Thread
Preiswerte RCBOs (Kombinierte FI/LS)
vollkommen richtig, für das Konstrukt RCD aber irrelevant. Ich hab bisher im übrigen für Drehstrommotoren auch nur Motorschutzschalter verbaut und keine RCD ... ;) Heinz R. schrieb im Beitrag #7411604: > Was soll an 20 FIs sicherer sein als an 2? Die Ausfallsicherheit ist erhöht. Tilo R.
vollkommen richtig, für > das Konstrukt RCD aber irrelevant. > > Ich hab bisher im übrigen für Drehstrommotoren auch nur > Motorschutzschalter verbaut und keine RCD ... ;) > Ich kenne auch nur sehr wenige Anwendungen mit RCD an Drehstrommotoren (allerdings viele mit RCD an symmetrischen E-Heizungen
Thread
CNC Netzteil
Volt und 11 Amper fahren. Nur ist das Tema Schrittmotor nicht ganz so einfach, wie bei einen Drehstrommotor.
Frage ob der Strom reicht. Die 18er Wicklung war nicht sooo toll vom Strom. Sind aber "nur" 17ér Motoren. Deswegen sagte ich ja, es könnte reichen. Lass damit einen Motor laufen und messen den Strom. Dann sehen wir weiter. Wenn´s geht den Motor mit mechanischer Last messen.
Thread
Kaufberatung Stromerzeuger
stört sich heute niemand mehr. Wer lesen kann (oder will), ist klar im Vorteil. Die Angaben zum Motor stehen sehr wohl auf der verlinkten Seite: Zitat: "Motor: Motor-Bauart: 4-Takt OHV Motorleistung: 1,3 / 1,8 (kW / PS) Hubraum: 60 cm³ Nenndrehzahl: 5500 1/min Kraftstoff
Icke ®. schrieb im Beitrag #7141843: > Die Angaben zum Motor > stehen sehr wohl auf der verlinkten Seite: > > Zitat: > "Motor: > > Motor-Bauart: 4-Takt OHV > Motorleistung: 1,3 / 1,8 (kW / PS) Dass diese Art von Angaben gerade eben NICHT
Thread
Mikrowelle gibt Rauchzeichen
Garraum stellen. Wenn das warm wird ist der Trafo OK Klemm den Ventilator und den Drehteller-Motor *achtung* es gibt auch DREISSIG Volt Motoren mit ran und ne Zeitschaltuhr dazu. Schon könnte man den ganzen Klimbim der Bedieneinheit umgehen. Um die Zeitschaltuhr zu entlasten noch ein Relais
DesIntegrator ●. schrieb im Beitrag #7506235: > Hab auch 3MOT liegen Das passt ducch für ne Drehstrom-Mikrowelle. :-)
Thread
Halogen-Heizstrahler 2000W Anlaufsteuerung
DollaTek-elektronischer-Spannungs-Regler-Gouverneur-Drehzahlregler/dp/B07DJ4H3WC/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1Z7ZGG8WF21ZS&keywords=motor+regler+4000w&qid=1644565286&sprefix=motor+regler+4000w%2Caps%2C131&sr=8-8 Das Ding verhält sich ja wie Glühobst, ist ja auch Glühobst. Etwa zehnfacher Einschaltstrom...also. Andrew T. schrieb
eigenen Phase. > Aber die Idee ist OK, zuerst in ohne Null starten und dann den Null > dazu... Drehstrom, wieviel Volt hat der zwischen zwei Phasen? Wenn er da beide Strahler in Reihe hat, ist nicht viel gewonnen, die 30V weniger machen den Kohl nicht fett. PC-Freak schrieb im Beitrag #6972752:
Thread
Wie Gehäuseheizung realisieren?
Ergebnis von 3,8 kW? Dann lieber theorieschwach, aber realistisch. Oder soll er wirklich einen Drehstromanschluss legen nur um seine Elektronik zu verdampfen? Gruss Reinhard
Größe. Einfach mal bei Google eingeben. Als Beispiel: http://www.winkler.eu/anwendungen/category/motor/heizmanschette MfG Sven
Thread
Was benötige ich für Heimlabor`?
