Thread
Mikrocontroller Einstieg
, dann wieder nicht (wobei ich nie ponyprog genommen hatte, sondern avrdude, aber das sollte in diesem Punkt egal sein). Besser ist es, man nimmt einen vernünftigen ISP-Programmer (z.B. AVRISPmkII zum Anschluß an USB, falls man einen parallelen
anderem wohl auch weil mein "moderner" PC keine serielle Schnittstelle hat und es mit einem USB-seriell-Kabel nicht geht. Jetzt habe ich so einen kleinen USBtiny den ich günstig bekommen habe, habe die einzelnen Anschlüsse MISO,MOSI von Hand auf meinem Steckbrett verdrahtet und siehe da! Es geht.
Thread
Atmel Evaluationsboard 2.0.1 Verbindungsprobleme ISP
avrdude -p *m8* -c ponyser -P /dev/ttyS0 -v
Dongle anstecken, und dann erst das USB Ende in den USB-Port stecken, dann geht es immer zu 100%. Problem wie bei jedem Dongle, die Zeit von einem mini Programm zum Übertragen dauert mehr als 2 Minuten! Aber damit kann ich vorerst Leben.
Thread
ATMEL Evaluations-Board V2.0.1 & ATtiny13
- Euro in ein System investiere, das USB nicht unterstütz, und ich weiter auf meiner alten Gurke arbeiten muss, warte ich halt noch ein bißchen. Ein USB=>COM Wandler soll ja auch nicht gerade die perfekte Lösung sein ... habe ich gelesen .
Dragon. > Mein Problem ist auch das mein "neuer" Laptop keine Schnittstellen mehr > hat ausser USB, Dann brauchst Du halt etwas USB-taugliches. Und wenn Dir das Original zu teuer ist, dann informiere Dich über die Nachbauten und bediene Dich dort. Bei Ullihome soll es recht preiswert sein.
Thread
Pollin Evaluations-Board Widerstände
durchgemessen. Alles in Ordnung. Angeschlossen ist es bei mir direkt auf dem Mainboard. Also kein USB... Ich denke ich werde weiter messen müssen. Der Atmega16 wirds wohl auch nicht sein - gerade nochmal mit einem Attiny2313 probiert, kommt das gleiche bei raus. Die µCs waren auf jeden Fall richtig
" unter Windows. Ein Alternativprogramm wie Ponyprog2000 braucht aber auch einen Treiber, der Bitbanging ermöglicht, also das Betriebssystem umgeht. > Nur nehme ich an, an den Treibern > liegt's nicht. Es kann auch am Betriebssystem oder irgendeiner
Thread
Atmega32 Pollin Evaluationsboard PonyProg
dann gehen wir einen Schritt weiter... Benutzt du einen "Mainboard" Com-Port oder einen Adapter von USB?
Ist da ein USB-V24 Wandler dazwiscen ?
Thread
atmega128 isp problem
nen RS422 Wandler dran (SN75179). Kanns daran liegen? ich schau grad ob ich nen gekauften USB-Programmierer finde. Würde es mit so einem besser funktionieren?
Wurde aber oben schon erwähnt. Fuse verstrubelt? Externen Takt auf XTAL1 / Pin24 zuführen und PonyProg auf < 1/4 ext. Takt einstellen. Und dann zuerst Fuses richten. Ist einfacher als gedacht...
Thread
AVR STK500 günstig
usbasp. avrdude ist ein openSource-projekt; es hängt also nicht alles nur von einem Hersteller/ Programmierer ab. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das avrdude auch zukünftig an der usbasp-Unterstützung
reicht manchmal schon durch OS gestörtes Timing. Wo sonst kommen denn die vielen Fragen betreffs per Ponyprog verstellter Fuses her? Bitbanger haben auch den Nachteil, dass sie selten mit USB-Port-Adaptern richtig funktionieren. Da damals Pony auf meinen Rechner nicht (mit AT90S1200) funktionieren wollte
Thread
Programmieren anfangen, aber wenig Ahnung und Fragen
Bascom verwenden willst. Damit kann man das > Pollin Board nicht ansprechen. Du mußt den Umweg über Ponyprog nehmen. Ich würde eher avrdude statt PonyProg nehmen, das lässt sich auch als Programmer in Bascom einrichten. Spart das manuelle Gehampel mit PonyProg. Gruß Dominiquue Görsch
und Programmer in einem. Du brauchst nur mehr ein Steckernetzteil 12V 500mA und eventuelle einen USB-Serial Adapter.
