Thread
ISP-USB-Adapter für AVR-Tutorial
Yaap oder Ponyprog für einen USB ISP? Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Nimm AVRStudio oder Avrdude.
irgendwie bei der Hardware, aslo das ich was falsch angeschlossen hab. Wie lässt sich denn mit PonyProg, bzw. AvrStudio eine Verbindung zum Atmega8 aufbauen? Gruß Vaio
Thread
Fehler bei Programmübertragung in den AVR
Sollte ich erstmal ein anderes Programm zum übertragen verwenden? Ich hab mich schon ein wenig in PonyProg eingelesen. Sollte ichs damit mal testen? Dabei steht allerdings, dass das Programm den EEPROM mit überschreibt und damit löscht! Ich habe auf diesem allerdings Daten abgelegt. Geht das auch ohne
alten Programmierer habe ich abgeknippst. Sollte der dranbleiben? Dachte das wäre alles in dem USB-Wunderteil integriert... Gruß
Thread
Mega16: JTAG-Programmierung will nicht
Scott Falk Hühn nach. Der hat diese einfachst Schaltung auf seiner Homepage. Mit der lässt sich via PonyProg die Fuse wieder setzen (bzw sollte setzen lassen). Ich kann mir nicht vorstellen das die bei Atmel zwischen dem Mega16 und dem Mega128 JTAG seitig was komplett anderes haben.
Denn für 59€ bekommt man das Original Tool, was alle Atmel kann, auch per DebugWire und schon den USB dran hat.
Thread
Für alle Atmel AVR Neueinsteiger
Macht aber nicht wirklich etwas, da es inzwischen ein breites Angebot an sehr preisgünstigen USB-Programmern gibt.
PonyProg + parallel Adapter zu trennen). Aber ich bereue keinen Tag den Kauf meines myAVR light für 15 Euro. gruß cyblord
Thread
ISP Programmer für Atmega8
Anhang) benutzen kann. Ich habe ihn bis jetzt für den Attiny 2313 benutzt. Als Software verwende ich PonyProg. Ich weiß das dieser Programmierer nicht der beste ist, aber es funktioniert beim Attiny 2313. MfG, Tugrul Ö.
@Jadeclaw Dinosaur: stimmt nicht so ganz, 48,88,168 sind drin, 24 und 44 noch nicht. PonyProg-Version ist die 2.07a vom Mai dieses Jahres. Gruß aus Berlin Michael
Thread
Wie ATmega8 programmieren?
funktionieren). Diese gekauften Programmer hingegen werden ganz normal über die serielle Schnittstelle (oder USB) angesprochen. Da gibt es aus Sicht des PC keine Besonderheiten. Und deswegen funktionieren die auch immer.
Win XP - SP2, Win 98. Auf beiden keine Probleme mit Einfachst-Programmern und Ponyprog. Aber das heist nicht viel.
Thread
pony prog programmer
wiederhole), spart ´ne Menge Streß und schont die Haare, geht immer und die neue Variante sogar direkt am USB.
>port95nt.exe hatte ich schon installiert... PonyProg bringt doch ´nen eigenen Porttreiber mit. Könnte da vielleicht ein Konflikt vorliegen?
