Thread
I2C-Bus: SDA und SCL an ATMEGA328p
clock HIGH -> slave reads the bit data<<=1; // shift left data byte, acts also as a delay I2C_SCL_LOW(); // clock LOW again } I2C_SDA_HIGH
for LOW to HIGH transition I2C_SCL_HIGH(); // stop condition: SCL goes HIGH first I2C_SDA_HIGH(); // stop condition: SDA goes HIGH second } [/
Thread
High-Side Power Switch
Schaltfrequenz ergibt? Naja, dann bleibt aber so gut wie keinerlei Zeit, in welcher der Schalter High oder LOW ausgibt. MfG Falk
Einschalt-Zeiten übrig bleiben und nicht nur Schaltverluste anfallen mindestens mit 10 muliplizieren. High-side Switches sind bekannt lahmarschig, man macht PWM mit der low-Side.
Thread
SPI MISO auf High
Hallo Chris, habs mit SPI2 und SPI3 ausprobiert und es hat problemlos funktioniert (mit SPI_CPOL_Low und SPI_CPHA_1Edge)! Ich denke mal wenn man PE3 auf high setzt ((SPI1) CS Pin vom LIS3DSH) müsste es auch gehen! Welchen Takt bzw. Flankensteilheit hat dein SCK und wie sieht deine "Masseführung"
damit, dass du es mit CPOL=0 und CPHA=0 zum Laufen gebracht hast. Aber beim CS Pin meinste schon auf Low setzen, richtig? Hab mal ein Bild vom Datenblatt angehängt wo die SPI Kommunikation im Zeitbereich aufgezeichnet ist. Unter dem Diagramm steht nämlich explizit, dass der SCK High sein soll, wenn nix
Thread
Raspberry GPIO Schaltung Taster und Relais
internen Pull-Up große > Serienwiderstand. Dadurch kann der Optokoppler den GPIO nicht richtig > auf Low ziehen. Stimmt, ca 600mV sind für einen LOW ein bisschen viel, werd ich auf 1kΩ heruntersetzen dann sind es ca. noch 150mV der Raspi erkennt unter 0,8V LOW und über ca. 1.4V HIGH. Danke !
angeben, ich meinte am GPIO 6, der soll ja den Türtaster auswerten. GPIO 23 sollte jetzt passen 276mV LOW und HIGH 3,3 V
Thread
High Side Power Supply, Kondensatornetzteil an N
lässt sich der Spannungsabfall an einem Shunt, der an Leitung A hängt, einfach messen (das ist mit low-side gemeint). Würde der Shunt an Leitung B hängen (high-side), dann wären die die Spannungen am Shunt weit außerhalb des Messbereichs des ADCs. Wenn die Zenerdiode an Leitung B angeschlossen ist
lässt sich der Spannungsabfall an einem Shunt, der an Leitung B hängt, einfach messen (das ist mit low-side gemeint). Würde der Shunt an Leitung A hängen (high side), dann wären die die Spannungen am Shunt weit außerhalb des Messbereichs des ADCs.
Thread
HIP 4081 nur im High Side betrieb
Aufbau: Ich habe drei platinen die später aufeinander gesteckt werden. Auf Platine 1 befinden sich die High-Side Fets, auf Platine 2 der uC, der die Fetdriver schalten soll und auf Platine 3 sind die Low side Fets. Ursprünglich wollte ich einfach Vollbrückentreiber in der mittleren(2.) Platine anbringen
warscheinlich zu Problemen führen wegen den langen Leiterbahnen. Deshalb möchte ich nun einfach zu den HighSide Fets (platine1) ein paar Highside Treiber und bei den Low side Fets((Platine3), LowSide Treiber anbringen um eben die Langen leitungswege zu vermeiden. Idealerweise würde ich nun HIGHSide Treiber
Thread
ATMega328P low power funktioniert nicht
() { digitalWrite(3, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(5000); // wait for a second digitalWrite(3, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW LowPower.powerDown
device to sleep: digitalWrite(13,LOW); // turn LED off to indicate sleep sleep_mode(); // // Upon waking up, sketch continues from this point. sleep_disable(); digitalWrite(13,HIGH); // turn LED on to indicate
Thread
RS232 Datenübertragung mit 1,44V High?