Strom-Messgerät. Das ist aber erst nur ein kleiner Teil. Du brauchst noch die verschiedenen E-motore (z.B Hauptschluss- Nebenschluss- Asynchron- Drehstrom- Gleichstrommotore) oder die verschieden Generatoren. Das kann auch bis in den kV-Spannungsbereich gehen. usw. usf.
Thread
Steuerung Waschsalon
möglichst viele Werte aufzeichnen lassen. Vorhandensein der Versorgungsspannung, Stromaufnahme des Motors, der Pumpe, der Heizung, Kontakt-Status der Tür usw. Das erschwert eine Manipulation schon mal. Dann das ganze auch noch batteriegepuffert um festzustellen, ob jemand den Logger abschaltet. Wenn man
! > Einphasig oder dreiphasig? sieht man. In besseren Gegenden gibts oft, aber nicht immer, Drehstrom. > Netzspannung? In Afrika 230V. Mit starken Schwankungen, Über- und Unterspannung ist zu rechnen. Großzügigen Überspannungsschutz einplanen, Netzteile und Motore großzügig auslegen. Die Sollfrequenz
Thread
RC Modellbau Regler selbst bauen.
Hallöchen, Ich würde mir gerne ein Regler selbst bauen für 4 Motoren. Bin neu was Elektronik angeht und will lernen indem Ich bastel. Die 4 Motoren sollen gleich geregelt werden, mit einem Potentiometer. Wo mein Problem ist, die Motoren haben 3 Kabel nicht
> Habt ihr vielleicht eine Schaltung für einen 3 Pin Motor? Als ob es nur einen Motor mit 3 Pins gäbe und als ob eine Schaltung schon der Erfüllung der Aufgabe wäre. Zuerst wählt man einen Motor, der die Anforderungen erfüllt. Dazu braucht man das Datenblatt
Thread
Sicherung Multimeter
Wenn du in deinem Haushalt nur eine Phase hast, reicht das. Wenn du aber im Haushalt 3-Phasen (Drehstrom-Zähler) hast, brauchst du CAT III 500V. Ist ja auch logisch, denn da können schon mal 400V~ anliegen. Hier drin ist das schön beschrieben. https://www.pollin.de/productdownloads/D830592B.PDF
> die gröbsten Dummheiten panzern. Das gilt auch für kleine Spannungen. Das gilt auch für Motorrad- oder Li-Akkus. Man nehme eine Schere und schließe damit die Kontakte kurz. Das Brandrisiko ist dabei größer als bei einem abgeschossenen MM am Starkstrom. Nochwas an die CAT-Verfechter. Depp
Thread
Sicherheitsbuchsen an neueren Labornetzgerräten
gedanke nicht zu erkennen. Aber eine Stunde später wird mit den gleichen Messleitung ein Drehstrommotor testweise an einen FU geschaltet. Dann ist es sehr nützlich, wenn man die Klemmen nicht zufällig berühren kann oder zwei Stecker aufeinander treffen und einen Kurzschluss verursachen.
minimieren die Unfallgefahr hier enorm. Besonders in der E-Technik-Ausbildung verdrahtet man gern mal FU, Motor usw. mit solchen Leitungen.
Thread
Tipps für meine kl. PCB zu Raspberry Pi 3B+
Du auf die 14.5A gekommen und was bedeutet denn genau "I_Fmax" ? Wäre das der Anlaufstrom eines Motors ca. das zehnfache wie bei Drehstrommotoren? Die Power Jacks sind glaube ich auch bloss mit 500mA angeschrieben. Oder gibt es da noch was robusteres zum auflöten? Ich meine zB. ein HP-Notebook hat
mir, dass dieser PinHeader-XH am besten dazu passen würde. Ich habe mal ein Foto von meinem Motoren-Stecker gemacht.
Thread
Roter Leiter?
