Thread
9-Euro-Ticket: wo soll's denn hingehen? Auch i.V. mit Elektronik-Hobby Gesperrt
www.spiegel.de/fotostrecke/cartoon-des-tages-fotostrecke-142907.html#bild-bf4b68a5-9881-451a-860c-1d659af302c0
Oft deutlich teurer als die jeweiligen Zubringer -im Beispiel also eine Strecke von etwa 95km- zum ICE) und zumindest im ICE ist das Personal sehr oft freundlicher und motivierter und erwartet nicht auch noch ein Trinkgeld wie es die öfter auch muffeligen (unmotivierten) und keinen zusätzlichen Service
Thread
FPGA - Wie einsteigen?
Teile ideal, und das ist > auch der Zielmarkt dafür. Die ispMACH 4000 gibt es in TQFP-48. Die ice40 FPGAs gibt es auch in Varianten mit wenig Anschlüssen aber die sind nicht mehr von Handlötbar (uBGA 0.4 mm Raster...)
Christoph Z. schrieb im Beitrag #6177791: > Die ispMACH 4000 gibt es in TQFP-48. Die ice40 FPGAs gibt es auch in > Varianten mit wenig Anschlüssen aber die sind nicht mehr von Handlötbar > (uBGA 0.4 mm Raster...) Bei den ice40 gibts den kleinsten (384LUTs, keine PLL) auch im QFN32
Thread
ATmega2560 (Arduino) nicht mit AVRDUDE flashbar
einem roten Streifen markiert. Wie sieht denn Dein sonst genutzter ISP-Adapter aus? Dein Atmel-ICE hat ja kein Flachbandkabel in 0.05"-, sondern eins im 0.025"-Raster, so daß es mit entsprechender Schneidklemmbuchse auf Stiftleisten im 0.05"- statt des üblichen 0.1"-Raster passt. Dazu gehört also
Andi schrieb im Beitrag #7837209: > Ebenso ohne Erfolg, er sagt sogar 0,0 V. Kannst du denn am Pin 1 ohne angeschlossenen Programmer (Atmel ICE) die 3.3V nachweisen (Voltmeter)? Und mit Programmer (Messung mit Voltmeter) bricht die Spannung dann ein? Dann hast du ein
Thread
Röhrenuhr IV-18
jetzt mit einfacher Kalibrierungsmöglichkeit für die Temperaturanzeige (menu "temp cal"): Werte von 0-15 verringern die Temperaturanzeige, Werte von 15-30 erhöhen die Temperaturanzeige. 0 = größtes Minima, 15 = Mittwelwert (keine Veränderung), 30 = größtes Maxima. Bsp Anzeige: Temp cal 0 = 15.0 Grad Temp cal 15 = 20.0 Grad (Originalwert) Temp cal 30 = 25.0 Grad Dient dazu, z.B. Erwärmung im Gehäuse auszugleichen. Default ist 15, also keine Anpassung. gruß tobi
Thread
Schaltnetzteil reparieren, kann doch nicht so schwer sein !
und die skotty Dioden komme ich nicht weiter, die Bauteile waren alle in Ordnung, nun hab ich den ICE2AS01 im Verdacht. (Hatte schon einige TFTs mit Fehler auf diese Bauteile zurückführen können) Was gleich komisch war , das die VCC Spannung am IC 0 Volt ist. Dann hab ich das Teil rausgelötet, wenn
die skotty Dioden > komme ich nicht weiter, die Bauteile waren alle in Ordnung, nun hab ich > den ICE2AS01 im Verdacht. (Hatte schon einige TFTs mit Fehler auf diese > Bauteile zurückführen können) > > Was gleich komisch war , das die VCC Spannung am IC 0 Volt ist. > Dann hab ich das Teil rausgelötet
Thread
JTAG != JTAG? Wieso gibt's für jeden µC einen anderes JTAG Programmiergerät?
ist der Preis der dafür notwendigen Hardware. JTAG ICE MKII kostet 300€ (Atmel AVR) JTAG FET kostet 100 € (TI MSP430)
irgendeiner Architektur ohne Anhalten der CPU auskommen sollte. Leider ist das Protokoll des JTAG ICE extrem auf den Debugger AVR Studio und dessen Fähigkeiten und Unfähigkeiten zugeschnitten, sodass ein Debuggen bspw. mit dem GDB via JTAG ICE in der Tat eher lahm ist. Das hat man bei Atmel übrigens
Thread
Wie sind eure Erfahrungen mit der deutschen Bahn als Arbeitgeber?
