Thread
LED Lightstrips zucken immer unterschiedlich
die nicht mal soooo arg schlecht. Nur eben grausig schlecht programmiert. > Würde das auch bei PWM funktionieren? Meine Strategie wäre dann: PWM mit µC einlesen, daraus eine flackerfreie PWM machen und die LED-Streifen damit ansteuern.
Lothar M. schrieb im Beitrag #7380975: > Meine Strategie wäre dann: PWM mit µC einlesen, daraus eine flackerfreie > PWM machen und die LED-Streifen damit ansteuern. So etwas habe ich mir auch schon überlegt, dass man nur bei der IO Card das PWM Signal ausliest und ein
Thread
Frage zur Masseführung
Kriterien als für CD4000er-Logik. Alexander schrieb im Beitrag #8069721: > (kein HF nur bisschen kHz PWM) Hast du dir einmal das Spektrum deiner PWM angeguckt? Die hohen Frequenzanteile entstehen durch die Flankensteilheit, nicht durch die PWM-Frequenz.
keine Klarheit. Irgendwo muss man immer Kompromisse eingehen. Kann mir jemand noch die Frage zum PWM beantworten? Batterie 12V versorgt einen 5V Buckconverter, Buckconverter versorgt ein ESP32 Dev Board, Dev Board (AMS1117) versorgt den ESP32, der erzeugt 3V3 PWM, quer über die Platine. Das PWM
Thread
Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit D-RAM
würde ich alle Ports belegen und die freien Pins wären, bis auf 5, nur noch als Eingänge oder für PWM/SPI/UART/ADC zu gebrauchen.
. Der Mega 16/32 hat an diesem Pin keinen PWM Ausgang. Alternativ würde nur die möglichkeit bleiben die Kontrast PWM Steuerung auf Pin PB3 OC0(A) zu legen und die Hintergrund Beleuchtung dafür auf PB4 und über Software PWM zu schalten. Wär kein
Thread
ATMEGA8 Soundgenerator/Synthizer
die TDA15xx keine 16 bit? Aber so ein TDA15xx ist bestimmt besser als selbst gemachtes R2R oder PWM oder?
und direkt an den PWM-Ausgang des Atmega8 hänge, klingts noch viel besser. Gruss, Christoph
Thread
Heizstab an PV.Mudule anschliessen
Pwm führt aber dazu, dass du nie die ganze solarenergie nutzen kannst, bei 50% duty eben nur die Hälfte. Besser wäre ein dc/dc.
x PWM-Tastverhältnis) abzüglich Leitungs- und PWM-Schaltverlusten zur Verfügung. Ob in dem Moment die MPP-Bedingung erfüllt ist bleibt ebenso fraglich. > Bei einem direkten Anschluss der PV-Module und
Thread
Atiny85 DAC Out
Hallo, ich verstehe die Initialisierung für das PWM noch nicht. Ich initialisiere erfolgreich den Analogausgang an PB1: [cpp] TCCR0A = 3<<COM0B0 | 3<<WGM00; //only PWM on PB1(Led) TCCR0B = 0<<WGM02 | 1<<CS00; TCCR1 = 0<<PWM1A | 0<<COM1A0
PWM-Baustein drinnen.
Thread
WS2812 LED-Streifen mit Raspberry Pi 3 ansteuern?
beschreibt wie WS2812 > mit einem PI 3 funktioniert. https://hyperion-project.org/wiki/3-Wire-PWM
Marco H. schrieb im Beitrag #4839762: > Beim PWM werden aus jeden Bit -> 8Bit den du in den Counter laden musst > um das Tastverhältnis zu erzeugen.... Aso... Ich glaube hier gibt es ein Missverständnis: Beim Pi ist die PWM Schnittstelle u.a
Thread
WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
Wieso braucht man für LEDs eine PWM-Taktfrequenz von mehreren 100kHz?