Farben der anderen Kabel. Sowie die Lage der beiden schwarzen Kabel im gesamten umhüllten Drehstromkabel. Das war insofern ganz sinnig als durch die Lage im Drehstromkabel R und T unterschieden werden konnten. Schloß man RST richtig an die Klemmen UVW eines D-Mot. an, drehte der rechtsherum. ;
Farben der anderen Kabel. > Sowie die Lage der beiden schwarzen Kabel im gesamten umhüllten > Drehstromkabel. Wenn Du schon klugscheißen musst nenn doch bitte die Adern im Kabel nicht auch noch Kabel.
Thread
230V Relais (für uC) wird warm
3 Phasen kann der Strom > innerhalb der 3 Phasen und dem Nullleiter beliebig fliessen. Drehstromanschlüsse, die mit FI abgesichert sind, sind in einem normalen Haushalt eine Ausnahme und nicht die Regel. Nur Millionäre ohne Kochkenntnisse kochen heute noch mit Strom ;-). >> Außer bei Flüssigkeiten
nicht dabei gewesen. > Vielleicht wird hier ein Fehlerstromschutzschalter mit einem > Motorschutzschalter verwechselt. z.B.: http://www.sureline.de/sureline-modelluebersicht/fi-schalter.html u.A. RD828 oder RD828T
Thread
Tischbohrmaschine
Bohrständer. Dafür ist das Umlegen des Riemens mühsamer. Lösung für beides wäre nur der FU für Drehstrom/BLDC-Vario-Motor. > Ich will mir eine kaufen für's gelegentliche heimwerkeln. Wenn es um Elektronik geht: http://www.zujeddeloh.de/produkte/bohren_senken_reiben/maschinen-_--273/tischbohrmaschine_tb24
eine Umrüstung/Umbau für einen neuen Motor,.. schlichtweg nicht möglich ist.
Thread
Leitungsschutzschalter kommt beim Abschalten
Manfred schrieb im Beitrag #5066423: > was tue ich dagegen? Schonmal einen`dicken* Motorkondensator parallel zum Ausgang des ersten Trafos bzw. vor den Eingang Deiner Schaltung gehangen? Wenn es dann klappt, kannst Du ja kleinere Werte antesten. LG old. * > 25µF
CO2 ist ihm N. schrieb im Beitrag #5070486: > Schonmal einen`dicken* Motorkondensator parallel zum > Ausgang des ersten Trafos bzw. vor den Eingang > Deiner Schaltung gehangen? > Wenn es dann klappt, kannst Du ja kleinere Werte > antesten. > * > 25µF Noch bescheuerter
Thread
drehstrommotor - anschlussbelegung
Kann es sein, dass Du für den Motor nicht alle Teile hast ? Wo ist der Schalter des Motors, als wo das Kabel vom Motor angeklemmt war. Wenn ich den Motor so sehe ist das ein Typisches Klemmbrett eines Drehstrom Motors. Das sind die
OS schrieb im Beitrag #5172253: > Wenn ich den Motor so sehe ist das ein Typisches Klemmbrett eines > Drehstrom Motors. Das sind die sechs Klemmen wo die schwarzen Litzen > dran sind. > Hier gibt es die Möglichkeit der Stern und Dreieck Schaltung.
Thread
Schrittmotor oder Servo? Was ist der Unterschied?