Cha-woma M. schrieb im Beitrag #6149596: > Realität wäre bei gerader Strecke locker 2 km http://www.ice-fansite.com/index.php/ice-baureihen/ice-t/106-ice-t-die-technischen-daten Bei 1,2 m/s² wäre das deutlich weniger.
Elektroniker-Mechatroniker-als-Servicetechniker-fuer-Lokomotiven-im-Aussendienst-w-m-d-Hamburg-DB-Zeitarbeit-GmbH--6386518-inline.html?rltr=8_8_25_dynrl_m_0_0_0 DB-Zeitarbeit u. dann spez. Fachkräfte Service-Techniker Deine Aufgaben: Instandsetzung, Wartung von Elektro- und Diesellokomotiven Störungssuche und -beseitigung Zustandskontrolle
Thread
Ausfall Netzteil HAMEG HMO3524
Die Gleichspannung mit 320V liegt am 150µF Kondensator an. Folgender Schaltregler ist verbaut: ICE2QS01 Datenblatt im Anhang. An der Versorgung von ICE2QS01 Pin 8 und Pin 7 liegt die gemessene Spannung, wie in beigefügtem Bild an. Spannung variiert im 0,5 Hz-Takt zwischen ca. 11 bis 23V. Laut
Die Widerstände sind 1R0
Thread
Kleinstmögliche ISP-Kontakte
für 6-Polig wären: TE 188275-6 https://www.te.com/deu-de/product-188275-6.html MPE 374-1-006-0-NTX-KT0 Auf der Seite von TE gibt es auch 3D-Modelle.
Ich denke eher, dass DF23C-XXDS-0.5 das Gegenstueck ist.
Thread
Suche Handmultimeter der sich nicht selbsttätig ausschaltet
Transistorfips schrieb im Beitrag #5677238: > hab hier noch zwei schöne alte ICE Supertester... Bei welcher Geschwindigkeit testest du den ICE? ;-) =SCNR=
Oleg schrieb im Beitrag #5677243: >> hab hier noch zwei schöne alte ICE Supertester... > > Bei welcher Geschwindigkeit testest du den ICE? ;-) Die ICE Supertester gibts nicht mehr, deshalb muss die Bahn die Züge ungetestet auf die Fahrt schicken.
Thread
Verkaufe STK500 und JTAG ICE MKII
Hallo zusammen. Ich verkaufe ein STK500 und ein JTAG ICE MKII. Zusammen oder einzeln. Beides ist möglich. Beides ist unbenutzt in der original Verpackung. Meine Preisvorstellung: STK500: 60€ JTAG ICE MKII: 250€ Viele Grüße, Markus
@Michael G. schon gesehen ? http://cgi.ebay.com/AVR-DebugWIRE-ICE-mkII-ISP-programmer-Shipfrom-USA_W0QQitemZ310037495972QQihZ021QQcategoryZ4661QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Nicht original aber ganz ohne Diskussionen ;)
Thread
ATmega Development Boards (Sind die OK?)