Dann ist das High 2,88V groß und das Low 1,78V
Oszi gemacht. Am Tacho liegen im Leerlauf 1,44V auf Tx an. Starte ich die Übertragung hat ein High 2,75V und ein Low 0V. Schließe ich den CP2102 an, hat ein High 3,06V und ein Low 1,88V Durch den Komparator kommt jetzt ein High mit 3,3V und ein Low mit 0V an. Das Auslesen klappt nun perfekt
Thread
Fumot Tornado 25000 mit LCD -Teardown
Start high LCD_send_DATA_byte(u8_row_start); // Start low LCD_send_DATA_byte(0x00); // End high LCD_send_DATA_byte(u8_row_end); // End low // Memory Write (2C) LCD_send_CMD_byte(0x2C); /
digitalWrite(PA5, HIGH); Serial.println("PA5 HIGH"); delay(1000); digitalWrite(PA5, LOW); Serial.println("PA5 LOW"); refreshIWDG(); delay(1000); digitalWrite(PA6, HIGH); Serial.println("PA6 HIGH");
Thread
ASCI Low Byte + High Byte zu char umrechnen
Hallo Gemeinde, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch... In einer Modbus-Anwendung wird der HEX Wert in Form von ASCI Zeichen übertragen.... Beispiel: unsigned char zeichen = 0x48; wird übertragen als ['4','8']. Wenn ich das Modbus Telegram nun wieder einlese, möchte diese beiden Bytes wieder zu einem 0x48 umwandeln... aber wie? Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen? LG, sunny
Thread
Probleme mit Pullup auf High
Hallo Eigentlich dachte ich es wäre leicht , für eine Hölzerne Hochzeit ein " 10 " mit LED`s zu realisieren, welche als Lauflicht etc. arbeiten. Ich habe nur leider ein Problem :) Ich wollte die LED`s über Masse schalten lassen, nur leider sieht es so aus, als ober der Attiny2313 die Pullups nicht auf "1! lässt , sondern mit jedem Zyklus wieder auf "0" und dann wieder auf "1", sie flackern sehr schnell, hier mal der Code $regfile = "attiny2313.dat" $crystal = 10000000 'Ausgangspins festlegen Config Pind.0 = Output Config Pind.1 = Output Config Pind.2 = Output Config Pind.3 = Output
Thread
Display mit ILI9481 wo ist Data Low/high?!
17 rs 18 nc 19 vcc 20 gnd 21-28 db0-db7 dann noch mosi, miso etc in and out aber nicht mit low oder high.. ist damit Db0 und Db15 gemeint?
7-14 db15-8 => high 21-28 db0-db7 => low
Thread
Low-Z in High-Z-Kanal mischen
Hallo, ich bastle gerade an einem Headset für mein Telefon. Ich möchte während dem Gespräch Sounds über meine iPod einspielen können, die nicht nur für mich hörbar sind, sondern auch in den Mic-Kanal eingespeist werden. Leider ist mir nicht so ganz klar, wie ich das am besten angehe. Das Electr-Mic ist ja recht hochohmig und wir erst IM Telefon gespeist und verstärkt. Der iPod hat dagegen eine Impedanz von 32Ω. Was ist denn der richtige Ansatz um das niederohmige iPod-Signal in den Mikrofonkanal zu schicken? Kann man das nur mit einem Op-Amp regeln oder brauche ich auch noch ein Dämpfungsglied
Thread
I2C am AVR, high oder low?
bekannt ist, müssten bei einem Start der Übertragung sowohl die Takt- als auch die Datenleitung auf low gezogen werden. Das würde aber bedeuten das zwischen Initalisierung und Startsignal beide Leitungen auf high liegen müssten. Liege ich da richtig mit meiner Vermutung? Hintergrund, ist der, dass
Fehler gefunden, Kurzschluss der Clockleitung nach Masse. Im nachinein klar, dass beide am Leitungen high sein sollten, da sie ja über die Pullupwiderstände auf high gezogen werden.