Also für mich sieht das jetzt so aus: - Es gibt nur Linearmotoren. (Kolben vom Motor, die Spulen an der Seite des Motors) - Da eine Drehbewegung oft vorteilhaft ist wird der Lineare Antrieb in einen Dreh-Antrieb überführt, durch den gekonnten Einsatz von Lagern und Hebeln. :D
#2322112: > Also für mich sieht das jetzt so aus: > - Es gibt nur Linearmotoren. > (Kolben vom Motor, die Spulen an der Seite des Motors) > - Da eine Drehbewegung oft vorteilhaft ist wird der Lineare Antrieb Und wo ist z.B. bei einem Drehstromasynchronmotor die lineare (translatorische) Bewegung
Thread
CEE-Adapter 32A auf 16A illegal - aber warum? Gesperrt
Nennung entsprechender Vorschriften sehr erfreut! Ein Hinweis: Es geht wirklich darum eine 32A Drehstromdose auf 16A Schuko zu verteilen - es geht nicht darum, eine 16A Drehstromdose über ein 32A-Kabel (größerer Querschnitt) zu verlängern und am Ende dann wieder auf 16A zu reduzieren... Ich freue mich
annsonsten die Leitung (von Sicherungsautomat über Steckdose zum Gerät und dort über Schalter zum Motor und zur Kurzschlußstelle und zurück) durch erhöhten Strom und darauf folgender Hitzeentwicklung Schaden nimmt. Daher ist es auch nicht zulässig mehrere Verlängerungen (ev. mit kleinem Querschnitt)
Thread
Vollbrücken-Gegentaktwandler
nunja.. also das mit den motoren neu wickeln... die motorsteuerung die ich erwähnt habe, läuft ja mit mosfets, die den motor das drehfeld geben.. also müsst ich dann wenn wir die motorspannung niedriger machen auch wieder mehr ampere
Stromaufnahme und Phasenlage messen. Das ganze kann man dann über über ein Software-modell deines Motors umrechen in den tatsächlichen Motorbetriebszustand (im Motor herschende Feld- und Stromkonfiguration) Damit lässt sich der Motor/Generator wesentlich besser regeln. Diese Regelbarkeit ist ein Grund
Thread
Schäden aus dem Netz abwehren
Rainer W. schrieb im Beitrag #7959264: > Meinst du, dass die Endverbraucher ihren Drehstrom mit einer anderen > Frequenz bekommen? Selbst gedrehter Strom - ist etwas billiger als fertiger Drehstrom aus der Leitung ;)
schrieb im Beitrag #7959298: > Rainer W. schrieb: >> Meinst du, dass die Endverbraucher ihren Drehstrom mit einer anderen >> Frequenz bekommen? > > Selbst gedrehter Strom - ist etwas billiger als fertiger Drehstrom aus > der Leitung ;) Dieter kann Stroh zu Strom spinnen.
Thread
LDR noch zulässig?
#5865657: > bleifrei ist nur dafür da, damit der Kram schneller ausfällt. Stimmt. Wie bei den Motoren. Da hat man das Blei ja auch schon in Benzin verboten um den Motorenverschleiß zu erhöhen. Hat alles garnichts damit zutun das an den Autobahnen reihenweise Tier und Pflanzen krepiert isnd, weil Blei
durchsetzen können. In besonders krassen Fällen schon, siehe die berüchtigten Kragensteckdosen für Drehstrom.
Thread
Siplace-Bediener oder Programmierer hier?
KE2010,2020 oder eine kleine PM570/575. KE2050/2060 kann ich nicht Empfehlen, zu viele Probleme mit den Motoren.
Einfach so beim Einschalten nach der Wartung. Zack, eine Achse ohne Saft. Ansonsten eigentlich nur Motörchen, Riemchen, Sensörchen.
Thread
Drehstrombaterie
so komisch vor sich hin gelacht... > > Hab da so nen Kleinen Motor mit 3 Anschlüssen den ich gerne mal > betreiben möchte. Nimm einfach einen fetten Akku und einen 3-Phasen Frequenzumrichter. Wenn es sich bei dem kleinen Drehstrommotor um einen kleinen Drehstrom-Synchronmotor
Ich habe im Auto eine Drehstrombatterie, habe ja auch eine Drehstromlichtmaschine!
Thread
Gaanz langsamer Antrieb
also ca. 100€ für den Motor und ein weiteres Getriebe bis die Drehzahl so halbwegs passt http://www.ebay.de/itm/Motovario-Drehstrommotor-Getriebemotor-0-18kW-45-u-min-Schneckengetriebe-i-30-/262363112490?hash=item3d160f642a
verlockend...) > Da bleibt nicht mehr viel ausser einem Schrittmotor. Warum eigentlich nur 1 Motor? 2 Motoren coaxoal: der AC-Synchronmotor f. Normalbetrieb, ein DC-Motor nur f. Stellen (schnell vor-/rücklauf)
Thread
Stromzähler läuft rückwärts ?