Thread
USBAVR-ISP Ullihome
habe, >macht der ATMEL Autobaud ? >Welche Baudrates kann er ? Jain, Det AVR macht ja Software USB und bekommt über USB die Datenpakete direkt vom PC übergeben. Solang du mit dem AVR auf dem programmer kommunizieren willst (terminalmode, Programmieren) ist die eingestellte Baudrate als egal. Wenn
hi, bin grad dabei den neuen usb-mini von ullihome mit atmega8 und 3,3V aufzubaun. Jetzt ist mir aufgefalln, dass sich die angegebenen Werte verschiedener Bauteile in der Bestellliste von den Werten im Bestückungsplan bzw. im Schaltplan
Thread
UART falsche Zeichen
define UART_BAUD 9600 int main (void){ //2 Stopbits, 8 bit Daten, Parity: No UCSR0C |= (1<<USBS)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)|(0<<UPM01)|(0<<UPM00); UBRR0L =64; //Baudrate 9600 bei 10 MHz UCSR0B |= (1<<TXEN1); for(;;){ USART_transmit('a'); _delay_ms(500); USART_transmit
im Datenblatt ist ein Takt von 16 MHz angegeben Stopbit habe ich auf 1 geändert UCSR0C |= (0<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)|(0<<UPM01)|(0<<UPM00); UBRR0H = 0 beschrieben @mef habe leider kein Oszi unterschiedliche Baudraten habe ich auch ausprobiert
Thread
Ponyprog und 64 Bit Betriebsystem
Ich wollte gerade Ponyprog auf meinem neuen 64 Bit-Rechner installieren. Ich habe erst vor kurzem ein 64 Bit Betriebsystem installiert. Aber Ponyprog lässt sich nicht installieren. Ich habe auch schon auf der Ponyprog
kompatibel ist. Nachtrag: Status LED meines Programers reagieren auf Programmierversuch mittels Ponyprog.
Thread
Umstieg AVR->ARM
bekannt vor - wenn sie ähnlich arbeiten, wie bei den AVRs, sollten die neuen Sachen sein: PWM, SSC, USB, PLL, ROM+SAMBA und der neue Kern. Da ich nicht vorhabe in Assembler zu programmieren, sind die grössten schwwarzen Löcher: SAMBA und USB. bye
bekannt vor - wenn sie ähnlich arbeiten, >wie bei den AVRs, sollten die neuen Sachen sein: PWM, SSC, USB, PLL, >ROM+SAMBA und der neue Kern. Da ich nicht vorhabe in Assembler zu >programmieren, sind die grössten schwwarzen Löcher: SAMBA und USB. die in den at91sam7s integrierte peripherie hat nichts
Thread
ISP an USB mit Reichelt Adapte
Lösung unglaublich langsam. Meine Lösung ist im Prinzip nichts anderes als ein AVRisp und ein USB->RS232 Wandler auf einer Paltine. Aber eben selber entwickelt. Damit kannst du dann, wie mit dem originalen AVRips direkt aus dem AVRStudio programmieren und brauchst nicht YAPP oder PonyProg bemühen.
Moment der Ursprungsautor dieses Threads hatte einen USB-Parallel-Wandler! Nicht seriell. Diese Dinger sind oft treibermässig nur für Drucker konstruiert und nicht über die alten Drucker-Port-Adressen ansprechbar. Sinn macht der USB/Seriell-Wandler (nicht parallel
Thread
Vorteile einer echten seriellen Schnittstelle gegenüber einer virtuellen
in USB-Paketen die dann auf der Gegenseite ausgepackt und ausgewertet werden.
natürlich kann das besser werden. Z.B. dauert das vollständige > Programmieren eines ATMega1284P über Ponyprog Tage, wenn man eine > USB-UART verwendet. Über einen echten COM-Port aber unter zwei Minuten. Ponyprog fährt ja auch kein UART/RS232 sondern vergewaltigt den COM-Port (Bitbanging). Das Problem
Thread
12 Led's mit C++ ansprechen atmega128
entnehmen kann, hat das Teil einen integrierten Bootloader, womit man mittels eines Seriellen oder USB-Kabel die Firmware auf den µC bringt. Deshalb Frage: Lag bei dem Modul ein Serielles oder USB- Kabel dabei? Entweder Seriell: Du mußt PF7 mit einem Widerstand gegen Masse brücken. Oder USB: Du
Wenn du so eins hast, brauchst du erstmal nen anderen ISP (In System Programmer) z.B. der auf der PonyProg Seite beschrieben ist, um damit dann den Bootloader zu erneuern. Meine Meinung ist, dass dieses Modul für den Einstieg überhaupt nicht geeignet ist und dass du dir erstmal die Grundlagen über
Thread
Was benötige ich für das Arbeiten mit Microcontrollern?