Beitrag #6840211: > Theo K. schrieb im Beitrag #6840180: >> Wie sieht das bezüglich EMV aus? 800 kHz PWM mit relativ steilen >> Flanken, ist das so üblich? > > Bei 1µA?! Ich glaube Teo hat nicht verstanden, dass die PWM nur zur Erzeugung des *Datensignals* verwendet wird. Die eigentliche PWM
Thread
20 x 16 bit PWM auf einem günstigen RISC-SoC!?
Mit einer Mischung aus Soft- und Hardware-PWM ist es noch einfacher machbar: Bspw.: Atxmega16d4 mit 14 PWM-Kanälen. 12x HW-PWM - 8xSoft-PWM. Kosten unter 2€. Die Soft-PWM Frequenz kann bei guter Implementierung bei 160Hz liegen.
avr schrieb im Beitrag #3216162: > Mit einer Mischung aus Soft- und Hardware-PWM ist es noch einfacher > machbar: > Bspw.: Atxmega16d4 mit 14 PWM-Kanälen. 12x HW-PWM - 8xSoft-PWM. Kosten > unter 2€. Die Soft-PWM Frequenz kann bei guter Implementierung bei 160Hz > liegen.
Thread
Ausgangstromerhöhung bei OP
Ja aber das Gleis ist dazwischen, oder hab ich da was mißverstanden. Wen die PWM billig sein soll, wird nämlich der Motor als Glättungsspule benutzt. Das bringt zwar unschöne Wirbelstromverluste im Motor, ist aber billiger als kräftige Filter hinter der PWM und danach vollanalog
Eingabefeld nicht gefunden? > ... stellten dabei fest,dass seine > Loks Faulhabermotoren haben, die PWM nicht vertrage. Eine sehr fragwürdige Aussage. Die meisten konventionell kommutierten Motoren vertragen PWM recht gut. Allerdings vielleicht nicht jede x-beliebige PWM-Frequenz. > MaVin hatte
Thread
Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED
Gibt es überhaupt einen 3 fachen KSQ IC ( 350mA pro kanal ) mit 3 fachen PWM Eingang als nicht SMD ? ( Den man auch hier in DE besorgen kann ? )
? um eine RGB zu steuern braucht man 3 x maxim ich denke 1 mal LT ist billiger, beinhaltet auch 3 PWM Eingänge..
Thread
Schieberegister ansteuern
PIN 13 auf GND gegeben, Anzeige Blinkt nachwievor wenn auch etwas langsamer. Vermutlich wird OE als PWM verwendet... Um das Blinken wegzubringen wird also ein zusätzlicher MC notwendig sein.
Kann es sein das der OE als PWM verwendet wird, denn die Anzeige leuchtet jetzt nach der Unterbrechung zum MC mit voller Leuchtkraft. > Um das Blinken wegzubringen wird also ein zusätzlicher MC notwendig > sein.
Thread
PWM in PWM???
Speicheroszi ist zu erkennen, das die Impulse wiederrum aus Impulsen variabler breite besten. Quasi PWM in PWM. Ich kenne mich bei PWM nicht gut genug aus. Vielleicht kann ja hier jemand das obige erklären? Gruß Jörg
Motor an. Die 1. PWM entspricht 463Hz wobei der Puls nochmals mit einer PWM mit 125kHz mit variablem Puls/Pausenverhältnis getaktet wird. Das Verhältnis PWM1 zu PWM2 beträgt immer 270. zum Schalten kommt entweder
Thread
Reduzierung der Helligkeit von LED Kontrollleuchten
...und die PWM kommt aus dem TL431. Verstanden. Klaus.