Thread
BLCD - Signal von Hallsensoren High oder Low
W-U Q5 ; Q2 // 100 W-V Q5 ; Q4 Ist dieses "1" als Signal vom Hallsensor als High-Pegel gemeint oder als "Sensor belegt" - das wäre dann LowPegel, da die meisten Hallsensoren OpenCollectorausgänge mit PullUp-Widerstänge haben ? Danke für Eure Hilfe hmg Mandi
Thread
Portpins High oder Low nach Reset und DDR-Definition?
Frage: Nach dem Reset setzte ich einen Port als Ausgang. Sind in diesem Ausgenblick alle Portpins High oder Low?
initialisiert. Durch Setzen der Bits im DDRx-Registers werden die entsprechenden Pins sofort auf Low durchgeschaltet. Will man dieses Low vermeiden (z.B. für low-aktive Datenleitungen), dann läßt man DDRx erstmal auf Null und schaltet zuerst die betreffenden Portx-Bits auf High, damit werden die
Thread
High-Byte mit dem Low-Byte einer Variablen addieren
mal wissen wie ihr am besten dieses problem lösen würdet. (auf einen ATMEGA168) ich will das High-Byte einer 16-Bit Variablen mit dem Low-Byte der selben Variablen auf addieren und das ergebniss in eine 8-Bit variable speichern. dachte mir das so: [c] uint16_t var; uint8_t HiByte; uint8_t LowByte; uint8_t sum; HiByte = (var >> 8); LowByte = (unsigned char) var; sum = HiByte + LowByte; [/c] habt ihr ne bessere Idee bzw haut das überhaupt hin? Gruß Sticky
Thread
16bit-write ATMegaxx-PB
Also ich hab hier 2 DB aus 2011 von 4er und 8er. 48/88/168 To do a 16-bit write, the high byte must be written before the low byte. For a 16-bit read, the low byte must be read before the high byte. 164/324/644/1284 To do a 16-bit write, the high byte must be written before the low byte
gelesen ZUERST HIGHBEYTEs geschrieben werden Beispiel ADC ohne Synchronisation des High/LowBytes wird während des Zugriff vom Low auf das High eine Wandlung beendet können, nein, werden die Bytes verändert!! mit Synchronisation des High/LowBytes wird während des Lesezugriff vom Low
Thread
MOSFET-Treiber: low-side statt high-side?
frage mich halt, warum in der AN985 eine Potentialtrennung verwendet wird (Fig. 10) um dann noch High-Side Treiber zu verwenden. High-Side-Treiber verwendet man ja gerade um eine Potentialtrennung zu vermeiden. Hat man sich einmal für eine Potentialtrennung entschieden, wäre es doch besser nur mit Low-Side-Treibern
größere Verzögerungszeit aufweisen, so dass man auch gleich beim High/Low-Side Treiber bleiben kann...) Wäre trotzdem über Kommentare dankbar.
Thread
SPI CS immer LOW
mit CS nehmen und CS konfigurieren oder einen beliebigen GPIO PORT. Wichtig, dass SLAVE auf Flange LOW oder HIGH auf CS Eingang kriegt? Danke!
>nehmen und CS konfigurieren oder einen beliebigen GPIO PORT. Wichtig, >dass SLAVE auf Flange LOW oder HIGH auf CS Eingang kriegt? Liest du eigentlich die Antworten? Was an dem CS-Eingang deines MCP3909 passieren muss, steht im Datenblatt des MCP3909. MfG Spess
Thread
High Side Strommessung
Frage bezieht sich auf den INA219 selbst. Ich finde leider keine Angabe im Datenblatt "wie sehr" High Side die Strommessung ablaufen soll. Wenn ich die INAs mit 3 Volt versorge und an eine 2 Volt Zelle einen High Side Shunt hänge, wird der IC noch den richtigen Stromwert liefern? http://www.ti.com/
Datenblatts darauf verwiesen wird. Bzw. würde das nicht bedeuten ich könnte meinen Shunt auch in die Low Side verbauen?!