Na ob das wirklich geht? Das würde ja bedeuten, dass in meinem Drehstromzähler daheim die Anschlussreihenfolge der Phasen relevant ist...glaub ich dann doch eher weniger ;)
Michael schrieb: > Na ob das wirklich geht? Das würde ja bedeuten, dass in meinem > Drehstromzähler daheim die Anschlussreihenfolge der Phasen relevant > ist...glaub ich dann doch eher weniger ;) Ein Drehstromzähler ist kein Drehstrommotor. Er misst die WIRKleistung. Sollte Leistung in
Thread
E-Herd leuft net rund :D
Hallo Der Motor ist ein Spaltpolmotor. Dabei ist die Drehrichtung bauartbedingt(kannst du nur durch Drehen des Motors ändern,dann ist die Welle aber zu kurz). Der Backofen läuft auf 1 Phase. Klappt die Unter und
Ist völlig egal weil es kein Drehstrommotor(auch nicht der Ventlator) ist oder warum glaubst du wollten dich einige hier veräppeln? Die drei Außenleiter sind UNTEREINANDER immer 120° Phasenverschoben, egal ob L1 zu L2, L2 zu L3, L3
Thread
Frequenzumrichter Asynchronmotor
andere Seite gibt nur unbrauchbare Infos!! Ich glaube, wenn man sich jetzt mal über Kennlinien von Motore, Messtechnik, Leistungselektronik unterhälllt und diskutiert, währe es noch der richtige weg!? - oder?? liebe Grüße Mike
dich zwar nicht für blöde, - aber der erste große Schritt ist zu wissen ob Du an alle Anschlüsse vom Motor hinkommst!? - Oder anders, kannst Du ihm das Dreieck beibringen dem guten Motor!? Denn bei 400V ist er zu 75% sicherheit im Stern!? Also beim Gleichrichten waren wir ja schon!! Dann würde
Thread
Drehzahlmessung Deutz Diesel
Nur Interessehalber: Was für ein Deutz Motor ist das genau?
Rainer D. schrieb im Beitrag #6648487: > Der Anlasserzahnkranz auf der Schwungscheibe des Motors hat beim LKW > Motor etwa 160 Zähne.
Thread
Lastverteilung bei Drehstrom Herdanschluß
Fred R. schrieb im Beitrag #4682530: > Warum haben Drehstromtrafos/Wandler an den Klemmen die Bezeichnung > L1/L2/L3 > Warum haben Drehstrommotoren diese auch. > Warum haben die elektronischen Drehstromzähler auch diese Bezeichnungen > und sogar ein Herdanschluss
Thread
Step-down Wandler zwischen Generator u. Akku schalten
Netz, die das belegt? > > Wie ist das denn bei Deinem konzipierten Waschmaschinen-Gen? > Ein Drehstrom-Gen. ist das sicherlich nicht. nein, es ist ein Gleichstrom-Motor > Hast Du von dem auch Kennlinien bzgl. dessen, was er zu liefern vermag? grob: hat bei 850 bis 1300 U/min seinen höchsten
kenne ja noch die Zeiten, in denen überwiegend DC-Limas verbaut waren. Auch die, als allmählich Drehstrom-Limas die DC-Limas "verdrängten". Und das aus gutem Grund, Weil sie nämlich bereits im (Motor-)Leerlauf dazu in der Lage waren, einen Akku aufladen zu können.;) Matthias Sch. schrieb im Beitrag
Thread
Ein weiterer Trenntrafo musste her - Hier also mein Dritter ;-)
noch was ganz Feines zum zeigen: Einen echten _Regeltrafo_! Ja, ein Ringkernstelltrafo, der per Motor/Getriebe und viel alter Elektronik bei bis zu 2kW exakt auf der eingestellten Spannung gehalten wird. Das Monster kommt ganz selten zum Einsatz, zuletzt vor Jahren bei irgendeinem Dorffest als Stütze für
schrieb im Beitrag #4857365: > Einen echten Regeltrafo! Ja, ein Ringkernstelltrafo, der per > Motor/Getriebe und viel alter Elektronik bei bis zu 2kW exakt auf der > eingestellten Spannung gehalten wird. Der wäre vielleicht etwas für diesen Thread: (auch wenn es hauptsächlich um Bauelemente geht)
Thread
BHKW-Steuerung
Schaltern realisiert. 1. Starten der Kühlwasserpumpen. Warmwasser von der Heizung wird durch den Motorblock gepumpt, verhindert einen Kaltstart des Motors, was den Spritverbrauch nicht unnötig erhöht und den Motor schont. Vorgang sollte etwa 1-2 minuten laufen. 2. Die Pumpen laufen weiter. Nun wird
geht man wie folgt vor: - Dekompressionshebel ziehen (also das Ventil am Zylinder öffnen) - E-Motor einschalten (nun dreht der E-Motor den Diesel an) - Kompression freigeben und dann ....RATATATATATATAAAAA ;-) Läuft der Dieselmotor. Gruß
Thread
Generator für's Haus
Elektronik im Haus (Computer & Co) hängen darf. Eine entsprechende Umschaltmöglichkeit von "Netz - Drehstrom" im Haus wäre vorhanden. Kann mir hier wer eine Empfehlung aussprechen?