> Platinen verwenden. Na ganz toll - dafür braucht man kein STK500. Das macht z.B. ein mySmartUSB mindestens genauso gut und man hat eine USB-Bridge für die Serielle Schnittstelle auch gleich dabei.
irgend etwas tut. Meine Minimal-Empfehlung ist: a) - PC mit parallel-Port - Programm Ponyprog - ISP Adapter (bestehend aus einem 25pol Sub-D Stecker und ein paar Widerständen). oder b) - PC mit USB Port - ISP Programmer - Software dazu (AVR Studio, avrdude oder AVR OSP II
Thread
Drehzahlmessung mit Attiny13
ist aber von der Prorgammierung des ATMega in Erinnerung, dass man bei der Programmierung (mit Ponyprog) irgendwelche Bits und Fuses setzen musste. Das wird von dem Programm beim Lernpaket automatisch gemacht, dort kann ich nichts einstellen. Vielleicht sind diese automatisch gemachten Einstellungen
Hi >In meinem Lernpaket (MSR - Elektronikstart mit USB) steht davon nichts, >das wird wahrscheinlich in dem originären Lernpaket Mikrokontroller >stehen, was ich mir auch noch besorgen werde. Das Geld kannst du wesentlich besser als in diesen maßlos
Thread
MK484 - Bauteilgrab für alte teile
bastelx schrieb im Beitrag #3864504: > Leider habe ich nur einen USB-Prog mit dem ich (es sei denn es gibt eine > neue firmware dafür) keine PIC beschreiben kann. (Zumindest weiß ich > nicht ob das mittlerweile geht!) Ich glaube, einen Pic kann man auch auf dem Steckbrett
ich schaue mal ob ich eine Vernünftige USB<->RS232 Lösung finde. Der USB-Prog kann das zwar, (http://www.usbprog.org/index.php/Firmware-SimplePortRS232) nur habe ich das noch nicht getestet. Der rest ist ja schnell auf dem Steckbrett. Oder auf
Thread
Led Stripe Aliexpress
wäre schön Hab da mal das gefunden: http://www.aliexpress.com/item/50-100-200-500cm-High-Quality-USB-waterproof-LED-Strip-3528-Tape-DC-5V-TV-Background/32602817934.html?spm=2114.01010208.3.2.wVTgHI&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_505_506_503_504_10020_9912_502_10001_10002_10017_10010
kommst du damit zu recht? > Man könnte ja (noch) auch Bargeld im Brief versenden... Klar oder per Pony Express ;-) Hauptsache sicher gelle Übrigens, wie so was aussieht wenn die Deutschen das machen kann man bald live bewundern. Da neue Super Bezahlsystem einiger deutscher Banken geht bald online.
Thread
ATtiny läßt sich nicht flashen
AVR-Studio is doch des PN dabei. Aber ich hab keinen Plan, wie ich des konfigurier, damit des mit USB-Prog funzt! Jemand anwesend, ders weis????? Grüßle
Eine Alternative wäre Ponyprog aber wenn ATmega16 'tut' warum dann Tiny nicht 'tut'! Welches Model vom USB-Prog haste denn?
Thread
µC Programmieren mit PII 300MHz
anderes Programm bräuchte um den Code auf den Controller zu bekommen? (welches zum Beispiel???? PonyProg????)
Programmieradapters auf den AVR. Ich weis nicht ob die älteren Versionen von AVR-Studio Si Prog unterstützen. PonyProg kann auf jedenfall zum Aufspielen des Programms verwendet werden.
Thread
Microcontroler programmieren
Mit einem Adapter USB -> RS232 wirst Du nicht weit kommen. Nimm gleich einen USB-Programmer.