Thread
Wieder eine Frage
@Tugrul Ö Du must den Progger nachbauen der zu deiner PonyProg. passend ist. STK200 TYP.
einem Linebuffer-IC wie dem 74HC244 o.ä. zwischen PC und Target. Anleitungen gibt es auf der Ponyprog-Seite > da ich aber den Strom wie gesagt aus dem USB entziehe wird da wohl kein > Problem sein. Das ist mutig. Die USB Bauteile in deinem PC sind vor einem Kurzschluss auf deiner Platine nicht
Thread
AVRISP MKII welches Programm zum flashen?
Hallo, ich benutze hier den AVRISP MKII USB und möchte damit meinen ATmega32 flaschen, welches Programm benutze ich dafür am besten? Funktioniert PonyProg mit dem Adapter? Peter
>hm da muss man aber mit den Fuse-Bits böse aufpassen oder? Nö, das war eher Ponyprog.
Thread
Flash Speicherkarten Datenintegrität
welchen Firmen, wenn es unterschiedl. ist? Wie weise ich die Anzahl der Schreibzyklen nach? In Ponyprog habe ich zwar jetzt einen Schreibzähler in meinem Programm mitprogrammiert, aber das läßt sich ja manipulieren und ist daher kein Beweis. Wer trägt die Portokosten in so einem Garantiefall? Wenn ich
Hersteller der FLASH-ICs nicht den grössten Mist verramschen, und die Hersteller der Datenträger (CF, USB-Stick) nicht die dümmsten Controller verwenden, dann sind schon verdammt viele Schreibzyklen drin. >wenn es unterschiedl. ist? Wie weise ich die Anzahl der Schreibzyklen >nach? In Ponyprog habe ich
Thread
Unterschied Programmierkabel SKT500 /SKT200
Bitwackeln . separater Microcontroller, der mit den Bits wackelt und zum PC dann seriell oder über USB spricht Der STK200 gehört(e) zur ersten Gruppe, der STK500 zur letzten.
AVR Dragon (bzw. dazu protokollkompatiblen Geräten). Codevision kann ich dir nicht sagen. Ponyprog redent meines wissens nach nur mit den ersten beiden Kategorien. avrdude redet mit allem. ;-)
Thread
Atmega8A Fuses auslesen
Aufgrund > der Fuses im Originalzustand geht das natürlich sehr langsam. Du musst das mal mit Ponyprog über einen USB-Serial-Adapter versuchen. *DAS* ist wirklich langsam. Dagegen ist dein Fall (der ja immerhin fast 250kbps erlauben sollte) rasend schnell. > Das heisst, ein Takt ist da. Vielleicht
der Drop-down Liste setzt, geht das schief. Na ja, ich hab das eben immer so gemacht seit ich Ponyprog nicht mehr nutzen konnte.
Thread
ATMega32 "füttern"
Oder USBasp, den gibts auch zum selber bauen.
auch ganz cool sein, ich selber benutze aber auch den MkII. Ganz zum selberbasteln gibt es auch PonyProg, macht aber gerne mal Schwierigkeiten: http://www.lancos.com/prog.html
Thread
Zeigt her eure "Grottenwerke"
noch einen zu bieten: https://www.mikrocontroller.net/topic/250362#2582218 Anbei noch ein „ponyser“-kompatibler ISP-Adapter, den ich mal zum Testen von AVRDUDE zusammengeschustert habe. Typischer 3D-Aufbau. :) Das Pendant für einen USBasp hatte ich hier schon mal gepostet: https://www.mikrocontroller.net
Thread
Kein Programmieren möglich?