Mäh, Motor: Luftgekühlter 4-Takt Motor mit 418ccm Hubraum Generatortyp: 3 Phasen Diesel Generator Leistung: 10PS ( 3600 U/ min ) Betankung: Diesel Startmethode: Seilzug und Elektrostart Gewicht: ca. 100kg
Thread
Whirlpool installieren, Expertenrat gesucht.
das so billiger ist, die Zahl der möglichen Kunden kleiner wäre, da es Länder gibt mit kaum Drehstromanschlüssen, sondern eher maximal zwei Phasen.
so billiger ist, die Zahl der möglichen Kunden kleiner wäre, da > es Länder gibt mit kaum Drehstromanschlüssen, sondern eher maximal zwei > Phasen. Bei einem Discounter kann man nur Teile für Egon+Lieschen Müller erwarten. Die brauchen auch keine zwei Phasen, sondern nur zwei Drähte. Schutzleiter
Thread
Dieselgenerator für Ölheizung
0,7l in der Stunde, leise, Tank immer > voll. ...und Du meinst Dein Auto stünde mit laufenden Motor lange vor der Haustüre? Gruß, Der Schmied
nicht den Amis, die verwenden standardmäßig 2phasige Generatoren, also 2x120V, 240V Phase-Phase. Drehstrom kennen die nur in Ballungsgebieten bzw. selbst da wo Drehstrom verfügbar wäre, sind die Häuser nur mit einem solchen 2x120V Trafo an eine Phase angeschlossen, wenn man Drehstrom möchte, zahlt man
Thread
Starkstrom in Küche aufteilen
Nun, zumindest sollte man schon mal was von Zeigerdiagrammen gehört haben, um die Funktion von Drehstrom zu verstehen. Bei Drehstrom- Motoren z.B. sollte normalerweise der Sternpunkt auch an den N angeschlossen werden. Weil da aber sowieso kein Strom fliesst, lässt man diesen Draht einfach weg.
Joachim B. schrieb im Beitrag #7108218: >> Bei Drehstrom- >> Motoren z.B. sollte normalerweise der Sternpunkt auch an den N >> angeschlossen werden. Weil da aber sowieso kein Strom fliesst, >> lässt man diesen Draht einfach weg. > > bei gleichen
Thread
Thyratron Zündverhalten
, wenn Sie an der Thyratron- Sache dranbleiben. Gibt sicher gute Anwendungen- als Dimmer, Motorregelung, Netzspannungsregelung, waren damals Anwendungen vor Thyristor und Triac. Thyratron als Kippschaltung für Oszillograph ist auch eine elegenta Lösung- wenig Bauteile nötig. Wer sinnvolle Schaltungen
funktionieren. Unübersichtlich wird es aber dann bei ganzen Thyratron Brückengleichrichtern für Drehstromnetze, dann wird der Aufwand erheblich. Womit möchtest Du triggern, also die Zündimpulse erzeugen? Früher waren das mal netzsynchronisierte Monoflops..bzw. Sägezahngeneratoren mit Triggern die eine
Thread
Als Ing. Elektriker Meister oder Geselle machen?
