Atmega32U4 und der externe Interrupt
Gast #2513330
bisher hatte ich keine Probleme mit Interrupts (Atmega8), aber jetzt mit
dem  Atmega32u4 ist alles anders :) Die Register heissen hier scheinbar
alle anders. Folgendes habe ich mithilfe des Datenblatts soweit
zusammenbekommen, kompiliert ohne Fehler aber tut nichts.
Ich habe einen Drehgeber an PD0, der definitiv funktioniert, das habe
ich durch blockierendes Auslesen schon nachgeprüft. Ich komme einfach
nicht drauf, was ich vergessen bzw. überlesen haben könnte.
Hier die betreffenden Auszüge:
uint16_t lcount = 0;
ISR( INT0_vect ){
    lcount++;
main(){
   DDRD &= ~(1 << 0); // eingang
   DDRD &= ~(1 << 1); // eingang
   // sowohl steigende als auch fallende Flanken sollen auslösen
   EICRA &= ~(1 << ISC01);
   EICRA |= (1 << ISC00);
   // External interrupt mask, Interrupt 0 "einschalten"
   EIMSK |= (1 << INT0);
   /* Datenblatt, S. 87:
   * When an INT[6;3:0] bit is written to one and the I-bit in the Status
   * Register (SREG) is set (one),
23
   * the corresponding external pin interrupt is enabled.
24
   * SREG: I-Bit ist 7, S. 11
25
26
   SREG |= (1 << 7);
27
   sei();
28
29
30
31
   while(1){
32
      if(lcount > 1000){
33
         led_an(); // funktion existiert, schaltet LED an, geprüft
34
35
36
Gast #2513399
Ok, hat sich erledigt.Ich dachte eigentlich, dass das auslesen von
lcount nicht mit den interrupts kollidieren kann.
Nachdem ich jetzt aber ein cli() vor dem auslesen des Wertes mache,
funktioniert es.
Etwas aufgeräumt nochmal der funktionierende Code:
int16_t lcount = 0;
ISR( INT0_vect){
   lcount++;
int main(){
   PORTD |= (1 << 0); // pullup ein
   PORTD |= (1 << 1); // pullup ein
   EIMSK |= (1 << INT0) | (1 << INT1);
   EICRA |= (1 << ISC10) | (1 << ISC00);
   sei();
   while(1){
      cli(); // stoppe interrupts
      int16_t llcount = lcount; // speichere Wert in lokalem lcount
      sei(); // starte interrupts wieder
      if(llcount > 1000){
           // lcount sollte könnte noch auf 0 gesetzt werden,
           // um überläufe zu vermeiden!
23
           do_something();
24
25
26
27
