DC und AC trennen durch zwei Verstärker
Gast #2396340
ich habe ein kleines Verständnisproblem bei einer Verstärkungsaufgabe,
die in einem System mit maximal 3,3V zu lösen sein sollte (hoffe ich)
Also ich habe ein sehr kleines Wechselstromsignal geringer Frequenz und
einen etwa 10 bis 100 mal größeren Gleichstromanteil.
Nun führt mich mein Weg zwingend über den Transimpedanzkonverter, um ein
Spannungsignal im sinnvoll verwertbaren Bereich meines AD-Wandlers zu
erhalten.
Gesetzt den Fall nach der ersten Verstärkungsstufe ist das Signal bei 1V
DC-Anteil angekommen und bei 10mV AC.
Nun möchtre ich aber nur das AC-Signal in einen Bereich von bis zu 1,8V
verstären.
Da ich einen DA-Wandler zur Verfügung habe, kann ich demnach einen
normalen nicht-invertierenden Verstärker aufbauen und auf den
invertierenden Eingang 1V Spannung geben, so dass die Spannungsdifferenz
zwischen dem virtuellen Kurzschluss dann (vor dem Ausgleichsvorgang)
erstmal nur noch die AC-Amplitude ausmachen sollte.
Wieviel Verstärkung ist jetzt unter Berücksichtigung der maximalen
Betriebsspannung von 3,3V noch möglich?
Kann ic hauf diese Weise das AC-Signal von dem DC-Anteil trennen und
hinter dem OP in den Bereich von 0 bis 3,3V (Rail-to Rail) heben, oder
funktioniert das nicht, weil ja beide OP Eingänge auf ca. 1V liegen?
mfg
Gast #2396395
...also was ich zu meiner Problematik und meiner Aufgabenstellung bisher
gelesen habe ist, dass ein Stromsignal im Bereich von einigen uA
möglichst unmittelbar in einen Transimpedanzverstärker geführt wird und
falls nötig erst in darauf folgenden Stufen eine Gleichstromkompensation
erfolgen sollte...
Daher würde ich lieber diesen Weg gehen, sofern es denn möglich ist...