: Doch, weil PonyProg per BitBanging arbeitet, und da stehen die Wandler ganz schlecht da
Thread
Pic-Brenner. welcher?
www.sprut.de Hat sowohl Tutorials als auch verschiedene Brennerschaltpläne, auch für USB.
an dein Zielsystem anschließen und den µC in der Schaltung programmieren. > kann man PICs mit ponyprog proggen? PonyProg entfällt beim ICD2 ebenfalls, da es direkt von MPLAP, dem original Microchip Entwicklungstool, unterstützt wird. Neben dem Programmieren der PICs kann das ICD2 auch noch In-Circuit-Debugging
Thread
Franzis Lernpaket Mikrocontroller
Schnittstelle oder USB/Seriell-Wandler"
Hallo Klaus, hatte jetzt (mit ponyprog) auch schon das Board von "deltawave" dran. Herzliche Grüße von Maik
Thread
Mal wieder: ATmenga88 nach Fuses gestzt, nichts geht mehr!
ACHTUNG Fehler: >Also RSTDISBL und SPIEN kann ich mit PonyProg verändern. Es muss heißen: RSTDISBL und SPIEN kann man mit *nicht* PonyProg verändern! Ich hab jetzt auch schon andere Quarze ohne erfolg ausprobiert: 2, 6, 8, 16MHz Resetpin ist über 10k
selbst auch einen gebaut und benutze AVR-Studio als Oberfläche zum "Brennen". Aber nicht, weil Ponyprog nichts taugt, sondern weil mein Müh- und Notbook nur USB- Schnittstellen besitzt. MfG Paul
Thread
ATMEL Evaluations-Board - ISP über serielle Schnittstelle??
@MisterMime: Heißt das, ich kann kein anders Programm zum Brennen nehmen als PonyProg??
Zum Programmieren nimmt man Ponyprog. Probleme hatte ich mit dem Board damit nie.
Thread
ATtiny45 Bootloader
drin, nun läufts. 3646 Byte auf den ATtiny45 zu laden, dauert etwa 5s bei 115200Baud mit USB-RS232-Adapter. Peter
0x07D. Wenn ich mit PonyProg den Loader flashe und dann mit dem Loader die Applikation lade, würde ich erwarten, dass der Bereich von 0x07D bis 0x21F mit 0xFF gefüllt ist. Mit PonyProg ausgelesen sehe ich aber dass der Inhalt
Thread
Filterdesign lernen
schrieb im Beitrag #6093726: > Sieht aber genauso unverständlich aus. Tja, das Leben ist eben kein Ponyhof. W.S. schrieb im Beitrag #6093512: > Das ist im übrigen ein Ärgernis: Bis auf einige Leute, die Matlab > entweder in der Firma haben oder sonstwie dran gekommen sind (...) kann > keiner mit
Ingenieurs-Welt. Eben die besagte Lücke. Und was meinst du, wieviele Ingenieure, die am PC einen DVB-USB-Stick einstecken und dann ein SDR-Programm benutzen, tatsächlich über digitale Signalverarbeitung so gut Bescheid wissen, daß sie sowas prinzipiell selbst schreiben könnten? Nein, das Wissen und
Thread
Attiny85 - alles für den Einstieg
auch tatsächlich ein USB-Gerät konstruieren willst.
Avrdude, über USB, ohne jedes Zusatzbauteil.
Thread
Ist es Normal dass ein Programieradapter 150mA braucht?
auf dieser Seite geätzt und einen 74HCT244 genommen. Die Stromversorgung zieht mein Test-Board vom USB, da hätte ich es also sofort gemerkt, wenn der 150mA brauchen würde. Und den Adapter lasse ich meistens einfach am PC angeschlossen, ob ich da jetzt einen Controller dran hab' oder net. Und es tut alles
Dem USB kann man unangemeldet zwischen 100mA und 200mA entnehmen. Angemeldet liefert der USB sogar 500mA. Dass würde also nicht unbedingt etwas ausmachen wenn dein Adapter 150mA zieht. Wenn dein Programieradapter
Thread
Samsung le40m87bd Netzteil BN44-00165 A Rev1.1
short, but it didn't work for me, than I desoldered the eprom and erase it with a ludipipo and ponyprog. Putted again on the board and tv is working now. If you cannot erase the eprom, just put a new one. Hope to be helpful, actar
3.) Du lötest den Chip aus 4.) Du bastellst dir ein Lesegerät für den Chip, entweder von der Ponyprog Seite oder dieses Teil aus deinen Link dadrüber. >>RS232>>24C256 5.) Du installierst Ponyprog 6.) Du startest das Programm stellst den Adapter ein, wählst aus der Liste den Chip den du auslesen
Thread
atmega164A programmieren?