_10186_5711315_10621_10620_5722415,searchweb201603_41,ppcSwitch_5&algo_expid=f8437135-25d5-4f6e-8eb0-3428067f829a-0&algo_pvid=f8437135-25d5-4f6e-8eb0-3428067f829a&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0 und (gut ausgestattet) https://www.aliexpress.com/item/ATmega64A-AU-ATmega64A-mega64-AVR-Development-Board-Starter-Kit-All-I-O-Expander
Open107V-Standard-STM32F107VCT6-STM32F107-STM32-ARM-Cortex-M3-Development-Board-PL2303-USB-UART-Module-Kit/699394543.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.vfBgSm
Thread
Probleme beim Programmieren des Lattice iCEstick FPGA
[code] Lattice Semiconductor Corporation. Diamond Programmer Diamond (64-bit) 3.3.0.109 (Database V3.3.0) System Information: ----------------------------------------------------- Microsoft(R) Windows(R) 8 64-bit Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz
be changed to "SPP" mode by using the Cable and I/O Port Setup->Auto Detect.) No cable detected at 0x378 Current LPT Port Mode: Config (It's recommend that the LPT Port Mode be changed to "SPP" mode by using the Cable and I/O Port Setup->Auto Detect.) No cable detected at 0x278 Current LPT Port
Thread
8051 Chip für Einstieg
Hi >Weiter oben war ja nur die Rede vom MK2... Das ist auch nicht eindeutig: JTAG ICE MKII -> Debugger/Programmer AVR ISP MKII -> Programmer, ca. 10x billiger als der ICE MfG Spess
int b) { while (a != b) { if (a > b) a = a - b; else b = b - a; } return a; } gcd CMPS R0, R1 SUBGT R0, R0, R1 ; greater than > SUBLE R1, R1, R0 ; less or equal <= BNE gcd
Thread
[V]erkaufe diverse sachen
eingeschaltet um festzustellen das ich 1024x768 nicht gebrauchen kann - 20EUR CY3215 (Cypress ICE Cube) - ich habe mir eine neue version gekauft (wegen dem pod kabel), so brauche ich die ältere version nicht mehr. Set besteht aus ICE Cube, CY3201-miniEval board, ISSP kabel für ICE Cube, Debug
7. Nix mit auftrenne und so. Entlötlitze > und ein normaler Lötkolben reichen. das sind die IM0 / IM3, damit kannst du 8/9/16/18 bit umschalten, für SPI mode müssen aber IM1/2 vom 1/0 auf 0/1 umgeschaltet werden.
Thread
JTAG ICE Firmware Update
unterstützt werden? Bzw: Wenn es kein Firmware update gibt.... Was ist eher zu empfehlen? JTAG ICE mk2 oder JTAG ICE mk3? Oder doch etwas gaanz anderes? Vielen Dank für die Hilfe
deshalb funktioniert dein altes ICE nicht. > Bzw: Wenn es kein Firmware update gibt.... Was ist eher zu empfehlen? > JTAG ICE mk2 oder JTAG ICE mk3? Oder doch etwas gaanz anderes? It depends. In erster Linie natürlich von deinem
Thread
Kosten für Entwicklungswerkzeuge
ätzgerät, eigenbau wahrscheinlich, da würden dann nochmal maximal 70 euro hinzukommen. mfg Emperor_L0ser
Target Light 40 Eagle-Demo 0 SW-Entwicklungstools (GNU) 0 ISE WebPACK 0 Experimetieren FPGA-Starterkit 150 Breadboard 15 Platinenherstellung
Thread
Netzteil manipulieren
verschiedenen Topologien Sicher nicht, du strauchelst schon gnadenlos bei den Grundlagen, denn 0A erfordert nicht 0V, nur keine Last. Da die primäre Hilfsspannung auch aus dem Trafo stammt der die Sekundarspannungen produziert, kann sie nicht einfach auf 0V weggeregelt werden, zumal man dann