Jedenfalls solltest Du nicht zusehr den Ingenieur raushängen lassen, Hier gab es einen Motorrad-Vertragshändler mit Werkstatt, von Herrn Diplom-Ingenieur F****. Das war der größte Idiot in der Gegend! Bei einem anderen bin ich mir nicht sicher, ob dessen Werkstattschrauber überhaupt eine einschlägige
etwas können, halten sich mit ihrem Titel vornehm zurück. Es gab in meiner Gegend einen Motorradvertragshändler mit Werkstatt "Dipl. Ing F***m" - das war der größte Idiot, der mir in dem Bereich jemals begegnet ist.
Thread
Vorteile eines DC-Netzes?
Gesetzesänderung um da noch Steuern und Abgaben auf Autostrom draufzusetzen. Schnelladung zu Hause am Drehstrom wird voraussichtlich aussterben da zukünftig alles auf Gleichstrom-Schnelladung (CCS) gehen wird und nur noch eine Notladung mit Schuko bleibt.
dabei Energie vergeudet wird. " Böse Zungen würden das als typische Hausfrauenlogik abwerten. E-Motoren werden auch verdammt heiß. Also abschaffen ;-) "Dadurch ist der Wirkungsgrad unseres Energienetzes auf schätzungsweise 56 Prozent gesunken" Die Rechnung dazu will ich erstmal sehen. " – und
Thread
Positionierung einer Scheibe
entsprechend leichtgängige Lagerung vorausgesetzt) immer am Magneten "einrasten", egal wie ungenau der Motor arbeitet. Der Motor muss nur die Magnetkraft überwinden können und darf selbst kein Haltemoment haben, sonst funktioniert es mit der Rasterung nicht. Sollte ein 0815-Motor ohne Getriebe hinbekommen
- Ein möglichst spielarmes Getriebe, vorzugsweise mit Schnecke. Oder eins mit Bremse. - Ein Drehstrom- bzw. Brushless Motor. - Ein Frequenzumrichter zur Motorsteuerung (Fertig SPS-Kompatibel). - Ein Drehgeber (Fertig SPS-Kompatibel) - Eine stabile und spielarme Aufnahme bzw. Lagerung. (Maschinenbauer
Thread
Alter Staplermotor Klemmenbezeichnung
im Vorpost geantwortet. :-) Ups! Man sollte mindestens den ersten Post ganz lesen. Kein Bosch Motor. Ein Still Motor. Die Bremse kam mir sehr bekannt vor.
> Kein Bosch Motor. Ein Still Motor. Die Bremse kam mir sehr bekannt vor. Doch, schon ein Bosch-Motor, von Still angepasst und um Bremse erweitert. Motoren wickeln und herstellen kann Bosch wegen der langen Erfahrung
Thread
-48V (mit satter Leistung) aus +24V gewinnen
riesig sin, wenn man so mitliest. > 4 kWh über Solaranlagen 24/7 usw... Die Rutland 1802 WindMotoren haben 1,8m Durchmesser und liefern durschnittlich pro Tag jeweils 10kWh. Die Solaranlage nochmal weitere 50kW/Tag *im Winter* Ansonsten läuft eine Rapsöl Turbine mit einem Leichtlauf-Generator
Wenn ich so ein "Containerdorf" bauen würde, würde ich auf der Verteilebene 230V AC oder gar 400V Drehstrom nutzen. Ich würde das so realisieren, dass zwischen den Conatinern nur ein 230V AC Netz ist. Gleichspannung/Kleinspannung würde ich nur Containerintern nutzen und nicht mit anderen Containern
Thread
PE wo anschließen?
nicht funktionieren sollte. Hochfrequente Ableitströme gegen Erde, die durch Kapazitäten im Motorkabel und im Motor selbst entstehen. Wenn du die nicht ordentlich auffängst, kriegst du richtig Ärger mit EMV. Dafür brauchst du dann eben auch deine Y-Kondensatoren im Netzfilter. Die kannst du auch an
seiner Ausgangsdose haben. (und eigentlich auch nen eigenen RCD) Sonst habt der nachgeschaltete Motor/Zuleitungen, etc. keinen Personenschutz mehr. PE am Ausgang geht aber nur bei PE am Eingang. Das darf bei Schutzklasse 2 nicht sein und damit bleibt nur Klasse 1 übrig...