GeGe schrieb im Beitrag #7164650: > Bei PWM wird das sicher ein schöner Störsender. Die Dimmermodule die ich kenne mit dem NE555 PWMen so gerade eben über der Flackergrenze. Ich habs nicht gemessen aber ich kann es gerade noch so sehen, ähnlich
Thread
Mosfet Schaltung
die Last nur schalten, als an oder aus. Irgendwas dazwischen wird so nicht gehen. Dazu musst eine PWM verwenden.
umsetzt sind wir uns klar. Also muss eine Andere Lösung gefunden werde, es wurde vorgeschlagen: -PWM Wie du bei der bei PWM richtig erkannt hast ergibt sich im Prinzip HF Problematik: (da hab ich ganz ehrlich fast keine Ahnung) Lösung wäre den PWM nahe an dem FET wider zu glätten. So dass aus dem
Thread
Möglichst Resourcenschonend programmieren
mit 16Bit nicht aus, oder gibts ne Möglichkeit ? das ganze ist immer so, bei STARWERT beginnt die PWM und bei voltage + 1000 endet die PWM ( maximaler duty cycle = 100% )
6 Bit für die Angabe der Zellennummer. Außerdem brauch ich ja immernoch die umrechnung für die PWM, da die ja auch die derzeitige Spannung braucht um zu wissen ab wann sie einschalten muss. Oder denk ich da gerade falsch? Lg
Thread
Störimpulse bei PWM
Register auf 0 zu setzen. Damit erscheinen, wie im Datenblatt beschrieben, kurze Ausgangsimpulse an dem PWM Ausgängen. Es ist also besser, die H-Brücke dadurch auszuschalten, das du die PWM Ausgänge auf Eingang schaltest, statt die OC Register anzufassen. Leider schreibst du nicht, welchen MC du verwendest
Fehler, die > OC Register auf 0 zu setzen. Vcc ist 13,8V. Die Impulse kommen immer dann wenn das PWM-Signal umschaltet. Die PWM hat ca. 1,7kHz und die Impulse haben genau die doppelte Frequenz. Ich verwende einen Attiny24 und lege vor dem Umschalten eine Pause von 10µs ein. D.h. Ausgang 1 ausschalten
Thread
Verwendung von Serial.readStringUntil
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { pwm_1 = Serial.readStringUntil(";").toFloat(); pwm_2= Serial.readString().toFloat(); Serial.println(pwm_1 ); Serial.println(pwm_2); } } Wenn ich beispielsweise 10;20 im Terminal
switch(zeichen) { case '0'...'9': buffer += zeichen; break; case ';': Serial.print("pwm_1: "); Serial.println(pwm_1 = buffer.toFloat()); buffer = ""; break; case '\n': Serial.print("pwm_2: "); Serial.println(pwm_2 = buffer.toFloat()); buffer
Thread
C++ auf einem MC, wie geht das?
Was meinst Du wieviel schreiberei sowas in prozedural ersetzen könnte ? { GPIOPWMGEN motor1PWM(GPIO::GPIO(PORTB,4)); GPIOPWMGEN motor2PWM(GPIO::GPIO(PORTB,6)); GPIOPWMGEN motor3PWM(GPIO::GPIO(PORTB,9)); motor1PWM.setPWM(PẀM1); motor2PWM.setPWM(PWM2); motor3PWM.setPWM(PWM3); .... } ISR (TIMER) { motor1PWM.handler(); motor2PWM.handler(); motor3PWM.handler(); } Dafür braucht man aber auch eine GPIO, PWM, SPI... irgendwas Klasse. Danach baut man die "höhere" Logik ein. Andere Baustelle, oder
Thread
sehr schnell sehr viele LEDs ansteuern
PWM wird relativ schwierig werden bei diesen Geschwindigkeiten. Wieviele Stufen soll die PWM denn haben? Bei z.B. 16 Stufen (4Bit) PWM hast dann nur noch ~1µs pro komplettem Bildaufbau übrig, bei Takt
benötigte Takte nur unnötig in die Höhe. Voll parallelisiert bedeutet das bei 66kHz Framerate etwa 14ns PWM-Auflösung (1/66kHz = 15µs für das ganze Bild, also 15µs/64Zeilen = 236ns/Zeile, bei 4Bit-PWM also 236ns/Zeile / 16Zustände/Zeile = 14ns/Zustand ~ 67.6MHz). Sportlich aber machbar würde ich sagen.