eine sehr problembehaftete. Versogung bei Mindelstlast ist da immer schwierig und Mindestlast ist 0A am Ausgang. Einem Flyback NT ist das völlig Schnuppe ob 0A oder 0V. Nutzt man die Hilfsspannungswicklung muss man das großzügig auslegen, fremdversorgen bei Anlauf und Mindestlast und genau deswegen
Thread
Avarice und ATMEga32U4
- Port aus - loop, funktioniert soweit :-) Clock auf 8MHz Quarz umgebaut. - Debugging: Atmel JTAG ICE mkII, Firmware 7.28 bzw. 6.x - avarice 2.10 bis 2.13 - avr-gdb 7.6 bzw. 7.2 - Fuses: # low fuse: 1101 1101 (crystal 8MHz) LFUSE = 0xdd # HFUSE: 0001 1001 (ocd on, jtag on) HFUSE
Genau dann verabschiedet sich avarice mit einem Kommunikationsfehler: Connection opened by host 127.0.0.1, port 46588. Failed to read target memory space: JTAG ICE timeout exception USB bulk read error: Broken pipe USB daemon died Die Debug-Ausgaben findet ihr in der angehängten Datei. Bisher
Thread
Wenn Windows OpenSource währe
länger, als es Windows bereits gibt. ;-) Zeitdilatation? Windows gibt es seit 1985, die Version 3.0 seit 1990 ;-)
Icke ®. schrieb im Beitrag #2152345: > Windows gibt es seit 1985, die Version 3.0 seit 1990 ;-) Na ja, vor 3.0 war das Dingens völlig unbrauchbar - da brauchte man einen zweiten Rechner, auf dem dieser DOS-Aufsatz lief und einen anderen für die Applikation.
Thread
ISP-Programmer für Produktion
Robert H. schrieb im Beitrag #6105377: > dass hier libusb0.dll benötigt wird. Für das Atmel-ICE würde sie nicht benötigt werden. Du hast aber eine vorcompilierte Version von AVRDUDE, die alle möglichen Tools bedienen kann, nicht nur dieses ICE, daher wurde
= USBDEV_BULK_EP_READ_3; pgm->fd.usb.wep = USBDEV_BULK_EP_WRITE_3; pgm->fd.usb.eep = 0; strcpy(pgm->port, port); rv = serial_open(port, pinfo, &pgm->fd); } if (rv < 0) { #endif /* HAVE_LIBHIDAPI */ #if defined(HAVE_LIBUSB) serdev = &usb_serdev_frame; for
Thread
aktive PFC für große Leistungen
Berechnung für die Primärwicklung mit angehängt. Was muss ich dort jetzt als Duty nehmen? einmal 0,9 also (2x 0,45) und einmal 0,45 oder zweimal 0,9? Input Power Pin = Pout/n = 1500/0,95 = 1580W Iin = PIN /Vinmin = 1580W / 310V = 5,1A Ip während Ton = Ip = Iin/Duty = 5,1 / 0,9 = 5,67A
zusammen: Windugnsverhältnis = 48:5 dB = U*Duty / f*Afe*N bei einem PQ 32/30 3C94 dB = 310*0,45 / 100kHz * 167mm² * 48 = 174 mT dB = 410*0,45 / 100kHz * 167mm² * 48 = 230 mT Ieff_sek = Iout * Wurzel(0,45) = 38A W(0,45) = 25,5A Ieff_pri = Iout*(N2/N1)*Wurzel(0,45) = 38*(42/5) * W(0,45
Thread
Ampermeter immer positive Werte anzeigen
angesprochen: Um die Stromaufnahme einer Modelleisenbahn anzuzeigen wurde ein Analoges Ampermeter verbaut (0-1A). Das auch bei einer Rückwärtsfahrt ein ein Positiven Wert ausgegeben hat. Dieses Ampermeter war irgendwann kaputt und wurde entsorgt. Es wurde sich ein neues beschafft und festgestellt das bei
bestimmt ein Shunt reichen, an dem vielleicht 500mV bei Vollausschlag abfallen, das wären dann nur 0,5 Ohm.
