Thread
Kann ATmega128 nicht programmieren
Beim richtigen Anschluss und ohne Probleme mit Geschwindigkeit wegen Quarz etc, kriegst du die Signatur flott und problemlos
4KHz) immer ne Fehlermeldung beim Programmieren. Nimm den AVR MKII, der ging diesbezüglich ohne Probleme (bis 1MHz).
Thread
avrdude-ATTiny13-ohne Programmer
ultra-cheap-bitbanging-programmers" handelt. D.h. ich habe auch schon siprog ausprobiert (ebenso wie dasa, dasa3 und ponyprog) In allen drei Fällen das gleiche Ergebnis: avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Da es unter Windows funktioniert, kann es nicht an der Hardware liegen.
> Verlötung auf irgendeinen freien Pin (vorzugsweise 9) legen. Die siprog- (alias Ponyprog-)Definition sieht so aus: [pre] programmer id = "siprog"; desc = "Lancos SI-Prog <http://www.lancos.com/siprogsch.html>"; type = serbb; reset = ~3; sck = 7; mosi = 4; miso
Thread
Parallel-Modus
gut, wenns Probleme gibt helfe ich gerne ! Gunter
zurückgesetzt. Anderen hat es auch schon geholfen. Vergiß es "in den parallel Mode zu kommen und dann mit Pony- Prog weitermachen zu wollen". Gunter
Thread
Smartcard-Reader
Solariumkarte herkriegen soll? den brauchst du nicht, ist vermutlich was ganz einfaches, I2C PonyProg mit MasterCRD oder Chipdrive mit SmartCardExplorer. Alles weiter steht hier schon. so keine Lust mehr. Tschau Matze
Folgendes Problem! Hoffe finde hier schnelle Hilfe. Blödheit ist die Ursache. Problem: Acer TravelMate SmartCard-Security Lösung 2 Karten (eine davon Emergency-Karte) um Software von www.360degreeweb.com (PlatinumKey
Thread
Bleibt der "Kunstwerke"-Thread weg? Gesperrt
nicht angemeldete) gibt es noch nicht so lange. Vorher gab es bei sehr langen Threads schon mal Probleme, je nach Browser.
speziell zu dir MWS am Rande: Gerade DU, "werter MWS", bist (wie wir alle wissen) ein Teil des Problems der gelöschten Beiträge im besagten Thread, die DU mit deinen wiederholten Angriffen auf TDB immer und immer wieder provozierst. Deswegen gebe ich diesem jetzigen Thread (ob er "Sticky" ist oder nicht
Thread
Wie mach ich das am schlausten? Lochstreifen einlesen mit ATmega16
0856-avr-instruction-set-manual.pdf P.S. Natürlich werde ich deine Fragen beantworten, kein Problem.
Fehler Routine. Aber Habe mit einem Tiny deine Lichtschranken simuliert, es funktioniert ohne Probleme, von 12m/min bis 1694 Km/h. Bilder im Anhang. Sende den geflashten Prog nochmal.
Thread
Ad "Löschmod Diktatur". Gesperrt
ausschliessen) seine fünf Minuten zu lassen. Wer solche Bestätigung braucht hat wohl viel grössere Probleme am Hals.
Betreiber, nicht die Vorschlagenden, am Ende seinen Kopf hinhalten muss. Weil das Leben kein Ponyhof ist.
Thread
AVR bootloader kernel ATmega32 *nix
also aufbau steht,.. nüx läuft, 3,3V, Ponyprog kann beschreiben, Aber uart sagt nüx, fuses:CKopt,cksel3..1 sind gesestzt, 8mhz,.. Bevor ich das isolationsmodul von halo, den flash und den Enc28j60 dazugelötet habe lief der aufbau, betriebsspannung
dankbar, da diese mir öfters geholfen haben. Mein alter ist wahrlich weder Grund noch Lösung des Problems. grüüße und danke :)
Thread
Spannungsveränderung schaltet Relais für ca. 30Sek->nur wi
IR-Fernbedienung braucht man aber Sichtkontakt, und mit funk is aufwändiger. Kannst du aber ohne Probleme noch dazubauen, wenn das ganze erst mal läuft. mfg Michael
kleine Lithium Akkus , besorg dir den Ladeschaltplan und bau das Teil auf dann haste nie Wieder Probleme damit. Oder besorg dir nen Racepack ausm Modelbau damit haste auch keine Probleme und die packen genug Saft rein für nen Tag ohne Ladung wenn du nur ca 50mA raushohlst :)
Thread
Zeit + Temperatur auf LCD mit AVR
*.inc Dateien auftauchen, oder ?? Ein Freund von mir (mit viel AVR Erfahrung) hat die gleichen Probleme ... Bitte schau dir dein *zip File noch mal an oder maile mir die Datei welche die fehlenden Befehle enthält. 1000 Dank im voraus !!! Christian P.S. ohne vollständige Assemblierung macht mein
rom_rearch zurückgibt weiß ich leider nicht, oder kann man das über die ser. Schnittstelle irgendwie mit Ponyprog auslesen? ->Sanlo
Thread
Richtige Hardware für AVRs
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #3592432: > Und auch der AVR ISP MKII läuft keine Probleme. Zustimmung
kann man extrem schnell flashen. Benutze direkt aus Bascom heraus auf Win7/64 Ultimate. Null Probleme.Also wenn was nicht geht kann es nicht am flashen liegen !