Thread
Assemblercode Anpassung
sreg ldi tisp, 0xb0 ;reload ISR counter out tcnt0, tisp ;debug_on inc Phase ;PWM generator cpi Phase, 128 brne tm1 ;debug_on ;this part is run once, right at the start of the PWM period. clr Phase mov PwmOut, Throttle ;sample throttle value cpi PwmOut
Bit PWM, erreicht man eine PWM Frequenz von 15625Hz. Sollte doch reichen. Dann hat man eben im map nicht 255 stehen sondern 1023.
Thread
Überhitzung durch Step Ups
natürlich will ich die PWM nicht direkt über den µC steuern sondern mit einem Verstärker o.ä. . Was würdest du also empfehlen? Ist eine PWM bei dieser Leistung überhaupt möglich? Die Lampe wird ca 18 - 12 Stunden am Tag in betrieb
Mit Relais kann man auch eine PWM machen, nur eben langsamer... "1 min an, 2 min aus" ist eine PWM mit 33% duty.
Thread
Drehzahlregelung Modellbahn
(PWM). So ganz korrekt ist die Aufteilung zwar nicht, beispielsweise steigt und fällt der Strom im "Taktverlauf" auch, aber das war die Idee. Bei PWM mißt du den Strom während der ON-Phase und die Gegen-EMK
Speziellen. Daher könnte der Perspektivwechsel nach analog neue Einsichten bringen, auch wenn man die PWM nutzt.
Thread
Servosteuerung 30 A - H-Brücke verstärken?
. . . >- bis zu 4 Servos mit 4 VNH2SP30-Brücken ansteuern Dann brauchst du einen AVR mit 4x2 PWM Ausgängen. Da gibt es nur wenige. >Software-PWM halte ich für eine Krücke. Ist es bei den Frequenzen auch. >Hardware-PWM braucht offensichtlich für jeden Kanal einen OnCompare >-Ausgang,
das CAN mit einbau. Wird eng, denn der Größte im DIL40 ist der ATmega1284P, der hat aber nur 6 PWMs. >RTFM ist angesagt Und nimm C, das Assemblergefrickel bringt dir keinen nennenswerten Vorteil. Die schnell Sachen macht so oder so die Hardware (PWM-Generierung).
Thread
TOISWITCH - IoT I/O-Server für ESP8266
Version beinhaltet jetzt auch eine Steuerung für digitales Glühobst ("Glühbirnen") über HTTP/MQTT. Die PWM läuft mit 200Hz und bietet 5000 Schritte (also etwa 10,5 Bit). Es können alle PWM-Kanäle des ESP8266 genutzt werden. PWM-Kanäle / Schaltaus- und Eingänge können beliebig miteinander kombiniert werden
Alle Features der Software, wie z.B. auch die Erstellung von Gruppen über MQTT sind auch für die PWM-Ausgänge verfügbar.
Thread
Poti Wert zu PWM Signal verarbeiten
(1<<ADSC))) // { // } // sensorWert3 = ADCW; } ISR(TIMER0_OVF_vect) { static int pwm_steps = 0; PORTB &= ~(1<<PB1); pwm_steps++; PORTB |= (1<<PB1); if(pwm_steps >= 1024) { pwm_steps = 0; } if(pwm_steps >= sensorWert1) { PORTB &= ~(1<<PB0)
Pwm Adc
Thread
DAC-Pumpensteuerung: 5V PWM --> 12 V analog
drin) Die Spule muss eine Induktivität passend zur PWM Frequenz haben, damit der Strom nur so um 10% schwankt im PWM Zyklus.
/downloads/BLDC%20PUMP%20DC30A.pdf > > Es scheint die auch mit Eingang für Sollgeschwindigkeit, PWM oder > Analog, zu geben. Gut wären hier die -PWM oder -VR Varianten. Die Normalvariante liegt bereits vor, also der oberste Typ ohne PWM/VR.