beim 164A bekomme ich immer diesen fehler: [code] vorbereiten ... brennen ... benutze: mySmartUSB MK2 an COM4 mit ATmega164A USB-Treiber installiert, aktiv (V 6.5.0.0), Port: COM4 Prozessor: ATmega164A schreibe 3758 Bytes in Flash-Memory ... Fehler: beim Vergleich der Prüfsumme. [/code] auch das update auf die alte firmware des mysmart usb brachte keine besserung. dann wolle ich das gute alte ponyprog zusammen mit der rs232 isp schnitstelle des pollin boades verwende, aber leider kann das ponyprog den 164a nicht. kann mit jemand
Thread
Einstieg in die Mikrocontroller-Welt mit Pollin's Evaluationsboard oder Arduino
Arduino in die Ecke gepfeffert und mir ein Breadboard samt Hühnerfutter angeschafft und daraus einen PonyProg kompatiblen Programmer gebaut. Und mit dem dann einen USB-Programmer. So verging zwar fast ein Monat bis ich mal über haupt "etwas" machen konnte, dafür hab ich allerdings auch 'ne Menge gelernt,
in die Ecke gepfeffert und mir ein Breadboard > samt Hühnerfutter angeschafft und daraus einen PonyProg kompatiblen > Programmer gebaut. Und mit dem dann einen USB-Programmer. So verging > zwar fast ein Monat bis ich mal über haupt "etwas" machen konnte, dafür > hab ich allerdings auch 'ne Menge
Thread
Welcher µC für Einsteiger?
Hi Wenn du zum pollin-Board noch einen USB-ISP-Stick dazu nimmst, dann ist das Ganze auch direkt aus AVR-Studio zu bedienen und um Welten flotter. Darüber sind aber schon genug Beiträge. Gruß oldmax
Billiger? Klar, billiger geht immer. Selbstgebastelter PonyProg und gemma's an. In der Minimalkonfiguration braucht's da grad mal 2 Zenerdioden, 2 4.7k, 2 10k und 1 15k Widerstand und einen BC549 Transistor. Plus halt das Teuerste an dem Ganzen, 'n 9pin Sockel
Thread
Uhr bauen-I2C,
nicht direkt ansprechbar. Es bedarf einer echten seriellen Schnittstelle und einem Programm namens PonyProg. Gibt's aber auch zum kostenlosen Download. Der Nachteil, ein Programm wird in AVR-Studio erstellt und compiliert. Das entstandene Hex-File muß dann in PonyProg geladen und auf den Controller geflasht werden. Einfacher geht es mit einem USB-ISP Stick. Das Pollin-Board hat die 10pol. ISP-Schnittstelle ( Stiftleiste) neben dem Sub-D- Stecker auch mit drauf und dann geht auch die Bearbeitung direkt aus AVR-Studio. Ich finde, die ca. 20 € sind
Thread
Pony_Prog vs. Pollin ev. board
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial
Hi Tu dir selbst einen Gefallen und besorg dir einen USBISP-Stick. Den kannst du dann auf die Pfostenstecker vom Bord stecken und alles geht um Welten schneller und vor allem: Du brauchst keine RS 232. Mit einem Umsetzer USB Auf RS232 funktioniert es meistens
Thread
ATtiny2313, STK500 zum laufen bringen
) Ich habe nun schon gelesen das diese Übertragung mit dem USB to RS232 Kabel selten funktioniert. Pony Prog sagt auch: "Communication port not available (-16)" Was kann ich tun um das Programm in den µC zu bekommen?
Hi >Die .hex Datei will ich nun mit Pony Prog über das USB to RS232 Kabel >aufs STK500 und schließlich in den ATtiny2313 bekommen. Wozu Pony Prog? Du kannst doch direkt aus dem AVR Studio flashen. >Ich habe nun schon gelesen das diese
Thread
2561 warning:flash byte adress.
eben hatte ich den controler an nem anderen pc mit parallelschnittstelle, jetzt wieder am laptop + usbasp. nun kann ich nichtmal mehr die signatur auslesen...