Thread
Atmel ICE nicht mehr erkannt seit firmware upgrade versuch
Hallo, nachdem ich auf Atmel 7.0 gewechselt habe, musste ich die Firmware des Atmel ICE upgraden. Nach ein paar erfolglosen versuchen der Upgrade-Software hab ich dann abgebrochen und der Programmer wird nun nicht mehr erkannt. Im
Firmwareupgrade anschieben > lassen, von der Kommandozeile, ohne Studio. Für den Vorgänger dieses "Jtag-Ice-3" gab es das, für das ICE finde ich es nicht. http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx?tab=related Vielleicht ist das so als separates Tool beim Atmelstudio 7 dabei.
Thread
Welche Firma erstattet Bewerbungkosten?
IAV Givhorn gibt 0,3 € pro Kilometer oder Bahn Klasse 2. Bei 500 km Anfahrt kann sich sowas auch lohnnen^^
IAV Gifhorn: ICE Ticket 2. Klasse, komplett erstattet innerhalb von 2 Wochen Bosch: ICE Ticket 2. Klasse + 4* Hotelzimmer für eine Nacht (Anreise > 600 km), komplett erstattet innerhalb von 3 Wochen
Thread
Zug resetten
Ein richtiger Reset wäre, wenn der Zug dann wieder auf Adresse 0 steht. :-)
Subsystem weitere Rechner. Ich hab die Anzahl nicht mehr ganz parat, aber in einem voll bestückten ICE (7-teiler) waren das so um die 80 Einzelrechner.
Thread
Warnanzeige für Vergaservereisung
einbauen dürfte leider nicht reichen, denn es gibt mehrere Arten von Vergaservereisung: das sog. throttle ice (Eisansatz an der Drosselklappe), fuel ice (Eisansatz im Ansaugtrakt stromabwärts von der Kraftstoffzufuhr) und impact ice (anfrieren bereits auskondensierter Feuchtigkeit an exponierten Stellen, z.B
unerheblicher Aufwand, damit wirkliche Genauigkeit zu erhalten. Ein LM75 kann das einfacher. >Was ist P0F ?? http://de.wikipedia.org/wiki/POF
Thread
Wirklich vielseitiges Multimeter
prüfen oder Widerstände in sehr engen Wert-Grenzen sortieren) z.B. Uni-T UT61C mit 6000Digits, DC 0,5% Grundgenauigkeit, UT61E mit 22000 DIGITS, DC 0,1% Grundgenauigkeit TRMS bis 10kHz, UT71C oder UT71E DC 0,05% Grundgenauigkeit, TRMS bis 100kHz Die genauen Daten finden Sie bei uns. Für richtige
einige Varianten UT 60 zu geben .Gemeint ist das UT60H.Eine Genauigkeit im Gleichspannungsbereich von 0.1% ist sehr gut.
Thread
ST-Link V2 aus China
1PCS-ST-LINK-Stlink-ST-Link-V2-Mini-STM8-STM32-Simulator-Download-Programmer-Programming-With-Cover/32792513237.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dKlsGoZ Waren zwei "echte" Clones
:54:32 INFO common.c: SRAM size: 0x5000 bytes (20 KiB), Flash: 0x10000 bytes (64 KiB) in pages of 1024 bytes 2019-06-27T22:54:32 INFO common.c: Attempting to write 6844 (0x1abc) bytes to stm32 address: 134217728 (0x8000000) Flash page
Thread
ATTINY lässt sich nicht flashen
Wackelkontakt? Wenn es mit anderen Chips funktioniert sollte man ein Problem mit Windows oder dem ICE ausschließen können.
aus Versehen der uPDI Pin zu einem IO gemacht wurde (Fuse neu gesetzt), dann kommt man mit dem AtmelICE nicht weiter, weil der den 12V Impuls nicht erzeugen kann.
Thread
Atmel Programmer Kaufentscheidung?