Bei mir läuft PonyProg unter Win 7 64 Bit ohne irgendwelche Änderungen.
> Christian > ps lib usb????? keine Ahnung. hab ich aber nicht installiert. Was ist > das und wofür? Ohne das funktionieren (glaube ich) alle-wenige-keine USB-Programmer (unter Win)
Thread
ATmega 1284P flashen? wie?
werden ja normalerweise immer alle 128KiB gelöscht...), dann kannst du ja https://github.com/baerwolf/USBaspLoader auf dem Teil installieren. Über USB kann ich innerhalb von 6sek die gesamten 128KiB auslesen.
programmiere und nur ab und zu für uhren u.s.w. nen controller beschreiben muß. dafür reicht ponyprog/lpt locker aus.
Thread
AVR 1:1 kopieren Software gesucht
ExtremBurner. Ich habe das Program heruntergeladen und mit eingesteckten Programmer, habe AVRISP MK2 ( USB ) das Programm installiert. Ich kriege jedoch eine Fehlermeldung das kein Programmer gefunden worden ist. Mein AVRISP MK2 funktioniert jedoch mit dem Burn-O-Mat aber ohne Probleme sowie mein Ponyprog
mein Ponyprog. > > Hat jemand einen Tipp ? War konkret meine Frage.
Thread
welcher micrcontroller
eigenen Bedürfnisse angepasst werden müssen. Das beste Bsp. hierfür ist das (geniale) Programm Pony-Prog. In sich einfach super, aber für den ersten Kontakt mit einem Microcontroller dann doch etwas "kritisch" weil nicht wirklich sofort alles läuft (einfach weil sich serielle Schnittstellen immer wieder
Programmieren der Bausteine. Bei Arduino brauchst Du keinen Programmer, weil Du die Bausteine über einen USB-Anschluß programmieren kannst, und Du kannst im Prinzip mit einem Entwickler-Board für unter 20 EUR und der kostenlos heruntergeladenen Entwicklungsumgebung sofort starten und mal reinschnuppern. Mein
Thread
USBasp auf Linux macht Probleme
schreibt er mir "USBasp" und "www.fischl.de" mit raus, also kein Zweifel. (Außerdem schreibt mir avrdude auch "could not find USBasp" wenn ichs nicht angesteckt habe.) avrdude schreibt mir mit angestecktem USBasp aber
IDE von arduino vorgehen, um mein USB-Device ansprechen zu können (debian lenny). viel Erfolg
Thread
design fehler am atmel evaluations-board - programm stuerzt ab
verstandener Software. Und da ändern auch die angebotenen Korrekturen nix. Übrigends, ich hab mir so ein USB-ISP-Dings aus dem Internet besorgt. Also, das Proggen geht jetzt so schnell, da ist ein Augenzwinkern wie eine Sonnenfinsternis gegen.... und es geht direkt aus AVR-Studio. Gruß oldmax
Nachtrag: Den Programmer Teil habe ich weggelassen, nur R3 ist drinnen. Ich programmiere über den USB-Lab-Programmer.
Thread
Pollin Programmierer zu empfehlen?
Du eigentlich nicht unbedingt einen weiteren ISP Programmer, weil in Pollin-Board einer drin ist (PonyProg). Allerdings funktioniert der mit vielen USB/RS232 Adaptern nicht richtig bzw. ist sehr langsam. Falls Du aber (wie ich) eine Hand voll davon zu Hause hast solltest Du es einfach mal versuchen
Hi Auch ich arbeite mit dem pollin Board, bin aber nach Anschaffung eines USB-ISP Progger erst richtig glücklich. Die Programmierung geht direkt aus AVR Studio ohne den Umweg über PonyProg und vieel schneller. Die serielle Schnittstelle des Bords nutze ich bspw. zum Debuggen. Such
Thread
Flackern beim DMX-Empfang
Original von ATMEL, also den AVR-ISP oder den AVR-ISP mkII. Ersterer für COM-Port, Letzterer kann USB. Die lassen sich direkt am AVR-Studio4 betreiben und arbeiten zuverlässig und immer. Mit der Schaltung wissen wir dann auch mehr... Schönens Wochenende.