Welche Firmwareversion ist denn auf dem USBasp?
Thread
SUCHE: USB-AVR-Programmer mit FT232R
Hallo ! ich habe zwei Projekte im QRPForum veröffentlicht: USBtinyISP mit dem Attiny2313 - http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=6474 und den USBtinyISP mit dem Attiny85/45 http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=6449 Vielleicht hilft es dir. Für den USBtinyISP Attiny2313 habe ich gerade Platinen bestellt..
Thread
Probleme mit BASCOM <-> USBASP
Probier einfach mal das "serielle" Kabel am Tiny13. Wenn das funzt, dann liegts am USBASP. Beim PonyProg auch das Kalibrieren des seriellen Kabels nicht vergessen! Muss man unter Win dem AVRDUDE nicht irgendwie sagen, welche USB-VID/PID der USBASP hat? auch schön die neueste Version
( Jetzt brauch ich so schnell wie möglich einen neuen Programmer für einen anderen Port, am besten USB! Funktioniert der USB ASP unter Windows 7 mit der neuen Bascom Version jetzt fehlerfrei? mfg
Thread
Pony Prog läuft nicht mehr (Pollin-Board)
PonyProg in BASCOM-IDE einbinden. http://bascom-forum.de/index.php/topic,89.msg263.html#msg263
Hallo, hab das problem mit nem USB-ISP MKII gelöst. Der kostet zwar 40€, aber dann hast du keine Probleme mehr. Wenn ich jetzt nochmal soweit wäre, würd ich den usb-programmieradapter von hier vom shop kaufen. Der ist etwas billiger und
Thread
Welcher AVR Programmer zu empfehlen?
232 Protokoll arbeiten willst/mußt, also nicht bloß den Mißbrauch der RS-232-Schnittstelle à la Ponyprog. Letzteres funktioniert nämlich schlicht nicht mehr, wenn Du mal keine ,richtige' RS-232 hast, sondern einen USB-Dongle. Zwar würde auch ein AVR910 Programmer via USB arbeiten können (er spricht
vielleicht elektronisch nich so das Wahre sein, aber es funktioniert, und das bisher tadellos! (mit Ponyprog)
Thread
richtige vorgehensweiße Seriennummer
hoffentlich vorhandenen Prüfung der programmierten Chips die Seriennummer über eine (vorhandene?) USB/ serielle Schnittstelle einpflegen. Damit die Nummer später nicht geändert werden kann das Progrämmchen auf dem Controller so machen, daß er die Änderung der Seriennummer nur dann ausführt wenn dort
Ponyprog kann automatisch Seriennummern vergeben. http://www.lancos.com/prog.html
Thread
wiedereinstieg mit avr programierung
was ich genau brauche. Als Programmer habe ich den: http://www.conrad.de/ce/de/product/191406/USB-Programmer-mySmartUSB-light Was ich bis jezt geschaft habe ist der aufbau der schaltung und die Musterdatei (wie beschrieben nach Anleitung des Erstellers) habe ich erstellt. Kann mir bitte jemnd
brauchst ein Programm, das mit deinem Programmer funktioniert. Auf der Seite vom Projekt wurde PonyProg zur Programmierung erwähnt, das ist für dich NICHT das richtige, weil das Tool deinen Programmer nicht unterstützt. Falls kompatibel bietet sich das Atmel-Studio (Vormals AVR-Studio) an. Wenn du
Thread
AVR flashen die tausendste
Schnelle sehen konnte, nur für 5V-Systeme funktioniert und eine nicht standardkonforme USB-Softwareimplementation verwendet, mit der Du Probleme haben kannst. Beides ist eigentlich unnötig, denn inzwischen hat auch Atmel AVRs mit eingebauter USB-Hardware, und vernünftige IO-Treiber sind auch kein Hexenwerk
Andere können das schließlich auch. Die Herstellertools haben selbstverständlich eine 100% USB-standardkonforme USB-Hardwareschnittstelle und gehen bis 1.8V auf Target-Seite herunter. Für batteriebetriebene Sachen willst Du kein 5V-System bauen, und die neueren Picopower-AVRs gehen so weit herunter.