Thread
Flashen eines Quadcopter Boards schiefgegangen
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses probier mal ponyprog http://www.youtube.com/watch?v=mVERnxqMMc0
Treiber zu sparen. Wenn Du aufgibst mit dem Ding, besorg Dir einen USBtiny, die sind völlig problemlos. Ich würde jetzt nicht Tage drauf verschwenden, dieses komische Ding für 9€ zum Laufen zu kriegen. Billige Alternative: Seriell nach Ponyprog-Art. Also USB-RS232 Adapter und daran etwas Hühnerfutter
Thread
IG-Metall von 35h auf 40h
nicht nachvollziehbar. Wir haben früher auch am Samstag gearbeitet. Anyway, das Leben ist kein Ponyhof, geritten wird trotzdem.
deinen Account gehackt, bist grad mit dem Studium fertig > geworden oder hast sonst irgendwelche Probleme? Oder warum schrubbst du > dir im Moment so einen auf deine IGM-Anstellung als wärs der heilige > Gral des Arbeitsmarktes? Klar bin ich erst mit dem Studium fertig, aber nein, keine Probleme.
Thread
Automatische Fütterung mit Tiererkennung
über weitere Vorschläge! Auch Zusammenarbeit (Matthias B.??) Bin der Threadstarter, hab leider Probleme mit dem Login :( VG Andi
ach. da werden dich noch ganz Probleme reiten. ich habe so etwas mal mit vier Card-Readern parallel aufgebaut. Okay - war kein Pferdestall. Es waren (in meinem Falle) vier Schubfächer in einer Kommode zu überwachen und die Zeit der
Thread
Eigenes Projekt für Anfänger: was brauche ich alles?
Programmer auf der Platine hat der über die serielle Schnittstelle geht. Allerdings gibt da öfter mal Probleme mit Ponyprog und anderen Programmen da man nicht direkt aus dem AVR-Studio raus programmieren kann. Deswegen meine Empfehlung den AVR-ISP mkII zu kaufen. Als µC benötigst du einen mit einem Analog
dann kommt es leicht mal vor das es etwas verfused. Ich habe damals Chipblaster AVR benutzt mit Ponyprog hats öfter mal Probleme gegeben.
Thread
Primitiver Computer im Eigenbau
Tastensignale in ein digitales Signal umwandeln.. Bei der Displayeinheit (Grafikkarte ;) ) habe ich noch Probleme. Als Grafikchips habe ich mich für 4 MOS4056 entschieden. Mein Problem besteht momentan dadrin, dass die Siebensegmentanzeigen komplett aufleuchten egal was ich mache. Könnte das daran liegen das
ist das so unzuverlässig? Ich meine, entweder es kommt ein Signal an oder halt nicht ?!? Dieses PonyProg finde ich eh etwas doof, da ich ja eigentlich ein Linuxer bin und man da außerdem recht wenig Einstellmöglichkeiten hat ;) Ich habe in einem anderen Beitrag einen anderen Plan für das ISP Interface
Thread
Würfelspiel programmieren in C, leider keine Ahnung wie
machen und hochladen, falls das was bringt.Wir programmieren mit KeiluVision und compilieren mit Pony Prog2000. MfG, Carsten
mit dem man eine Portdefinition macht. >, da dieser keinen externen Speicher besitzt, über > Pony Prog laufen lassen. Das ist erst mal nicht so wichtig. PonyProg ist das Programm mit dem man das fertig übersetzte Programm in den Controller überträgt. Du hast noch kein Programm, geschweige denn
Thread
ATMEGA8535 tut nicht!!!