ein Haken rein. Steht auch im Fuse-Window von PonyProg, leider geghostet und damit schlecht lesbar. Frage: ldi temp, 0x01 wurde ldi temp, 0x00 laut Datenblatt ich kenne den Zweck dieses Wertes im Programm nicht, wenn es aber Bestandteil
Thread
AVR-Günstig Programmieren
Händler weitergegeben wird. Spörle und Segor z.B. haben das Starterkit STK500 (seriell) und Dragon (USB) im Programm. Guck mal im Markt oder so, da sind des öfteren Sammelbestellungen, da z.B. bei Spörle nur an Gewerbe verkauft wird. Lohnt sich IMHO aber trotzdem mal zu gucken, denn z.B. bei Spörle
geht, sondern daß es nicht taugt. Nach ein paar verfusten Controllern (da man das Board ja nur mit PonyProg als Programmiersoftware nutzen kann) ärgert man sich grün und blau. Im Vergleich zu dem Sonderangebot von SPOERLE hält es in keinster Weise stand. Deswegen mein "ausdrücklicher" Hinweis für den Neuankömmling
Thread
Hey Man Scheisse...hab ich ne begabung µCs zu schrotten
Hi, downloade mal PonyProg2000 und teste mal ob du da den Chip findest. Dann mach auch gleich ein Screen von den Fusebits. Mfg DIrk
bascom zudem kommt jetzt noch dazu das ich mir meinen programmer geschrottet hab jetzt erkennt ponyprog den auch nett mehr erstma heute nachmittag den programmer richten und dann versuchen die fuse mit pony2000 auszulesen und wieder zurückzusetzen.
Thread
Problem mit ISP
Bloß nicht den seriellen PonyProgger das hast Du noch mehr Ärger.
Induktivelasten die nicht richtig abgeblock sind. Bei einem Netzdimmer ganz zu schweigen. Beim seriellen PonyProg darf auch keine Last an den Prog-Eingängen liegen. PonyProg ist mal als Programmer für den einzelnen AVR (außerhalb des Zielsystems) gebaut worden. Das sieht man schon an denn Adapterplatinen.
Thread
AVR Entwicklungsboards für anfänger
Hallo ich bin zur zeit ebenfalls an einem Bord am entwickeln.. was drauf ist.. 2 USB Buchsen 2 RS232 und Spannungen möglich ist damit dann quasi alles, da ich mich nicht auf einen controller etc festlege. der controler kommt dann auf eine extra olatine, die über 4 stiftleisten verbunden
Artikel vorbildlich und komm auch mit dem Board an sich prima klar. Ich programmier mit FastAVR und Pony Prog bzw hab ich jetzt den M16 Bootloader hier aus dem Forum drauf, dann dauerts nur noch Sekunden bis man das Ergebnis beobachten kann und man muss nicht ständig zwischen RS232 und ISP umstecken.
Thread
main.c ändern und als .Hex absprichern?
Tutorial für absolute Anfänger hier zu zitieren: "Auf dem PC muss das AVR-Studio, WinAvr und ggf. Ponyprog zum Übertragen der Hex-Files installiert sein." Das ist alles. Ponyprog hast Du ja schon. Also fehlt nur noch AVRStudio und WinAVR. Da musst Du auch nicht die neueren Versionen nehmen. Die älteren
selbst hab ich wiederum nichts zu tun, Ich hab mit Ach und Krach nen Drucker zum Laufen bekommen. PonyProg ist installiert auf dem Windows Rechner.Die anderen Programme WinAVR und AtmelStudio müsste ich nachinstallieren. PS: ein USBASP steht auch noch zur Verfügung.