Nimm den Atmel-ICE (ab 39,-€).
komplett ist leider nochmal eine ganze Ecke teurer: https://hbe-shop.de/Art-2407173-ATMEL-ATATMEL-ICE-DEBUGGER-ATMEL-ARM-AVR-FULL-KIT http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0 Die Sparversion kann man am ehesten mit dem AVR Dragon vergleichen: auch den gab es „ohne alles“. Kaputt bekommen
Thread
LPC2468 Debuggen unter Eclipse mit OpenOCD und Amontec JTAGKey Tiny
Debugger (200 8-05-16 20:15) svn: 657 Info: jtag.c:1376 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x4f1f0f0f (Manufa cturer: 0x787, Part: 0xf1f0, Version: 0x4) Warning: embeddedice.c:185 embeddedice_build_reg_cache(): EmbeddedICE version 7 detected, EmbeddedICE handling might be broken Info: jtag.c:1376 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x4f1f0f0f (Manufa cturer: 0x787, Part: 0xf1f0, Version: 0x4) Warning: jtag.c:1204 jtag_check_value(): value captured during scan didn't pass the requested check: captured: 0x0f check_value: 0x01 check_mask
Thread
WinAVR zickt: Array wird von alleine gefüllt
merkwürdiges Problem: Ich habe neben vielem anderen ein uint8_t Array. Das Initialisisere ich mit 0en und schreibe dann in einzelne Felder eine 1 Jetzt nutze ich das Array linear und prüfe, ob eine 1 oder 0 steht. Wenn 0, dann zähle ich den Feldzeiger weiter hoch, bis eine 1 gefunden ist. Das funktioniert
Kauf dir entweder einen AVR Dragon oder sieh' zu, dass du noch so'n Promo-Bundle mit STK500 und JTAG ICE mkII bekommen kannst. Letzteres wäre die Wahl für CPUs mit mehr als 32 KiB ROM.
Thread
Atmel SAM4L Xplained Pro Starter Kit ATSAM4L-XSTK - zum lernen?
wie schon gesagt wurde, Atmel-ICE kaufen oder Segger J-Link EDU Version, aber kein STK-x00, der Atmel ICE kann Atmega und SAMDxx, da ist man besser dran, kostet das selbe. Und die ATmel IDE ist aus einem Guss, kein Umdenken beim
nächstes Projekt so gehen soll, was die Auswahl der Hardware dafür wiederum vereinfacht. Just my EUR 0,02.
Thread
STK 500 lauffähig machen
folgende werte: Detecting on 'Auto'... STK500 with V2 firmware found on COM8: Getting revisions.. HW: 0x02, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK Getting isp parameter.. SD=0xfe .. OK allerdings kann ich das programm nicht überspielen - ich weiß nicht was ich an parametern alles ein/umstellen muss damit
erste hund begraben... ich kann wählen zwischen: avr dragon, avr one, avr simulator, avr simulator 2, ice 200, ic3 50, ice 40, jtag ice, jtag ice mkII. das ist aber kein stk... dragon ist doch auch ein prog board, oder??? was soll ich da auswählen? wenn der original atmega 8515 nicht auf der liste ist
Thread
Atmel ICE ATmega328P
png Dazu habe ich die Schritte, wie hier beschrieben (http://www.crash-bang.com/debug-atmel-ice/) durchgeführt und nun kann der Mikrocontroller weder über den Atmel ICE Basic noch über mein AVR ISP MkII mehr angesprochen werden. Ich verstehe echt nicht was da schief gelaufen ist. Den Atmel
Fuses mit dem er ansprechbar ist (dann funktioniert auch der Bootloader sofern er drin ist): Ext: 0xFD Hi: 0xD2 Low: 0xFF (laüft mit externem Quarz 16 MHz bzw Resonator)
Thread
Externes Ram: printf() - Problem
mit dem Macro angelegt: [pre] #ifndef STDIO_DEFINED #define STDIO_DEFINED static FILE uart0_stream = FDEV_SETUP_STREAM(uart0_putchar, uart0_getchar, _FDEV_SETUP_RW); static FILE uart1_stream = FDEV_SETUP_STREAM(uart1_putchar, uart1_getchar, _FDEV_SETUP_RW); #endif if (UartNum==0)
Naja, das Olimex-Teil ist halt ein Clone vom JTAG ICE mkI. Damit kannst du (mal aus Industriesicht) nur noch alten Schrott debuggen. Interessanter dürften die Bündel aus JTAG ICE mkII + STK500 sein, die es jetzt 'ne Zeit lang bei den Atmel-Distris
Thread
Software flashen Atmel ICE mk ii unter mac
wirst du mit dem JTAGICEmkII allerdings kein Glück haben – mit den Nachfolgern JTAGICE3 oder Atmel-ICE jedoch um so mehr, da sie mittlerweile allesamt problemlos unter OpenOCD angesprochen werden können, genauso wie das Atmel SAM-ICE (= Segger J-Link).