Wie und wo kann ich die FuseBits verändern? Kann ich dies nur mit CodeVisionAVR oder PonyProg?
Zum Thema Ponyprog ist zu schnell für die Zielschaltung. Es gibt in der ponyprog.ini einen Parameter SPIBusSpeed. Kann man auf folgende Werte setzen: SLOW, NORMAL, FAST, TURBO Nachzulesen in der Dokumentation
Thread
ATMega8 funktioniert super, aber KEINE spannung an i/o-ports
verwendet, je nachdem in welcher Richtung der Strom floss! Um den Code zu übertragen, verwende ich PonyProg. Der Code wird korrekt geschrieben, da ich den neu geschriebenen Code wieder korrekt mit PonyProg auslesen kann. Stack habe ich auch wieder weggenommen, da dies auch keine Ergebnisse erzielt hat.
Quarz-Oszillator mit 4 Mhz (siehe Anhang). Die Einstellungen, damit er mit dem Quarz läuft, habe ich mit PonyProg vorgenommen. Die Pins sind angesteckt, wie der Schaltplan vorschreibt (siehe dazu Anhang mit Schaltplan). 5. So, nun noch einmal letzten Check gemacht. Nun auch keine Problemlösung: Ich kann meinen
Thread
Wie umgehen mit Inflation? Gesperrt
Bei 3k Netto Probleme? Geh halt mal bei Netto einkaufen anstatt bei Rewe. Angebote anschauen und dementsprechend Einkaufen. Auf Luxus verzichten und normal leben.
Leute ARBEITEN und es bleibt nichts übrig. Und du kommst mit diesem Blödsinn. Die Abgaben sind das Problem! Der Staat nimmt gleich die Hälfte weg und dann noch vom Rest die Hälft durch weitere Steuern. Das ist das Problem.
Thread
Problem,ATmeg1284p brennen auslesen und erneut das neue hex-File in einen andern ATmega1284p brennen
Recordlänge und Recordadresse gleich sind, wie es hier der Fall ist, ist der Vergleich überhaupt kein Problem.
Verify durchgeführt hat, und ob dieses Erfolg gemeldet hat. Falls ja, hätte er dann allerdings Probleme, zu erklären, wie er zu dem gelesenen File kam...
Thread
Welchen Programmer sollte man sich kaufen?
Nimm ein Tools vom Chiphersteller, das ist zwar nicht das billigste, aber in der Regel das problemloseste, und Du bekommst keinen Chinaschrott angedreht. Heutzutage wird in der Schaltung programmiert, Programmiergeräte mit Nullkraftsockel sind Relikte vergangener Zeiten und heutzutage nur noch für
kann das Target versorgen, 3,3 V und 5V, kann auch PDI und TPI. Mit den alten Programmern und PonyProg habe ich auch angefangen, aber wo gibt es noch seriell und parallel am PC?
Thread
Suche DECT Tischtelefon
disziplinieren. Home Officer muß halt in dieser Richtung an sich arbeiten. Erziehung ist manchmal kein Ponyhof!
oder als "Gigaset 3000 > Mobile". > > Antiquarisch (d.h. gebraucht) sind solche Geräte noch problemlos zu > bekommen. Oder man wechselt einfach die Funktechnik von DECT nach WLAN und man bekommt aktuelle Neuware. Da ein Fritzbox im Einsatz ist, ginge das problemlos.
Thread
Erfahrungen eines Einsteigers
die meinen, etwas unbedingt in Assembler schreiben zu müssen. Und laufen damit in einen Haufen Probleme. Die Fortgeschrittenen wüßten zwar, wie es gehen könnte. Aber sie machen alles in C und haben keine Lust sich diese unnötige Arbeit aufzubürden. Peter
zu beschleunigen. Aber dazu habe ich zuwenig Erfahrung in C. Ich hatte ja auch nie wirklich Probleme mit dem Program sondern es waren mehr ärgerliche Problemchen mit der IDE. Gruss Peter
Thread
Heavy-Metal-Maschine von Elektor
Frequenzen werden im *Timerinterrupt* erzeugt. Einlesen der ADC-Werte im Hauptprogramm. Also kein Problem.