Thread
unineffizienter Code in Arduino Beispiel "Blink without Delay" ?
Oder ganz easy.. ledState = !ledState?HIGH:LOW; wäre nach dem Beispiel gekürzt: digitalWrite(ledPin, (!ledState?HIGH:LOW));
Philipp_K59 schrieb im Beitrag #5865619: > Oder ganz easy.. > > ledState = !ledState?HIGH:LOW; ? ? ledState = !(ledState?HIGH:LOW); ledState = (!ledState)?HIGH:LOW; ledState = ledState?LOW:HIGH); ledState = !ledState; Naja, ob der Trenäre Operator in einem "Blink without
Thread
arduino uno start pin auf low
// put your main code here, to run repeatedly: if (links == 1) { digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); delay(1000); } else {} if (rechts == 1) { digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(3, HIGH); delay(1000); } else {} digitalWrite(0, LOW
aufweisen kann. Also Rx und Tx steht ja auch am Board selber. Ich habe einfach erwartet, dass die Befehle Low/ High, wie bei den anderen Digital Pins direkt den gewünschten Effekt haben.
Thread
Arduino Relais Modul -schalten bei logisch HIGH
Port steht erst mal auch input nach power on und die Spannung ist eher high als low, aber wenn der Port gesetzt und umgesteuert wurde bestimmt das Programm wie der Port steht, das oft schneller als ein Relais reagiert bei richtiger Programmierung. > würde das Relais immer
> Bei deinem erkenne ich kein OPTOKOPPLER, nur einen TR zum schalten. > > Demnach will er bei LOW nicht schalten > und bei HIGH schaltet er. > > Habe dazu ein Schaltplan gefunden. im PI forum ist so eines aufgetaucht mit PNP bestückt, schaltet bei low und bei high gehts aus, wenn high 5V
Thread
6502 System funktioniert nicht richtig
ohne Berücksichtigung > der Zustände von A4 bis A12. Wieso? ER wird nur angesprochen wenn A15 high ist und A14 und A13 low!
/WR- Signal gibt. Ich habe es mir als Eselsbrücke immer "Read_not_Write" gemerkt, also Lesen high, Schreiben low.
Thread
Low Noise mit LM723
Von jemand, der schon an der Versorgungsspannung scheitert: hoffnungslos. Wird das ein Super-Duper-HighEnd-Audio-DAC?
Ausgangsimpedanz nur mit viel Gegenkopplung runtergeht, mit all den Stabilitätsproblemen der üblichen LowDrop-Regler. Der Prozess muss es halt hergeben. Gruß, Gerhard
Thread
High- oder Lowside-Switch?
soll eine Ventilspule (24V/5A) über einen AVR angesteuert werden. Als Treiber kommt entweder ein High- oder ein Low-Side-Switch als IC in Frage. Gibt es da Vor- und Nachteile, oder werden die aufwändigeren High Side Switches nur gebaut, damit man aus den ICs Brückentreiber zusammenstellen kann?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=90686 Im Automotive-Bereich werden High-Side Treiber bevorzugt, weil am Verbraucher im ausgeschalteten Zustand meist kein Plus-Potenzial liegen soll, um Leck-Ströme zu vermeiden. Außerdem benötigen Low-Side Treiber ein zusätzliches Vdd (
Thread
Problem mit I²C-Device
auf low und dann wieder auf high, während SDA auf low ist, was einem ACK nach einem NACK gleicht. Dann OK, kommt SDA auf high, während SCL schon high ist. Das entspricht STOP.
OK, Dann folgt eine low-high-Flanke. Aber was ist nach einem NACK? Dann ist bei mir SCL auf high und SDA auf high. Dann müsste doch SDA erst wieder low, dann wieder high.