Thread
lächerliche Frage : was ist "kv" ?
ESC ist also schon ein Frequenzgenerator, >> >> So wenig wie der Kollektor (Kommutator) eines Motors einer ist. > > Aber ein BL-Motor braucht doch ein Drehfeld, oder ? So wie jeder rotierende Motor.
irgendwoher aus dem Denglischen. Für mich ist der Befriff kV eine entscheidende Kenngröße des Motors für die Auslegung des zugehörigen ESC bzw auf deutsch FU. Nichts anderes ist der ESC. Beim Standard Drehstrommotor ist die vergleichbare Nenngröße die Nennfrequenz bei der der Motor seine Nennspannung
Thread
Starterbatterie plötzlich tot
feste an > den Zuleitungen zur Batterie gezogen -- alles noch dran. Ohne Angabe der Daten der Motorrades, der Batterie und des Ladesgerätes ist eine Bewertung sehr schlecht möglich. Motorrad-Batterien sind erheblich empflindlicher als der Zyklus einer Frau. Falscher Ladestrom und Motorradbatterie
ehrlich zu. Zurück zum Moped: Jepp, besagter bester Freund hat durchaus mehrere Zweiräder, motorisiert, und es ist auch eine Suzi darunter die sich über jedes eingesparte Gramm freut. Eine Straßenmaschine die ihren Namen nicht verdient, mehr Zeitmaschine als Motorrad. Jeder Kolben auf der Waage
Thread
11KW Drehstrommotor mit Bremse anschließen
Zeitpunkt ihres Lösens bzw. den Anfang des Bremsens selbst bestimmen kann. Eigentlich kenne ich solche Motoren mit Bremse nur an sog. Futterbändern in Ställen, die von 2 solcher Motoren bewegt werden. Da läßt man die Bremse des Motors, der gerade nicht im Gange ist, noch einen Moment angezogen, um das Band
ich nicht zu gucken. Ich habe auch ohne, das zu tun, genug Erfahrung mit dem Einsatz dieser Art Motoren.
Thread
Großen DC-Motor als Generator nutzen - Wie richtig verkabeln.
einen dreiphasen Drehstrommotor, der fest am Netz hängt. Er wird beim Einschalten in die Phase gezogen und läuft als Motor, bis Generator und Verbrenner die Kreiszahl des Netzes erreicht haben. Anschließend wird angefangen, in
Man hat einen > dreiphasen Drehstrommotor, der fest am Netz hängt. Er wird beim > Einschalten in die Phase gezogen und läuft als Motor, bis Generator und > Verbrenner die Kreiszahl des Netzes erreicht haben. Anschließend wird > angefangen
Thread
Anlasskondensator 60 MF für tschechischen Motor 550W 1Phasig
wasn das fürn motor eigentlich? Kondensator motor oder Asynchronmaschine die mit 1 Phase betreieben wird?
. Am Haus lag zwar Drehstrom an. Aber weder Zähler noch Anschluß war Drehstrom. Dazu damals noch Mietshaus. Ein 220V Drehstrom-Motor war auch da. Alles passte aber nicht zusammen. Erlösung kam erst, als ein Kondensatormotor
Thread
Gleichstrommotor / Generator durchmessen
> Wenn ich jetzt ein Ohm-Meter an die Klemmen des Motors schließe Wieviele Klemmen gibt es denn auf dem Klemmbrett? Was steht denn auf dem Typenschild des Motors?
Hi, es ist dieser Motoer: http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ2OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_DENSO_730557_7030.html Klemmen: zwei Typenschild? Aufgedruckt ist: 730557-7030 (wahrscheinlich