(SWD) Info : CMSIS-DAP: FW Version = 01.1C.0067 Info : SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 1 TDO = 0 nTRST = 0 nRESET = 1 Info : CMSIS-DAP: Interface ready Info : clock speed 500 kHz in procedure 'init' in procedure 'ocd_bouncer' PetAir:.openocd peter$ [/CODE] Wie geht es nun weiter? :)
Thread
Schaltnetzteil und lineares Netzteil
Ice R. schrieb im Beitrag #7363247: > Es ist sehr leicht: Also SNT? Ja.
Ja okay, bestens. Die Steuerung läuft und die 0,1 A Abweichung beeinträchtigen die Funktion nicht. Vielen Dank!
Thread
JTAG ICE mkII und 6polige ISP
Ist es möglich einen ATmega64 mit dem JTAG ICE mkII per 6 poligen ISP zu programmieren und Fuses zu setzen? Was ist der Unterschied zwischen ISP und SPI Modus? Und dann noch PDI... Ich habe die Pins MOSI(PE0), MISO(PE1), SCK(PB1), RESET, GND
SPI und PDI sind verschiedene Modi, wobei die Megas kein PDI haben. > Ich habe die Pins MOSI(PE0), MISO(PE1), SCK(PB1), RESET, GND und VCC mit > dem 6 poligen Header verbunden. Da muss nun irgendwie das JTAG ICE dran. Beschwere Dich bei Atmel und kauf Dir in der Zwischenzeit den Atmel ATISP
Thread
JTAG, welche Variante ist zu wählen
Hi > Zum einen was geschieht mit >Pin 7 (Vcc). Beim JTAG mkII ist er unbelegt, beim ICE hingegen ist er >blegt mit Vcc. Welchen ICE meinst du? Beim aktuellen ATMEL-ICE http://www.farnell.com/datasheets/1836583.pdf ist Pin7 unbelegt. MfG Spess
"übersetzen" kann man Adapterplatinen anfertigen. Ich würde dir als Debugger übrigens den Atmel-ICE empfehlen, der ist vergleichsweise günstig und bietet eigentlich alles, was man als Hobbyist benötigt. http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx Viele Grüße Daniel
Thread
Germanium Leistungstransistor zeigt EC Durchgang in beiden Richtungen. Normal?
Nein, keine Varta Stabbatterie aus den 80ern. Aber mein Ohmmeter ist tatsächlich aus den 70ern, ein ICE Milano Supertester 680E. Aber Messungen mit modernen DMMs ergeben das gleiche. * bezahl nicht ich.
mal einen Minispion für 100MHz gebaut. Der wurde von einer einzelnen Solarzelle gespeist, also ca. 0.4V. Dieser Minispion bestand aus einem AF139. Welchen Si-Transistor diese Anwendung empfielst und welchen Arbeitspunkt?