Thread
Low-Level-IRQ und IRQ durch fallende Flanke. Was ist der Unterschied
er vor dem IRQ auf High gewesen sein muss und dann auf Low ging. Also praktisch auch auf eine fallende Flanke reagiert. Worin besteht also der Unterschied zu einem IRQ der durch eine fallende Flanke ausgelöst wird ?
ausgelöst wird ? Die fallende Flanke kann sehr kurz sein und schon nach wenigen Dutzend ns wieder auf HIGH gehen. So ein IRQ benötigt einen laufenden CPU-Takt, um erkannt zu werden. Ein LOW Level IRQ muss deutlich länger auf LOW bleiben, einige Dutzend us. Er kann auch ohne laufenden CPU-Takt erkannt
Thread
Atmega8 und I2C-Display startet nicht
übernehmen! Nein. Da du mit 4-bit arbeitest, müssen die Nibbles getauscht werden. Also: // LowNibble senden High- und Low-Nibble tauschen Byte zum PCF Enable HIGH 1us warten Enable LOW 1us warten // HighNibble senden High- und Low-Nibble tauschen Byte zum PCF Enable HIGH
Käse antun muss. Marc V. schrieb im Beitrag #4600991: > Also: > // LowNibble senden > High- und Low-Nibble tauschen > Byte zum PCF > Enable HIGH > 1us warten > Enable LOW > 1us warten > // HighNibble senden > High- und Low-Nibble tauschen > Byte zum PCF
Thread
Arduino Blinkprogramm
{ pinMode(8, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(4, HIGH); if(4 == HIGH) { digitalWrite(8, HIGH); delay(500); digitalWrite(8, LOW); delay(500); } else { digitalWrite(8, LOW); } } Ich weiß nicht was ich
Pin 4 der INPUT ist und auch als INPUT konfiguriert werden sollte. pinMode(4, INPUT) ? if(4 == HIGH) das wird wohl niemals TRUE sein wenn HIGH als 1 definiert ist, vermutlich gibt es da so was wie digitalRead(4) welches HIGH oder LOW zurücklifert?
Thread
EEPROM Problem unter Assembler
,high(3600) oder ldi temp, low(3600) ldi temp2, high(3600)
Nein - hier musst Du wieder mit high() und low() arbeiten !
Thread
STM32F4: BMA020 per SPI
zu haben das man zum Empfangen der Daten ein 0x00 mitsenden muss. Zudem meine ich, das Senden NSS=LOW und Empfangen NSS=HIGH ist. Also ist meine Configroutine in bma020.c: [c] void bma020_CONFIG(void) { BMA020_NSS_LOW; bma020_SEND(RANGE_2g); bma020_SEND(BANDWIDTH_1500hz); bma020
du schon mal falsch. Daniel V. schrieb im Beitrag #4735848: > Zudem meine ich, das Senden NSS=LOW und Empfangen > NSS=HIGH ist. NEIN! NSS ist der ChipSelect, du setzt bei demjenigen Slave NSS auf Low mit dem du kommunizieren willst, also Senden und Empfangen. Wenn ein Slave auf seinem NSS einen
Thread
Brushless Controller high-side & low-side PWM
mit der Ansteuerung von Brushless Motoren. Die meisten Regler auf Atmega Basis erzeugen ja nur ein High-side PWM und schalten die Low-side hart auf Masse. Welchen Vorteil und Nachteile hat es, wenn man bei, also high-side und low-side per PWM aktiv schaltet? Hat von euch schon einer die AWEX Einheit
. Leider erzeugt der zusätzliche Low-side PWM im Vergleich zum nur high-side pwm erhebliche Störungen auf der Platine, sodass es das BEMF Signal sehr verrauscht ist. Durch das Rauschen kommt es zur Auslösung des Komparators und dadurch
Thread
Multiplex+ICP
/ gefahrlos beschrieben werden können static char ErsteFlanke = TRUE; static uint8_t LowByte = 0; static uint8_t HighByte = 0; LowByte = ICR1L; // LowByte zuerst, HighByte später gepuffert HighByte = ICR1H; if ((HighByte < 128) && (TIFR & (1<<TOV1)))
Thread
Pollin LCD1602 keine Anzeige
Code: .include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp1 ldi temp1, 0xFF ; Port D als Ausgang
Hallo Uwe, meinst Du so? ldi temp1, LOW(RAMEND) ;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp1 rcall lcd_init ; Display
Thread
High-Side Strommessung AVR (Shunt)
bringt dir nix. Der AVR wird bei 12V am Eingang auf jeden fall streiken ;-) Du brauchst einen high side current shunt monitor um den Strom auf einen Low side shunt ab zu bilden, zB INA169: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83943/TI/INA169.html
was ist eigentlich der unterschied, ob jetzt für die strommessung high-side oder low side? wo liegen vor- und nachteile?