Thread
Pedant für Linux zu WinAVR
> nur mitm Brennen musst du halt dann schauen... Dazu bietet sich avrdude, uisp oder ponyprog an.
atmega1281 atmega645 atmega649 atmega6450 atmega6490 atmega16hva at90can32 at90can64 at90can128 at90usb82 at90usb162 at90usb646 at90usb647 at90usb1286 at90usb1287 at94k atmega2560 atmega2561
Thread
Programmer Empfelung
wo ich den Hex feil in den PonyProg rein jagen kann zuerst noch etwas an der Sprache feilen…!
kopfkratzer schrieb im Beitrag #3468270: > Ich denke mal für Dich reich ein USBAsp-Clone aus, die gibt's ab 5,- > Euro und wenn's aussehen soll noch'n Gehäuse dazu ;-) ehajo.de hat einen super kleinen, der ähnlich aussieht wie ein USBasp... und bei www.guloshop.de gibts einen USBasp
Thread
Programmieren mit AVR Basic?
http://www.amazon.de/tag/rowalt/products Steht aber nichts von BasCom? ...USB werde ich erst einmal lassen
Atmel AVRISP MKII, oder dann halt einen > anderen für AVRs gemachten ISP. (Ich setze den mySmartUSB light ein, der > ist zuverlässig und günstig, eine gute Wahl solange man mit 5V Boards > hantiert). > > Und jetzt, leg los! :) mySmartUSB light das wird meine Option werden. Bascom habe
Thread
AT89S51 24PI
benötige ich zum brennen dieses prozessor, und wie bekomme ich die entsprechenden dateien in den chip? pony-prog geht nich, bascom auch nicht, avr-studio auch nicht etc. das einzige ist ISP3.0 Baut niemand mit diesem chip? frage warum findet ma so wenig infos über den S51 - oder ist der nicht gut? oben gezeigte
nur zum downloaden der Hex gedacht, was den sonst. Benutzt du einen echten Parallelport? mit den USB Teilen wirds nicht gehen. Wenn du die Hex Datei auf den Controller brennst und über verify überprüfst, ist dann alles ok? Wieso willst du eigentlich mit 8051er basteln? Wenn du die nicht gerade
Thread
AVR Ampelsteuerung (Software für Schaltplan)
Schnittstelle ISP 10 pol. Wannenstecker. ISP über RS 232 (allerdings echte RE 232 und Umweg über PonyProg) JTag Schnittstelle Fassungen für verschiedene Atmegas Das ganze für 15 € im Bausatz oder 20 € fertig. Klar gibt es bei diesem Preis auch Nachteile, aber wenn du sowieso mit Steckbrett arbeitest, sind diese nicht relevant. Ich arbeite mit einer solchen Konfiguration und zusatzlichem USB ISP Progger. Dann geht die Programmierung auch direkt aus AVR Studio. Das Board ist so preiswert, das du sogar für jede Aplikation eines nehmen kannst und nur für die zusätzlichen IO's eine Lochraster
Thread
PonnyProg Programmier Problem
Programmer empfehlen, der Relativ günstig ist aber dennoch gut und für anfänger geeignet? am besten wäre USB, es geht aber auch Paralell. MFG Moritz
adapter: http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Adapterkabel_auf_Seriell.html über usb benutzen? ist zwar nur usb 1.1 aber reicht ja vollkommen aus zum programmieren. Geht das? MFG Moritz
Thread
Atmega88 nur fehler!
quarz ) 2 rgb leds annzusteuern wegen der 6 pwm kanäle! also platine geätzt, gelötet und an mein usbasp von fischl angeschlossen. Atmega wird weder erkannt noch sonst irgendwas auch schon mit externer clock versucht. Am programmier kanns ned liegen fuzt mit z.b atmega32 suppi. also nochmal, weil ich
ausgeflippt. > Dieser funktioniert mit avrdude einfach nicht. Ein mega88 funktioniert mit dem original USB AVRISP und avrdude einwandfrei. Es muss an deinem Programmer liegen.
Thread
Atmega8-Programmierung mit AVR USB Lab funktioniert nicht
waren 8 und 16MHz drin. Ob es daran lag oder Lötfehler? Zumindest hatte vorher dieses Board mit Ponyprog funktioniert. Egal. Das USB LAB ist eine feine Sache. Dank an Christian. MfG Bodo
ich nur Bascom. Kein Plan von Hex oder C. Irgendwo habe ich gelesen, dass einer im Quellcode die usbconfig.h mit der vom VUSB ersetzt und angepasst hat. Danach lief auch USB mit 16MHz-Quarz...