Thread
AVRISP-MKII Clone mit dem Atmega32U2 Breakoutboard von ehajo
6421.968847] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 Sep 11 00:16:37 p7 kernel: [ 6421.968850] usb 1-1.3.4: Product: aTeVaL USB2Serial Sep 11 00:16:37 p7 kernel: [ 6421.968852] usb 1-
-1.3.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2104 Sep 11 00:17:25 p7 kernel: [ 6470.386386] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Sep 11 00:17:25 p7 kernel: [ 6470.386389
Thread
Programmer+Einsteigerboard
- Brauch ich eine externe Spannungsversorgung (9V Batterie) oder kann > das alles über die USB-Schnittstelle meines Laptops über den Programmer > laufen? Der AVRISP kann die Schaltung nicht speisen, andere ISP können das teilweise. Von einer Versorgung über den USB-Anschluss eines Computers rate
mach's einfach über USB!
Thread
1-Wire OW-wire slave device <=4MHz low current AVR assembler ATmega8
DATEN im SCRATCHPAD zur Verfügung gestellt. Getestet habe ich diese Version mit einem 1-WIRE USB-Adapter und http://www.mikrocontroller.net/topic/235986 Große Probleme traten beim senden eines 0-SLOT auf. Aus diesem Grund wird bei einem Interrupt-Aufruf zuerst der PIN gegen GND gezogen, und
ich mir bei ullihome.de den Usb-lab gekauft. Der hat eine avr-isk mk2 eumulation drauf, die auch direkt aus bascom heraus funktioniert. Da ich derzeit in einer Art Umzug bin kann icht wirklich etwas nachschauen da ich nicht weis
Thread
Asynchrones Blinken
mikrocontroller.net) werden wenn es nicht mehr die Rechtschreib- und Formulierungspäpste geben würde? Ein Ponyhof, ein Schwesternheim, eine Waldorfschule, der Stricktreff der Ökofeministinen... ;-)
Praktiker schrieb im Beitrag #4303628: > Ein Ponyhof, ein Schwesternheim, eine Waldorfschule, der Stricktreff der > Ökofeministinen... Da spricht einer, der einfach eine Ausrede sucht, weil er zu faul oder zu oberflächlich oder nicht in der Lage
Thread
Völlige Startprobleme mit Atmega8 (mkII) Bitte um dringende Hilfe
USB-Programmer (mySmartUSB MK2) draufgesetzt. Wie man diesen in AVR Studio verwenden kann, ist unter http://shop.myavr.de/index.php?sp=faq.sp.php beschrieben. Suche dort nach FAQ42. Bei mir gibt es noch
folgende > Meldung " Connect faild - Select AVR Programmer" ...dort klicke ich auf > AVRISP MK II- USB und anschliessend auf Connect. Wofür ist das(Es geht > nicht..die Meldung kommt immer wieder)? Der "AVRISP MK II- USB" wird von Atmel hergestellt und hat nichts mit deinem ISP zu tun, es ist ein
Thread
Terrariensteurung mit Microcontroller Gesperrt
eher aus der Basic Ecke kommst, dann nimm Bascom in der Demoversion. Zum Programmieren nimmst Du Ponyprog und als Programmer eine einfache RS232-direkt am COMport-Programmierschnittstelle, das kostet Dich nur die angebenen Teile. Die Schaltung dafür liegt im Anhang. Die externen Bauteile sind eher
wäre ja der Vorteil der Arduino Boards, diese sind per USB zu programmieren. Dazu würde ich mir dan noch die Relais kaufen/bauen und einen Temperatursensor an den analogen Eingägngen anschliessen. Wäre für ca. 50€ machbar, Limit liegt bei max. 100€