Thread
PWM-Analogsignal invertieren
folgendem Thema kein sinnvolles Ergebnis. Ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte mittels eines PWM-Signals meines Arduino Nano eine Konstantstromquelle ansteuern (integrierter PWM-Eingang). Die KSQ reduziert bei steigender Spannung am PWM-Eingang die Helligkeit der LED. Leider ist die "fertige"
invertiert? Also bei PWM=0V -> 5V und PWM=5V -> 0V. Auch die Zwischenbereiche möchte ich möglichst abdecken, also PWM=3V -> 2V Ich danke euch im Voraus für die Mühe! :)
Thread
Eine Folge von 23 und 24 erzeugen, die im Mittel 23,572 ergibt
weil Soft-PWM) in jedem einzelnen PWM-Zyklus den neuen Umschaltwert berechnen und einstellen?
[c] cnt+=572; if (cnt >= 1000) { cnt-=1000; set_pwm(24); } else { set_pwm(23); } [/c]
Thread
Suche Schaltplan für KSQ 2600mA 48V mit PWM
Stefanus F. schrieb im Beitrag #5520813: > Du steuerst zahlreiche Cree LED's mit PWM an, also mit rechteckigen > Flanken? Die LDD-LED-Treiber (https://www.reichelt.de/led-trafo-2-52-v-1000-ma-mw-ldd-1000h-p147996.html?&trstct=pos_0) haben einen PWM-Eingang (so wie viele handelsübliche
schwächer, je niedriger ich mit der Eingangsspannung gehe, aber das ist klar. Siehe Bilder (oben PWM, Mitte Vout)
Thread
PWM synchron zu 50Hz Netz
Du musst die PWM Frequenz verstellen. Wenn du parallel mit der PWM eine ADC Messung der Netzspannung machst kannst du mit diesen Informationen die Phase zwischen der Netzfrequenz und deiner PWM Frequenz bestimmen.
Schau Dir einfach mal meinen Code an. Der PWM-Takt wird durch die CPU bestimmt (64MHz Takt = 250kHz PWM). Es reicht ja, daß die PWM-Setzwerte mit den 50Hz synchron sind. Und als Filter regele ich einfach den Timerreloadwert um max +/-1 Takte
Thread
Golf 5 Rückfahrkamera, PWM von Rückfahrlicht glätten
der PWM so an, dass die effektive Helligkeit gleich bleibt.
der PWM Frequenz ab.
Thread
Sinus PWM erzeugen
ich mal für einen ATTiny4/5/9/10 gemacht: https://github.com/SebiR/ATTiny10_Playground/blob/master/PWM_Sine_Dimmer/PWM_Sine_Dimmer.ino
. -> höhere PWM-Frequenz außerhalb des Hörbereiches wählen, z.B. 20..30 KHz ? -wolfi0-
Thread
Reparatur Schaltnetzteil
mehr als ein Volt anliegt, dann ist der Komparator-Ausgang dauerhaft auf "High" und damit liegt der PWM-Ausgang dauerhaft auf Low.
als ein Volt anliegt, dann ist der > Komparator-Ausgang dauerhaft auf "High" und damit liegt der PWM-Ausgang > dauerhaft auf Low. nur, wenn am CS-PIN DAUERHAFT eine Spannung mehr als 1V liegt. Denn: The PWM latch is reset dominant so that the output will remain low until the next clock cycle
Thread
TMP05 Temperatursensor ohne µC auslesen
allemal lieber, auch wenn ich mich schon dabei ertappt habe, aus lauter > Bequemlichkeit einen solchen PWM-Sensorausgang nicht direkt im > Controller zu dekodieren sondern lieber ein teures PWM-to-Voltage IC > (LTC2644) dazwischen zu schalten :) Den LTC2644 vergebe ich Dir:-) Aber PWM Messung ist
Manfred P. schrieb im Beitrag #7634053: > Wenn ich in das Datenblatt des TMP05 schaue, 0..100% PWM für 190K > Meßumfang, ist eine genaue Auswertung nicht ganz trivial. Wie kommst du auf 0..100% PWM für den Temperaturbereich?