Thread
Programmierung AT90S4414
x AT90PWM2 x AT90PWM216 x AT90PWM2B x AT90PWM3 x AT90PWM316 x AT90PWM3B x AT90USB1286 x AT90USB1287 x AT90USB162 x AT90USB646 x AT90USB647 x AT90USB82 x ATtiny12 x ATtiny13 x ATtiny13A x ATtiny15 x ATtiny167 x ATtiny2313 x ATtiny24 x ATtiny25
@Stefan mit USB weiß ich nicht aber für meine "alten" AT90S4433 nehme ich den STK200 (74hc125) Parallel Adapter mit Ponyprog. Seit Jahren bewährt :) Also wenn Du einen Parport hast, ist das die einfachste Lösung
Thread
isp-schaltung ist überflüssige unnötige fehlerquelle
Pony-Prog was auch wesentlich komfortabler ist, vor allem was die Fuse-Bits angeht, als AT-Prog. Aber trotzdem heißt es: Höllisch aufpassen beim ändern der Fuse-Bits! Allerdings frage ich mich gerade, wieso
Wo ich damals noch mit AT-Prog statt Pony-Prog geflasht hatte, mußte ich mir unter Windows 2000 einen Port-Driver installieren. Weis nicht mehr genau, wo ich den her habe aber ich begebe mich mal auf die Suche. Meinte damit, vielleicht klaps
Thread
Win98 SE mittlerweile Freeware?
Steuerungen deren Software ein altes Windows möchte und unter VM-Ware läuft das sogar mit neueren USB-Geräten sehr gut. c-hater schrieb im Beitrag #7086608: > Ich kann das Einschätzen, ähh, nein. Wie eigentlich immer.
verkrüppelt. Letzteres ist nur dann kein Problem, wenn man DOS nicht braucht. Und Win95b hat eine kaputte USB Unterstützung. Win98 bzw. die zweite Ausgabe davon, also Win98 SE bietet somit den besten Kompromiss von allem.
Thread
Evolution Board + ATMEGA 8 + WinAVR + LCD 4Bit
Im PonyProg hab ich die Configuration und Securitybits ausgelesen und die sagen: CKSEL3 -> x CKSEL2 -> x CKSEL1 -> x CKSEL0 -> Steht der Haken jetzt für 0 oder 1? Im Datenblatt Atmeg8 steht für
Die Einstellungen sind bei PonyProg etwas gewöhnungsbedürftig (Häkchen = 0) Ich verwende den mySmartUSB - Programmer. Kann ich nur empfehlen. Damit kann man direkt aus Bascom, AVR Studio, oder WINAVR programmieren und bei den beiden
Thread
uDMX mega8 flashen
gib mal "usbasp" + "avrdude" bei google ein. (meine shift-taste) klemmt.
-USB Adapter braucht schon einen Bootloader im Mega8. Wie kommt der da rein?
Thread
Messkette: Wo ist der Fehler?