Thread
Baut Op signal langsam ab?
_1_D, HIGH); digitalWrite(CD4511_1_C, LOW); digitalWrite(CD4511_1_B, LOW); digitalWrite(CD4511_1_A, HIGH); } break; } } int Aktualisiere_Display2(int Zahl) {
_2_D, HIGH); digitalWrite(CD4511_2_C, LOW); digitalWrite(CD4511_2_B, LOW); digitalWrite(CD4511_2_A, HIGH); } break; } } /* Eigene Funktionen ende */ void
Thread
Viele Fragen und ein kleiner Blog
nun in AVR-Studio geschrieben habe ist .Include 2313def.inc Weiter müsste ich wohl: PD2 auf LOW Loop: PB6 auf High PB7 auf Low Warteschleife PB6 auf Low PB7 auf High Warteschleife Zu Loop springen Ich möchte das ganze in Assembler schreiben und mir dieses auch aneignen. Assembler des
1<<SPMEN) rcallDo_spm ; read back and check, optional ldi looplo, low(PAGESIZEB) ;init loop variable ldi loophi, high(PAGESIZEB) ;not required for PAGESIZEB<=256 subi YL, low(PAGESIZEB) ;restore pointer sbci YH, high(PAGESIZEB) Rdloop: lpm r0, Z+ ld r1, Y+ cpse
Thread
Neuling: Latch Signal an Spielekonsole auslesen
high und beim Signal low.
wenn am entsprechenden Pin das entsprechende Ereignis auftritt. Wenn du also auf einen Wechsel von Low auf High einstellst, wird die ISR immer genau dann gestartet, wenn dein Latch-Signal startet. Bei einem Wechsel von High auf low, wenn das Signal wieder vorbei ist.
Thread
Eingänge zeigen unbeschaltet high pegel
Ist High-Pegel analog? Wenn dir Low-Pegel lieber ist, nimm ne Masseschiene. Erfordert Null Programmieraufwand und funzt immer.
Womit? Wenn es Taster sind, könntest du sie einfach gegen Masse schalten und mit negativer Logik (high=0, low=1) arbeiten. Wenn das nicht geht könnte man auch einen NPN oder N-Channel Transistor als Inverter von den Eingang schalten.
Thread
Active Low und Active High Taster - Frage
Hallo ich habe mal ein paar Verständnisfragen zur active High und active Low Schaltung in Verbindung mit einem Taster am uC, habe mir auch die Erklärung im GCC-Tutorial angesehen, es sind aber dennoch Fragen da. Ich beginne mal mit meiner Frage zu Active Low.
Schalter... > > Diese Begründung ist Unfug. Ist kein Unfug, der TO bezieht sich auf Bild Active_Low.gif und ohne Pullup würde der Pin bei offenem Taster in der Luft hängen. Ein R zw. Pin und GND hätte einen Sinn, wenn die Schaltung active high wäre.
Thread
Pull High / Low am Arduino Schalter simulieren
simulieren. Original ist dort ein Druck-Schalter dran, der den Eingang einfach auf GND schaltet. Den Pull Low vom Arduino sollte ja kein Problem für die andere Platine darstellen, wenn es das gleiche GND teilt. Standardmäßig soll der "Schalter" jedoch offen sein, also müsste ich den Digital out als Pull High
supra111 schrieb im Beitrag #6436767: > also müsste ich den > Digital out als Pull High einstellen. Besser auf Low lassen und als Eingang umschalten damit wird er hochohmig. Zum Schalten wieder auf Ausgang setzen.
