_MCU: boot-loader FW version: 255 firmware version: 7.38 hardware version: 0 S_MCU: boot-loader
local/CrossPack-AVR-20131216/bin/avrdude -cjtag2isp -pt45 -Ulfuse:r:/var/folders/g5/72xmcgkn19d1z9x1_f0fhgt00000gp/T/fuse0.hex:h -Uhfuse:r:/var/folders/g5/72xmcgkn19d1z9x1_f0fhgt00000gp/T/fuse1.hex:h -Uefuse:r:/var/folders/g5/72xmcgkn19d1z9x1_f0fhgt00000gp/T/fuse2.hex:h Output: avrdude: usbdev_open(
Thread
at90can128 mit jtag ice mk1 und avarice debuggen
qOffsets> ->GDB: GDB: <?> ->GDB: S05 GDB: <Hg0> ->GDB: GDB: <p22> ->GDB: GDB: <g> GDB: (Registers)Read 32 bytes from 0x800000 jtagRead command[R, 1]: 52 20 1F 00 00 00 20 20 response: 00 00 41 Timed Out (partial response) JTAG ICE communication
1 addr: 0x1ba REMOVED 0 ->GDB: OK GDB: <m1b2,27> GDB: Read 39 bytes from 0x1B2 jtagRead command[R, 1]: 52 A0 13 00 00 D9 20 20 response: EF CA E1 D0 BF DE BF CD 94 0E 00 BA 94 0E 01 31 94 0E 02 B6 94 0E
Thread
Bausatz Add-on für AVR-NET-IO
selben Subnetz liegen wie die anderen Rechner und natürlich frei sein. Also wenn dein PC die 192.168.0.10 hat, dann muss das NetIO haben: 192.168.0.xxx (XXX=1-255)
Hallo Ich hatte zwischen R1 und C 1 Pin 1-7-8 keine 0,22Ohm messen, es wahren nur 0.14Ohm gewesen. Ich habe zwei 0,22Ohm Widerstände in Reihe geschaltet, jetzt ist das Summen so schwach geworden das man es kaum noch hört. Ich habe noch ein Problem
Thread
[S] günstigen FPGA Einstieg
Vielleicht wäre das ja was Passendes: https://olimex.wordpress.com/2016/05/06/ice40hx1k-evb-open-source-hardware-fpga-board-designed-with-kicad-and-working-with-icestorm-foss-toolchain-first-prototypes-are-ready-and-run/
Von Lattice gibts Entwicklungsboards um die 25€ (MachXO2/3, IceStick). Der IceStick wird von IceStorm, der einzigen OpenSource FPGA Entwicklungsumgebung, die ich kenne, unterstützt. Günstige FPGAs haben oft nur wenig internes RAM (auch die genannten China-Boards