> Du brauchst ihn nur compilieren (AVR Studio 4 und Winavr) und mit einem > Programmiergerät (Ponyprog) in einen ATtiny25 brennen. > An den Portleitungen PB0 bis PB4 hast du dann die Frequenzen > 262Hz, 294Hz, 330Hz, 349Hz und 392Hz. > Dies entspricht den Tönen C, D, E, F und G. > > Benutze dies
Thread
Entscheidung
:-) Kleine Warnung noch zu PonyProg, da diesbezügliche Fragen oft auftauchen: Die Fuses erscheinen in der Standardeinstellung - für manche etwas ungewohnt - invertiert. Deshalb ist es im Anfang nicht verkehrt, wenn man die Fuses
zum Norwegen-Server zum Glück kein Problem. Schönen, erfolgreichen Tag Carsten
Thread
LPT-Karte die x.te.
Vielleicht hilft es: Aus der PonyProg Doku: http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html Q: I have a Windows2000/XP PC with an extra LPT card, but PonyProg can't select the added port, can I force it? A: First you have to select
separate PCI-Steckkarte auf dem Mainboard sitzt. Nachdem ich die INI-Datei abgeändert hatte, lief mit PonyProg 2.07a beta alles einwandfrei!
Thread
USP ISP Programmer läuft nicht
2017/07/25/making-usbasp-chinese-clones-usable/ Ich selber habe eine handvoll von den Clones problemlos im Einsatz.
geblieben was die Hard- und Softwareunterstützung angeht. Ich hatte mit STK200 von Reichelt und Ponyprog angefangen und das ging sehr lange gut, bis der parallele Druckerport ausgestorben war, also nicht durch Atmel verursacht. Ponyprog: https://www.lancos.com/prog.html Seit die serielle Schnittstelle
Thread
c´t Wordclock Brennprobleme Atmega8
Das ist ein teil meines problems, das weiss ich eben noch nicht. Ich hatte mir AVRDUDE geladen, dieses lässt sich nicht installieren(kommt ne fehlermeldung) WinAVR habe ich, steige da allerdings nicht durch und Ponyprog, welches
Hallo! Ich habe das gleiche Projekt vor mir und die gleichen Probleme. Nach dem installieren vom AVR Brenner kommt die Fehlermeldung (siehe Anhang) Kann Jemand helfen? Danke... Uli
Thread
Programmer ohne Programmer
Oder wenn dein PC noch eine echte Serielle Schnittstelle hat, kannst du es mit PonyProg versuchen. Da ist der Aufwand für den Programmer minimal.
wie FT232 machen das kritische bit toggle > Timing kaputt, normalerweise funktioniert das (mit PonyProg etc.) nicht. Doch, geht, btdt. Genau mit Ponyprog. Es muss aber ein "echter" Wandler sein, die Handshake-Signale müssen durchgereicht werden. Und es dauert relativ lange, dass macht auf Dauer
Thread
PonyProg erkennt nicht die parallele Schnittstelle
vom Pony. Hau das in den Gulasch und kauf Dir für nen Heiermann einen modernen USB-Progger. Old-Papa
hier ein. Sollte alles so richtig sein, dann frag ich mich, trotz Neuinstallation, was ist mit PonyProg los? -- Gruss Heinz
Thread
EEPROM Schreibfrequenz auf eine Adresse
gut das sichs geklärt hat, schreib mal dem Programmierer von Ponyprog von dem Problem, vielleicht kann das mit dem doppelten Reset ja behoben werden. Kannst du genauere Infos zu den Resetimpulsen geben? Wie lange ist z.B. die Pause dazwischen, oder wann beginnt die
Resets macht und den Controller dazwischen eine Zeitspanne laufen läßt. Aber du verwendest nicht PonyProg, oder war's der Compiler der verschieden war?
Thread
Hilfe für einen Kompletten Anfänger
keiner da der mit mit meinen problemen helfen kann?