Thread
NE555 als PWM erzeuger
funktioniert problemlos und ist schnell aufgebaut. Wenn du die 2 Poti Version Baust hast du eines für die PWM Frequenz und eines für das Tastverhältniss. http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm Schöne Grüße Thomas
zu Interferenzen in der Helligkeit der LEDs kommen, da die PWM-Frequenzen nicht synchron sind. Grüße Leo
Thread
Frequenzmessung mit Timer0 ohne ICP
HardwarePWM hinzubekommen?
ne > andere Möglichkeit wie FastPWM um HardwarePWM hinzubekommen? Es gibt ja auch noch andere PWM Modi, die das ICR1 Register nicht brauchen
Thread
Relais durch PWM steuern
@Power Wieso ist ein PWM signal nicht geeignet? Es dient doch nur zum Durchschalten des SSR's?
@Jens: Da die PWM nicht synchron zur Wechselspannung ist gibt das ein wirres geschalte immer zu aneren Phasenwinkeln, dürfte seltsam aussehen. Da du aber nur einen 1Hz-PWM betreiben möchtest (Heizung oder so?) fällt
Thread
Low Resistance Poti
0-1A fließen können. SystemSpannung ist hierbei ca. 14.4V. Der > gewünschte Strom wird über ein PWM-Signal bereitgestellt. Ähm, fast. Die Spannung wird PWM-moduliert, was zu einem ebenso PWM-modulierten Strom führt. > Ich möchte mich in diesen Schaltkreis mit einem veränderbaren Widerstand
, generiere ich mit dem PWM also auch einen variablen Widerstand, oder?
Thread
Nebelmaschine DMX fähig machen
Versorgung sollte schon ein paar Watt haben, um sämtliche Module zuverlässig versorgen zu können." Zur PWM des FAN´s: Ja und nein. Nein: So wie die Beschaltung standardmäßig ist, würde der FAN an PA1 liegen. Der hat keinen PWM Ausgang. Ja: Man kann hier eine Software PWM benutzen. Oder einfacher
ist die einfachste, um den Motor für den Lüfter in der Geschwindigkeit zu regeln? Warscheinlich eh PWM, oder? Wie funktioniert die Software PWM? Worin genau liegt der Unterschied zwischen Soft- und Hardware PWM? Aber ich versteh immer noch nicht alles... Wie ist die "Volumenregelung in acht Stufen
Thread
Mehere PWM's für RGB LED
Moin ! Ich möchte 10 RGB LEDs per PWM ansteuern.( 10 x 3 Pins ) Ein Mega 32 hat ja nicht 30 PWM Pins.Gibt es externe Bauteile per IIC , SPI u.s.w ? Oder wurde auch Multiplexing funktionieren ? Wenn ja, wie ? Danke im vorraus !
er seine LEDs garnicht mit verschiedenen Frequenzen ansteuern kann, sondern nur zwei verschiedenen PWM-Werte hat und die einzelnen Leds dann Entweder Ein Aus bzw. Auf PWM1 oder PWM2 geschaltet sind?
Thread
Atmega8A - C-Code PWM Erzeugung was mache ich falsch?
jedem Durchlauf ein neuer Wert aus einem Array in die PWM geschrieben wird und der Index auf das Array hochgezählt wird. Ich hab einfach mal den Overflow-Interrupt der PWM genutzt, hier erfolgt also der Update nach jedem PWM-Durchlauf. Will man das langsamer
meine samples-Werte berechne geht bei samples[128] >etwas schief, Was denn? Nochmal. Mit Fast-PWM kann man beim AVR keine PWM mit alles Null und alls HIGH erzeugen, es bleibt immer ein Kurzer Puls übrig. Wenn man den weghaben will und bei PWM=0 das Pin dauerhaft auf Null sowie PWM=max das Pin dauerhaft
Thread
PWM Stromquelle
das es schnell geht und dann noch Analog. Hinten dran hängt eine sehr empfindliche Last, die zu dem PWM noch zusätzlich gepulsed wird. Ich hab gesehen das es fertige IC's gibt, aber bisher hab ich nur welche bis 500mA gefunden? PWM ist keine Festlegung, wegen mir kommt da ein DAC rein, hab damit zwar auch null erfahrung, aber eine "kann gehen, muss aber nicht" Lösung kommt leider nicht in Frage. PWM fand ich halt erstmal schön simpel zu nutzen, aber scheinbar nicht wirklich brauchbar für sowas?