Thread
MCP23016 SDA Low
0x00 (-> ACK) 2. Weiteres Byte hinterher: 0x01 (-> ACK) ...und dann lässt Du SCL einfach auf High, womit Du den MCP23016 zwingst, sein ACK (Low-Pegel) auf dem Bus zu lassen.
hochfrequente Störungen nicht so einen starken Einfluss haben. Seit dieser Änderung (GPIO Speed von "very high" auf "low" gestellt) scheint es zu laufen. Danke für die Hilfe
Thread
Benötige Hilfe beim programmieren eines Microkontrollers!
Phil P. schrieb im Beitrag #5659262: > Was genau macht es für einen Unterschied ob ein Ausgang als High oder > Low gesetzt ist ? High = Vcc, Low = 0V Ungefähr... die genauen Potentiale und elektrischen Eigenschaften der Pins stehen im... na? Genau. Im Datenblatt.
Bezeichnungen. > pinMode(A5,OUTPUT) > pinMode(19,OUTPUT) > DDRC |= (1<<5) > digitalWrite(D10,HIGH) > digitalWrite(10,HIGH) > PORTB |= (1<<2) > digitalWrite(D5,LOW) > digitalWrite(5,LOW) > PORTD &= ~(1<<5)
Thread
Isolierter High-Side Mosfet Treiber
DC-Wandler eingebrachten Störfrequenzen mal abgesehen. Es muss doch einen einfacheren Weg geben einen High-Side-Schalter zu bauen. @Andreas: Low-Side-Schalten ist leider schaltungsbedingt nicht möglich.
schau dir mal den IR2110 an. der kann bis 500V high side floating (IR2113 bis 600V). der dc/dc-wandler zur versorgung der high side muß das aber ebenfalls können sonst knallt's dort. der IR2110 hat noch einen low side treiber, den kann man ungenutzt
Thread
Strommessung bei High-Speed Motor
und Dein Vorhaben. > Spindelmotor? > Modelbaumotor? > Welche Steuerung? Es geht allgemein um High-Speed Motoren, keine spezifische Anwendung. Die Steuerung haben wir in der Firma entwickelt, basierend auf TI und STM32 uC. Bisher wurden diese aber nur selten für High-Speed eingesetzt und auch nur
für halbe PWM Frequenz Regelung und doppelte PWM Frequenz Sampling bei (Phasen-Strommessung, 2 bei Low side). Was soll das werden wenn es fertig ist? Oder Spaß am Spiel? Gruß Alex
Thread
NPN-Transistorschaltung "umdrehen"
durch die 0,8mA von LOW auf HIGH hochgezogen wird. Kannst ja mal messen und uns Deine Ergebnisse hier melden. Viele Grüße Igel1
erkennt den 3.3V-High-Pegel als High. Und den 3.3V-Low-Pegel sowieso als Low. Anders herum brauchst du den schon (wenn ein 5V-Ausgang auf 3.3V-Eingang geht). Allerdings reicht da meist ein Spannungsteiler. Weiß nicht
Thread
DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
@Der müde Joe C292 (47µF) ist weiterhin geblockt, D230 (74LS08B1 statt DL0008), Pin 11 ist Low, 0,144 V D209 (UCY 74S405 statt DS8205) Pin 12 High, 5,0 V Pin 13 High, 5,0 V Pin 14 High, 5,0 V Pin 15 High, 5,0 V D224 Pin 20 High, 4,40 V D225 Pin 20 High, 4,40 V
nur 1,84 V an. Ich wollte das nur nochmal erwähnen, weil diese Werte so abweichen von einem klaren low oder high.
Thread
Arduino put() get() ein ppar Fragen dazu.
;}} else{speichern = LOW;} spgguta = spggut; if(speichern == HIGH){ eepromschreiben();}[/c] danke :)
;}} else{speichern = LOW;} spgguta = spggut; if(speichern == HIGH){ eepromschreiben();} [/c] LG old.