Thread
MAX1000 Erfahrungen
Windows oder Linux benutzt? Arrow USB Blaster Treiber 2.0 oder 1.9?
unbestückte PCBs abzugeben. Kostenpunkt jeweils 2.00€ inkl. Versand innerhalb Deutschlands: 1.00€ PCB 0.70€ Briefporto 0.10€ Briefumschlag 0.20€ Benzinkosten zu Post / Aufwandsentschädigung Ich gebe gerne die BOM, Schaltplan, Bestückungsplan und Gerber per Mail raus. Wenn jemand das KiCAD Projekt
Thread
PCB Tool für Studenten
haben die ihnen gestellt Aufgabe schneller fertig zu bekommen. Ein Design mit einem 256er FPGA mit 0.8mm Pitch ist anspruchsvoll und bei nur 10 Stunden / Woche wird sich ein Newcomer schwer tun das in einen festgelegten Zeitrahmen zu erledigen.
il Conte schrieb im Beitrag #5433814: > Ein Design mit einem 256er FPGA mit 0.8mm Pitch ist anspruchsvoll und > bei nur 10 Stunden / Woche wird sich ein Newcomer schwer tun das in > einen festgelegten Zeitrahmen zu erledigen. +1
Thread
Quelle AT91SAM7X256 Dev.-Kit
hallo alex, der ice vom iar starter kit ist definitiv ein j-link. einzige einschränkung: er funkt nur mit der iar workbench. der sam-ice ist ist definitiv ein j-link. einzige einschränkung: er funkt nur mit der atmel
niederlassung in deutschland. einfach ein email an info@iar.de oder dur rufst an unter +49 89 88 98 90 0 gruss gerhard
Thread
C Programm memory out of bounds
Studio Blödsinn macht kann nicht sein? Wie gesagt, hatte so was schon mal dass das Studio und jtag ICE mkii schuld war. Karl Heinz schrieb im Beitrag #3607594: > PS > so was for(tmp= 0;tmp<5000;tmp++){ > if((PIND & (1<<PD0)) == 1){ > if((PIND & (1<<PD1)) == 1){ > break;}
Was erhoffst du dir von [c] TWSR = (0<<TWPS1)|(0<<TWPS0); [/c] ? << a ist das gleiche wie mal 2 hoch a. Da steht also [c] TWSR = 0 | 0; [/c] bzw. [c] TWSR = 0; [/c]
Thread
STK300ICE-PS
Das STK300ICE habe ich wieder eingepackt. Kann ja sein, dass sich jemand in der Nähe dafür interessiert. Ich gebe es gratis ab. Es steht zum Abholen bereit; kein Versand! Meine Koordinaten sind 47° 28´ 0´´ N
>47,28,0,N,9,30,0,O Seattle? Ein wenig weit weg. :-(
Thread
MikroC Compiler für PIC
Ziel. Allerdings werden Debug- und Programmerwerkzeuge natürlich nur von Mikroe unterstüzt. ICD, RealICE usw. kannst nicht verwenden.
stellige Stückzahlen wirklich sinnvoll ist. > Eine Verdopplung des Flash-Speichers kostet bei Microchip 0,06-0,07€. > Bis sich da die Pro-Version des Compilers gerechnet hat, muss ich > mindestens 11k Stück abnehmen. Ich würde sogar sagen das es deutlich mehr als 11 000 Controller sein müssten. Denn
Thread
Welches Strategie für Extrempendler ist günstiger
in der Woche nicht vom Ehemann bespaßt zu werden. Einzige Ausnahme: Man wohnt direkt neben einem ICE-Bahnhof und die Arbeitsstelle befindet sich auch direkt neben einem ICE-Bahnhof. Wenn nicht, dann muss man das Elend von und zum Bahnhof zu kommen auch noch mit einrechnen. Mit dem Elend genannt "Deutsche
auch selbst aktiv werden, weil nicht jedem kann der Staat ein Pedelec schenken. Oder einen Highway/ICE-Anschluss in die Pampa setzen.
Thread
SPIen gelöscht durch AVR Dragon mittels debugWIRE ?
reading input file "0xdf" avrdude: writing hfuse (1 bytes): Writing | | 0% 0.00s ***failed; Writing | ################################################## | 100% 0.00s
| 0% 0.00savr_read(): error reading address 0x0000 read operation not supported for memory "hfuse" avrdude: failed to read all of hfuse memory, rc=-2 avrdude done. Thank you. Wie komme ich hier