Forummitglieder, ich bin dem Rat nachgegangen eine String in den C-Code direkt über die UART des AT90USB1287 und über die USB-UART-Brücke an Tera Term zu verschicken. Das Lämpchen der RX der USB-UART-Brücke flimmert unentwegt. Doch trotzdem wird mir der String bei Tera Term nicht angezeigt. Könnt ihr bitte
mich gerade in die Thematik Fuse-Setzung ein (Will ja nichts verfusen). Ich wollte zuerst mittels PonyProg 2.7 durch Learning-by-doing machen. Allerdings kann Pony Prog den AT90USB1287 nicht ansteuern. Jedenfalls habe ich den AT90USB1287 nicht im Verzeichnis von Pony Prog gefunden. Deshalb versuche ich
Thread
ISP-Programmer aus 89C5131
Parallelport abfängt und auf das USB-Ding umbiegt. Funktioniert, ist nur ziemlich langsam. Als Grundlage für den USB-Teil hat Henrik verschiedene USB-µCs verwendet, unter anderem den alten AN2131 von Anchorchips. Wenn ich mich recht erinnere
Es gibt z.B. USB-Lab. Eine kleine Platine mit USB-Anschluss. Sie kann man zunächst einmal mit eigenen Programmen per USB programmieren und als Programmierobjekt verwenden. Zur Verfügung stehen aber auch Programme,
Thread
AVR Studio Fuse setzen und "brennen"
Quarz? Weitere Frage: Ich soll einstellen: "external Crystal" Die Fuse habe ich in PonyProg Format vorliegen. Das Foto hängt bei. Wie setzte ich dieses in AVR Studio um, da ist die Übersicht der Fuse ja anders. Danke
eingestellt. >Weitere Frage: >Ich soll einstellen: "external Crystal" >Die Fuse habe ich in PonyProg Format vorliegen. Das Foto hängt bei. Wie >setzte ich dieses in AVR Studio um, da ist die Übersicht der Fuse ja >anders. Da klickst du auf das kleine Symbol, wo AVR draufsteht, verbindest dich
Thread
Welcher Controller ist für mich geeignet?
TI Launchpad: 4,30 USD Kommunikation über USB mit uC inkl. Debugger.
einen 8Kanaligen 10bit-adc .... und mann kann ihn In Assembler und C programmieren. Mit ponyprog2000 und einem stk200 board kannst du das programm auch brennen.
Thread
Einsteigen in Mikrocontroller Programmierung
Das Problem beim Bitbanging über USB liegt auch nur daran, dass für jeden zu wackelnden Pin ein komplettes USB-Packet gesendet werden muss. Auch ist nicht sichergestellt, wann dieses Packet gesendet wird. Das Timing stimmt also nur in
Beseitigung kostet nochmal Geld und schon sind die Kosten für ein STK500 oder das AVR Starterkit (inkl. USBprog, Netzteil und ATMega8) aus dem Shop hier, zusammen. 1. Nachteil: der auf dem Pollin-Board vorhandene Programmer ist ein simpler SerProg und wird nicht von AVRStudio unterstützt. USB2Seriell-Wandler
Thread
Suche Brenn-Programm
Mach es Dir einfach und nimm PonyProg2000 und baue den seriellen Adapter. cdg
Auswahlmöglichkeiten geben, die Parameter sind immer die Hex-Datei, der Attiny13 und dieses PonyProg-Interface.
Thread
STK500 USB->RS232 unter Win7?
afaik machen die USB-RS232-Wandler doch nur Probleme, wenn man die serielle Schnittstelle zum "Bitwackeln" zweckentfremdet (wie bei Ponyprog) und nicht wirklich zur seriellen Kommunikation benutzt. Und der RS232-Programmieranschluss
Justus Skorps schrieb im Beitrag #1770046: > afaik machen die USB-RS232-Wandler doch nur Probleme, wenn man die > serielle Schnittstelle zum "Bitwackeln" zweckentfremdet (wie bei > Ponyprog) und nicht wirklich zur seriellen Kommunikation benutzt. Und > der RS232-Programmieranschluss
Thread
Brauche funktionierenden Vorschlag
. Frage, kennt jemand einen USB- Seriell Umsetzer was mit PonyProg 2000 und mit dem Pollin Board geht ? ( schnell ) Ein neues Board will ich nicht unbedingt kaufen. Die Umgebung was ich jetzt habe, ist mir gut vertraut. Nun
usb-programmer wie zum beispiel der mySmartUSB light für 14€ ... solche Programmer kannst du aus dem avr-studio aus bascon unkompliziert direkt benutzen oder wenn du sowas wie pony suchst nehmen viele avrdude
Thread
Atmega16 keine Kommunikation
Im Pony, was hast unter Setup eingestellt ? SI/Prog IO ? Com1 ? was sagt die Probe ? Ist Deine RS232 eine echte oder USB..bla bla ? Kabel ? 1:1 ?
Ich kapiers nicht...ALLES NUR weil ich nicht das neue ponyprog2000 verwendet habe?!?!