9661 [main] sh 2868 sync_with_child: *** child state waiting for > longjmp > ... Das sind Probleme, die früher schon unter MingGW bzw. Cygwin übersetzten Programmen aufgetaucht sind. Edit: http://www.google.de/search?hl=de&q=sh+sync_with_child&btnG=Suche&meta= Hier gibt es eindeutig Probleme
Thread
ESP Webserver HTML Graphikelemente
Jürgen D. schrieb im Beitrag #5640164o: > dazu ist Ponyprog Immer wenn es AVR Programmierprobleme gibt hat dieses Ponyprog seine schmutzigen Finger im Spiel. Nehmt was ordentliches, dann klappt das auch! c-hater schrieb im Beitrag #56640475l: > dass
Jetzt gibt es ein kleines Problem: Firefox auf dem PC kann sich mit dem ESP verbinden und alles funktioniert wunderbar, wenn ich die IP-Adresse oben in das Addressfeld eingebe: 192.168.4.1 Wenn ich das ganze mit einem alten
Thread
Ohne eine Präambel.
habe ich so ähnlich schon mal hier im Forum gefunden ... Tja, ein Elektronikerforum ist kein Pony-Hof.
Wegstaben V. schrieb im Beitrag #6096872: > Tja, ein Elektronikerforum ist kein Pony-Hof. Mag sein, trotzdem müssten die Dinge nicht so trollig/affig/assi laufen, wie es manchmal in diesem Forum passiert. Was dazu kommt, ist das alberne Bewertungssystem. Ich kapier nicht, was an
Thread
Flashen mit Atmel Studio 6
einen externen Quarzoszillator meint. Ist die Einstellung denn falsch? Bis jetzt lief alles ohne Probleme. Welche ist denn dann die richtige Option?
Bei manchen Controllern hab ich mit der gleichen Konstellation auch Probleme. Wenn die Spannung nicht ganz exakt ist, kommt es bei mir zu diesen Problemen und die Fuses sollten immer auf der Einstellung sein, wie sie ein brand neuer µC hat. Nur so funktioniert der immer.
Thread
Merkwürdigkeit Pollin Entwicklungsboard ATMEL ATmega168PA
gratis dazu. Bei mir war tatsaechlich ein 16Mhz Quarz drauf, und ich hatte auch bei 3,3V keinerlei Probleme. Mit dem Spannungswandler muss man vorsichtig sein, bei Eingangsspannung > 6.5V macht es Plopp und er raucht.
Ich habe die SMD-Tinys mal zu meinem Pollin Evaluatiionboard querverdrahtet und mein Glück mit Ponyprog probiert: No way, die Dinger sind tot. Na klasse...
Thread
ATtiny12 will nicht
recht. Sorry Lars, Ich hab Deine Frage mißverstanden. Ich dachte Du haettest grundsaetzliche Probleme, wie denn nun das Program in den Chip kommt. Hannes hat ja schon beschrieben wie der Arbeitsablauf ist. Wenn Du noch Schwierigkeiten hast PonyProg zu konfigurieren meld Dich wieder. Im Grunde
programmieren die über SRAM verfügen. Beim TINY12 nicht der Fall. Nimm einen TINY45, der funktioniert ohne Probleme. Falls Deine Version von BASCOM den AVR nicht kennt musst Du ein Update besorgen. Falls Du nur eine Demoversion besitzt, besorg Dir die aktuelle BASCOM Demo, mit ihr lässt sich der TINY45 auch programmieren
Thread
AT89S52 => Programmierung
du machst es einem nicht leicht, was geht, was geht nicht ? Mal ein anderer Ansatz: Pony Prog. ist soweit ich mich erinnere mit diesem Adapter lauffähig. Vergleich das mal und verwende Pony. Prog. Joe
Habe es mal mit PonyProg versucht, da kommt der Fehler "Device not responding" Mmmmh... bin echt am verzweifeln... Aber im PonyProg ist auch nur der AT89S53 und der AT89S8252 Habe beide probiert, aber geht
Thread
Welche Programmiersprache für Comports?
Assembler in einen 89S51 zu verfrachten. Da ich einen ganzen Tag damit verbracht hatte, das mit PonyProg oder avrdude/AVRISP zu bewerkstelligen und dabei kläglich gescheitert war, hatte ich dementsprechend schlechte Laune und habe notgedrungen ein eigenes Programm geschrieben. Dabei war eben das Hexfile
fertige Software gibt... Hatte ich oben beschrieben, daß ich das schon gemacht hatte. Oder ist Dir PonyProg unbekannt? Gruß Klaus (der soundsovielte)
Thread
LVDS DVI Adapter
selling VGA to LVDS controller PCBs which in theory would be perfect but in practice there are some problems. They do have a firmware image for an 800x480 panel but it's not suitable for driving the Joggler's LCD, some modifications are required. For extra money, NJY will sell a programmer for these
Hi, ich hatte auch einige Probleme, bis ich das Teil richtig am Laufen hatte. Die Software läuft nur unter Windows XP, das Programmerkabel muss VGA sein - ein bei Monitoren mitgeliefertes Kabel reichte aus. Es ging auch nicht jeder
Thread
Adrian & Roth - nicht zu empfehlen !