Thread
AVR mit einem PWM?
zusammen, Ich frage mich, wie so ein Strom-Aggregat funktioniert? gibts irgendwie für Modellbau ein PWM Auto - Regler? im moment muss ich die PWM selber regeln mit einem Potentiometer in einem selbergebauten Flugzeug Starte ich das Flugzeug, dann geh ich auf Gas, wenn aber ein Windchen kommt muss
gleiche, ich suche eben so etwas...wenn die bestimmte Drehzahl nicht mehr da ist, dann dreht mein PWM automatisch höher wie könnte ich dies Realisieren? SG
Thread
DMX Steuerung 24 Kanal
eine Interferenz zwischen der PWM und der Kameraaufnahmefrequenz.
1 // compile for ATmega164P/324P/664(P) #define PWM10BIT 1 // use 10 bit PWM [/c]
Thread
18 Servos an Atmega644
Würde ich nicht sagen, so kannst du min.8 Servos an 2 Ports hängen, und das ganze noch per Hardware-PWM !!!!! Alles andere (Viele Servos per Software-PWM) ist murks und bringt nur geringe Auflösungen. Gruß, Ich
Software generiert PWMs an 18 unterschiedliche Servos. Andi D. schrieb im Beitrag #2416517: > tipp: benutzt mehrere "servo" controller mit 16bit pwm's, 8bit ist zu > ungenau und steuer das ganze über einen zentralen controller
Thread
Grunsatzfrage - 4-Pin Lüfter per PWM ansteuern
Hallo, habe nun schon einige der Beiträge bezüglich 4-PIN Lüfter + PWM durch nur konnte ich bislang keine direkte Erläuterungen für meine Fragen finden. Von daher ein separater Beitrag.. Was habe ich vor: Einen fertigen 4-Pin PWM Lüfter per PWM steuern (regeln?).
Nachtrag. Bei dem BD6713 ist für PWM Input 10..50kHz spezifiziert.
Thread
LCD Uhr mit Alarmfunktion mit Drehencoder in BASCOM (Ein kleines Projekt für BASCOM Änfänger Vol3)
registers A and B Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1 'to set the PWM registers, just assign a value to the compare A and B registers Compare1a = 100 Compare1b
Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm > = Clear Down , Prescale = 1 Was willst Du nur mit PWM??? > Nun wie weiter ? ausserdem warum ausgerechnet 1 ms erzeugen ? Weil 1ms das kleinste
Thread
AVR TTiny 461 Pullup nicht aktiv?
if (!(PINA & (1<<E1))) // Wenn E1 geschaltet ist dann { // dann schalte PWM1 und PWM2 _delay_ms(200); // auf 50 und dann auf 100 PWM1 = 50; _delay_ms(200); PWM2 = 50; _delay_ms(200); PWM1 = 100; _delay_ms(200); PWM2
ADC1 ab und setzte PWM1 PWM1 = ADC1(); } if (!(PINA & (1<<E4))) // Wenn E4 geschaltet ist dann { // dann frage ADC2 ab und setzte PWM2 PWM2 = ADC2(); } } while (!0
Thread
Display - Backlight PWM
C22 ist überflüssig, damit kann man auch keine sinnvolle PWM machen.
PWM die Anzeige noch weiter dimmen, wenn sie zu hell erschien.