Naivität und Unreife kann oder will das noch nicht begreifen. Das ist da draußen nämlich kein Ponyhof.
#3068838: > Und wie erklärst du dir dann dass ich trotz Säugling und Null Erfahrung > keine Probleme hatte einen Job zu finden und du mit unglaublich viel > Erfahrung wohl schon und das obwohl das Alter keine Rolle spielt? Das habe ich doch mit der Nestwärme schon ausreichend begründet. >> Du
Thread
Wieviele Stunden die Woche arbeitet der Entwickler?
geschrieben > hast. Und wenn diese Info dann mal bis zum BR durchsickert, dann wirds keine Probleme geben?
>die auf einen Entwickler nicht zutreffen. Auf deinem Ponyhof mag das zutreffen.
Thread
Wie findet man eine Firma mit moderner Unternehmenskultur?
Ponyhöfe?
USA und Deutschland. Weshalb Konzepte aus dem amerikanischen Umfeld in Deutschland teils recht problematisch sind, umgekehrt sicher auch.
Thread
Absolute Anfängerfragen Bitte um Hilfe.
echte" serielle Schnittstelle. Ja und??? - Es nutzt diese Schnittstelle als RS232 und ist daher problemlos mit jedem Billig-USB-Seriell-Adapter benutzbar. Probleme machen da nur veraltete Bitbanging-Programmer wie das Pollin-Board. MfG
nehmen. Wer seine ersten Schritte mit einem Steckbrett gemacht hat, hat damit auch keine großen Probleme. Beim "Universalboard" weiß man erst einmal nicht, dass von dem Board so gut wie nichts für ein lauffähiges Minimalsystem übrig bleibt und steht da wie der Ochs vorm Tor.
Thread
Probleme mit Rs232 Empfang
netzteil an folgenden Punkten(s. Anhang) an die Schaltung angeschlossen. Bis dato hatte ich keine Probleme, aber vielleicht hat das ganze ja was mit dem Problem hier zu tun! mfg Jonas
AVR verursachen. Unterspannung kann die Funktion natürlich auch beeinträchtigen :-) Ansonsten kein Problem.
Thread
AtTiny26 so programmieren wie AtMega8, 16?
Meinst Du den AVR USBISP? Mit dem hab ich bei nem Tiny45 keine Probleme Gruß Tom
Mit meinen USBasp-Programmer kann ich also auch keine Verbindung zur Tiny26 herstellen. Mit einem „PonyProg-Programmer“, “AVR910-Programmer“ und „STK500-Programmer“ funktioniert der Verbindungsaufbau dagegen problemlos… LG Jens
Thread
µC nicht mehr programmierbar.
Unsinn. PonyProg taugt für diejenigen User, die genau damit umzugehen wissen. Außerdem kann PonyProg mehr, als nur Controller zu programmieren. Laßt mal die Kirche im Dorf!
sicherlich kann Ponyprog mehr als nur AVRs abschießen aber darin ist es ungeschlagen, denke das auch Nutzer davon berichten können die imstande sind Programmer ohne Fehler aufbauen und trotzdem Probleme mit Ponyprog hatten
Thread
Spannungsregler parallel schalten?
ansteigt, dann reduziert sich dieser Strom weiter auf 50mA. Man sieht leicht: das Leben ist kein Ponyhof.
Lothar M. schrieb im Beitrag #7741536: > das Leben ist kein Ponyhof. https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2023/1021/TV-20231021-1807-3800.ln.mp4
Thread
Arduino - UNO Flashershield (Linux)
könnte man den AVR auf dem Arduino auch über die 6polige Stiftleiste programmieren? (z. B. mit PonyProg o. ä.) Gruß, Hans
könnte man den AVR auf dem Arduino auch über die > 6polige Stiftleiste programmieren? (z. B. mit PonyProg o. ä.) Ach .. Herr .. jeh ! PonyProg ist schon sehr antik und wurde damals über eine "echte" RS232 realisiert (die dann Pegel mit ca. +-15V führte). Diese wurde mittels Bitbanging realisiert
